电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>特斯拉推全新电池组,高温下可持续4千次充电循环,保留90%蓄电能力
收藏
查看更多
关于蓄电池组充电的认识
本文根据我们多年从事直流系统开发设计及现场应用经验,试图对后备蓄电池组充电方式进行一些探讨,,希望能起到抛砖引玉的作用,研究出一种更加合理的蓄电池组充电方法。
2012-01-19 00:42:414296
10节电池组的监视、平衡与保护硬件平台包括BOM及层图
,需要针对不正确充电或放电进行防爆保护。TIDA-00449 在以持续高电流放电时,也符合电动工具电池组的热要求。主要特色针对 36V(10 节锂离子电池或磷酸铁锂电池),50A 最大持续放电电流
2018-10-09 09:04:58
12V蓄电池怎么维护与保养 ?
蓄电池是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二电池
2019-09-12 09:11:50
6V蓄电池怎么安装?
蓄电池是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出,比如生活中常用的手机电池等。
2019-09-30 09:02:26
充电电池充电和放电循环是如何工作的?
x 40 = 4 a。0.25 c = 0.25 x 40 = 10A.铅酸蓄电池使用说明铅酸蓄电池的寿命周期铅酸蓄电池的寿命周期取决于多种因素。一般来说,浅循环电池的充放电周期约为200ー300
2022-03-19 22:45:41
特斯拉在以下情况会发生自燃
℃的环境温度,每秒振动200,连续随机振动21小时,这样等效模拟数十万公里的行车疲劳情况。3.加速度冲击测试与振动试验类似,冲击测试用以测试电池组的机械结构稳定,其模拟车辆通过路障时,瞬间颠簸
2019-04-04 06:20:29
电池IEC61960报告有CNAS真测试可靠任性
:IEC62660:锂电池CE认证,IEC报告,EN报告 测试项目1、绝缘电阻试验;2、恒压持续充电试验;3、振动试验;4高温环境电池外壳测试;5、温度循环试验;6、外部短路试验;7、自由跌落试验;8
2020-05-22 09:36:48
电池组SOC
电池组SOC对于电池组目前电量计实现方法主要有TI的阻抗跟踪、电流积分的库伦计、卡曼滤波、估算的开路电压法,哪个对BMS电量计有了解过的?展开讲讲这四种方法的优缺点
2020-08-26 10:59:54
蓄电池充电器设计参考资料
(1)以容量24V/8Ah的蓄电池组为控制对象设计充电装置;(2)能够通过数码管或液晶屏显示充电状态,至少显示3种状态值;(3)具有原理图、PCB和实现代码
2021-05-21 17:38:28
蓄电池IEC62620性能测试报告你测试了吗
4高温环境电池外壳测试;5、温度循环试验;6、外部短路试验;7、自由跌落试验;8、机械冲击试验;9、热冲击试验;10、挤压试验;11、低压试验;12、过充电试验;13、强制放电试验;14、电芯
2020-08-25 08:43:09
蓄电池基本常识100问 (完整版)
使用,应选择真正的循环次数在350左右的充电电池,这种电池也可称为二电池蓄电池。     另一明显的区别就是它们能量和负载能力
2009-10-19 20:56:25
蓄电池如何进行报价?
2019-09-10 10:41:44
蓄电池安装要注意什么?
2019-09-26 09:12:05
蓄电池怎么维护与保养 ?
2019-10-10 09:11:02
蓄电池放电测试仪BKFD-C
中电北科电气有限公司专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。蓄电池放电测试仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热
2019-01-22 09:59:52
蓄电池的工作原理是什么?
2019-10-30 09:10:58
蓄电池运行的安全技术规程
蓄电池的正常运行  1.凡有浮充电设备的蓄电池在正常情况,均需采用浮充的方式运行。浮充电流应等于直流网路负载电流与蓄电池组充电流的和。  2.直流系统母线电压应保持±5%额定电压范围以内
2021-09-02 11:06:11
BQ2005双电池组充电集成电路中文资料
  特征  *两个镍镉或镍氢镉或镍金属液压蓄电池组的快速充电和连接  *滞后型脉宽调制开关模式电流调节器或外部调节器的门控控制  *易于集成,例如额定为系统ems或用作独立充电器  *每次充电和电压
2020-07-10 14:30:34
LEM蓄电池在线监测设计方案
时的供电能力。这种现象会最终导致在硫酸浓度较高的区域出现极板腐蚀。但是采取这种计划性的维护,由于两维护间隔时间太长而并不能连续监测蓄电池的状态;同时用户在进行过放电测试后的第二天就不敢说蓄电池组是否将会
2011-03-10 10:22:03
LTC3305串联蓄电池组的各个节点不能与芯片的V1-V4引脚直接相连吗?
关于LTC3305的应用问题: 这是芯片的典型应用示意图,V4承受电压最高为68V,均衡回路、电池与芯片的连接回路是分开设计的。我在设计中将串联蓄电池组的各个中间节点直接与芯片引脚
2023-12-26 06:38:10
LTC6801可延长充电电池组循环寿命
尽量地延长充电电池组循环寿命
2019-07-04 15:05:23
LTC6802电池组监视器在电动汽车和混合动力电动汽车的应用
电动汽车和混合动力电动汽车的电池技术已经获得了显著进步。电池能量密度已经稳步提高,而且今天电池可以可靠地充电和放电数千次。如果设计师能有效利用这些在能量容量方面的进步,那么就成本、可靠性和寿命而言,电动汽车
2019-05-13 14:11:41
Na/S电池组的详细解说
,从而阻止了电流的进一步流通,该串联电池电池组以后的负荷循环中就不再工作。每一电池组由两排串接的60节单电池 (15串并联的电池串)组成,这种安排可使电池组的容量及电阻受电池失效的影响降到最小
2013-06-01 11:01:22
UPS蓄电池容量的配置
遵循以下原则:即蓄电池必须在后备时间内供电给逆变器,且在额定负载蓄电池组电压不应下降到逆变器所允许的最低电压以下。其中后备时间应大于从市电中断到恢复的时间或到发电机组正常供电所需时间(前级供电系统
2011-11-25 17:17:26
XB5136IS单电池锂离子电池组锂聚合物电池组
小的SOT23-5包中,只有一个外部组件,这使得它在有限的电池组空间中成为一个理想的解决方案。XB5136IS具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压
2019-11-19 19:37:59
【转】UPS电源蓄电池六种充电方式
减少,在充电终期只有很小的电流通过:充电时间短、能耗低,一般充电4~5h蓄电池即可获得本身容量的90%~95%;如果充电电压选择得当,5h即可完成整个充电过程,且整个充电过程不需人照看,这种充电方式广泛
2018-08-23 15:39:48
【转帖】车载动力电池系统和充电机详解
条件电池组;(2)保证电池温度场的均匀分布;(3)电池温度的准确测量和监控;(4)在电池组温度过高时,有效地疏散热量。常用的冷却方法有自然对流法、强迫空气对流法、液体流法、相变材料法和热管理法等
2017-08-16 17:51:58
一文详解电池组
确保电池组中的每节电池充电时保持一致。驱动充电 (CHG) 和放电 (DSG) FET来保护电池组。提供包括电压和电流保护功能在内的混合硬件保护功能。如你所见,监视器提供针对电池组的关键功能。这些功能使得监视器对于电池组来说极其重要…
2022-11-17 07:50:27
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
充电能力的锂电池组保护板结构框图如下图1所示。    图1 锂电池组保护板结构框图  其中:1为单节锂离子电池;2为充电过电压分流放电支路电阻;3 为分流放电支路控制用开关器件;4为过流检测保护电阻;5
2018-09-28 11:16:48
两种可充电LED手电筒电路原理与维修资料推荐
微型蓄电池组,容量400mAh。由于无充电限压断电控制功能,故限时(不大于8小时)充电。充满电后拔出并收缩电源插头(此时C1经R1放电)。将S接至双灯位时,LED2、LED3亮,据称连续照明14小时;若S接至四灯位,LED2-LED5全亮,据称连续照明7小时。
2021-04-23 07:51:55
电池用太阳能板充电
我现在在做一个用太阳能板给二电池充电的方案,现在遇到问希望有做太阳能充电方面大神指导,我手头电池是一个输出7.4V容量20.4AH的18650电池组,该电池组有带过放和过充保护几板,不带稳压功能
2017-05-03 16:32:30
什么样的充电方式最好?电动汽车电池组快速充电研究
、内阻、端电压等参数不均衡, 从而影响整个电池组的实际容量, 缩短寿命, 造成浪费, 增大成本。  和其他电池相比, 锂离子电池几乎没有耐过充的能力, 在电池荷电状态已满时, 若继续充电,电池的电压将继续
2018-10-10 16:51:53
低温电池的充放电设计要注意什么?
许多电池用户并不知道,消费级锂离子电池在低于0℃时不能充电。尽管电池组看起来在正常充电,但在低温充电过程中,阳极上可能会发生金属锂电镀。这个电镀是永久的,不会伴随充电周期消除。而铅酸电池还会有电解质
2018-08-14 09:32:04
其实蓄电池IEC60095检测报告CNAS公司的报告
的耐久循环性能-6.14 再充电能力-6.15 40 度温度的使用寿命6.16 55 度或60 度温度的使用寿命6.17 耐过放电能力6.18 热失控敏感性6.19 低温敏感性6.20 内部稳定性能6.21 抗机械破损能力检测周期:5周左右深圳九方检测有限公司蔡泽明***`
2020-12-02 14:58:42
动力锂电池组均衡充电解决方案
电池组保护板的设计方案。仿真结果和工业生产应用证明,该保护板保护功能完善,工作稳定,性价比高,均衡充电误差小于50mV。  1 锂电池组保护板均衡充电原理结构  采用单节锂电池保护芯片设计的具备均衡充电能力
2018-09-29 17:15:51
助力电动自行车车充电源,欧创芯DCDC电源IC OC5800L和OC5802L分别适合高压电池组和低压电池组
的电压转换,而低压电池组的,可以选择OC5802L来设计。OC5800L的典型应用原理图:OC5802L典型应用原理图:在不加协议IC的情况,目前常规的USB口的充电电压都是默认为5V
2019-12-27 15:13:18
四种高电压锂离子电池组充电方法的比较
事故,保障充电的安全。在该充电模式,既完善了电池管理系统的管理和控制功能,又能使充电机根据电池的状态,实时地改变输出电流,达到防止电池组中所有电池发生过充电以及优化充电的目的,电池组的实际放电容量也要大于
2011-12-14 13:59:05
回收18650电池组 ,回收圆柱电池组, 回收铝壳电池组 ,回收汽车电池组回收
回收 新能源汽车底盘电池回收价 新能源汽车回收公司新能源电池回收 正规电池回收公司电池组回收动力电池组回收新能源电池组回收软包电池组回收,18650电池组回收圆柱电池组回收铝壳电池组回收汽车电池组回收
2021-12-10 11:46:10
回收电池组 , 回收动力电池组 ,回收新能源电池组 , 回收软包电池组,回18650电池组
2021-12-11 15:13:09
回收电动汽车电池,电动汽车电池回收,回收电动汽车电池组,电动汽车电池组回收,回收电动汽车电池组回收
电池组,电动汽车电池组回收,回收电动汽车电池组回收 全国上门收购收购长安/东风/江铃/蔚来/威马/小鹏等新能源汽车电池底盘模组 (长安/东风/江铃/蔚来/威马/江淮iEV/小鹏/广汽/东风/北汽/起亚
2021-11-15 11:47:30
在评估电池性能时应该考虑什么?
250,000循环寿命。充放电效率: 这是电池的能量效率。它是你得到的能量,除以你给电池充电的能量。在最佳条件,锂离子电池的效率可达99% 以上。然而,在非常高的 c 级和/或工作温度,它可
2022-03-22 10:07:10
基于LTC6802的串联锂离子电池组监控平台设计
;(4)具有较强的抗电磁干扰能力。  总的来看,LTC6802 具有较全面的电池组监控功能,芯片集成度高,并具有较高的电压采集精度,主要应用场合除了EV/HEV 以外,还包括高功率便携设备电源管理以及
2018-09-26 15:50:31
基于UC3909芯片对铅酸蓄电池充电管理及仿真
目前急需解决的有铅酸蓄电池使用寿命较短及系统在弱光条件充电能力不足这两大问题。系统储能元件铅酸蓄电池设计寿命约三年,但由于充电方式、存储方式以及人为等诸多因素的影响导致其使用寿命过短,需要经常更换
2012-12-18 14:38:32
基于UC3909芯片的铅酸蓄电池实现弱光充电功能
2018-09-26 09:49:34
如何将UPS中电池组的寿命最大化?
负载的条件启动UPS电源以利用机内的充电回路重新对蓄电池浮充10~12h以上再带载运行。  UPS电源长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在“储存待用”状态。如果这种状态持续的时间过长,造成蓄电池
2011-08-13 15:38:20
如何用电池组连接ESP8266?
我正在尝试用电池组连接我的 ESP8266( 约 45 秒后自动待机)。我的问题是,ESP8266 每 5 分钟从深度睡眠中唤醒一,但电池组已经处于待机状态并且没有为 ESP8266 供电。 我是物联网世界的新手,所以我问自己是否有办法禁用电池组的自动待机功能?
2023-05-25 07:33:37
如何解决电池组系统中的挑战
。而随着人们对智能电池组系统的功能需求不断增加,选择合适的 MCU 也变的越来越重要。在本文中,我们将对 MSP430的生态系统进行深入的探讨,帮助读者了解如何利用这些功能来解决电池组系统中的挑战
2022-11-04 07:07:56
蓄电池进行充放电试验的必要性及试验方法
是变电站的。开展充放电试验主要是为了检查蓄电池容量、及时发现老化电池而进行的。1.放电前,应提前对电池组做均充,以使电池组达到满充电状态,一般以2.35V/单体充电12小时,静置12-24h;2. 记录
2020-09-14 20:49:56
常用蓄电池介绍
较高的储电能力,在完全干燥状态,能在两年内保存所得到的电量,使用时,只需加入电解液,等过20—30分钟就可使用。3)免维护蓄电池:免维护蓄电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内
2013-12-09 15:37:03
并联充电电池组保护解决方案
能收集能量并保护电池组的并联充电器系统
2019-09-09 10:41:38
延长电池续航新玩法:高压电池组
无人机、吸尘器机器人、电动工具、以及电动自行车等。开发人员倾向于使用电压更高电池组来增加充电之间的电池续航能力。目前,无人机的飞行时间被限制在大约25分钟,而电动自行车单充电后的最大行驶里程可以达到
2018-10-10 16:46:16
新能源电池组回收 软包电池组回收,18650电池组回收 圆柱电池组回收 铝壳电池组回收 汽车电池组回收
2021-08-25 14:06:23
无线充电宝日本PSE证书你申请了Q我知道了吗
PSE认证测试项目1、绝缘电阻试验;2、恒压持续充电试验;3、振动试验;4高温环境电池外壳测试;5、温度循环试验;6、外部短路试验;7、自由跌落试验;8、机械冲击试验;9、热冲击试验;10、挤压
2020-06-06 09:31:10
无线充电频繁拿起伤电池
满。  至此苹果官方也有说明,iPhone的电池能够在500的完全充电循环后,保留至少80%的蓄电量,如果低于80%那么电量消耗则会加大,性能会受到影响,安卓手机也是同理。所谓充电循环是当电池完全充满后又完全消耗为一循环,并不是充电次数。
2020-06-28 10:42:20
有人能推荐一个测量锂聚合物电池组充电的解决方案吗
有人能推荐一个测量锂聚合物电池组(LP603048)850mAh3.7V电池充电的解决方案吗?我使用dsPIC33EP256MU806作为电池供电的便携式应用,希望能够显示电池充电情况。我搜索了
2020-04-30 13:21:11
求助充电电池组过放电解决办法
各位前辈大家好!我这有好多充电电池组都过放电了,现在不用使用,现向各位前辈请教如何解决(购买新品除外哈哈),我这些电池组是5#电池共24个串联起来的,如果激活的话需要用什么样的电源来激活,方法如何?谢谢了!
2012-09-10 07:43:11
汽车电池组的设计原则
了二手电池,那么我也不知道它们是否曾经用在同一电池组或环境中。我只能有多少钱就办多少事了。我不知道组成电池组的数个串联在一起电池是否是同时生产的!但是我能找到节省大笔开销的二手电池—机不可失,失不再来。 …
2022-11-21 07:03:38
用于大功率锂电池组电池管理设计
电池的典型电压/电流值为2.5~3.9V和4~40Ahr。在很多系统中,电池组由36~200节电池串联而成。混合电动汽车中就应用了电池组,其必须提供快速充电能力,而且消费者也要求电池组寿命至少达
2011-03-10 11:20:20
电动汽车电池组系统
用于电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)的电池技术已经获得了显著进步,不但电池能量密度已稳步提高,而且电池还能可靠地充电和放电数千次。如果设计工程师能有效利用这些技术进步,那么就成本、可靠性
2019-05-13 14:11:40
电动汽车的充电模式
1、常规充电  蓄电池在放电终止后,应立即充电(在特殊情况也不应超过24h),充电电流相当低,大小约为15A,这种充电叫做常规充电(普通充电)。常规蓄电池充电方法都采用小电流的恒压或恒流充电
2011-04-19 09:16:14
电动汽车的充电模式
2012-12-16 16:05:52
电动自行车和摩托车锂离子电池组解决方案
随着电动自行车和电动摩托车越来越受欢迎,消费者对电池组的续航能力也提出了更高的要求。德州仪器延长电池组的续航时间可让车辆行驶更远里程而无需频繁充电
2019-07-29 08:41:31
直流屏蓄电池故障现象及处理办法
则应立即退出或更换这个蓄电池。  4、如超标电池的数量达到总的20%以上时,应更换整组蓄电池。  5、如蓄电池组中发现个别落后电池时,不允许长时间保留蓄电池组内运行,应联系检修人员进行个别蓄电池
2021-01-18 17:22:14
福光电子蓄电池组在线监测系统
;  充电测试监控 蓄电池组充电时,可以实时监控记录蓄电池充电电流、充电容量、充电电量(储能)、单体电压、端电压等参数4. &nbsp
2010-10-27 16:00:59
移动电话用锂离子蓄电池蓄电池组标准
  本标准规定了移动电话用锂离子蓄电池蓄电池组的术语和定义、要求、试验方法、质量评定及标志、包装、运输和储存。  本标准适用于移动电话用锂离子蓄电池(以下简称电池)及蓄电池组(以下简称电池组)。其他移动通信终端产品用锂离子电池电池组参照执行。
2018-09-30 15:52:48
设计高电压电池组的简单方法
在过去两年左右的时间里,市场上出现了大量使用锂电池芯的高电压电池。这些新型的锂电池组正在取代以前那些常用的镍镉或铅酸电池组,并且显示了更好的性能,两充电间隔之间更长的使用时间,以及在整个生命周期
2013-07-10 18:54:01
详解动力电池组均衡设计原理及意义
充电周期之后电池组 1 中电池的电压  测试结果:电池组 2  第二个电池组评估时采用了无源平衡算法。在进行任何平衡之前,电池组经过 10 充电 / 放电。电池组 2 的初始电压如图 4 所示
2018-09-26 17:32:40
请问LTC3305 串联蓄电池组的各个节点能与芯片的V1-V4引脚直接相连吗?
关于LTC3305的应用问题: 这是芯片的典型应用示意图,V4承受电压最高为68V,均衡回路、电池与芯片的连接回路是分开设计的。我在设计中将串联蓄电池组的各个中间节点直接与芯片引脚V1-V4相连
2018-07-27 07:08:41
转帖:铅酸蓄电池充电器参数
来源:郑州168电池网 电动车铅酸蓄电池组充电时,有几个关键参数:最高充电电压、浮充电压、浮充转换电流、最大充电电流。它们应该是多少?如何制定?其中最主要的是最高充电电压,多少为好?与析气量、充入
2012-04-04 20:58:17
适用于大功率电池组电池管理架构
仔细控制和监视电池。  大功率电池组系统  用于电动汽车或工业设备的大功率电池组系统由很多串联叠置的电池组成。一个典型的电池组含有的电池可能有 96 个之多,就充电至 4.2V 的锂离子电池而言,总共能
2011-07-14 08:36:04
通信基站蓄电池专用负载:福光电子IDCE-4830CT蓄电池放电测试仪
;        支持多组(最多4蓄电池组离线或在线放电测试,能同时测试到每
2010-10-29 08:39:01
采用电池组充电器和DC / DC转换器的电池供电产品
DN1002- 采用电池组充电器和DC / DC转换器的电池供电产品
2019-07-08 09:20:40
采用锂电池组保护芯片的均衡充电保护板设计方案
稳定,性价比高,均衡充电误差小于50mV.  2系统设计的基本工作原理  采用单节锂电池保护芯片设计的具备均衡充电能力的锂电池组保护板示意图如图1所示。    图1中:1为单节锂离子电池;2为充电
2018-09-28 16:20:34
采购锂电池得先了解锂电池标准!
评估了多次循环(标准要求500),模拟滥用情况电池组安全保护功能可以正常动作而不发生危险。GB 31241-2014标准试验项目如下:1、电池型式试验项目:初始测试(电池容量测试)、安全试验(常温
2015-08-06 18:28:38
铅酸蓄电池IEC60896测试报告与IEC60095测试的区别
2020-12-02 14:59:55
电池蓄电池的区别
要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。  什么是蓄电池?  蓄电池(Storage Battery)是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按充电
2019-06-25 04:20:09
电池组的主动电荷平衡
原理图 4显示了需要采用下限平衡方法的情形,其中2号电池被确认为电压最低的电池,需要补充电量。闭合主绕组开关,电池组向变压器充电。然后断开主绕组开关,闭合相应的绕组开关(本例中为2号绕组开关),变压器
2018-12-07 10:05:51
锂离子蓄电池GB/T 18287-2013的标准测试
适用于聚合物电池组。  4.3.5低气压  电池按5.3.3.5规定进行试验,应不泄漏、不泄气、不破裂、不起火和不爆炸。  4:3.6高温模制壳体应力  电池组按5.3.3.6规定进行试验,外壳不能
2020-05-15 17:37:45
问题电池电池管理和电池均衡
分开买的),这些电池曾经在何种温度下工作,是否由电池管理系统 (BMS) 进行监视和/或管理,以及它们的充电方式。正常情况,由于来自电池生产线,为原厂设备制造商 (OEM) EV使用而生产的全新电池组
2018-09-11 14:49:45
集成有充电和电量监测等多种功能的多节电池组管理器
描述德州仪器 (TI) bq40z60 器件是一种电池组管理器,其中集成了电池充电控制输出、电量监测和保护功能,使 2 到 4 节的锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。此架构在电量监测处理器
2018-12-18 11:27:24
项目需要用这样的电池组,请大家帮忙推荐厂商或品牌
平均电流为400A 这完成一个循环 电池组要求要保证连续放电4-5谁知道哪有满足这些条件的电池组或者厂家,提供些信息,跪谢~
2014-03-19 14:29:15
高压电池组可延长电池续航时间
、吸尘器机器人、电动工具、以及电动自行车等。开发人员倾向于使用电压更高电池组来增加充电之间的电池续航能力。目前,无人机的飞行时间被限制在大约25分钟,而电动自行车单充电后的最大行驶里程可以达到50英里
2018-09-06 15:55:33
HDBM5300蓄电池在线监测系统(蓄电池均衡维护系统)
均衡度、剩余容量和放电持续时间等监测和告警功能。能对蓄电池组进行自动均衡电压维护。用于对2V、6V、12V蓄电池进行在线监测。 一、产品应用:在电力二
2021-11-23 14:22:49
电池组高低温循环试验箱
、材料、零部件、涂层、镀层、设备等作加速湿热试验或温度试验,以便对试品在特定环境条件的性能、行为作出分析及评价。电池组高低温循环试验箱技术参数:温度范围;-70,-
2023-07-13 15:31:54
霍克叉车蓄电池组24V/48V/80V-霍克电池有限公司
电池、AGV锂电池、HAWKER叉车电池组、AGVHAWKER蓄电池、叉车锂电池组充电机、全自动充电桩等。霍克电池有限公司骨干技术人员均有着10多年的电动叉车
2024-03-09 09:36:05
蓄电池组的均衡充电技术
  单个蓄电池的电压与容量有限,在很多场合下要组成串连蓄电池组来使用。但蓄电池组的中的电池存在均衡性的问题。如何提高蓄电池组的使用寿命,提高系统的稳定性和减
2010-08-28 11:49:377142
关于蓄电池组充电的认识
2012-10-10 14:00:473023
什么是胶体蓄电池_胶体蓄电池工作原理
胶体铅酸蓄电池的性能优于阀控密封铅酸蓄电池,胶体铅酸蓄电池具有使用性能稳定,可靠性高,使用寿命长,对环境温度的适应能力(高、低温)强,承受长时间放电能力循环电能力、深度放电及大电流放电能力强,有过充电及过放电自我保护等优点。
2019-08-27 14:32:297486
尽量地延长可再充电电池组循环寿命
尽量地延长可再充电电池组循环寿命
2021-03-21 13:26:261
机房蓄电池组在线监测系统
机房蓄电池组在线监测系统 本文介绍采用基于4G与5G无线网络通信技术,可以实时采集由2V、6V、12V单体电池组成的24V、48V机房蓄电池组在线监测系统。机房蓄电池组在线采集监测模块通过
2021-08-27 14:57:17
已全部加载完成
