电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>美国开发新型的带有新图层的锂金属电池,寿命提高三倍
收藏
查看更多
京东方将智能手机AMOLED面板的产量提高三倍
还指出LCD面板供应超过了需求,这使得AMOLED这个时候瞄向利润更高的市场。 在上周京东方年度创新合作伙伴大会上,该公司董事长陈延顺表示,该公司最早将于明年将用于智能手机(及类似尺寸设备)的AMOLED显示面板的产量提高三倍,达到7000万以上
2019-12-07 00:12:003992
2016年十大锂电池技术突破
基础的新型耐高温技术可以将锂离子电池上限使用温度提高10℃,使用寿命是普通锂离子电池的2。 华为瓦特实验室首席科学家李阳兴博士指出,石墨烯基高温锂离子电池技术突破主要来自个方面:在电解液中加入特殊
2016-12-30 19:16:12
三倍压电路的原理图(方波-带示波器)
本帖最后由 fuzhaoguo 于 2012-4-9 09:16 编辑 三倍压电路的原理图(方波-带示波器)
2012-04-04 16:33:59
提高电池寿命1.5 固态电池也能用
为获得高输出功率和容量的导电助剂。助剂也可以使用石墨碳,但由于石墨碳呈现球状,作为正极材料只能通过点来接触。而石墨烯为薄膜状,能以平面来接触,能提高导电性。除了能将锂电池寿命延长至1.5外,东丽的开发负责人还表示,“还希望(把石墨烯材料)应用于新一代全固态电池等”,计划今后推进评估。
2021-04-24 11:15:41
电池寿命如何计算?
电池寿命如何计算???
2019-01-02 20:51:34
电池续航能力有新进步?可储存锂电池电量
这项研究已算是为新型电池开发打开了一条潜在的小路,目前我们正着力于提升电池的循环使用寿命。  Curtiss还解释了采用超氧化物存储能量,可为空气电池(lithium-air battery)的发展奠定基础,后者是一套封闭的系统,因此不需要持续摄入氧气,比开放式的系统更加安全稳定。
2016-01-29 14:38:28
空气电池未来或击败锂离子电池
能技术完全不同,击败锂离子电池的潜力极大。这种电池的用金属做负极,在正极一端直接与空气中的氧气反应。由于反应物之一是空气,理论上讲,该电池储存同样能量所需材料仅为其他电池的一半,其重量也可减半。这一
2018-10-09 10:28:23
空气电池的研究进展和最新情况
研究进展:  空气电池使能量密度达到现有任何电池三倍,研究显示金属催化物在提高电池效率上起到重要作用。  副教授YangShao-Horn表示,许多研究团队如今正致力于-空气电池的研究,但目前
2016-01-13 16:04:23
电池的原理是什么?
电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子 e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。
2019-09-30 09:10:42
电池有什么优点?
电池在生产过程中使用了低沸点的有机物溶剂,其中有一种叫乙二醇二甲醚(DME)的物质,其闪点温度较低。在充电过程中,如果电池密封不好,电池发热造成该物质的挥发,遇到电火花将有可能发生燃烧,产生危险。
2019-11-06 09:10:46
Labview与matlab如何结合起来进行信号分析?特别是三倍频分析?
我用NI的板卡采集轨道振动的数据,原本是用Labview进行频谱分析的,但是没有做出三倍频分析,我想能不能用matlab来做三倍频分析,就是不知道怎么和labview关联起来?各位大神请指点指点啊!
2016-03-01 13:21:47
NCP1729负输出电压三倍频器的典型应用
NCP1729负输出电压三倍频器的典型应用。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2019-03-20 09:42:19
[推荐][原创]工业炉用新型温度传感器(热电偶)的开发
)国产化问题。1新型温度传感器1.1 热电偶保护营热电偶保护管按其材质可分为金属、非金属金属陶瓷类,苏科公司曾研制出种钼基金属保护管,主要性能见表1。此外还开发出Al2O3-C质及陶瓷保护管CPT
2008-08-13 22:22:43
专家开讲:深入了解电池技术──Part 10二氧化硫电池
专家开讲:深入了解电池技术──Part10二氧化硫电池 资深工程师Ivan Cowie的电池专栏这次要介绍的是二氧化硫电池(lithium sulfur dioxide,LiSO2)。在进入
2014-08-18 10:30:58
专家开讲:深入了解电池技术──Part 7 (亚硫酸氯电池)
专家开讲:深入了解电池技术──Part7 (亚硫酸氯电池) 资深工程师 Ivan Cowie 的电池专栏这一次要介绍的是亚硫酸氯电池(lithium thionylchloride
2014-08-18 10:20:42
为什么安卓手机电池容量大却不耐用?
电池容量的三倍,可以让手机的续航更持久。(3)使用新材料  新材料有很多,比如炒得很火的石墨烯电池和铝离子电池等(非现在使用的锂电池)。据悉,石墨烯能提升电池能量密度提升10%,寿命提高50%;铝离子电池
2016-11-27 23:14:25
二次电池的特点、生产、应用
的松下、洋、荷兰飞利浦和我国都应用这种材料。另一类为AB2系列,如ZrV2,Zr,Ni,V,Cr,Mn合金等,美国Ovonic,Gates,德国Varta等开发这类电池。通过贮氢合金组成、合金制备工艺
2009-05-24 16:51:52
什么因素会影响ovonic无人机电池寿命呢?
时间延长三倍。5.天气状况如果你在大风的条件下驾驶你的无人机,它会消耗更多的电量。飞行无人机的最佳时间是天气好的时候的,但不是天气恶劣的时候。6.存储存放无人机电池的能力将决定它持续多长时间。若存储在温度高的地方。如果电量充足,它们会更快地烧坏。最好将它们放在室温下凉爽,防火的地方。`
2018-09-29 14:13:49
什么是革命性MU-MIMO算法?
体验。我们的VIVE™解决方案采用高通创锐讯基于算法的革命性技术进行增强,将使网络容量提高三倍,优化Wi-Fi设备的使用方式,最大限度地提高网络上每个用户的连接能力。
2019-08-15 07:58:07
低IQ降压/升压转换器延长流量计电池寿命的优点
负载的响应性较差,这可能导致电池可用容量降低。因此在本文中,我们将探讨一种降低电池峰值负载(数百毫安级)的有效方法,从而帮助延长电池寿命。更大程度提高电池可用容量是十分重要的,因为这可以使系统设计实现
2022-11-04 07:14:17
低功耗软件开发助力电池使用寿命的延长
电池技术的创新并不像其它技术优势那样迅速。每隔十年,电池容量就会增加一,同时市场对于电池工艺的要求也越来越高,这给电池开发人员带来了许多艰巨的挑战。电池开发人员在设计电池供电系统时经常会发现,虽然
2019-07-15 07:51:47
储能电池模块(原材料)篇
介绍磷酸铁和胶体电池两种。磷酸铁锂电池,主要有钴酸、锰酸、镍酸元材料、磷酸铁等。而磷酸铁作为正极材料的锂离子电池,大部分材料如隔膜、电解液等都是有机材料,熔点沸点较低,是一种电极材料
2022-03-11 15:59:46
基于LDO和电压监控器和FET延长电池寿命
延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。
2019-07-26 07:55:11
天冷了,如何提高磷酸铁锂电池包低温性能?
钴酸、锰酸、镍酸元材料、磷酸铁等。其中磷酸铁是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。磷酸铁锂电池包需求暴增,提高锂电低温性能成关键。  影响磷酸铁锂电池包低温性能的因素有哪些?  针对
2018-09-27 16:45:07
如何提高调节阀的寿命
充分利用。同时,大开度的工作节流间隙大,冲蚀作用减弱,在中、小开度运行时,可使阀门的使用寿命提高1~5以上。如果化工厂采用这种方法,阀门的使用寿命提高2。  2.减小S增大工作开度提高寿命
2020-12-10 15:56:06
如何延长电池寿命
本文就充放电过程的温度控制技术、电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方案配置作介绍。
2021-05-12 06:53:05
对于锂电池开发将面临这样的挑战
大。固态电池和业态电池在微观上也是层结构,只是把现在的隔膜电解液替换为固态电解质,这是典型的照片,没有太本质的区别,核心是有可能负极使用了金属,在这种情况下,在正极这一侧,原来的液体可以充分浸润正极
2017-01-17 09:37:14
干掉锂电池,锌电欲别树一帜
,而且生产设备与近年来推动锂电池价格大幅下降的制造设备相同。这位28岁的企业家说:“我们必须重建整个世界的电网,使其与可再生能源兼容。我们必须将世界电网的规模扩大一三倍,以实现电动汽车和(绿色)氢能源
2021-04-06 15:03:35
影响电池寿命的因素有哪些?
寿命的需求是矛盾的。所以设计师必须综合权衡电池容量和尺寸与有效电源管理技术之间的关系。提高系统电源效率是延长电池寿命的一种常见途径。  严密关注升压转换器等电源调节器的静态电流指标意义重大——该电流越
2021-01-28 17:21:40
微芯超低功耗MCU助力电池寿命提高
  在单片机(MCU)系统的设计过程中,开发人员常常需要开发电池寿命接近最终产品使用寿命的应用。例如:在设计便携医疗产品、仪表类产品和安防产品时,系统需要最大限度地降低工作电流,具有灵活的工作模式
2019-07-10 08:10:06
手机锂电池寿命为什么会降低?
,正负极活性物质破裂等等因素,都会造成锂离子电池的容量下降。虽然造成锂离子电池衰降的因素很多,但是归结起来可以分为个大类:1)损失,由于锂离子电池是一个封闭系统,内部的物质是恒定的,SEI膜的生成、破坏
2017-01-13 18:00:06
探究,影响锂电池包循环寿命的原因有哪些?
影响锂电池包循环寿命的原因有哪些?锂电池就是最近几年被大众所认可的可以延长续航能力的新电池,但是经过多个周期充放电循环后会出现电池容量等性能下降的现象。相同条件下电池容量衰减的越快,电池品质就相对
2018-08-16 09:28:25
掺杂氧化镍锰钴材料的动力型锂离子电池
为了研制在电性能、安全性和成本价格等方面均能较好地满足电动汽车需求的锂离子电池,选择了在氧化钴中掺杂氧化镍锰钴元材料的方法,研制了新的50Ah动力型锂离子电池。通过对研制电池进行电性能
2011-03-04 14:30:54
新技术:空气电池是否能成为下一代电池技术标准?
次。[td]  研究人员在新闻发布会上表示,他们将空气电池中的电压间隙降低到了0.2V,成功提高电池性能和效率。他们所开发出的空气电池模型蓄电能力约为3000瓦时/千克,是现有锂离子电池的约8
2016-01-11 16:15:06
新能源汽车电源之电池利与弊
生产成本小的高能电池,目前已经有一些企业推出了金属(铝、锌等)空气电池电池等高能电池样品,这为新能源汽车界突破动力电池的技术瓶颈带来希望。如果中聚雷天的电池能在2012年实现大批量上市,那么国内电动汽车
2018-07-13 07:54:40
新能源汽车的电池寿命是多久呢?
新能源汽车的电池寿命是多久呢?据国家规定,当动力电池容量衰减至80%以下,则会进行强制回收。大多数新能源汽车动力电池均为磷酸铁锂电池元锂电池,其中元锂电池占比较大(如北汽e180)。动力电池
2021-12-31 07:11:45
最简单同相放大器。求解决不是应该放大三倍吗?怎么是2
求解决不是应该放大三倍吗?怎么是2
2017-12-04 16:32:24
用双向电源解决电池PACK的一些问题
`单块3.2V铁寿命标称2000次以上,如果四串为12.8V电池组,寿命会下降很多。用双向电源做4电压跟踪,会解决寿命电压的问题。`
2021-03-29 21:22:26
电解液——锂电池的‘血液’
同时保证电池的优异电化学和安全性能。”而美国马里兰大学、陆军研究实验所和阿尔贡国家实验室等机构,以化学性质极不稳定的金属为负极制备一种电池,配以高氟电解液,可实现充放电多达千次,储电能力仅下降到最初
2018-08-07 18:47:23
磷酸电池有什么特点?
磷酸电池广泛应用于电动车、油电混合车、电动自行车、电动工具机、太阳能LED路灯等。
2019-10-22 09:01:28
磷酸铁锂电池的优缺点及行业应用
改性锰酸和镍钴锰酸元材料为正极材料的动力型锂离子电池,如丰田和松下合资成立的Panasonic EV能源公司、日立、索尼、新神户电机、NEC、洋电机、星以及LG等。美国主要开发以磷酸铁
2017-02-15 17:04:29
磷酸铁锂电池的八大优势
  磷酸铁锂电池是指用磷酸铁作为正极材料的锂离子电池。  长寿命铅酸电池的循环寿命在300次左右,最高也就500次,而磷酸铁锂电池,而磷酸铁动力电池,循环寿命达到2000次以上,标准充电(5小时率
2015-10-17 10:37:36
福音:日本电池新技术师电池能量密度提高一倍
宣布,已经开发出新的锂电池技术,在电池尺寸不变的情况下,新技术能让电量增加一。据报道,日立采用一种新开发的、基于硅的材料构成电池的负极,它可以将电池能量密度提高一倍。在2016年1月13日至15日
2016-01-05 15:35:22
科普:空气电池是什么?
里。理论上,由于氧气作为阴极反应物不受限,该电池的容量仅取决于锂电极,其比能为5.21kWh/kg(包括氧气质量),或11.14kWh/kg(不包括氧气)。相对与其他的金属-空气电池空气电池具有更高的比能,因此,它非常有吸引力。不过,空气电池仍在开发中,市场上还买不到。
2016-01-11 16:27:12
管理MCU软件延长电池使用寿命
2018-09-07 14:52:30
节省电池寿命的技巧
% ,并充电到100% ,它的寿命比一个电池放电和偶尔充电增加两。因此,最好每天对应急灯电池和逆变电池进行放电和充电,以延长其使用寿命。它也是更好的启动车辆每天即使它不运行。这可以防止自我放电,并提高
2022-04-22 15:27:29
解密:空气电池
。于是,理论上能源密度远远大于锂离子电池金属空气电池备受关注。虽然仍使用有机溶媒,但它却以全新的构成极大提高电池的能量密度。  -空气电池并非新概念。由于在正极上使用空气中的氧作为活性物质
2016-01-12 10:51:49
超低功率8位微控制器延长电池使用寿命
随着消费电子行业向超移动便携式设计演进,提高能效和延长电池使用寿命已成为基本的设计要求。对于嵌入式开发人员而言,未来的便携式和电池供电器件要求每个部件都以超低功率运行,特别是8位微控制器(MCU
2019-07-25 08:22:31
这5种电池技术有望改变手机行业
电池的阳极,进而可以获得更长时间的反复充电寿命。另外除了提升寿命,锂电池的安全稳定性也在提高。  前美国能源秘书长、来斯坦福大学团队负责人Steven Chu预计称这些新型的锂电池可以获得2至3
2015-11-11 11:52:54
这种新型液流电池使用寿命超过10年
问题,但由于科学研究的长期性和昂贵成本,它们无一接近成为现实。尽管如此,电池技术的最新发展仍然令人兴奋:来自哈佛大学的研究人员已经开发出一款电池原型,它既无毒,使用寿命也较现有任何锂离子电池高出一大截
2017-02-24 18:25:11
铅酸电池反覆使用,完整修复充电方案即可延长3寿命
铅酸电池反覆使用,可以永久不坏!至少3寿命!原理很简单,只是愿不愿做的问题!电池厂都知道这个,一旦老百姓掌握了,电池厂就很久没有生意了,大家仔细想想!!!说白了,铅酸电池的硫化和软化,可以一次性
2012-01-04 15:39:23
电池VS聚合物锂电池,谁才是未来的主角?
的原理。  首先是锂电池:锂电池是一类由金属合金为负极材料,由于金属的化学特性非常活泼,使得金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。  锂聚合物电池:是指的全固态或凝胶太为电解液
2018-08-17 10:00:51
电池与铅酸电池的不同之处
电池是一类由金属合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池,而铅酸电池是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。一、锂电池1、基本介绍锂电池(Lithium battery
2018-03-31 14:19:48
电池充放电保护电路的工作原理是什么?有哪些特点?
在元素周期表上位于第3位,因外层电子数为1个,容易失去从而形成稳定结构,故是一种非常活泼的金属。由元素制成的锂离子电池,具有放电电流大、内阻低、寿命长、无记忆效应等优点,现已被广泛使用。但
2021-07-05 07:59:42
电池的种类有哪些
`  锂电池的种类如下:  一、按内部材料锂电池通常分两大类  1.金属电池金属电池一般是使用二氧化锰为正极材料、金属或其合金金属为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。  2.锂离子电池
2019-08-21 09:32:41
电池获得新突破 寿命可增加一
电池获得新突破 寿命可增加一
2018-11-22 09:33:37
电池跟蓄电池的区别
说的蓄电池一般指代的是铅酸蓄电池,而锂电池一般指的是锂离子电池,两者原材料大不相同,不可混为一谈。  什么是锂电池?  “锂电池”,是一类由金属合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年金属
2019-06-25 04:20:09
锂离子电池作为现代化电动车的动能对生活用电会冲突吗
,以磷酸铁为例,单体电池循环次数能够达到 2000 次以上,成组后仅为 1000 次以上。无法满意公交运转 8 年期限的要求。  我们再从对环境的影响上来看,锂离子电池选用轻金属,虽然不含汞、铅等
2019-02-25 16:54:20
锂离子电池循环寿命影响因素及预测
耗时长且成本高, 电池寿命的正确评估对锂电池的生产开发电池健康管理系统有一定的指导作用。一、循环寿命的影响因素1电池材料的老化衰退 锂电池内部的材料主要包含:正负极活性物质、粘结剂、导电剂、集流
2021-04-22 10:42:43
锂离子电池电极材料中的交叉效应研究
金属配对的金属负极的三倍。同时,与金属配对的正极的容量衰减比与石墨配对的相同正极高2-3。其中FSI盐的分解和交叉被确定为这些变化的主要来源。【内容详情】为了区分一个电极对另一个电极的影响,作者
2022-08-30 08:15:15
锂离子电池的最新正极材料:掺锰铌酸?
新型电池新型能源不停的进步发展,作为老前辈的锂电池也不甘落后,最近日本又研发出锂离子电池的最新正极材料-掺锰铌酸,据说能量密度有望达6,我们快来看看这种正极材料到底是什么,为什么这么厉害吧
2016-01-19 14:06:07
锂离子电池的预化技术
的市场需求。在过去几十年中,研究人员提出了多种新型负极材料,这些材料通常表现出理想的电势范围、更高的容量、优异的倍率性能以及长的循环寿命等优势,但具有初始活性损失较大(ALL)这一不足。因此,在全电池
2021-04-20 16:15:15
陶瓷隔膜氧化铝-提高电池安全性能
`陶瓷隔膜氧化铝-提高电池安全性能什么是陶瓷隔膜:陶瓷涂覆特种隔膜:是以PP,PE或者多层复合隔膜为基体,表面涂覆一层纳米级氧化二铝材料,经过特殊工艺处理,和基体粘接紧密。显著提高锂离子电池
2014-04-23 10:51:42
需求选型 纽扣 1.5V可充电池
需求选型 纽扣 1.5V可充电池 额定电压(V) 1.5V 充电电压(标准充电电压)(V) 1.5 额定容量(mAh) 1.5-2.5 内部阻抗(Ω) 80-120 标准充放电电流(mA
2020-12-18 10:23:47
麻省理工大学在液态金属电池技术研究突破
,该领域曝出了不少技术突破。美国麻省理工大学官网宣布,该校研究团队近日发明了一种液态金属电池,利用混合液态金属制作电极,能大幅提升电池使用寿命。另外,液态金属纳米抗癌机器人项目上周也有了新的突破
2016-01-20 10:22:21
HDSF三倍频感应耐压试验装置
一.产品简介:     HDSF电磁式三倍频感应耐压试验装置是武汉华顶电力设备有限公司根据中国标准《GB311.1 - 97》设计的,是为了满足电力系统高压互感器或
2021-11-03 16:01:52
HDSF三倍频变压器
三倍频变压器采用芯五柱结构操作简单、性能可靠稳定,有效能很好地满足变压器、互感器感应耐压的需要三倍频变压器是根据中国标准《GB311-61》和原水电部1985年1月发布的《电气设备预防性试验规程
2022-03-15 11:41:01
基于XML的MVC视图层渲染引擎
本文在传统MVC 模式的基础上,设计开发了基于XML 技术的视图层渲染引擎,并详细介绍了渲染引擎的体系结构,从而实现了视图层快速建模,大大提高了应用程序的开发效率。
2009-09-24 15:24:5613
三倍频系列电源发生器
可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验;也可作为短时运行的150Hz电源用。三倍频电源发生装置分单体式和分体式两种,单体式将三倍频部分和操作部分(控制部分)整合在
2023-06-26 09:21:53
提高三端稳定器输出电压的电路图
提高三端稳定器输出电压的电路图
2009-08-06 15:30:581204
新型ZAP电池利用空气产生电力
新型ZAP电池利用空气产生电力 金属锌作为正极有一个电子层,空气进入导流孔,氧气和锌发生化学反应,便产生电能。这个结构设计效益非常高,能够达到三倍的电量
2009-12-01 10:30:27474
新型电池寿命长达5000年
新型电池寿命长达5000年 国密苏里大学的科学家日前公布,他们正在开发一种新型电池,其使用寿命超过标准电池一百万倍。
2009-12-15 12:00:072511
美国新型太阳能电池问世
美国新型太阳能电池问世     美国桑迪亚国家实验室(SandiaNationalLaboratories)最近发明了新型太阳能电池,金色雪花形状的
2010-01-12 09:13:48502
应用新型充电方案,提高锂电子电池的充电安全
本文将从充电器角度,讨论一种新型的充电解决方案以提高电池的安全性,延长电池使用寿命,同时降低充电器的成本。
2012-12-26 13:53:262674
金属电池重大突破:10分钟完成充电,可循环至少6000次
金属电池
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2024-01-10 09:19:17
金属电池重大突破:10分钟完成充电
金属电池
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2024-01-10 15:29:27
东芝研发新型锂离子电池 充电6分钟续航320km,是传统锂离子电池三倍
东芝官方研发一种新型锂离子电池,可达到充电6分钟,行驶320公里的惊人表现,是传统锂离子电池三倍
2018-01-24 10:25:376611
PolyPlus宣布与SKI合作共同研发锂金属电池 能量密度和循环寿命提高一倍
据外媒报道,美国一家专注于研发第一款可充电锂金属电池的民营企业PolyPlus电池公司宣布,将与韩国最大的能源化工公司SK创新(SKI)合作,共同研发锂金属电池
2019-02-22 14:59:271090
美国开发出一种新型阴极和电解质系统 有望改善锂离子电池
据最新一期的《自然·材料》报道,为了开发锂基电池的替代品,减少对稀有金属的依赖,美国佐治亚理工学院研究人员开发出一种有前景的新型阴极和电解质系统,用低成本的过渡金属氟化物和固体聚合物电解质代替昂贵的金属和传统的液体电解质,有望带来更安全、更轻和更便宜的锂离子电池
2019-09-16 10:22:321152
京东方持续发力AMOLED,其产量将同比提高三倍
在上周的京东方年度创新伙伴大会当中,京东方董事长陈延顺表示,公司用于智能手机和类似产品设备的 AMOLED 屏幕产量将在明年提高三倍以上,使其达到 7000 万以上,从而满足更多合作商的需要。
2019-12-03 16:17:552433
最新研发的装置可提高金属电池的性能
美国加州大学圣迭戈分校一研究团队开发出一种超声波装置,可有效改善锂金属电池的性能。
2020-02-21 20:18:252354
宁德时代将投资37亿美元用于锂离子电池的产能提高
腾讯科技讯,据外媒报道,全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代将投资高达 37 亿美元,将其用于汽车和存储系统的锂离子电池的产能提高三倍
2020-02-29 16:18:352237
三星开发出了新型的高性能全固态锂金属电池
三星高级技术学院和日本三星研发研究所的研究人员已经开发出了一种新型的高性能全固态锂金属电池,该电池首次使用银碳(Ag- C)复合层作为阳极。
2020-03-14 11:55:392837
掺杂钠的石墨烯新型结构研发,可提高电池存储容量和使用寿命
瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的科学家们用掺杂钠的石墨烯开发了一种新型结构。他们认为这种新型结构阳极有可能克服一些提高钠离子电池存储容量和使用寿命的基本问题。
2020-06-23 14:32:551991
新型兼具液态和固态的电池出现,华为开发液态金属电池手机
据外媒报道,德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员声称,他们发明了一种兼具液态电池和固态电池优点的新型电池,这是首个能够在室温下工作的液态金属电池,其性能远超锂离子电池
2020-07-11 10:08:176009
如何提高三防平板电脑的续航能力
本期上海研强给大家分享的是提高三防平板电脑的续航能力几种方法 ,希望看完本篇文章您能对三防平板电脑有一个全新的认识!
2021-07-15 16:27:14660
纳米硅-石墨阳极提高下一代电动汽车电池的效率
上,提高了能量密度和寿命,同时降低了 EV 电池的成本。据 OneD Battery Sciences 称,这项技术可以将阳极的能量密度提高三倍,同时将每千瓦时的成本减半。 目前EV电池负极材料
2022-08-03 10:42:081165
研究人员开发新技术以提高电池寿命
普渡大学的研究人员开发了一种新技术,可以降低 CMOS 芯片所需的功率,从而延长电子设备的电池寿命
2022-08-18 16:04:59253
解锁钠金属电池的超高速率和长寿命
金属电池是一种具有高能量密度和低成本的电池,在能源存储领域具有广泛的应用前景。构建富含无机物且坚固的固体电解质界面(SEI)是提高金属电池(SMBs)电化学性能的关键方法之一。
2023-10-12 16:10:16296
提高便携嵌入式系统的电池寿命
电子发烧友网站提供《提高便携嵌入式系统的电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-16 15:46:080
已全部加载完成
