(1.3kg),而其他同类产品重量在80kg左右。即插即用,使用方便2.什么是并网逆变器,什么是离网逆变器?并网逆变器就是将太阳能电池板发出来的直流电直接逆变成高压馈入电网, 而不需要通过蓄电池储存离网
2014-03-14 14:13:33
2013年北美国际太阳能技术展(interSolar North Amercia)/东方益达 丁淑怡展览时间:2013年7月9日-11日展览地点:美国 旧金山莫斯康展览中心(Moscone
2013-03-04 17:07:33
等光伏应用电子产品。2.储能展区◆储能材料、技术、产品、设备、储热中高温应用;离网逆变器;各类蓄电池(镍氢电池、钒液流电池、锂离子电池、钠离子电池、铅酸蓄电池、钠硫电池、液流电池等);电容器;储能
2023-04-08 10:36:29
太阳能转换为电能的原理以及模块,可以有文章,还有最好有上哪里买地址,谢谢大家
2019-05-24 05:13:48
要提升太阳能电池模块的发电效率,以及提供对抗环境气候变化所引起的耗损保护,确 保太阳能模块的使用寿命,其EVA占了很重要的角色,EVA在常温下无黏性且据抗黏性,在太阳 能电池封装过程经过一定条件热压
2019-10-30 09:11:17
,太阳能板的转换效率,并留有一定的裕量,太阳能板的功率最小应该为1.2W。 2、方案一:CN302+CN951CN302 作为充电管理电路,当电池电压上升到4.2V时,CN302关断CN2305,停止
2020-07-08 11:46:53
两类坚固耐用、使用寿命长(一般可达20年)、光电转换效率高等,致使它成为最常用的电池。2、太阳能充电控制器
2021-06-30 06:46:07
合肥市双凤开发区荣事达第六工业园(金华路与凤麟路交汇处) 企业网站:荣事达零能耗生活馆 荣事达零能耗生活馆系列产品包括:太阳能空调、太阳能发电机、太阳能电池板、荣事达太阳能家用健康灯具、护眼灯具等、太阳能充电器、太阳能电扇、太阳能手电筒、太阳能雨伞、太阳能电动车充电保护器等
2013-11-20 16:16:45
逆变器逆变成交流电,给交流负载供电。2)系统的组成太阳电池组件太阳电池组件是太阳能离网发电系统中的主要部分,也是系统中价值最高的部件,其作用是将太阳的辐射能量转换为直流电能。太阳能充放电控制器太阳能充放电
2013-04-05 10:57:41
太阳能移动电源是将太阳能转换为电能以后存储在蓄电池里面,同时具有可移动性质的新型电源。蓄电池可以为任何形式的蓄电装置,一般由太阳能光电池,蓄电池,调压元件三个部分组成。目前能源危机和石化燃料
2015-11-12 10:14:13
芯片具有高转换效率:85~90%(典型值),可以减少太阳能电池板的功率要求;3.输出电流可调节;电流一致性好等特点。4.可充分利用太阳能电池,通过电感调节电流,简单方便,电流稳定,一致性好;5.输入
2019-01-15 10:34:46
、节能、方便、环保等。太阳能草坪灯控制器 ANA618 是我公司根据太阳能草坪灯工作特点专门研制的,采用 TO-94 封装,外围元器件极少,便于生产;该控制器具有高转换效率:85~90%(典型值), 可以减少太阳能电池板的功率要求;输出电流可调节;电流一致性好等特点。
2021-05-17 07:46:40
。该控制器具有高转换效率:80~85%(典型值),可以减少太阳能电池版的功率要求;可调输出电流等特点。特点:
2013-09-04 11:13:31
到的信号进行放大,再采用AD模数转化,使模拟信号转换为数字信号,数字信号可以通过单片机进行处理,从而控制步进电机的转动,提高太阳能跟踪的精度从而提高太阳能的利用率。(2)如何正确控制太阳能充电。蓄电池不能
2013-09-29 20:48:41
,可应用不同的电路、不同的电流电压和温度的要求,选择一个需要的型号,串联到蓄电池与转换电路间,以及串联在转换电路与LED灯间即可,正常工作时PPTC是低电阻。 当太阳能LED路灯超过规定的温度、或超过规定
2017-06-06 10:11:37
,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热—电转换过程,与普通的火力发电一样.太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵5~10倍。第二,光—电直接
2012-05-15 11:40:11
器会把24V直流电转换成适合该电器的电压。 太阳能电池进入室内太阳能电池的展出也为数众多。其中,各公司一致展出的并不是设置在住宅屋顶的电池,而是在住宅内使用的色素增感型太阳能电池(图4)。其着眼点分别
2011-03-10 10:08:58
请教各位太阳能滴胶板在产品上使用尺寸是怎么计算的,比如我有一电路,驱动一颗LED,我给他分配20MA的电流,选用1.2V300MA的电池,太阳能板尺寸怎么计算,还有常用尺寸26和52是哪来的,谢谢
2016-09-06 20:58:45
太阳能电池的原理之光—热—电转换:光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热
2011-07-05 17:44:01
太阳能电池的原理之光—电直接转换:光—电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池。太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能
2011-07-05 17:45:07
充电的酷炫形式,将会成为未来能源应用问题的完美方式。 总结:太阳能是大自然最慷慨的馈赠,只是太阳能的利用目前还不是很普及,利用太阳能发电还存在成本高、转换效率低的问题。只有有效提升单位面积内太阳能的转化率,才能够有效利用能源,实现太阳能——电能的完美过渡,到那时,太阳能电池的移动化也将不再是问题了。
2016-01-15 17:26:56
电路图如下,Pin接线端子接入双电源输入——6V、300mA的太阳能电池板和5V/1A直流电,在太阳能驱动能力强的时候CN3063会选择太阳能作为输入电源,在太阳能驱动不足的时候会选择5V直流电,但是,在为充电限制为4.2V的手机电池充电的时候,发现充电提示灯和满电提示灯均不亮,求解释
2014-05-15 16:50:05
来看看吧。 本套太阳能发电系统由太阳能电池、太阳能充放电控制器、铅酸免维护蓄电池、逆变器和照明灯具组成。 太阳能电池(30W) 一般使用单晶硅/多晶硅太阳能电池,体积小,光电转换效率高。现在的价格平均为15元
2012-12-12 17:38:06
ZBC120-2D24S是我公司设计生产的充电式模块电源,该电源可以交流输入也可太阳能输入为电池充电同时为负载供电,可做为高可靠不间断小型直流系统。该电源体积小,转换效率高,交流与低压部分隔离。本
2011-03-10 11:57:35
给住宅甚至轿车提 供动力方面取得了一些成功。但是,用太阳电池板生产太阳能的成本很高,因此,它们的推广还存在着诸多局限。研究人员认为,他们能够通过制造一种低成本、效率高的有机太阳能电池来克服这个障碍。这种
2012-09-25 13:53:03
硅片是太阳能电池片的载体,硅片质量的好坏直接决定了太阳能电池片转换效率的高低。太阳能电池片的优劣需要通过测试分选,而对于不良的太阳能电池片,生产过程如何控制呢?下面是不良的太阳能电池片的控制流程
2018-09-30 16:05:49
两者同为直流电、电压低且能互相匹配。因此两者的结合不需要将太阳能电池产生的直流电转化为交流电,因此大大提高了整个照明系统的效率。同时,借助于并网技术或利用蓄电池充放能量,使其优势更加明显。随着相关技术
2012-11-05 13:20:36
我现在在做一个用太阳能板给二次电池充电的方案,现在遇到问希望有做太阳能充电方面大神指导下,我手头电池是一个输出7.4V容量20.4AH的18650电池组,该电池组有带过放和过充保护几板,不带稳压功能
2017-05-03 16:32:30
到公用电网上,效率高达 98%。PV 逆变器转换过程可以分为一级或多级。第1级通常为从构成太阳能电池板的低电压高电流太阳能电池到与电网交流电压兼容的高电压低电流水平的 DC/DC 转换。根据具体拓扑结构
2018-10-23 14:34:26
到公用电网上,效率高达98%。PV逆变器转换过程可以分为一级或多级。第 1 级通常为从构成太阳能电池板的低电压高电流太阳能电池到与电网交流电压兼容的高电压低电流水平的DC/DC转换。根据具体拓扑结构,如果
2018-10-19 10:40:22
本书将简述太阳能电池的电气测量,集中讨论太阳光电池的属性和如何进行IV参数的测试,以及对在选择太阳能半导体,材料时,如何用IV/CV的方法来研究材料的特性。•太阳能电池的效率
2011-04-07 14:34:23
如题,完成一个功能, 公式节点效率高,还是用VI函数效率高? 相信labview是用C++写的程序.
2014-11-20 11:30:54
2013-03-20 10:43:25
,是并网发电的主流。2)系统的组成太阳电池组件太阳电池组件是太阳能离网发电系统中的主要部分,也是系统中价值最高的部件,其作用是将太阳的辐射能量转换为直流电能。汇流箱在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏
2013-03-11 10:31:49
。铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等特点,光电转换效率居各种薄膜太阳能电池之首,接近晶体硅太阳电池,而成本则是晶体硅电池的三分之一,被国际上称为“下一时代非常有前途的新型
2016-01-29 15:46:43
太阳能电池则还处于萌芽阶段。 AD574 AD574是美国核拟器件公司Analog Devices) 生产的12 位逐次逼近型快速A/D 转换器。其转换35us,转换误差为土0.05%,是前我国
2018-10-18 16:46:14
导读:本文介绍的是光伏光热一体化系统(PVT)设计目的是提高太阳能综合利用效率,通过增大换热面积、流体强制流动、双重介质换热等方法,降低了光伏电池组件温度,提高发电效率并生产热水,可应用于新建
2018-09-28 16:05:12
的太阳能逆变器,它把来自光伏阵列输出的极低的直流电压转换成电池直流电压、交流线路电压和配电网电压等若干种电压。 在一个典型的太阳能采集系统中,多个太阳能板并联到一个逆变器,该逆变器将来自多个光伏电池
2018-09-28 15:53:11
输出的极低的直流电压转换成电池直流电压、交流线路电压和配电网电压等若干种电压。在一个典型的太阳能采集系统中,多个太阳能板并联到一个逆变器,该逆变器将来自多个光伏电池的可变直流输出转换成干净的50Hz或
2018-09-29 17:16:38
美国乔治理工学院和普渡大学的研究人员开发出一种基于源自植物天然物质如树木的新型太阳能电池,这种有机太阳能电池所采用的可再生原材料基质,使用后可被简单地回收。这项研究由乔治理工学院的工程教授
2013-12-03 12:42:10
如何使用Arduino的太阳追踪太阳能电池板?
2021-10-26 06:46:31
的光伏(PV)系统的投资回报速度,那么确定逆变器将太阳能电池板的直流电转换为家用交流电的能力将至关重要。微逆变器和太阳能优化器是太阳能市场中两种快速发展的架构。图1所示为太阳能微逆变器的典型框图。该微
2022-11-09 06:31:26
设备;太阳能电池板、膜;光伏照明系统及产品;光热产品:太阳能热水器、太阳能灶等;与太阳能相关的生产设备、测量及控制系统。生物能,风能,地热能,潮夕能研发设备和技术应用、可再生能源,能源效率,水,水处理
2009-08-17 17:21:52
,与传统晶硅类太阳能电池切割封装工艺相比,新技术的生产效率更高,一次印刷就可生产出几个足球场大小的太阳能电池,而且大规模生产的成本也将远低于传统晶硅类太阳能电池。在使用上,这种太阳能电池重量轻、易运输
2013-12-03 12:37:15
2013-03-11 10:33:39
关键字: 太阳能电池 玻璃纤维 光纤 来自日本的研究人员开发出一种“纤维状无TCO染料敏化太阳电池
2009-04-14 14:23:10
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
我买了一块太阳能电池板,问题是谁有相关方案,把白天太阳能转为锂电池或镍氢/镍镉电池里的电能?多谢了!
2013-01-01 09:16:13
灯光能给太阳能电池充电吗?
2015-10-30 16:36:33
;gt;池最大功率点跟踪和蓄电池充电精确控制也在此控制器中<br/>得到实现。试验结果表明, 应用此智能控制器的太阳能照明<br/>系统效率高
2009-12-15 17:32:21
` 帽子、窗户、白纸、气球,倘若它们都能发电,那会怎样?美国麻省理工学院的科学家开发出一种超轻、超薄的柔性太阳能电池,能附着在许多物体之上。即便是“躺”在一个肥皂泡上也不会让泡泡变形。该材料潜力
2016-03-01 13:50:36
传统的太阳能电池板面临着一些问题,比如光污染。太阳能电站的电池板反射的光线能对飞过的鸟类造成伤害,对此像特斯拉这样的公司通过将太阳能电池板与屋顶瓦片融合来减少这些污染,不过他们还是希望能将太阳能电池板变得更透明来减少光线折射。
2019-07-16 08:28:41
5000W和7000W的功率,并联逆变器因此而得名,下面推荐两款并联太阳能逆变器:SD2500逆变器、SD35000逆变器;SD 系列逆变器是一款可以输出并联使用的新产品,功率转换效率高,体积小,重量轻
2015-05-07 13:05:50
据《自然光子学》杂志最新发表的一项研究称,纳米线可吸收比普通太阳光强度高14倍的太阳光。科学家预测,未来纳米线不仅在太阳能电池领域,而且在量子计算机和其他电子产品中也有巨大的发展潜力。丹麦哥本哈根
2013-03-29 17:20:22
半导体可吸收较宽广之太阳光谱能量,目前以发展出三接面InGaP/GaAs/Ge的聚光型太阳电池可大幅提高转换效率,三接面聚光型太阳电池可吸收300~1900nm波长之能量相对其转换效率可大幅提升,而且聚光型太阳能电池的耐热性比一般晶圆型太阳能电池又来的高。
2019-10-15 09:12:19
的美食,为人类带来大自然的绿色享受。在人类享受高科技给生活带来便利的同时,我们的研发工程师却在考虑如何充分利用太阳能,以及太阳能在实际应用中表现出的各种特性。比如:太阳光照的不同时间、 太阳能电池板安装
2013-08-14 14:36:37
2013-03-11 10:35:07
太阳电池的性能参数由开路电压、短路电流、最大输出功率、填充因子、转换效率等组成。这些参数是衡量太阳能电池性能好坏的标志。 3、太阳能电池的伏安特性 P-N结太阳能电池包含一个形成于表面的浅P-N结、一个
2015-10-17 10:23:53
候选者,如存储风能和太阳能。该电池原型的目标是,成为锂离子电池问题的大规模解决方案。如今,消费电子设备需要的电量越来越多,相关技术的发展最终将会到来。
2017-02-24 18:25:11
美国斯坦福大学研究人员最新研究发现,加热铁锈之类金属氧化物,可以提升特定太阳能电池的转换效率和能量储存效率。这一发现由《能源和环境科学》杂志刊载。与现有硅太阳能电池不同,这类太阳能电池是以金属
2016-03-07 15:18:52
太阳能电池板就会成为一个高输出阻抗电源。而墙上电源适配器或者USB电源均为低输出阻抗电源,具有预先规定好的输出电压和电流。我们要讨论的太阳能充电解决方案中需要重点关注的因素包括:最大功率点跟踪 (MPPT
2018-11-29 17:09:45
而言,大体积电池并不适合装载汽车上,这就是矛盾点所在。(但据消息称,之前提到的nanoFLOWCELL品牌的概念车以研发出高密集液流电池,详细将在下文为大家介绍)2液流电池的优势下面两张图可以清晰的看出
2017-05-27 18:36:33
LED。仅仅对硬件做极小的改动就可以将设计调整为适应高达 1.1A 的 LED 电流。TI 提供了一种适合低功率负载的完整太阳能逆变系统。此外,这种设计考虑了现实情况,如电池反向保护、适合 12V 铅酸
2018-10-23 09:37:00
黑硅(Black Silicon),即为纳米尺寸的硅结构体,有望超越传统的太阳能。当然,该预测并不是空穴来风,最近的一些新研究成果业也增强了说服力。阿尔托大学研究者已研发出新型黑硅太阳能电池,将
2015-07-02 09:46:02
。电池板阵列层之间采用双层EVA材料,组件气密性好,有很好的固定作用,可以很好的运用在太阳能户外智能监控上、这款太阳能户外智能监控单晶太阳能电池板的转换效率为19~22
2022-05-03 16:09:28
工艺:pet太阳能板转化效率:22~25%sunpower太阳能电池片的电压是0.55V,工作电压为3.3v功率为3.3w尺寸:145*145*25mm这款3.3Wsunpower高效太阳能电池
2022-05-07 10:51:08
太阳能电池的光电转换效率如何计算?
2009-11-09 11:06:1976 一、太阳能电池硅片测厚仪概述太阳能电池硅片测厚仪是一种专门用于测量太阳能电池硅片厚度的设备。在太阳能电池的生产过程中,硅片厚度的准确测量对于提高电池效率和使用寿命具有重要意义。机械接触式太阳能电池
2023-10-27 16:19:11
夏普开发出转换率35.8%太阳能电池 为世界最高
10月23日消息,日本夏普公司22日宣布,其研发的太阳能电池基本零
2009-10-24 10:04:27301 太阳能电池的芯片材料及转换效率怎么算?
1、 晶体硅(单晶硅和多晶硅)太阳能电池:2004年晶体硅太阳能电池占总量的84.6 %,生产技术成熟,是光伏产业的
2009-11-04 09:03:381354 新型电源全钒氧化还原液流电池
由于能源危机和环保压力,传统能源正在向可再生能源转换。随着风能和太阳能等能源的应用,
2009-11-20 10:40:59580 太阳能电池板的转换率目前单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,最高的近24%。这是目前所有种类的太阳能电池中光电转换效率最高的,但制作成本很
2009-11-20 11:35:3710028 全钒液流电池装置详细介绍
风能、太阳能发电系统大规模电能储存和高效转化技术——全钒液流电池装置
2009-11-20 13:54:491135 太阳能电池的新型电特性
美国Rutgers大学的一组物理学家发现了一种材料所具有的特殊电特性,能够提升太阳能电池效率并改善计算机芯片设计。这种由
2009-12-02 08:49:05293 美国麻省理工研发出新型电池
让电池真正“驱动”汽车,这是人们长期以来对电动汽车的期望。日前,美国麻省理工学院的新型
2009-12-15 11:25:19894 新型电池将使西藏太阳能光伏电站"延年益寿"
一项可提高太阳能光伏电站使用效率的"液流储能电池系统集成及在太阳能
2010-01-08 09:10:051165 Meco公司研发出高效率晶硅太阳能电池金属镀膜设备
产品简介:Meco 工程设备公司(Meco Equipment Engineers)已研发出可为晶硅太阳能电池进行金属
2010-04-14 08:52:053145 美国新型太阳能电池问世
美国桑迪亚国家实验室(SandiaNationalLaboratories)最近发明了新型太阳能电池,金色雪花形状的
2010-01-12 09:13:48502 新型激光器提高硅太阳能电池的效率
2011-01-06 14:56:3235 香港中文大学物理系花费逾2年时间,采用较传统晶体硅电池便宜一半及较轻的“铜铟镓硒”材料,成功研发出制电率高的新一代薄膜太阳能电池
2011-06-17 08:53:38813 美国加利福尼亚大学伯克利分校(University of California, Berkeley)教授Eli Yablonovitch与美国Alta Devices公司组成的开发团队,开发出了转换效率为28.3%的单耦合型薄膜GaAs太阳能电池。
2012-05-16 09:49:553260 近几年,随着以太阳能、风能为代表的可再生能源迅猛发展,极大带动了储能产业的发展,钒电池技术开始为人们所看好。 澳大利亚创业公司AVL发出第一块全钒液流电池 近期,澳大利亚能源创业公司AVL向客户发出
2016-12-09 10:12:111632 天合光能有限公司宣布其光伏科学与技术国家重点实验室所研发的高效P型单晶PERC太阳能电池光电转换效率高达22.61%,再创新的世界纪录。该结果已获德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所的检测实验室认证。
2016-12-21 12:22:457847 据新华社北京电,美国科研人员日前在《美国化学学会·能源通讯》杂志上报告说,他们研发出一种新型液流电池,可通过溶解在中性ph值水中的有机分子来存储电能。
2017-02-13 13:35:14341 效率高达 92% 的亮度调节型太阳能灯
2017-09-15 14:19:2311 科学家们设计和建造了一种新型太阳能电池的原型,将多个电池堆叠到一个设备中,能捕捉太阳光谱中几乎所有能量。这一新设计转换太阳光为电力的效率是44.5%,有望成为世界上效率的太阳能电池。
2017-10-11 09:30:461682 液流电池作为一种新型的电化学储能技术,是清洁能源大规模储能的首选技术之一。近日,中科院大连化学物理所研发出新型的长寿命、可自我恢复的锌碘液流电池,有效解决了目前储能电池存在的循环寿命短、功率密度
2018-05-31 16:02:002397 近日,冲绳科学技术大学研究生院研发了新型全无机钙钛矿太阳能电池,解决了困扰太阳能电池技术面临的三个关键问题:效率,稳定性和成本。太阳在太阳系中心释放了巨大的能量,而太阳能就是利用这部分能量,这也是实现可持续能源供应的关键目标之一。
2018-06-11 15:45:004879 钙钛矿太阳能电池自2009年问世以来,转换效率高歌猛进,在短短十年之间已经由最初的3%大幅度增长至24%。不过学界对材料的一些基础问题,仍然争论不休,如有机无机杂化钙钛矿的铁电极性及其光伏关联等。
2019-07-23 10:13:038044 据外媒报道,最近法国原子能暨替代性能源署科技研究部旗下的能源技术与纳米材料创新实验室(CEA-Liten)与日本东洋纺织(Toyobo)合作研发出新型有机太阳能电池。
2020-03-28 22:31:502463 据外媒报道,最近法国原子能暨替代性能源署科技研究部旗下的能源技术与纳米材料创新实验室(CEA-Liten)与日本东洋纺织(Toyobo)合作研发出新型有机太阳能电池,转换效率在暗房中高达25%,在室内环境很有发电潜力。
2020-03-29 12:56:48598 近日,外媒报道称,一种新型有机太阳能电池被成功研发,这种电池在暗房中的转换效率高达25%,因此在室内环境很有发电潜力。
2020-04-10 14:48:49694 为了给可再生能源找到更加合适的存储方案,南加州大学(USC)的研究人员们,已经开发出了一种新型氧化还原液流电池。其特点是基于廉价且易于获得的材料制成,研究主要作者称:“我们已经展示了一种低成本、长寿命、安全、且环保的液流电池,对于太阳能和风能的大规模存储具有极大的吸引力”。
2020-04-12 10:08:201062 新合并的英属加拿大钒氧化还原液流电池业务首席商务官Matt Harper Invinity Energy Systems提及VS3-022电池组,该电池组用于电网规模的太阳能和储能项目的营销。
2020-05-07 23:06:332947 据外媒报道,用太阳能电池板从太阳中获取能量只是事情的一半 --这些能量需要储存在某个地方供以后使用。在液流电池的情况下,存储被归结为大桶的液体。现在,由威斯康星大学麦迪逊分校科学家领导的一个国际团队创造了一种新型太阳能液流电池,它高效且持久。
2020-07-15 11:54:21628 据外媒报道,用太阳能电池板从太阳中获取能量只是事情的一半 --这些能量需要储存在某个地方供以后使用。在液流电池的情况下,存储被归结为大桶的液体。现在,由威斯康星大学麦迪逊分校科学家领导的一个国际团队创造了一种新型太阳能液流电池,它高效且持久。
2020-07-17 09:44:58695 该新设备由硅太阳能电池和先进的太阳能材料制成,这些材料与经过优化设计的化学成分集成在一起。威斯康星大学麦迪逊分校化学系的Song Jin实验室制造的太阳能液流电池,效率再创新高,达到20%。这是当今使用的大多数商用硅太阳能电池的最佳选择,并且比以前由Jin实验室开发的太阳能液流电池的记录保持器高40%。
2020-07-18 10:21:151096 日前,消息称,沙特阿拉伯科学家研发出了新型不含贵金属铟的超薄太阳能电池,虽然效率比不上传统硅晶太阳能电池,但不论灵活性还是可塑性,都略胜传统硅晶太阳能一筹。根据实验,全新的超薄太阳能电池轻薄到能直接贴在肥皂泡泡上。
2020-09-09 15:54:38550 达到 50% 的光转换效率。 传统平板和单结太阳能电池的转换效率最高可达 30% 左右。实验表明,增加结的数量和集中光的技术可以改善结果。由 NREL(国家可再生能源实验室)开发的新型六结太阳能电池在与光集中相结合时可将 47.1% 的入
2022-07-28 15:15:091137
查看更多
