电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Eurocom推出 780W 电源适配器,可用于外星人、微星等“重型笔记本”
收藏
查看更多
电源适配器的设计挑战与解决方法
自从引入 USB-PD 规范及其演变以来,用于为从手机到笔记本电脑等日常电子设备供电的电源适配器的格局发生了很大变化。虽然USB-PD确保了广泛的兼容性,但电源适配器的设计变得更具挑战性:现在,电源
2022-07-25 09:08:341756
电源适配器CE认证怎么办理?费用多少?
,不同的产品测试项目也截然不同。电源适配器CE认证认证标准:EN 60950信息技术设备的安全(2019年后将被撤销)手机,平板,笔记本等信息类产品的适配器EN 62368-1音频/视频,信息和通信技术设备
2021-06-18 11:51:56
电源适配器常见保养技巧
  1、避免潮湿的环境  笔记本电源适配器的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上
2018-10-22 15:40:26
电源适配器拆开方法及维修步骤
,所以一般只能借助暴力来破解。不过,只要方法得当,拆解后的电源适配器完全可以恢复原样,不仔细观察几乎看不出有拆开过的痕迹。   拆电源适配器介绍二   这里介绍的是笔记本电脑的电源适配器的拆卸,首先,把
2017-12-29 10:48:15
电源适配器接口类型
  电源适配器的输出插头有好几种,大小不同,也就是直径不同,比如查到笔记本上的插头就比较粗,而查到手机上的就很细,这个有没有什么标准可查?  有标准的,每个规格的DC座、插头都有标准的额定电压与电流。也就
2020-06-28 17:14:38
电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
笔记本 电源适配器 充电时断时续,求高手指教!!!
症状:同学的惠普笔记本电脑插上电源时大概按1HZ左右的频率有节律的时充时断,导致本子无法正常使用,排查后确定是电源适配器问题。 故障分析:开始以为是稳压电路出了问题,于是电源拆开,发现PCB板上多是
2012-04-25 21:14:05
笔记本电源适配器为什么总坏
笔记本电源适配器为什么总坏Most of the time our AC adapters and power supplies tend to be quiet, but what does
2021-11-16 06:00:20
笔记本电源适配器坏了怎么办
  在日常使用笔记本时,如果充电方法不当很容易使电脑被损坏,如果发生这种情况,我们怎么确定是哪一块发生问题了呢?  第1步:首先可通过轻摇电源接头或电池查看电源适配器笔记本电池是否接触良好,如不
2015-12-25 17:07:15
笔记本电源适配器电路图
笔记本电源适配器电路图
2010-12-17 16:17:04
笔记本电源使用技巧
系统包括电源适配器、充电电池和电源管理系统等。电源适配器用于连接外部电源和给电池充电,而电池又是体现笔记本电脑便携性的重要环节。现在的笔记本电脑大部分采用锂电池供电,一般可持续工作3小时以上,能够满足
2010-03-16 08:45:52
笔记本提示“您已插入低瓦数电源适配器 在bios设置中可以禁用此警告”该怎么办呢
**戴尔笔记本提示“您已插入低瓦数电源适配器 在bios设置中可以禁用此警告”**可以点击BIOS Setup 进行设置进入BIOS后找到POST Behavior关闭Enable Adapter Warnings
2022-01-03 07:40:47
笔记本插上电源适配器,无法开机,且VA测不到电压
笔记本适配器量测19.36V电压输出是正常的,然后插上主板的接口,测量VA点的电压,接近于0,应该是被拉到对地短路了,高手有没有什么分析的建议?感觉PQ39和PQ38有点发烫,静态测量下VIN公共
2013-02-07 09:18:11
笔记本电脑充电
我的笔记本电脑充不进电,当插上电源适配器进行充电时电脑充有电显示,按下开机键时,充电指示灯不亮,电池也没有事,就是跟电量不足一样开不了机,请问大家这是什么回事?
2015-10-18 17:58:18
笔记本电脑的电源适配器坏了怎么办
久了就可能会出现问题,例如联想电源适配器会损坏,联想电源适配器坏了怎么办,损坏的话是不是无法修理了,联想电源适配器维修方法有哪些?请往下了解。联想电源适配器联想电源适配器坏了怎么办联想电源适配器坏了怎么办...
2021-11-15 06:32:33
笔记本移动电源知识简介—基本概念、使用注意事项、参数
产品提供电能(供电或充电)。笔记本移动电源使用注意事项  1、使用时请平放  2、请使用随附的适配器电源充电  3、请不要长时间用适配器电源充电  4、请不要使用其他的适配器电源充电  5、请
2011-12-23 11:20:05
适配器
忙碌的周一过去了。整理总结上周,计划这周,一天就过的无比快了。咱们今天来说说适配器吧。这个大家指定不陌生了。身边的笔记本电脑就是使用的这个,运用它来转换电流。适配器就是一个接口转换器,它可以是一个
2014-05-20 17:30:52
适配器模式相关资料推荐
的接口功能。(二)应用实例:读卡器是作为内存卡和笔记本之间的适配器。您将内存卡插入读卡器,再将读卡器插入笔记本,这样就可以通过笔记本来读取内存卡。(三)构成要素:二、桥接模式(一)定义:桥接模式是用于把抽象化与实现化解耦,使得二者可以独立变化,它通过提供抽象化和实现化之间的桥接结构,来实现二者的解耦。
2021-11-11 06:03:43
Mac笔记本电源适配器可以为iPhone或iPad充电吗
如今使用IT数码设备的小伙伴们是越来越多了,那么IT数码设备当中是有很多知识的,这些知识很多小伙伴一般都是不知道的,就好比最近就有很多小伙伴们想要知道Mac 笔记本电源适配器可以为 iPhone 或
2021-12-30 07:40:27
Mac笔记本电源适配器可以为手机充电吗
Mac 笔记本电源适配器可以为手机充电吗?苹果官方也曾说明,可以使用 Mac 电源适配器为 iPhone 或 iPad 充电,并且国外也有很多专业人士对此做过相关评测,事实证明,安全可充。(指采用
2021-12-31 08:16:08
PD电源适配器是什么
意思为电源传输管理.PD充电协议是USB-IF组织公布的功率传输协议,USB-Power Delivery可以将type-c接口提高到100W.   USB TpyeC是USB的接口标准 “USB TypeC”Type C PD快充适配器 NCP1342 与NCP4306案例:
2020-04-28 15:09:00
PD适配器是什么?有什么用?
即 100W。总结一波,PD适配器,就是能够输出4种电压规格的充电器。这4种规格中,既含有笔记本充电需要的电压规格(20V),也有手机充电需要的(5V&9V)。这也仅仅是标题所说的,既能
2019-09-18 09:05:15
YOGA USBC 65W电源适配器如何减负呢
作者:knifesn来源:此文为《电粉试用:联想YOGA 65W USB-C 电源适配器》粉丝晒单优秀作品序移动办公是云计算技术、通信技术与终端硬件技术融合的产物,它实现了任何办公地点和办公时间
2021-12-29 06:54:51
ZENA无线适配器的功能
USB无线适配器,连接装备了USB的台式电脑或笔记本电脑,采用了适用于开发和应用的Microchip无线产品。作为一种开发工具,ZENA无线适配器可用作协议分析器或诊断工具。它也可以用于作为一个无线节点
2019-07-05 07:45:22
[原创]电源适配器市场的趋势与挑战
计算机内部电源等;另一类是外部单路输出AC/DC或交流/交流(AC/AC) 电源适配器,拥有单路输出电压,通常简称为外部电源(EPS),广泛用于打印机、笔记本、LCD显示器和游戏机等应用。电源适配器
2009-11-10 16:56:55
[转帖]自己修理笔记本电源适配器
电路没有什么大的区别,也就是些电容、电阻、电感、开关二极管、电源核心芯片(没有拍出来)等。当然这些都是一些高发热的元件。目前的笔记本电脑电源适配器功率在六七十W左右,内部产生的热量主要通过塑料外壳传导散发出
2009-11-13 15:53:41
使用Mac电源适配器为iPhone或者iPad充电
苹果官方曾经说明,用户可以使用Mac电源适配器为你的iPhone或者 iPad充电,而且国外也有很多专业人士对此做过相关评测,事实证明,是安全可充的。(指采用 USB-C 接口标准的 Mac 笔记本
2021-09-14 07:19:10
保养电源适配器的6大要点
  1、避免潮湿的环境  笔记本的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上或者是地上
2018-11-21 16:04:19
具有 85VAC-265VAC 输入的反激电源笔记本适配器
`描述PMP9208 是适用于具有 130W 过载能力的 19.5V 输出、恒定电压/恒定电流、65W 反激式电源电源适配器参考设计。初级侧调整消除了使用反馈光耦合器的必要并提供 1% 直至空载
2015-04-08 16:48:25
凭经验维修一款惠普笔记本电源适配器
`今天我们邻居家的大哥找我,让我帮忙维修一下他的指示灯不亮无输出的惠普笔记本电脑电脑适配器,远亲不如近邻 ,还能说什么 。测试电源线及插接座完好后开拆,将屏蔽层和线路板之间的硅胶清理了一下,一看没有
2018-03-07 22:23:18
厂家供应各类电源适配器!!
我司是自主研发生产销售各类电源适配器的专业厂家,产品型号参数如下: 6W--48W,5V/0.5A,5V/1A, 5V/1.5A, 5V/2A, 3A,4A,12v/0.5A,12v/1A,12v
2014-05-15 22:51:00
原装戴尔适配器DC线.
低价处理原装戴尔适配器DC线.带蓝光环二手示波器,笔记本维修专用.
2011-10-28 21:59:47
基于DN06074/D的65W离线适配器设计
。通过降低开关损耗,DCM操作允许在轻负载条件下提高效率。该器件的开关频率为65 kHz,这代表了开关损耗和磁性尺寸之间的良好折衷。为满足设计要求,选择了NCP1236固定频率控制器。该笔记本适配器的设计重点是获得最高效率和最低空载输入功率。适配器由几个重要部分组成
2020-08-28 06:34:49
大佬们请教一个问题联想笔记本电脑电源适配器PA-1650-56LC 两个玻璃二极管型号
大佬们请教一个问题这块联想笔记本电脑电源适配器PA-1650-56LC 电源芯片旁边的两个玻璃二极管1和2 是什么型号 []()电源管理芯片是LTA809FA
2024-03-15 14:41:18
如何为TypeC连接器传输开发优化的电源适配器
实施,且最有可能用于高端笔记本电脑,这也符合提供更高电源转换能效的趋势。预计至2020年,约半数笔记本电脑适配器都将采用USB-PD。制造商还希望能够优化电器的电源适配器,这可能意味着输出功率在27至
2020-11-11 08:06:56
如何延长电源适配器的寿命
的关系。  如何延长电源适配器的寿命  合理的使用电源适配器,等于使电源适配器的第二次使用,不久可以延长它的寿命,而且可以环保,那怎么样做到这些呢?  (1)合理充电  当笔记本电脑电脑的电池处于充电
2020-06-28 17:32:30
开关电源适配器如何设计
笔记本电脑的开关电源适配器新产品研发工作,是目前国内电子工程师们的主要研发方向之一,也是应用新技术速度最快的研发领域之一,新产品的更新速度非常快。在今天和明天的干货分享中,我们将会为各位工程师们分享一种新颖的两级式笔记本电脑开关电源适配器设计方案,希望通过本文的分享,为大家的研发工作带来一定帮助。
2021-03-11 06:22:50
怎么把12V笔记本适配器改成可以给摩托车电瓶充电的充电器?
`怎么把12V笔记本适配器改成可以给摩托车电瓶充电的充电器?适配器是12V5A 的,求高手给几个方案,改电路,加电路加零件?`
2013-11-19 22:19:20
探讨一下电源适配器的主要质量指标
笔记本电脑、蜂窝电话等信息设备配套的电源适配器应符合国标GB4943的要求,为语言复读机、随身听等音频、...
2021-12-31 08:04:45
教你怎么拆解电源适配器
原标题:教你怎么拆解电源适配器什么是电源适配器呢?这里小编就给大家做一个简单讲解,电源适配是器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用
2021-12-30 06:01:16
数字功放电源选型:功率最大160W笔记本电脑电源适配器这种类型的电源,有好的厂家推荐么?
我们的新产品,数字功放,需要选一款电源适配器,功率在160W左右,想用笔记本电脑电源适配器那种类型的电源,如下图:不知道论坛有没有网友有厂家可以推荐?尺寸要尽可能的小一点,网络找了一圈,发现有150mm*65mm*40mm尺寸 的32V 5A适配器。这个尺寸还可以接受,能更小就最好了。
2019-01-15 06:36:24
数字功放,譬如TA2024的电源适配器有特殊要求吗?
数字功放,譬如TA2024的电源适配器有特殊要求吗?配个老笔记本电源12V3.9A电源,居然有“吱吱”的高频杂音。用个垃圾的山寨电源到很好。垃圾电源初级用的是2K3767.请教老大们指点一下啊。{:12:}
2013-06-02 18:14:43
电池及电源适配器的使用方式
  笔记本电脑,电池/电源适配器建议使用方式及疑难解答,此篇文章将介绍华硕原厂电池及电源适配器的建议使用方式及疑难解答  ● 电源适配器使用方式  1. 电源适配器使用时尽量不要放置在地上,办公椅
2022-01-03 07:26:14
联想笔记本电脑主板的相关资料推荐
联想笔记本电脑主板分析与维修(型号G50-70M版号NM-A273)问题:按电源开关笔记本无反应,插上电源适配器笔记本充电指示灯不亮
2021-12-29 07:02:08
联想YOGA 13笔记本电源适配器修理相关资料下载
联想YOGA 13笔记本电源适配器修理分类: 兴趣 |标签:开关电源yoga笔记本电源(转自网易博客)  我的YOGA是联想第一批出厂的,2012年9月份从联想商场网站预订,10月底收到货,一直用到
2021-12-27 06:20:49
评估板使用L6563和L6566A 19V-75W笔记本适配器
EVL6566A-75WADP,评估板使用L6563和L6566A 19V-75W笔记本适配器,带跟踪升压PFC预调节器。在EVL6566A-75WADP演示板的数据简介中,75 W适配器宽范围输入
2020-06-16 13:33:15
便携式笔记本车载适配器解决方案
便携式笔记本车载适配器方案简:随着消费类电子产品的高速发展和普及,以山寨笔记本、上网本、EPC 等为代表的便携式笔记本成为注重移动性,便携性需求的移动办公或娱乐用
2009-11-19 23:22:32284
65W笔记本适配器原理及设计
65W笔记本适配器原理及设计 设计特色设计非常紧凑,元件数量少内部限流点降低省去了次级侧限流电路初级侧过压保护(OVP)省去了次级光
2010-03-06 11:25:04105
超薄笔记本适配器电路
超薄笔记本适配器电路:65W, 19.7V, 3.3A, 90–265 VAC输入反激式电源电路
2009-06-28 18:49:082307
笔记本电脑的电源适配器可以通用吗?
笔记本电脑的电源适配器可以通用吗? 电源适配器不能通用,有三个障碍,第一是各个厂商笔记本电脑的使用电
2009-10-15 23:04:4725913
便携式笔记本车载适配器方案简介
便携式笔记本车载适配器方案简介 随着消费类电子产品的高速发展和普及,以山寨笔记本、上网本、EPC等为代表的便携式笔记本成为注重移动性,便携性需求的移动办公或
2009-11-10 11:05:32729
笔记本电源适配器
笔记本电源适配器
2009-12-18 11:32:17858
笔记本基本知识解读——电源适配器
笔记本基本知识解读——电源适配器 关于电源电压,电源功率,电源和负载
2010-01-18 10:28:451020
笔记本基本知识解读——电源适配器
笔记本基本知识解读——电源适配器   关于电源电压,电源功率,电源和负载匹配与否的讨论,有几个常见的问题如下:
2010-01-23 11:46:211770
绝招!拆解笔记本全密封电源适配器
绝招!拆解笔记本全密封电源适配器 笔记本电脑的电源适配器均为全密封小体积设计,而其消耗的功率一般可达35W~90W,所以内部温度较高,特别
2010-01-25 10:52:5427705
极低待机功耗适配器的设计及应用
极低待机功耗适配器的设计及应用 电源适配器广泛应用于笔记本电脑、游戏机、打印机、DSL调制解调器和手机等领域,应用规模非常庞大。而从人
2010-03-23 09:09:14619
常规便携式笔记本车载适配器方案
  便携式笔记本车载适配器既要考虑到电压匹配(根据实际笔记本供电需求不同,汽车蓄电池电压不同,电压转
2010-10-13 11:07:24789
笔记本电源适配器的修复
小心撬开该笔记本电源适配器外壳,里面的电路果然非同一般。除了开关变压器、功率管、滤波电容、肖特基二极管等元件外,其余全部采用贴片元件。
2010-12-15 18:13:457063
超薄笔记本电脑电源适配器设计
本文介绍反激式转换器的一种创新设计方法,它通过先进的控制技术来提升所有功率水平的效率,并实现超低空载功耗。这种设计方法可使制造商以与标准“砖块式”笔记本适配器相当
2011-09-14 15:11:321459
最新高能效笔记本AC电源适配器设计要求
最新高能效笔记本AC电源适配器设计要求 最新高能效笔记本AC电源适配器设计要求
2016-03-24 14:29:442
剖析惠普HP_ADP45HB笔记本电源适配器电路及维修(上)
剖析惠普HP ADP45HB笔记本电源适配器电路及维修(上)
2016-03-24 14:30:3020
戴尔笔记本电脑电源适配器电路
近日修了几台戴尔笔记本电脑PA-12系列HA65NS2-00型电源适配器,版本号REV A01.其标称输入电压为100~240V(50-60Hz)。输出电压为直流19.5V,输出电流为3.34A
2016-03-24 14:31:4333
拆解笔记本电脑电源适配器的方法
拆解笔记本电脑电源适配器的方法 拆解笔记本电脑电源适配器的方法
2016-03-24 14:33:146
65W笔记本适配器 (效率最高、成本最低的设计)
65 W笔记本适配器 (效率最高、成本最低的设计)
2016-05-11 11:38:0220
40W_Mini笔记本适配器
电源设计的参考设计:40 W Mini笔记本适配器
2016-05-11 11:38:0218
65W笔记本适配器
电源设计的参考设计:65 W笔记本适配器
2016-05-11 15:18:1439
超薄型65W笔记本适配器
电源设计的参考设计:超薄型65 W笔记本适配器
2016-05-11 15:18:1419
电源适配器高能效与降低待机能耗的设计以及应用
电源适配器广泛应用于笔记本电脑、游戏机、打印机、DSL调制解调器和手机等领域,应用规模非常庞大。而从人们的使用习惯来看,这些设备也有相当比例的时间处于轻载或待机(空载)工作模式。因此,能源之星等规范标准在致力于提升这些设备所用电源适配器工作能效的同时,也注重提升轻载能效及降低待机能耗。
2017-12-03 20:40:171103
高能效AC电源适配器设计
有利的是,安森美半导体推出了新的NCP1250/NCP1251固定频率6引脚脉宽调制(PWM)反激控制器,极佳地满足设计人员的需求,使他们能够开发高性能、高功率密度的电源转换器,用于笔记本/上网本电源适配器,并可用于DVD或机顶盒(STB)的低功率开放式电源等应用。
2018-07-03 12:07:001025
这三个原因导致了笔记本电脑的电源适配器不通用
多数笔记本电脑电源适配器品牌间的接口不同,这就意味着应用其他品牌的电源适配器根本不能插入到你的笔记本电脑进行供电。接口不同是相对安全的,因为至少你不会插入电流或电压不符合的电源适配器笔记本电脑供电,而导致电脑硬件损坏。
2018-06-22 14:56:0014208
华硕笔记本适配器拆解图
经常用华硕笔记本电脑的朋友,相信对华硕电源适配器都非常了解,出于对商标的了解,华硕电源适配器也是比较好认的。所以对于华硕电源适配器我们并不陌生。虽然认识,但是华硕电源适配器怎么拆也是一个问题。
2018-01-15 17:02:2546460
解答电源适配器就是充电器吗
关于电源适配器,相信大家都有接触过,也都有使用过,电源适配器一般是指将我们的市电转换为笔记本、手机、示器、路由器、交换机等电器所需要的直流或者低压交流电的电源,对于笔记本以及手机来说 电源适配器就是
2018-11-09 09:22:0853928
解答笔记本电脑的电源适配器能够通用吗
关于电源适配器,我们都有用过,常见的就是当中笔记本电脑的充电电源来使用。这时候我们就有一个疑问,不同品牌不同厂家的笔记本电源适配器混着用吗?也就是问电源适配器能否通用这个问题,下面则进行对这个问题进行一个分析。
2018-11-09 10:41:5037567
简介电源适配器结构组成及核心功能
电源适配器,他有着众多的好处,所以才应用如此广泛。有很多人把电源适配器和电池的作用搞混了。其实这两者是有着本质区别的。电池是用来储备电量的,而电源适配器电源到设备,到电池之间的一个转换系统。如果没有电源适配器的话,一旦电压不稳,我们的电脑,笔记本,电视等等就会被烧掉。
2018-11-09 14:40:049073
笔记本电源适配器有哪些构造
笔记本电源适配器,也就是笔记本电脑的充电器。里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用是为笔记本电脑提供稳定的低压直流电(一般在 12~19v 之间)。
2018-11-09 17:34:5015811
thinkplus口红电源适配器:轻薄便携,双接口充电
越来越多的人会选择为笔记本额外配置一个适配器。那么市面上众多的笔记本电源适配器哪个品牌好?联想推出的一款thinkplus口红电源,凭借迷你的体型和良好的充电性能获得了很多消费者的关注。
2020-08-06 15:26:202340
笔记本电脑电源适配器的维修手册下载
电源适配器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用是为笔记本电脑提供稳定的低压直流电(一般在12~19V之间)。笔记本电源适配器
2021-04-14 09:55:4120
服务器主板电源适配器维修,联想电源适配器坏了怎么办 联想电源适配器维修方法...
2021-11-07 20:50:5923
笔记本电源适配器为什么总坏_为什么某些交流适配器电源会发出啸叫声?
2021-11-08 19:36:0126
联想YOGA 13笔记本电源适配器修理
联想YOGA 13笔记本电源适配器修理2015-02-19 23:28:35| 分类: 兴趣 | 标签:开关电源 yoga 笔记本电源 (转自网易博客)  我的YOGA是联想第一批
2022-01-05 14:19:248
Mac笔记本电源适配器可以为iPhone或者iPad充电吗?
2022-01-07 09:24:052
戴尔微型计算机电源怎么拆,教你怎么拆解电源适配器
2022-01-10 11:34:3614
ipad可以分屏吗_Mac 笔记本电源适配器可以为 iPhone 或 iPad 充电吗?
2022-01-11 11:03:244
2022-01-12 11:56:556
戴尔:召回440万个笔记本电源适配器
戴尔:召回440万个笔记本电源适配器 央视国际 2004年10月10日 17:41  戴尔公司日前宣布将召回440万个笔记本电脑电源,其中有150万个销售到美国以外的市场,其中也包括中国地区。    被召回的笔记本电脑电源适配器...
2022-01-12 11:57:552
外星人笔记本电脑以超强性能助力职业选手大杀四方
外星人游戏本是ALIENWARE外星人公司专为游戏而推出笔记本电脑,以出色外观、超高配置、强悍性能和前沿技术造就极致的游戏体验。外星人笔记本电脑不仅在普通游戏玩家群体中拥有良好的口碑,是众多游戏
2023-03-24 10:51:20264
游戏笔记本推荐外星人m18,驰骋赛场谁与争锋?
随着搭载最新一代处理器和GPU的游戏本陆续上市,高端游戏本推荐排行榜和游戏本电脑排行榜前十名2023也迎来大更新,其中M系列外星人游戏本m18强势跻身榜单前十名,成为不少人心中的游戏笔记本推荐首选
2023-03-31 15:08:341221
外星人笔记本电脑怎么样?外星人x14值不值得入手?
2023版外星人x14新品上市啦!喜欢外星人笔记本电脑的游戏发烧友们肯定都抱有一肚子疑问,外星人x14 R2值得买吗?外星人x14 R2配置参数怎么样?外星人x14 R2机身有多么轻薄?那么接下来
2023-04-06 17:06:011603
适配器电源IC U6116实用指南分享
笔记本电脑的卖点就在于能到处搬动,所以不会经常插上电源适配器
2023-08-29 15:44:00356
热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些?
热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些? 热设计软件在电源适配器设计中的应用有很多,下面将详细介绍电源适配器设计中热设计软件的应用。 一、 热设计软件的作用 热设计软件在电源适配器设计中的应用主要
2023-11-23 15:34:27333
两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗?
同时使用多个电源适配器的情况,或者需要使用电源适配器时,但是却只有一个可用。于是,问题就来了:两个电源适配器可以并一起使用吗?安数不同的电源适配器可以通用吗?本文将对这些问题展开详尽、详实、细致的讨论。 一、两个电
2023-11-24 14:08:551587
什么是电源适配器?是干什么用的?电源适配器可以通用吗?
的插座,并为其他设备提供电力。 电源适配器的主要功能是转换电源电压,以便供应电源电压匹配的设备。它可以将高电压转换为低电压,或将交流(AC)电源转换为直流(DC)电源,以便供应给需要这种类型电源的设备。例如,笔记本
2023-12-29 11:28:14882
戴尔发布全新外星人系列笔记本电脑
在戴尔中国CES 2024新品发布会上,ALIENWARE外星人推出了三款全新的笔记本电脑——m16 R2、x16 R2和m18 R2。这些新品旨在提供卓越的性能和极致的游戏体验。
2024-01-11 14:02:53314
已全部加载完成
