电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>如何在专业音频应用中生成负电源轨
如何在专业音频应用中生成负电源轨
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
精密模拟电路超低噪声正负电源设计技巧
当今的一些高精密模拟系统需要低噪声正负电来为精密模拟电路供电,这些电路包括模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、双极放大器等等。如何产生清洁、稳定的正负电
2012-02-21 11:48:365409
1200字掌握运放电路的“时髦”参数:“”---硬件面试必考题
”(Rail-to-Rail)在运算放大器中指的是运放的输入和输出信号电压能够达到电源电压的两个极限值(电源)。双电源供电的运放的电源指的是它的正电源电压和负电源电压,或者对于单电源供电来说,是正电源和GND电压。
2024-10-15 11:22:228143
一种创建双输出电压的方法
本文详细介绍一种创建双输出电压的方法,该方法能为设备电源(DPS)提供正负电,并且只需要一个双向电源。传统的设备电源供电方法使用两个双向(拉电流和灌电流能力)电源,一个为正电压供电,一个为负电供电。这种配置不但笨重,且成本高昂。
2023-07-14 15:22:261665
负电压线性稳压器
电压和–3.3V的负电源电压的运算放大器。且系统中已经提供+3.3V正电压。对于所需的–3.3V负电压,可以利用系统的–5V来产生。该电压可能来自基于变压器的电源,通常该电压是没有经过精确调节
2018-10-11 10:23:06
负电源专业音频中的应用
专业音频产品系统产品中会使用到多种多样的运算放大器,ADC 和 DAC 等器件,这些器件有时候不仅需要正电源进行供电,还会需要负电源进行供电(例如常见的负电压值有 -5V,-12V 和 -15V
2020-08-21 10:01:07
负电源怎么处理
设计并不常见,但对各种工业、音频以及 RF 应用来说极为必要。从正极生成负电压有几种不同方法。您可使用任何类型的隔离转换器(反激、正激等)或升降压转换器。在使用隔离转换器时,GND 被隔离,设计人
2018-09-20 15:13:56
负电源问题。
这个用运放构成的反相器,若要输出负电压,电源就必须接一定值的负电压。那么这个负电压是怎么提供的呢?虽说电源是相对而言的,那么它是相对于谁而言的呢? 又怎么从外界直接提供-15V的电压呢?
2017-05-01 17:37:56
运放分析
运放的设计做一些权衡。图1所示是一个典型的输入级,包含N沟道和P沟道输入对管。其中,P沟道场效应管负责接近负电源部分输入电压的导通,这个电压可以稍微低于负电源(如果是单电源供电,则可
2018-09-21 15:19:36
CAD中生成设备表时如何保存或读取文件?
`在使用正版CAD软件进行强电平面设计时,经常会需要生成设备表,那么在浩辰CAD电气软件中生成设备表的过程中如何保存/读取数据文件呢?接下来的CAD学习教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件
2021-05-10 16:39:06
Fairchild负电音频开关
但不影响电池寿命。负电压放大器能够提供四倍于单一放大器的功率给扬声器。为了支持这种趋势,需要出现一些围绕在这些放大器周围的电路来支持负电压。Fairchild的新一代负电音频开关支持这种趋势并提供广泛的可选性包括不同的配置和功能。
2011-03-12 02:19:51
buck电源设计实例——Fly-Buck转换器加快隔离式电源
控制、楼宇自动化、电信基础设施系统、以及医疗设备,以及其他一些系统。图1至6给出了几个应用了隔离式电源的系统示例。Fly-Buck转换器方法是更简单的方法,在这些系统和其它相似应用中生成偏置电源。一个
2019-06-16 08:00:00
labview中生成应用程序exe
labview中生成应用程序exe,隐藏程序框图,提高运行速度
2017-09-23 21:43:00
为什么说单电源运算放大器不能真正实现输出的摆动?
为什么说单电源运算放大器不能真正实现输出的摆动?单电源运算放大器处于线性工作的输出范围是多少?
2021-04-08 07:00:44
为精密模拟电路设计超低噪声正负电源
计算 LC 滤波器的精度和长期稳定性。例如,图 1 所示参考设计便使用了 TPS54x60,其显示了一种更为简单的清洁电压生成方法。利用这种电路,通过一个开关转换器来构建正负电。使用两个高电源
2011-10-24 20:52:15
单片机中常用的负电压是怎样产生的?
,+3~+15V表示0。这个是当初设计通讯接口时的协议,只能遵守咯。PS:MAX232之类的接口芯片自带电荷泵,可以自己产生负电压。 3、为(非)运放提供电源。老式的运放是没有轨到输入/输出
2020-09-25 08:51:41
四种主要的负电源生成方案如何选择
四种主要的负电源生成方案如何选择
2021-03-11 06:00:41
四种主要的低噪声,高效率负电源生成方案
2020-08-21 09:40:07
在EAGLE中生成Gerber
用Eagle画好的PCB图送给电路板厂家去加工在国内一般是行不通的,转成Gerber文件后情况一般会好一些。要在Eagle中生成Gerber文件,首先运行run drillcfg命令,然后从弹出
2011-10-14 10:18:47
在mcuxpresso ide中生成文件错误的原因?
在 mcuxpresso ide 中生成文件错误
2023-04-04 06:58:09
多种负电源的设计方案
多种负电源的设计方案
2021-03-11 07:04:30
何在AD中生成制板文件
综述:altium designer是protel的升级版本,其中一项新功能就是能生成Gerber文件。Gerber文件是一种符合EIA标准,由GerberScientific公司定义用于驱动光绘机
2019-07-10 08:04:52
何在ATOM GTM SPC58EE中生成相位变量?
我需要在 ATOM GTM 中生成 15 相信号。我如何在 ATOM 通道之间进行相移?
2023-01-09 06:11:33
何在MCUXpresso IDE中生成.bin文件?
是盟友,我们在哪里闪存代码 0x00000000?,0x60000000 我们如何在 MCUXpresso IDE 中生成 .bin 文件?
2023-04-26 06:55:20
何在MDK中生成data flash的HEX文件?
求助:如何在MDK中生成 data flash的HEX文件???
2023-08-23 06:22:28
何在RGB显示器中生成一致的LED亮度?
2021-06-04 07:01:52
何在TI-NA里的信号编辑器中生成自己的激励波形?
大家好,请问如何在TI-NA里的信号编辑器中生成自己的激励波形,比如:产生上升沿5ns、下降沿5ns、脉冲宽度12ns的单脉冲激励信号!
2024-09-13 07:19:30
何在XILINX的原理图编辑器中生成200MHZ时钟信号?
我正在使用斯巴达3E入门套件。请帮助我在XILINX的原理图编辑器中生成200MHZ时钟信号。以上来自于谷歌翻译以下为原文I AM USING SPARTAN 3E STARTER KIT.
2019-06-28 08:39:17
何在ise 12.2中生成设计的功率报告?
大家好,有人请发送程序,在ise 12.2中生成给定设计的功率报告。
2019-10-24 08:20:09
何在keil中生成hex文件
何在keil中生成hex文件,并下载到51单片机中一、keil中生成hex文件1、在keil中点击工具栏的options for target…,2、在弹出来的窗口中点击output–勾选
2021-07-15 07:18:17
如何生成不同极性的电压?
大多数电源设计人员都知道怎样把较高电压转换到较低电压(降压转换器)或把较低电压转换到较高电压(升压转换器)。但如果要生成不同极性的电压又当如何呢?这类电源设计并不常见,但对各种工业、音频以及 RF
2022-11-23 07:15:08
如何使用C32编译器在MPLAB X V3.40中生成.Bin文件
你好,我需要.OTA功能项目的BIN文件。我没有得到在MPLLABX中生成.bin文件的任何直接选项。请让我知道,在MPLLABX中生成.bin文件的选项或生成.bin文件的步骤。
2020-04-02 10:45:16
如何对gcc编译过程中生成的宏进行调试呢
如何对gcc编译过程中生成的宏进行调试呢?有哪几种形式?如何对一个函数进行gprof方式的剖析呢?
2021-12-24 07:53:14
将电压拆分为双极电源的方法
音频应用、数据信号采集和模拟传感器非常适合使用双极性偏置电源。双极电源可以最大程度的利用模数转换器(ADC)动态范围,实现放大,隔离模拟信号与地面噪声,而且还有许多其他优点。在此,我将介绍三种
2022-11-14 06:46:03
常见的几种生成负电源方案
专业音频产品系统产品中会使用到多种多样的运算放大器,ADC和DAC等器件,这些器件有时候不仅需要正电源进行供电,还会需要负电源进行供电(例如常见的负电压值有-5V,-12V和 -15V 等),且
2022-11-08 06:55:39
怎么在matlab中生成shp文件
我需要在matlab中生成shp文件。因为我现在画了一个三维的球面,需要将(x,y,z)转换成经纬度,其中用到了shaperead函数,而要运用这个函数我需要先生成shp文件,所以想请教各位怎么生成shp文件,谢谢大家了。
2016-12-14 15:16:26
怎么配置在EDK8.2中生成的.bit文件prom?
你好 我在EDK8.2中生成了一个.bit文件,并且.bit文件可以直接下载到通过EDK8.2或IMPACT取代的fpga。现在,当我使用.bit文件在IMPACT中生成.mcs文件时,会产生
2019-08-26 08:06:34
精确测量电源的四个技巧
抖动的首要原因。为了提高测量的准确性,电源完整性测量(例如测量纹波和噪声,以及查找瞬态干扰和周期干扰的来源)的要求变得更加苛刻。原因何在电源电压越低,其容限也就越苛刻,但这往往被示波器和探头的噪声
2018-05-28 10:09:09
警告在XPS中生成BITSTREAM
你好,永远我在xps中生成比特流时遇到了一些问题。生成比特流时没有任何错误,但它显示警告PhysDesignRules:367 - 信号不完整。信号不会驱动设计中的任何负载引脚。任何人有任何想法请帮助。提前致谢!!
2020-03-27 09:58:43
请问如何在MATLAB中生成一组在规定范围符合指定分布的随机数
何在MATLAB中生成一组在规定范围符合指定分布的随机数如何在MATLAB中生成一组在规定范围符合指定分布的随机数例如,我想在1-60之间得到10个服从标准正态分布的随机数,如何实现??
2011-03-17 11:40:06
请问怎么在labview中生成调用历史数据的模块?
请问有人知道labview中有专门调用历史数据的模块吗?或者怎么在labview中生成调用历史数据的模块?
2019-06-12 14:23:08
请问怎么搭建一个负电源
需要给运放一个负电源,手头没有现成的芯片,请问有什么电路可以实现负电源输出吗?
2019-03-26 07:55:28
教你如何在orcad设计原理图怎样在powerpcb中生成P
教你如何在orcad设计原理图怎样在powerpcb中生成PCB的步骤及方法
2009-03-25 16:24:380
负电源的电路图
负电源的电路图
2009-05-07 12:55:09971
电源产生负电源的电路图
电源产生负电源的电路图
2009-05-13 15:30:534082
高效负电源变换电路图
高效负电源变换电路图
2009-05-20 13:24:111207
使用正负电源的电路图
使用正负电源的电路图
2009-08-06 15:16:531417
AP3012正负电源电路
AP3012正负电源电路
2009-12-07 12:41:014617
负电源分离电路/单变双电源电路
负电源分离电路/单变双电源电路
2009-12-13 18:54:373351
基于TPS54x60的电压生成方法
2011-12-29 16:56:221852
从正输入电压产生负输出
有一些应用,如双端传感器和音频放大器,需要负电压操作。在今天的系统板空间有限,创建一个专用的负电源将增加成本和空间的PCB。因此,在系统中从现有的正向电源轨道生成所需的负电压是合理的。
2017-06-29 09:26:5326
用升压调节器产生正负电源的简单电路
结合升压调节器和负电压变换器的操作,可以从一个低压电源产生负电源。图1中的电路显示了一个标准的应用电路,为20 V电源提供了两个运放,两个二极管和两个电容器来生成20 V电源
2017-06-30 15:31:0321
基于低噪声稳定正负电的正负电压电源设计
当今的一些高精密模拟系统需要低噪声正负电来为精密模拟电路供电,这些电路包括模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、双极放大器等等。如何产生清洁、稳定的正负电为噪声敏感型模拟组件供电
2017-12-04 08:24:144414
超低功率、输出、完全差分放大器
THS4531 是一款低功耗、完全差分运算放大器,此放大器具有 低于负电源输出的输入共模范 围。
2018-05-10 11:11:2112
极低功耗、负电源输入、输出、完全差分放大器
THS4524 是一款低功耗、完全差分运算放大器,此放大器带有轨到输出和一个包括负电源在内的输入共模范围。
2018-05-14 09:59:599
何在Atmel Studio 6进行ELF文件生成
2018-07-04 09:50:004939
ELF文件如何在Atmel Studio 6中生成
在Atmel Studio 6中ELF文件的生成
2018-07-10 10:11:004853
如何采用同步降压稳压器创建负电源
有些应用,如双端传感器和音频放大器,需要负电压才能工作。由于当今系统板的空间有限,创建专用的负电源将增加PCB的成本和空间。因此,从系统中现有的正电源产生所需的负电压是有意义的。
2019-01-28 14:13:004936
何在51单片机和STM32中生成QRCode二维码详细资料说明
能不能再资源比较紧缺的MCU中生成 QRCode二维码。很多时候它们在选定方案时候都拿不定主意,在此我给大家一个明确的信息,到底可以不可以在51单片机中生成(当然在51单片机中可行的话,在像STM32这样的MCU中肯定可行了),答案当然是肯定了,可
2019-08-26 17:30:0038
用于生成负电源电压的Ćuk拓扑原理图
Ćuk拓扑非常适合用于从正电源电压生成负输出电压。许多系统都需要负电源电压,以便读取某些传感器发出的信号。因此,可能需要为信号链提供(例如)+5 V和–5 V,或者甚至+15 V和–15 V电压。负电源电压也用于安全切换某些开关元件,例如碳化硅(SiC)。
2020-06-25 18:34:005025
如何改善MOSFET放大器的偏置精度
在当前的电子系统中,负电源正在消失,正电源电压也在逐渐降低。这种趋势使得放大器日益流行。尽管电源电压在不断地改变,但信号电平通常保持不变。例如,标准的视频信号为2V,当电源电压降低到2V
2020-08-17 15:57:501629
如何才能在音频应用中使用运算放大器实现负电源
不仅需要正电源进行供电,还会需要负电源进行供电(例如常见的负电压值有 -5V,-12V 和 -15V 等),且对供电电源的噪声也相当有要求。除了噪声要求之外,根据专业音频产品的形态分类,电源部分
2020-10-06 18:16:004426
应该如何选择负电源生成方案
2021-01-07 23:29:009
负电源不会消失
负电源不会消失
2021-03-21 04:31:128
DN47-开关稳压器使用单个电感生成负电源-设计说明47
2021-04-20 09:30:0612
负电压输出电源设计及典型应用方案分析
负电压输出电源设计及典型应用方案分析(ups电源技术支持工程师招聘)-随着电子技术的提高,以及电子产品的发展,一些系统中经常会需要负电压为其供电
2021-09-29 09:31:4129
关于单电源转正负电源
使用TDA2030单电源供电进行正负电源转化1. tda的引脚2.tda2030 正负电源转换原理图 当供电为12v 正负电源输出在正负6.1v 在进行测试电源内阻在3欧 左右o·需要和供电地隔离
2021-11-07 19:35:5937
探究专业音频应用中生成负电源的方案
不仅需要正电源进行供电,还会需要负电源进行供电(例如常见的负电压值有-5V,-12V和 -15V 等),且对供电电源的噪声也相当有要求。除了噪声要求之外,根据专业音频产品的形态分类,电源部分
2022-01-19 14:01:032552
采用运放的设计权衡
,包含N沟道和P沟道输入对管。其中,P沟道场效应管负责接近负电源部分输入电压的导通,这个电压可以稍微低于负电源(如果是单电源供电,则可以稍微低于地电位)。N沟道场效应管负责接近正电源部分输入电压
2021-11-22 16:54:022160
2021-11-23 16:20:5815
用于从负供电生成正电压的解决方案
有时候您需要正电源,但大部分可用的供电(或仅有的可用供电)提供的都是负电源。事实上,负到正电压转换已用于汽车电子,以及各种音频放大器、工业和测试设备的偏置电路中。虽然在许多系统中是电源通过相对于
2022-06-12 16:19:283656
专业音频应用中生成负电源的方案
专业音频应用中生成负电源的方案
2022-10-31 08:23:284
无需对负电源感到不爽!
无需对负电源感到不爽!
2022-11-07 08:07:342
如何测量高压或负电源上的电流及测量电流的精度考虑因素
LTC297x 器件对施加到检测引脚的电压具有限制,两者均为 V意义和我意义.限值为6 V。对于以下大部分内容,我们将讨论LTC297x系列的大部分产品,LTC2971除外,其限制为±60 V。对于大于6 V的电源负电源,必须设计一种间接检测电感或检测电阻两端电压的方法。
2022-12-14 15:13:112063
为单极性负电源增加一个高效的正电源
本文介绍了一个非常高效且相对简单的设计的完整解决方案,用于使用升压控制器为单极性负电源添加正电源。它还提供时序、电源转换组件和电气应力的电气原理图和计算。测试数据证实了高效率和良好的热性能。此外
2022-12-19 16:13:221534
采用降压型控制器产生负电
负电压被用于为汽车信息娱乐系统中数量越来越多的 LCD 显示屏供电。同样,在工业和铁路环境中,负电可满足仪表和监视应用的需要。在所有的情况下,负电均必须用正电源产生,但是正至负 IC 不像降压型控制器那样容易获得。
2023-02-10 15:19:501417
如何为ATE应用创建具有拉电流和灌电流功能的双路输出电压
本文详细介绍了一种生成双输出电压的方法,该方法为器件电源 (DPS) 提供正负,同时只需要一个双向电源。为设备电源供电的传统方法使用两个双向(拉电流和灌电流能力)电源,一个用于正电源,一个用于负电源。此设置体积庞大且成本高昂。
2023-02-23 15:48:291773
专业音频应用中生成负电源的方案
专业音频产品系统产品中会使用到多种多样的运算放大器,ADC和DAC等器件,这些器件有时候不仅需要正电源进行供电,还会需要负电源进行供电(例如常见的负电压值有-5V,-12V和 -15V 等),且对供电电源的噪声也相当有要求。
2023-03-23 10:33:522134
何在200 smart中生成伪随机数
上文写了博途中生成伪随机数的几种办法,现在试着使用其中简单的线性同余法实现在200 smart中完成类似功能。
2023-03-23 13:51:008874
如何为ATE应用创建具有拉电流和灌电流功能的双输出电压
2023-04-12 10:14:361281
2023-06-13 11:12:321000
使用降压控制器产生负电
负电压用于为汽车信息娱乐系统中越来越多的LCD屏幕供电。同样,在工业和铁路环境中,负电源可满足仪器仪表和监控应用的需求。在所有情况下,负电必须由正电源产生,但正负IC不如降压控制器容易获得
2023-06-26 15:00:392157
从评论中生成艺术的开源项目
电子发烧友网站提供《从评论中生成艺术的开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-05 11:06:020
负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压?
负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压? 电压是电势差的一种表现形式,而电势差是由正负两个极性的电荷之间的相互作用产生的。在电路中,正电源通常会提供一个正电压,而负电源则会提供一个负电
2023-10-23 10:34:3912563
什么是供电电源?非特性对电源设计的影响?
什么是供电电源?为什么会有非特性?非特性对电源设计的影响? 供电电源是指电路供电范围内的最高和最低电压值。对于大多数电路,其供电电源必须保持稳定以确保电路正常工作。在实际应用中
2023-10-29 11:40:022083
几种常用的产生负电源的方法
几种常用的产生负电源的方法
2023-12-05 15:54:533380
OPA2834 50MHz、负电源输入、输出、电压反馈放大器数据表
电子发烧友网站提供《OPA2834 50MHz、负电源输入、输出、电压反馈放大器数据表.pdf》资料免费下载
2024-06-11 10:04:350
电源是什么,电源不同列之间导通吗
电源是电子设计中一个重要的概念,它主要指的是电路板上用于传输电力的线路。具体来说,电源是连接电源和芯片、电容等电子元件的金属走线,这些走线在PCB(印刷电路板)上形成电源传输的通道。以下是关于电源的详细解释:
2024-10-01 15:28:002626
OPA2834 超低功耗、50MHz 输出、负电源输入、电压反馈运算放大器技术手册
OPA2834 是一款双通道超低功耗、输出、负电源输入、电压反馈 (VFB) 运算放大器,设计的工作电源电压范围为 2.7V 至 5.4V(单电源)或 ±1.35V 至 ±2.7V(双电源
2025-04-14 14:04:08961
TPS68470 电源管理IC(PMIC),带闪光灯 LED 驱动器和参考时钟生成,适用于紧凑型相机模块数据手册
TPS68470 器件是一种先进的电源管理单元,可为紧凑型相机模块 (CCM) 供电,为图像传感器生成时钟,驱动用于闪光灯的双 LED,并集成两个用于通用指示灯的 LED 驱动器。TPS68470 能够在 CCM 中生成所有需要的电源
2025-04-26 14:57:02741
THS4521-HT 高温、极低功耗、负输入、输出、差动放大器技术手册
THS4521 是一款极低功率,完全差分运算放大器,此放大器具有轨到输出和一个包括负电源在内的输入共模范围。 这个放大器设计用于低功率数据采集系统和高密度应用,在此类应用中功率耗散是一个关键参数,此放大器还在音频应用中提供出色的性能。
2025-05-09 13:47:49856
已全部加载完成
