电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源门控概述、原理、设计流程
电源门控概述、原理、设计流程
收藏
查看更多
PowerPCB印制板设计流程及技巧
PowerPCB印制板设计流程及技巧 1、概述本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作
2009-04-15 00:19:40944
误踩汽车油门控制器电路图
误踩汽车油门控制器电路图
2009-05-26 15:26:481635
门控及逻辑控制电路
门控及逻辑控制电路
2010-11-06 12:00:485289
XOR自门控与时钟门控的不同之处
时钟XOR自门控(Self Gating)基本思路和时钟门控类似,都是当寄存器中的数据保持不变时,通过关闭某些寄存器的时钟信号来降低设计的动态功耗。不过XOR 自门控是利用异或门(XOR)将存储在寄存器中的数据与到达寄存器的数据引脚的数据进行比较,输出门控时钟使能信号。
2024-01-02 11:34:36433
概述隔离式电源集中式电源架构
这里写目录标题概述隔离式电源集中式电源架构分布式电源架构:个人理解概述· 集中式电源架构(CPA):效率高,但成本高,PCB占用面积大。· 分布式电源架构(DPA):节省成本和PCB占用面积,需要
2021-11-11 07:07:46
电源概述相关资料下载
电源电源概述】  电源 [diànyuán]  [power supply;power source] 向电子设备提供功率的装置。  把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。发电机能把机械能转换成...
2021-09-09 06:16:48
电源门控概述
《Low Power Methodology Manual For System-on-Chip Design》读书笔记4 电源门控概述4.1 动态和泄漏功耗曲线电源门控最基本的思想是为电路提供两种
2021-12-31 08:14:58
电源门控可以降低泄漏功耗吗
电源门控可以降低泄漏功耗吗?有哪几种情况采用PG能显著减小泄漏功耗呢?
2022-02-11 06:34:36
电源管理概述
电源管理电源管理概述配置电源管理锁电源管理概述ESP-IDF 中包含的电源管理算法可以根据应用组件的要求调整 APB 频率,CPU 频率,并使芯片进入 light sleep 模式,以尽可能低的功耗
2021-10-29 07:11:32
门控开关中元器件封装
门控开关中元器件封装
2015-04-19 12:42:59
门控开关原理图优化2
门控开关原理图优化2
2015-04-16 20:59:00
门控时钟与多扇出问题解决方案
FPGA设计中,经常会出现由于设计不合理产生的布线问题,较为突出的一点就是门控时钟和多扇出问题。门控时钟指的是不用FPGA内部的全局时钟资源BUFG来控制触发器的时钟沿输入端而是采用组合逻辑和其它
2012-01-12 10:40:20
CANOpen协议概述
CANOpen系列教程07_CANOpen协议概述
2020-12-31 06:10:32
FPGA入门:基本开发流程概述
FPGA入门:基本开发流程概述 本文节选自特权同学的图书《FPGA/CPLD边练边学——快速入门Verilog/VHDL》书中代码请访问网盘:http://pan.baidu.com/s
2015-02-09 20:14:21
FPGA基本开发流程概述
FPGA入门:基本开发流程概述 在第一章中,已经给出了FPGA/CPLD的基本开发流程图。这里不妨回顾一下,如图5.15所示。这个流程图是一个相对比较高等级的FPGA/CPLD器件开发流程,从项目
2019-01-28 02:29:05
FPGA的时钟门控是好还是坏?
喜我对时钟门控有一些疑问。从我所读到/学到的东西 - 时钟门控可用于低功率fpga设计(关闭时钟以防止元件切换以节省功率)。但是,我还读到时钟门控很糟糕,因为它可能会引起系统故障。我想我已经看到了
2019-02-21 10:21:41
LIN总线技术在门控系统中有哪些应用实例?
什么是LIN总线技术?LIN总线技术在门控系统中有哪些应用实例?
2021-05-19 06:29:48
STM32电源监控器概述原因
MCU学习笔记电源管理系统1. STM32电源监控器概述2. STM32电源3. HAL库配置PVD实例1.STM32电源监控器概述原因保持系统正常运行实现特定条件下的低功耗模式上电复位(POR
2021-11-03 07:01:40
UPF流程电源域Power Domain详解
UPF流程是怎样的?怎样使用UPF0对RTL进行动态/静态功耗验证?什么是电源域Power Domain?如何对电源域Power Domain进行划分?
2021-10-20 07:32:19
fpga门控时钟问题
我在一个图像项目里用来很多的门控时钟来产生需要的时序波形,这样程序很不稳定,图像晃动很大,我猜想是不是因为门控时钟太多,程序不稳定,但是又没有方法替代门控时钟(使能时钟不行),有没有关于门控时钟的建议???????????就是门控时钟的代替方法或者怎样减少对程序的危害。
2012-10-28 22:39:00
ups不间断电源概述
ups不间断电源概述
2019-05-10 11:40:46
【水工鸟】基于ZigBee的门控开关
门控往往以钥匙作为解锁手段,在科技高速发展的今天,其安全性和方便性已大大落后,本项目基于ZigBee为信号传输手段,充分发挥其低功耗,可组网的功能特点,使得门控兼具安全性和方便性。原理概述本项
2014-12-31 14:22:20
一个单片机项目开发中电路板设计的流程概述
本节的主要内容是概述一个单片机项目开发中电路板设计的流程。显而易见的,做一个单片机项目,几乎所有的东西都是以电路板为载体的,单片机和各种元件都是焊接在电路板上的,程序也写在电路板上的单片机里,所以
2022-01-07 06:19:38
什么是门控时钟?
什么是门控时钟?
2021-11-05 07:26:10
什么是时钟门控?如何去实线时钟门控的设计呢
什么是时钟门控?有几个因素会影响电路的功耗。逻辑门具有静态或泄漏功率,只要对其施加电压,该功率大致恒定,并且它们具有由切换电线产生的动态或开关功率。Flip-flop触发器非常耗电,大约占总功率
2022-12-19 17:09:05
关于门控时钟的讨论 精选资料推荐
1、什么是门控时钟?在解释何为门控时钟之前,有必要了解为什么需要门控时钟。集成电路工艺节点的提升带来了芯片集成度的极大提高,集成电路工艺节点的提升带来了芯片集成度的极大提高。SoC设计的功耗包含
2021-07-30 06:11:00
基于GSM模块的智能门控安防系统该如何去设计?
基于GSM模块TC35的智能门控安防系统硬件设计基于GSM模块TC35的智能门控安防系统软件设计
2021-06-01 06:29:04
如何去实现一种电源门控的设计呢
第五章 电源门控设计part1由于第五章内容太多,且这一个章节将的内容都是全书的重点,所以我将其拆分成几个部分来写,这是第一部分。5 电源门控设计这一章把电源门控的每一个组成部分从前端、RTL的视角
2021-12-31 06:49:25
开关电源PCB设计流程概述
开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下: 1.放置变压器 2.设计电源开关电流回路 3.设计输出整流器电流回路 4.连接到交流电源电路的控制电路设计输入电流源回路和输入滤波器 设计输出
2019-08-09 01:16:26
开关电源制作流程
刚从事开关电源方面的,可以看看,开关电源制作流程
2014-07-25 10:27:39
开关电源设计的过程与流程
开关电源设计过程流程介绍
2019-04-10 10:04:50
怎样去保存和恢复电源门控模块的内部信息呢
第五章 电源门控设 part25.3 状态保持和恢复方法当模块掉电时,所有的状态信息都会丢失,如果想要模块在重新上电后能继续掉电之前的工作,则需要对一些关键的状态和信息进行保存,并在上电后恢复,有
2022-01-03 06:43:38
数字电源概述
种类繁多,设计人员可以立即利用其巨大优势,应用到任一设计项目。可以于此获得极有价值并且相当丰富的收益。  数字电源尺寸和成本概述  数字电源——TSUMU58WHJ-LF利用混合信号处理开发的发展演...
2021-09-16 06:34:43
智能门控
利用业余时间,在半年时间内完成智能门控产品
2013-10-18 10:45:38
机柜的电源插座概述
文章目录1.概述机柜的电源插座2.电源线的标识3.PDU的标识1.概述机柜的电源插座一般的机柜有30个 PDU 插座口,电源线一般为10A,220V~250VA1、B1、A2、B2的 PDU 插座口
2021-10-29 06:09:55
线性稳压电源的设计资料分享
第一部 线性稳压电源的设计前言一、线性稳压电源的设计1.课程概述、交流到直流降压简介2.整流原理介绍、电阻选型、二极管介绍3.电容的理解与选型4.稳压电路的设计流程5.元件详细选型6.稳压管,三极管
2021-12-28 06:28:52
请问AC电源控制器的工作流程是怎样的?
请问AC电源控制器的工作流程是怎样的?
2021-05-12 06:46:01
配网流程概述
配网流程概述配网协议配网承载层(Provisioning Bearer)配网协议(Provisioning Protocol)流程详解发送Beacon信号邀请交换公共密钥认证输出带外(Output
2021-07-22 08:53:33
基于PLC与现场总线的西河闸门控制系统的开发
介 绍 了四川省 崇州市西河闸门控制 系统的体 系结构及功能, 并且给 出了系统 的设计方案 以及 PL C 实现 的硬件接线原理图和软件 编写的流程图。
2009-04-10 11:10:4439
门控音乐门铃电路图
门控音乐门铃电路图
2009-05-19 11:59:1017
语音识别的智能门控系统设计
该智能门卫系统采用语音识别技术,在陵阳单片机SPCE061A 上实现。硬件部分主要由SPCE061A 单片机、电源门控电路、外扩存储器SPR4096、音频输入与输出电路等组成。主要技术是该
2009-06-23 13:48:3121
基于ARM9+Linux轨道交通门控器测试设备的研制
基于ARM9+Linux轨道交通门控器测试设备的研制:日前轨道交通门控器定期检修维护尚无相应现场检测仪,现场手工测试效率低、准确性不高,并且要求对门控器设计原理很熟悉。该文在
2009-09-29 11:26:3929
单片开关电源设计概述及程序流程
单片开关电源设计概述及程序流程图:自从20 世纪90 年代以来,各种单片开关电源集成电路竞相问世,现已形成TOPSwitch、TOPSwitch Ⅱ、TOPSwitch FX、TOPSwitch GX、TinySwitch 和TinySwitch
2009-10-14 10:06:5038
基于门控时钟的CMOS电路低功耗设计
阐述了如何运用门控时钟来进行CMOS电路的低功耗设计。分析了门控时钟的实现方式,如何借助EDA工具在设计中使用门控时钟,并且附有部分脚本程序,以一个watchdog timer模块为例,给出
2009-11-19 11:49:3722
传输网络层流程分析
传输网络层流程分析:第2章传输网络层流程分析2.1 概述2.2 SAAL流程2.2.1 概述2.2.2 SSCOP2.2.3 SSCF2.2.4 CPCS2.2.5 SAR2.2.6 LM2.2.7 SSCOP消息2.3 MTP3-B流程2.3.1 概述
2009-11-28 17:47:5730
移动性管理流程分析
移动性管理流程分析:移动性管理流程分析6.1 概述6.2 前向切换流程6.2.1 概述6.2.2 小区更新6.2.3 URA更新6.2.4 CELL UPDATE消息6.2.5 URA UPDATE消息6.3 软切换流程6.3.1
2009-11-28 17:55:3515
一次呼叫典型流程
一次呼叫典型流程:一次呼叫典型流程B.1 概述本章将分别给出主叫流程和被叫流程的例子,以示一次通话过程中UTRAN的典型流程。B.2 主叫流程主叫流程是指UE呼叫其它用户
2009-11-28 17:57:4426
自动门控制器电路图
自动门控制器电路图
2008-04-25 11:02:4823058
门控放大器电路
门控放大器电路
2008-06-12 23:24:511201
门控音乐门铃
门控音乐门铃
2008-08-27 15:16:09503
ups不间断电源概述
ups不间断电源概述
2008-11-05 09:12:17565
主板电源供应概述
主板电源供应概述 主板上除了CPU的电源供应部分外,还有其他电源部分。下面分析一下主板上的电源部分,包括:1.主机电源接口
2009-02-12 10:11:092458
可关断晶闸管(GTO-门控晶闸管)
可关断晶闸管(GTO-门控晶闸管) 可关断晶闸管GTO(Gate Turn-Off Thyristor)亦称门控晶闸管。其主要特点为,当门极加负向触发信号时晶闸管能自行关断。 前已述及,普
2009-04-26 11:39:462568
开关电源设计过程流程介绍
开关电源设计过程流程介绍1 目的 希望以简短的篇幅,将公司目前设计的流程做介绍,若有介绍不当之处,请不吝指教.
2009-05-12 20:26:032016
家庭卫生间门控灯电路图
家庭卫生间门控灯电路图
2009-06-12 10:51:325096
单片开关电源设计概述及程序流程
利用计算机设计单片开关电源讲座 第一讲 单片开关电源设计概述及程序流程图 1设计概述
2009-07-10 08:58:413234
与门组成门控电路图
图2-2是采用与门组成的门控电路,门控电路被广泛应用于数字仪表中,例如当需要用某一个信号去控制另一个信
2010-09-12 22:00:533489
基于FPGA的高重复率距离门控电路实现
传统的距离门控电路多采用分立元器件,工作频率和控制精度均十分有限,难于满足重复频率高的测距需求.通过分析高重复率距离门控的时序,提出并实现了一种基于FPGA的高重复率距离门控电路方法.该方法充分发挥了FPGA在运算、存储、时钟管理等方面的优势:采
2011-03-15 15:05:0024
开关电源的制作流程
本文简写了开关电源制作流程,基本上让新手充分掌握了电源基础技术
2015-12-10 16:09:4728
开关电源生产操作流程
厂家生产开关电源的一般生产操作流程,也有些流程可省.
2016-02-16 16:33:2913
门控时钟
门控时钟的资料,关于FPGA方面的资料。有需要的可以看看
2016-05-10 16:31:0711
基于CPLD的高精度门控电路的设计
基于CPLD的高精度门控电路的设计,下来看看。
2017-01-13 13:46:177
可变延迟高压门控开关电路
可变延迟高压门控开关电路
2017-01-22 20:29:217
隔离电源在高铁门控系统应用中共模浪涌拉弧案例分析
某高铁门控系统,为增强设备抗干扰能力,减少失效风险,采用隔离电源供电。但在认证测试时进行浪涌试验,发现系统的差模浪涌可以满足要求,但进行共模浪涌试验时,整个设备拉弧现象严重,并且导致多处IC损坏。
2018-03-22 11:18:355528
简易音乐播放器的设计资料和流程图的详细资料概述
本文详细介绍了简易音乐播放器的设计资料和流程图的资料概述
2018-06-05 10:00:003
Chroma8000自动测试系統的介绍和ATE调试操作流程详细概述
本文档的主要内容详细介绍的是Chroma8000自动测试系統的介绍和ATE调试操作流程详细概述
2018-07-30 08:00:00176
电源环路增益:电源环路增益的基本工作原理概述
6.1 关于测量电源环路增益的注意事项1 - 环路增益概述
2019-04-30 06:17:005753
FPGA视频教程之FPGA开发流程的详细资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是FPGA视频教程之FPGA开发流程的详细资料概述免费下载。
2019-03-01 11:35:3711
PC电源生产的流程
PC电源生产流程图:
2020-06-18 17:04:524666
通常有两种不同的时钟门控实现技术
时钟门控(Clock Gating)是一种在数字IC设计中某些部分不需要时关闭时钟的技术。这里的“部分”可以是单个寄存器、模块、子系统甚至整个SoC。 为什么需要时钟门控:大多数SoC都是power
2021-06-13 16:48:002288
门控开关电路
门控开关电路免费下载。
2021-06-21 10:55:2627
基于UC3843 UC3842反激开关电源设计流程
基于UC3843 UC3842反激开关电源设计流程(电源技术博览会)-基于UC3843,UC3842反激开关电源设计流程
2021-08-31 13:11:53246
什么是门控时钟 门控时钟降低功耗的原理
门控时钟的设计初衷是实现FPGA的低功耗设计,本文从什么是门控时钟、门控时钟实现低功耗的原理、推荐的FPGA门控时钟实现这三个角度来分析门控时钟。 一、什么是门控时钟 门控时钟技术(gating
2021-09-23 16:44:4712192
开关电源的制作流程
开关电源的制作流程(长城电源技术(深圳有限公司)-本文简写了开关电源制作流程,基本上让新手充分掌握了电源基础技术!
2021-09-29 12:40:0513
DCDC开关电源建模概述
概述DCDC开关电源建模
2021-11-09 18:36:0025
PIC 1508 TIM1的定时器门控的理解
TIM1的门控部分还是有点理解难度的。看了两个多小时的数据手册,最后总结出来其实TIM1的门控就是硬件三态门,只是在简单的三态门逻辑基础上有提升。控制TIM1计数的门控源有4个,分别如下图所示一般
2021-11-16 19:21:017
张飞硬件设计与开发 学习笔记(第一部 线性稳压电源设计) 含理解,超详细!
2022-01-05 14:53:5017
LPMM阅读笔记——第五章 电源门控设计part1
2022-01-11 13:19:000
LPMM阅读笔记——第4章 电源门控概述
2022-01-11 13:20:000
LPMM阅读笔记——第五章 电源门控设 part2
2022-01-12 11:27:510
Android电源键亮灭屏流程
一、整体框架介绍电源键亮灭屏流程从框架上分硬件层,驱动层,Java框架层和Natvie服务层;整个流程分为两部分,一部分是电源按键事件传递流程,一部分是亮灭屏处理流程;中间通过一个策略类来...
2022-01-12 12:08:582
门控时钟实现低功耗的原理
只有当FPGA工程需要大量降低功耗时才有必要引入门控时钟,若必须引入门控时钟,则推荐使用基于寄存器的门控时钟设计。
2022-07-03 15:32:171617
Android智能硬件定义与产品开发全流程概述
通过总结大大小小多个Andriod智能硬件开发项目,记录了智能硬件产品开发的全流程、智能硬件开发所涉及的技术体系概述的心得,并附上在主板选型、串口通信、屏幕显示、常用外接设备上一些品类的特点和差异,分析了我的开发流程习惯原因,以供交流。
2022-07-03 16:21:192148
WiFi门控板Rev开源分享
电子发烧友网站提供《WiFi门控板Rev开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-03 09:20:188
数字电源补偿器设计流程解密
数字电源补偿器设计流程解密
2022-11-04 09:50:501
什么是门控时钟?如何生成门控时钟?
由于门控时钟逻辑具有一定的开销,因此数据宽度过小不适合做clockgating。一般情况下,数据宽度大于8比特时建议采用门控时钟。
2022-12-05 12:28:102311
简单的非易失性门控
作为使用PAL、GAL或CPLD器件实现非易失性门控功能的替代方案,这些电路使用串行接口控制的数字电位器(MAX5427或MAX5527)存储门控信号(模块或发送)。
2023-01-12 11:30:52655
一文详解门控时钟
当寄存器组的输出端没有驱动或没有变化时,可以关掉寄存器组的时钟来减少动态功耗,此谓门控时钟 (Clock Gating, CG) 技术。
2023-03-29 11:37:165634
芯片设计流程概述
点击上方 蓝字 关注我们 芯片设计流程概述 芯片设计分为前端设计和后端设计,前端设计(也称逻辑设计)和后端设计(也称物理设计)并没有统一严格的界限,涉及到与工艺有关的设计就是后端设计。 1. 规格
2023-05-22 19:30:01397
FPGA原型平台门控时钟自动转换
现代FPGA综合工具会自动执行门控时钟转换,而无需更改RTL代码中的设计,然而,我们可能需要适当地手动指导综合工具执行门控时钟变换。
2023-05-23 17:38:191009
门控时钟检查(clock gating check)的理解和设计应用
通过门控方式不同,一个门控时钟通常可以分为下面基类,
2023-06-19 16:49:021588
为什么需要时钟门控?时钟门控终极指南
时钟门控(Clock Gating)** 是一种在数字IC设计中某些部分不需要时关闭时钟的技术。这里的“部分”可以是单个寄存器、模块、子系统甚至整个SoC。
2023-06-29 15:58:131017
Vivado设计套件用户指南(设计流程概述)
电子发烧友网站提供《Vivado设计套件用户指南(设计流程概述).pdf》资料免费下载
2023-09-15 09:55:071
开关电源设计流程.zip
开关电源设计流程
2023-01-13 09:07:061
电源门控单元的实现原理
标题为“电源门控”的文章演示了电源门控单元的实现以及它如何帮助最大限度地减少 SoC 的泄漏功耗。其基本原理是切断从电池(VDD)到接地(GND)的直接路径。虽然有效地节省泄漏功率,实施讨论遭受
2024-01-08 12:27:12180
已全部加载完成
