目录一、齿轮箱的故障及原因分析二、齿轮油的工作原理三、齿轮油的要求及标准四、奥吉娜产品的优势五、世界先进的检测设备一、齿轮箱的故障及原因分析风电场的核心是风力发电机组风电机组的核心是齿轮箱国内风力发电机组80%的停机故障是因为齿...
2021-07-12 07:30:02
第一节 概述 风力发电机组中的齿轮箱是一个重要的机械部件,其主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。通常风轮的转速很低,远达不到发电机发电所要求的转速,必须通过齿轮箱齿轮副的增速作用来实现...
2021-07-12 07:40:16
1kW无刷励磁发电机组AVR控制盒设计
2014-03-25 09:30:14
,该保护装置不但保护功能齐全、采样可靠、而且具备485通讯、以太网通讯、光纤通讯等多种通讯接口,是小容量发电机组的选择!如需大容量发电机组保护、可选用我公司998发电机差保护测控装置、989发电机接保护
2021-09-13 08:43:48
发电机组的检测包括:出厂型式检验,竣工后的验收检测和日常维护检测一、发电机组出厂型式检测1、检查指示装置2、连续运行试验3、检查启动性能4、测量电压整定范围5、测量稳态电压偏差
2010-11-03 16:19:15
加载试机等方面维护;4、使用电源监控进行实时观测电质量参数。维护手段局限性:1、现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试;2、柴油发电机组满载以及规定时间满负载情况下对电特性参数方面进行
2010-11-03 16:21:30
时间较短,运行调度灵活,它除了一般发电以外,特别适宜于作为调峰机组和事故备用机组。水轮发电机组的最大容量已达70万千瓦。 第三个是柴油发电机组由于柴油发电机组不管是在生活当中还是在
2010-11-09 10:27:57
发电机组的输出电压与发电机组中的转速及励磁电流有关,而转速又决定了输出交流电的频率,只有在决定了频率的情况下,再测量其输出电压的额定值,即先进行满载时调整交流电频率为额定值
2010-11-09 10:52:29
一、装置简介QY-TYN07型500W风光互补并网发电系统教学实训台是集于太阳能发电及风力发电为一体的新型教学实验系统。可完成风力发电和太阳能发电及基站的供电及并网逆变电源系统集成的相关实验及教学
2021-06-30 07:53:11
并网。这种软并网可以实现一个平稳的并网过渡过程而不会出现冲击电流。该控制系统采用了可编程逻辑控制器(PLC)、触摸屏和工业控制计算机等设备,实现了风力发电机组的自动起动、自动进行高低速电机之间的切换
2009-04-08 08:26:37
ZJGKND01 1000MW火力发电机组仿真模拟教学实验平台怎么样?
2021-10-22 07:31:20
的发电设备。一般我们常见的发电机组通常由汽轮机、水轮机或内燃机(汽油机、柴油机等发动机)驱动,而近年来所说的可再生新能源包括核能、风能、太阳能、生物质能、海洋能等。由于柴油发电机组的容量较大,可并机运行且
2009-06-24 18:01:50
柴油发电机组工作环境: 柴油发电机组能在下列环境条件下,连续工作12小时、输出功率. 1、环境温度:5~40℃ 2、相对湿度:〈85%(25℃) 3、海拔高度:〈1000米 4
2010-11-16 10:11:10
必须马上向后端负载提供用电,虽然一般都有蓄电池和UPS等后备电源,但这都属于短时间供电设备,所以柴油发电机组就成为了后备电源的最后一道保障,一旦柴油发电机组的带载能力和各项电特性指标不符合用电要求,将
2010-11-30 16:48:32
燃烧导致积碳,造成气门、活塞环漏气。)如果是自动化发电机组,则不需要怠速运行,因为自动化机组一般都配备水加热器,使柴油机缸体始终保持在45℃左右,柴油机启动后可在8-15秒内正常送电。 三、注意观察运行
2010-11-23 15:24:46
柴油发电机组在出厂之前,使用的过程中需要不断的调节优化。在此大家介绍对发电机组调节的一些特点。1、电压调节与频率调节有不同之处。在一个系统里,频率数值不分地域都是一致的,有功
2010-11-16 10:19:32
申请理由:项目描述:显示发电机组的运行状态,发动机的工作参数显示及必要的调整控制,还有发电参数的测量显示及保护。
2016-11-25 17:53:12
本代码用于电磁瞬态(EMT)研究的IV型(即全变换器)风力发电机组系统的通用模型。This is a generic model of a type-IV (i.e., full converter
2021-07-12 06:01:36
各位老师,请帮忙研究一下,全新的放置了快20年的三相柴油发电机组,启动后发电机发不出电,外用电瓶充磁只能达到300V左右,停机重启后还得重新充磁。也就是根本存不住磁,请问是转子的问题,还是整流桥的问题?
2020-01-13 06:54:26
你不知道的5中柴油发电机组节油方法 节能是一个非常大的世界命题。对于我们发电机如何能够节能呢,节油呢下面来介绍下5种柴油发电机组的节油方法 1、使用节油减烟器。 将节油减烟器垂直固定在喷油泵的前端
2015-12-29 10:00:31
太阳能并网发电系统全套图,用CAD打开。本图纸为太阳能并网发电系统图纸,目前此类图纸非常短缺,图纸全,系统完整,包括太阳能电池方阵分部图;太阳能发电系统平面布置图;交直流柜连接原理图;配电室电气系统
2011-12-31 09:43:56
的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体,并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转,其联接方式由螺钉固定在一起,使两者联接成一钢体,保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。柴油发电机组
2010-11-09 10:12:34
`小型家用汽油发电机您的电能补给“小兵”电信体系中的汽油发电机组在大多数情况下是用于应急的通讯、紧迫抢修或许是用于小型的接入网机房、小灵通机房的后备电源。在以下情况下会运用到小型家用汽油发电机组
2015-06-03 15:05:16
小型风力发电机组的动态设计与计算[hide][/hide]
2009-09-11 01:01:41
小型风力发电机组的应用[hide][/hide]
2009-09-11 01:00:49
应急康明斯计算机机房用发电机组怎么选?
2021-11-04 07:20:30
强调,“垂直轴风力发电机组单机容量做大也变得很容易。和目前的水平轴技术相比,计算其容量增加带来的成本增加,用的是加法而不是乘法。”对于该技术的产业化,刘杭先充满信心。“实际上,我们一开始虽然成功申请
2016-01-13 11:47:01
柴油发电机发电机组有哪些用途?
2021-11-15 06:09:14
柴油发电机容量计算1:asdfssP=2*(P 入 +P 空调 +P照明 +P其他 ...)其中 :P 油机容量P入 电源输入功率P空调空调输入功率P照明照明用电P其他其他需要油机供电设备柴油发电机容量计算2:柴油发电机组容量应该满足稳定计算负...
2021-09-10 07:19:57
可作为常用机组与备用机组。远离大电网的乡镇、海岛、林场 、矿山、油田等地区或工矿企业,为了供给当地居民生厂及生活用电,需要安装柴油发电机控制器,这类发电机组平时应不间断地进行。柴油发电机组控制...
2021-09-10 08:14:46
输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。 柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油
2009-12-01 22:11:55
以至交错进行;二是容易造成UPS旁路工作,对负载造成一定影响。 3 常规配置对发电机组的影响 根据UPS容量,一般配套发电机组的容量为UPS容量的2—2.5倍。而事实上,U1)S一般工作在50
2023-03-03 17:47:28
柴油发电机组排气管冒白烟的原因柴油发电机组排气管冒白烟的原因1、燃油系统中含有水分,可以从储油箱底部排放部分燃油,查看有无水分。2、气缸气门磨损会对气流产生影响,这时会排出带烟圈的白烟,此时必须
2010-12-14 15:43:42
2010-12-14 15:47:12
2010-12-14 17:42:16
的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则必须加装防雨罩。为了提高柴油发电机组的输出功率,在汽缸容量和数量一定的情况下,只有迫使更多
2010-11-09 10:13:48
电源在这里向大家介绍一下柴油发电机组燃油系统的保养方法。 1. 柴油发电机组每运行100小时左右,清洗柴油滤芯一次。 2. 柴油发电机组每运行500小时左右,清洗油箱及各管路,肃清喷油器偶件上的积
2014-04-17 11:28:29
柴油发电机组的功率因数计算在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计算公式为: S(视在功率)平方=P(有功功率)平方+Q(无功功率)平方P=S×cosφ即:cos
2010-12-14 15:46:29
2010-12-14 17:41:31
柴油发电机组的油箱内有水?如何防止?一、柴油发电机组箱内进入水的原因: 在正常的情况下,一个合格的柴油发电机组是不可能进水,或者含有杂质的。那么水和杂质是怎么来的呢?我们注要是在运输过程中与储存
2015-12-29 10:09:11
柴油发电机组分类第一类第一类控制方式是继电器与半导体器件逻辑控制,工作简单且有实效。它的缺点是元器件多、电路复杂、体积大、可靠性较差。若需增加功能时,需要修改控制电路。第二类第二类控制方式
2021-09-10 08:12:33
通信机房数据中心备用柴油发电机组的组成和特点柴油发电机组由性能完善的柴油机、三相无刷同步发电机、燃油自动补给装置和自动控制屏组成。自动控制屏采用可编程自动控制器PLC或油机专用微处理控制器控制。它
2021-09-09 06:20:14
关于柴油发电机组的知识、想要深入理解本章节主题,首先要了解柴油发电机组的概念,笔者将从以下两个方面来阐述本章节的主题:一、柴油发电机组的运行原理 &
2010-11-09 10:25:40
,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则必须加装防雨罩。为了提高柴油发电机组的输出功率,在汽缸容量和数量一定的情况下,只有迫使更多空气进入气缸使汽缸内的燃油充分燃烧,才能提高机组的平均有效压力,目前
2010-11-03 16:20:14
详细1.柴油发电机组自动化控制系统的特点(1)保持供电的连续性和可靠性。柴油发电机组自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行。当发电机组出现不正常状况时,自动化控制系统能正常判断和及时处理
2021-09-15 08:29:04
柴油发电机组自动控制系统的工作原理是什么?同步发电机的调速系统是什么?同步发电机的调压系统是什么?
2021-06-30 06:37:54
柴油发电机组运行磁场有哪几种方式?
2021-11-04 06:45:48
柴油发电机组运行磁场的五种提供方式 磁是指为发电机提供运行磁场的过程,根据励磁处理方式的不同,可分为五种方式:他励方式、自励方式、混合式励磁、转子绕组双轴励磁及定子绕组励磁方式。今天,华全发电就来
2021-09-09 06:17:38
在我们所有的发动机上有一些关于安全的标志。请你们花一些时间亲自去熟悉这些安全标准的位置和内容。 在安装现场所有的安全标准都应清晰可见, 深圳柴油发电机组如果看不清文字和图样,就应擦洗和更换。擦洗标牌时要用抹布,水和肥皂。不要用溶剂或汽油等,这些溶剂和汽油会松懈标志的粘着物质,使标...
2021-09-17 06:09:15
、 为什么我们要求客户,机组每运行200小时后,要进行一项所有电器接触件的紧固工作? 柴油发电机组属振动工作器。而且很多国内生产或组装的机组该用双螺母的没用。该用弹簧垫片的没用,一旦电器紧固件松懈,会产生
2010-11-09 10:15:22
功率,防止发电机过电流;7、“并机运行”运行时自动按设定电压运行,能保持发电机电压恒定;8、50HZ/60HZ两种运行频率,另有专门设置用于工厂自行组网的柴油或汽轮发电机组。9、带通讯功能,可以
2014-03-14 09:13:45
水轮发电机组起动试验规程1 总则1.0.1 本规程适用于单机容量为3000kW 及以上的水轮发电机组起动试运行试验与交接验收。小于3000kW 的机组可参照执行。本规程不适用于可逆式抽水蓄能机组
2009-05-15 01:31:47
`陆上风力发电机应该很多人都见过了,高七八十米的三叶风机,一排一排的在转。运用风能转化为电能,提供电源。但是不知道大家是否知道海上风机,应该很多人都没见过。与陆地风电相比,海上及潮间带风电机组所处
2016-01-06 10:17:10
制造困难,造价也甚高。考虑技术和经济因素,除小容量机组的发电机出口设置少油断路器外,一般大机组(单机容量200MW及以上)大都采用发电机—变压器组单元接线,尽量使用离相封闭母线不。2、当高压断路器在
2016-07-08 14:14:12
运送,这显然不是一般的发电机,但是如果同世界上其他最大的发电机相比,却又显得小儿科。今天,我们就一起盘点那些一下发电机组世界之最。世界单机容量最大的水轮发电机组2011年11月12日,世界单机容量最大的水轮...
2021-07-12 08:01:38
什么是虚拟同步发电机(VSG)并网控制?其有何作用?虚拟同步发电机是如何去模拟同步发电机的?
2021-06-30 07:29:32
该楼层疑似违规已被系统折叠隐藏此楼查看此楼采购康明斯计算机机房用发电机攻略,华全动力介绍!1、先确认是康明斯计算机机房用发电机做什么用的机组,比如常用的机组一定要选择运行时长的机组,如果只用作没电
2021-09-16 06:58:35
选择康明斯计算机机房用发电机组匹配功率的方法,华全动力介绍!用户在选购柴油发电机组的时候,仅仅注重它的性能,价格,油耗能量等方面是不够的,还要了解柴油发电机组功率的选择要点,对此,很多用户都是
2021-09-09 06:15:45
应急康明斯计算机机房用发电机组怎么选有窍门,华全动力介绍!应急康明斯计算机机房用发电机组的工作有两个特点:第1个特点是作应急用,连续工作的时间不长,一般只需要持续运行几小时(≤12H);第2个特点是
2021-09-09 07:03:13
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
锁相基本原理是什么柴油发电机组监控系统中软件锁相怎么实现?
2021-04-26 06:27:23
请问发电机组自动控制系统的工作原理是什么?
2021-10-21 07:30:20
通信机房数据中心备用柴油发电机组的组成和特点是什么?
2021-11-04 06:51:38
摘 要:论述了大型并网型风力发电机组的控制技术方面的现状和发展趋势,展望了有关风电并网新的研究方向。关键词:风力发电;非线性控制;鲁棒控制;智能控制使风力发电系统的控制器具有较强的鲁棒性以及良好
2009-05-15 01:22:10
风力发电机组的基本结构,如图所示:风力转变成动能,动能转换成电能。一、风速是有限制的,所以有了变浆和偏航技术,用来调整迎风面积,增加发电时间。二、变速箱是风力发电机组的核心部件,技术含量较高,工艺水平更高。三、大型的...
2021-07-12 06:38:02
风力发电机组由风轮、叶片、主轴承、齿轮箱、发电机、电气系统、液压系统、刹车系统和偏航系统等组成[#],其结构如图1所示。风电机组通过叶轮捕获风能,通过齿轮箱传递到发电机,发电机将机械能转化为电能
2021-07-12 07:48:30
DEEPSEA 520 AUTOMATIC ENGINE CONTROL MODULE START
由DEEPSEA公司开发的发电机组控制模块,是康明斯伟力发电机组的标准配置
2006-04-22 00:23:50
37 离网型风力发电机组用发电机第1部分:技术条件范围本部分规定了离网型风力发电机组用发电机通用技术条件。本部分适用于0. 1 kW-20 kW离网型风力发电机组用发电机。2
2008-11-20 09:41:31
28 论述了大型并网型风力发电机组的控制技术方面的现状和发展趋势,展望了有关风电并网新的研究方向。关键词:风力发电;非线性控制;鲁棒控制;智能控制
2009-03-09 21:17:15
18 介绍了双速电机(Dual Speed Generator,简称DSG)软并网型风力发电机组控制系统的构成和特点。系统采用双向晶闸管的软切入法,使DSG 并网。这种软并网可以实现一个平稳的并网过渡
2009-04-06 13:33:31
21 小型风力发电机组的应用:
2009-05-30 21:30:06
30 本文叙述了一种柴油发电机组监控系统的组成、工作原理与设计。该系统由PC机、通迅管理机和柴油发电机组的控制器组成。通过控制器、参数检测、通讯管理机的工作说明系统的工
2009-06-19 10:00:46
52 介绍了双速电机(Dual Speed Generator,简称DSG)软并网型风力发电机组控制系统的构成和特点。系统采用双向晶闸管的软切入法,使DSG 并网。这种软并网可以实现一个平稳的并网过渡
2009-07-02 14:37:20
31
发电机组自动停车装置电路图
2009-05-26 14:11:08
753 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F2/wKgZomUMNk6AVq30AACiwhRwb18331.jpg)
第一章 绪论 第二章 风力机的基础理论 第三章 定桨距风力发电机组 第四章 定桨距风力发电机组的软并网 第五章 变桨距风力发电机组 第六章 变桨距风力发电机组的模拟 第七章 控制系
2011-02-15 15:49:29
238 鑫思科技提供发电机负载测试,发电机组绝缘电阻的测量方法,负载功率测试
2011-07-12 15:27:50
7497 针对现有自动准同期并网装置与发电机组控制系统分离,采用单独的控制芯片而导致资源浪费的问题,设计了以发电机组控制系统的主控芯片TMS320F2812为核心实现的自动准同期并网模块
2013-03-12 15:24:01
43 基于LMI的5MW海上风力发电机组载荷控制技术研究_姚兴佳
2016-12-29 14:40:19
0 基于S7_400H的燃机发电机组监控系统设计_曹应明
2017-01-18 20:24:57
0 大功率风力发电机组并网发电是高效大规模利用风能最经济的方式,己成为当今世界风能利用的主要形式。但是,现存的大功率并网型风力发电机组大多采用包含提速齿轮箱的定速恒频的运行方式,存在运行效率低、噪音
2017-10-27 15:28:28
12 为提高风力发电机组并网系统的稳定性,本文以双馈感应发电机为研究对象,研究风力发电机组并网时影响电力系统稳定性的因素,首先建立双馈感应发电机以及其控制系统的模型,并对其进行分析,然后建立风力发电机组
2017-11-03 14:54:42
6 本视频首先介绍了发电机的自同期和准同期的并网方式,其次介绍了异步发电机组的直接并网、降压并网以及晶闸管软并网。
2018-10-23 17:07:27
25298 10kW以上的风力发电机组采用并网型风力发电机组,并网型风力发电机组的运行方式有两种:恒速恒频方式和变速恒频方式。
2019-10-07 16:16:00
11636 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/F1/pIYBAF2IfueAVIsFAAAexmAZkUI124.jpg)
柴油发电机组积碳这个词大多用户都没听说过,也不知道这是怎么一回事。而对于技术人员来说就必须要知道柴油发电机组积碳的概念和产生该现象的原因,并且还要懂得处理和解决该问题。
2019-12-14 11:32:55
3953 柴油发电机组在正常使用的情况下,柴油发电机组在使用过程中,在不同环境当中使用柴油发电机组是不同的,柴油发电机组在启动过程中是不同的,柴油发电机组在进行启动的过程中,随着周围的环境的不同,发电机组需要
2020-11-23 17:42:23
2788 发电机组综合测试系统可以精确测试各类发电机组的输出功率与带载能力,对发电机组所有电参数(包括动态参数)进行测试。
2021-01-09 09:42:40
2450 柴油发电机组是一种技术密集型的产品,在电网日益发展的今天,柴油发电机组仍有广泛的应用。一些重要场所,如医院、学校、银行及一些营业场所等都得到了广泛的应用。随着国民经济的发展, 柴油发电机组需要量逐年
2021-05-10 09:33:41
806 每台高压柴油发电机组配置一个接地电阻柜,在改造工程中灵活方便:既可以适用于每台柴油发电机组单机运行,又适合多台柴油发电机组并机运行。在增加机组时也方便。
2021-05-28 15:15:26
1885 柴油发电机组与UPS组成的电源系统对供电安全要求较高的部门正在广泛采用,该系统不但要求柴油发电机组自动化程度高,更要求交流同步发电机必须适应UPS这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保证UPS
2021-06-19 15:36:12
11 发电机组品牌排行榜前十名有哪些?
2021-07-29 17:11:00
26181 风力发电机组电气识图
2023-01-29 15:51:28
2644 风力发电机组多少钱 大风力发电机组一台761万元人民币。 1、风力发电机一般是有风轮、发电机、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构以及储能装置等构件组成的,对于0.5-2.0兆瓦的风力发电机,价格可在
2023-04-04 10:56:20
38010 风力发电机组的偏航系统是用来控制风轮朝向风的方向,以最大限度地捕捉风能并转化为电能。以下是风力发电机组偏航系统的通常启动过程。
2024-01-15 14:34:03
282 风力发电机组的液压系统和刹车机构是一个整体。在定桨距风力发电机组中,液压系统的主要任务是执行风力发电机组的气动刹车和机械刹车;在变桨距风力发电机组中,液压系统主要控制变距机构,实现风力发电机组的转速控制、功率控制,同时也控制机械刹车机构。
2024-02-01 18:16:08
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/90/wKgaomW0bIaAONbKAAAX3ty_5Uc871.jpg)
