市场上有许多宽输入电压AC/DC电源。由于输入范围为90-305VAC的电源涵盖了100、115、230和277Vac标称电压,因此可作为全球通用的电压。然而,很多工业中安装的是没有中性线的三相
2022-09-06 10:06:50678 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-08-18 16:08:001373 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-10-16 17:01:391150 该系列具有85-264VAC全球通用输入电压范围,产品尺寸仅为105* 90*55.4mm,满足对空间要求苛刻的场景。
2021-05-08 11:44:001382 的 UCC28910 控制器,可将物理尺寸减至最小。主要特色负载小于 4mA 时输入电流小于 500µA108-305VAC 宽输入范围小型化 (25mm x 18mm x 20mm)功能隔离提供测试报告
2018-08-22 08:08:22
描述110VAC 至 5VDC (30mA) 非隔离式电源 TI 设计使用低功耗、低成本、离线降压转换器和低噪声、低差降电压稳压器,直接从 110VAC 线路输入生成非隔离式 5V/30mA 输出
2018-08-22 09:52:14
方案8)小家电控制板电源方案9)仪表与工业控制器电源方案10)BMS电池管理系统11)智能电网CT取电电源12)无源继电保护自供电13风光互补控制器14)其他非隔离辅助电源1.4 输入电压/输出电流表:
2017-07-06 08:48:03
(10.8 至 57-VDC 或 18 至 32-VAC)或以太网供电实现 12-V,1.25-A (15-W) 的输出电源。宽输入电压范围使得此设计与使用 12/24 VDC 或 24 VAC 辅助电源
2015-05-06 10:54:33
305全工况模块电源是指AC-DC电源输入电压范围宽至85~305VAC,除知足一样平常环境正常使用条件外,还可长期适用于对输入电压、温度、湿度、海拔、电磁干扰等方面有更高要求的恶劣环境或特别
2021-01-05 16:09:11
描述PMP10783 参考设计是一种交流/直流降压转换器。其输入电压范围为 85VAC-318VAC,输出为 15V (0.80A)。此紧凑型电路板设计的满载效率大于 80%。主要特色交流/直流降压
2018-12-07 13:54:31
的初级侧调节功能可避免使用光耦合器,因此可降低成本和复杂性。三个输出彼此隔离,并可串联叠加以生成更高的输出电压。主要特色接受高达 480VAC 的三相输入电压以及 85-264VAC 的单相电压生成三个
2018-12-18 15:45:32
描述PMP10834RevA 参考设计是极具热效率的紧凑型设计,旨在对广泛的交流输入(85VAC 至 265VAC)进行降压。此非隔离式 Flybuck 设计包含具有光耦合器反馈的 UCC28C42
2018-12-19 14:19:19
谐振反向已针对较高输出电压进行修改。该设计的反向部分可实现 88% 以上的效率。该设计的输入至输入总效率可分别达 83%(通过 120VAC 输入)和 85%(通过 240VAC 输入)。持续负载高于 1.5A 时,建议进行强制通风冷却。`
2015-04-24 10:44:55
85VAC-264VAC 通用输入28V 350W 输出转换器效率高达 93%TM PFC 输出功率高达 385W适用于偏置电源的交流/直流降压转换器
2018-12-17 15:24:24
from an 85VAC-305VAC input. The quasi-resonant switching of the UCC28610 allows this design to achieve efficiencies near 70%.
2018-11-26 15:11:19
电源 (LPS) 规范符合能源之星评级和 2013 欧盟生态设计指令能源相关产品 (ErP) Lot 6强大的输出电源保护,可免受输出过流、输出短路、输出过压和过热情况的损害主要特色 85VAC 至
2018-11-08 11:52:33
描述此参考设计是一种 2W 偏压电源,适用于要求在宽输入范围 (110 - 500VAC) 操作的应用。此设计的小巧外形 (69mm x 26mm) 和高效率使其十分适合电子计量应用。此设计中提
2018-10-01 16:35:26
描述该参考设计是一种宽输入电压范围的 SEPIC 转换器,使用经济高效的分立启动电路提供高达 30W 的连续输出功率,可提供高达 80V 的输入。另一个分立 UVLO 电路可防止低输入电压下的大输入
2022-09-16 07:05:21
18V,并经过 400V 最大输入电压的测试。它还利用高压隔离偏置电源,并在转换器启动后从辅助绕组为自身供电。初级侧电压调节基于电流模式控制,因此简化了控制环路补偿的设计。开关频率设置为 80kHz。主要特色 峰值电流模式控制高压输入初级侧调节的辅助绕组宽输入电压范围峰值效率为 90%
2018-10-09 08:59:10
`经济型压力测量传感器26.600G适用于化工行业中昊自动化经济型压力测量传感器26.600G标准型典型应用► 机械设备制造► 各种工业应用产品特点► 陶瓷传感器► 精度: 0.25 % FSO
2017-08-10 09:17:08
`经济型压力测量传感器30.600G适用于化工行业OEM 压力变送器经济型典型应用► 机械设备制造► 各种工业领域产品特点► 陶瓷传感器► 精度:0.5 % FSO BFSL (1%FSO IEC
2017-08-09 18:27:21
联系人:李利平***QQ443872844KP28系列产品介绍KP28系列是一款高精度经济型双通道可编程直流电子负载,可广泛应用于LED驱动,开关电源,电源适配器,移动电源,充电器,蓄电池等产品
2012-09-18 16:15:10
产品介绍KL28系列是一款高精度经济型双通道直流电子负载,可广泛应用于LED驱动,开关电源,电源适配器,移动电源,充电器,蓄电池等产品的的测试和老化。采用电位器调节方式,使用简单,调整方便。具备定
2012-09-18 16:07:46
:1115.2x86.470/60/70/70LED700800:1115.2x86.470/70/80/80LED外形尺寸: 长163.1mm,宽127.3mm,厚度小于26mm(工业屏结构较厚)其他经济型产品7寸 800
2010-07-06 11:46:03
经济型袖珍示波器V1.1版电路原理图基本设计思路: 作为业余爱好者,手头上的资源有限,金钱也有限,所以这个经济型袖珍
2012-07-31 09:28:34
产品描述AP8861 一款宽电压范围降压型 DC-D电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。AP8861 带使能控制
2023-02-23 09:52:28
AD/DC电源模块 常见AC输入范围有以下两种一、 85-265VAC该电压输入范围来源是因为全球最低的电网电压是100V,最高的是240V,然后最低减去其10%,最高再加上其10%,得出标准
2021-10-29 08:50:16
产品描述 特点AP8851 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在宽输入电压范围具有优良
2023-03-14 09:36:51
Attiny13/85是什么?Attiny13/85有哪些优点?
2021-09-24 08:50:13
Avago宣布推出一款新型模拟输出环境亮度传感器APDS-9004,可帮助便携式显示设备降低功耗,延长LCD屏幕的使用寿命。这些经济型传感器可以根据制造商预先设定的模式来控制便携式LCD显示器
2018-10-24 11:34:57
DN05063 / D,LED驱动器设计采用创新技术,为120 VAC主电源提供经济高效的AC LED照明解决方案。其主要特点是高效率,高功率因数,低THD,调光能力,可扩展性和符合ENERGY
2019-09-23 08:45:56
`一:方案名称:H6203宽输入电压降压型恒压恒流 DC-DC 控制器二:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 8V~120V;输出电压从 5V 到 30V 可调;支持输出恒压恒流;支持输出 12V
2020-03-23 14:30:42
Keysight|是德8714ES RF 经济型矢量网络分析仪二手8714ES 供应热线:***/13728431276(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou
2021-02-26 16:32:04
10W 输入电压(VAC): 85~305 输出电压(VDC): 5
2023-03-24 15:15:45
MSC313E是Sigmastar专为安防打造的经济型高清IPCameraSOC,内置PHY及DDR,多功能模块高度集成,最大化减小外围成本。高性能ARMcortex-A7处理器和专用ISP
2020-07-01 16:11:57
`描述此参考设计是准谐振隔离型反激式设计。输入电压为通用的 85 - 265VAC 范围,可提供 5V (250mA)(来自 LDO)和稳压 24V (700mA) 两种输出,可在 30 毫秒内达到
2015-05-05 11:55:34
概述SL3041H 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至120V)可提供最大1.5A电流
2022-03-09 10:37:26
产品概述SL3042 是一款外驱MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压9V至120V可提供最大10A的峰值电流,可在移动环境
2022-03-02 09:29:34
提供电源; SM7305主要适用于高亮的 BUCK LED 驱动器。外围元件少,方案成本低,具有 LED 输出开短路保护、过温保护特性。 无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。特点:1.宽电压
2015-12-29 15:45:36
概述: SM7381PC是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。 SM7381PC芯片内部集成500V功率管,采用专利
2016-06-14 15:07:29
概述: SM7384P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。 SM7384P芯片内部集成650V功率管,采用专利的驱动
2016-05-30 14:31:50
STEVAL-ISA096V1,演示板是一种开关模式电源(SMPS)。这款非隔离式SMPS采用降压 - 升压拓扑结构设计,能够在宽输入电压范围内提供高达2 W的输出。由于可用的PCB面积,该板还为
2019-11-04 09:02:31
BCDMOS经济型低功耗集成电路包含离线和隔离所需的所有控制和驱动电路直流-直流固定频率电流模式开关电源最少的外部零件数量。内部实现的电路包括欠压锁定,启动电流小于100微安,用户交流可接受电压基准,确保锁定
2020-09-30 17:05:21
ZTL432经济型可调精密并联稳压器的典型应用。 ZTL431和ZTL432是三端可调分流稳压器,具有出色的温度稳定性和高达100mA的输出电流处理能力。通过选择两个外部分压电阻,输出电压可以设置为2.5至20伏之间的任何选定电压
2019-05-20 09:50:12
mpc8313经济型开发板,mpc8247经济型开发板,mpc8313evb,MPC8272,MPC8247,MPC8377等各种开发板/核心板北京智心胜达科技有限公司是一个专业提供嵌入式产品系统级
2013-05-14 08:44:34
`AP8851 宽电压降压恒压 DC-DC 电源管理芯片产品描述 特点应用领域 应用原理图 AP8851 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器
2021-07-08 09:28:39
输入电压电源模块,带集成电感,4.5V 至 60V 输入,2A 输出LMZ20502 集成电感的纳米模块4.5V 至 40V 宽输入范围外部元件最少的电源模块设计400 平方毫米紧凑型解决方案尺寸此电路板经过测试,包括设计文件和测试报
2022-09-27 07:36:23
`供应testo 875-2 - 经济型红外热成像仪 二手的型号 testo 875-2经济型红外热成像仪,热灵敏度<80mK,具有良好的现场成像及分析功能。产品介绍:红外热像仪可将人
2020-12-28 18:09:32
描述(...)主要特色全面的宽输入电压前端汽车电源具有反向电池保护的脱离电池运行模式正负瞬态电压保护三个电源轨自动定序通过包含的 π 型滤波器降低了 EMI
2018-12-07 11:50:14
2018-12-24 15:13:15
。PMP10319RevA 电路板的设计中采用了完整的标准组件(包括磁体)。主要特色85VAC 至 265VAC、50/60Hz 输入 15V/400mA所有器件上的温升均小于 45o C利用所有标准组件(包括磁体)紧凑型电路板,采用单层 1.05 英寸宽 x 2.1 英寸长的布局尺寸提供测试报告
2018-08-22 09:10:01
描述PMP10276 是一种采用 UCC28700 PSR 控制器的隔离型反激式设计,电流为 2A 时其输入电压范围为 85VAC - 265VAC,输出电压范围则为 12V。输入电压为
2018-08-19 07:00:02
描述该设计采用低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28700,适用于通用的 85VAC-264VAC 输入范围。24V 的输入由额定最高 24W 的功率生成。主要特色通用交流输入
2018-08-15 07:03:51
描述此电源利用非隔离式降压转换器将通用交流输入电压(85Vac 至 265Vac)转换为 18V/130mA 直流输出(采用 UCC28880)。MOSFET 已集成于 UCC28880 中。它可
2018-08-13 07:21:20
描述此设计使用的是低成本高压非隔离式控制器 UCC28880,可在通用 85VAC-265VAC 的输入范围内实现 15V 130mA 偏压电源。主要特色通用交流输入:85VAC-264VAC低成本 UCC28880 控制器高压传递比非隔离式降压转换器
2018-08-09 08:31:13
描述PMP9689 参考设计使用具有集成 MOSFET 的 UCC28910 初级侧调节反激式控制器,从通用交流输入产生 5V/0.3A 输出以用于测量应用。主要特色宽输入电压容量(85Vac 至 265Vac)更少的组件数高度集成更低的成本 - 避免使用光耦合器
2018-08-10 09:51:56
生电力)输入过电压下电源组件的电压应力分析以图2中的反激式开关模式电源为例,分析输入电压达到305 V时如何根据电压应力选择合适的元件交流.图 2:反激式开关模式电源。(图片来源:晨生电力)1.
2022-11-25 16:35:54
开发经济型通信的嵌入式设计技术引言随着嵌入式设计的智能程度和可连接性不断提高,这些设备的通信链路变得越来越重要。同时,迫于最终用户对便携能力、延长电池工作时间及降低价格等有关的需求,日益要求找到一种
2008-11-26 09:41:33
使用交流电源并且是低电压(通常110V1交流电源输人模块(PIM)安装版本R以前的交流电源输入模块IPIMI和/或版本M以前的电源模块要求电压输人: 85 到125 Vac rms。85到132 Vac
2021-09-01 14:23:21
输入电压为 230VAC(处于 1A 的满负载)时,效率大于 82%紧凑型电路板尺寸,长度约为 67mm良好的热性能交流输入范围为 85VAC - 318VAC,可提供 15V 和 1A 的输出。提供测试报告
2018-12-18 15:02:02
NCL30000,离线,高功率因数校正单级驱动器,可支持90-305 Vac的扩展宽AC电源
2019-09-11 08:35:46
`描述此设计使用的是低成本高压非隔离式控制器 UCC28880,可在通用 85VAC-265VAC 的输入范围内实现 15V 130mA 偏压电源。 特性通用交流输入:85VAC-264VAC低成本 UCC28880 控制器高压传递比非隔离式降压转换器`
2015-04-29 10:31:31
电动自行车用经济型开关磁阻电动机驱动系统
2012-08-07 00:16:37
MAX17499微型10引脚μMAX封装。该器件包含了宽输入电压绝缘和非绝缘电源所需的所有电路。输入电压9.5VDC 到24VDC,通用输入电压(85VAC-265VAC)整流或-36V到
2021-04-16 07:42:14
比如:ACDC电源输出5V18A,效率85%,电源输入电压90-264VAC,那么这个设备的铭牌中交流输入电流改写多少呢?
2020-07-16 16:24:13
个5V、200mA(或者12V、120mA) 超宽输入电压范围(10-265VAC,或13-400VDC)电源。此类电源的应用包括工业控制所用的辅助电源。 1.超宽电压输入的 DC/DC 降压型
2015-11-29 22:03:11
THX203-DIP8封装,适用于功率小于12W的电源产品THX203是一款高性能PWM控制器,在85V-265V的宽电压范围提供高达12W的连续输出功率,峰值功率达到18W. 1.内置700V高压
2010-04-29 11:59:13
`描述该设计采用低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28700,适用于通用的 85VAC-264VAC 输入范围。24V 的输入由额定最高 24W 的功率生成。特性通用交流输入
2015-04-30 11:39:11
发展趋势。在该发展趋势下,光伏系统可增加更多的组串,有效降低系统端成本。金升阳自主开发的PV15/PV40-29Bxx系列DC/DC电源模块具有200-1500VDC超宽超高电压输入,支持更多光伏组串
2018-10-10 15:15:30
生产效率和能源效率,同时降低对环境的不良影响。产品展示金升阳机壳电源性能优异,可满足全工况电源性能要求。该系列电源拥有85-305VAC的超宽输入电压范围,适应全球输入电压长期波动的大环境,满足电网
2023-04-07 17:08:35
-40℃ to 85℃; 》高隔离电压:4000VAC,有效提高产品可靠性、保护系统安全; 》EMC性能更优:EMI性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B。 2)体积减小,价格
2018-10-22 15:44:11
2007-06-10 09:47:030 此设计使用的是低成本高压非隔离式控制器 UCC28880,可在通用 85VAC-265VAC 的输入范围内实现 15V 130mA 偏压电源。
2007-06-10 10:16:504 型 号BSL系列经济型截面积36*36mm光轴数4~32轴保护高度90~1240mm光幕高度123.1~1273.1mm保护距离0.1~6m
2022-07-05 15:55:07
摘要:一般的反激式开关电源变换器的输入电压范围只能满足于1:3的关系,即90-264VAC,而当要输入电压范围更宽时,例如1:6.6,即90-600VAC时,传统的固定工作频率的反激式开关电
2010-06-01 09:32:4091 : Fluke 15B MAX 经济型数字万用表Fluke 15B MAX 经济型数字万用表是一款支持 Input Alert™ 并标配特尖表笔的首款经济型万用表。它的Inp
2023-12-05 15:42:33
通用输入电压的适配器电路:12W, 12V, 1A, 85–265 VAC输入反激式电源电路
2009-06-28 18:47:491094 超宽输入电压电源解决方案:超宽输入电压范围(10-265 VAC 或13-400VDC),输出3.3V,5V,12V等
2015-12-09 17:08:0063 金升阳最新推出新一代3W三相四线电表专用AC/DC电源LS03-16BxxSS和LD03-16Bxx系列,该电源具备90~528VAC宽电压输入范围,符合额定电压:3×220VAC/380VAC、任接两线工作的供电要求。
2016-07-14 14:20:351572 金升阳为了满足客户对体积以及成本的苛刻要求,新推出小体积经济型200-1500VDC输入PV15-29BxxL系列光伏电源模块.
2016-08-03 15:02:431723 本文分享了具有BJT的85VAC-265VAC 输入、5V10W 低成本反激设计文件。
2017-11-21 16:18:159 本文介绍了具有BJT的85VAC-265VAC 输入、5V10W 低成本反激测试数据。
2017-11-21 16:18:286 本文介绍了具有 BJT 的85VAC-265VAC 输入、5V10W 低成本反激BOM。
2017-11-21 16:18:3214 本文分享了85VAC-265VAC 输入、5V7.5W 低成本、小尺寸反激原理图。
2017-11-21 17:10:0032 本文介绍了85VAC-265VAC 输入、5V7.5W 低成本、小尺寸反激测试数据。
2017-11-21 17:10:0331 MIL-COTS PFC前端可以接受102-264 VAC宽输入范围,频率从47至440 Hz,并可提供高达1400W的输出功率。假设施加了额外的降额,已确定该产品运行输入电压将低至85 VAC*。下图显示了基于输入电压和基板温度所需降额,包括达85 VAC和100。C的运行。
2018-03-10 11:36:496 XP Power正式宣布推出低价格的3W和10W机板型AC-DC电源VCE03 和 VCE10系列,这是一款提供超宽的85VAC至305VAC输入范围,可覆盖100VAC 至277VAC所有额定AC输入的超紧凑设计产品。
2018-06-27 14:30:065595 金升阳此次获奖的LDE/LHExx-23Bxx系列AC/DC电源产品拥有高可靠性、高性价比、宽适用性等特点,输入电压范围宽至85-305VAC,隔离电压高达4000VAC,EMI裸机满足CLASS B测试要求。
2019-09-27 17:01:172892 金升阳将于今年陆续推出15~65W经济型LOxx-10A/C/D多路输出新品,该系列基于原有LO单路输出产品进行技术及工艺创新,提升性能,节省了客户的应用空间及成本。
2020-03-11 09:40:28761 电源输入电压都有一定范围,例如我国电网电压为220VAC,其输入范围的要求为165-264VAC,为了兼容欧标的110VAC,通常电源输入电压范围为85-264VAC。
2020-10-14 14:05:597867 金升阳拓展“305全工况”产品族,推出75W带主动式PFC的机壳开关电源LMF75-23Bxx系列,可广泛应用于安防、智能楼宇、工控、通信等行业领域。
2021-05-07 11:39:471183 AD/DC电源模块 常见AC输入范围有以下两种一、 85-265VAC该电压输入范围来源是因为全球最低的电网电压是100V,最高的是240V,然后最低减去其10%,最高再加上其10%,得出标准
2021-10-23 10:21:015 电子发烧友网站提供《用于平板电脑和智能手机的85VAC 265VAC输入、5V 2A环保充电器.zip》资料免费下载
2022-09-05 15:18:393 电子发烧友网站提供《具有85至265VAC输入的初级侧稳压反激控制器设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 15:50:390 应用工况,推动工业领域高可靠性和高稳定性稳健发展。 产品优势 1、宽输入输出电压 全球通用输入电压范围:85 - 277VAC/120 - 390VDC,支持305VAC/2H输入,可交直流两用
2023-02-06 19:22:371909 该系列具备宽输入电压85-264VAC,可承受瞬态305VAC/5s,提供3年质保,拥有4000VAC高隔离耐压,工作温度范围广,效率高达90%,输出电压可调,保护功能齐全,输入增加防浪涌设计,浪涌抗扰度满足4级,脉冲群抗扰度满足3级
2023-05-12 14:20:53374 为满足开板电源应用终端日益丰富的需求,金升阳LO系列拓展功能,推出15-65W输出电压±10%可调、经济型开板电源LOxx-20Bxx-M系列,功率段囊括15/25/35/45/65W。
2023-05-12 14:20:12523 为满足开板电源应用终端日益丰富的需求,金升阳LO系列拓展功能,推出15-65W输出电压±10%可调、经济型开板电源LOxx-20Bxx-M系列,功率段囊括15/25/35/45/65W。
2023-06-24 11:48:002507 基于通信领域市场对砖类电源不同功率段的需求,金升阳对已开发的LBH150/LBF750-13Bxx系列,现补充功率布局,新上市LBH300-13Bxx系列(标准半砖)。作为新一代超小型化的高效绿色
2023-12-01 09:41:15336 砖类电源,该系列可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等应用场景。 同时该系列提供5年质保,拥有全球通用宽范围输入(85-305VAC),工作温度范围宽(铝基板-40 to +100℃),保护功能齐全,输入电流总谐
2023-12-13 16:43:31148
查看更多
