电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>台式电脑的电源线和电饭锅的电源线为什么一模一样?
收藏
查看更多
51单片机上就个vcc和GND,怎么连接多个舵机的电源线
2023-10-17 08:27:45
种网格状电源线的布置方法
1种网格状电源线的布置方法,其特征在于,该方法包括下列步骤第步,对电路的构成进行模块划分;1)划分的每个单电路模块的供电原理相同,所有模块的阵列组合构成了完整的电路;2)别列出各单电路模块所需
2011-12-15 14:07:37
电源线
如何判断及测试电源线国标与欧标是否合格,还有测试什么内容呢
2016-04-16 11:05:48
电源线到底是怎么接到主板上呢
很多装机的朋友都不知道电源怎么接,那么多线到底怎么来接到主板上呢?下面小编教你一一认识下。电脑电源线,也就是主板电源线,是电源上伸出来的黄、红、橙、紫、蓝、白、灰、绿、黑线材(包括开关/重启
2021-10-29 06:37:39
电源线和地线的布线规则有哪些
电源线和地线的布线规则有哪些
2014-12-15 15:15:04
电源线滤波器
电源线滤波器相关资料分享 资料来自网络资源
2020-11-24 22:31:03
电源线滤波器资料分享
电源线滤波器资料分享
2020-11-01 16:30:34
电源线的相关认证
宁波煊华电器有限公司生产电源线已有20多年的历史,下面介绍电源线的相关认证:UL,SAA,VDE,CE,GS,BSI,PSE,KTL,SABS,UC,CCC,IMQ,IRAM,等.
2012-07-19 16:17:00
电源线的负载能力
电源线的负载能力,很多人都知道电源线带负载能力有定要求,但是记得不是特别清楚,所以发个表格出来备用,随时可以查看。
2014-07-28 09:34:10
电源线耦合干扰及抑制
本帖最后由 *** 于 2014-10-31 20:03 编辑 去耦是“去除电源线耦合干扰”的意思。“干扰”词在初学者看来就是“无名肿痛”,能够想象到的就是“无所不在”又“无计可施”的电磁辐射之类的。其实电路中绝大部分的干扰都是来自电路自身的电源线(VCC和 GND)。……详情请见PDF
2014-10-31 20:03:12
C13电源线/C14电源线/C15电源线/C19电源线/C20电源线的区别在哪里?
众人皆知电源线的作用主要用来传输电流,在生活当中随处可见它的踪影。在购买电源线时你是否遇到过各种类型的IEC 60320电源线,例如C13电源线、C14电源线等等,那么你对IEC 60320电源线
2021-12-28 08:08:36
NI PCI-6042E的板子上要接34针FDD的电源线吗?
有个老数据采集卡的板子NI PCI-6042E,打算测试下用板子上要接34针FDD的电源线吗?
2016-09-18 21:26:12
PCB电源线和地线的布线规则
。  · 尽量加宽电源线、地线宽度,最好是地线比电源线宽。  · 数字电路的PCB可用宽的地导线组成个回路,即构成个地网来使用,模拟电路的地不能这样使用。  · 用大面积铜层作地线,在印制板上把没被用上的地方
2018-09-03 11:06:43
PCB电源线怎么布啊?
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
PCB抗干扰设计/电源线/地线/去耦电容如何配置?
PCB抗干扰设计,电源线、地线、去耦电容如何配置?
2021-03-17 07:04:11
PCB板布线中地线和电源线的布线规则
步减小去耦电容的供电回路面积,有利于实现电磁兼容。板上装有多个芯片时,地线上会出现较大的电位差,应把地线设计成封闭环路,提高电路的噪声容限。  10)电源线尽可能靠近地线以减小供电环路面积,差
2013-09-20 12:32:24
USB type-A如何反面走电源线
USB type-A,,想在反面走电源线,,,做成这样的焊盘如何?
2020-07-30 08:03:03
VCC的电源平面布线和直接用个比较粗的电源线有什么区别?
这个地方做了电源平面和直接用个比较粗的电源线有什么区别这样做个电源平面有什么好处
2019-09-24 09:01:40
pads router 如何显示地线和电源线
pads router 如何显示地线和电源线: 在LAYOUT里可以显示,转到ROUTER就没有了,地线也不能自动布线,是不是我哪里没设置好?好像不是颜色设置的问题
2011-07-30 22:08:10
rapiscan 524主板PL101位置电源线的排序是怎样的呢?
2015-07-12 23:22:50
三芯电源线接插头的方法是怎样的
三芯电源线的颜色火线、零线、地线的颜色按我国现行标准,从线色上分,般应该是火线-红色,零线-蓝色或绿色(也有的是黑色),地线是黄绿相间。如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线
2021-12-31 06:55:14
专为电源线设计的DMX250收发器
电力线网络。  产品说明:  DMX250是款专为通过电源线进行DMX/RDM网络通信而设计的收发器。该设备以250Kbit/s的速度运行,消除了复杂的布线,简化了安装。  通过电源线的DMX512消息受到
2020-06-30 16:06:12
为什么PCB中的电源线导入不了?
PCB中的电源线怎么导入不了
2019-09-11 05:28:27
伺服驱动器UVW电机电源线相序错误怎么办?
2021-11-15 07:00:07
保护DC电源线不受损坏的方法
护套  外护套又称之为保护护套,是DC电源线最外面的层护套,这层外护套起着保护DC电源线的作用,外护套有着强大的特性,如耐高温、耐低温、抗自然光线干扰、绕度性能好、使用寿命高、材料环保等特性。  2
2021-11-17 06:39:17
扼流线圈的电源线静噪对策
。此时多会采用在尺寸和电气性能方面使用开关的DCDC转换器。另方面,需要注意开关产生的噪声,不满足噪声规格时,必须采取某种静噪对策。本篇文章介绍使用共扼流线圈的电源静噪对策事例。2. 电源线的静噪对策
2020-05-23 14:51:40
关于电源线 ,信号线的绘图线宽的疑问
线宽,地线>电源线>信号线,但是哪些是电源线哪些是信号线,我不是很懂,麻烦大家浪费几分钟说下输入端线宽加大,SW OUT都是大电流输出 线宽加大,那1>1,2,3,4这些也要加宽吧?2>A,B,C,D连到地这些也要加宽吗?先谢谢
2017-08-28 20:46:04
关于电源线些规则
**关于过孔的大小:电源还没学完,待续。。。。关于电源线些规则:待续本章的些零碎总结:1.不改变规则前提下消除错误绿色提示T+M2.电源布线尽量宽些1mm(40mil)般承载1Aled般电流比较小,电源线可以细些,蜂鸣器电流会大些3.高频版中,尽量少...
2021-11-11 07:09:48
关于屏蔽地线和电源线
刚刚工作不久,每次布局完看见错综复杂的connect连线就头大,很想把系统连的地线,电源线屏蔽,今天操作中偶然发现了。先select NETs然后右键有个view Nets将NET 里面
2012-10-15 10:08:05
关于电流电源线和底线PCB线宽问题?
10A的电流电源线和地线应该画多粗
2019-08-07 13:46:07
各位大神请问有的pcb走线信号线电源线的颜色不同是怎么设置的
有的板子在同层 但是走线和焊盘颜色分信号线电源线是怎么设置的
2019-11-26 21:30:08
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?还有就是为什么有的时候会在GND上挖段缺口?
2023-04-10 16:18:53
在哪里可以找到个没有电源线的PSDPRO编程器呢?
2022-12-23 08:34:09
如何防止由电源线引起的电压波动?
防止由电源线引起的电压波动
2020-12-07 07:59:42
怎么接电源线
本文使用的松下伺服为A6B系列, EtherCAT主站搭建方法为IGH EtherCAT Master第三方协议栈。电源接线 很多人拿到新的设备不知道怎么接电源线,这里给个简洁的说明。 普通交流电
2021-09-17 06:55:48
怎样使485通讯线电源线相连时不会烧坏485芯片,并且连接正常时又能正常工作
块控制板,块接收板,控制板上应该接到485的线接到了电源线上,接电源线,接到了485。结果接收板上的485芯片烧了,求大神帮忙想想怎么解决?
2015-09-22 14:55:19
改善RF信号质量的电源线噪声对策
的频率噪声(F1)会对RF信号质量产生影响。低频带噪声是DC-DC转换器的开关发出噪声(般的PA用的DC/DC转换器的开关频率为2~10MHz)的主要原因。因此,PA的电源线的对策中,必须要抑制DC
2018-10-10 16:50:20
敏感电路电源线和接地线反接会怎么
假如有人将24V电源连接到您的12V电路上,将发生什么?倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?
2019-08-07 08:07:10
教你如何分辨劣质电源线
当你拿到电源线的时候。健宏电子建议分别从以下几方面去观察,研究电源线。   1、 反复折弯绝缘线,三至四次就折断。是指反复弯折绝缘电线,劣质电源线绝缘层般材质很差,弯折3~4次后其绝缘层就会
2016-11-28 09:01:20
是否需要将感测线电源线起切换
我正在使用6674A通过额外的电源开关卡为UUT供电。可以通过隔离电源线而不隔离感测线来损坏电源的远程感测电路。即,是否需要将感测线电源线起切换,或者我可以独立于感测线切换电源线。在此先感谢尼克
2019-03-05 07:12:28
有谁知道这幅图重的电源线是什么规格的?
有谁知道这幅图种的电源线是什么规格的?
2014-03-18 16:16:57
服务器电源线的相关资料推荐
在网络系统中是非常重要的。本文飞速(FS)旨在介绍常见的服务器电源线分类及其应用。服务器电源线的分类及应用现如今市面上,最常见的服务器电源线类别有两种,种是IEC60320电源线,另种是NEMA电源线。1.IEC60320电源线IEC60320电源线顾名思义符合IEC60320标准,这是款最
2021-12-31 08:29:59
款汽车工业级电源线
款汽车工业级电源线,-40到125度,包括在两边PCB上的接插件,各位大神有什么好注意么
2014-03-12 09:53:11
求双面板布局中信号线电源线如何考虑才能够完美布通呢
1、元件走线按照书上讲的信号,电源,地来进行。可是到最后问题出来了,电源线有些没有办法走通或者走通了看起来很乱,求布局中怎么做才能够解决这个问题呢?2、布局按照信号流向进行,元件上的走线都走完
2014-10-20 14:59:11
简单的电源线滤波器
描述简单的电源线滤波器原理图+PCB
2022-08-01 06:21:38
经验分享#PCB板布线的特点及双面板电源线、地线布线的注意事项
广面积布线,然后在电源线和地线之间多追加些电容,基本就没什么问题了。但如果涉及到电磁干扰,问题就不一样了。当超过8MHz,就可能出现这样那样的问题,当超过25MHz,就会相当不安定起来。这时需要
2019-12-25 16:22:45
西门子电机电源线和编码器线反着装是什么原因?
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因 如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同方向吗
2023-11-06 07:03:49
请教pcb布线,地线和电源线的布线技巧?
各位大侠,请教下,pcb布线,地线和电源线的布线技巧?
2019-04-02 06:36:38
请问9v和5v电源线般布线宽度多少?
9v和5v电源线般布线宽度多少?
2019-09-18 05:38:45
请问下伺服驱动器UVW电机电源线相序错误的话怎么解决?
2021-10-13 08:57:33
请问电源线般设置多粗?
电源线般设置多粗比较好呢?
2019-09-26 22:12:04
请问电源线与信号线哪个先布好点?
我们在布单面板和双面板时电源线与信号线哪个先布好些?有啥好处?
2019-09-24 04:58:05
请问Allegro布线时双面板电源线般需要布多宽?
请问布线时,如果是双面板电源线般至少布多宽?如何简单判断这根电源线通过的电流多少?
2019-08-15 23:26:45
请问Altium图中这么布电源线有什么用?
请问电源线这么布有什么用处吗
2019-08-01 02:16:14
请问pcb布线时信号线,地线,电源线是按照什么顺序在布线?
各位大侠 ,请教个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先走信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样走的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先走对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
请问不同电源线间的间距要不要遵循3W的规则?
请问下,电源线与信号线的间距,不同电源线间的间距要不要遵循3W的规则?
2019-06-13 05:35:18
请问各位朋友,冰箱电源线能改为电脑电源线
请问各位朋友,冰箱电源线能改为电脑电源线吗就是可以变为插拔式的电源线,在这方面有强制要求吗查过GB但是没用具体的说明,希望各位朋友指点下
2011-07-09 09:33:37
请问图中STM32 3.3v电源线,地线T字形走线可以吗?
STM323.3v电源线,地线T字形走线可以吗?可以这样处理吗?
2019-03-01 06:36:02
请问多根地线或者电源线起应该怎么接?
类似这种情况的电源线和地线应该怎么接?相邻两个焊盘之间距离为20mil。以前这么布,前辈说不可以请问该怎么布?
2019-05-07 04:10:32
请问布线的时候信号线电源线,地线的宽度般是多大?
我是个新手,请教大家布线的时候,信号线电源线,地线的宽度般是多大呢?是根据不同的电路,宽度设置不一样吗?还是有个统的大小,谢谢大家!!
2019-09-20 05:35:12
请问战舰开发板电源线线宽是怎么设置的?
原子哥,想问下你的战舰板子的电源线和地线的线宽是怎么设置的,我在画款stm32的板子(可以算得上是块小的学习板吧),电源接入部分(主电源)的线宽是30mil ,而其他很多地方的电源线宽设置成了20mil的(主要是布线有点困难,所以没有全部都设置成30mil)。不知道这样的线宽设置会不会有问题?
2019-04-02 06:36:41
配电箱电源线接法
电源线行业芯事经验分享
DYT发布于 2022-07-14 16:44:41
电源线的圆柱体是用增重的吗
电源线电工技术电工基础
jf_97106930发布于 2022-08-09 11:56:29
#硬声创作季 三相六KW加热管选多粗的电源线
电源线电工基础
Mr_haohao发布于 2022-10-11 19:57:49
接插电源线
接插电源线  ATX电源   第六步,接插电源线
2010-01-13 10:17:061421
插上电源线电脑就自动开机怎么办? #硬声创作季
电源电源线电路维修
jf_49750429发布于 2022-11-01 15:41:40
#硬声创作季 插头焊电源线半自动焊锡机焊线
焊锡电源线
发布于 2022-11-24 17:45:56
#硬声创作季 电源线AC线穿孔焊接半自动焊锡机焊线
焊锡电源线
发布于 2022-11-24 17:50:25
电脑主板电源线路图
电脑主板电源线路图 电脑主板电源线路图多种
2016-03-24 14:28:1823
突破C13自锁电源线评测 产品性能过硬质量靠得住
说到品字电源线,可能大部分人还不知道是什么,但要说是台式电脑电源线,应该没几个人会不知道。没错,家里台式电脑所使用的电源线就是品字线。
2018-12-17 15:47:291793
电脑电源线怎么接
组装电脑说简单也简单,说难也难,其中最难当属电脑电源线了,这一步让不少的装机新手不知所措,没有装过的用户总觉得,这不是很容易的吧,其实不然,电脑电源线分布复杂,新手们无从下手,下面小编就来跟大家讲解电脑电源线连接的方法了。
2019-02-25 13:42:4733587
已全部加载完成
