请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
的特点。对于这种有桥boost PFC电路可以采用TI的低边驱动芯片,如UCC27524,UCC27517等。这种驱动芯片相对于分立器件方案,具有驱动电流大,驱动速度快,尺寸更小,可靠性更高的特点
2019-03-19 06:45:01
需求可以说是一个相当复杂的任务,需要数字控制方案的智能。因此,当领先的汽车制造商和一级供应商开始开发48V-12V双向电源转换器时,大多数都采用了全数字方法。全数字解决方案成本昂贵,因为它们需要许多离散
2017-04-06 11:33:12
哪位大佬知道体积小的将工频电源转换成400Hz的变频器有哪些?
2019-05-25 10:43:14
相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。6、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下
2021-03-09 09:16:44
什么是变频器?变频器的基本结构是怎样构成的?变频器可分为哪几类?变频器中常用的控制方式有哪几种?
2021-08-03 06:18:34
变频器工作原理变频器能代替变频电源使用吗?
2021-03-01 07:28:45
变频器如何学习,怎么样检测好坏?
2016-04-14 07:02:14
变频器对电机的影响是什么变频电动机有什么特点变频电机与电机实际应用情况对比
2021-03-10 06:41:00
变频器对电机的损伤有多大?
2021-01-21 07:33:07
电子设备靠近变频器时,干扰现象变得严重。三、如何解决干扰问题呢?1、变频器要采用单点接地,选择短而粗的线进行接地;2、传感器的信号线,采用双脚屏蔽线,并将屏蔽层用电缆夹进行接地。3、在传感器的电源上加装
2021-02-02 11:26:21
为什么变频器会烧毁电机变频器引起电机烧毁原因
2021-01-27 07:08:26
电磁兼容性EMC的定义是什么?变频器所受的外部干扰有哪些?变频器自身对外部的干扰又有哪些?
2021-04-07 06:54:27
`有一台ⅤⅤⅤF电梯门机变频器出现乱码故障复位也复了其它按键也失灵求解决方法`
2021-02-14 18:25:50
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的?变频器主要有哪些应用领域呢?
2022-01-17 07:26:16
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
了非常广泛的应用。本文为大家介绍几种变频器的设计方案,包含完整软硬件方案。基于Simulink的数字下变频器设计及其FPGA实现
2019-08-28 07:42:25
技术详细介绍技术简介:基于芯片TMS320F28034的全套变频器技术解决方案VF控制,矢量控制型,恒压供水型,经济迷你型,注塑机型,通用型,风机水泵型多款方案。具有瞬时的过流、过压的抑制功能,20
2017-02-05 22:09:54
如何解决射频干扰导致变频器死机问题?CPU用的TMS320F28066
2019-10-21 12:52:55
请问一下,一般变频器中直流母线电压是否需要设置一个控制器,还是只是在回馈制动的时候,接通一个放电电阻,将高压降下来? 如果只用制动电阻降压的话,是不是只能降压调节,如果直流母线电压由于负载瞬间变重而瞬时偏低,就无法调节?实际变频器是怎么处理这个问题?各位有经验的前辈指点一下,多谢!
2017-01-22 12:07:23
变频器试验台设计依据是什么变频器试验台试验能力怎么样变频器试验台需求是什么变频器试验台方案特点是什么
2021-05-07 06:49:34
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
??,刚学习变频器.谁知道电路图上面那个自动电组应该接什么地方
2018-09-26 20:24:22
变频器是我们日常生活中不可缺少的,那么变频器的作用是什么呢?(1)变频器降低电力线路电压波动;(2)变频器控制电机的启动电流; (3)变频器启动时需要的功率更低; (4)可控的加速功能;(5)可调
2021-03-09 08:59:30
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的整流单元是怎样工作的?
2021-02-05 06:28:43
变频器的工作原理是什么?电力电子变压变频器有哪几种类型?
2021-10-20 07:25:30
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
变频器维修检测与基本经验技巧
2021-01-06 07:58:44
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
变频器节电功能的前提条件
2021-03-17 06:03:42
请问下设计一款变频器,测试时候,接上三相阻感负载,电阻和电感都选多大,电阻功率选多大?
2020-10-07 22:02:16
`发现变频器的输出波形是这样的,厂家和我说这是合成电压波形,这能用吗。`
2020-08-03 08:37:19
,驱动芯片的哪个参数是用以针对这种由主回路电压变化的?
变频器同一桥臂是由同一路电源供电的,这路供电电源进入芯片是采用变压器隔离的吗?
常用的变频器驱动芯片选择时需要考虑的参数有什么?
2024-01-09 16:29:41
、环境要求和变频器有更多了解。使用环境及安装环境l●、有通风口或换气装置的室内场所;l●、环境温度-10~40℃,若环境温度大于40℃但低于50℃,可取下变频器的盖板或打开安装柜的前门,以利于散热。 l
2012-10-28 17:04:13
`变频器预充电电阻选择功率多大,买了一款变频器,为两个80R的并联,但是电阻功率很小才10W左右,感觉和查的资料不相符,资料电阻功率都好大`
2020-10-01 10:27:16
本文小编简单说下变频器频率超出对电机转速的影响。
2021-01-29 07:34:42
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
混合扫描测试解决方案的优势是什么
2021-05-11 06:15:46
新人小白求教。之前只用过Labview做过信号测量和处理。没有涉及到通信这块内容。最近在做一个Labview和变频器通过Modbus通信直接控制电机转速的毕业设计。这里电脑(Labview)作为
2016-08-26 21:09:51
系统通过监控变频器不同的状态来控制变频器启停,设定变频器的运行速度进而控制电机。监控系统采用西门子1500系列PLC,支持PROFINET协议,变频器为汇川产品,支持CANopen协议,作为CANopen从站设备。1.1解决方案汇川变频器在正产工作时支持CANopen协议,作为CANopen从站,监控
2021-09-03 07:09:10
我现在有一块阿尔泰的pci-2306采集卡和变频器,通过 调用库函数怎么编程通过变频器控制电机的启动和转速,哪位大神能写个简单的程序吗?
2016-08-18 20:17:32
不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的西门子变频器时是否可以?
2023-11-02 06:31:43
国产变频器行业正在从以往单纯的提供产品开始转变为为用户提供系统化的解决方案,从高端产品进口转变为国内品牌迅速崛起并逐步打开国际市场。在未来,中国变频器行业定然顺势崛起,攻占国际高端市场。从20世纪
2014-04-18 15:37:38
为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
交流型变频器一般由整流电路、平波电路、控制电路、逆变电路等四大部分构成。
2019-10-25 09:11:37
伺服驱动器的工作原理是什么?伺服驱动器有什么作用?变频器的工作原理是什么?伺服驱动器与变频器有哪些共同点?伺服驱动器与变频器有哪些不同点?
2021-07-13 06:46:06
伺服驱动器是什么?变频器又是什么?伺服驱动器与变频器工作原理是什么?伺服驱动器与变频器有哪些异同?
2021-10-11 06:56:48
变频器的应用范围是相当大的,广义讲,凡是使用交流三相异步电动机的电气传动地方都可装设变频器。对某台设备来讲,使用变频器的目的如下。(1)对电动机实现节能:使用频率在0~50Hz范围内调节,具体值
2021-03-18 11:13:57
关于通用变频器日常的维护与检修工作
2021-04-30 07:18:17
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
单通道双向控制IC解决方案
2021-01-27 07:56:08
谁能告诉我 变频器是什么{:2:}{:4:}
2013-03-03 21:31:19
一种基于RFFC2071的变频器设计方案
2021-05-19 06:43:24
引言在高压变频器中,为解决单元串联多电平高压变频器中主控系统与功率单元之间存在的强弱电隔离,及功率单元与功率单元之间的电磁干扰问题,提出了采用光纤连接方法实现功率驱动PWM信号的远距离传送。背景在
2019-05-15 10:57:16
我现在做一个小项目 现在遇到的问题有1、单片机与变频器通讯之间的硬件设计。2、单片机控制变频器与电机硬件设计。求各位大神多多指点,如有此方面电路图请联系我。984519075@qq.com
2015-02-08 09:01:59
本文针对摩擦学试验研究的特点,采用广泛使用的LabVIEW编程语言,开发用于东元7200MA变频器运行频率的控制串口通讯程序。
2021-06-03 06:20:40
制动电阻是什么?具有哪些特点?制动电阻的阻值和功率计算方法有哪些?如何实现变频器制动电阻的设计?
2021-04-21 06:57:16
变频器驱动电动机运行过程中,由于电源电压偏离额定值较多、负载状况异常、参数设置不合理、变频器运行环境温度过高、湿度过大、电源谐波污染严重等原因,变频器会及时检测发现并在操作面板的显示器上显示相应
2020-09-26 08:24:00
本文针对一般小功率交流异步电动机变频调速的要求,采用上世纪90年代末才推出的多功能高集成度专用SPWM控制芯片SA866和智能功率模块PS21255开发了一种新型通用变频器。
2021-04-22 06:05:59
什么是变频器加、减速时间?如何选择变频器加速模式和减速模式?
2021-03-17 08:15:58
变频器是什么?伺服系统又是什么?变频器与伺服系统的工作原理是什么?变频器与伺服系统有什么共同点?变频器与伺服系统的区别在哪些地方?
2021-07-05 06:43:48
、电子计算机、通讯设备和电视机、录放像机等中得到了广泛应用。下列是由小编我精心找的关于开关电源按变换方式不同的技术应用以及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/AC 变频器设计应用方案
2014-12-12 17:51:17
怎么使用IGH_Master驱动伺服电机和变频器?
2021-09-28 08:12:57
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。
2019-10-28 07:24:51
川产品,支持Modbus协议,作为Modbus从站设备。1.1解决方案汇川变频器在正产工作时支持Modbus协议,作为Modbus从站,监控系统西门子S7-1500系列PLC支持PROFINET协议
2021-09-03 07:07:20
TI PFC+LLC解决方案在工业电源中的应用-电子研习社-TI工程师主要内容:PFC LLC的明星产品和解决方案:大功率PFC,LLC控制器UCC25630X工业应用中TI的解决方案TI
2021-12-28 08:04:08
哪位大侠知道变频器不接地线会不会正常工作‘会有什么影响
2018-09-26 20:20:18
我写了个labview控制变频器的程序……通过旋钮随时控制变频器的频率……电机能启动,可是用旋钮改变频率却不行……旋钮指的某个值,此时我关闭变频器,再重新启动变频器……变频器就会以刚刚指的那个值 所对应的频率运行……简单一句话,就是不能用旋钮控制变频器的频率
2016-03-19 17:33:32
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
请问电机装变频器能省电吗?
2019-11-13 17:13:13
就可以了。4、搅拌,混料,研磨,破碎,挤压,和一些压延场合,需要让设备之间互相“咬合”,让物料充分混合,这个加工过程也需要控制进程,需要利用变频器来完成,一般通用型也可以满足要求。5、悬吊,卷扬,收放卷等
2021-04-25 11:23:16
简要阐述数字下变频器的发展和更新
2021-05-19 06:22:14
艾默生前纺纺丝部分的变频器调速系统是怎样的?艾默生变频器后纺部分的变频调速系统是怎样的?如何去调试艾默生变频器?
2021-04-26 06:36:18
母线有浪涌电压影响变频器,用浪涌保护器可以吗?三相电30kw用多大?
2017-04-23 01:56:51
给为大师请教一下,我刚接触变频器,请问变频控制器与变频器,电机交流接触器怎么接线呢?求接线实物图,谢谢大家了。
2018-08-27 15:55:02
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
新手求助。。电脑通过232-485转换模块,然后用模块中的AB两线连接变频器中的AB两线(AB两线:标准的modbus通讯协议),变频器连接电机。电脑里装了串口工具,想用串口工具发指令给变频器,然后
2019-01-17 06:52:26
PLC通过串口跟电脑通讯,电脑另一个串口控制变频器。发现当变频器开到30Hz以上时,PLC与电脑通讯出错,怎样解决这个问题。变频器电源是另外,与电脑和PLC电源分开的。PLC未接地,变频器已接地。
2019-04-12 06:36:28
2022-11-14 07:26:50
伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
了混合编程的形式,核心函数做了效率优化,其性能达到了业界要求,部分功能有所创新,如(电机参数识别部分,FFT变换等,这些是行业的难点),使矢量变频器基本特性实现了超越,矢量变频器方案功率范围
2018-12-06 09:50:45
遥控设定箱与变频器的连接
2019-10-10 08:00:03
交错式PFC的优势及解决方案
交错式PFC的主要想法是在原本放置单个较大功率PFC的地方并行放置两个
2010-11-17 10:58:4112197 无桥PFC的优势及解决方案
传统有源PFC 中,交流输入经过EMI 滤波后会经过二极管桥整流器,但在整流
2010-11-17 11:06:0010216 带有PFC功能的变频电源构成方案带有PFC功能
2015-12-07 14:05:5027 结合变频器的原理和工作方式,采用抗晃电系统,是解决变频器低压跳闸的最好办法。
2017-10-10 18:38:223 本文介绍了无刷电机的变频器控制过程,无刷电机的特称、工作原理和驱动方式等,以及东芝相应的解决方案。
2018-06-28 16:50:3418101 想在监控站点可用性上加快故障发现时间,普通的监控项变频器可以采用zabbix_get 与zabbix_sender配合使用,实现变频器功能;但经过一番测试,ZabbixWeb是特殊类型,需要采用其他方案。
2019-01-01 17:04:002858 一般通用变频器的桥式整流电路是三相不可控的,因此无法实现直流电路与电源间双向能量传递,解决这个问题最有效的办法是采用有源逆变技术。
2019-11-29 15:50:163240 双向储能解决方案,包括混合逆变器在内的双向储能解决方案要求高功率效率、性能和设备紧凑性。
2021-03-18 16:11:024897 漏电问题的解决方案 为了避免这个问题的发生,在硬件设计的时候,就加入了感应电浪涌滤波器电路,并将浪涌滤波器的接地端于变频器的外壳相连。
2022-10-10 10:25:111565
查看更多
