电容器工作温度范围的选型首先需要考虑的就是环境因素。如果你的产品将环境温度最大为100℃,那你选用额定温度仅为85℃的电容器肯定不行。同样的道理,如果最低环境温度为-30℃,那你肯定不能使用只能承受-20℃温度的电容器。
2022-06-13 08:53:264520 3月18日消息,继推出智能语音专用处理器R328之后,近日全志科技正式发布主打AI语音专用的重磅产品R329,这是全志科技首款搭载Arm中国全新AI处理单元(AIPU)的高算力、低功耗AI语音专用芯片。
2020-11-23 14:18:03
全球首款0.3-87 GHz频段手持频谱分析仪——SAF Spectrum Compact
2021-01-13 07:28:24
全球首款100%开源(智能手环/表)穿戴开发套件一、资料下载与联系方式1.开发板功能演示视频教程之--开发环境搭建:pan.baidu.com/s/1jGgSXuQ 视频教程之--整板测试
2020-07-30 23:10:46
4月13日, 全球首款RISC-V平板电脑——PineTab-V正式开启预售 。PineTab-V由全球领先的开源硬件厂商Pine64设计推出,搭载赛昉科技昉·惊鸿7110 SoC(以下简称
2023-04-14 13:56:10
全球首款手持式激光多普勒测振仪即将上市,产品采用先进的防抖算法,应用光子芯片集成技术,将传统测振仪的体积降低几百倍,以方便手持及便携的应用。欢迎各位登陆挚感光子官方网站咨询。
2023-02-25 20:38:31
Qorvo与上海移远通信推出全球首款采用Phase 6解决方案的M2M/IoT模组
2021-03-11 07:14:58
华为举行 2022 华为全屋智能及全场景新品春季发布会,余承东带来了华为智能门锁 Pro 新品。这是全球首款鸿蒙 HarmonyOS 智能门锁。这款新产品有哪些新特性呢?
2022-03-18 11:42:50
工作温度范围工作温度范围是指可维持IC所期待的功能,进行正常工作的范围。IC的特性会因温度的不同而发生变动。因此,未作特别指定时,25℃环境下规定的规格值不能保证不变。作为保证温度范围的项目,有全
2019-04-16 06:20:13
公司最近要升级一款产品,之前用的是MQ-2和MQ-7,但是这两款的工作温度比较小,现在想使用工作温度范围在 -40° -- +80°的传感器,知道的帮个忙,谢谢,
2013-06-25 17:00:11
2013-06-25 17:40:00
温度对于锂电池包有什么影响?在百度查询锂电池包的工作环境温度的时候,百度给出的答案是常规的锂电池包工作温度为-20℃-60℃,不过一般低于0℃后锂电池包性能就会下降,放电能力就会相应降低,所以
2018-09-25 16:55:36
东芝推出行业首款能够在2.2V电压下工作的高速通信光耦
2021-01-07 06:35:15
DN131-LTC1446 / LTC1446L:全球首款采用SO-8封装的双12位DAC
2019-06-13 08:06:56
MBR40100CT允许最大工作温度175度,我用长期工作最大温度达到150度,会不会出问题
2020-08-21 17:04:01
P5020 绝对最高工作温度
2023-04-20 06:46:16
根据芯片页面的介绍TAS5731和TAS5731M的工作温度额-40到85,但是芯片手册都是0到85.不知道那个是对的。我们现在的产品是要求-25度工作的。
2019-08-08 10:39:46
`焊接是一种常用的连接金属的工艺,它通常需要在较高的温度下进行,然而就在最近,来自美国的研究人员利用巧妙的方法成功实现室温下的焊接。众所周知,当温度降低到一定程度时,液态的物体会凝固成固体。然而
2016-03-10 11:25:22
液态温度冲击试验即评估IC产品中具有不同热膨胀系数的金属之间的界面的接触良率。方法是通过循环流动的液体从高温到低温重复变化。
2020-06-22 09:37:26
请问一下,在使用中,如果环境温度超过了电路中压敏电阻的最高工作温度,会有什么影响呢?
2013-09-23 13:27:38
温度的精度问题,这也关系着双金属温度计的使用,下面小编就来具体介绍一下双金属温度计的精度问题吧。转自中国传感器** 温度补偿范围是一个比工作温度范围小的典型范围.在这个范围内工作双金属温度计肯定会
2013-10-14 15:44:07
一位客户请求我们 Aphesa 的团队设计一款能够在油井中工作的高温摄像头(如图 1 所示)。该器件要求使用相当大的 FPGA 而且温度要求至少高达 125℃——即系统的工作温度。作为一家开发
2018-08-21 09:31:33
Pro在原本商务的定位上又多出了一些时尚的气息,可以说是目前设计最为精美的手机。在配置方面,华为Mate 10 Pro最大的亮点莫过于两个方面,一个是其采用的麒麟970处理器,这是全球首款移动AI芯片
2017-11-24 16:10:21
一般开发板工作温度在什么范围啊
2023-11-08 08:15:13
ADC相关配置源文件是什么?怎样使用温度传感器和ADC去测量芯片的工作温度呢?
2022-01-25 07:20:13
芯片工作温度的计算1赞发表于 2017/10/19 9:20:41 阅读(2494) 评论(0)经常在看芯片手册的时候会看到芯片的工作温度,存储温度以及结温,不是非常了解这些温度的测试标准以及具体含义,下面梳理一下这些温度的具体意义,主要参考《JEDEC EIA/JESD 51-X S...
2021-12-27 07:10:46
lm331工作温度范围是多少?
2019-04-01 16:15:06
` 关于段码液晶屏的工作温度,在晶拓前文里有详细讲过,分为:常温0-50℃、小宽温-10-60℃、宽温-20-70℃、超宽温-30-80℃,还有某些产品应用领域环境比较苛刻,要求-40-90
2019-01-23 16:01:33
℃。那么在多少温度下,会影响段码屏的工作?还有一种情况是不能正常工作的,段码屏的工作温度为-20-70℃,那当温度为-15℃时,段码屏是可以工作,不过会出现刷新非常缓慢的现象,看上去反映很迟钝。`
2020-03-30 08:42:25
在网上找了好久都没找到,求大神告知铝空气电池的放电倍率和工作温度,谢谢了
2015-04-16 16:32:53
请问各位:一般RAM的工作温度最大允许多少,即超过多少度就一定故障或失效率急剧增加。如果有参考资料就更感谢了!
2014-12-04 16:36:38
请问大家:一般开关电源的工作温度界限是多少,我想知道当温度达到多少时,电源就一定会出现故障或者失效率急剧增加。如果有人知道微处理器的工作温度界限,也麻烦回答一下。我知道不同厂家的不同型号会有差异,只需要说一下你知道的就好了,谢谢!
2014-12-04 15:57:01
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
求大佬帮忙说一下,芯片的工作温度和结温温度的差别,工作温度是指芯片的发热温度嘛,还是指环境温度呢?
2019-08-09 08:00:15
最近在看CH382这款芯片,有几个问题想咨询一下:芯片的工作温度范围需要的波特率为57600,CKSEL=open即可满足要求,但手册中提到频率由外部晶振决定,是指不能改变波特率吗?另外CK2X和CKnS也没有找到描述。
2022-10-11 06:04:15
rk3588x开发板上是带风扇的,请问这款芯片工作温度区间是多少,如果风扇改散热片使用上会有问题吗,或者这种设计可行吗
2022-07-28 15:40:13
以前使用的单片机工作温度都是-40-85度的。 看到一些国产的单片机工作温度是0-85度(商业级),如果工作在零下10左右会是什么结果?
2020-08-25 08:09:27
大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。
如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2023-11-27 07:57:46
大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2018-11-09 09:35:47
我们在我们的一款产品中使用了 SPC5516EBMLQ66 MCU。我们目前正在寻找替代品,因为我们的供应存在问题。这个MCU和SPC5516EAVLQ66 MCU的区别只在于工作温度吗?
2023-05-18 06:28:38
钮子开关工作温度:-30℃ to 85℃;额定电压电流:120VAC 5A/250VAC 2A;机械寿命:40000次接触电阻:10 mΩ max.initial @ 2-4VDC 100mA绝缘
2021-10-29 06:50:05
使用锂与铋以及混合氢氧化物的液态金属,团队将电池的工作温度降低到了270摄氏度。唐纳德·萨多韦教授表示,这项技术同样适用于民用锂电池。 在抗癌机器人方面,去年12月这款被誉为“癌症终结者”的液态金属
2016-01-20 10:22:21
电站蓄电池工作室的工作温度控制
发电厂、变电站的直流电源系统是控制、信号、保护以及断路器分、合闸等能量的来源,同时又是
2009-11-20 08:47:55657 倒车雷达的工作温度 工作温度指倒车雷达能够正常工作的温度范围。一般至少保证应该在零下10度到
2010-01-04 14:06:211575 国家仪器最新CompactRIO控制器将工作温度延伸至-40℃到70℃
并提供敷形涂层(conformal coating)确保在恶劣环境下的使用
2010-03-02 19:12:08463 我们报道了下一代iPhone可能使用的液态金属材料新闻,这引起了不少读者的好奇,液态金属材料究竟是什么材料?
2012-04-23 08:58:051156 据国外媒体报导,美国麻州理工大学教授Donald Sadoway及其学生团队,已经成功地制造了液态金属电池。在将来某一天,液态金属电池将可以产生像太阳能这样的可再生能源,并建造更可靠
2012-04-24 10:41:571017 在此次公布的专利中包含了使用液态金属合金材料打造的压力传感器,这意味着未来的iPhone有可能会采用液态金属制成的Home键。
2014-01-14 09:56:48513 任何电子器件的使用寿命均取决于其工作温度。在较高温度下器件会加快老化,使用寿命会缩短。但某些应用要求电子产品工作在器件最大额定工作结温下。以石油天然气产业为例来说明这个问题以及解决方案。
2016-05-25 15:49:502091 任何电子器件的使用寿命均取决于其工作温度。在较高温度下器件会加快老化,使用寿命会缩短。但某些应用要求电子产品工作在器件最大额定工作结温下。以石油天然气产业为例来说明这个问题以及解决方案。
2016-05-26 10:24:501672 效率和寿命。因此对蓄电池的工作温度进行实时的监测具有实际意义。美国APC公司的一项调查结果表明,大约有75%以上的通信系统故障都是由于电源设备故障而引起的。
2017-12-04 01:11:345335 中国科学技术大学精密机械与精密仪器系副教授张世武研究团队、澳大利亚伍伦贡大学教授李卫华研究团队和苏州大学机器人与微系统中心副教授李相鹏研究团队组成的联合研究组,设计了基于镓基室温液态金属的新型机器人驱动器,首次实现了液态金属驱动的功能性轮式移动机器人。
2018-10-20 08:16:001945 由中国科大、澳大利亚伍伦贡大学和苏州大学组成的联合研究组近年来研究液态金属的驱动特性及其在机器人上的应用,设计了基于镓基室温液态金属的新型机器人驱动器,首次实现了液态金属驱动的功能性轮式移动机器人。
2018-10-20 10:35:515489 电影《终结者》中的液态金属机器人“T1000”开启了液态金属在机器人领域应用的梦想之门。据报道,中国科学技术大学精密机械与精密仪器系张世武副教授研究团队与其合作者组成的联合研究组,设计了基于镓基室温液态金属的新型机器人驱动器,首次实现了液态金属驱动的功能性轮式移动机器人。
2018-10-22 09:08:232118 中国科学技术大学精密机械与精密仪器系副教授张世武研究团队、澳大利亚伍伦贡大学教授李卫华研究团队和苏州大学机器人与微系统中心副教授李相鹏研究团队组成的联合研究组,设计了基于镓基室温液态金属的新型机器人驱动器,首次实现了液态金属驱动的功能性轮式移动机器人。
2018-10-22 15:22:333364 与精密仪器系张世武副教授研究团队与其合作者组成的联合研究组,设计了基于镓基室温液态金属的新型机器人驱动器,首次实现了液态金属驱动的功能性轮式移动机器人。该成果日前发表在《先进材料》杂志上。 镓基室温液态金属具独特的表面性质及理化特性,可
2018-10-23 11:22:01187 据悉,中国科学技术大学精密机械与精密仪器系张世武副教授研究团队与其合作者组成的联合研究组,设计出基于镓基室温液态金属的新型机器人驱动器,首次实现了液态金属驱动的功能性轮式移动机器人。
2018-10-25 16:29:454672 这种手掌大小的机器人包括一个塑料轮子、一小块锂电池和几滴液态金属。当液态金属的重心发生改变时,机器人的车轮会滚动,而液态金属的重心是通过嵌入式电池改变电压来控制的。
2018-11-03 08:02:00824 中国科学技术大学张世武教授联合一些其他团队,机器人和新材料技术方面获得新的成果,他们成功研制了镓基室温液态金属驱动的功能性轮式移动机器人,这项技术将是一个划时代的技术,可以说属于高尖端科学领域的翘楚,这项技术将会给中国带来新的科学发展契机。
2019-01-28 15:19:39507 部分应用要求电子产品运行的温度高于该器件规定的最高工作结温。油井摄像头设计就是一个很好的例证。 任何电子器件的使用寿命均取决于其工作温度。在较高温度下器件会加快老化,使用寿命会缩短。但某些应用要求
2019-03-31 09:31:021182 据外媒报道,卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)梅隆理工学院的研究人员研发出一种半液态锂金属阳极,可为电池设计提供一种新范式。
2019-07-09 15:26:00444 本文主要阐述了双金属温度计工作原理及双金属温度计型号规格。
2020-02-29 09:44:536820 对于电动汽车而言,为了保障电池有个合理的工作温度范围,都会通过一定的管理系统来对电池进行监控和管理,用以保证电池系统的性能和寿命。
2020-03-11 08:51:551433 宜安科技发布公告称,公司、逸昊金属与宁德三祥共同签署了《非晶合金(液态金属)技术许可协议》。据协议内容显示,宜安科技、逸昊金属将其拥有及有权使用的与非晶合金(液态金属)有关的专利及专有技术许可给宁德三祥使用。
2020-03-19 15:57:252298 本文首先介绍了磷酸铁锂电池的工作原理,其次介绍了磷酸铁锂电池化学反应方程式,最后阐述了磷酸铁锂电池工作温度。
2020-03-28 14:00:5943874 下,会影响段码屏的工作? 一种是直接不能工作,那一般是超出了lcd工作温度范围(比如,段码屏的工作温度为-20-70℃,那么改段码屏放在-30℃的环境下,肯定无法工作)这液晶的特性有关系,盒内液晶以液态形式呈现,拥有流动性,才能工作。温度过低了,会出现冷凝现象,渐转为
2020-03-30 08:46:111551 大家在购买电子元器件时,有一个参数是很重要的,就是温度,会分为工作温度和存储温度,那么这个范围各是多少呢?如果不处于这个温度,会发生什么情况呢?下面由我带领大家对温度知识作个大概的了解。
2020-04-20 16:21:296154 大家在购买电子元器件时,有一个参数是很重要的,就是温度,会分为工作温度和存储温度,那么这个范围各是多少呢?如果不处于这个温度,会发生什么情况呢?下面由我带领大家对温度知识作个大概的了解。
2020-06-19 08:52:114089 研究人员称,在他们研发的电池中,金属电极可以在20摄氏度(68华氏度)的温度下保持液化,这是液态金属电池有史以来最低的工作温度。这是一个重大的变化,因为目前的液态金属电池必须保持在240摄氏度以上的温度。
2020-07-10 17:26:144351 据外媒报道,德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员声称,他们发明了一种兼具液态电池和固态电池优点的新型电池,这是首个能够在室温下工作的液态金属电池,其性能远超锂离子电池。
2020-07-11 10:08:176009 这种新型电池的充放电速度是锂离子电池的数倍,而且具有较高的能量和功率密度。而全新的液态金属电池将掀起一场新的电池革命,有可能广泛用于各种电子产品,从小型可穿戴设备到大型的电网供电系统 。
2020-07-16 09:15:051146 在我们的日常生活中笔是十分常见的一种学习工具,笔我们常见的有铅笔、钢笔、圆珠笔、签字笔、毛笔、彩笔、蜡笔等。液态金属电子笔有接触过嘛?液态金属是指一大类多金属合金功能材料,在常温下呈液态,可流动
2021-05-17 15:59:42767 钠硫电池是把钠作为负极,硫作为正极,在电解质中来连接形成电池的。在一定的温度下,钠离子和硫可以在电解质中发生可逆反应,就可以对产生的能量进行释放或者储存。这样造成的电池,可以有效的延长电池的使用时间,而且不会对环境造成污染,钠硫电池只有在300度到350度之间才可以正常的工作,有时也会造成一些不便。
2021-01-20 15:08:071587 的中性笔,曲面圆滑,亲和感人。 液态金属是指一大类多金属合金功能材料,在常温下是液态状态,可流动、沸点高、导电性强、热导率高,制造工艺不需要高温冶炼,环保无毒。液态金属笔在设计的过程中需要注重温度的采集、恒温加热
2021-05-22 15:34:511338 转载:http://blog.chinaaet.com/whpt/p/5100052413芯片工作温度的计算1赞发表于 2017/10/19 9:20:41 阅读(2494) 评论(0)经常在看芯片
2022-01-05 14:21:469 光模块做为光纤通信中重要的组成部分,只有确保它稳定工作才能保证光网络的正常运行。本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就为大家解析下温度对光模块的影响。 工作温度对光模块的使用的影响较大,如果光模块
2022-03-09 16:18:133493 锂离子电池作为新一代储能技术,虽然已经被广泛研究和应用,却几乎只能在室温环境中工作。高温或低温,都将引起锂电池性能降低。下面海芝通锂电池厂家就来为大家详解一下锂电池的优点是什么?18650锂离子电池工作温度范围,希望对大家有所帮助。
2022-07-19 10:27:037543 虚线红框中的元素为过渡金属元素,图片来源:百度百科 目前,商业化锂离子电池中的电解液,工作温度范围通常处于-10~45℃之间,极限条件下工作温度范围可拓展为-20~60℃。
2022-09-14 16:09:032622 液态金属作为一种可以克服这些局限性的材料受到了极大的关注。液态金属是一种在室温下呈液态的金属,由于其高导电性及像液体一样的自由变形能力,被认为是适用于可伸缩电子设备的材料。然而,由于液态对外部冲击的不稳定性,其用作印刷电路板的布线受到限制。
2022-11-21 11:03:06748 AN5036_STM32单片机的工作温度管理指南
2022-11-21 17:07:181 持续提高光子型红外探测器的工作温度是红外探测技术从第3代向第4代发展过程中的一个重要方向。
2023-02-21 17:04:03753 很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
2023-05-04 17:29:02607 今天和大家分享芯片的两个概念,一个是工作温度,一个是结温,二者的定义和区别,以及应用时的关注点。
2023-05-14 16:46:0519265 本文介绍了用差示扫描量热仪(DSC)对液态金属导热液熔点测试。关键词:DSC差示扫描量热仪导热液态金属导热液液态金属导热膏或液态金属导热液是低熔点金属合金,熔点约10℃,常温下为膏状或液态,是一款
2022-11-23 17:02:16455 三元锂电池参数 三元锂电池最佳工作温度 三元锂电池寿命一般是几年? 三元锂电池是一种常见的锂离子电池,具有高能量密度、较低的自放电率和良好的循环寿命等特点。在本文中,我们将详细介绍三元锂电池的参数
2023-11-21 16:05:346509 集成电路(IC)的长时间工作温度应该控制在其额定工作温度范围内。
2023-11-29 09:23:31425 如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?光模块的工作温度会受到哪些因素的影响? 光模块是用于光通信、数据通信以及医疗设备等领域中的设备,其工作温度是指光模块在正常运行过程中的温度范围
2023-12-27 10:56:50267 当工作温度超过晶振应用温度会怎么样呢? 当工作温度超过晶振应用温度,晶振可能会出现一系列问题。本文将详细介绍这些问题,并提供可能的解决方法。 首先,我们来了解晶振的工作原理。晶振是一种电子元件,用于
2024-01-25 16:21:08192 关于DC/DC电源模块的工作温度问题 BOSHIDA DC/DC电源模块是一种将直流电源转换为其他电压或电流级别的设备。它通常由输入端、输出端、电感、开关管等部件组成。工作温度是影响电源模块性能
2024-03-07 10:52:59116
查看更多
