电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何合理地比较电脑电池 mAh 和 Wh 的容量大小
收藏
查看更多
电池越大,容量越大吗?
电池越大,容量越大吗?
2022-01-30 14:26:17
电池容量怎么选择?
电池容量怎么选择,还有放电倍率等等
2023-10-16 07:51:09
[分享]选购笔记本电池必须知道的四个重点
的使用时间就越长。 各厂商对笔记本电池都有比较详细的介绍,我们经常可以看到“6芯4400mAh”、“4芯2200mAh”等数值标称电池,但实际上并不是4400mAh或者2200mAh容量直接决定笔记本
2010-07-19 11:43:39
【转帖】一文读懂锂电池容量这个概念
`我们现在设计电子产品,很多时候也用锂电池供电,同手机或者平板电脑用锂电池供电一样,熟悉了解锂电池容量的学问,也许对使用和设计锂电池供电包括设计电池充电器来说,很有必要。现在好多关注锂电池放电的人
2018-08-28 16:15:14
不同容量的18650电池并联使用
不同容量的18650电池可以并联使用吗?(指在日常生活中使用)举个例子3节3300mah与5节2000mah。均为18650锂电池,不同品牌不同厂家。并联充电,并联放电使用,使用过程中不拆分。假设驱动板理想
2017-11-07 21:33:48
为什么安卓手机电池容量大却不耐用?
主要因素  (1)容量密度  电池跟手机的相机一样,不能只看表面参数,苹果的800W摄像头能秒杀了众多品牌的1300W的。电池也一样,不能只看容量大小,还要看容量密度。  这就好比两个体积同样大的瓶子
2016-11-27 23:14:25
了解电池容量配置电池电量计
电池组的常用设计能量为12.6Wh (12,600mWh)。请注意设计容量(mAh)和设计能量(mWh)之间的关系用标称电压表示。此例中,3.8V x 3300mAh = 12.6Wh,即电池组上列
2018-09-03 15:18:05
二次电池的特点、生产、应用
反应式中,往往省略热量变化,因为我们只关心物质组成的变化。对于二次电池,性能参数很多,主要有四个指标:工作电压,电池放电曲线上的平台电压;电池容量,常用安时(Ah)或毫安时(mAh)表示;工作温区,电池
2009-05-24 16:51:52
充电宝20000MAH容量22.5W
倍思(Baseus) 充电宝20000mAh容量22.5W/PD20W快充移动电源适用苹果华为手机
2023-03-28 13:03:50
充电宝!迷你大容量
`自己想做一个大容量充电宝,不知道现在那款电池比较适合?或者是那个品牌的电池比较适合?体积小容量大的!有知道的吗,`
2019-06-12 00:03:24
关于手机电池串联,求大神来!
我手头有三块手机电池容量分别为2000mah 1500mah1500mah ,我想将它们串联起来做为功放板的电源,不知道行不行,我想知道它们串起来的时候电压是多少,电流有多大,串起来后电池容量大约多少 ps:充电的时候是分开充的 下楼发功放板的参数 请各位看看能不能带起来
2013-05-07 13:08:10
分享动力电池与普通电池有何不同?
1000-1500mAh左右;而普通电池容量在2000mAh以上,有的能到3400mAh。  三、放电功率不同  一颗4200mAh的动力电池可以在短短几分钟内将电量放光,但是普通电池完全做不到,因此普通电池
2016-08-29 11:20:22
剩余容量及其蓄电池的建模
剩余容量是指蓄电池等储能装置在经过一定时间的使用后剩余的容量大小。一般蓄电池的建模方法可以分为两大类:一类是物理建模方法;另一类是系统的辨识与参数估计建模方法。中文名剩余容量外文名residual
2021-08-31 08:37:43
容量电池智能手机推荐
瞬间流逝,当电池不再“满血”的时候,我们的生活工作也就时刻面临着考验,随时可能触发的电量危机,会使我们束手无策,既然没有更好的办法,那么我们只能暂且从容量上入手,看看那些满格达到1600mAh以上
2012-04-18 19:25:37
如何实现电池容量的快速测量
如题,由于本人是做电源的,所以对电池容量比较敏感,但回想以往,似乎没接触过能够快速测量电池容量的方法。过往按照常规方法,最简单的方式就是带载测试,以恒流或恒功率通过若干小时的放电过程来计算电池
2013-06-14 21:23:24
如何查看锂电池的最大充电电流和放电电流?
作者:瑞生,整理:晓宇微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy)现在接触了更多的电子设备,对电池也有了更多的了解。先说电池容量,普通的5号碱性电池容量大概在200mah左右。...
2022-01-18 08:58:19
如何看出充电器的容量大小呢(转)
充电器在生活中我们需要用到的时候非常多,但是很多人对于充电器却还是不了解。就一个简单的问题:充电器有容量大小吗?大多数人都不知道这个问题的答案。 充电器有容量大小吗?答案是:有的。 1.电池容量
2017-08-08 21:19:52
张飞实战电子之在设计电路中电容容量大小、耐压等级选取
2015-05-22 18:29:25
推荐个速度很快,容量大的网盘
推荐个速度很快,容量大的网盘,http://yun.baidu.com/disk/beinvited?uk=3241446298&third=15
2013-05-04 08:37:57
新能源动力锂电池与普通容量型锂电池区别
。但是这种高容量型的锂电池目前还没有大规模的量产化,主要还在实验室里面。二、动力电池容量电池做功时放电功率大小不同:打个比方,一颗2000mAh的动力型锂电池可以在几分钟内将电量放光,但是普通的容量
2018-09-06 15:50:22
求多节锂电池并联充电方案!!!
求多节锂电池并联充电的方案,锂电池容量较小,50mAh
2022-07-14 20:44:49
现在主流的笔记本电脑,充满电后能用多久?
现在主流的笔记本电脑,充满电后能用多久? A:笔记本电脑的续航时间由电池容量和耗电量两方面决定。配置越高的笔记本电脑,例如更大的液晶屏,更高主频的处理器,更大的内存和硬盘,独立显卡等,都会带来耗电量
2009-07-02 17:34:33
2009-07-02 17:50:13
用锂电池容量测量电路
手里有一些旧锂电池.有淘汰手机上用的.还有从笔记本电脑电池组中拆出的。已经使用了些时间,容量下降。不知道还有多少容量,打算做一个简单的电路来测量。经过反复试验。设计了一个符合要求的测量电路,它不
2011-09-29 09:58:30
电容器的容量大小与电源电压有关吗
转子串电阻调速适合哪种异步电动机?电容器的容量大小与电源电压有关吗?
2021-09-24 07:14:20
请问电容器的容量大小与电源电压有关吗?
在工业中应用最广的金属电阻器,其结构形式主要有哪几种?电容器的容量大小与电源电压有关吗?动力主电路的通电测试顺序应该是什么?
2021-07-09 06:50:20
跪求干电池容量计算方法
各位高手请指教一下,现有一个7号1.5V的干电池容量规格为200mAh,请问怎么测量其容量值?还有其泄漏量怎么测量?备注:现本公司没有电池容量测试仪。
2012-07-18 17:34:56
电池你知多少?普通用户也可检测电池容量的方法...
的时候,会出现电池容量标有上万毫安时的情况,作为一个普通的消费者,该如何获取电池的真实容量呢?又应该采取怎么的方法去检测呢?下面我就给大家介绍一下里电磁的容量比较专业的自测方法。一。锂电池容量自测
2013-08-29 10:15:05
电池容量测定仪
70一只;容量则想标多少就标多少,有一款电池容量竟标到4800(mAh),人家进口芯的电池也就标个2000多,在淘宝上真是看得我眼花潦乱,无所适从!不管怎样,总得找一家试一烙铁。找了个中等价格的店家
2013-05-25 14:22:08
BPI户外移动电源,130000MAH容量应急电
波形:正弦波电池包:481Wh,130000mAh额定功率:500W 峰值1000W电池类型:高质量锂离子电池(通用的锂充电600次,没有记忆效应,充电600次后约85%的存储能力)输入:AC:AC
2022-02-25 09:59:55
威和WH-1500电脑自动电开水器电路图
2008-11-16 23:34:131433
电池容量的表示法有哪些?
电池容量的表示法有哪些? 电池容量大小,可以用[(放电电流)x(电压降到放电终止电压所经之放电时间)],计算后所得到的值来表示.之前所介绍的基
2009-10-24 11:20:365142
各种锂离子电池比较
各种锂离子电池比较1、比能量:LIB(steel—125Wh/Kg,Al—140Wh/Kg)<PLI(>150Wh/Kg)<soft-LIB(可达190Wh/Kg) 2、安全性:PLI>soft-LIB>LIB3
2009-11-03 11:40:231337
南京海立电池
南京海立电池 容量大、比能量高:采用特殊工艺及材料生产制造。容量大于100%。比能量大35-38wh/kg.自放电率低:采用优质合金板栅
2009-11-07 17:17:07738
什么是电池容量
什么是电池容量              容量是指电池存储电量的大小电池容量的单位是“mAh”,中文名称是毫安时(在衡量
2009-12-23 11:16:061030
5500mAh超大容量电池 纽曼D4000即将上市
纽曼D4000即将上市 5500mAh超大容量电池 与普通笔记本电池容量相当的4000mAh超大容量电池!理论待机时间达到
2010-04-13 09:37:511063
笔记本电脑Li+电池保护及容量计量
Li+电池具有容量大、使用寿命长、轻薄等特性,非常适合笔记本电脑等便携式产品,然而Li+电池在安全性设计中需严格避免出现过充电、过放电、短路等异常现象,另外,系统设计还往
2012-10-12 14:22:13750
电池知识科普: mAhWh的区别
于这些购买移动电源的人来说,他们连电池容量的单位都不清楚,他们甚至会误认为6000mAh的手机电池比5600mAh的笔记本的要好。
2013-01-25 11:57:195080
三星Galaxy S8/S8+电池谍照曝光 为了安全容量锁定
三星Galaxy S8电池容量为3000mAh,而S8+的电池容量为3500mAh。另外值得注意的是,电池上的信息显示这两款电池由韩国生产,并于越南组装。
2017-03-23 14:45:53394
郭明錤再曝光iPhone8:电池容量双版本一致
凯基证券的分析师郭明錤发表了一份最新的报告,报告显示苹果将在iPhone 8中搭载更大容量电池,与iPhone 8 Plus的电池容量大小一致。
2017-03-28 08:53:09402
要实现室内导航定位该如何合理地部署Beacon?
要实现室内导航定位该如何合理地部署Beacon? 在室内环境下,布置蓝牙beacon实现室内定位和导航,基于蓝牙数据传输的特点,所以要分情况来说。部署思路如下:
2017-09-19 15:49:4116
了解笔记本电脑电池的记忆效应及简单处理方法
笔记本的锂离子电池都有一个设计容量,这个数据可以在电池的标签上看到,有的是以“毫安时(mAh)”表示的,比如“4400mAh”,有的则是以“瓦时”表示,比如“23Wh”。这个容量值是电池最大容量的理论值。
2017-11-24 09:19:5916768
合理地维护和使用UPS的方法
UPS电源对保护你的数据和机器设备不受损害有很重要的作用。因此,正确使用和维护UPS,就显得相当重要。其实,合理地维护和使用UPS,是需要贯穿UPS的整个生命周期的。为保证其正常运行和延长使用寿命
2017-12-06 05:28:01803
2018 三款iPhone标配“刘海式”推人脸识别,电池容量增至3400mAh
根据分析师郭明池透露,明年三款iPhone电池容量都会增大,最高可达到3400mAh,据悉这是iPhone首款电池容量突破3000mAh的产品。
2017-12-08 15:02:491019
变压器容量大小及影响
变压器的容量大小,通常情况下是根据所需用电单位供电大小来确定的,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不一样。电压等级可从10KV~1000KV不等。常规容量大小从10KVA开始,随着电压等级的增大,容量也会相应的增加。
2018-02-23 10:28:0426233
最大的手机电池容量有多少?16000mAh电池容量的手机要来了
在日前开幕的MWC 2018大展上,著名电池制造商劲量(Energizer)授权品牌Avenir Telecom正式宣布推出全球电池容量最大的手机——Energizer Power Max P16K Pro。其电池容量达到了16000mAh(不可拆卸),比很多充电宝的容量还大。
2018-03-14 11:37:5962224
硬盘容量大小计算的办法
硬盘是我们计算机中存储数据的元件,容量大小就决定着电脑的数据存储量的多少,这也是很多用朋友购买硬盘所注意的参数之一了。 硬盘的容量大小是用MB (兆)字节和GB (千兆)字节为单位进行计算的,先期
2018-04-02 11:19:449831
安规电容的容量大小和电压有没有关系
有客户咨询小编安规电容的容量大小和电压有没有关系,小编在这里做个详细的解答,有这方面疑问的客户,可以看看本文的内容哦,直接进入我们的主题吧! 一般电容内使用的极板间绝缘材料的介电常数是一个固定值
2018-08-03 11:39:3710646
联想发布新机,5000mAh容量电池,支持5G网络
从之前Moto Z3公布的细节看,这款手机只有3000mAh容量电池,但是它支持模块化设计,也就是说你可以通过第三方配件,来扩展相应的功能,所以这也是为什么官方喊出5000mAh容量电池的原因。
2018-08-16 10:17:401519
Zendure推出一款容量27000mAh的移动电源 可输出最高138W的功率
SuperTank是Zendure推出的最新、也是容量最大的一款移动电源,其容量达到了27000mAh(刚好100Wh不到),这几乎是能带上航班的充电宝的容量极限。
2019-02-11 09:01:595719
红魔3游戏手机将配备不少于5000mAh的大电池
3月20日消息,有网友问努比亚智能手机总经理倪飞红魔3的电池容量。倪飞透露,其电池容量以“5”开头,暗示该机配备不少于5000mAh的大电池
2019-03-20 11:50:032331
三星推出最大容量电池 容量达到4500mAh
的是,这块电池容量达到4500mAh,比刚刚推出的S10+高出400mAh,比上一代的Galaxy Note9更是高出500mAh,如果消息属实的话这应该是三星旗舰机型中最大容量电池了。
2019-05-08 16:39:514372
小米手环4曝光 电池容量增至135mAh
据外媒消息,现在网络上出现了一组疑似为小米手环4的图片,外观相比小米手环3变化很大,电池容量从110mAh增大到135mAh。另外充电时不再需要拆卸,而是放置于充电器中。小米手环4应该会在下半年跟消费者见面。
2019-05-05 14:24:401819
苹果今年的三款新iPhone曝光电池容量均在3000mAh以上
配件制造商Olixar泄漏的数据显示,今年三款新iPhone的电池容量都要在3000mAh以上,其中iPhone XR升级版是3110mAh,而iPhone XS升级版则是3322mAh
2019-06-18 10:09:581194
关于电池里的mAhWh,它们之间的区别是什么
于这些购买移动电源的人来说,他们连电池容量的单位都不清楚,他们甚至会误认为6000mAh的手机电池比5600mAh的笔记本的要好。 有一次我的朋友看着我桌面的摄像机电池说 ”看你摄像机电池的比我移动电源大这么多,怎么容量就只大一
2021-05-04 10:18:0010498
关于电池mAhWh的对比,哪个会比较
2021-05-04 10:12:005713
华为Mate30Pro电池谍照疑似曝光 容量为4500mAh
8月20日消息,爆料人士Slashleaks放出了疑似华为Mate 30 Pro的电池谍照,其容量为4500mAh,比上一代又提升了300mAh(Mate 20 Pro电池容量为4200mAh)。
2019-08-20 09:17:111961
华为Mate 30 Pro电池容量曝光采用了一块4500mAh的大电池
从外媒晒出的图片来看,Mate 30 Pro采用了一块4500mAh电池,相对上代增加了300mAh。对于一款大屏旗舰来说,电池容量的提升带来的好处也是显而易见的。不仅如此,据悉华为此次还为Mate 30 Pro带来了30W的无线快充。
2019-08-20 16:44:383938
小米9 Pro5G电池容量确认升级为4000mAh
布7小时重度使用测试结果后,小米官方确认,小米9 Pro 5G的电池容量升级为4000mAh
2019-09-23 10:09:033250
三星Galaxy S11+电池谍照曝光 容量达5000mAh
12月6日消息,有外媒曝光了三星Galaxy S11+电池谍照,其容量达到了5000mAh,这是三星有史以来电池容量最大的旗舰手机。
2019-12-06 16:05:551398
Galaxy S11e将配置大电池容量在3800mAh至3900mAh之间
尽管Galaxy S10(3400mAh)的电池容量要比Galaxy S10e(3100mAh)更大,不过即将到来的Galaxy S11e的电池容量可能会比Galaxy S11更大,容量在3800mAh至3900mAh左右。
2019-11-07 17:06:262891
三星SM-T307U平板电脑电池容量曝光,运行安卓9 Pie操作系统
此前据消息报道,一款型号为“SM-T307U”的平板电脑现身Wi-Fi认证联盟,确认这款产品的存在;近期slashleaks网站也曝光了这款平板电脑电池信息,容量为5342mAh
2019-11-18 15:38:5411087
漏保容量大小的重要性
家庭配置的断路器一般选用 DZ47系列断路器。总控断路器选用100A的漏保,容量过大,有安全隐患!
2019-11-24 10:59:579840
iPhone 12将升级新的主板,并采用4000mAh容量电池
12月9日消息,有外媒报道,为应对5G网络带来的高功耗,2020款iPhone(iPhong 12)将配备4000mAh容量大电池
2021-09-03 16:29:025513
曝小米10系列标准版电池容量将达4800mAh
1月2日消息,博主@数码闲聊站爆料,小米10系列标准版电池容量在4800mAh左右,高配版是4500mAh左右。
2020-01-02 17:42:033190
电动汽车电池新研究,碳纳米球可提高充放电循环稳定性
目前被广泛使用的锂离子电池可以实现265 Wh/kg的能量密度以及185 mAh/g的容量,而锂硫电池理论上具备2,600 Wh/kg的能量密度以及1,675 mAh/g的容量
2020-05-25 08:49:011028
最新的泄漏揭示了iPhone 12系列电池大小
MyDrivers报道(通过GizChina报道),三个涉嫌用于Apple iPhone 12的电池已通过韩国当局的认证。这些电池容量分别为2227mAh,2775mAh和3687mAh
2020-07-14 16:53:351760
苹果Mac续航时间或增加 芯片或采用5nm工艺搭载49.9Wh电池
苹果公司预计在2020年发布首款使用苹果芯片的电脑,最新监管文件显示了一款未命名的苹果便携式计算机的电池容量。这很有可能是搭载苹果芯片Mac电脑电池容量认证。 电池容量认证 图片显示,电池容量
2020-07-29 16:46:002024
一场面向2025年后的下一代动力电池卡位战已经悄然开启
而将锂金属作为负极的全固态锂金属电池,该材料的容量为3860 mAh/g,约为石墨的10倍,与现有正极体系搭配,电池能量密度可以轻松达到400wh/kg以上,并且有望超过500wh/kg。
2020-08-20 14:14:501770
铂陆帝新型户外储能电源上市,内置5000Wh容量电池
户外电源是一种储能设备,平时将电能存储在超大电池组内供不便取电的场景使用,不管是随身携带拓展户外玩法还是在家储备应急,户外电源保障了用户的用电需求。近日铂陆帝户外储能电源新产品上市,内置500Wh(135000mAh)大容量电池组,双220V纯正弦波交流输出,集成PD快充与无线充电功能,还带有数显屏。
2020-08-26 09:39:031491
6000mAh容量电池比小米Max系列任何一代机型电量都要大
上个月Redmi Note 9系列正式发布,包含4G、5G和Pro三款,其中4G版拥有6000mAh容量电池
2020-12-06 09:53:152007
Redmi电竞旗舰爆料:电池超4500mAh
为4500mAh,这意味着Redmi电竞旗舰的电池容量会超4500mAh,可能在5000mAh左右。 更重要的是,Redmi将首发联发科天玑1200旗舰处理器,这颗芯片基于台积电6纳米先进工艺制造,CPU采用
2021-01-20 18:06:002226
魅族18 Pro确认搭载4500mAh容量电池
魅族18系列新机将于3月3日正式亮相,在这之前,官方已陆续公布关键配置信息。3月1日,魅族科技在微博发文称,魅族,掌握续航核心科技。同时,魅族官方正式确认魅族18Pro搭载4500mAh容量电池,拥有超长续航。
2021-03-01 12:04:031539
轻便容量大的充电宝推荐,额定容量大的充电宝盘点
都在4000mAh左右徘徊,偶尔会有个别款手机达到5000mAh。厂商不给力,用户只能借助充电宝给手机续命,在这里我给大家推荐几款轻便容量大的充电宝,希望对大家有所帮助。 一、Nank南卡磁吸无线充电宝POW3 近期有评测达人对销量火爆
2021-09-13 15:29:032011
苹果13电池容量多少毫安
iPhone13系列电池容量依次为2406mAh、3095mAh、3095mAh、4352mAh
2021-09-14 11:30:3035550
苹果13电池容量和12对比
苹果新款手机在电池容量上基本确定,依次为2406mAh、3095mAh、3095mAh、4352mAh
2021-09-14 15:03:5158683
超大容量充电宝哪个好?手机充电宝哪款容量大又好用
当前市面上的假冒伪劣充电宝还是比较多的,容量虚标、虚假宣传的情况比较多,而且这些劣质充电宝工作稳定性极差,可能会充坏手机电池,甚至存在一定的安全隐患。有人会问,手机充电宝哪款容量大又好用呢?下面
2021-11-30 11:28:202643
华为nova10拥有最强充电续航 4500mAh超能大电池 容量提升12.5%
华为nova10拥有最强充电续航 4500mAh超能大电池容量提升12.5%
2022-07-05 15:13:005918
电池容量怎么计算?常见的18650锂电池容量有多大?
的18650电池分为锂离子电池、磷酸铁锂电池。锂离子电池电压为标称电压为3.7v,充电截止电压为4.2v,磷酸铁锂电池标称电压为3.2V,放电截止电压为3.6v,容量通常为1200mAh-3350mAh,常见容量是2200mAh-2600mAh。 如果容量型2000mAh动力型18650锂电池就只有
2022-07-13 11:04:1832823
合理的界面相设计是稳定锌金属负极的有效方法
金属锌因其理论容量大(820 mAh g-1)、电化学电位低(-0.762 V vs SHE)和丰度高而被认为是水系电池的理想负极材料。
2022-10-21 09:52:171728
聚合物粘结剂助力锂硫电池实用化
锂硫电池(Li-S)具有极高理论比能量(2567 Wh kg-1)和比容量(1675 mAh g-1)是最具发展前景的储能体系之一。
2022-12-29 13:59:57698
锂离子电池一般分为容量型和倍率型,18650锂电池的特点
18650锂离子电池一般分为容量型和倍率型,容量型重要体现大容量,但放电电流一般低于1C,电流较小;倍率型可以大电流放电,但容量较低,使用时间不长。18650锂离子电池价格与容量大小成正比,容量越大
2023-01-03 14:20:383944
低压配电柜的容量大小和计算公式
  低压配电柜的容量大小主要是根据负荷总容量来进行相应的选择。一般来说,低压配电柜的容量大小应该略大于系统负荷的总容量,以确保系统正常运行和应对短时过载等突发情况。
2023-04-11 14:56:115778
太阳能电池板的容量大小、计算和电池配置
  太阳能电池板的容量大小主要取决于该电池板的尺寸、瓦数和光伏转换效率等因素。通常情况下,太阳能电池板的容量一般是用安时(Ah)或毫安时(mAh)来描述的。
2023-04-24 17:46:037855
怎么测量电路板的上CBB电容的容量大小
很多电路损坏,可能原因之一就是CBB电容损坏了,比如已经完全没有容量、或者容量衰减已经很大,无法正常使用,要想知道电路板上的CBB电容是不是还能正常工作,我们只需要测量一下它现在的容量大小就可以
2022-11-18 16:16:512628
安规电容电容量大小是不是越大越好用,安规电容电容量大小怎么选
这样理解其实并不正确,安规电容在选型的时候,额定电压越高越好,但容量并不一定就越高越好,容量大小选型,必须根本电路设计的要求,选择最接近的容量,偏大或偏小一点点没有问题,但不要差别过大。
2023-07-19 09:19:253828
实力与颜值并存!狄瑟G10国潮版发布
这款电脑搭载了大容量电池88.16WH(约5800mAH),续航时间相当可观。在日常使用中,无需担心电量问题……
2023-08-11 11:40:351238
步入0.5元/Wh时代,储能锂电池洗牌加速
在楚能打响降价“第一枪“”后,目前市场上多家头部电池厂商已经先行一步,以0.5元/Wh(折合含税价格0.565元/Wh)开始销售。据透露:采购量大的话,还能再打折扣。
2023-09-04 17:05:50691
电容容量一样大小不一样能用吗?
来储存电荷,从而形成电荷存储器、信号滤波器、振荡器等等。 但是,在实际应用中,我们常常会遇到电容容量大小相同但尺寸大小却不一样的情况。那么,电容容量大小相同但尺寸大小不同的电容器可以互相替代吗?这个问题似乎比较简单,但
2023-09-22 16:30:192798
iPhone 16 Pro电池原型曝光:银色金属外壳,容量仅增长81mAh
这款电池依旧为德赛电池制造,额定容量为3355mah,比前一代(3274mah)增加了81mah,背面贴有粘胶。随着“iphone15 pro”此前因发热问题受到部分用户的指责,有推测称,“iphone16”系列中可能会使用露出电池的金属外壳来辅助发热。
2023-11-23 10:32:04393
5号电池和7号电池的标识、大小容量和用途
5号电池和7号电池的标识、大小容量和用途 5号电池和7号电池是一种常见的碱性电池,常用于各种电子设备中。它们有着不同的标识、大小容量和用途。下面将详细介绍这两种电池的特点。 首先来介绍5号电池
2023-12-11 11:38:042418
电压互感器容量大小有什么区别
电压互感器是电力系统中常见的测量设备,用于将高电压变换为低电压,以便测量和保护设备能够正常运行。在选择电压互感器时,容量大小是一个重要的考虑因素。在本文中,我们将详细介绍电压互感器容量大小的区别
2023-12-21 18:05:38763
两轮电动车电池一般都是多大容量
电动车的电池容量取决于多个因素,例如车辆类型、预算、使用需求和技术进步等。一般而言,电动车的电池容量会在100Wh到2000Wh之间,接下来我们将详细介绍。请注意,本文将涵盖多个类型的电动车电池
2024-01-16 14:07:001269
华为pockets电池容量有多少
华为Pocket S的电池容量为4000mAh,这样的电池容量在折叠屏手机中算是比较常见的。对于大多数用户来说,这个电池容量应该能够满足一天的正常使用。然而,如果您是重度使用者,可能需要频繁充电或考虑携带备用电源。
2024-03-06 17:01:34272
已全部加载完成
