据TechCrunch网站报道,碳纳米管属于一种超级材料——它是直径为1或2纳米的圆柱状物,它有包括从超级计算机到效能比更高的智能手机在内的许多梦幻般应用。问题是,它们不容易制造,推出商业化碳纳米管产品可能尚需10-15年。
2016-08-22 10:09:071710 在芯片设计中,电路上实现代码的方法有很多。研究人员们通过模拟发现,所有的不同逻辑门组合,不同的组合对金属碳纳米管或具有鲁棒性,或不具有鲁棒性。
2020-04-05 10:58:001036 得益于研究人员的持续推进,碳纳米管器件现在正在越来越接近硅的能力,最新的进展也在最近举办的IEEE电子器件会议IEDM上揭晓。会上,来自台积电,加州大学圣地亚哥分校和斯坦福大学的工程师介绍了一种新的制造工艺,该工艺可以更好地控制碳纳米管晶体管。这种控制对于确保在逻辑电路中晶体管完全关闭至关重要。
2020-12-16 10:11:293181 :56~58)发现的新材料,是石墨化的碳原子卷曲而成的纳米级无缝中空管状结构。碳纳米管的物理结构就决定了,碳纳米管具有多种优异的力学、热学和电学性能。例如,碳纳米管的导热性是铜的5倍,拉伸强度达到50
2023-07-19 13:35:50851 其由弹性材料-电刷、滑动触点表面材料-导电环、绝缘材料、粘结材料、组合支架、精密轴承、防尘罩及其他辅助件等组成。电刷采用贵金属合金材料,呈“II”型与导电环环槽对称双接触,借助电刷的弹性压力与导电环环槽滑动接触来传递信号及电流。
2019-10-12 10:41:25
导电胶带是一种带高导电背胶的金属箔或导电布,其导电背胶和导电基材组成完整的导电体,可以与任何金属面以粘接方式,完成电搭接和缝隙的电封闭。导电胶带是经济实惠,使用方便的屏蔽材料。
2019-11-06 09:11:42
) 处产生良好的阴极还原峰,电极对耐兰染料的吸附过程符合Langmuir 吸附,其光电响应值高于碳糊/ TiO2电极. 高光电响应意味着复合材料制成电极后,对有机染料废水的检测限更低,灵敏度更高.关键词:碳纳米管;CN T2TiO2 ;修饰电极;耐兰[hide][/hide]
2009-08-08 09:44:34
碳纳米管针尖
2019-10-18 09:36:45
实验。本文提出了一种新型的碳纳米管天线阵列研究方法,即采用传统微带天线和印刷八木天线分别加载碳纳米管束的方法对纳米管阵列进行空间馈电并进行了实验测试,测试结果表明加载碳纳米管阵列后微带天线辐射性能有明显改变。
2019-05-28 07:58:57
请问:CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
国立大学,国家纳米工程中心等多个科研单位和高等院校建立产学研合作关系,推出了高性能导电胶,导电银胶,导电银浆,纳米银墨水,纳米银浆,纳米银膏,电子浆料,异方性导电胶,导电银膜,导热胶,UV胶,胶膜模切等
2020-04-14 09:26:12
Nano-Proprietary旗下的Applied Nanotech公司与Funai Electric先进应用技术研究所日前宣布,双方将针对一个研究项目进行合作,共同开发基于酶涂层碳纳米管
2018-11-19 15:20:44
适用了20余年的摩尔定律近年逐渐有了失灵的迹象。从芯片的制造来看,7nm就是硅材料芯片的物理极限。不过据外媒报道,劳伦斯伯克利国家实验室的一个团队打破了物理极限,采用碳纳米管复合材料将现有最精尖
2021-07-28 07:55:25
的“视线”。因此,需要采用银纳米线或碳纳米管等透明导体开发新型透明加热器。随着时间的推移,这些技术的成本肯定会持续下降,从而还可以将它们应用于车窗。推荐善仁新材的低温导电胶AS6200和AS6080L
2022-04-26 17:25:38
`将多壁碳纳米管(MWNT)作为导电填充物混入高分子材料SBS中,产生的导电高分子复合材料具有独特的导电性。实验验证掺杂MWNT浓度约为1wt%的SBS材料具有良好的渗流特性,在外力作用下SBS薄膜
2011-03-08 13:13:50
张文毓 (中国船舶重工集团公司第七二五研究所,河南洛阳471039)摘要:综述了目前国内外宽频轻质吸波涂料的研究动态,详细介绍了具有发展前景的空心微珠吸波材料、碳纳米管吸波材料、导电高聚物吸波材料
2019-07-30 07:28:34
晶体管可以让工程师开发出速度更快、集成度和效率更高的集成电路,进而设计出更轻薄的笔记本电脑,散发的热量远远低于现在的水平。这些晶体管包含很多由砷化铟镓做成的纳米管,并没有采用传统的材料硅。生产工艺采用
2011-12-08 00:01:44
(AgNWs)、石墨烯、碳纳米管(CNTs)制备的柔性透明电子材料,兼具高透明、柔韧性好、雾度低的优点。同时,对柔性透明的PEDOT:PSS导电材料进行增硬、增稠、耐水、耐醇、耐候改性处理,以延伸、扩展柔性
2020-10-13 10:29:43
采取直接在硅片上真空蒸镀NiCr合金作为催化剂,用化学气相沉积法制备了碳纳米管薄膜。并采用H2等离子体球处理碳纳米管薄膜,测试其场发射特性,并与未经处理的碳纳米管薄
2008-12-03 12:55:2613 碳纳米管薄膜是一种能应用于场发射平面显示器等器件中的新型冷阴极材料。该文用Ni作为催化剂,采用催化热解法在硅片上制备了多壁碳纳米管薄膜场发射阴极,反应气体为乙炔
2009-05-14 19:44:1820 采用硫酸和硝酸混合酸对催化裂解法(CVD法)制备的多壁碳纳米管(MWNTs)进行纯化,然后运用硬脂酸对碳纳米管表面进行修饰,并研究了硬脂酸修饰后的碳纳米管的表面状况以及
2009-05-16 01:52:2617 随着对碳纳米管研究的不断深入,对碳纳米管的应用研究越来越受到人们的重视。通过分析碳纳米管的物理特性,对碳纳米管的应用前景进行了广泛的探索。着重分析了碳纳米管
2009-07-13 10:28:1813 碳纳米管研究的不断发展为其与微机电系统(MEMS) 的结合提供了可能,这种结合“Top - down”与“Bottom2up”的方法是微米/ 纳米技术的一个发展趋势。碳纳米管的特性及其在MEMS 上
2009-11-16 11:31:0726 目前看来,碳纳米管的潜在用途是无穷无尽的,仅在半导体行业就存在着大量的潜在应用。研究人员已经成功将碳纳米管用于FET开关、消费电子存储器,以及下一代电视机的场发
2010-04-16 10:34:2412 通过原位溶液聚合制备了聚苯胺/碳纳米管(PAN I/ CN T) 复合材料。采用透射电子显微镜(TEM )、紫外2可见光光谱(UV 2V IS)、傅立叶变换红外光谱(FT IR)、热失重分析(TGA ) 及差示扫描量热法(
2010-11-21 12:27:2132 文章系统地论述了非碳纳米管的制备,较详尽地介绍了多种非碳纳米管制备最新的进展,包括硫化物、氮化物、氧化物等等,特别重点地总结了非碳纳米管前沿材料,例如WS2 ,Bi2 S3 , ZnS,
2010-11-21 12:35:4652 采用原位聚合的方法,制备了多壁碳纳米管/ 聚甲基丙烯酸甲酯复合材料。多壁碳纳米管经过强酸氧化处理,表面具有有机活性。碳纳米管的加入并未使聚合诱导期延长,但令体系粘度增
2010-11-21 12:37:0549 常用的锂离子电池导电剂有哪些?
1、常用的锂离子电池导电剂有炭黑、导电石墨、碳纳米管和纳米碳纤维(VGCF)。
2009-10-27 09:28:177147
高电导透明单壁碳纳米管薄膜成功应用于有机发光二极管
透明导电的氧化铟锡(ITO)薄膜目前已广泛应用于平板显示、太阳能电池
2009-12-11 21:17:53690 巧用导电涂料,变普通纸张为电池
有一种以碳纳米管与银纳米线组成的纸电池,能做为可携式装置应用;研究人员并声称,该种新电池是可抛弃式的,也能根据不同装
2009-12-22 08:53:16466 科学家新发现:碳纳米管产生大电流(新型发电方式)
麻省理工学院科学家发现一种新发电方式,利用碳纳米管产生出大电流,可为超小型设备提供电能,而且纳米管产生
2010-03-15 08:44:171052 美国麻省理工学院(MIT)的研究人员发现,在锂离子电池的其中一个电极使用碳纳米管材料,所制造的电池电力会是传统锂电池的十倍。
研究人员是采用逐层(layer-by-layer)的制
2010-06-25 08:41:36745 全世界的研究者都在试着用硅、塑料甚至是人的毛发来制作电池,而康奈尔大学的研究者则找到了一条新途径:用碳纳米管制造太阳能电池。尽管这项研究还处在非常初级的
2010-09-16 12:02:111694 对碳纳米管阴极的制备以及场发射显示器的真空封装技术进行了研究.利用一种新的碳纳米管生长工艺制备出了具有优良场发射性能的碳纳米管阴极.并将这种直接生长的碳纳米管薄膜作
2011-04-19 12:24:2542 针对现有的碳纳米管场发射显示器(CNT FED)制造技术中存在的工艺复杂、 成本过高的问题,提出了用于制造碳纳米管场发射显示器的全印刷制造技术,即采用丝网印刷工艺制备 CN T FED 器件内
2011-04-19 14:59:5734 碳纳米管具有一些独特的电学性质, 在纳米电子学有很好的应用前景。随着纳米技术的发展, 新的工艺技术也随之产生。纳米器件的由下至上制作工艺, 是在纳米技术和纳米材料的基础之
2011-06-21 17:50:0662 来自IBM、苏黎世理工学院和美国普渡大学的工程师近日表示,他们构建出了首个10纳米以下的碳纳米管(CNT)晶体管
2012-02-04 09:45:29843 以碳纳米管为材料制备而成的纳米光学天线,可以将接收光波的范围缩小到亚波长尺度上,这样就扩大了太阳能面板接收光能量的波长范围,能够收集到红外线的能量,从而为纳米光子学提供
2012-02-22 10:58:534 据物理学家组织网最近报道,美国斯坦福和南加州大学工程师开发出一种设计碳纳米管线路的新方法,首次能生产出一种以碳纳米管为基础的全晶片数字电路,即使在许多纳米管发
2012-06-19 10:18:091337 米特拉表示,“如果利用碳纳米管晶体管取代硅晶体管,效能比可提高1000倍。”
2016-08-22 14:03:54986 多壁碳纳米管_Nafion_纳米金构建阻抗传感器研究_胡晓琴
2017-03-19 19:03:463 基于SEM图像的碳纳米管薄膜均匀性表征方法研究_陈彦海
2017-03-19 19:12:420 金百纳的核心技术是碳纳米管的制备技术,具有纯度高,管径小等优点。用其分散出来的新型碳纳米管导电浆料(GCN168-40H),与同类碳纳米管导电浆料产品相比具有铁杂质含量低,导电性好等优点,能够更好的满足动力电池对安全性和导电性需求。
2017-12-27 11:42:524273 芯片是信息时代的基础与推动力,碳纳米管技术被认为是后摩尔时代的重要选项。今日报道由北大申报的”5纳米碳纳米管CMOS器件“入选了高校十大科技进展。
2018-01-02 15:11:341086 金百纳的核心技术是碳纳米管的制备技术,具有纯度高,管径小等优点。用其分散出来的新型碳纳米管导电浆料(GCN168-40H),与同类碳纳米管导电浆料产品相比具有铁杂质含量低,导电性好等优点,能够更好的满足动力电池对安全性和导电性需求。
2018-01-05 09:35:394861 目前碳纳米管的制备方法主要有三种,分别是弧光放电法,激光高温烧灼法以及化学气相沉淀法。本文采用的实验样品是使用化学气相沉淀法制备多壁碳纳米管阵列
2018-03-23 17:10:0010882 在Nano Letters杂志描述的研究中,Barron和他的团队在尝试了各种方法从各种污染物中清洁碳纳米管之后,对多壁碳纳米管和单壁碳纳米管进行了艰苦的阻力测量。 结果是他们可以去除的杂质越多,阻力测量值越准确和一致。
2018-03-09 15:41:344140 GGII分析认为,目前碳纳米管和石墨烯均可做成导电浆料,价格比普通炭黑SP贵很多。炭黑是非常成熟的导电剂,价格比较稳定。CNT和石墨烯未来随着规模化效应的提高,其价格下降空间相对较大,未来应用前景客观。
2018-04-08 11:33:4411976 据了解,目前常用的锂离子电池导电剂有炭黑、导电石墨、碳纳米管、石墨烯等。其中以Super-P-Li、科琴黑、乙炔黑为代表的炭黑为颗粒状导电剂,其与活性材料之间形成的是点接触。而碳纳米管与活性材料形成的是线接触,能进一步提升其导电性能,添加量也比常规的炭黑导电剂少60%-70%,能降低粘接剂的用量。
2018-06-04 10:21:399658 经多年研发,赵社涛最近成功突破了碳纳米管导电剂的新世代生产技术,进一步大大提高了现有小管径碳纳米管导电剂的性能。新工艺所制造的碳纳米管集三大优点于一身:1、是陈列式的碳纳米管,蓬松易分散
2018-08-21 17:15:328684 文章介绍了碳纳米管的结构和性能,综述了碳纳米管/聚合物复合材料的制备方法及其聚合物结构复合材料和聚合物功能复合材料中的应用研究情况,在此基础上,分析了碳纳米管在复合材料制备过程中的纯化、分散、损伤和界面等问题,并展望了今后碳纳米管/聚合物复合材料的发展趋势。
2018-12-13 08:00:008 NanoBud®是一个混合的单壁碳纳米管和富勒烯材料,除了具有传统碳纳米管所具有的导电性可调、强度高、密度低、热机械稳定性好、导电性高、导热性好等优点,同时具有富勒烯所具有的高反应性、低功函数和化学功能化等优点。
2018-12-19 15:47:304910 2017-2018年两年间,天奈科技碳纳米管导电剂产品出货量和销售额均居行业首位。
2019-04-11 15:14:094318 常用的金属导电材料可分为:金属元素、合金(铜合金、铝合金等)、复合金属以及不以导电为主要功能的其他特殊用途的导电材料4类:①金属元素 ②合金 ③复合金属 ④特殊功能导电材料。
2019-05-23 14:19:2332269 多凌新材料石墨烯导电剂从去年下半年开始进入市场,已经在供货4-5家客户,复合导电浆料产能为5000吨/年。
2019-06-19 16:59:047224 随着触控面板大尺寸化、低价化的需求,以及ITO薄膜不适用于可挠式显示器应用、导电性及透光率等本质问题不易克服等,众厂商纷纷开始研究ITO替代品,包括纳米银线、金属网格、碳纳米管以及石墨烯等材料,其中以纳米银线和金属网格的发展较为成熟。
2019-07-03 16:17:122732 MIT和ADI公司的研究人员们创造了第一个完全可编程的16位碳纳米管微处理器。它是迄今基于碳纳米管的CMOS逻辑最复杂的集成,拥有14000多个晶体管,基于RISC-V架构,可执行与商用微处理器相同的任务。
2019-09-02 14:37:291054 以半导体碳纳米管为基础的晶体管作为先进微电子器件中硅晶体管的替代品,显然很有前景。但碳纳米管固有的纳米级缺陷和可变性,以及处理它们面临的挑战,阻碍了它们在微电子领域的实际应用。
2019-09-07 07:08:007191 新型的“纳米芽”(NanoBud)碳材料结合了富勒烯(fullerene)与纳米管(CNT)的最佳特质,形成一种布满芽状键合的1nm直径碳纳米管。
2019-12-18 11:36:57841 据外媒报道,美国科学家已经开发出一种碳纳米管来制造带有硅阳极的锂离子电池。
2020-04-23 15:07:253721 接近28亿的市场空间也引来了资本市场、行业巨头的抢食,锂电池导电材料接下来的竞争,也将是行业巨头之间的博弈。 碳纳米管导电浆料正在加速替代传统导电材料,行业格局分层渐显。一场围绕于技术、资本、产能
2020-05-10 12:02:111971 据外媒报道,美国科学家已经开发出一种碳纳米管来制造带有硅阳极的锂离子电池。该设备在1500次循环后的容量保持率优于87%。
2020-05-27 23:47:452144 自1991年日本Iijima教授发现碳纳米管以来,纳米技术吸引了大量科学家的兴趣和研究,是目前科学界的研究热点。基于碳纳米管独特的电学特性,提出了利用碳纳米管阵列构筑新型天线和传输线的设想。自此
2020-11-06 10:40:002 集成电路是现代信息技术的基石,随着摩尔定律逐渐逼近极限,寻找硅材料替代品显得尤为迫切。下一条集成电路材料“赛道”在哪里?日前举行的东方科技论坛吸引了国内多位专家参与研讨。目前,相比于石墨烯、二维材料等选项,碳纳米管呼声相对较高,被认为是比较有希望取代硅的未来电子材料。
2020-08-19 14:33:443592 但是,这并不代表着对碳纳米管半导体技术的研发会一帆风顺。1998年首个碳纳米管晶体管研发至今,碳纳米管半导体技术一直遭遇材料上的瓶颈。长期以来,最小碳纳米管CMOS器件的栅长停滞在20nm(2014年 IBM)。
2020-08-31 15:00:503526 摘要 本报告共分七章,内容涵盖锂电导电剂市场现状、细分市场供需、技术现状及趋势、市场竞争格局及演变、市场机遇及风险等多方面内容。 在手机快充需求下,新型导电剂材料未来市场需求可期。随着手机等3C产品
2020-09-03 18:21:354004 摘要 GGII预计,在未来几年,中国新型导电剂,特别是碳纳米管导电剂将逐步代替传统导电剂,到2020年碳纳米管导电浆料市场规模将突破7万吨。 目前国内导电剂材料主要包括导电炭黑、导电石墨、碳纳米管
2020-09-22 11:06:372163 中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心先进材料与结构分析实验室A05组长期致力于碳纳米结构的制备、物性与应用基础研究。该课题组研究人员发展出一种新的连续直接制备大面积自支撑的透明导电碳纳米管(CNT)薄膜的方法——吹胀气溶胶法(BACVD)
2020-10-13 14:17:133050 GGII预计,在未来几年,中国新型导电剂,特别是碳纳米管导电剂将逐步代替传统导电剂,到2020年碳纳米管导电浆料市场规模将突破7万吨。
2020-10-13 16:44:133874 高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2019年国内碳纳米管导电浆料出货量约3.58万吨(以4%固含量折算),同比增长10%。GGII预计,2020年碳纳米管导电浆料市场规模将突破7万吨。
2020-11-01 09:56:533355 美国的科学家研究了在锂离子电池电极中使用不同的导电填充材料,发现在镍钴锰阴极中添加单壁碳纳米管可以提高整个电池的电导率和更高的倍率能力。根据该小组的研究结果,可以为高功率,高能量电池电极的设计提
2020-11-12 14:36:152175 导读:美国的科学家研究了在锂离子电池电极中使用不同的导电填充材料,发现在镍钴锰阴极中添加单壁碳纳米管可以提高整个电池的电导率和更高的倍率能力。根据该小组的研究结果,可以为高功率,高能量电池电极
2020-11-12 16:06:411786 为生产更轻、性能更佳的导电材料,ORNL研究人员在平整的铜基板上沉积了排列整齐的碳纳米管,从而形成了一种金属基质复合材料,其电流处理能力和机械性能均比铜材料本身更好。
2020-11-20 17:24:492454 得益于研究人员的持续推进,碳纳米管器件现在正在越来越接近硅的能力,最新的进展也在最近举办的IEEE电子器件会议IEDM上揭晓。会上,来自台积电,加州大学圣地亚哥分校和斯坦福大学的工程师介绍了一种
2020-12-15 15:22:131610 在SEM/TEM 分析测试方面,FT2000 单壁碳纳米管为束状结构,平均管径在2.8nm,管壁层数1~2层。起始碳管长度可达 200um,分散后碳管长度可维持在7.6um 左右,提供更高长径比与导电网络。
2020-12-24 11:01:361915 中国正开始大批量生产商业用途的硅负极材料,应用于锂电池市场,而单壁碳纳米管在改善硅负极性能方面起着关键作用。TUBALL单壁碳纳米管可以有效提高锂离子电池的性能,通过提高硅负极的循环寿命,从而最终满足电动汽车严格的要求
2020-12-25 20:32:431426 论文题目中有个看起来有点儿高深的词「碳纳米管纱线」(Carbon nanotube yarns),那么在谈具体的研究细节之前,我们先来解决一个问题:碳纳米管纱线为何物?
2021-02-20 09:19:302915 另一则为拟通过全资子公司常州天奈于2021年在常州启动“碳纳米管复合产品生产项目”,建成后达5万吨的导电浆料、5000吨导电塑料母粒以及3000吨碳管纯化加工生产能力,总投资10亿元。
2021-02-26 10:14:401291 目前,OCSiAl(奥科希艾尔)的TUBALL单壁碳纳米管产能为80吨/年,占全球单壁碳纳米管市场的95%以上,该产能满足100+GWH以上的锂离子电池的导电剂需求。 电动汽车没有完全替代燃油汽车
2021-03-17 18:17:214979 近几十年来,设备的小型化一直是推动电子工业发展的主要趋势。小型化电子设备自然涉及到纳米材料。纳米材料与较大的同类材料相比,除了减少原材料的使用量之外,还具有更多的卓越性能。 比如一维无机纳米管因其
2021-05-07 17:29:271638 近日,北京大学电子学院、纳米器件物理与化学教育部重点实验室胡又凡课题组以碳纳米管网络薄膜作为半导体材料,构建了包含柔性传感器、传感界面电路和存储阵列的集成表皮电子系统。
2022-09-07 15:33:362468 本文提出了一种碳纳米管“桥接策略”来合成这种富含用于 ORR 催化的高活性单原子 Fe 位点和用于 OER催化的高性能NiCo 纳米颗粒的双功能氧电催化剂(FePc||CNTs||NiCo/CP)。
2022-11-11 11:04:52869 取决于银粉的含量和颗粒形态、树脂种类及固化条件。选用密度小且呈片状银粉,适当提高固化温度,延长固化时间能提高电导率。 2.导电银浆由银或氧化银粉、玻璃料及树脂等调制而成,有高温银浆、中温银浆、银钯浆料及铂银浆料等多种,可涂敷或印刷,附
2022-11-17 20:42:322178 碳纳米管具有优异的导电、导热性能,碳纳米管导电薄膜具有通电加热快速升温、断电快速将的特点。红外和远红外辐射,发热效率高,传热快,重复稳定性好,性能稳定,是非常好的加热导热材料之一。
2022-11-21 10:01:141788 碳纳米管具有高稳定性和卓越的电子特性,已成为替代晶体管中硅的主要候选材料。在11 月 17 日发表于《科学》杂志的一篇评论文章中,西北大学的Mark Hersam及其合作者概述了碳纳米管在高性能 IC 以及适用于物联网的低成本/低性能电子产品中的机遇和剩余挑战
2022-11-25 10:03:361104 OCSiAl通过技术革新,提升了单壁碳纳米管粉料的产能,同时推出了新一代的高固含导电产品,相较现有产品,固含提升在2倍以上,进一步降低单壁碳纳米管的使用成本,提升性价比。
2023-04-20 09:34:461283 、碳纳米管薄膜红外探测器以及碳纳米管光电集成研究方面的最新进展。 图1 碳纳米管探测器和光电集成 碳纳米管材料由于具有高红外吸收系数(3×10⁵ cm⁻¹)、高迁移率(10⁵ cm² V s⁻¹)、基底
2023-06-12 17:02:40338 导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展,人们对于导电高分子的类型、导电机理以及如何提高其导电率进行了深入的研究,对于
2022-01-18 09:37:491845 关键词:导电高分子材料,导电银粉,胶粘剂(胶水、黏结剂、粘接剂),EMC材料导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展
2022-03-21 09:28:441534 关键词:导电高分子材料,胶粘剂(胶水、黏结剂、粘接剂),EMC材料,TIM材料导电高分子材料是主链具有共轭主电子体系,可通过掺杂达到导电态,电导率达1000S/cm以上的高分子材料。经过40年的发展
2022-01-07 14:31:47855 HS-3000A拉伸试验机适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩、压陷、附着力、撕裂等多项力学实验及分析。多壁碳纳米管/聚丙烯纳米复合材料
2022-06-13 18:12:31412 、廉价、良好的绝缘性和加工性,已成为制备导热材料的热门选择.在聚合物中填充高导热的无机填料是提高导热性能的有效手段.碳纳米管是一种具有一维管状结构和优异热学性能的碳
2022-08-24 09:54:17847 关键词:SMT导电硅胶弹片,SMT贴片,EMC,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会
2023-03-30 14:34:261512 薄膜开关的导电浆料由导电载体、胶粘剂、溶剂、助剂四部分组成
2023-03-29 17:12:13488 关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-07-08 10:04:471217 近日,北京大学彭练矛院士/张志勇教授团队 造出一款基于阵列碳纳米管的 90nm 碳纳米管晶体管 ,具备可以高度集成的能力。 基于该90nm 碳纳米管晶体管技术,目前该团队研发的高灵敏碳纳米管
2023-09-05 15:10:18537 随着科技的进步,碳纳米管(Carbon Nanotubes,CNT)已经逐渐引领锂电池领域的革新浪潮。传统导电剂的替代者,碳纳米管以其卓越的性能特点,包括优异的导电导热性能、阻酸抗氧化性、低阻抗
2023-10-27 17:41:231431 一维空心圆柱形碳纳米管纳米结构自被发现以来,在纳米技术的发展中起着至关重要的作用。
2024-01-18 09:18:12464
查看更多
