。当由于过流或类似故障状态而导致温度升高时,保险丝中的电阻会增加,从而减少电流。一旦故障得到纠正,PTC 的磁芯就会冷却并收缩,从而使电流能够正常流动。这种复位能力将自恢复保险丝与常规保险丝区分开来,常规保险丝在出现故障后必须更换。
2023-11-30 15:07:32974 做到5A,慢断系列的,国产的最小电流是1A,最大电流可以做到5A。而进口littelfuse的1206贴片保险丝快断系列,最小电流可以做到0.250A,最大电流可以做到5A,慢断系列,最小电流
2017-08-21 10:11:56
贴片相关封装: 0603系列贴片自恢复保险丝SMD0603贴片保险丝:贴片型、无铅、卷盘式包装自恢复保险丝,适合自动化贴装,应用于高密度线路板,工作电流:0.05-1.1A 工作电压:6V-16V
2021-12-13 19:09:07
。 在行业里2018体积的自恢复保险丝可以做到的工作电流有300mA、500mA、1A、1.5A、2A,300mA和500mA的电压是60V,1A的常规电压15V、1A的特殊电压33V,1.5A的电压
2017-08-08 12:03:28
2017-08-19 11:59:34
2017-08-22 10:38:16
`本文用LOTO示波器和5A的电流探头来实验两种常见类型的保险丝的保护曲线。一种是熔断型的,另一种是自恢复型的。我们通常需要在一些电路中对电流过大的情况做保护,比如防止用户把输出源短路,比如防止用户
2020-07-02 18:49:57
,从而限制了电路电流。使用传统保险丝或是使用最新研发的自恢复PTC都可以实现过流电路保护。 两者都是通过对电路中过量电流产生的发热现象做出反应从而实现保护功能。 保险丝是靠熔断来断开电流的,而PTC则是
2017-11-21 09:57:16
在电路设计时,在输入电压有突变的可能情况下,在电源的正极端串入一个自恢复型的保险丝,当输入电流过大的情况下自恢复保险丝电阻增大接近断路,对后面的电路起到保护作用。
2016-07-06 21:37:19
器件又称为可复性保险丝。优恩半导体1812封装贴片自恢复保险丝SMD1812-014的具体型号参数特性:SMD1812-014的参数:封装:1812电压:60V电流:0.14A功率
2017-04-11 14:17:56
我有一个电路是用12V/1A电源适配器供电,实际输入电压的范围:11.8~12.4V,在电路板的电源输入处需要加一个自恢复保险丝来保护整个电路,我想问一下,这个保险丝是怎么选型的? 如何确定PTC的额定电流和额定电压?
2017-04-20 16:20:54
自恢复保险丝PTC是一种用于电路保护的正温度系数热敏电阻.在正常温度下原料紧密地将导体束缚在结晶状的结构,构成一个低阻抗的链接。然而,当大电流通过或周围环境温度升高导致元件温度高于动作温度时,在
2017-06-14 10:32:18
2017-05-10 14:49:05
自恢复保险丝PTC的过流保护原理是什么?
2021-01-06 06:08:52
:0.1A触发电流:0.3A额定电压:60V最大电流:100A阻值:1.6Ω-15Ω硕凯自恢复保险丝SCF110-16-1812工作特性:1、符合RoHS标准,无铅和无卤素2、动作时间快3、设计紧凑,节省
2019-07-29 17:51:10
在一些电路保护中人们更多选择的保险丝类型一般是一次性保险丝和自恢复保险丝,一些要求不高的电子产品用电阻保险丝,开机浪涌电流防护有的使用功率NTC,还有一部分IC会内部集成过流保护功能。其中自恢复
2019-08-20 14:59:43
`自恢复保险丝原理介绍:应用范围 汽车电子:汽车线束、汽车防盗器、汽车微电机、汽车电子产品等。 电器设备:卫星接收机、安防设备、扬声器、工业自动控制等。 通迅设备:程控交换机、用户终端设备、总配线
2017-07-05 09:42:02
电阻值一致。而对于过电压长期的搭碰故障,那么就会使得自恢复保险的动作电流Itrip小于过电压时候引起的故障电流;自恢复保险丝的动作时间要比过压器件的故障电流作用下的失效时间要短。而且,如果让自恢复保险丝和过压器件有着很好的热耦合的话,自恢复保险丝的过压器件的保护效果会更加好。
2017-06-26 10:31:37
2017-05-09 15:14:21
电路。自恢复保险丝对高于设计的温度和电流同时具有保护限制的作用,其感测温度和电流变化的速度远远快于双金属温控器。当小电机的温度和电流高于设计的温度和电流时,自恢复保险丝会立即启动保护,限制扫地机
2017-06-27 10:00:01
难以实现,如果使用本公司的自恢复保险丝进行过流保护,就可以在出现故障时实施保护,同时在故障排除后自动恢复,具有不需要频繁更换的优点。 汽车车窗供电系统保护: 汽车车窗的供电系统由于需要负担较大的电流
2012-06-14 11:35:19
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:36 编辑
本文当问你提供了所有自恢复保险丝的型号及产品的一些性能指数,能够方便大家对自恢复保险丝的一个选择以及了解。自恢复
2011-12-09 10:58:22
,态密度增大,相变复原,纳米晶体还原成链状导电通路,自恢复保险丝恢复为正常状态,无需人工更换。三、自恢复保险丝参数IH:最大工作电流(25℃)IT:最小动作电流(25℃)Itrip:过载电流Tmax
2017-06-22 09:48:27
,其失效表现为厂家不能保证器件在保持电流Ih下不动作。失效动作次数与PPTC每次动作之后的恢复时间有关,恢复时间越长,可承受的次数越多。自恢复保险丝测试条件为每次动作后120秒恢复,1000个动作循环后
2018-02-01 11:33:15
自恢复保险丝元件在25℃ 环境温度下的最大的工作电流 It 自恢复保险丝元件在25℃环境温度下启动保护的最小电流 Imax 自恢复保险丝元件能承受最大电流 Pdmax 自恢复保险丝元件工作状态下
2017-06-09 09:50:44
的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作;当环境温度和电流处于C区时发热功率小于散热功率,热敏电阻将长期处于不动作状态。 符号说明: Ih 自恢复保险丝元件在25℃ 环境温度下的最大的工作
2017-08-05 11:09:35
自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝技术方面有哪些标准要求?1、 额定零功率电阻PPTC
2017-12-25 11:41:18
电流回复正常(也就是保险丝温度下降到正常值)的时候,会自动恢复,这个保险丝烧毁,插头接地时不会烧掉这个保险丝的。如果说自恢复保险丝烧毁,那么它可能是因为过压或者质量问题造成的。有些保险丝它的质量本来
2017-07-20 10:35:05
不会退化。 在经历许多次动作后,自恢复保险丝电阻值会高于初始电阻,当电阻值超过最大动作后电阻参数R1max后,其失效表现为厂家不能保证器件在保持电流IH下不动作。 失效动作次数与PPTC每次动作之后
2017-05-11 11:31:14
小时性能不会退化。 在经历许多次动作后,自恢复保险丝电阻值会高于初始电阻,当电阻值超过最大动作后电阻参数R1max后,其失效表现为厂家不能保证器件在保持电流IH下不动作。 失效动作次数与PPTC每次动作
2017-07-05 09:43:41
保险丝是否正常动作,这是需要一定条件的,下面秦晋电子给大家讲解自恢复保险丝正常动作需要的工作环境及条件。
2021-01-07 06:39:09
自恢复保险丝。自恢复保险丝是过流保护产品,那么他的质量是怎么用的?有什么测试的方法?自恢复保险丝测试的方法有:1:拿样品测试,看他的阻值是否在规格书范围内;2:调跟样品的电流一样测试,如果保持在
2017-04-19 14:33:02
自恢复保险丝根据材料可分为聚合物高分子PPTC和陶瓷CPTC两种自恢复保险丝两种,根据封装形式又可分为,引线插件和SMD贴片两种。还可以根据电压分为600V,250V,130V,120V,72V
2017-06-28 11:06:24
`自恢复保险丝根据材料可分为聚合物高分子PPTC和陶瓷CPTC两种自恢复保险丝两种,根据封装形式又可分为,引线插件和SMD贴片两种。还可以根据电压分为600V,250V,130V,120V,72V
2017-08-02 10:25:45
随着技术上的不断进步,保险丝很多方面都开始有所不同。很多地方都在使用自恢复式保险丝,和传统的产品相比,这种产品主要的作用都是什么。真正的去做好关注,明确了其中主要的作用,今后在使用的时候才可以得到
2018-02-02 14:19:40
)及分布在里面的导电粒子(Carbon Black)组成。 在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的自恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经自恢复保险丝的电流
2020-12-08 15:46:52
粒子(Carbon Black)组成。在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的自恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经自恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会
2017-06-08 16:02:01
有网友致电问到:我们要的样品已经到达,接下来要安装到电路中去,那自恢复保险丝的安装有哪些注意事项?秦晋电子专业人士答:1. 避免在器件芯片上产生较大的机械应力。 聚合物型PTC自恢复保险丝器件
2018-01-24 10:56:16
自恢复保险丝的封装层影响芯料的散热能力,当通过电流足够大时,保险丝局部迅速升温而截断电流.封装对保险丝的动作时间几乎没有影响;当通过电流较小时.需要整个试样发热 膨胀而截断电流.封层1 2 O℃固化
2012-07-16 13:32:59
、2920插件自恢复保险丝尺寸从小到大依次是:UN6、UN16、UN30、UN60、UN135、UN250、UN600尺寸只是贴片自恢复保险丝的一个简单标准。 当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高
2017-09-08 10:17:02
:6V-600V产品电流:0.05A-14A产品特性:体积小,对电流、温度敏感,电压可从6V到600V,且具有自恢复的特性。产品应用:自恢复保险丝是具有自动恢复功能的过流保护器件,利用能量动态平衡
2019-08-03 16:50:56
表现为厂家不能保证器件在保持电流IH下不动作。失效动作次数与PPTC每次动作之后的恢复时间有关,恢复时间越长,可承受的次数越多。 自恢复保险丝测试条件为每次动作后120秒恢复,1000个动作循环后
2017-07-13 10:55:45
自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个
2017-06-01 11:18:34
自恢复保险丝在无线电产品,电池组,充电器产品中的应用汽车电子及零部件中的过流保护应用 遥控电动玩具车,高低频电源充电器电动玩具,童车等电子玩具中的应用 卫星接受器DVB产品中的应用 自恢复保险丝在
2017-06-09 09:53:40
自恢复保险丝的选型: 根据线路最大工作电压V、正常工作电流I、故障电流If及最高使用环境温度TM选择合适的型号。在最高使用环境温度TM时,应满足: ①IH(TM)略大于I; ②IT(TM
2015-07-20 10:11:12
`竞沃的自恢复保险丝全家福哈`
2013-04-03 09:11:34
大家好,我在找耐压100V以上,耐流10A以上,温度要求85度的自恢复保险丝,大家能帮帮忙吗?万分感谢!!!!!!!!!!
2011-06-10 09:42:26
自恢复保险丝选型应考虑以下问题:1)电路中,串联pptc元件两端的电压值是多少?2)电路在正常工作情况下,流经pptc元件的平均电流值是多少?3)电路在负载短路时,电路中的故障电流增大至多大时,会
2018-02-06 11:32:56
自恢复保险丝选型应考虑哪些问题?自恢复保险丝有哪些主要参数?
2021-06-08 07:22:45
自恢复保险丝需要多久恢复? 答:根据不同的型号和环境温度会有差别。自恢复保险丝的恢复过程,就是元件自身的温度下降的过程,元件恢复到开关温度一下,就可以导通,元件越接近于环境温度,所能承载的电流越
2018-10-10 16:06:32
2017-10-24 14:45:10
/4 硬度纯镍片,厚度为 0.12mm. 标签材料:聚酯薄膜,符合 UL94V-0 二、JK-P260自恢复保险丝电气性能 最大过载电流:100A 最大电压:16V 25℃最大不动作电流
2012-06-14 11:31:32
。当电路中电流突然增大时,器件将会在短时间内阻值升到高阻状态、高分子膨胀。从而切断电路,保护重要的元器件。电路中电流突然增大时,PPTC自恢复保险丝烧断了,保护了其他元器件,那么保险丝烧断了,是否需要
2017-04-25 15:18:36
为低阻值,对电路几乎无影响; 5)PPTC自恢复保险丝串联于电路中; 6)PPTC自恢复保险丝电流在30mA~14A之间,耐压值为5V~600V。
2020-06-28 15:36:02
实业有限公司生产的自恢复保险丝的品牌。A产品的命名规则是:A(集电通)+PPTC的最大工作电压——25℃环境温度下的最大工作电流以最大工作电压为PPTC系列以25℃环境温度下的最大工作电流为规格例如
2017-07-08 09:49:26
2017-07-17 09:45:20
,准确的限制和保护,其微小的电流使保险丝一直处于保护状态,当断电和故障排除后,其集温降低,态密度增大,相变复原,纳米晶体还原成链状导电通路,自恢复保险丝恢复为正常状态,无需人工更换。 三、自恢复保险丝
2011-03-24 10:06:34
现象,会很快烧断保险丝,造成产品不能使用,并且产品的空间狭窄,拆卸维修都很麻烦,非专业人士或未接受过专门训练的维修人员,甚至是没有办法顺利地无损害地拆解它,这给售后服务带来了很大的困扰。而使用自恢复
2017-05-19 09:46:26
PTC热敏电阻与自恢复保险丝和保险丝之间的关系是什么啊?
2023-04-23 11:28:11
和0.06英寸的自恢复保险丝,050表示保持电流为0.50A。从型号就可以了解到,该款器件是尺寸为1206,保持电流为0.50A的表面贴装元器件。(推荐阅读:自恢复保险丝应用与车载充电器) 对大多数的元器件
2017-04-25 15:15:45
`PTC自恢复保险丝按封装结构,可分为贴片自恢复保险丝和插件自恢复保险丝,两种能做到的电压值也不一样。在自恢复保险丝的技术指标中,有一项技术指标是Vmaxi,表示保护器在阻断状态下所承受的最大电压
2018-04-13 16:47:41
如图:当电路在滑动开关闭合状态下通入直流电24V时,电路能正常运作,但是当滑动开关开路时,通入电源,此时再闭合开关就会直接烧黑自恢复保险丝,通入的直流电设置的是24V 2.5A,保险丝是用
2022-10-30 20:06:53
系列产品是专为镇流器设计生产的过流保护器件。自恢复保险丝六.自恢复保险丝120V系列PTC热敏电阻额定工作电压为120V。额定维持电流为0.10A--1.60A,是专门为电子整流器等设计的过流保护器,具有
2018-03-02 13:57:55
对电路进行快速,准确的限制和保护,其微小的电流使保险丝一直处于保护状态,当断电和故障排除后,其集温降低,态密度增大,相变复原,纳米晶体还原成链状导电通路,自恢复保险丝恢复为正常状态,无需人工更换。 三
2011-12-08 16:56:09
电流的威胁。 当然FAE工程师们也会根据设备电源端口的防护等级,进行过流防护方案的设计。 所以本篇的重点在基于自恢复保险丝的电源端口作过流保护的解决方案及电源端口过流防护器件的选型。 对电流
2019-05-14 18:29:26
2011-06-10 09:41:27
路等领域。 ●SMD自恢复保险丝特点 1. 满足RoHS 要求 2. EIA 尺寸﹕0805~2920 3. 维持电流范围﹕ 0.05 ~ 3.0A 4. 电压等级从6V 到60V﹐满足计算机和各种电子
2017-04-11 14:48:51
分享一款不错的自恢复保险丝做数码相框的过流保护方案
2021-06-01 06:20:13
导电电通路,此时的可恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经可恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经可恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长
2018-05-02 15:51:34
阻状态(a),线路上流经可恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经可恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小
2017-04-26 15:14:42
、选择能适应电路最大环境温度和标准工作电流的自恢复保险丝元件使用温度折减{环境温度(℃)的工作电流(A)}表并选择与电路最大环境温度最匹配的温度。浏览该栏以查阅等于或大于电路标准工作电流值。3、将所选
2016-10-12 18:05:19
保险丝就会恢复到正常工作状态。将PPTC自恢复保险丝放置在USB端口,当端口温度超过一定数值,可恢复保险电阻就会动作,电阻增大,从而切断高达2A的充电电流,使microUSB端口的温度冷却下来而不至于
2020-11-25 17:02:03
呢?深圳市松美健电子有限公司专员回答道:要想选择比较合适的自恢复保险丝,我们就需要考虑到很多因素。例如要知道需要保护的器件的正常工作电流或者电压,周围工作环境的温度,对保护器件的具体阻值的限制以及过电流
2017-09-09 10:59:24
插件自恢复保险丝的分类,封装形式,工作原理,应用范围,电气特性等。
2014-05-19 11:14:43
变小,进一步的恢复通电状态,这就是自恢复保险丝的工作原理了。 从上面那个描述的原理,我们不难看出,保险丝通过电流时候聚乙烯是会发生热膨胀的,那么是否能断开电路决定于膨胀是否能够拉开和炭黑颗粒之间的距离。如果说
2017-06-26 10:30:12
自恢复保险丝,是相对传统一次性熔断保险丝命名的。功能也是在电路中起到保险丝的作用,只是它保护后可以自己恢复,可以重复保护而不需要拆卸和更换。 这里说的自恢复是指电路出现异常大电流时,自恢复保险丝
2018-06-14 15:59:55
自制了一块MK60DN512芯片的最小系统板,在电源输入处加焊了 一片 PTC自恢复保险丝(MF-NSMF035),但用了一段时间后 发现保险丝两边出现了不正常的阻值(达到7Ω),直接导致输入电压
2017-10-08 15:56:22
自恢复保险丝的阻值比较大。 其次,对于电流的敏感程度,熔断保险丝的对电流的敏感程度比较高,熔断保险丝快速熔断,体现了其高安全保护响应的性能。而自恢复保险丝就比较低。 第三,在动作时间的快慢上,熔断保险丝
2018-03-19 14:12:48
。如果我们使用自恢复保险丝对这些具有脉冲的电路进行保护会有影响吗?脉冲像冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。如果使用一次性保险丝的话,像快速熔断型的保险丝就需要主要,启动瞬间的浪涌是否会瞬间熔断
2018-01-31 11:48:13
有人发现在测试某品牌样品时会遇到贴片自恢复保险丝二次保护时启动保护的时间比第一次保护启动的时间明显变短,明显比第一次保护更快,甚至会出现误保护,不该保护时它却启动保护了,这是什么原因呢? 可能有部分
2018-04-16 11:46:00
PTC自恢复保险丝按封装结构,可分为贴片自恢复保险丝和插件自恢复保险丝,两种能做到的电压值也不一样。 在自恢复保险丝的技术指标中,有一项技术指标是Vmaxi,表示保护器在阻断状态下所承受的最大
2018-01-25 11:58:21
一般不会实际切断电流(请参阅上文“泄漏电流”。) 标准自恢复保险丝短路额定电流为40A。 而保险丝为响应过载,却要实实在在将电流切断。在额定电压下额定分断电流范围较大,从数百安培到10,000 安培
2018-02-06 11:29:21
2017-11-20 15:25:15
、 调节电流输出旋钮,使输出电流达到所需的电流值; 4、 将自恢复保险丝的两引脚分别直接连接在稳压、稳流电源输出线的正、负端; 5、 开启稳压、稳流电源,当电源的输出从稳流状态跳变到稳压状态后,自恢复保险丝已经进入保护状态,整个实验结束
2016-12-08 17:33:30
最小的贴片自恢复保险丝,还是首推0603系列的自恢复保险丝。集电通的0603系列尺寸为1.6*0.8MM,耐压值为6V-15V,保持电流为0.05A-0.75A,温控范围在-45+80℃,编带,卷盘
2018-02-26 10:40:05
,ASMD1812系列在自恢复贴片保险丝中,体积是属于中等,适合很多电子产品主板上使用,占用空间恰到好处。电压范围有6V-60V,电流有100MA-4A等规格(详情请参考1812系列规格书)。 最常用的型号有
2018-03-15 10:43:33
SMD2920封装贴片自恢复保险丝Surface Mount PTC DevicePTC Resettable Fuse运用范围:所有高密度电路板 产品
2022-03-22 21:29:14
。●SMD自恢复保险丝特点1. 满足RoHS 要求2. EIA 尺寸﹕0805~29203. 维持电流范围﹕ 0.05 ~ 3.0A4. 电压等级从6V 到60V
2022-11-14 14:50:07
自恢复保险丝百科
一、什么是自恢复保险丝
2009-11-12 09:19:134079 本文开始介绍了自恢复保险丝的定义和自恢复保险丝的参数,其次阐述了自恢复保险丝工作原理与自恢复保险丝分类,最后介绍了自恢复保险丝的封装工艺及选型方法。
2018-03-20 17:05:0252280 自恢复保险丝需要多久恢复? 答:根据不同的型号和环境温度会有差别。自恢复保险丝的恢复过程,就是元件自身的温度下降的过程,元件恢复到开关温度一下,就可以导通,元件越接近于环境温度,所能承载的电流
2018-11-13 18:12:0316426 的作用是用来做电器中做过流保护作用。因此自恢复保险丝有耐压值,耐流,维持电流,动作时间等参数。因此在是要根据所用产品的电压,电流和保护电流等来做合适的自恢复保险丝选型。方法如下: 自恢复保险丝选型经验 1.首先确
2018-11-09 15:31:008579 本文用LOTO示波器和5A的电流探头来实验两种常见类型的保险丝的保护曲线。一种是熔断型的,另一种是自恢复型的。我们通常需要在一些电路中对电流过大的情况做保护,比如防止用户把输出源短路,比如防止用户
2022-06-01 00:00:00466 PPTC自恢复保险丝工作原理 PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电流过大的损害
2023-12-29 14:58:34238 什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有什么作用? 自恢复保险丝是一种使用聚合物温控材料制成的电流保护器件。它具有自恢复及过流保护功能,适用于各种电气和电子设备中,从而保护它们免受过电流和过热的损坏
2024-01-03 11:43:29430
查看更多
