本项目旨在基于启明6M5开发板设计一个无线环境监测小车系统,用于监测实验室环境,用户能够通过蓝牙对小车进行控制,并通过onenet云平台进行查看当前环境数据以及历史数据。
2023-12-11 12:22:26
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F2/wKgaomV2jxCAUNWAAAANCtqPGKk464.jpg)
成果,我制作了简易的寻迹小车。二、相关硬件芯片为STC89C52RC稳压模块由于电池选择的是18650锂电池,过放会导致电池永久损坏,就选择了带有示数的稳压模块;将电池盒的两根线接入VIN即可(注意正负极),利用螺丝刀旋转螺丝即可调压。电机驱动模块L298N非常常用的电机驱...
2021-07-16 08:03:00
大家好我在电流测量中使用的是U1251A,我想长时间测量一个平均电流值(大约2/3小时)。我已经将万用表设置为MIN / MAX / AVG模式并且我'读取所有值。关于AVG测量样本率
2019-03-21 14:06:14
电池使用注意事项:工业上经常使用电池作为电源,和传感器配套使用,比如说 双金属温度计,可以带电池供电。(1)新旧电池不可以混用。(2)干电池不可以充电。(3)充电电池长期不用时候,应将电池放空后保存
2011-11-17 15:55:58
传统的AGV小车是以电池为动力,然而这种供电方式,却使得AGV小车的功率以及行驶距离受到极大的限制,需要经常性地进行充电,小车利用率也随之下降。为了弥补这一劣势,保证AGV小车在生产线上不用移出
2020-06-28 19:54:46
该小车具有如下功能:1.智能电池电量检测功能开机时小车会语音播报当前电池组电量,电池电量低时,会提醒进行充电,小车使用过程中小车
2018-06-22 14:50:06
FPGA设计管脚分配注意点
2012-08-11 16:10:10
问题如下:
当我用FlyMCU下载程序时,小车正常运转;但当我断电后,将12v锂电池经过降压为5V,连在STM32F103RC mini板上时,小车不运行刚下载的程序。而是运行其它程序了。请问这是怎么回事?麻烦各位大佬指导一下
2023-09-25 08:15:49
UPS蓄电池的环境温度是多少
2021-03-11 06:25:18
stm32平衡小车PCB制板需要注意哪些事项?
2021-12-17 07:21:59
项目名称:基于HiSpark WiFi IoT 的环境监控智能小车试用计划:#申请理由本人在嵌入式领域有五年多的学习和开发经验,熟悉软硬件开发。曾在业余时间,独立完成过四轴飞行器、自平衡小车等等小项
2020-10-29 14:41:00
。舵机通过托盘固定在小车底盘并通过铜柱连接寻迹模块。寻迹模块的灯需要与其自身垂直如图所示(寻迹模块的灯本来是向前的)三、电机驱动模块的安装。驱动模块需要四个铜柱架起来,两个点和底盘对应的点固定即可。四
2021-08-11 10:23:47
2021-08-25 14:30:29
基于平板mblock环境的快速重力感应控制小车本教程很适合实时的和同学互动,利用平板和mBot的蓝牙通讯,快速地实现不同的功能。而由于mBlock把很多底层的功能都封装好了,用起来真的是很顺手!1.
2015-12-31 23:47:20
拉大,从而也会间接的引起电池不可逆转的容量损失! 同时,锂电池满电长期存放存在弊端: 1、会增加安全隐患; 2、加速电池老化; 因此,在存放电池的过程中不要满电存放,一定要留一点余量。
2016-10-03 20:34:49
我们在使用锂电池的过程中,很多人都会把电池充满电之后存放起来,但实际上这个做法是不正确的,甚至对电池有很大的伤害,那么到底这么做有哪些危害呢? 锂电池在使用与搁置过程中,电池不断的形成/消耗
2016-09-03 20:37:53
好铜柱于小车地板上,控制铜柱位置。4.安装电池盒,当然必须要注意电池盒孔固定位置,安装时不能与铜柱位置冲突,否则不好安装。大功告成,烧录小车程序,完美!`
2019-05-05 22:16:37
`在观看了麦昆机器人小车相关资料之后主要看了mind+环境的搭建主要总结一下安装的时候遇到的问题下载及安装软件。下载地址:http://www.mindplus.cc 详细教程:Mind+
2019-05-07 23:12:46
我想知道为什么我的超声波智能避障小车,9v电池无法驱动了,难道是电流太低吗?
2016-03-27 14:15:01
一、不要超载,当AGV小车超过限定载重会影响AGV小车的正常使用,损害AGV的使用寿命,甚至带来安全隐患。 二、在AGV小车上堆放物品时应遵循“平稳、牢固、高度适当”的原则进行堆码,避免出现
2020-12-02 13:58:01
` 本帖最后由 幻影刀侠 于 2016-4-5 17:00 编辑
刀侠DIY洞洞板stm32两轮平衡小车之2.底盘电池模块的组装改装准备好所有的物料之后呢,今天对电池、底盘还有其他模块进行一下
2016-03-16 13:11:20
柴油发电机电池充电几点注意事项柴油发电机电池充电时该要注意什么,华鼎电源给了以下几点建议: (1) 电池存放时间超过3个月,充电时间可以为8小时 (2) 环境温度持续超过30℃(86°F)或
2014-04-15 13:33:03
关于基于Arduino开发环境的小车设计,各位有什么想法啊。发表下自己的见解。或者有什么文献,参考转发啊。
2013-04-18 07:32:26
简单的蓝牙小车,目前就只是手机控制小车前进转弯后退刹车这种功能,自己还在扩展···1:材料车体、4个轮子、4个减速马达这一套,淘宝搜智能小车关键字就有卖;12V锂电池x1;电源开关x1(有个开关方便
2022-03-01 06:17:40
想用两个stm32系统实现一个用于控制小车并使用摄像头对路径环境进行采样后传回另外一个stm32并使用FTF屏显示
2019-12-12 20:02:43
设计简介:本设计是基于单片机的环境数据采集小车,主要实现以下功能:遥控板:显示小车测量的温湿度、PM2.5数据按键控制小车按键设置各项数据阈值报警功能(当前检测值大于等于阈值报警)小车:实时检测当前
2021-11-30 08:25:27
平均有2个遥控器,每个遥控器有2个干电池,3年就要在遥控器上面消耗12亿个干电池,这12亿个干电池,几乎不到10%给回收,剩下的就丢到环境里面自由消化。这个污染会多可怕。 &
2009-03-17 10:33:21
太君组装寻迹小车先说我碰到的问题:焊接要注意,而且尽量先焊接再组装。组装前应该先考考虑所有零件在小车上的布局。每次接线时注意正负。不要带电源组装。修改电源线时请一根一根剪。虽然有些常识我们都知道
2022-01-05 07:20:57
环境呢? 首先,我们应该注意的是手持式工业视频内窥镜的操作环境外部条件。在使用时,使用者应避免在易爆环境下使用,例如使用环境中存在易燃液体、气体。当周围有高压电线等带电物体时,使用者应该先断电,否则
2014-03-12 17:11:03
拿到了HK32F030MF4P6的开发版按照文档中的指导安装所需环境,开发板焊接插针待测试阅读资料手把手教你搭建航顺MCU开发环境,以HK32F030MF4P6为例.pdf里面有几个关键点需要注意
2021-11-03 06:16:07
是锂电池仓储的一些注意事项: 1:请勿将电池靠近明火或者有加热源的地方 2:请勿将电池存放在潮湿的环境或阳光直射的地方 3:请确保将电池储存在干燥常温的环境里(环境温度在10-30度最佳) 4
2017-09-19 15:20:04
是一种以电池为动力,装有非接触导向装置的无人驾驶自动化车辆。它的主要功能表现为能在计算机监控下,按路径规划和作业要求,使小车较为精确地行走并停靠到指定地点,完成一系列作业功能。二、AGV小车的特点 1
2018-08-08 09:17:43
我用的是at89s52单片机,简单的小车就好,吧友推荐点资料,这是我的邮箱,在这里先谢谢万能的吧友了。
2013-06-02 15:05:35
大神们: 有没有一种电池可以存放10年,剩余70%的电电量,可以输出150ma电流、。。。。
2017-06-19 15:59:26
损坏。所以使用中值得注意,尽量不要使电池受到短路。 6、不能充电:水银电池是一次电池,想要充电恢复它的性能是不太可能的。 7、存放:水银电池是使用碱性电解液,非常怕潮湿。因此,备用的电池要存放
2020-12-08 16:50:41
`电子元器件存放的注意事项: 一、湿度对电子元器件和整机的危害 绝大部分电子产品都要求在干燥条件下作业和存放。据统计,全球每年有1/4以上的工业制造不良品与潮湿的危害有关。对于电子工业,潮湿
2017-12-05 10:29:08
转帖电子元器件存放的注意事项:一、湿度对电子元器件和整机的危害绝大部分电子产品都要求在干燥条件下作业和存放。据统计,全球每年有1/4以上的工业制造不良品与潮湿的危害有关。对于电子工业,潮湿的危害
2017-12-05 12:29:16
小车的流程思路还是有些模糊,(是不是我太笨了?汗。。)有没有好心人把流程弄得详细一点,给这方面的资料也行啊,我只需要实现行走,避障,遥控就行。拜谢了……
2013-03-08 12:43:50
笔记本电池使用中应该注意什么? A:电池使用的主要注意事项有以下五点:1.避免高温情况下使用笔记本电池高温不仅笔记本使用寿命会受影响,电池寿命也会缩短,而且电池还有爆炸起火的危险。2.尽量不要
2009-07-02 17:35:31
2009-07-02 17:50:35
注意:本文仅作经验分享和参考,笔者并非专业维修人员,仅总结了红米note7pro手机电池更换过程中需要注意的点,如需更换电池,请通篇阅读本文,并结合其他的视频教程前言 笔者目前在用红米
2021-09-15 06:15:18
要的一点是,能和电脑互动,能把各个传感器数据来控制基于Mblock的游戏控制,能做的事情很多,同时也可以通过简单的编程既可以实现通过电脑键盘控制小车的状态。小车的避障效果请见视频由于我的HC06蓝牙模块
2015-11-16 21:48:53
注意:如果点击空白处无法输入,则点击字会有输入提示符 | 则可以使用键盘进行输入!此板块为[ARM裸机加强版]问题所在章节:arm裸机,lcd章节发生问题的运行环境:和老师一样问题发生描述:如图
2019-04-16 07:08:18
448默认的陀螺量程是1000度每秒,我要把它设置成250度每秒以提高测量精度,但输入指令更改sens——avg,和更新闪存后,读取sens——avg的状态,发现里面的值没有变,请问配置的时候是否有其他该注意的
2019-02-15 06:29:26
2、锂电池存在的自放电现象,如果电池电压在3.6V以下长时间保存,会导致电池过放电而破坏电池内部结构,减少电池寿命。因此长期保存的锂电池应当每3~6个月补电一次,即充电到电压为3.8~3.9V
2019-07-10 11:30:21
使用仪器。若长时间不使用仪器,请将电池取出后存放。不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场等环境中存放或者使用本仪器。请使用湿布或者清洁剂来清洗仪器外壳,请勿使用磨擦物或溶剂。仪器潮湿时,请先干燥后存放
2017-09-01 08:58:54
电池与环境的课题报告1) 电池的工作原理是什么?(2) 电池的成份是什么?(3) 电池成份对人体的危害有哪些?(4) 电池用户及用量情况。(5) 电池的回收状况.
2009-11-04 11:44:20
9 霍克蓄电池AX12-26/26AH动力AGV小车专用AGVHAWKERBattery霍克电池有限公司(HAWKER POWER (UK) LIMITED)主要生产:霍克蓄电池,霍克锂电池
2023-05-15 11:18:27
在使用本产品前,务必认真阅读本技术说明书。1.该电池为加酸带液足电密封方式出厂,存放环境适宜,贮存期可达到两年。2.电池组的连接紧固件应拧紧,否则会引起电池端子虚接打火
2023-09-12 13:58:15
电池储存应该怎样存放
根据 IEC 标准规定,电池应在温度为 20+-5O ° C ,湿度为( 65-+20 ) % 的条件下储存。一般而言,电池储存温度越高,容量的剩
2009-10-20 13:42:40
4337 电池对环境有什么影响?
现今几乎所有电池均不含汞,但重金属仍然是汞电池,可充电镍镉电池,铅酸电池的必要组成部分。如果处置不当,且数量较多的话,这些重
2009-10-24 10:18:40
807 镍镉与镍氢电池怎样存放才算正确?
充电电池与普通电池的不同之处:除两者的端电压不同外,还有两个不同之处:第一,充电电池的内阻远低于普通电池,如
2009-10-24 10:41:07
3996 如何存放电池? (1) 电池存放区应阴凉干燥处;(2)存放温度最好在10-25℃之间,一般不应超过30℃:相对湿度在40-95%,一般以不大于65%为宜
2009-10-28 15:31:05
1823 辨别伪劣电池应注意的几个方面
专家介绍,辨别伪劣电池应注意以下几方面:
一、待机时间的长短。电池待机时间的
2009-11-04 16:47:40
702 数码相机的镍氢电池使用技巧与注意事项
1、注意充电的温度,这一点非常关键。通常我们应该在0°C至40°C的环境温度下
2009-11-04 17:24:25
727 电池组的设计加工注意事项
电池组设计注意事项:
1、功率要求
2、体积空
2009-11-05 08:47:42
1359 电池维护保养小常识
存放:长时间不用的电池应从用电装置中取出,在较低温度和干燥环境下存放(0~20℃),避免和金属类导电物质混放。充电
2009-11-05 08:56:17
559 标准电池使用注意事项
从标准电池的原理、结构、特性可知,在使用标准电池时需注意以下五点。
①标准电池不允许倾
2009-11-09 17:19:55
4194
使用电池应注意的事项
2009-11-13 14:21:01
658 PCB技术MSD存储的注意事项有哪些?
通常,物料从贴片机上拆下以后,在再次使用以前,会一直存放在干燥的环境里,比如干燥
2009-11-18 14:02:51
1716 电池存放技巧
一般电池内部均存在自放电现象,俗称“跑电”,电池的存放时间及存放环境特别是温度对其有较大影响,通常存
2009-12-01 08:35:44
1432 节省和存放数码相机电池的方法与技巧
数码相机就是一个
2010-02-03 09:05:20
1137 设计了一个基于单片机的智能环境数据采集小车系统,能实现环境温湿度的采集、发送、接收、处理、显示和保存。系统采用单片机作为小车与控制台的核心。控制台通过无线射频信号
2012-11-16 14:07:16
93 ZK-2WD 智能小车安教程 智能小车安教程 1. 把小车底盘装好,装上配套的铜柱,引出电机线如图所示: . 2. 放上充电电池,6V 或 7.2V,普通电池也行 .
2015-11-24 11:38:00
33 两轮自平衡小车的设计与实现,基于STM32控制的自平衡双轮小车,其中机械部分包括车体、车轮、步进电机、锂电池等部件设计加工。
2016-05-19 15:16:15
20 本文主要介绍了锂电池高温存放后的电化学容量衰减,并对其进行了具体的实验论证。
2017-10-11 18:47:06
9 目前比较热的几款小车·智能小车
2017-10-24 09:11:46
150 AVG曲线DAC曲线的区别及使用方法
2017-11-27 16:44:37
0 ,为了充分利用锂电池的能效,在日常的使用及存放过程中,要注意锂电池保养及锂电池长期不用如何存放两个方面的知识,下面就分别进行讲解。锂电池的日常保养: 1、新购买的锂电池因为多少都会有一点电量,因此,用户拿到电池时可以
2017-11-30 16:25:04
4 本文主要一个基于单片机的智能环境数据采集小车系统的设计,能实现环境温湿度的采集、发送、接收、处理、显示和保存。系统采用单片机作为小车与控制台的核心。控制台通过无线射频信号控制电动小车前进、后退、左转
2018-03-27 00:45:00
3682 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/3E/wKgZomUMQ0eAd_bsAAASuLaMaiU062.jpg)
本文首先介绍了锂电池存放条件,其次介绍了锂电池正确保存方法,最后介绍了锂电池存放注意事项。模型锂电池的存放条件最关键的是温度和湿度,一般室温对于锂电池的状态影响不大,但是不能有太阳的直射,高温容易导致模型锂电池鼓起或者爆炸,所以一般会将模型锂电池存放于避光闭气的铁盒或者塑料盒里
2018-08-28 18:06:44
59836 简介 6节5号电池盒可以装6节5号普通电池(注意不可充电)或充电电池,普通电池可输出9V电压,充电电池可输出7.2V电压,可以作为单片机系统、Arduino系统、其他智能小车、寻迹小车供电电源。 技术规格 电池数量:6节 电池型号:5号 AA 插头形式:DC2.1
2020-01-14 10:10:15
1393 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/7F/pIYBAF4dIwCAd4T6AACFc8taRsk533.png)
4节5号电池盒可以装4节5号普通电池(注意不可充电)或充电电池,普通电池可输出6V电压,充电电池可输出4.8V电压,可以作为单片机系统、Arduino系统、其他智能小车、寻迹小车供电电源。
2019-12-01 10:34:53
1958 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/D5/pIYBAF3OeyqASprBAAKbgRrZTdY879.jpg)
2019-12-02 09:31:45
1130 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/D5/pIYBAF3Oe0yAEpggAAJWKY-Uct8646.jpg)
5节5号电池盒可以装5节5号普通电池(注意不可充电)或充电电池,普通电池可输出7.5V电压,充电电池可输出6V电压,专为A4WD和3PA小车量身定制,也可以作为单片机系统、
2019-12-04 14:13:14
1295 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/D5/pIYBAF3Oe8CACarVAAAoFFctnEo679.jpg)
3节5号电池盒可以装3节5号普通电池(注意不可充电)或充电电池,普通电池可输出4.5V电压,充电电池可输出4V电压,可以作为单片机系统、Arduino系统、其他智能小车、寻迹小车供电电源。
2019-12-27 16:46:48
1350 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/8D/o4YBAF3OiomAVQzUAAG1rfA0TgI032.jpg)
精密电位器在放置存放时,不能太过紧的去挤压存放,以免导致精密电位器的调节杆脱落。同时对于其的存放环境也得注意,不能存放于太过于潮湿的地方,以免致使电位器的内部元件受潮。
2020-03-05 14:33:15
2379 磷酸铁锂电池是可以存放的,但要每隔大概2个月要给锂电池充电才能保持其寿命不会衰减,否则久了无电就自然损坏了。
2020-03-28 14:09:40
46251 电线电缆产品的贮存和运输是非常重要的两个环节,如果贮存和运输方法欠妥的话,会对电线电缆产品的质量造成损坏而影响使用的安全性。那么,在对线缆产品进行储存和运输的时候,有哪些事项需要我们注意
2021-01-20 14:37:43
1713 AGV小车是实现人工智能、智能搬运的开端。AGV上装有自动导航系统,自动避障传感器,可以保障系统在不需要人工引航的情况下就能够沿预定的路线自动行驶,将货物或者物料自动从起始点运送到目的地。实现无人
2021-05-19 13:50:18
901 如今,AGV小车的应用越来越广泛,像汽车、化工、物流、冶金、装配、电子等多个行业都开始使用AGV小车来解放人工,成为了现代化工厂的重要组成部分,那么在使用时我们需要注意什么呢,国辰机器人为大家列了9条以供参考。
2021-07-14 09:19:12
3892 AVG是由捷克的 AVG TechnologiesCZ,s.r.o.公司(原名“Grisoft,s.r.o.‘scorporate)推出的一款全球著名的杀毒软件。是最耳熟能详的软件之一,早在07
2021-07-28 11:54:09
5915 AVG曲线、DAC曲线的区别及使用方法(电源技术期刊)-摘要在超声波探伤中,针对容易混淆AVG曲线和DAC曲线的问题,从概念、制作方法等方面进行了分析,特别介绍了AVG曲线的使用方法。关键词AVG
2021-09-17 13:18:06
6 成果,我制作了简易的寻迹小车。二、相关硬件芯片为STC89C52RC稳压模块由于电池选择的是18650锂电池,过放会导致电池永久损坏,就选择了带有示数的稳压模块;将电池盒的两根线接入VIN即可(注意正负极),利用螺丝刀旋转螺丝即可调压。
2021-11-11 17:21:00
41 设计简介:本设计是基于单片机的环境数据采集小车,主要实现以下功能:遥控板:显示小车测量的温湿度、PM2.5数据 按键控制小车 按键设置各项数据阈值 报警功能(当前检测值大于等于阈值报警)小车:实时
2021-11-21 12:51:03
12 存放板对板连接器需要注意什么呢?康瑞连接器厂家为您解答:
存放板对板连接器需要注意什么?
板对板连接器的绝缘检验规则:合格供应商生产的同型号绝缘材料性能稳定(一年内无质量问题退货
2022-10-19 14:29:50
182 磐石测控:深圳扭力测试仪存放有什么要注意?
2022-08-03 10:33:52
242 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/45/pYYBAGLYwmaAb4r3AABTEFtsZhg220.png)
德索五金电子工程师指出,虽然HSD线材在正常的存放环境下是没什么影响的,但在寄存的过程中也是需求留意一些因素的,那么在寄存过程中需求留意哪些因素呢?下面德索工程师来给大家介绍一下,寄存HSD线材需要留意要点。
2023-03-07 14:01:44
286 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/BE/pYYBAGP199OAdnJPAACl_2SstYc960.png)
重叠。 3、蓄电池应存放在清洁、干燥、通风良好、无阳光直射的室内。存放时严禁短路、受潮,并定期清除灰尘,保证清洁。 4、铅酸蓄电池宜在5 40℃、相对湿度低于80%的环境下存放;镉镍碱性蓄电池宜在5 35℃、相对湿度低于75%的环境下存放
2023-09-20 16:54:09
561 电池存放方应向电池托运方获取动力电池运输需求信息单,信息单上至少应包括电池编码、电池类型、电池SOC (电池荷电状态)、规格尺寸、电池数量、电池来源、电池去向企业等信息,保留信息单
三年备查。如属于故障电池包,还应包括电池包故障等级、故障描述等关键信息。
2023-10-25 12:36:12
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/39/wKgaomU4m8KAK6qTAAAOU5bIAaA472.jpg)
可以保护线缆不受这些损伤,确保线缆的完好性。 防止潮湿和污染:线缆通常由塑料或橡胶制成,长时间暴露在潮湿或污染的环境中可能会导致线缆老化、腐蚀、变质等问题。正确的存放方式可以保护线缆免受潮湿和污染的侵害,延
2023-11-14 11:16:06
231 ACTBOX锂电池防爆箱:锂电池试验和存放的安全保障
2023-11-15 13:29:39
203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/51/wKgaomVUVz-ABMA2AADXp6nWJyo457.png)
的注意事项。 首先,我们需要了解什么是锂电池均衡。锂电池是由多个电池单体组成的,每个单体会有一定的差异。这些差异可能是由于材料、生产工艺、使用环境等因素引起的。而锂电池均衡是指通过一定的方法,将每个单体之间的
2024-01-10 11:16:21
236
