电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>RTX 30系显卡即将更换全新12V电源接口
收藏
查看更多
24V12V电源芯片
各位大侠 谁知道24V12V电源芯片 最好是场效应管的??????????
2012-07-01 22:09:37
12V 电源驱动12V 1A电磁锁,电流太小怎么解决?
12V,1A 电源驱动电磁锁,电磁锁电压12V,电流0.8-2A。电压正常,电流太小0.2A左右,电磁锁无法工作,如何解决。
2020-10-23 14:46:59
12V电路电源的设计资料分享
,数据采集或音频接口等商业产品,则通常会将12V电源连接到主控制模块。大多数系统将输入的AC转换为12V DC,然后再进一步降低至5V,3.3V或1.8V。构建12V电源似乎是一项简单的任务,但是如果您忽...
2021-12-28 08:12:51
12V转24V电源电路
`12V转24V电源电路`
2015-10-24 09:57:21
12V输入的Xilinx Virtex Ultrascale FPGA电源参考设计
Virtex® Ultrascale™ FPGA 所需的所有电源轨设计已经过优化,支持 12V 输入板载加电和断电排序具有输出电压和电流报告功能的 PMBUS 接口电压裕量调节功能
2018-08-29 08:33:47
12v降压到3.3v,求方案
10a,正常使用压降到了3.1v。 求教: 电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
电源芯片推荐:+5V输入,输出+12V GND -12V
因设计AD采样正负12V电源,需要:+5V输入,输出+12VGND-12V电源芯片,纹波要求可达到1%左右,负载200ma左右即可,麻烦推荐几种芯片!多谢
2019-03-11 14:23:31
ATX电源接口各线是什么定义?
ATX电源接口各线是什么定义?ATX电源的工作原理是什么?
2021-11-10 07:48:36
ATX电源接口各线的定义
无主板启动电源——ATX电源接口各线的定义(注意:电源端,主板端口需镜像)左下角:1#,左上角:11#;右上角:20#AT电源只要能把电源打开就行了,可现在的ATX电源都是电位控制开关而非机械开关
2021-09-17 08:44:55
MOS管控12V电源导通
这个12V电源可以到2pin端子那里吗
2020-12-18 16:05:18
PC主要硬件CPU、主板、显卡电源需求
超频,或者你使用的是高端CPU,而且主板有提供8pin CPU供电接口,我们建议还是买一个带对应接口电源换上以保证整机稳定性吧!显卡的供电电压需求:显卡外接供电,有6pin和8pin两种,提供+12V
2017-03-24 18:24:05
PC主要硬件CPU、主板、显卡电源需求
2018-10-12 17:12:41
l298n,有一个5v的和一个12v的怎么提供12v电源
l298n有一个5v的和一个12v的怎么提供12v电源
2014-04-25 12:24:41
主板CPU电源的4pin和8pin有什么区别
cpu和独立显卡提供了单独的12V电源(显卡是否供电取决于显卡的品牌和型号,而不是所有图形卡都具有独立的电源。1。低端主板常用的4pin cpu电源接口:2。高端主板(例如ASUS B365M-Plus...
2021-11-11 09:25:11
使用直流电源通过Arduino开发板电源接口为Arduino供电
目录基本概念代码与演示基本概念可以使用直流电源通过Arduino开发板电源接口为Arduino供电。通过此方法为Arduino开发板供电时,直流电源电压为9V ~ 12V。使用低于9V电源电压可能导致Arduino工作不稳定。使用高于12V电源电压存在着毁坏Arduino开发板的风险。
2021-11-11 07:17:45
光驱电源接口故障维修
往下的力,这样就使可能早已断了的脚被挤开。断的脚是黄线,它提供的是12V的电压,由于中断导致了光驱工作不正常。至于托盘可以正常进出,应当是因为托盘的电机使用的是电源供给的5V电,而并非12V,所以没有受到什么影响。
2010-01-09 16:38:25
升级显卡的步骤和注意事项
RTX2070Super这样的中高端显卡之外,同时我们也需要确认自己的电源是否预留了足够的供电接口,如果没有会十分尴尬。  目前一般的中高端显卡都是采用的双8Pin供电接口,也就是需要两个8针的小方
2020-06-22 14:24:27
如何自制一个12V电源
有人帮忙提供一个12V电源制作的电路图吗?{:soso_e102:}就是由220V交流电变为12V直流电那种
2012-04-21 13:04:55
对于车载电源接口部分进行特殊设计
由于车载电子的特定应用环境,因此,需要对于车载电源接口部分进行特殊的设计,以保证后级电路正常运行。因为车载电源电压不稳定,干扰严重,尤其是在车机运行时,所以,电源接口部分要进行稳压和抗扰动设计。主要
2021-11-12 09:23:26
是否可以使用ADP7142将开关电源12v转化为12v高精度的线性电源
请教下是否可以使用ADP7142将开关电源12v转化为12v高精度的线性电源,效果怎么样呢?
2024-01-04 07:27:47
本人打算做一个有12V电源(已经有现成的12V直流)然后分出3个3V接口,6个6V接口,请问如何设计转换效率最高
本人打算做一个有12V电源(已经有现成的12V直流)然后分出3个3V接口,6个6V接口,请问如何设计转换效率最高,能量损失低,且驱动能力竟可能大
2015-10-19 23:42:39
正负12V电源制作的问题
各位老手们,我想问下我在用7812和7912制作正负12V电源的时候发现只有7912输出是-12V,而7812,我测了下输入没有电压输出更没有电压,请问这是怎么回事啊?是不是变压器的问题?对于制作这样的的电源,请问对变压器有什么要求吗?
2014-09-25 16:03:14
求助!自己做了一个电源控制板,要用在项目上,怎么测试
如题。自己做了一个电源控制板,要用在项目上,作为电源输出,有24V电源接口,有12V电源接口,现在的问题是,要怎么测试这个板子,用什么方法测试。因为产品要投入市场,所以得符合各种认证要求。
2017-10-09 10:16:57
求输入+12V输出+-15V电源设计
谁会设计输入+12V输出+-15V电源电路呀,或者有啥资料,求赠送!
2015-06-14 23:42:23
汽车电子电源接口设计
一直没找到非常好的有关汽车电子电源接口设计,希望大家齐分享。
2014-07-17 10:47:00
直接电源模块实现+12V转+-12V,用什么电源模块?
项目需要给运放供+-12V,目前通过AC-DC电源模块(115W)将市电转成+12V,方案一:直接电源模块实现+12V转+-12V,用什么电源模块?方案二:通过芯片将+12V转-12V,用什么芯片?方案一和方案二哪个好,具体怎么选型?
2019-05-29 01:06:38
请教 thinkserver rd340 主板的电源接口是如何定义的?
`thinkserver rd340 主板的电源接口是如何定义的,想把这个旧服务器给成普通电源,这小电源噪音太大,家里不好用。想用普通电源替代下, 没有12v***,想外加一个普通12v 2A外接电源
2021-02-02 17:30:10
请问如何用+12V电源产生-12V电源
如题,如何用12V电源产生-12V电源。产生的正负12V电压要给THS3091供电
2015-08-12 20:05:23
请问有带热拔插的电源接口吗?
是否带热拔插的电源接口,最好要加软启动电路?比如USB接口的,用于电源输入,经常热拔插,是否要额外加个软启动电路来避免过大的瞬态电流?
2019-10-08 10:56:07
输入12V,输出12V,10A的开关电源电路
2019-05-09 10:55:58
非隔离式开关电源选型+12V升压至+24V或-12V升压至-24V
你好,我目前需要升压型非隔离开关电源,需求:+12V升压至+24V;-12V升压至-24V。请帮忙选型,要求有军品。如果没有,那是否有+24V降压至+12V;-24V降压至-12V的器件,要求军品。
2018-08-30 11:26:37
做了一个12V电源
电源12V电池/bms
weihuge发布于 2022-08-04 09:01:43
#硬声创作季 经过测试12v输出和12v输出他们之间是完全隔离
电源电源管理12V隔离
小姐姐爱电子发布于 2022-08-23 21:06:45
DC12V可调式电源
电源12V
jf_76415565发布于 2022-08-25 22:55:43
12v呼吸闪烁灯电路
12VDIY
jf_97106930发布于 2022-09-01 14:45:26
12v转220v
12VDIY
小凡发布于 2022-09-09 06:26:14
atx电源接口电路图
atx电源接口电路图 ATX 电源引脚为 20 脚,其中第一脚为方型,其余为圆型,外形为:
2007-10-31 12:35:053789
atx 2.0电源接口定义 atx 20针电源接口定义
atx 20针电源接口定义
2008-04-27 13:58:533065
计算机主机的电源接口
主机的电源接口 主机的电源接口一般为20PIN的接口。其中PS-ON(绿色)端和PWOK(灰色)端
2009-02-12 10:13:536828
ATX架构的电源接口定义
ATX架构的电源接口定义
2009-05-21 11:48:171717
12V电源改3至25V可调电源.#电源
12VDIY
学习电子知识发布于 2022-10-15 08:24:08
#硬声创作季 555升压模块,轻松把12V电压升高到30V
电源12V升压
Mr_haohao发布于 2022-10-19 17:01:48
12V电源接口防雷方案
12V电源接口防雷方案
2009-11-20 09:13:453207
ATX电源接口各线的定义
ATX电源接口各线的定义
2011-11-09 17:19:28367
4种DC电源接口的封装尺寸参数
DC电源接口
2017-07-13 14:32:4397
电脑atx电源接口详解
ATX电源作用是把交流220V的电源转换为计算机内部使用的直流5V,12V,24V的电源。本文主要介绍了ATX电源接口定义。
2018-03-30 15:42:1033664
RTX20Super显卡官宣 7月2日发布7月9日上市
AMD的RX 5700系列显卡将在7月7日上市,售价2999到3999元,直击NVIDIA的RTX 2060到RTX 2070系列产品线,而NVIDIA的反击策略就是Super系列新卡,官方微博昨晚正式宣布了RTX 20 Super显卡,号称等待即将结束。
2019-06-30 09:45:135432
fireflyCORE-PX30-JD4接口定义介绍
接口,背光接口,WIFI天线,蓝牙天线,电源按键,MIC接口,音频输出(lineout),3.5mm耳机接口,RTC电源接口12v电源接口,IR接口,TF卡槽,SIM卡卡槽,喇叭接口,recovery按键,调试串口,工业级串口(单TTL),MIPI屏接口(单lvds复用)。
2019-12-19 16:36:521565
NVIDIA旗舰级显卡RTX3090将配12针转用电源接口,成最强电表
距离NVIDIA新一代RTX 30系列显卡正式发布的时间越来越近,关于这一代显卡的更多信息也被逐渐流出,除了性能和价格这些常规的元素,关于旗舰级显卡RTX3090的超高功耗也成为了一个关注焦点。
2020-08-25 09:08:024851
英伟达RTX 30显卡全新安培架构 采用三星8nm工艺 支持8K游戏
30显卡使用全新的安培架构,并且采用了三星8nm工艺,安培游戏卡家族拉开了帷幕。 全新安培架构性能翻番 发布会开始,黄仁勋宣布,《堡垒之夜》即将支持光线追踪和DLSS技术!因此《堡垒之夜》的游戏性能将得到大幅提升。这两项虽然不是什么新的技术,但却是首次在网游中实现落地。
2020-09-02 11:12:021552
NVIDIA发布RTX 30系列显卡,支持PCle 4.0功能
今晨,NVIDIA正式发布RTX 30系列显卡,首发三款分别是全新面孔的RTX 3090、旗舰之选RTX 3080和中流砥柱RTX 3070。
2020-09-02 13:58:402519
NVIDIA正式发布GeForce RTX 30系列显卡
来源:21ic 付斌整理 日前,NVIDIA正式发布了GeForce RTX 30系列显卡,首发包括RTX 3090、RTX 3080、RTX 3070三款型号,目前国内官网已经更新了三款显卡的售价
2020-09-11 16:06:374491
英伟达RTX 30系列显卡,售价不到RTX 2080 Ti的一半
在发布会上,绰号“老黄”的黄仁勋在正式发布RTX 30显卡之前,发布了新的RTX架构,即第二代RTX核心——安培。这一代核心基于三星8nm工艺,相较上一代核心,可以在游戏中展现最低50%的性能提升。
2020-09-19 14:53:543669
NVIDIA RTX 30系列显卡缺货的关键原因
有消息人士透露,从11月份开始预计各品牌商的RTX 30系列显卡供应量确定要增加,但是实际增量会有多少,主要还是要看渠道与挖矿需求到底如何。
2020-10-31 10:35:015397
NVIDIA的三款RTX 30显卡性能哪款好?
很快,AMD的三款RX 6000系列显卡也将发售,在发布会后,AMD也紧接着公布了三款游戏详细的游戏测试i成绩,对比对象包括RTX 3090、RTX 3080和RTX 2080 Ti。
2020-11-02 14:26:2612113
英伟达的RTX 3060 Ti显卡将被推迟到12月2日上市
据 EXPreview 今日报道,英伟达的 RTX 3060 Ti 显卡将被推迟到 12 月 2 日上市,游戏性能有望胜过 RTX 2080 SUPER 显卡
2020-11-03 09:29:533067
微星发布RTX 30 SUPRIM旗舰显卡,散热VIP待遇
11月20日,微星正式发布了全新RTX 30 SUPRIM系列旗舰显卡,包括RTX 3090、RTX 3080、RTX 3070。
2020-11-21 09:50:431794
爆料称英伟达RTX30笔记本显卡明年1月发布
近日,外媒 WccfTech 独家曝光了英伟达 RTX 30 笔记本显卡的相关信息。 据报道,RTX 3000 移动系列显卡最快将于 2021 年 1 月发布,届时将与 AMD 的 Ryzen
2020-11-25 09:46:591697
NVIDIA RTX 30系列显卡带来了全新的安培架构
NVIDIA RTX 30系列显卡带来了全新的安培架构,拥有第二代RTX光追技术和全新的RT核心、Tensor核心、流式多处理器,性能飞跃,价格也很良心,就是……太缺货了。
2020-12-07 09:56:452497
华硕宣布推出全新GeForce RTX 3060Ti显卡
近日,华硕宣布推出全新的GeForce RTX 3060Ti显卡,包含ROG STRIX、TUF GAMING、DUAL、DUAL MINI多个系列,甜品价格超具性价比。
2020-12-08 09:57:392494
NVIDIA揭秘RTX 30显卡发布2个月缺货真相
发布2个多月了,RTX 30系列显卡的缺货问题一直没能解决,最近又发布了RTX 3060 Ti显卡,抢购现象依然没有好转。 那RTX 30系列显卡到底什么时候才能敞开卖呢?NVIDIA公司CFO
2020-12-09 16:43:272009
RTX 30显卡缺货和整个产业链有关
2020-12-09 17:13:501663
英伟达RTX 30显卡规格曝光:性能大涨
12月10日早间消息,距离英伟达发布新的RTX 30系列显卡只有不到1个月的时间了,目前已经有RTX 3050,RTX 3060,RTX 3070 Ti和RTX 3080 Ti在ECC(欧亚经济委员会)上注册。
2020-12-10 09:32:162684
微星全新RTX 30超龙系列显卡具体规格一览
微星发布了全新RTX 30超龙系列旗舰显卡,包括RTX 3090、RTX 3080、RTX 3070。
2020-12-16 09:24:255395
三星将用8nm工艺生产RTX 30系列显卡
对于RTX 30系列显卡缺货的事情,NV方面之前表示,正在想尽一切办法来生产它,满足更多用户的需要。
2020-12-18 09:31:422140
浅析RX 6000、RTX 30显卡缺货原因
今年AMD及NVIDIA都推出了全新架构的新一代显卡,RX 6000系列性能也不比RTX 30系列差,然而今年两家都在缺货,短时间内无法缓解了。
2020-12-22 09:31:572114
三星弄丢NVIDIA50万张RTX30显卡?谣言
也许是对RTX 30显卡的缺货不满,NVIDIA和三星被老外狠狠地编排了一番。
2020-12-30 09:10:181732
索泰发布新款 ZBOX 迷你主机:搭载 RTX 30 显卡,双网口
、高要求的工作负载和创造性工作。 IT之家了解到,索泰新款的迷你主机支搭载了自家的 GeForce RTX 30 系列显卡,这也是首款配备 GeForce RTX 30 系列桌面显卡的 ZBOX
2021-01-11 16:21:242711
NVIDIA发布RTX 30系列游戏本
RTX 30系列游戏本发布的同时,NVIDIA Studio专业设计本也同步换代,加入了全新RTX 30系列显卡,包括RTX 3080、RTX 3060、RTX 3060,最大拥有16GB显存。
2021-01-13 09:25:112153
NVIDIA正式发布RTX 3060显卡
1月13日的CES展会上,NVIDIA正式发布了RTX 3060显卡,这是安培游戏显卡的第六位成员,10倍于GTX 1060显卡的光追性能,12GB显存比RTX 3080的10GB还要多,售价329美元起。
2021-01-13 09:47:294595
英伟达正式发布RTX 3060 显卡12GB 显存
今天,英伟达正式发布了 RTX 3060 显卡,这款显卡拥有比 RTX 3060 Ti 更大的 12GB 显存,售价为 329 美元。 RTX 3060 采用了 3584 CUDA 核心,GPU
2021-01-13 10:02:414244
NVIDIA正式推出RTX 30系列移动显卡
1月13日的凌晨,NVIDIA在CES 2021展会上正式推出了RTX 30系列移动显卡,安培架构GPU也杀到移动端了,主要有RTX 3080、RTX 3070及RTX 3060三款型号。
2021-01-13 11:03:522307
雷蛇发布全新雷蛇灵刃17专业版 搭载最新RTX 30系列显卡
在本届CES展会上,各大厂商都发布了自家全新的产品,雷蛇也发布了全新的雷蛇灵刃17专业版,号称“挑战轻薄,突破速度,性能再进化”。它搭载了最新的RTX 30系列显卡,还配备了17.3英寸显示屏。
2021-01-13 15:07:032911
RTX 30系列显卡和主板将集体涨价
近日,华硕公开宣布,旗下显卡、主板将会全线涨价,其中显卡涨幅接近20%,RX 6000系列、RTX 30系列都没跑掉。
2021-01-14 10:07:072197
微星推出搭载全新RTX30显卡的系列游戏本
英伟达在CES 2021正式开幕之前举办了主题演讲,正式推出了全新RTX 30系移动显卡,而今年又是中国台湾的知名硬件品牌微星,成立的第35周年,在1月14日晚上8点正式举办了2021年开年新品,发布了搭载全新RTX30显卡的系列游戏本。
2021-01-15 11:13:202822
NVIDIA RTX 3060显卡容量比高端卡大?
上周的CES展会上,NVIDIA推出了RTX 3060显卡,这是RTX 30系列第六款成员,售价只要2499元,但配备了12GB GDDR6显存。
2021-01-21 09:13:574512
NVIDIA推出了RTX 3060显卡 12GB显存超过RTX 3080
上周的CES展会上,NVIDIA推出了RTX 3060显卡,这是RTX 30系列第六款成员,售价只要2499元,但配备了12GB GDDR6显存。 在显存容量上,RTX 3060这次的配置确实罕见
2021-01-21 10:12:203257
英伟达发布461.40显卡驱动更新:支持RTX30系移显卡 游戏《灵媒》进行优化
英伟达发布461.40显卡驱动更新:支持RTX30系移显,显卡,英伟达,微星,华硕,显示器,宏碁
2021-02-22 15:37:231882
NVIDIA的RTX 30 FE公版显卡重新上架
不知不觉中,NVIDIA的RTX 30系列显卡发布小半年时间了,去年9月中旬RTX 3080 FE公版率先开卖,本来5499元的价格让N饭很兴奋,然而没想到的是这只是悲剧的开始。
2021-02-01 09:28:161295
影驰发布白色版RTX 3090 HOF显卡:性能强大 颜值也非常高
做为售价1.2万元起的RTX 30旗舰,RTX 3090显卡发布小半年了,各家的非公版陆续上市了,今天影驰的RTX 3090 HOF系列也发布了,不仅性能强大,外观上也继续使用纯白设计,颜值非常
2021-02-01 15:58:312049
GeForce RTX 30显卡杀到,笔记本电脑要怎么挑?
现在内置GeForce RTX 30系列显卡的游戏笔记本已经开始出货,比如微星2021款GS66 Stealth(搭载RTX 3080显卡)、华硕ROG Flow X13(RTX 3080 eGPU
2021-02-02 15:33:502284
铭瑄上架两款RTX 3060安培显卡
2月25日晚间,NVIDIA RTX 3060显卡正式解禁,这是安培游戏显卡的第五位成员,10倍于GTX 1060显卡的光追性能,12GB显存比RTX 3080的10GB还要多,实测性能可媲美RTX 2070 Super、GTX 1080 Ti。
2021-02-26 09:40:561603
4种常见DC电源接口的封装尺寸参数
4种常见DC电源接口的封装尺寸参数(通信电源技术期刊2020)-4种常见DC电源接口的封装尺寸参数,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:36:3326
CompactPCI电源接口规范
CompactPCI电源接口规范(现代电源技术基础课后答案第三章)-CPCI板卡开发合集→【CompactPCI电源接口规范-CN】
2021-09-29 17:12:2446
计算机主板cpu的电源接口类型,给力:主板CPU电源的4pin和8pin有什么区别?
2021-11-06 17:51:0115
Java习题05(02)电源接口
(50分)电源接口题目描述设计一个电源接口,有一个输入电压的整型常量,值为220;设计两个抽象方法:1)充电方法,AddPower();2)放电方法,GetPower()。设计电动汽车类和电脑
2021-11-06 18:51:0011
高级配置和电源接口规范.pdf
高级配置和电源接口规范.pdf
2022-01-18 11:36:496
单路12v和多路12v有什么区别?
单路12v和多路12v有什么区别 12V电源是我们生活中经常会使用到的一种电源,它的应用范围很广,例如汽车、摄像头、路灯等等,适用于众多的设备和场所。然而,关于12V电源又可以分为单路12V电源
2023-08-18 14:07:031799
英伟达RTX 50系列显卡将采用PCIe Gen 6 16-Pin供电技术
据报道,在Moore‘s Law is Dead播客节目最新的一期中,主持人Tom透露了NVIDIA GeForce RTX 50系列显卡将会配置为原生PCIe Gen 6 16 Pin电源接口
2024-02-19 14:16:04441
英伟达推出全新RTX 50系列显卡,性能大幅提升
早前已有的报道证实,新的RTX 50系列显卡将搭载基于台积电即将量产的3nm工艺研制的GB200系列GPU。根据最新的爆料,旗舰型号RTX 5090将拥有比RTX 2080翻倍不止的24576颗核芯数量。
2024-03-04 09:47:46569
已全部加载完成
