苏州钽氪电子近日宣布推出了一款MEMS氢气传感器,这款氢气传感器支持催化燃烧和热导两种工作模式,可实现全量程的氢气浓度检测,其功耗只有传统催化燃烧氢气传感器的1/10,响应时间小于4秒。
2018-03-15 15:55:4012121 氢冷发电机是指利用氢气作为冷却器的发电机组,对于氢冷发电机漏氢方式及原因而言,主要包括外部泄漏和内部泄漏两种形式,主要原因也是因为氢冷发电机上所安装的众多元件之间存在细小间隙。而氢气属于可燃易爆气体
2023-08-09 10:24:39891 江苏华能南京电厂氢气***仪自安装以来,每年当气温超过30℃时,仪表就不能正常工作,***指示值在负十多度和正十多度之间跳动,影响了运行人员对发电机氢气湿度的监视。通过对***测量原理的比较和影响湿度原因的分析,基本确定了原***仪指示波动的原因,并且通过改造解决了这一长期存在的问题。
2011-03-07 13:29:28
零碳排放的氢燃料作为一种高效、清洁、可再生的能源,得到了国际能源界的广泛认同。氢气也在石油化工、电子工业、食品工业、航空航天工业等领域有了广泛应用。然而,氢气是一种无色无味、携带极不方便、极易泄漏
2019-10-18 08:10:46
纯绿色电子采购群223910243,欢迎各位新老朋友多踊跃加入,共同讨论职场心得,支持支持。业务勿扰。{:soso__12834651940926987428_3:}
2012-03-27 20:59:59
我是在将正确的原理图进行了修改, 然后再生成PCB ,但是那个LCD始终是绿色的, 其他都没有问题,而且我看了之前那个 没有修改的电路图生成的PCB的LCD没有问题,但是单独拎出来也是绿色
2015-02-11 16:41:30
业界绿色节能技术 LTE网络运营过程中,功耗的成本是运营商最重要的运营支出费用之一。因此,具有低功耗的网元变得越来越重要。 LTE无线网络中有两个主要的网络元素:RRU和BBU。随着最新的硬件架构
2012-12-25 15:22:44
如何预防氢气泄漏?半导体氢气传感器TGS821特点是什么?半导体氢气传感器TGS821有哪些应用?
2021-06-16 06:22:57
的。我们都知道,氢气是一种清洁能源,但同时也是一种易燃气体,所以说很多东西都有两面性,对易燃物质处理不当就会发生燃烧爆炸的危险。电池在充电的过程中释放的氢气在机房狭小空间里就很容易聚集到一起,并且机房
2018-11-26 14:35:59
还要求对生态环境造成最小的损害。绿色加工技术主要是采取更加先进的处理技术实现机械加工过程中所产生的各种低污染。例如微量润滑切削技术的应用就集中体现了绿色加工技术的理念。(3)高效益。绿色加工技术强调以
2018-03-06 09:26:59
我如何去除这个绿色
2019-09-04 00:50:08
王利民,秦岚(重庆大学 光电技术及系统教育部重点实验室,重庆 400044)引言零碳排放的氢燃料作为一种高效、清洁、可再生的能源,得到了国际能源界的广泛认同。氢气也在石油化工、电子工业、食品工业
2019-07-30 06:34:55
`力泰科技资讯:铸造行业的作业使工人和机器遭受沉重负担,因为他们需要在高污染、高温、重力等极端的工作环境下进行多班作业。因此,利用工业机器人实现绿色铸造被越来越多的企业所重视和推行。 铸造业从浇注
2018-08-28 10:31:59
日本产业技术综合研究所(产综研)开发出了可集成于半导体芯片的微型热电式氢气传感器。检测范围(空气中氢气的浓度)达到了0.5ppm~5%之间。用于氢气站等设施的泄露检测。今后将向有关机构提供传感器
2018-10-26 16:43:23
硫化氢气体检测仪是监测环境空气中硫化氢气体的浓度的一款仪器,硫化氢检测仪具有坚固耐用、对恶劣气候有强大的耐受力、不受长时间曝露于硫化氢环境的影响的优点,硫化氢气体检测仪比较适用于防爆、有毒气体泄漏
2011-03-08 11:27:32
美国已发现能缓和变压器氢气生成的新机理。这一新机理涉及到铁心叠片间油薄膜的分解。通过试验分析意见,氢气是在铁心温度达120℃~200℃的范围内产生的。开始,氢气生成的速率较快,在几天后趋于平缓。转于中国变压器**
2015-01-20 13:47:24
电动车火灾的原因认定走进了误区。绝大多数铅酸蓄电池电动车自燃起火的原因不是电池连接线短路,而是氢气混合气爆炸。1、铅酸
2015-12-26 21:57:09
`硫化氢,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,低浓度时有臭鸡蛋气味,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。有硫化氢气体泄漏的地方需要配备硫化氢检测报警器,有便携和固定式。便携式硫化氢气体检测仪规格型号参数
2020-06-10 16:31:11
摘要:天津盘山发电厂一期工程制氢系统1995年以来采用大连催化剂厂生产的活性氧化铝把脱氧催化剂提高了氢气纯度,以避免氢气中混人氧气产生氢气爆炸危险,从而提高了电力生
2009-01-10 10:39:1328 氢气压缩机气缸工作面的修补
2009-05-21 14:48:4427 日本开发固体电解质新原理氢气传感器
日本郡士(GUNZE)开发出使用固体电解质的新原理氢气传感器,并在国际氢燃料电池展上展出。与目前的接触燃烧式氢气传感器
2008-03-22 14:38:121090 什么是LED绿色照明
一、绿色照明工程项目:是指由国家经贸委和联合国环境保护计划署共同实施的,旨在促进照明产业发展,在
2009-11-20 09:33:52946 氢气储存系统
若要真正实现氢能源所带来的环保效益及商业化量产使用氢燃料电池技术的轻型交通工具和便携式电源产品,氢气
2009-12-18 09:26:312922 广东绿色产业投资基金企业筛选工作接近尾声
“第二轮广东绿色产业投资基金(以下简称绿色基金)筛选工作正在进行,公司两
2010-04-07 09:28:00588 氢气是一种无色无味、携带极不方便、极易泄漏的气体,在室温和标准大气压下,氢气与空气的混合比例达到4.1%~74.1%时遇明火极易爆炸。为了减小使用氢气的安全
2010-06-30 15:16:58877 摘要:氢气作为一种重要的化工原料和清洁能源,已被广泛应用。氢气具有易燃易爆的特点,使得发展快速、灵敏、准确的低浓度氢气的检测方法具有重要的实际意义。本文论述了一种基于钯膜的消逝场型单模光纤氢气传感器,通过化学腐蚀光纤和磁控镀钯膜研制了光纤氢
2011-02-16 21:31:4440 用风还是用光,这是个问题。自去年高交会劲刮绿色低碳风后,这股风潮在今年高交会上更加火爆,所不同的是这些节能企业们纷纷看上了LED用电供应,基于LED灯的应用推出了各种节能
2011-11-21 10:21:10714 氢冷发电机对氢气纯度的要求及纯度下降快的应对措施_时准
2017-01-02 16:09:050 基于小波奇异熵和相关向量机的氢气传感器故障诊断_王冰
2017-01-08 11:28:381 ,WO3)薄层制作的新型传感器,结合了高电阻以及利用铂金(platinum)催化剂感测氢气的能力,可以在接近室温下感测到1pppm的氢气浓度,而且当氢气浓度超过100pppm时,反应时间不到1秒。
2018-07-19 10:21:003249 针对变压器油中溶解气体在线监测装置,常规取油样一油气分离一气体检测的模式存在操作繁琐、检测环节多、检测误差大、试验周期长等缺点。为此提出基于光纤布喇格光栅的油中溶解氢气传感器和检测方案。为了提高光纤
2018-01-30 14:44:360 氢气是取代石化燃料的潜力替代能源之一,然而具备高度易燃性,因此如果要发展氢能源经济,能侦测氢气的传感器不可或缺。然而到目前为止,氢气传感器的最大挑战在于需要较高的温度才能起作用,而且敏感度较低、反应时间也较缓慢。
2018-07-19 11:23:001653 核电厂发生严重事故情况下堆芯得不到充分冷却,压力容器内的燃料包壳在高温下发生锆水反应生成大量氢气,堆芯熔毁并坍塌至下腔室。随着事故的发展,堆芯熔融物会熔穿压力容器,下落至堆腔中,与堆腔混凝土发生反应
2018-03-19 11:26:120 现在工业上一般从天然气或水煤气制氢气,而不采用高耗能的电解水的方法。制得的氢气大量用于石化行业的裂化反应和生产氨气。氢气是无色并且密度比空气小的气体(在各种气体中,氢气的密度最小。标准状况
2018-10-03 10:16:006608 在谈到氢气传感器的前景时,苏州钽氪电子CEO沈方平说道:“在内燃机时代,氧气传感器作为汽车的一个关键传感器,一直被国外垄断。在氢能源时代,氢气传感器作为关键传感器将会是新的发展重点,届时,国产传感器将会迎来新的机遇。”
2018-04-23 18:21:005670 氢气是一种极易燃烧、无色透明、无臭无味、难溶于水的气体。因此,它可以作为一种清洁、可再生的能量载体为汽车提供动力。氢气燃烧的产物是水,不会对环境造成任何污染。氢气可以在风能和太阳能等清洁能源产生
2019-09-11 09:07:212602 松下集团在日本大阪建造了“H2 Kusatsu Farm”氢气站,以验证氢气作为下一代新能源的实用性。近日,该氢气站正式运行,并正在为其工厂内所使用的氢燃料电池叉车提供氢能源。
2019-11-25 17:09:344060 输氢管道上设置有自动氢压调节阀,保持机内为额定氢压。当机内氢气溶于密封回油被带走而使氢压下降,或机内氢气纯度下降需要进行排污换气时,可通过调节阀自动补氢。
2019-12-03 09:35:437861 日前,日本福岛氢能研究场(Fukushima Hydrogen Energy Research Field,简称“FH2R”)正式完工投运。据悉,这是目前世界上已完工的最大绿色氢气项目,建成后,项目将为大规模应用可再生能源制氢提供相关数据以及宝贵的经验。
2020-03-12 15:59:591141 众所周知,硫化氢为一种易燃危化品,稍有不慎便会中毒,危害生命安全健康。因此,在许多日常化工厂工作运转中都会看到深受欢迎的硫化氢气体分析仪的身影。那么,硫化氢气体分析仪一般都作用于哪些领域?下面就来介绍硫化氢气体分析仪硫化氢气体主要作用于哪些领域。
2020-03-22 16:18:001101 众所周知,硫化氢为一种易燃危化品,稍有不慎便会中毒,危害生命安全健康。因此,在许多日常化工厂工作运转中都会看到深受欢迎的硫化氢气体分析仪的身影。那么,硫化氢气体分析仪一般都作用于哪些领域?下面就来介绍硫化氢气体分析仪硫化氢气体主要作用于哪些领域。
2020-03-22 16:55:00402 然而,一种新的能源系统要得到推广和应用,其安全性是应该首先被关注的。氢气易挥发、易燃、易爆及氢脆等特性,使得氢气在使用过程中存在一定的安全隐患。为了防止电路中产生电火花点燃氢气而产生燃烧或爆炸事故,氢气燃料电池需要复杂的功率控制和电池管理系统来保持正常的运行。
2020-07-04 11:53:092275 近日,中国石化石油化工科学研究院的“质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气质量检测项目”获得国家认监委资质认定(CMA),标志着该研究院可检测燃料电池车用氢气质量,并向社会出具具有法律效力的分析报告。中国石化成为首家获得CMA资质的单位。
2020-07-21 09:24:341071 氢气爆炸极限范围比较宽,泄漏后很容易发生闪爆。氢气泄漏爆炸的威力很大,因此工业上在生产使用氢气时务必做好氢气泄漏的防御措施。有效预防氢气泄漏的方法,就是在生产使用氢气的区域安装氢气报警器,一款能够快速感应出氢气泄漏的气体报警装置。
2020-08-03 10:01:163913 然而,一种新的能源系统要得到推广和应用,其安全性是应该首先被关注的。氢气易挥发、易燃、易爆及氢脆等特性,使得氢气在使用过程中存在一定的安全隐患。为了防止电路中产生电火花点燃氢气而产生燃烧或爆炸事故,氢气燃料电池需要复杂的功率控制和电池管理系统来保持正常的运行。
2020-08-04 11:30:301347 当现有发电机组发生氢气泄漏时,只能在发电机氢气压力大幅下降时才能察觉到氢气泄漏的发生。通常情况下,如果发生发电机本体外部泄漏,用氢气泄漏检测器和肥皂水对氢气供应系统、发电机本体端盖等外部位置进行多次测量和检查,因此很容易检测出氢气泄漏点。
2020-08-04 11:48:142880 在德国北海,有一个原本默默无闻的小岛因为海上风电而在数年前声名鹊起;而在几年后,它甚至可能成为德国、甚至整个北海的绿色氢气中心。
2020-08-12 10:11:15526 氢气爆炸极限范围比较宽,泄漏后很容易发生闪爆。氢气泄漏爆炸的威力很大,因此工业上在生产使用氢气时务必做好氢气泄漏的防御措施。有效预防氢气泄漏的方法,就是在生产使用氢气的区域安装氢气报警器,一款能够快速感应出氢气泄漏的气体报警装置。
2020-08-12 16:55:512199 纳格公司从2017年底受国内某汽车企业委托,开始研发具有自主知识产权的国产氢气传感器。经过两年多的努力,公司研发团队创造性地结合了纳米材料批量印刷技术与MEMS工艺,研制出新型国产氢气传感器。最近,批量制备的氢气传感器通过了严苛的车规标准测试。
2020-08-31 15:24:214527 目前,在工业控制领域,利用氢气传感器来监控氢气浓度的历史由来已久。作为一种清洁能源,氢气传感器还被广泛用于汽车行业,特别是氢燃料电池汽车中。在该领域,近期发生的多起加氢站爆炸事故,也引起了人们对于氢能源汽车在安全监测方面的关注。
2020-11-04 11:12:592436 近日,安谋中国正式加入软件绿色联盟。随着第五波计算革命的来临以及软件行业泛终端化的演进发展,安谋中国的加入对绿盟而言,是延伸产业链,软硬件协同发展,打造专业、权威、可信泛终端服务平台的重要里程碑。
2020-11-22 10:27:232367 铅酸蓄电池工作原理,铅酸蓄电正极活性物质是二氧化铅,负极活性物质是海绵铅,电解液是稀硫酸溶液,当充电到70%~80%电量时,正极开始产生氧气,当充电基本完成约90%时,负极开始产生氢气。氢气
2021-12-02 16:18:208612 生活中总是会用到各种各样的设备,这些设备的应用满足了人们的各种需求,让人们的生活和工作更加的轻便,当然在设备使用过程中也要对应的选择,这就需要大家充分的了解设备,氢气发生器在生活中的应用是非常广泛的,那么氢气发生器原理是什么呢?下面让我们一起来看下吧。
2021-01-01 17:16:0016006 氢气检测仪是一款个人便携式气体检测报警仪,它的传感器采用电化学传感器,反应灵敏,适用于在工矿企业环境空气中连续检测氧气的百分比浓度,当环境浓度偏高时,进行高限、低限声、光、震动报警,警示现场人员尽快撤离危险区域。那么氢气检测仪是凭借哪些性能特点而得到了广泛使用呢?
2021-01-04 13:55:481696 导读:西澳大学的一位专家称,氢气要想在成为主流绿色交通燃料的竞争中超越锂电池,需要的是一项突破性的发明和大量的资金注入。西澳大学教授Ray Wills表示,氢气“不太可能”超越电池成为世界首选的交通
2021-01-29 15:43:111628 叉车充电间的工作运行过程中,会释放出少量的氢气。氢气属于易燃易爆气体,若操作不当有可能产生电火花而引发氢气爆炸的重大安全隐患。因此叉车充电间除了遵守相应的安全管理规定之外,还需配置氢气检测仪(报警器),检测氢气的浓度情况。
2021-06-04 10:40:25854 氢是一种清洁可再生能源载体,能够为汽车提供动力,而唯一排放物是水,氢燃料电池被确认为新能源车的优选方案。但是,氢气和空气混合时却极易燃,因而需要特别有效的传感器进行监控。 探查氢气非常具有挑战性
2021-06-07 17:23:353936 氢气管道是工业生产中的常用管道,氢气管道渗漏一直是企业比较重视的问题。某企业氯碱车间停机检修期间,针对盐水管道和氢气管道等多处渗漏点进行治理,其中一条PVC氢气管道焊缝部位渗漏严重,造成该PVC氢气
2021-07-02 15:41:59629 氢气检测仪适用于各种工业环境和特殊环境中的混合气体浓度连续在线检测,仪器采用进口气体传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。本仪器是一款便携式氢气
2021-07-07 10:24:56549 氢气检测仪用于检测空气中的氢气气体,氢气是可燃性气体, 爆炸下限是4.0%,在以防爆为目的的检测中,可以用可燃气体检测仪检测。同时,需要注意大多数可燃气体都是有毒性的,要根据有关标准、法规的规定
2021-09-13 11:35:56876 ,其管道运输成本往往大于同能量流率下天然气管道运输的成本。所以一旦氢气管道出现腐蚀渗漏的情况及时堵漏是非常重要的。 氢气管道腐蚀堵漏案例介绍: 某企业一条DN500的PVC氢气管道焊缝部位渗漏严重,此类非金属管道一旦出现漏
2021-09-14 14:36:421068 PVC氢气管道渗漏用什么堵漏好
2022-01-25 15:04:361 氢气传感器相比较于其他的传感器,在很多领域并没有很常见。但是氢气传感器在其特定领域(如氢气浓度测量)也有着很大的应用。氢气传感器是一种检测氢气并产生与氢气浓度成正比的电信号的传感器装置。氢气传感器
2022-03-29 17:58:027744 便携式氢气检测报警仪指的是手持式氢气检测仪器,主要特点为轻巧、快捷、易带着,主要用于安检人员巡检检测作业时运用。那么便携式氢气检测报警仪为什么会在冶金职业运用呢? 首要要了解下冶金职业为什么会用
2022-04-06 11:07:536736 的隐性安全隐患。 因此,为了对氢气泄露情况进行检测,必须采用氢气检测仪。 氢气气体检测仪对氢气气体泄露反应迅速且精确,在有氢气泄漏发生时,可以及时报警,是当今工业领域检测气体最常用的仪器。它主要分为以下三种常用的氢气
2022-04-11 10:59:271225 规程JJG 695—2003。仪器的测量范围没有变化,新规程根据项目把旧规程中表述的硫化氢气体检测仪细分为硫化氢气体分析仪和硫化氢气体检测报警仪。规程的变动主要涉及到计量性能要求、检定项目、检定环境条件、检定用设备、检定方法的变更。现根据新规程对比旧版本规程进行相应的解读。
2022-04-14 09:59:581249 今天我们聊聊氢气检测仪一般应用于哪些行业:氢气检测仪检测设备主要用于运用氢气或会发生氢气的作业场所,如电子封装职业、食品加工职业、冶金工业范畴等诸多范畴,随着人们对安全安防的注重,在发生有毒有害气体的场所装备气体检测仪也越来越多,那么这些职业为什么会选用氢气检测仪检测设备呢?
2022-04-24 10:34:541114 某企业氢气压缩机出现轴颈磨损现象,设备转速:1450r/min,轴颈尺寸:Ø82mm,磨损深度:0.5mm,磨损宽度:5-7mm。氢气压缩机轴颈磨损如果不及时处理的话,将严重影响设备的安全连续化运行,会给后期的安全生产带来极大的安全隐患。
2022-05-23 17:36:350 氢在能源和气候政策中发挥着关键作用。与其他气态或液态能源相比,氢气应用必须考虑特殊的安全要求,因为在某些条件下,除了爆炸危险之外,储罐或管道中的泄漏可能会产生易爆的空气-氢气混合物。 为了进一步提高
2022-05-25 10:38:582710 武汉坤昱仪器氢气发生器从原理上来讲都属于电解制氢,具体的区别在于核心部件电解槽的类型,即:碱性电解槽、基于离子交换技术的聚合物薄膜电解槽和固体氧化物电解槽。 去离子水被供到膜一电极组件上,在阳极
2022-08-10 16:51:591158 氢气检测仪具有优异的性能、强大的声光报警、大屏幕显示、使用简单和智能传感器等特点。
2022-08-31 11:05:302272 可能泄露的有害气体易燃气体及时排除,进而保障实验环境和人生的安全。一般实验室内比较普遍的是在气瓶柜内存放氢气和乙炔气体。气瓶柜因为其存放的气体具有的特性,就决定了要配套使用相关的气体报警器。气瓶柜用氢气报
2022-09-23 13:55:23558 氢气气体检测仪主要用于运用氢气或会发生氢气的作业场所,如电子封装行业、食品加工行业、冶金工业等领域,随着人们对安全生产的注重,在发生有毒有害气体的场所装备气体检测仪是一项不容忽视的事项。 那么氢气
2022-09-28 09:35:29599 氢气属于可燃气体,氢气气体检测仪主要作用于氢气浓度的检测。今天欧森杰小编来跟大家分享氢气气体检测仪的工作原理的相关小知识,一起来看看吧。 氢气气体检测仪的工作原理: 氢气气体检测仪的核心部件是气体
2022-09-29 09:50:193438 氢气。在设计选用氢气压缩机电动机容量时,过多考虑建设前后长期工艺要求的差异,使裕量过大。另外,设计过程中很难作准确的计算,考虑长期运行过程中可能发生的各种问题,通常是将氢气压缩机满负荷长时间运行来作
2022-10-13 14:50:511037 氢能被认为是一种绿色能源,正在成为一种低碳和零碳能源。 然而,在氢能电池的生产和应用中,中可能存在H2泄漏风险。H2泄漏会降低燃料电池的性能,而且H2是可燃气体,沉积过多会造成很大的隐性安全风险
2022-10-17 15:14:53783 氢气由于其燃烧效率高、产物无污染等优点 ,与太阳能、核能一起被称为三大新能源。作为一种新能源 ,氢气在航空、动力等领域得到广泛的应用;同时,氢气作为一种还原性气体和载气,在化工、电子、医疗、金属冶炼
2022-10-19 10:30:232270 氢能是一种绿色、低污染、可再生的燃料,被认为是最有前途的化石燃料替代品之一。目前,利用可再生能源电解制氢,然后将氢气按照一定比例掺入天然气管道中进行输送是利用和运输氢能的有效途径。如某项目掺入天然气
2022-10-21 09:49:57330 氢气探测器是一种可持续检测有害气体浓度,适用于防爆场地要求的基本安全设备。 氢探测器借助零气体和标准浓度气体校准氢探测器,得到标准曲线并保存在氢探测器中,用户在工作现场进行氡检测,氢探测器将自由扩散
2023-01-03 13:36:36504 氢气检测仪检测设备主要用于使用氢气或氢气的工作场所,如电子包装、食品工业、冶金工业等。随着人们对安全的重视,当有毒有害气体发生时,气体检测仪越来越多,那么为什么这些职业选择氢气检测仪检测设备
2023-02-01 09:41:54232 矿用氢气传感器是煤矿常用的气体检测仪表,煤矿氢气检测对于煤矿的安全生产有重要意义。 采矿行业,是对煤炭、矿物质、原油、天然气等自然产生的矿物进行采掘。而在采掘过程中由于地下情况复杂,就加大了发生氢气
2023-02-24 09:50:41499 氢气是一种可燃气体,氢气体探测器主要用于检测氢气浓度。今天,欧森杰将与您分享氢气体探测器的工作原理,让我们看看。 氢气气体检测仪的工作原理: 氢气气体探测器的关键部件是气体传感器,通过自然磁场炼制
2023-03-13 11:00:37773 氢气气体检测仪主要用于使用氢气或氢气的工作场所,如电子包装行业、食品加工行业、冶金行业等。随着人们对安全生产的重视,在有毒有害气体发生的地方配备气体检测仪是一件不容忽视的事情。 那么氢气气体探测器
2023-03-14 09:59:15629 通过该仪器可快速准确测量环境中的氢气等气体,可帮助各大人员快速分析某个环境的氢气浓度。而为了保证便携式氢气检测仪在长期运行过程中能表现出稳定的性能,就需要对它进行日常保养。 氢气检测仪日常维护方法
2023-03-21 16:21:05335 便携式氢气检测仪是一款常用的气体检测仪,通过该仪器可快速准确得到环境氢气浓度值。由于仪器大多在工业环境中使用,所以为了保证它的性能不受影响,就需要定期对它做好维护,以保证便携式氢气检测仪的性能
2023-03-22 16:40:45143 便携式氢气检测仪是什么?大部分人员对于这款仪器可能不太了解。而为了更好的去使用它,在使用之前可以先对便携式氢气检测仪进行一个基础的了解,下面就一起来聊一聊。 氢气气体检测仪简介 氢气气体检测是一种
2023-03-23 16:25:56402 便携式氢气检测仪与其它仪器相比具有不同的性能,也正是由于它所具有的性能,使他可用于各种工业环境测量氢气气体浓度,下面就跟大家介绍一下便携式氢气检测仪的性能有哪些。 便携式氢气检测仪性能 1.便携式
2023-03-24 16:19:22200 氢气探测器是一种可连续检测有害气体浓度,适用于防爆场所要求的基本安全设备。 氢探测器借助零气体和标准浓度气体校准氢气检测仪,得到标准曲线并保存在氢探测器中。未来,用户将在工作现场检查氢气,氢气检测仪
2023-04-07 11:29:38410 驱动型产业,在绿色低碳企业业务开展与项目实施过程当中,存在着巨大的资金需求。绿色低碳产业“融资难、融资贵”作为产业痛点问题,已成为制约企业快速成长乃至产业健康发展的重要因素。 为助力绿色低碳企业破解资金难题,打破
2023-06-28 10:43:33447 磷化氢气体(PH3)是一种有毒气体,常用于农药、杀鼠剂以及半导体工业等领域。针对磷化氢气体的检测,磷化氢气体检测仪成为了必备的仪器。本文将介绍磷化氢气体检测仪的工作原理和性能优势。 1. 磷化氢气
2023-07-05 14:47:13465 在净零趋势下,国际能源署(IEA)公告,全球已经有多达上千个氢能发展计划。由于氢气运输不便又有安全考量,未来在本地制造生产将是主要趋势。不过以绿电产制绿氢的耗电量与成本支出甚为可观。
2023-07-17 15:12:36548 *1 (Solid Oxide Electrolysis Cell /固体氧化物电解池)制造绿色氢气,并在功率卡*2试制样品的生产线上进行试验,以验证所制造的绿色氢气的应用。 电装从造物(生产制造)、移动出行产品、能源利用三个领域开展多项工作促进实现碳中和。氢能作为一种零碳排
2023-07-24 18:25:01374 磷化氢气体(PH3)是一种有毒气体,主要用于农业、化工等领域。针对磷化氢气体的检测,磷化氢气体检测仪成为了必备的仪器。本文将介绍磷化氢气体检测仪的工作原理和应用领域。 1. 磷化氢气
2023-07-25 16:18:30438 氢气(Hydrogen)是氢元素形成的一种单质,化学式H2,分子量为2.01588。常温常压下氢气是一种无色无味极易燃烧且难溶于水的气体。氢气的密度为0.089g/L(101.325kpa
2023-08-10 14:49:07468 引言 氰化氢,化学式为HCN,是一种高度有毒的化学物质。在许多工业过程中,如石化、钢铁、塑料和橡胶制造等,都有可能产生氰化氢气体。因此,对氰化氢气体的准确、快速和灵敏的检测显得至关重要。在这
2023-08-31 11:17:40212 由于健康和安全方面的限制,许多实验室现在被禁止在工作场所使用氢气瓶。相比之下,氢气发生器是一种更安全的选择,同时可以提供高纯度的载气(纯度为99.9999%,无水分),足以同时供应多个GC仪器
2023-09-01 10:42:08330 近日,此芯科技正式加入绿色计算产业联盟(Green Computing Consortium,简称GCC),以Arm架构通用智能CPU芯片及高能效的Arm PC计算解决方案加速构建软硬协同的绿色计算
2023-11-16 11:46:58465
查看更多
