Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数字隔离器技术先驱,最近推出业界最小的隔离式DC-DC转换器 ADuM5010、ADuM6010、ADuM521x 和 ADuM621x。
2012-11-15 09:27:491448 DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337 为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?
2021-11-26 14:14:376618 1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
PAM2310 2A低噪声降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2310是一款2A降压DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿组件
2019-03-07 09:51:34
PAM2320 3A低噪声降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2320是3A降压DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿组件
2019-03-07 06:13:36
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
最近有网友问:什么是DC-DC转换器?DC-DC转换器是如何命名的?泰德兰电子小编在这里和大家分享一下关于什么是DC-DC转换器,首先我们先简单了解下DC-DC转换器,本文也将在下方附上一张关于
2021-11-17 06:24:47
至 3 V)到负载突降(高达 100 V),或者因为操作员出错导致出现反向电池电压(电压变化范围相当广泛)。从 SEPIC 到 4 开关拓扑,有好几种 DC-DC 转换器拓扑可以执 行升压和降压操作
2020-10-27 09:07:25
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
由字面意思可以得到直流转直流,可以直接按照下图的线性电源模型进行转换:缺点:只能由高电压转换到低电压;由于存在上面的1Ω的电阻,效率低,所以人们制造了非线性的电源模型:直流—>交流—>直流,且可以有效的克服上述的缺点。这就是DC-DC转换器的模型。...
2021-11-17 08:18:03
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。本文描述了电源内阻的对效率的影响,介绍了如何计算效率
2021-12-28 08:08:07
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器
2021-10-28 08:44:26
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应...
2021-11-16 07:05:30
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC- DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-09-29 15:30:43
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC- DC就是直流-直流变换,一般
2023-12-19 07:09:16
会大幅降低 ADC 性能的方法呼声渐高。解决方案是谨慎地进行 PDN 部署和布局布线,确保 ADC 性能不受影响。本文讨论了线性和开关电源的不同之处,并表明 GSPS ADC 与 DC-DC 转换器搭配
2018-05-28 10:31:11
员认为部署含有多个GSPS ADC的系统非常有难度。DC–DC 转换器驱动电源通过移除为 1.25 V 域供电的单个 LDO,还可进一步简化 PDN。这是最高效、最具性价比的解决方案。这种方案的困难之处
2018-10-29 16:53:14
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载
2021-12-14 07:00:00
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一
2021-12-07 08:00:00
DC-DC转换器。在中高负载电流下,这些器件采用电流模式,恒定频率脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应
2020-06-15 14:42:13
型DC-DC转换器。在中高负载电流下,这些器件采用电流模式,恒定频率脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应
2020-06-15 15:58:25
AP3502 340kHz,2A同步DC-DC降压转换器的典型应用。 AP3502是一款340kHz固定频率,电流模式,PWM同步降压(降压)DC-DC转换器,能够以高效率,出色的线路和负载调节驱动2A负载
2019-03-14 06:17:50
外围总线(APB)。PrimeCell DC-DC转换器接口可用于实现可配置的双输出、脉宽调制(PWM)功率转换器。图1-1展示了使用PrimeCell DC-DC转换器接口的PWM控制器的典型互连方案。
2023-08-02 11:14:26
。目前 DC/DC 变换器的效率可以很高,达到 90% 以上。2、 方案概述Ameya360 新能源汽车电池 DC-DC 转换器模块解决方案变换器的输入是一个已经经过滤波之后的直流电压,但是其可以是固定
2018-11-29 13:38:20
请问,CC1310片内DC-DC转换器输出的电压电流参数在哪可以查到,片内DC/DC转换器可以关闭吗?芯片进入休眠或SHUTDOWN后,DCDC_SW的输出是什么状况?
2016-12-08 12:17:12
CX8853 DC-DC 降压转换器概述CX8853 是一款输入耐压 40V,并且能够实现精确恒压以及恒流的降压型 DC-DC 转换器CX8853 内置 20mΩ High-side N MOS
2021-11-17 07:25:05
DCDCCONV(DC-DC转换器)是SINAMICS S120基于基础应用矢量与伺服控制的软件扩展功能,激活使用DCDCCONV功能控制正常电机模块的三相输出作为直流电压变换器,可以用电压或电流
2021-11-17 06:27:34
ADC 的系统非常有难度。DC–DC 转换器驱动电源通过移除为 1.25 V 域供电的单个 LDO,还可进一步简化 PDN。这是最高效、最具性价比的解决方案。这种方案的困难之处在于确保 DC-DC
2018-10-30 11:52:25
高电压LTC3892系列控制器缩减了 DC/DC 转换器成本和尺寸
2021-02-03 06:46:11
PAM2301 800mA可调输出电压降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2301是一款降压电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:52:20
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
描述XL7015 DC-DC降压模块是一款高效率、高压降压型DC-DC转换器,可提供最大0.8A输出电流容量、低纹波、出色的线性调整率和负载调整率。其最大输入电压可达80V,远高于2596模块。芯片
2022-08-18 07:41:44
。模块化的DCM 3623转换器和下游的DC-DC产品支持高效的功率分配,提供卓越的电力系统性能,并将各种未稳压电源连接到负载点。DCM3623适用于各种应用,包括可在72和110VDC标称系统内
2018-08-06 10:33:03
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
。DC-DC转换器IC应放置在最靠近CPU的位置。注意,图1和图2显示了传统高电流电源(即开关模式控制器和外部FET)的原理图。控制器FET解决方案可以处理上述应用所需的高电流负载。控制器解决方案
2021-12-01 09:38:22
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师一起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC直流电源转换器从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为
2021-07-30 06:00:49
什么是DC/DC转换器?本资料为DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率
2021-10-28 09:08:03
VDC 至 1500 VDC 的宽输入电压范围下运行。CUI 的最新一代 DC-DC 转换器旨在克服这些挑战,为光伏系统设计人员和集成商提供一种直接插入式解决方案。欲了解有关 CUI AE 系列的更多信息,请访问 Digi-Key 的用于再生能源应用的 DC-DC 转换器产品亮点页面。
2018-11-27 13:45:01
由于其高功率效率而成为大多数(如果不是全部)供电方案的一部分。DC / DC转换器的效率可以达到90%左右,为需要提供电源的解决方案提供最节能的解决方案。DC-DC转换器的内部功耗有两个主要组成部分
2018-07-24 17:34:16
时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。二、DC/DC转换器电路设计原理DC- DC就是直流-直流变换,一般有
2018-03-27 17:17:04
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
系统,成为能够满足这种要求的最高能效解决方案。人们早已认识到模块化DC-DC转换器具有更高的能效和可靠性,但因其高成本,制造商并未在设计中使用这种转换器,尤其是在需要大量转换器时。尽管开发成本仍在增加
2019-03-29 12:00:22
耗散。使用双向DC-DC转换器,可将耗散的能量返回系统,从而实现电池测试充电能量的循环利用。返回的能量随后可用于测试后续的电池单元,所产生的功耗只来自于充放电电源转换效率的损失,不会因放电的负载而产生
2021-11-20 08:00:00
2021-11-23 06:30:00
的替代方案,降压型DC-DC转换器可完美替代MP2459,二者典型参数对比如下图1所示。 郑生 ***1、一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3037B在5.5-60V 宽输入
2022-05-17 09:17:27
降压转换器结合起来,与传统降压转换器替代方案相比,最高可使DC-DC转换器解决方案的尺寸减小50%。这一性能提升得益于其能够在不影响效率的前提下将开关频率提高至3倍。换句话说,在相同频率下工
2018-10-23 11:46:22
转换器),与传统降压转换器替代方案相比,最高可使DC-DC转换器解决方案的尺寸减小50%。这一性能提升得益于其能够在不影响效率的前提下将开关频率提高至3倍。也可以将转换器的工作效率提高3%,此时其尺寸
2018-12-03 10:58:08
设计解决方案41- 基于Xilinx FPGA的系统的双输出DC / DC转换器解决方案
2019-08-21 11:37:21
被使用,因为它提供了高饱和磁通密度和低损耗。然而,所介绍的DC/DC转换器中的变压器具有由铁氧体制成的磁芯,即使与低频变压器相比,它也提供了一种经济高效的解决方案。这种500 kW 转换器的铁氧体磁芯材料
2023-02-20 15:32:06
由于其简单性和低成本,反激式转换器是中低隔离DC-DC电源转换应用的首选。然而,在反激变压器上使用光耦合器或辅助绕组来隔离屏障上的电压反馈增加了元件数量和设计复杂性。MAX17690无需光耦合器或
2018-07-05 15:02:17
许多工业系统,如测试测量设备,都需要嵌入式DC-DC转换器,是因为这些应用所需的计算能力日益增加。这种计算能力由DSP 、FPGA 、数字ASIC 和微控制器 提供,而得益于工艺几何尺寸的日益缩小
2019-08-21 06:02:07
本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率级选择的影响。
2019-08-16 07:20:56
),或者因为操作员出错导致出现反向电池电压(电压变化范围相当广泛)。从SEPIC到4开关拓扑,有好几种DC-DC转换器拓扑可以执行升压和降压操作,但这些解决方案中没有任何一个能够在主动激活开关的情况,直接将输入电压输入到输出,现在依然是这样。
2020-10-30 10:52:50
系统,成为能够满足这种要求的最高能效解决方案。人们早已认识到模块化DC-DC转换器具有更高的能效和可靠性,但因其高成本,制造商并未在设计中使用这种转换器,尤其是在需要大量转换器时。尽管开发成本仍...
2021-11-16 08:14:12
隔离式DC-DC转换器在工业现场总线,工业自动化等上面应用非常广泛,它能够提供电流隔离,抵抗噪声和提高安全性。隔离式DC-DC转换器常采用变压器或光耦合器来实现输入输出的电气隔离。下面就以正激式
2020-12-09 15:25:24
元器件数量。当然电源IC也能更小。因此小型化是可以实现的。而且,把至今为止的不可能变为可能就是工程师的工作。-也就是说,现有AC/DC转换器的课题是效率改善与小型化,而BM2Pxxx系列正是其解决方案吧
2018-12-03 14:40:31
2020-06-14 11:47:38
原理DC-DC升压转换器的作用汇总记住这十一条,轻松搞定DC DC电源转换电路设计如何使用一个DCDC转换器来实现多路电压输出的电源方案dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽式/开关稳压电源电路图详解
2019-03-14 16:52:46
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
支架供电。然而,这些电路板上的大多数分支电路或集成电路要求在低于 1V 至 3.3V 的电压范围内工作,电流范围为数十毫安至数十安培。因此,需要负载点 (POL) DC/DC 转换器将 24V、12V
2019-05-13 14:11:41
Buck转换器是一种开关模式的降压型转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
2019-09-18 16:21:14
的作用以及如何最好地应用它们。为什么转向超小型转换器?微小降压(降压模式)DC-DC电源转换器的出现反映了从使用更大的中间总线转换器(IBC)到为相对大的负载点(POL)转换器供电,然后为相对
2018-12-24 19:42:43
和12V等电压范围。因此,下游DC-DC转换器或niPoL(非隔离式负载点)需要为负载提供28V或48V DC母线所需的电压。 为了提高高效率,高电压DC母线(270V、48V或28V)沿着无人机的电源
2018-10-09 14:25:47
本文提供了一个替代传统DC-DC转换器的滤波方式的另一种解决方案
2021-04-06 09:21:46
PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-14 14:17:05
我正在使用TPS62130进行DC-DC降压转换器布线。众所周知,路由DC-DC转换器的关键是减小电流回路面积。在我的设计中,我有一个专用的地平面,所以我有两个选择来关闭当前循环:左边一个,循环在
2018-08-17 21:37:36
分别流向电容和负载。对于这种电路结构,输出电压均高于输入电压,从而称之为升压型DC-DC转换器。 3.降压-升压型DC-DC转换器 图3降压-升压型DC-DC转换器的电路结构 降压-升压型
2020-12-09 15:28:06
到第二个通道的相应引脚。为了使栅极损耗最小,通过将电阻RG设置在DRVSET引脚上,将DRVCC的栅极电压选择为9V。图4给出了单输出转换器的效率。DC2493A用于评估。图4:单路输出DC-DC转换器
2019-10-25 09:59:35
讨论线性稳压器、开关型DC-DC 转换器、电荷泵等三种DC-DC转换器的特点、如何选用以及应用中的相关问题。
2009-05-13 16:48:1935 TDK-LAMBDA公司推出15W/平方吋的DC-DC转换器 PXA和PXB
TDK-Lambda公司最新推出DC-DC转换器PX系列。全隔离的PXA和PXB系列具有1吋x1吋的小型占位面积,设计用于从通信到工厂自动化的设
2009-08-05 09:25:58820 TDK为混合动力汽车提供独特的DC-DC转换解决方案
为实现汽车设计的差异化,短期的一个趋势是与外界进行通信的系统将被集成到低端车型中,例如车载导航、GPS、汽车
2009-12-01 17:44:29950 Maxim推出业内尺寸最小的电流模式、同步整流DC-DC转换器MAX15058/MAX15108/MAX15112/MAX15118
2012-03-27 10:18:20928 利用可变负载大范围地调节DC-DC转换器模块的输出电压
2016-01-06 18:03:550 利用可变负载大范围地调节DC-DC转换器模块的输出电压
2016-05-24 16:45:550 摘要: 本文详细介绍了DC-DC转换器的在电动汽车中的应用,以及对其进行电压精度、效率、线性/负载调节率和瞬态响应等测试方法,重点介绍了艾德克斯IT8900大功率直流负载在DC-DC测试中的优势以及ITS9500电源测试系统的特点功能。
2016-12-05 15:11:143017 利用DC / DC转换器在热性能和小尺寸解决方案之间进行权衡
2018-08-16 01:33:003509 高压LTC3892系列控制器降低了DC-DC转换器的成本和尺寸
2021-05-12 16:23:411 DC-DC转换器原理(不间断电源技术参数)-DC-DC转换器原理,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:13:34124 SUNLORD顺络DC-DC转换器原理图
2021-10-27 15:37:2931 最近有网友问:什么是DC-DC转换器?DC-DC转换器是如何命名的?泰德兰电子小编在这里和大家分享一下关于什么是DC-DC转换器,首先我们先简单了解下DC-DC转换器,本文也将在下方附上一张关于
2021-11-09 19:20:5946 DC-DC转换器可以实现各种电压电平的高效电源转换和供电,但是随着需求的不断上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC转换的PCB设计就更为重要了。下面说一说DC-DC转换器 PCB设计的一些要点。
2023-10-23 11:24:15434 DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851
查看更多
