扬杰科技推出的超低VF肖特基产品 主要用于防反电路、DV/DC转换器等行业
- DC转换器(39833)
- 防反电路(2404)
- DV/DC转换器(241)
热点推荐
降压DC/DC转换器TPS62730的性能特性及典型应用电路
30nA,DC / DC转换器静态电流25uA,开关频率高达3MHz,DC / DC效率高达95%,输出电流高达100mA,主要用于CC2540蓝牙低功耗系统级解决方案,低功此处介绍了TPS62730主要特性,功能框图,典型应用电路以及TPS62730EVM-726评估模块主要特性,电路图和材料清单。
2021-03-12 09:14:59
5686
5686
DC/DC转换器:用于提供负电压的器件
反相开关转换器是一种 DC/DC 转换器类型,可为负电压供电。大多数基本的DC/DC转换器拓扑结构都可以修改为反相转换器。
2022-07-23 17:29:43
6398
6398
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
5299
5299
扬杰科技超低导通电压桥式整流器系列的性能优势
扬杰科技超低导通电压(VF)桥式整流器系列(封装6KBJGBU/JA)采用自制的外延(EPI)+平面工艺(Planar)结构制程技术,其通过增加截止环和终端钝化层,多次的光照制程, 来实现超低导通电
2025-09-30 11:06:09
5978
5978
扬杰科技推出新款IGBT PIM模块产品,主要应用于电动驱动器和不间断电源等
扬杰科技推出IGBT PIM模块产品,分别有P2、P3两款封装外形,1200V,电流10A~35A,芯片参数稳定,一致性优异
2020-07-22 14:42:19
3130
31302024年全球与中国自动方向电压转换器行业总体规模、主要企业国内外市场占有率及排名
自动方向电压转换器市场报告主要研究:
自动方向电压转换器市场规模:
产能、产量、销售、产值、价格、成本、利润等
自动方向电压转换器行业竞争分析:原材料、市场应用、产品种类、市场需求、市场供给,下游
2024-03-29 16:25:27
DC-DC转换器
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别及功能
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC- DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-09-29 15:30:43
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC- DC就是直流-直流变换,一般
2023-12-19 07:09:16
DC/DC转换器BM1P102FJ的典型应用电路
BM1P102FJ PWM控制型DC / DC转换器BM1P102FJ的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型DC / DC转换器(BM1Pxxx)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统
2020-08-12 09:58:26
DC/DC转换器的相关资料分享
转换器可为防抱死制动和照明等附件供电。该车型将于今年下半年开始在北美和中国市场销售。伊顿eMobility事业部总经理Pratik Trivedi表示:“DC/DC转换器是我们eMobility产品
2021-11-17 08:05:50
DC/DC转换器的高密度印刷电路板(PCB)布局
设计。为推出占位面积更小的解决方案,电源系统设计人员现在正集中研究功率密度(一个功率转换器电路每单位面积或体积的输出功率)的问题。 高密度直流/直流(DC/DC)转换器印刷电路板(PCB)布局最引人瞩目
2022-11-18 06:23:45
DC/DC转换器:Buck方式的特征
Buck是降压的意思。Buck转换器是利用二极管整流的降压转换器,代表性用途为用在非绝缘降压开关的DC/DC转换器上。DC/DC转换的世界上常称作二极管整流式和异步式等。和先前提到的正激方式相比
2021-04-10 07:00:00
dc/dc转换器的特点
,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。dc/dc转换器的使用有利于简化电源电路设计缩短研制周期,实现最佳指标等,可广泛应用于各类数字仪表和智能仪器中。 dc/dc
2018-07-28 14:21:01
用于DC-DC转换器的高电压检测器IC
电压检测器IC采用SSOP-B20W封装,封装的大小尺寸约为6.50mm x 8.10mm x 2.01mm,典型应用电路如图3所示,主要应用于DC-DC转换器。图3:BM67290FV-C高电压检测器
2019-04-09 05:01:17
AC/DC转换器对节能的要求
,效率现在已经达到相当高的水平了吧。用于电子设备等的DC/DC转换器中,效率高达95%左右的产品并不罕见,所以可以说的确已经达到了相当高的水平。但是,关于AC适配器等AC/DC转换器的话,随着开关方式
2019-04-15 06:20:02
BD9D322QWZ单通道同步降压DC/DC转换器
应用于用于DSP、FPGA、微处理器等的降压电源、机顶盒、液晶电视、DVD/蓝光播放器/录像机以及负载点电源等领域。图1:BD9D322QWZ和BD9D323QWZ单通道同步降压DC/DC转换器的产品
2019-04-22 06:20:03
DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
DACx0501系列DAC包括哪些产品?DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
2021-07-08 06:54:05
Flex电源模块宣布推出其DC-DC转换器系列
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
Maxim集成USB充电的汽车DC-DC转换器
导读:日前,美信集成产品公司(简称“Maxim”)最新推出一款集成USB充电枚举器的汽车DC-DC转换器MAX16984.该器件可直接利用汽车电池为设备充电。 Maxim 推出的集成USB充电
2018-11-30 16:34:32
PS1045L-ASEMI超低VF值肖特基PS1045L
,致力于半导体行业,专注电源领域。 ASEMI产品广泛应用于:开关电源、LED照明、集成电路、移动通讯、计算机、工业自动化控制设备、汽车电子以及液晶电视、IoT、智能家居、医疗仪器、 电磁炉等大小家电。
2021-11-25 16:38:14
PWM控制型DC / DC转换器BM1P101FJ的典型应用电路
BM1P101FJ PWM控制型DC / DC转换器BM1P101FJ的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型DC / DC转换器(BM1Pxxx)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统
2020-06-05 06:32:23
TI推出集成型三路输出同步降压转换器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代集成型三路输出同步降压开关稳压器。此次推出的TPS65261和TPS65262 DC/DC转换器采用小型QFN封装,支持高达96%的效率,适用于数字电视
2014-08-07 22:22:53
Torex XCL微型DC / DC转换器
转换器是噪声敏感环境的理想选择。这些器件设计用于以适当的开关速度与陶瓷电容器一起使用,可提供具有低纹波电压的稳定电源。XCL微型DC / DC转换器还提供出色的EMI噪声保护。XCL微型DC / DC
2019-06-24 16:37:21
三类DC/DC转换器的电路设计及实用技巧
使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型
2022-05-27 10:50:28
什么是DC/DC转换器
什么是DC/DC转换器?本资料为DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率
2021-10-28 09:08:03
什么是DC/DC转换器?
和电子产品中,以将较高的电池电压转换为设备所需的低电压。
升降压型DC/DC转换器:既可以在一定条件下升压,也可以降压,适用于输入输出电压变化范围较大的场合。
此外,DC/DC转换器还可以根据拓扑结构的不同进行分类,如电荷泵式和电感储能式等。每种类型都有其独特的特点和应用场景。
2024-09-29 15:26:59
低VF值肖特基
肖特基二极管的作用跟肖特基二极管是一样的,二者区别只在于正向压降更低,效率更高。广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路。用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等
2017-08-10 09:23:06
使用DC/DC转换器的主要目的是什么
使用DC/DC转换器的主要目的是将负载电压和电源电压相匹配(例如从24V供电给3.3V微处理器板)、输出与输入端之间相互隔离(例如一个电气隔离的转换器可以保护患者免受危险电压的伤害),同时增加故障
2021-11-16 08:39:57
关于DC/DC转换器电路设计的技巧
时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。二、DC/DC转换器电路设计原理DC- DC就是直流-直流变换,一般有
2018-03-27 17:17:04
内置高耐压低导通电阻MOSFET的降压型1ch DC/DC转换器
ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC“BD9G341AEFJ”。80V耐压是内置功率晶体管的非隔离型DC/DC转换器IC的业界最高水平,在ROHM的DC/DC
2018-10-19 16:47:06
内置高耐压低导通电阻MOSFET的降压型1chDC/DC转换器
顶级的80V高耐压与高效率的DC/DC转换器 重点必看开发的关键词为“80V高耐压”“高效率”“高可靠性”“小型” 重点必看80V耐压DC/DC转换器IC的定位与市场< 相关产品信息 >DC/DC转换器肖特基二极管
2018-12-04 10:10:43
升级版DC/DC转换器有什么优点?
,但认证型模块的价格相较于前几年已有大幅下降。此外,如果考虑产品上市时间等其他问题,模块化转换器通常是时下较为划算的选择。虽然大多数制造商已在电路中使用采购的开关模式电源,但他们通常对于在设计中使
2019-03-29 12:00:22
基于BM1Pxxx的DC/DC转换器应用电路
BM1P062FJ PWM控制型DC / DC转换器BM1P062FJ的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型DC / DC转换器(BM1Pxxx)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统
2020-08-13 09:37:01
如何使用转换器?
asdasdsadasd降压DC/DC转换器是一种非常受欢迎的开关DC / DC稳压器拓扑,广泛应用于许多电气和电子,从云基础设施到个人电子产品,再到工厂和楼宇自动化。它们占据了当今所有非隔离开关稳压器拓扑75%以上的份额。
2019-10-11 08:15:25
如何使用SiC功率模块改进DC/DC转换器设计?
转换交流电压的动机,这些转换器通过中频变压器提供电流绝缘。这种固态变压器被讨论用于电网和铁路应用。 此外,大功率 DC/DC 转换器本身在电动汽车充电场、电池储能系统以及光伏、直流能量分配系统或铁路
2023-02-20 15:32:06
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?求分享
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
挖掘肖特基二极管在电荷泵电路中发挥出的“神奇力量”?
.该设计最适用于PDA,LCD等应用,因为只简单使用一个单通道DC/DC转换器就可以产生多组正、负电压输出,例如9103系列.这个电路不仅可以用DC/DC转换器实现,还可以用时钟脉冲(矩形波),保证了它能适用于各种应用.
2018-12-06 11:56:24
挖掘适用于路灯电源的肖特基二极管RB520S30
结构组成,并以CMOS积体电路工艺製造。有三种VF级别可提供:标准VF;较低VF;超低VF 肖特基二极管RB520S30超低VF场效应晶体整流器(HPTRTM/SLVFTM)其结合了超低VF及迅速
2019-01-07 14:48:24
揭开DC/DC转换器在当下市场的应用前景
广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能时,如果单针对
2019-03-25 16:49:15
搞定DC/DC转换器电路设计的六个技巧
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-10-09 14:24:39
电源人必看!三类DC/DC转换器的电路设计及实用技巧
2019-11-24 08:00:00
绿色POL DC/DC转换器设计
备用模式时的功耗方面取得了很大进步。就用于节能型 DC/DC 转换器的电源管理集成电路而言,必须具有两个主要特点。首先,必须在宽负载电流范围内具有非常高的转换效率。其次,在备用和停机模式时必须有低静态
2019-05-13 14:11:41
罗姆M2P189TF和BM2P209TF PWM型DC/DC转换器IC
ROHM新推出M2P189TF和BM2P209TF PWM型DC/DC转换器IC,专用于非隔离设备高效转换器罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,其于2018年6月5日新推出
2019-04-08 09:33:54
进入高耐压DC/DC转换器市场
ROHM最近推出的“BD9G341AEFJ”,是内置80V高耐压MOSFET的DC/DC转换器IC。80V的耐压是非隔离型DC/DC转换器IC的业界顶级水平,在ROHM的目前产品阵容中,也是耐压最高
2018-12-03 14:44:01
采用DC/DC 转换器产品设计中,怎样避免电磁兼容/干扰问题?
电磁兼容性 (EMC) 标准的合规性是一项非常重要的任务,与产品开发成本和上市时间息息相关。对于 DC/DC 转换器而言,虽然采用开关更快的电源器件可以提升开关频率并缩小尺寸,但在开关转换期间出现
2019-08-15 09:17:06
非隔离式的DC-DC转换器解析
转换器的电路结构。其中Vin是输入电压;S1是上开关管,用功率MOSFET实现,控制电路决定其导通和关断;S2是下开关管,一般用MOSFET或肖特基二极管实现;L,C为滤波元件;R是负载电阻
2020-12-09 15:28:06
DC/DC转换器,DC/DC转换器是什么意思
概述
DC重所周知是直流的意思,DC/DC转换器就是指直流电之间的
2010-03-23 13:53:44
16959
16959Murata推出两级DC/DC转换器的BEI15系列
村田电源推出的隔离,宽输入两级DC/DC转换器的BEI15系列,为手机、电池供电产品、测试设备、电信、无线等设计所需的各种大电流
2010-04-01 14:09:29
1240
1240
VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:31
3223
3223特瑞仕半导体推出升压与反转DC/DC转换器XC9519系列
特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 推出升压与反转的双路DC/DC转换器XC9519系列产品。XC9519系列产品是双路DC/DC转换器。升压DC/DC转换器外挂零部件,即可在18V的范围内任意设定正电压;反
2011-10-20 09:57:30
2148
2148
ROHM DC/DC转换器的应用优势
本视频主要介绍ROHM DC/DC转换器的应用优势。ROHM的电源IC产品线丰富,应用范围广泛,拥有各电子电器领域丰富的销售实绩。产品包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、LDO、USB供电、无线充电、电池管理等。ROHM还可以根据客户的应用需求,为客户的电源方案提供全程开发支持。
2018-06-26 17:41:00
5394
5394DC-DC降压转换器电路布局与设计和实践
了解DC-DC降压转换器电路的最佳布局规范。在实现DC-DC降压转换器时,电路布局与设计同样重要。布局不良会严重降低设计效果。本文将介绍一些最佳布局实践。
2019-07-11 16:46:47
13121
13121
扬杰科技推出的Low VF肖特基产品,封装类型丰富,满足不同应用需求
扬杰科技推出的Low VF肖特基产品,封装类型丰富,满足不同应用需求,主要用于适配器、LED电源、家电等行业
2020-07-24 11:50:31
1746
1746分析DC-DC转换器等电源电路的主要元件
随着电子设备的功能不断强化,DC-DC转换器的功率电感器也成为了噪音发生源之一。DC-DC转换器通过开关器件进行ON/OFF,由此产生脉冲状电流。通过控制ON的时间长度(脉宽),可得到电压恒定的稳定直流电流。
2020-11-20 10:36:31
5265
5265TOREX升压型DC/DC转换器简介
升压型DC/DC转换器是经常使用的能量转换器。 升压型DC/DC转换器可以将较低的直流电压转换为较高的直流电压,例如将1.5V或3.7V电压转换为12V或5V电压。降压转换器损耗低,效率高。它主要用
2022-05-09 11:58:41
1171
1171节能性能优异的升降压型DC/DC转换器BD83070GWL介绍
,产品阵容中已经拥有升压用的BU33UV7NUX、降压用的BD70522GUL等产品。升降压用的BD83070GWL是壮大了该高效率、超低功耗DC/DC转换器IC系列产品阵容的新产品。
2023-02-09 10:19:22
1601
1601
30V,2A 超低VF MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG3020EH_EJ
30 V、2 A 超低 VF MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG3020EH_EJ
2023-02-21 18:55:23
030V,1.5A 超低VF MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG3015EH_EJ
30 V、1.5 A 超低 VF MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG3015EH_EJ
2023-02-21 18:55:42
1
1DC/DC转换器的基板布局-DC/DC转换器的PCB板布局概述
DC/DC转换器:设计篇,开始新的篇章“DC/DC转换器的PCB板布局”。关于DC/DC转换器的设计,电路结构和元器件选型当然非常重要,PCB板布局同样很重要。
2023-02-23 09:30:58
2145
2145
详解AC/DC和DC/DC转换器
,主要用于将交流电源转换为直流电源。交流电源是指周期性变化的电压和电流,如家庭用电、电网电压等;而直流电源是指电压和电流保持不变的电源,如电池、电容等。AC/DC转换器的工作原理主要包括整流和滤波两个过程。
2023-06-28 17:13:08
6439
6439DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器的电路图主要包括输入电压、电感、开关管、二极管和输出电压等部分。具体电路图如下:
(请在此处插入Boost升压型DC-DC转换器电路图)
二、Boost升压型DC-DC转换器
2024-01-19 18:28:42
4843
4843适用于超低压电路的3MHz、600mA小型降压DC-DC转换器LM3677数据表
电子发烧友网站提供《适用于超低压电路的3MHz、600mA小型降压DC-DC转换器LM3677数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-18 09:55:08
0DC-DC转换器控制电路大约多少钱?
转换器控制电路价格解析 DC-DC转换器控制电路的价格受多种因素影响,包括品牌、型号、性能等。市场上的价格范围广泛,从几毛钱到数千元不等。这种差异主要源于产品设计、制造工艺、材料成本以及品牌溢价等因素。 针对不同用户需求,入门级的DC-DC转换
2024-05-11 15:33:05
1445
1445扬杰科技推出全新SiC MOSFET产品
扬杰科技近日推出了一系列TO-263-7L、TOLL、T2PAK产品,产品均采用开尔文接触,明显减少了开关时间,降低了开关损耗,支持更高频率的应用与动态响应;同时相比插脚器件降低了电路板空间,增加了电路板的集成化,非常适合应用于高功率密度和高效率电力电子变换系统
2024-11-27 14:15:38
1287
1287
闻泰科技推出新款降压DC-DC转换器
,闻泰科技半导体业务凭借在行业内的深厚积累与创新实力,推出具有超低静态电流的新款降压 DC-DC 转换器,为可穿戴领域带来了重大突破。
2025-03-11 11:44:58
1000
1000扬杰科技推出用于清洁能源的N60V MOSFET产品
扬杰科技最新推出了一系列用于清洁能源的N60V MOSFET产品,产品采用特殊优化的SGT技术,具有较低的导通电阻Rdson和栅极电荷Qg,明显降低导通和开关损耗,同时提升了MOSFET抗冲击电流能力,非常适合应用于高功率密度和高效率电力电子变换系统。
2025-06-27 09:43:53
1352
1352
扬杰科技推出用于汽车电子的P60V MOSFET产品
扬杰科技近日推出了一系列用于汽车电子的P60V MOSFET产品,产品具有较低的导通电阻Rdson和栅极电荷Qg,明显降低导通和开关损耗,可以支持更高频率与动态响应,同时优化MOS产品EAS能力
2025-08-13 17:57:01
2747
2747
电子发烧友App
