2022 年 4 月 29日,于英国 Clacton-on-Sea。英国Pickering Electronics 公司再次发布了一款属于特别的 67系列的高压继电器。 新产品是 Pickering
2022-04-29 16:30:583904 电子发烧友网讯: 本文主要介绍 安森美 最新推出用于 智能电表 的 PLC 调制解调器 SOC 。安森美半导体(ON Semiconductor)是应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商。公司的产品系
2012-06-26 09:12:421028 Pickering的119系列微型单列直插(SIL)舌簧继电器在10W下提供最高3000V的截止电压规格;
2020-10-21 09:40:522350 对于一些应用,比如说高压信号需要路由到交替点、极性反转、电容器充电或放电,高压转换继电器(SPDT/C型)将是理想的解决方案。
2021-04-01 10:47:511331 100HV系列继电器非常适用于需要切换电源电压的应用,比如要控制和隔离可控硅整流器(SCR)或双向可控硅闸门。
2021-09-30 09:57:382526 Pickering Electronics公司将热卖的104 系列小型高压舌簧继电器的截止电压规范提高到 了4kV。和旧款104系列产品相比,新产品在截止电压规范上提高了 1000VDC。
2022-01-19 09:17:041647 Clacton-on-Sea。 拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商 Pickering Electronics 公司,推出了其高压104系列 SIL/SIP 舌簧继电器的新版本
2022-11-15 11:40:41708 解决方案的全球供应商,于今日发布了新款的可切换110GHz信号的PXI/PXIe微波继电器模块,适用于要求严苛的射频和通讯应用,包括汽车雷达等新兴技术。新品已在IMS(国际微波研讨会)上展出。这款带有端接
2023-06-21 16:54:00613 舌簧继电器的领导厂商Pickering Electronics公司,今天推出了一款新型耐高温耐高压单列直插舌簧继电器,能够在高达125°C的温度下动作。新款104HT系列继电器属于微型耐高压舌簧继电器系列
2023-07-19 13:38:44666 和高性能的舌簧继电器公司 Pickering Electronics 在其单进104 系列干簧继电器系列。以前,要实现 5kV 隔离额定值,需要更大的非 SIP(单列直插式封装)继电器。即使相邻部件之间
2024-02-01 09:17:26539 安森美推出低厚度SOD-123FL封装
2008-09-01 20:46:38
,见图4。图4:用NUD4001器件驱动一个200mA的LED的车厢顶灯电路。本文小结LED照明方兴未艾,用于各类照明应用的LED驱动方案市场潜力巨大。安森美半导体非常重视这一市场,运用其在低压、高压
2019-05-15 10:57:09
安森美半导新推出高效低能耗Wi-Fi芯片组
2021-01-07 07:39:27
安森美半导体将于下周在德国纽伦堡举办的Embedded World展示应用于汽车、工业及消费的的基于半导体的集成系统方案。我们将重点展示物联网(IoT) 及工业物联网(IIoT) 或工业4.0,以及
2018-10-11 14:28:55
快速增长的电动汽车市场,安森美半导体推出了许多IGBT、低中高压MOSFET、高压整流器、汽车模块和数字隔离栅极驱动器以及一个用于48V系统的80 V 和100V MOSFET。最新增加到汽车电源
2018-10-25 08:53:48
去年九月,安森美半导体宣布收购Fairchild半导体。上周,我们完成了前Fairchild半导体产品信息向安森美半导体网站的转移。这使访客能浏览低、中、高压电源模块、集成电路和分立器件合并的、扩展
2018-10-31 09:17:40
及 AR0521等,用于360度全景摄像机等应用。 AR0521是安森美半导体于2017年重点推出的明星产品,像素达500万,采用最新的2.2 um BSI技术,具备HDR及出色的微光成像性能,引领500
2018-11-08 16:23:34
安森美半导体应用于物联网的成像技术和方案分享
2021-05-31 07:07:32
客户需要在电源管理、开关和保护应用中采用更小的二极管和晶体管,以便在其便携式产品中集成更多特性——而不会增大其终端产品的尺寸或降低电源效率。推出微型SOD-723封装的六种最常用分立元件是安森美半导体
2008-06-12 10:01:54
和新的应用。电动汽车是交通的未来。为了维持这一趋势,安森美半导体不断投资于新技术,并推出先进的方案用于下一代电子汽车内的新应用和功能。海报演示:星期二,6月5日 -纽伦堡会议中心中区地下室大堂 - 15:15 – 17
2018-10-30 09:06:50
配置和调校用EEPROM方案:智能电表涉及数据存储的问题,需要使用安全可靠的存储器。安森美半导体为智能电表应用提供了丰富的存储器(如EEPROM、SRAM)解决方案。其中的EEPROM主要用于智能电表
2019-05-15 10:57:14
安森美半导体的特色新品(FNP)清单重点介绍最新发布的一些器件。每一更新包括最新产品的产品类别、其独特之处的概要和了解更多详细信息的链接。无论您正在研发最新的设计还是仅仅出于对新产品的好奇,这些更新
2018-10-23 09:13:18
是空间利用率最高的途径,但是,设计人员必须探寻出方法,使用当前市场上有的元件来配合可接受的PCB面积,应用所要求的功能。毫无疑问,这要求使用多种标准IC.安森美半导体生产用于移动应用的多种标准IC,如单
2018-09-29 16:50:56
发射器和接收器设计的方案。最近,安森美半导体发布了首款符合无线充电联盟(WPC) Qi标准的15瓦(W)无线充电器件。NCP6401是一款符合Qi和AirFuel标准的无线充电接收器。其灵活的设计支持
2018-10-29 08:53:40
纳斯达克上市代号:ONNN)扩充高性能电荷耦合器件(CCD)图像传感器产品阵容,推出针对工业成像应用的最新器件。安森美半导体先进的CCD图像传感器系列新增860万像素先进摄影系统H型(APS-H)光学制式KAI-08670图像传感器,提供最严格应用所要求的关键成像性能。
2020-04-26 09:46:34
安森美1999年从摩托罗拉分拆,2000年首次公开募股。据介绍,2015年安森美总收入已达35亿美元;在全球经济低位运行的形势下,安森美 2015年收入比2014年近10%的增长,并在多个领域处于全球领先。亚太区收入在全球总收入的占比高达59%,其中很大一部分来自中国。
2020-05-06 08:24:20
` 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)宣布推出数款新汽车产品系列,专门为发展迅速的汽车市场而设计,配合汽车电子成分持续升高,用于燃油
2013-01-07 16:46:18
电机是许多电器的主要组成部分之一,而控制电机运转的电机驱动器则是电机的灵魂所在。本文将为您介绍由安森美半导体新推出电机驱动器模组方案,并了解其如何搭配Arduino MICRO一起运作,来简化电机驱动设计方案。
2019-07-18 08:45:44
有谁用过安森美半导体的MC7805CDTRKG。请问一下大家型号后面的C和DTRKG代表什么意思?指教一下小弟,谢谢
2017-05-05 22:15:39
、产品用途等分类。按作用原理分1、电磁继电器在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器、舌簧继电器,节能功率
2019-07-01 04:20:27
、产品用途等分类。一、按作用原理分1、电磁继电器在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器、舌簧继电器,节能
2021-12-03 06:30:00
舌簧开关式发动机转速传感器安装在分电器内部,它的结构如图1所示。舌簧开关触点由强磁体制成,在装 于分电器轴上的磁铁的作用下动作,舌簧开关触点不直接与大气接触,其容器内充有惰性气体。该传感器
2018-10-29 15:32:53
舌簧开关式车速传感器是由小玻璃管内两个细长的触点构成,触点用铁、镍等易被磁铁吸引的强磁性材料制成,受玻璃管外磁板的控制,有时触点互相吸引而闭合,有时互相排斥而断开,从而形成触点的开关动作。 图
2018-11-16 16:13:10
附近有磁场作用时,其触头就会互相吸引而闭合或者互相排斥而断开。 舌簧式转速传感器一般安装在分电器内,永久磁铁与分电器轴连接,两个舌簧开关装在分电器壳体上。当分电器轴转动时,舌簧开关就会在转子永久磁铁作用
2013-06-01 15:40:32
` Pickering的内置继电器自检工具(Build-In Relay Self-Test)特征:PXI和LXI矩阵模块的完全自主的测试检测焊接,开路和高阻抗继电器不需要额外的设备或者是具备特殊
2015-03-23 14:59:23
东东很简单,做一个测试台,测试好坏***要求有ICT测试研发经验。
2013-08-04 20:44:50
,如果您想了解更多继电器收购信息,请与我们联系,重庆大量收购继电器,收购电磁继电器,回收直流电磁,收购交流电磁继电器,收购磁保持继电器,收购极化继电器,回收舌簧继电器,回收节能功率继电器,高价回收固态
2020-04-24 14:26:35
包含安森美bs300、BR261、5910开发测试,以HIPRO、CAA下载
2012-07-01 20:41:30
开关;2浮子;3驻车制动器;4报警灯;5熔断器盒;6继电器;7点火开关;8-蓄电池图4浮子舌簧开关液位传感器的使用1-舌簧开关;2-浮子图5浮子可变电阻式液位传感器的结构1滑动臂;2滑动电阻;3-浮子臂
2018-11-16 16:19:36
磁保持湿簧管继电器的内部结构如图所示。由湿簧管、激励线圈、衔铁、永久磁铁等构成。磁保持湿簧管继电器的工作过程是:当激励线圈通过电流时,衔铁被吸向一侧的静触点1,与静触点2断开,此时衔铁在永久性磁铁A的吸引下与1静触点保持接通,当激励线圈中的电流消失,衔铁因有永久磁铁A的作用,仍与1静触点保持接通状态。
2020-03-12 09:01:42
检测激励线圈:如图2所示。用直流稳压电源(6~24 V)给磁保持湿簧式继电器的激励线圈加一个正脉冲电压或负脉冲电压,看湿簧式继电器的衔铁片是否能动作。若衔铁片不动作,则是激励线圈已损坏。 用万用表电阻档只能测出激励线圈是否开路(线圈开路后,其阻值为无穷大),而局部短路故障无法测出。
2021-05-25 07:21:55
都是选择性能最佳的,这些继电器通常被称为仪器级的簧片,它们给Pickering 带来的主要优势主要是在中低功率交换式电源条件下表现出来的。 二、组装干簧继电器 为了选择最好的舌簧开关组件簧片组装
2018-09-30 16:31:08
传感器的应用实例,图4中断电器就是检测制动灯、尾灯灯丝断开时的传感器。 图3 舌簧开关式电流传感器电路 图4 灯泡线路故障显示继电器电路
2018-10-31 16:42:34
012D-1HST(555)JQX-115F-I 024-1HS3(555)JQX-14FW 012-HS(555)JRC-23F 012-1ZS(555)回收舌簧继电器,回收节能功率继电器,回收固态继电器
2021-04-02 18:06:29
深圳鞍点代理德国MEDER公司干簧继电器,其中高频干簧继电器CRF 、CRR系列主要用于测试仪器,医疗器材设备,通讯等领域.其特点:干簧继电器中小的外观尺寸,SMD 、BGA 两种封装形式;短的RF
2018-09-05 18:30:16
簧继电器的触点密封,所以可以切换低如飞安和纳伏的电平信号。干簧继电器非常适用于低稳接触电阻,低电容,高绝缘电阻,长寿命和小体型的场合。对于高频、高压、极低电压和电
2021-05-25 11:47:54
描述 高压/高绝缘表面贴装(SMD)或插孔(THT)干簧继电器能切换高达1kVDC,击穿电压4.2kVDC,绝缘电压7kVDC。高绝缘电阻(IR)> 10 ^ 13Ω。提供热坚固型塑模封装
2021-06-28 15:08:32
描述 SHV 单列串联系列是一种高压干簧继电器和仪表级干簧继电器,模制外壳,能够切换高达 1kVDC 和 4kVDC 的击穿电压。 该高压干簧继电器系列具有 >5 x 10^12
2021-06-28 15:16:38
描述 超微型表面贴装(SMD)低剖面干簧继电器系列,高绝缘电阻(IR)10 ^ 13Ω。仪表级继电器是一个带陶瓷底板的热坚固塑模封装继电器。可提供根据IEC283/第3部分规定的磁盘和卷轴
2021-06-28 15:18:21
描述 超微型仪表等级单列直插式(UMS)干簧继电器系列,可用于非常紧密堆积的矩阵阵列。大小是标准MS系列干簧继电器的50%。内部包含磁屏蔽片。UL认证,AEC – Q200认证。UL
2021-06-28 15:19:44
描述 超微型7GHz高频(RF)表面贴装(SMD)低剖面干簧继电器系列,高绝缘电阻(IR)10 ^ 13Ω。仪表级继电器是一个带陶瓷底板的热坚固塑模封装继电器。可提供根据IEC283/第3
2021-07-08 16:16:24
描述 高频单列直插式(SIL RF )干簧继电器系列可切换信号从直流到1.5GHz。仪表级干簧继电器可提供热坚固性塑模封装。与我们的DIP和DIL系列相比占PCB面积仅它们的50%。绝缘
2021-07-08 16:17:50
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。特制的带PCB引脚线圈输出包装。开关触点可直接连线(天空布线)。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器。 规格线圈
2021-07-08 16:26:28
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。漏电距离>26mm。环氧树脂包装,多触点形式可选。选项包括在高压引脚上直接接线。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器
2021-07-08 16:29:22
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。漏电距离>32mm。环氧树脂包装,多触点形式可选。选项包括在高压引脚上直接接线。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器
2021-07-08 16:30:46
描述 高压/高绝缘开放式骨架干簧继电器具有高漏电距离。高绝缘电阻(IR)> 10 ^ 14Ω。 规格线圈电压 (VDC)5, 12线圈电阻 (Ω)140-900触点形式1A(单刀
2021-07-08 16:32:05
描述 低热型环氧树脂封装干簧继电器能够切换带100%连续工作的偏移电压
2021-07-08 16:33:31
小。针对一些特殊要求如高射频切换、高压切换、极低电压或低电流切换等,干簧继电器也是不二之选。定制干簧继电器专为特殊要求和参数而设计,比如闭合功能,高绝缘电阻,不同的
2021-07-09 14:34:00
深圳市三佛科技有限公司供应NCP1342安森美65W氮化镓PD充电器芯片,原装现货型号:NCP1342品牌:安森美封装:SOIC-8 SOIC-9 NCP1342
2023-07-05 15:24:23
铁路安全继电器是铁路系统中的重要执行元件,必须定期对其电气特性进行检查。针对继电器诸多型号对线圈电源高测量精度、宽动态范围的要求,开发一种继电器测试台。
2010-12-17 16:36:2241 GIGAVAC公司近日推出新款高压继电器——G20和G22,可替代其先前产品K20和K22,并可节省40%的成本。新产品为单电极、SPST- NO真空继电器。G20的额定值为28kV/
2006-03-13 13:09:031037 安森美半导体(ON Semiconductor)公司推出新款双输出低压差线性稳压器——CP5504。该器件在其工作温度范围内能达到±2%的精度,具有3.3V的固定输出电压,输
2006-03-13 13:09:21460 安森美推出专用于便携和消费设备USB充电保护的集成过压保护控制器
安森美半导体推出专用于便携和消费设备USB充电保护的集成过压保护控制器NCP361提供优异的性
2008-03-22 14:42:22956 安森美半导体推出用于LED稳流的高成本效益离散方案的新线性恒流稳压器
全球领先的高性能、高效能硅方案供应
2009-07-01 09:54:23493 微型电磁继电器
微型电磁继电器具有体积小、重量轻、灵敏度高等特点,可广泛应用于各种电子设备中,作控制或换接电路之用。
表7-2 和表7-3 列出了一些微型电
2009-08-22 15:12:41929 安森美半导体推出高能效LED照明应用参考设计
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新的GreenPoint®参考设计,加速及简化高能效发
2009-11-25 17:53:18585 安森美推出两款全新GreenPoint参考设计
安森美半导体(ON Semiconductor)推出两款新的GreenPoint®参考设计,加速及简化高能效发光二极管(LED)照明应用的开发。
第一款
2009-11-26 17:53:43552 安森美半导体推出带大电流能力的微型集成驱动IC
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新的高集成度集成电路(IC),令步进电机应用
2009-12-05 11:17:45474 安森美半导体推出高压MOSFET系列
应用于绿色电子产品的首要高性能、高能
2010-02-23 10:06:56830 安森美推出PFC可调光LED驱动器
应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供货商安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动
2010-02-26 10:32:50643 安森美推出低电流稳压器NCP508
安森美半导体(ON Semiconductor)推出低电流稳压器NCP508,为创建低功率电压轨提供高能效及经济的方案。这新稳压器提供配合低能耗、高空间
2010-04-02 11:53:16759 安森美推出新的时钟和数据多工器产品 安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)进一步扩充多工器产品阵容,新推出NB6VQ572M、NB6LQ572、N
2010-04-27 10:27:23661 分析了继电器在 高压脉冲 设备中影响其可靠性的因素。采用以低压继电器、真空高压继电器、牵引电磁铁为核心.分别构成具有很强的抗电磁干扰能力的自动控制器、高压脉冲+,一极
2011-08-09 16:03:4172 TE Connectivity 公司推出用于零瓦电路的IMF继电器。零瓦充电器用于智能手机、机顶盒、电动牙刷和其他充电设备。
2012-02-21 10:05:08625 高压继电器知识大全高压继电器知识大全高压继电器知识大全
2015-12-31 14:27:350 2020年7月14日,拥有超过50年舌簧继电器制造经验且在微型和高性能继电器研发方面处于业内领先地位的Pickering Electronics公司应全球知名芯片制造商安森美半导体公司的需求,研发出一款微型高压继电器,用于安森美公司设计的一款新的测试台。
2020-07-29 15:47:33821 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日发布了他们非常适用于MIL-STD-1553测试应用的新款PXI/PXIe多路复用开关模块。
2021-08-20 16:46:061313 新款PXI/PXIe 5A功率继电器模块高开关密度 广州虹科电子科技有限公司携手继电器开关的领导厂商英国Pickering公司致力于提供电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案,于近日推出两款
2021-10-08 09:12:452057 在12F80展位上,Pickering Electronics将重点推介公司的耐高压舌簧继电器系列产品——特别是新发布的100HV系列。
2021-10-14 09:19:094102 新产品的推出扩充了Pickering的5A开关模块产品线。新款40/42-153系列PXI/PXIe功率继电器模块使用工业级功率电磁继电器并且支持各种功率测试要求。
2021-11-18 16:52:523627 Pickering Electronics新推出了业内尺寸最小的高电压继电器。这款最新的131系列舌簧继电器具有微型的单列直插封装,占板面积仅为12.5mm x 3.7mm,高6.6mm,提供至少1500V耐压。
2022-02-09 11:09:540 Pickering的100多种不同系列的舌簧继电器,下单可立即交付给全球客户。 Pickering的舌簧继电器专为不能在品质上有任何妥协的高端仪器仪表、测试
2022-10-19 10:03:231881 高压继电器是一种用于控制高电压电路的电器装置。其作用是通过控制电路的闭合或断开来切换或保护高电压电路中的各种装置或元器件。一般认为,电压在1千伏到数百千伏之间的电路就属于高压电路,因此高压继电器也是用于这个范围内的电路控制与保护的重要组成部分。
2023-03-27 18:01:33562 高压继电器是一种用于控制高电压电路的电器装置。其作用是通过控制电路的闭合或断开来切换或保护高电压电路中的各种装置或元器件。一般认为,电压在1千伏到数百千伏之间的电路就属于高压电路,因此高压继电器也是用于这个范围内的电路控制与保护的重要组成部分。
2023-03-27 18:11:191330 安森美半导体怎么样?安森美是哪国的? 有人问小编安森美半导体怎么样?安森美是哪国的?其实行业内人士都知道美国公司安森美半导体实力很强悍,安森美是美国公司;并且在纳斯达克上市。 安森美是哪国
2023-03-28 18:37:265907 安森美公司介绍 安森美官网 安森美公司是1999年从摩托罗拉半导体部门分拆出来的,后来安森美半导体ON Semiconductor,在美国纳斯达克上市;代号:ON;安森美半导体在北美、欧洲和亚太地区
2023-03-29 16:21:523017 新款PXI/PXIe5A功率继电器模块高开关密度广州虹科电子科技有限公司携手继电器开关的领导厂商英国Pickering公司致力于提供电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案,于近日推出两款高密度
2021-10-08 18:55:56794 Electronics公司,即将在上海举行的Electronics慕尼黑电子展上推出其最新的舌簧继电器。新产品104系列耐高压单列直插舌簧继电器,专为承受更高温度而设计。欢迎您于7月11日至13日在上
2023-07-04 09:14:44679 电子发烧友网站提供《MHV-微型高压干簧继电器.pdf》资料免费下载
2022-09-20 16:29:4612 )的4.1B0-02展位上展出其新推出的表面贴装型高压舌簧继电器219系列。 Pickering展位号:4.1B0-02 这场盛大的进口博览会由中国商务部和上海市政府共同主办,旨在向外国企业推荐中国市场
2023-11-02 10:25:31382 高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。
2023-11-16 16:31:21329 该系列继电器的隔离电压最高可达 3kV 高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。该系列舌簧继电器有多种封装
2023-12-01 09:22:49185 Pickering Electronics,这家拥有超过50年小型化和高性能舌簧继电器制造经验的领导厂商,近日推出了全新的104系列干簧继电器。这一创新产品系列不仅实现了5kV的隔离额定值,而且在PCB面积占用方面也取得了显著突破。
2024-02-01 10:09:58174
查看更多
