可以预见,充电市场必将会吸引越来越多的资本参与。但专家认为,要缓解目前新能源汽车买得容易用起来难,充电设施建设运营面临的“三重困境”需要破解。
2016-03-23 10:42:461001 电子发烧友早八点讯:据外媒报道,谷歌(微博)周三表示,公司预计将在9月初获得挪威Tellenes风电场的首批风电电力。
2017-07-06 08:40:21773 风电场管理的要求,主要是两个原因:一是,高度信息误差过大,比如它不能告诉你人员是在塔底还是在机舱,因为误差太大,并且在不同的地理区域效果可能不一样;二是,在有些环境下,尤其是建筑物内 GPS 信号会变弱或
2020-09-07 17:40:22
风电场工程设计导则(中国华电)
2012-08-17 22:19:24
电监会印发风电场弃风电量计算办法明确风电受限电量计算采用样板机法。电监会近日发布《风电场弃风电量计算办法(试行)》,明确在风电场出力受限时,采用样板机法计算风电受限电量,风电、电网企业相互配合做好弃
2021-06-30 06:27:52
` 风电场风机一般工作于恶劣的环境下,使其工作环境具有潮湿、酸碱腐蚀、高尘高电磁干扰、极寒极热等特征,并在无人值守的情况下长年运行,因而要保证对其进行实时、可靠的控制。在大型风力发电场,通常需要
2020-12-04 14:46:16
广泛的区域,包括局域网和广域网。全球领先的风力涡轮机制造商西门子风电为其下一代涡轮机标准化基于DDS的信息软件,以提供弹性,高性能和可扩展的数据分布。风电场可能包括数百个涡轮机,通常安装在海上遥远且
2021-07-12 07:15:10
与《基于Matlab的双馈异步风力发电机风电场仿真》相关的范文双馈风力发电机组恒电压控制系统的双闭环控制 作者:金博 来源:2014年第10期 [摘要]双馈感应电机(DFIG)在恒电压运行方式下能够
2021-07-06 06:24:41
基于Matlab的双馈异步风力发电机风电场仿真这里仿真的对象是一个由6台1.5Mw双馈异步风力发电机组组成的9MW的风电场。这个风电场连接着一个25kV的分布式发电系统,它的电能通过35km长,电压
2021-07-12 07:47:31
无线通信行业对5G市场的愿景和该市场面临的技术挑战是什么?BEE7原型设计环境的具体方面和设计过程中需要做出的部分利弊权衡和设计决策
2021-05-21 06:09:06
自主车载网络面临的困境是什么?怎么解决?
2021-05-13 06:56:00
《基于MATLAB的风电场建模仿真研究牛步柯(原稿).doc》由会员分享,可免费在线阅读全文,更多与《基于MATLAB的风电场建模仿真研究牛步柯(原稿)》相关文档资源请在帮帮文库
2021-07-06 08:00:07
1 风电场风电场( 即风力发电场) 是大规模利用风能的有效方式。风电场是在风能资源良好的较大范围内, 将几台、或几十台、或几百台单机容量数十千瓦、数百千瓦, 乃至兆瓦的风
2008-12-22 02:06:1121 海上风电场设备吊装:在海上风力发电场的建设施工成本会随海上安装作业周期的延长而大幅增长。为了控制建设成本,需采用合适的设备吊装方案,尽量缩短工期。介绍了几种海上风
2009-05-31 12:43:2030 随着信息技术在风力发电中的应用,风电场SCADA系统的安全访问控制变得越来越重要。文章基于IEC 61850标准,结合实际应用需求,提出了网络环境下风电场SCADA系统的安全访问控制
2009-06-27 09:59:5074 面向湘电风能XE72 风力发电机组,提出了一套风电场分布式SCADA 系统构建方案,实现了多个用户对风电场风机状态在线实时监测以及对风机设备的远程故障诊断和维护。通过构建多
2009-10-19 21:00:4116 达里风电场风能资源探讨研究
利用达里风电场的测风数据,对其风能资源进行了详细的分析和多方法的探讨.给出了各方法间的误差对比,最终得到达里风电场
2010-02-24 14:38:158 风电场机组布局优化
现代风电场建设规模巨大,单个风电场的装机台数可达数百台,占地面积数十平方公里,风电机组之间的尾流影响不可忽视,必须合理选择
2010-02-24 15:03:0017 风电场风电场(即风力发电场)是大规模利用风能的有效方式。风电场是在风能资源良好的较大范围内,将几台、或几十台、或几百台单机容量数十千瓦、数百千瓦,乃至兆瓦的风力发
2010-08-23 10:55:2030 风电场多端直流并网方式
为了提高风电场运行效率,采用变速风力发电机
2010-02-22 10:03:531251 风电场是在某一特定区域内建设的所有风力发 电设备及配套设施的总称。 由于风资源的低密度特性,单台风电机组不易 实现大容量风能获取和电能输出,因此建设一 定容量的风电场,往往要安装多台风电机组。 风电场具有单机容量
2011-02-15 15:43:250 1.1风机是风力发电场的重要组成部分。为了提高发电、输配电系统的安全,经济运行水平,适应现代化管理的要求,加强风电运行管理,特制订本制度。 1.2风电场场长负责风电场的运行管理工作。 1.3风电运行及管理人员都必须认真贯彻执行国家、网、省电力公司和本
2011-02-15 15:45:1270 本文根据国内风力发急行鲎发黢的现状,阐述了当前风电场SCADA系统的通信方式和通信规约。由于风力发电行业自身所具有的特质,因此,风电场SCADA系统在数据传输方蟊毖须绦证能够进
2011-06-13 11:36:165054 波动率优于国网标准的风电场储能容量经济优化配置_殷志敏
2016-12-29 14:43:070 电压不平衡下笼型机风电场STATCOM控制策略的研究_田桂珍
2016-12-29 14:43:070 采用样板机法计算风电场弃风电量的实测数据统计分析_丁坤
2016-12-29 14:40:192 基于改进遗传KM聚类算法的风电场机群划分方法_郭志
2016-12-29 14:40:190 基于机会约束规划的分散式风电场优化规划_彭超锋
2016-12-29 14:40:190 考虑风电消纳能力的含风电场电力系统多目标优化调度研究_辛晓刚
2016-12-29 14:35:280 电网电压不对称故障下DVR在风电场中的应用_王有荣
2016-12-30 15:05:070 基于3D虚拟现实技术的风电场全数字化巡检及监测平台_任岩
2016-12-30 15:16:361 考虑风速_风向变化及尾流效应的风电场建模_杨培宏
2017-01-02 15:24:002 含双馈风电场的电力系统停电风险研究_张雪敏
2017-01-05 15:34:540 含STATCOM的双馈电机风电场无功电压协调控制策略_赵晶晶
2017-01-05 15:33:030 基于突变理论的风电场静态电压稳定分析方法_葛江北
2017-01-05 15:33:030 考虑储能电池SOC状态的风电场功率波动抑制控制_王晓东
2017-01-08 10:47:2113 大规模DFIG风电场接入对电网的影响及其对策研究_罗名煜
2017-01-08 11:07:010 一种风电场HAPF后向线性谐波电流预测方法_李圣清
2017-01-08 11:44:060 大规模海上风电场多端直流网拓扑的优化设计_吴国祥
2017-01-08 11:44:060 双馈风电场并网对汽轮发电机次同步振荡的影响_李辉
2017-01-08 11:51:410 含双馈风电场的互联电力系统广域阻尼协调控制_索江镭
2017-01-07 15:34:270 考虑调度成本的风电场群储能容量优化配置_戴武昌
2017-01-07 15:26:080 故障条件下的风电场无功协调控制策略_刘瑞叶
2017-01-07 15:26:080 第一讲_风电场与电网的连接
2017-01-17 19:47:044 并网运行风电场有功功率控制研究综述
2017-01-17 19:47:048 基于可信网络的风电场群远程集控中心的研究_林涛
2017-01-18 20:24:570 大型风电场及风电机组的控制系统设计问题
2017-02-07 18:01:4210 风电场群远程集中监控系统设计及智能化管理_梁涛
2017-02-07 18:22:061 大型风电场及风电机组的控制系统运用
2017-09-14 09:49:5810 建立了风力发电机组和静止无功补偿器SVC的数学模型,并利用MATLAB/Simulink软件搭建了风电场接入电网后的仿真模型,针对风电系统中经常出现的联络线短路故障和风电场风速扰动,通过仿真计算表明
2017-10-23 14:18:5711 风电场环境 风电场的运行环境通常不适合传统的网络设备。因此,那些被设计用于气温受控的数据中心和布线室的标准商业级交换机和路由器不应该在室外场所使用。因为它们无法承受大多数与电网连接的风电场
2017-10-26 16:48:3710 常规三相重合闸策略应用于不带并联电抗器的风电场单回送出线时重合成功率低,重合失败将对风电系统造成二次冲击。提出了一种不带并联电抗器的风电场单回送出线自适应三相重合闸策略。该策略基于故障时线路实时工况
2017-12-13 14:23:570 相变储能技术的应用有助于平抑风电场功率波动,但相变储能固有的迟滞特性对调功效果造成的负面影响也越来越突出。提出利用超级电容功率密度高、可以快速充放电的特点,改善相变储能的动态性能。以双螺杆膨胀发电
2017-12-21 16:51:581 基于双馈感应电机(doubly-fed induction generator,DFIG)的风电机组在加入附加桨距角控制环节后,能够对系统频率变化具有响应能力。获得DFIG风电场电压和频率静态特征
2017-12-26 14:19:091 风电功率预测对风电场运行和电网调度决策具有重要影响。基于风电场的功率特性曲线,提出了一种风电预测误差分布的估计方法。首先根据历史运行数据对风电场的功率特性曲线进行拟合;然后按照风电场的切入风速和额定
2017-12-26 17:41:2915 在大规模风电场并网系统中,经串联补偿、弱交流系统或HVDC并网均有可能引发风电机组的次同步振荡,但产生机理与相关特性各不相同。文章首先介绍了大规模风电场经串联补偿、弱交流系统或HVDC并网系统产生
2018-01-02 16:34:540 在电力市场环境下,为无功制定一个合适的价格有利于调动供应商的积极性。在考虑将含双馈电机风电场作为连续无功源参与电力系统无功优化的基础上,分析了同步发电机和双馈电机风电场的无功计价模型,建立了以有功
2018-01-14 13:50:342 dynamics,CFD)模型的新型风电场组合功率预测方法。首先,利用小波混合神经网络对数值天气预报降尺度;其次,提出了考虑多重尾流的风电场物理CFD模型,并建立了根据测风塔风速外推各台风电机组风速的加速比相关系数;最后,提出了仅考虑自由流场和带有激盘模型的变权重
2018-01-14 16:37:4815 提出一种双馈型风电场详细模型的建模方法。所建立的模型可体现风场内每一台风机以及集电系统的电磁暂态过程。该建模方法利用元件连接法( CCM)的思路,首先将风机、集电线路及变压器等视为分立元件,并建立
2018-01-21 11:34:422 双馈风电场通过串联补偿装置进行远距离输电时存在发生次同步相互作用(sub-synchronous interactions,ssi)的风险。结合我国华北地区某风电场的实际情况,在PSCAD
2018-01-31 11:23:5311 海上风电场多采用电缆敷设或海底电缆传输,存在较大对地分布电容,而分布电容较易引起风电场谐波谐振问题。同时,风电机组工作状态及风电场参数配置都将影响系统结构及参数,进而影响系统的谐波谐振。基于此
2018-02-02 10:51:252 针对风电场易发生的由并网谐振现象引起的LCL滤波器滤波电阻烧坏事故,提出基于元件灵敏度的模态分析法进行研究。偏远地区风电场的并网系统电网结构薄弱,且其送出线较长,输电线路对地分布电容造成
2018-02-10 12:06:287 。在此基础上,建立二层规划模型,上层模型以年综合费用最小为目标函数,下层模型针对风电场全年的风电功率进行动态无功优化,达到兼顾经济性和运行可靠性的目的。采用遗传算法和原对偶内点法进行求解,并通过某实际风电场的仿
2018-02-26 15:20:330 电网中风电容量的增加,使得电力系统等效惯量减小、频率稳定性下降。为避免此风险,各国电网并网导则要求大规模风电场参与系统调频,并能提供类似同步发电机的惯量响应。本文基于时域仿真并辅以特征值分析,研究
2018-02-26 15:25:570 随着大规模风电并网,构建一个能准确描述风电场出力随机性和彼此间相关性的模型,对电网安全有效地利用风能意义重大。构建了基于Copula理论的多风电场出力联合分布函数模型,并引入相关性和拟合性指标,提出
2018-02-27 11:47:317 针对大规模风电场快速三维可视化及信息管理的应用需求,提出了一种风电场快速三维可视化系统的构建方法。该方法以Skyline二次开发接口为基础,结合风电场的结构特征,首先利用TerraBuilder软件
2018-02-27 15:51:281 风电场实际运行监测结果显示,机网扭振问题己严重制约了风电机组的使用年限。而相比于单个风电机组,多个相同风电机组组成的单一机型风电场的机网扭振会发生传递。实际风电场多采用不同机型的风电机组互补运行
2018-02-27 16:38:189 提出了一种在现有电源结构水平下利用弃风优化风电场装机容量的方法。在满足系统静态安全约束的条件下,基于机会规划约束,建立了以风电场净收益最大为目标、计及弃风的风电场最优装机容量模型。在此基础上,以小时
2018-03-22 15:41:040 为提升高海拔山区风电场接入系统动态特性分析的有效性和准确性,有必要开展考虑高海拔山区弱一致性风速分布的风电场机电暂态建模及适用性研究。首先回顾了高海拔山区风电场风速特点;其次讨论了常用的风电场简化
2018-03-28 10:16:041 提出一种求解含风电场机组组合(Unit Commitment,UC)问题的透视割平面邻域搜索(Perspective Cut Neighborhood Search, PC-NS)算法。基于PC建立
2018-03-29 14:52:210 滤波算法对风电场分钟级运行数据进行平滑,利用模型预测控制(MPC)原理,结合风电场超短期风功率预测数据,实现了储能小时级充放电功率的滚动优化。最后,在Matlab中搭建了钒液流电池模型和柔性控制策略模型,采用风电场的实际
2018-04-03 11:35:480 据介绍,南港海上风电场作为2017、2018年度天津市重点工程,天津市大气环境治理重点项目之一,使用的歌美飒G132-5.0风机为世界顶级大容量风机之一。南港海上风电场投运后,将成为目前国内投入商业运营的单机容量最大海上风电场。
2018-07-03 10:19:002225 位于江苏省东南部、长江三角洲北翼的如东县,东北两面临海。沿海百里列队的风车,日夜不停地迎风旋转——这里有亚洲最大的海上风电场。
2018-07-24 17:32:134213 作为智能化风电场基础设施建设的重要组成部分,无线网络建设是实现智能化风电场移动应用作业和人员安全监控的重要前提和保障。通过测试,每台网络通讯设备的网络覆盖范围约为5公里,通讯状态良好,达到预期效果。
2018-08-16 14:09:323111 设计了一种基于DSP的风电场电能质量检测装置。采用TMS320F28335作为处理器,通过FPGA来完成整个系统的逻辑控制;采用了工业控制中通用的CAN通信方式与上位机通信。
2018-12-19 09:38:321051 在海上风电场建设过程中,集电线路的成本是影响项目全生命周期收益的重要环节。以广东省某项目为例,海缆投资成本在总投资中的占比约为9.64%,仅次于风机设备与基础建筑工程的投资比例,如图1所示。因此,集电线路的布局优化对降低整个海上风电场投资具有至关重要的意义。
2019-03-02 10:33:534200 据悉,澳大利亚将建设该国首个森林风电场。风电场位于维多利亚州拉特罗布山谷的已关闭的黑兹尔伍德燃煤电站,建成后,将俯瞰整个封闭煤电工厂。
2019-05-12 10:12:59865 近日,英国开发商Wind2向苏格兰高地委员会提交了在苏格兰北部建设28兆瓦Kilbraur风电场的计划。据悉,建成后,该风电场将是无补贴风电场。
2019-11-13 11:39:471638 3月20日,河北省唐山乐亭菩提岛300兆瓦海上风电场工程示范项目完成了吊装工作。
2020-03-24 16:04:00830 根据土耳其风能协会(TUREB)的数据,土耳其在2019年增加了687兆瓦(MW)的风电场装机容量,使风力涡轮机的总装机容量达到8056兆瓦。
2020-03-30 16:14:00991 无论是陆上风电还是海上风电,风电场选址最重要的条件是——必须拥有丰富的风能资源,也就是说,一年四季刮风的日子要很多。
2020-06-09 14:32:395178 近日,德国政府已通过一项法律,有助于加快包括陆上风电场在内的基础设施项目的规划程序,主要是加快审批速度。
2020-08-22 09:11:30595 设备运行面临严酷的电气环境。风力发电机组运行时产生强大的电磁干扰。以某风电场风机为例,机组下送的电缆线电压达到1195V,最大电流达到1200A;风机施工 要求网络设备与机组公用走线架,因电磁感应
2020-09-11 11:37:32736 2020年9月23日,巴黎——GE可再生能源宣布,已与Dogger Bank风电场(SSE Renewables和Equinor组成的平股合资企业)签订了一项供货合同(待最终开工通知),该风电场
2020-09-27 14:16:312719 一家英国公司使用 NVIDIA GPU 对风电场进行详细的模拟,为自己、为客户以及未来的净零排放开辟了更广阔的前景。
2022-05-16 15:29:581225 智慧风电场的建设是一个复杂的系统工程。利用可视化软件进行场景搭建,提升开发效率。采用智能设计、集中监控、集中运维,提高设备运行效率,构建以数字化交互为基础的智慧风电场。
2022-09-20 17:59:401397 GB_T 19963.1-2021 风电场接入电力系
2022-10-20 17:13:5046 在此应用背景下,国内某风电集团在下辖风电场中使用了虹科Panorama SCADA数字化平台。通过使用虹科Panorama SCADA软件解决方案,用户可以及时、全面地对风电场设备运行状态和发电量进行实时监控,确保风电场的安全高效生产。
2022-12-09 14:30:27566 能源危机让人们逐渐认识到开发可再生能源迫在眉睫。风能作为可再生的清洁能源,其开发与利用备受关注。虹科Panorama SCADA解决方案能够帮助企业加强对风电场的管理,直观、动态、综合地掌握各个风电场一线的实际情况,提高运行管理效率。
2022-12-28 13:56:01488 为降低风电场集电线路的有功损耗,提高风电项目的系统效率和发电效益,一个有效措施就是从全生命周期的角度进行集电线路的线缆选型优化设计。鉴于此,针对集电线路电缆截面优化设计提出了“经济截面”这个参考指标,具有一定的实践指导意义。
2023-02-03 09:53:411047 在风电场并网运行时,普遍存在电压稳定性的问题。而解决风电场电压稳定性的方式,是进行无功补偿。在接下来的文章中,库克库伯电气会详细介绍风电场进行无功补偿的意义,以及进行无功补偿的方式,希望可以帮到大家。
2023-05-12 15:44:351023 在风电场,为了更好地掌握风力发电的运行情况,风电场通常会在场内设立测风塔。本文将介绍测风塔和数据采集的知识。
2023-06-09 17:06:35492 随着风电技术日趋成熟,各个风电企业百花齐放。但随着技术开发的深入,需要管理多个不同地域的风电场、风电机组型号厂家不同;区域的大型风电场有多达几十上百台风电机组、且距离相隔遥远路况较差等情况。 如果
2023-05-30 20:58:13354 目前国内大多数风电场都选用光纤或RS232等有线方式组网。这种传统的方式需要进行繁琐的施工来铺设电缆,对地处偏僻的风电场来说难度大、成本高,而且风电场建成后一般都要长年使用,一旦出现线缆老化等问题,排查、维护十分困难。除此之外
2023-06-01 16:45:02412 NB/T31005-2022风电场电能质量测试方法
2023-12-06 09:19:330
查看更多
