,如果考虑日/夜周期,入射角,季节性等因素,每天每平方米或可以产生6kWh电量。 尽管,我们每天都能见到的太阳能是免费的,但如何实现高效率的转化? 转化率20%-30%是理想状态,实际上转换效率可能会因各种原因而降低转换效率:降雨
2023-09-22 09:57:12637 [tr]放置在每个单独的太阳能电池板,微逆变器可以提供高效的太阳能转换和降低成本。然而在过去,复杂的设计可以从太阳能阵列排除这种分散的方式广泛使用提取的最大功率的需要。今天,工程师们可以利用一系列MCU
2016-03-01 11:43:15
使用,多台逆变器同时并网发电。4)高频高效率输出。5)采用了太阳光度自动跟踪,自动功率锁定功能(即逆变器有自动感知太阳能板的输出功率强度的能力)。6)体积小(21 x 16.5 x5.8cm),重量轻
2014-03-14 14:13:33
项目名称:250W并网型太阳能微逆变器项目介绍: 自主研发项目。该项目是使用英飞凌XE16x系列单片机和高性能的CoolMOS开发的250W太阳能微逆变器,使用全数字化电源,提供高效率,高MPPT
2018-12-10 10:08:01
输入、25.2V/6.3A 降压-升压电池充电器,其具有一个高效率四开关 (M2~M5) 同步降压-升压型 DC/DC 转换器,仅需一个电感器 (L1)。专有的平均电流模式架构采用两个检测电阻器
2018-10-25 10:02:28
DN269-60V降压型DC / DC转换器保持高效率
2019-06-25 11:54:23
DN211- 低成本,高效率30A薄型多相转换器
2019-06-11 16:45:26
DN225- 低成本,高效率42A DC / DC转换器
2019-09-10 10:51:04
低成本高效率单芯片移动电源方案!!!
2013-04-22 22:45:19
低成本高效率单芯片移动电源方案.ppt内容很详细物超所值!求精!!!
2014-02-10 15:32:19
合肥市双凤开发区荣事达第六工业园(金华路与凤麟路交汇处) 企业网站:荣事达零能耗生活馆 荣事达零能耗生活馆系列产品包括:太阳能空调、太阳能发电机、太阳能电池板、荣事达太阳能家用健康灯具、护眼灯具等、太阳能充电器、太阳能电扇、太阳能手电筒、太阳能雨伞、太阳能电动车充电保护器等
2013-11-20 16:16:45
1)简介离网型太阳能发电系统被广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站等应用场所。系统一般由太阳电池组件组成的光伏方阵、太阳能充放电控制器、蓄电池组、离网型逆变器、直流负载和交流负载等构成。光伏
2013-04-05 10:57:41
我司是代理商,低成本高效率单片机,有兴趣可联系我,欢迎咨询叶生***(微信同号)
2019-10-17 16:09:42
摘要对绿色能源的开发和利用是响应我国节能减排,环保政策的举措,太阳能作为可持续,零污染,具有很高的环保价值和经济效益,高效利用太阳能还可以有效替代部分化石能源,从而降低因石化能源燃烧导致的污染,减轻
2021-06-30 06:55:49
太阳能发电方式太阳能发电有两种方式:一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换方式。第一, 光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气
2012-05-15 11:40:11
在演讲中阐述了“V2H(vehicle to home)”重要思路,也就是将电动车辆蓄电池应用于住宅,从而降低成本。 该公司常务执行董事篠原稔认为,终有一天,“住宅将能够利用太阳能电池产生的电量为
2011-03-10 10:08:58
太阳能电池的原理之光—热—电转换:光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热
2011-07-05 17:44:01
充电的酷炫形式,将会成为未来能源应用问题的完美方式。 总结:太阳能是大自然最慷慨的馈赠,只是太阳能的利用目前还不是很普及,利用太阳能发电还存在成本高、转换效率低的问题。只有有效提升单位面积内太阳能的转化率,才能够有效利用能源,实现太阳能——电能的完美过渡,到那时,太阳能电池的移动化也将不再是问题了。
2016-01-15 17:26:56
本项目研究目的在于对传感器,信号转换,电机驱动,单片机系统和电源管理方面的关键技术进行理论研究并进行验证,并在符合可持续发展目标基础上提高光能的利用率,拓宽太阳能的利用领域。 主要研究内容包括传感器
2013-09-29 20:48:41
摘要对绿色能源的开发和利用是响应我国节能减排重要决策,太阳能跟踪装置。此装置使用了单片机,外加两个步进电机,光电转换器和相关的外部元器件及传感器等等,其中太阳能电池板和云台都可以很好的完成360
2021-07-12 08:07:27
、也不出现保护后再次接通故障电路、以及降低成本等这一系列问题,目前只有PPTC才能达到这个目的。所以这里建议应用PPTC元件做太阳能LED路灯的过流过温保护。 PPTC又名自恢复保险丝或万次保险丝
2017-06-06 10:11:37
、以及降低成本等这一系列问题,目前只有PPTC才能达到这个目的。所以这里建议应用PPTC元件做太阳能LED路灯的过流过温保护。 PPTC又名自恢复保险丝或万次保险丝,可应用不同的电路、不同的电流
2017-06-08 10:00:15
成本优化的太阳能
2019-09-26 08:10:45
DN371- 高效率2相升压转换器可最大限度地降低输入和输出电流纹波
2019-08-15 07:27:09
描述采用二极管整流的反激式拓扑可以为 4 类 PoE 应用提供低成本解决方案。TPS23751 将 PoE PD 控制器和 PWM 控制器组合在一起,可以节省成本和空间。该转换器非常适合安全摄像头
2018-12-29 14:55:15
描述PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步降压升压转换器72W 功率输出小规模解决方案,具有高效率。
2018-12-17 15:34:46
转换器IC的特点和优点:・内置ROHM独有的650V超级结MOSFET→高效率和小型化・电流模式PWM控制、逐周期过电流限制功能→提高负载瞬态响应的速度・开关频率 65kHz→开关损耗与外围元器件尺寸
2019-07-11 04:20:12
高效率升压转换器是延长电池使用寿命的关键
2019-05-05 15:41:13
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
TPA3116D2 D 类器件的 50W+ 50W 立体声音频放大器3.) 极低成本立体声转换为低音炮低音输入主要特色升压同步整流,可实现极高效率LM5122 占用超小面积实际功率级与高效 D 类放大器组合设计具有单扬声器(低音炮)、双扬声器(立体声)支持面向汽车应用的低输入电压支持
2019-01-02 16:28:32
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
LM2788是National Semiconductor公司研制的高效率降压型电荷泵DC/DC转换器。它为双列8脚MSOP封装。输入2.6V~5.5V,输出1.5V、1.8V及2.0V三种(分别
2021-05-20 06:53:01
LTC3125的典型应用是高效率,同步升压型DC / DC转换器,具有精确的可编程平均输入电流限制
2019-08-30 08:44:06
降压型转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
2021-03-11 06:25:16
PT1301 小尺寸,高效率,低启动电压的升压 DC/DC 转换器 概述 PT1301 是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压 DC/DC 转换
2012-07-12 11:25:05
TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS6212075 mA DC/DC 降压转换器可支援 2 V 至 15 V 输入电压 静态电流仅为 11 uA TI宣布针对能量采集和低功耗相关
2010-10-12 21:03:17
给住宅甚至轿车提 供动力方面取得了一些成功。但是,用太阳电池板生产太阳能的成本很高,因此,它们的推广还存在着诸多局限。研究人员认为,他们能够通过制造一种低成本、效率高的有机太阳能电池来克服这个障碍。这种
2012-09-25 13:53:03
对能源需求不断提高,但是化石能源已不能满足人们的需求,所以我们设计小型分布式太阳能发电系统,为人们提供电力。原理概述本作品为小型太阳能分布式发电系统,由太阳能电池板、蓄电池、充电控制电路、主控制器、逆
2014-12-30 17:18:20
隔离的Σ-Δ型ADC(自带电流传感器)以及 ADuM41xx 系列隔离栅极驱动器(采用 iCoupler® 隔离技术)。随着太阳能技术和成本效率方面的持续进步,可再生能源的未来前景无限
2017-07-04 14:01:29
。太阳能产业前景光明,但不断进步还不够。在全平台级别智能整合各种技术将确保功率转换器设计的效率和安全。每个器件必须以能源市场的安全、效率和成本要求为考量,进行专门设计。提供完整稳健的平台—不只是器件—将
2018-10-22 16:40:09
描述该同步升压转换器的输入电压为4.5V至15V,在满载时达到99%的峰值效率。感应器有两种尺寸选择,可实现高效率或缩小尺寸。
2022-09-26 06:21:17
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
降低转换器效率,并会导致不可接受的热应力。与基于电感的传统降压型转换器相比,开关式电容转换器 (电荷泵) 可显著提高效率并缩小解决方案尺寸。在电荷泵中,采用飞跨电容代替电感以存储能量并将其从输入端传递到
2020-10-27 07:58:39
使用更紧凑的无源元件。有鉴于此,开发人员可以利用某些技术显着降低功率转换器的开关损耗,从而降低成本。作者:Toshiba Electronics Europe GmbH欧洲LSI设计与工程中心首席工程师
2019-07-18 06:21:14
太阳能集热管蒸汽开水热水器。 (l)该产品采用了全玻璃真空集热管卧式串联、罗茨水环真空机组梯级加热、水路单向循环的独特
2014-04-21 14:49:58
导读:凌力尔特公司(简称“Linear”)日前发布一款具140V输入能力的高效率同步降压型转换器--LTC3638.该器件可提供高达 250mA 的连续输出电流,在同步工作时刻实现最高效率
2018-09-28 16:17:11
1)简介并网发电系统就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电这后直接接入公共电网。并网发电系统有集中式大型并网电站一般都是国家级电站,主要特点是将所发电能直接输送到电网
2013-03-11 10:31:49
-直流转换器,可用太阳能电池板或直流电源为电池充电。同一个功率级也可用作同步升压转换器,通过能量存储系统(例如铅酸电池)来驱动具有可配置恒定电流和恒定电压限制 (CC/CV) 的直流负载。功率级由
2018-11-05 16:33:54
的这个太阳能足球场就是其中一个实验,当有人在里面踢球的时候,可以通过动能产生电力。这个去年建成的创新足球场位于尼日利亚的商业中心拉各斯的一所师范大学里,由能源巨头壳牌、音乐明星Akon以及一直支持太阳能
2016-01-21 10:41:02
。铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等特点,光电转换效率居各种薄膜太阳能电池之首,接近晶体硅太阳电池,而成本则是晶体硅电池的三分之一,被国际上称为“下一时代非常有前途的新型
2016-01-29 15:46:43
实现更高精度的电机相位电流采样创造了条件,既有利于提高效率,减少扭矩抖动,同时还能带来更精确的控制,减少震动和噪声 ADSP-CM40x系列混合信号控制处理器增强了功能,是其它要求高能效转换应用的理想之
2018-11-01 09:28:28
。 1.1 BQ25504主要特性 BQ25504是超低功耗,高效率的DC/DC升压转换器/充电器。 •连续从低输入采集能量:VIN≥80mV(典型值)超低静态电流:IQ
2018-09-28 15:56:30
MIKROE-2814,太阳能CLICK Board拥有太阳能收集器 - 它将这两种设备都包含在一个包装中。 CLICK Board使用BQ25570--一种纳米功率高效升压充电器和降压转换器设备
2019-07-31 08:45:25
STEVAL-ISA077V2,基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板。基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板
2020-07-30 07:25:55
了光伏模块产生的热量,提高了太阳能的综合利用效率。 本设计综合了以上两种模式的优点,采用空气-水双重换热,既能强化光伏电池板的散热效果,提高发电效率,又能实现太阳能热利用,为用户提供热水。增强太阳能光
2018-09-28 16:05:12
的负荷和天气条件,从而能够为单块面板和整个系统提供最佳转换效率。 微型逆变器架构还可简化布线,这也就意味着更低的安装成本。通过使消费者的太阳能发电系统更有效率,系统“收回”采用太阳能技术的最初投资所需
2018-09-28 15:53:11
和天气条件,从而能够为单块面板和整个系统提供最佳转换效率。 微型逆变器架构还可简化布线,这也就意味着更低的安装成本。通过使消费者的太阳能发电系统更有效率,系统“收回”采用太阳能技术的最初投资所需的时间会
2018-09-29 17:16:38
Bernard Kippelen领衔,这名教授始终在致力于可持续、可再生太阳能电池技术的协助研究工作。“太阳能技术有机基片的开发工作一直在持续进行中,也为未来的应用提供了很好的帮助。”Kippelen解释说
2013-12-03 12:42:10
得到广泛研究的原因在于采用中温热管接收器后太阳能集热器需要倾斜放置,并且需要额外的管路来输送传热流体,导致集热系统复杂。 近年来,为降低抛物面槽式太阳能电站的成本,研究者提出用直接产蒸汽(DSG
2018-11-05 16:08:58
得到广泛研究的原因在于采用中温热管接收器后太阳能集热器需要倾斜放置,并且需要额外的管路来输送传热流体,导致集热系统复杂。 近年来,为降低抛物面槽式太阳能电站的成本,研究者提出用直接产蒸汽(DSG)系统
2011-08-04 09:01:23
描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM
2018-09-05 09:11:43
太阳能。太阳能有助于降低发电相关成本。这个行业最热门的话题之一就是电源转换效率。为了提高0.1%的效率,太阳能逆变器制造商往往需要投入大量的时间。考虑到更高的效率和增加的能源之间的关联性,亦即更快
2022-11-09 06:31:26
,低电压、大电流、高效率、小尺寸、低成本是DC—DC转换器发展的趋势。从技术上看,零电流零电压开关、平面变压器原理、同步整流、超高开关频率、开放式结构等新型技术的应用,使得更高性能价格比的电源转换芯片不断出现。
2020-07-08 09:23:18
透过RF模块将RS-485讯号转换成无线讯号,不仅有助于加快电站的布建时间,也可省下不少费用。 当用户要在家里装设太阳能板时,线路布建往往是最麻烦的一环。 从太阳能板产生的电力,一定要有一条馈电
2018-07-28 09:34:09
由太阳能电池板的输出驱动,依靠熟悉的电压变换器拓扑的功率转换效率最大化。对于微型逆变器的设计,正、反激变换器是最常用的拓扑结构的直流/直流可控硅整流器(SCR)转换或MOSFET全桥用在需要的电网频率产生
2016-02-26 16:30:42
透过RF模块将RS-485讯号转换成无线讯号,不仅有助于加快电站的布建时间,也可省下不少费用。 当用户要在家里装设太阳能板时,线路布建往往是最麻烦的一环。 从太阳能板产生的电力,一定要有一条馈电线路拉到
2018-07-31 09:21:33
关键字: 太阳能电池 玻璃纤维 光纤 来自日本的研究人员开发出一种“纤维状无TCO染料敏化太阳
2009-04-14 14:23:10
智能型太阳能控制器的设计与开发
2012-08-17 15:30:18
主题是不包括在这里。在传统设备的智能变频器的好处已被确认在德国,欧洲的太阳能能源生产大国,其中一个主动正在转换所有太阳能生产变频器智能逆变器。虽然智能逆变器的成本略高于传统系统的优势获得了在电网平衡
2016-03-07 14:22:38
% 的满负荷效率,从而可从太阳能安装中获得更大的总能源输出,还可以减少转换器中的不利散热。 主要特色实现具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的太阳能直流/直流转换器。此太阳能直流/直流转换器包含一个
2018-11-16 17:06:51
光敏电阻和普通电阻。三、特点:工作电压:0.7V~1.5V 输入电流:1.2V/22mA(68uH)输出电流:1.2V/15mA(100uH)高效率:83%内部集成光控开关外围仅需一个电感四、应用领域:太阳能草坪灯太阳能景观灯五、典型应用电路图:
2019-07-08 11:39:58
描述 该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。PMP8454.1 的输出为 3.3V (2A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
2022-09-19 06:46:34
系统设计目的不同(包括尺寸、重量、稳固性、与电网的电气分离、价格、效率和损失),现在大多使用两种或三种不同的逆变器。为了帮助提高效率和保护系统,对所有类型太阳能逆变器内的电流进行测量很重要。 由于无
2011-08-15 09:18:29
直流/直流转换器使公共轨保持在电压设定值,电池充电器从母线汲取电力为能量存储设备充电。这种方法的优点和缺点均在于功率转换步骤。考虑到85%的平均功率转换效率,这意味着每次转换有15%的损失。如果太阳能
2018-09-26 09:52:42
也表示,太阳能电池产生的大量电力也使得太阳光吸收进入纳米线。 克罗格斯拉普称,多年来一直被视为太阳能电池转化效率瓶颈的肖克利-奎伊瑟极限(SQ极限)看来有可能突破。尽管目前的研究结果只提高了几个百分点
2013-12-03 12:38:29
表示,太阳能电池产生的大量电力也使得太阳光吸收进入纳米线。克罗格斯拉普称,多年来一直被视为太阳能电池转化效率瓶颈的肖克利-奎伊瑟极限(SQ极限)看来有可能突破。尽管目前的研究结果只提高了几个百分点
2013-03-29 17:20:22
2013-03-11 10:35:07
有害的煤油灯来提供低成本的解决方案。蒸汽教育我为儿童 STEAM 教育倡议设计了一个太阳能灯套件。这将是他们学习电子产品并了解可再生能源使用的良好开端。特征 :1. 一天充电可以点亮一整夜20-22流明
2022-09-12 06:47:24
,高效率低成本的染料敏化太阳电池,当其相关的可靠性的稳定性问题被解决,或许能被大量制造及广泛应用。当然,利用有机物 (organic)或聚合物 (polymer)都来做太阳电池,染料敏化太阳电池只是
2017-11-22 11:18:22
谐波电流和无功补偿的主要方式。然而,无缘电力滤波器有好多缺点,例如:型号太大,负载阻抗间的串并联谐振。有源滤波器(APF)比无源滤波器有明显的优点。他们能更有效的抑制谐波和提高电能质量。混合型有源电力
2018-09-12 11:17:49
美国斯坦福大学研究人员最新研究发现,加热铁锈之类金属氧化物,可以提升特定太阳能电池的转换效率和能量储存效率。这一发现由《能源和环境科学》杂志刊载。与现有硅太阳能电池不同,这类太阳能电池是以金属
2016-03-07 15:18:52
描述此转换器用于需要隔离的 1 类 PoE PD 应用。由主变压器驱动的同步整流器提供高效率和低成本。此转换器非常适合低成本 IP 电话应用主要特色隔离式 3.3V/900mA 输出可选非隔离输出连接同步整流器可实现高效率小尺寸组合了 TPS23753A 的 PD/PWM 控制器
2018-08-27 10:01:00
太阳光转化为可用能源的效率达到了惊人的22.1%。这比之前的太阳能电池最高效率还要高出4%。该项技术已经成熟,可以运用投放到市场中,取代现行的太阳能板。黑硅尤其适合收集低角度的太阳光,低角度太阳光多见于
2015-07-02 09:46:02
(+ 3.3V)在SP6642单碱性电池,高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款高效,低功耗升压型DC-DC转换器,适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控器和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 06:26:54
高频高效率混合型潘尼管的理论分析:对混合型潘尼管作了等离子体动力学分析和非线性粒子模拟。动力学的分析结果指出,混合型潘尼管是基于潘尼管工作机理的一种
2009-10-26 21:28:0612 高效率返驰式转换器本专题将制作一个交流对直流单一输出之返驰式转换器(flyback converter)。控制回路方面我们将采用一多运作模式之绿能IC,它能依负载高低来判断其适当的运作
2009-11-24 12:40:0914 优化高电压IGBT造就高效率太阳能逆变器
随着绿色电力运动势头不减,包括家电、照明和电动工具等应用,以至其他工业用设备都在尽可能地利用太阳能的优点。为了
2010-01-12 16:17:12712 三星和LG大举推出高效率太阳能电池
据外电报道,正在积极进行太阳能电池研发的三星电子和LG电子,大举推出了高效率太阳能电池产品。
2010-02-04 09:24:34770 东洋钢板研制出高效率CIGS太阳能电池
核心提示:东洋钢板与产业技术综合研究所采用新开发的低成本金属底板,试制出了CIGS(铜铟
2010-03-08 08:33:091204 高效率升压转换器应用技巧
为便携式电子设备开发电源电路要求设计工程师通过最大程度地提高功率和降低整个系统的功耗来延
2010-03-20 14:13:13842 德国太阳能公司SMA太阳能将在明年推出一个重要的新产品,该产品的概念是将柴油发电机和太阳能光伏电池组件相结合,从而建立混合型的发电系统,这会大大降低边远地区的发电成本
2012-08-24 09:59:301288 基于反激拓扑的高效率太阳能微型单级并网逆变器_潘铭航
2016-12-29 14:35:284 工程师们在设计太阳能电池充电器时有很多选择。除了基本的电路设计技术外,越来越多的集成设备提供了专门为建造高效率、太阳能电池充电器系统而设计的解决方案。
2017-07-20 16:20:4645 随着绿色电力运动势头不减,包括家电、照明和电动工具等应用,以至其他工业用设备都在尽可能地利用太阳能的优点。为了有效地满足这些产品的需求,电源设计师正通过最少数量的器件、高度可靠性和耐用性,以高效率
2017-11-06 10:12:1127 根据Global Market Insights,Inc.最新研究报告,到2024年,混合型 太阳能 风能储能市场将达到15亿美元。
2018-03-31 09:04:004562 杜兰大学(Tulane University)的研究人员们开发了一种新型混合太阳能转换器,该转换器可以高效、低成本地产生电力和蒸汽。
2020-07-20 17:32:33506 DN225-低成本、高效率的42A DC/DC转换器
2021-04-30 10:14:316 对更环保、更高效的电力/电力供应源的持续探索最近取得了积极成果,升级版的利用太阳能发电。最近,美国(US)的一个研究小组开发了一种新的太阳能电池,它基于六个能够捕捉阳光的光敏活性层。这些新电池有可能
2022-07-28 15:15:091137 有高效率低成本钙钛矿太阳电池新结构方案
2023-05-18 09:36:41559
查看更多
