不少电子工程师熟悉DC/DC电源或开关电源的选型,却对小功率的AC/DC电源模块选型头痛——既不像DC/DC电源分类明确,又不像开关电源标准通用。在中小型设备里,常见功率几十瓦,但处于前端的AC/DC电源需要面临的工况、EMC、体积、封装等问题都不会少。
2022-09-16 09:58:061695 URA/B_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2020-08-04 11:13:351227 金升阳历经 3 代产品的升级,经由技术研发和工艺创新团队精雕细琢,整合了电路设计、器件选型、热设计、EMC设计、工艺设计、可靠性设计、自动化装配等多维度的研究成果,在解耦了上述5大矛盾后,推出了LOF系列超紧凑型AC/DC电源。
2020-08-07 17:00:431420 针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出450W/550W的LOF系列产品,为客户提供更高功率的选择。 LOF系列医疗电源保持高功率密度优势
2021-04-09 16:33:172959 金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出450W/550W的LOF系列产品,为客户提供更高功率的选择。
2021-05-08 12:02:001452 的双通道ATE电源(M3100D)。据发布会消息,此次推出的中功率的超高功率密度电源产品IT-M3140系列产品,是在该功率范围的一次重大的技术突破。该系列
2022-11-25 17:01:051255 也显而易见,更少的组件,更高的集成度以及更低的成本。 更高的功率密度和温度 功率密度是在给定空间内可处理多少功率的度量,基于转换器的额定功率以及电源组件的体积计算得出。电流密度也是一种与功率密度有关的指标,
2022-12-26 09:30:522114 :1.14Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:24V l 输出电流:15A l 输出功率:350W 产品特点: l 体积小,重量轻,效率高。 l 采用一次成型铝外壳结构,产品不生锈
2013-07-08 14:59:37
:1.13Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:5V l 输出电流:70A l 输出功率:350W 产品特点: l 体积小,重量轻,效率高。 l 采用一次成型铝外壳结构,产品不生锈
2013-07-08 14:57:20
SE8510 AC-DC调光芯片,28W350MA PWM调光方案。SE8510特点:1, 可以调光,可以不调光。调光方式PWM,适合大厅,酒店,会议室。2,最大功率50瓦,外挂PFC.3, 恒流
2013-11-19 22:35:01
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势是什么在电源设计中,倒置降压会对小功率AC/DC转换产生哪些影响?
2021-03-11 06:38:13
推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd基于重量与体积,BLDC功率密度大于PMSM
2019-05-11 19:39:49
GaN功率IC使能4倍功率密度150W AC/DC变换器设计
2023-06-21 07:35:15
的范围内变化)。输出最高电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±300VDC、±350VDC、±500、±1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。特点:⑴效率高达80%⑵工作温度:
2021-11-17 07:45:52
,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是一款开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另一种截然不同的方法是,使用分立元器件将
2018-07-20 09:51:08
高频化:为减少开关变换器的体积,进步其功率密度,并改善动态响应,小功率DC-DC电源模块变换器开关频率将由如今的200-500kHz进步到1MHz以上,但高频化又会产生新的问题,如:开关损耗以及
2013-05-01 15:48:44
本文提出了一种超高效率、高功率密度的功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换器140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
2013-07-12 17:40:24
2013-10-23 21:48:34
2013-07-12 17:17:37
功率密度本设计实现35W/in3功率密度,满载94.5%效率@ 90Vac,并通过CE和RE标准足够的保证金。
2023-06-16 09:04:37
基于GaN器件的产品设计可以提高开关频率,减小体积无源器件,进一步优化产品功率密度和成本。然而,由于小GaN器件的芯片尺寸和快速开关特性,给散热带来了一系列新的挑战耗散设计、驱动设计和磁性元件
2023-06-16 08:59:35
OBC和低压DC/DC的集成设计可以减小系统的体积;提高功率密度,降低成本。宽带隙半导体器件GaN带来了进一步发展的机遇提高电动汽车电源单元的功率密度
2023-06-16 06:22:42
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-03-01 09:52:45
,高功率密度的电源模块多采用国际流行的工业标准封装,产品兼容性更广。其次,产品的同等功率体积重量大大缩小,只有传统产品的四分之一。第三,技术指标有重大改善,特别是效率提高到90%.第四,产品本身优异的热
2016-01-25 11:29:20
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
怎么测量天线辐射下空间中某点的电磁功率(功率密度)?
2013-10-16 16:32:02
2013-10-23 21:29:29
2013-07-12 17:42:45
2019-08-06 07:20:51
采用前端PFC预稳压,后级ACF隔离DC/DC结构,下图就是一个典型设计案例。 这个案例的最大亮点就是其超高的功率密度-30W/in3,无外壳。首先临界模式的ACF提高了开关频率,使得RM8以及更小
2023-03-03 16:24:56
求助:寻找一款功率:200W,输出5V/12V/15V(三款),AC/DC电源,体积大小:高38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接板),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
RD-316,用于ATX电源的350W,387V AC至DC单输出电源的参考设计。 PFC控制器FAN6982 -350W ATX PC电源设计
2019-06-24 12:03:15
。这些解决方案包括:SuperFET技术,可实现世界一流的RDS(ON)并提供更高的功率密度,减少散热器尺寸,绿色电源开关(FPS)提供最先进的备用电源,支持行业计划目标低于1W的功率因数校正IC可降低成本并提高系统效率
2020-07-28 06:19:52
适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用降压-升压拓扑结构, 去适应输入电压和电池电压的这些任意的变化。 具有高功率密度的降压-升压充电芯片
2020-10-27 08:10:42
`一款高效率、高功率密度的AC/DC适配器解决方案,具有较宽的输入电压范围(100-240-V AC),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。该设计包括一个基于UCC28056的前端过渡模式
2019-01-16 10:54:03
/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是一款开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另一种截然不同的方法是,使用分立元器件将电源直接设计到系统
2018-12-03 10:00:34
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?这个电路需要用Multisim仿真最终结果,各位前辈,请指教。
2016-10-13 10:46:08
2013-07-12 17:22:16
开发人员来说,功率密度是一个始终存在的挑战,对各种电压下更高电流的需求(通常远低于系统总线)带来了对更小的降压稳压器的需求,这样的稳压器可通过一个单极里的多个放大器,将电压从高达48 V降至1 V,使其
2020-10-28 09:10:17
描述 PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在
2022-09-27 06:47:49
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
。什么是功率密度?对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。图1:计算功率密度很容易,但如何定义标称功率和体积通常会导致歧义。 但
2022-11-07 06:45:10
,上世纪80年代即出现了分布式电源系统,致使可以采用小型电源组件供给单个电路板安装。例如,提供桌面个人计算机的开关电源具备了200W功率,输出电压为5V和12V,效率为80%,封装功率密度为1W/in3
2016-01-18 10:27:02
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性
2011-04-06 10:57:141267 SynQor推出了适用于高功率密度需求的InQor Zeta系列全新工业电源产品。该系列产品可以为各类电子器件提供隔离直流供电,例如功率放大器和需要高功率总线电压的系统等。
2011-09-07 10:18:092646 由于功率密度的增加,能量损耗的密度也更为集中。更高的效率就意味着更低的热损耗。提高电源效率正在迅速成为提高功率密度时唯一可行的措施。本文讨论的AC/DC电源,80%以上的效率
2011-09-29 11:30:581394 工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性,如易于并
2012-10-11 20:42:571850 3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335 高功率密度逆变电源研制,有需要的下来看看
2016-03-25 13:57:2020 ,需要开发出高效可靠的LED专用驱动电源与之配套。当前LED驱动电源存在功率密度、功率因数和效率较低等问题,因此开展高功率密度LED驱动电源的研究意义深远。
2017-10-23 14:36:289 TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-上篇
2018-08-24 00:10:002790 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:007217 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:004845 URB_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2019-10-22 13:48:241750 机电元件集成来减小系统体积 我还将演示如何与TI合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。 首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节。 什么是功率密
2020-10-20 15:01:15579 元件集成来减小系统体积,我还将演示如何与 TI 合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节。
2020-11-19 15:14:0011 伟创力电源模块(Flex Power Modules)现已在其带内置数字接口的BMR491系列高密度DC/DC转换器中加入一种新器件。这款最新的BMR491转换器可在长达1s的时间内提供2450W
2020-12-10 11:32:011305 10A DC/DC 微型模块在一个紧凑封装内提供了新的功率密度级
2021-03-19 08:07:577 金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:331288 金升阳2020年推出小功率AC/DC电源产品1-15W LS-R3系列,具有超小体积、灵活百搭的特点。
2021-03-31 16:33:351373 LTM4600-10A DC/DC uModule在紧凑的封装中提供更高的功率密度
2021-05-10 12:28:175 3D封装对电源器件性能及功率密度的影响
2021-05-25 11:56:0315 功率密度值比较解决方案时的细节。
什么是功率密度?
图1:计算功率密度
2022-01-14 17:10:261733 车载 DC-AC 电源模块可以将商用车 24V 系统电源转成 220V,50Hz 市用交流电,为车载家用电器供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、过压、输出短路、过温保护等多种保护功能。
2022-03-30 14:09:223085 该芯片组提供完整、易于使用的高功率密度 AC/DC 充电解决方案、高达 94% 的效率和先进的保护功能,可在小物理充电器尺寸中以安全、凉爽的操作实现大功率充电。iW709 将 USB 供电 (USB
2022-08-03 09:28:39473 电子发烧友网站提供《240W高功率密度高效LLC电源.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:21:5440 /DC电源需要面临的工况、EMC、体积、封装等问题都不会少。 其实想要轻松解决AC/DC小功率电源的选型问题很简单,只需一款高度集成、性能过硬的电源产品,比如金升阳的这款AC/DC电源模块“万金油”——功率1-90W、超小体积、极致性能,305全工况AC/DC模块电源“
2022-08-24 14:06:531132 电子发烧友网站提供《PMP11328高功率密度30A PMBus电源设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:07:101 RPS-120系列是-款120W高信赖性绿色环保基板型工业用电源供应器,4“x2”封装,具有高功率密度(21.9Win),输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-09-19 14:50:151042 功率密度基础技术简介
2022-10-31 08:23:243 一般电驱动系统以质量功率密度指标评价,电机本体以有效比功率指标评价,逆变器以体积功率密度指标评价;一般乘用车动力系统以功率密度指标评价,而商用车动力系统以扭矩密度指标评价。
2022-10-31 10:11:213711 针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出750W的LOF系列产品。目前为止LOF-20Bxx系列产品功率段已涵盖120W-750W,为客户
2022-11-01 17:57:49593 也显而易见,更少的组件,更高的集成度以及更低的成本。 更高的功率密度和温度 功率密度是在给定空间内可处理多少功率的度量,基于转换器的额定功率以及电源组件的体积计算得出。电流密度也是一种与功率密度有关的指标,转
2022-12-26 07:15:02723 基于WAYON维安MOSFET高功率密度应用于USB PD电源
2023-01-06 12:51:35549 功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。
2023-02-06 14:24:201160 对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。
2023-03-23 09:27:49711 点击蓝字 关注我们 随着科技发展和环境保护的要求,电力转换系统效率变得越来越重要。图腾柱PFC作为提高大功率单相输入电源的效率和功率密度的重要拓扑也受到了许多人的关注。那么利用图腾柱PFC如何在
2023-04-13 00:30:04635 LOF225-23BxxR2系列适用于需求高无风功率的应用场景,如各种BF型患者可接触的医疗系统设备,可广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居、医疗等领域。
2023-04-24 10:01:45580 非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
2023-11-23 09:08:35284 低功率 AC/DC 电源为物联网 (IoT)、工业物联网 (IIoT)、医疗设备和工业自动化等各种应用供电。产品设计必须满足宽电压范围和高功率密度等此类具有挑战性的要求。对于需要 AC/DC 转换器
2023-11-24 11:36:19254 在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07277 的常用度量的定义 在包括化学和电气工程在内的大多数科学学科中,“功率密度”和“能量密度”通常描述三维体积。然而,在光学科学中,除非被描述为“体积”,否则这些术语通常用于描述二维区域。功率密度、能量密度、通量和辐照度在
2024-03-05 06:30:22167
查看更多
