电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>基于三相半桥式逆变器实现高压变频器的设计方案
收藏
查看更多
10kW三相3级并网逆变器参考设计包括BOM及层图
描述这一经过验证的参考设计概述了如何实现基于 SiC 的三相直流/交流并网逆变器级。50kHz 的较高开关频率降低了滤波设计的磁性元件尺寸,并因此提高了功率密度。通过使用可降低开关损耗
2018-10-29 10:23:06
9款变频器设计方案,包含完整软硬件设计
—变压变频器模块的设计本设计使用DSP TMS320F2812内部外设EVA产生三相电压型逆变的SPWM,以控制逆变臂的IGBT导通关断;使用DSP内部EVA的定时2来实现PWM驱动Buck电路
2015-12-14 11:39:27
三相整流电路故障波形分析
三相整流电路故障波形分析
2012-08-20 13:47:12
三相波可控整流电路和三相全控整流电路的波形有什么不同?
如何将基波因数计算电路封装成子系统?如何将纹波因数计算电路封装成子系统?三相波可控整流电路和三相全控整流电路的波形有什么不同?
2021-07-09 08:21:42
三相控整流电路理论及MATLAB仿真实现
2012-08-20 13:27:21
三相逆变器电路图
三相逆变器电路图传统的三相逆变器电路如图(a)所示。图中,VT1~VT6为晶闸管,L1~L6为换向电感,C1~C6为换向电容,两者组成晶闸管关断电路。VD1~VD6为反馈二极管。依据晶闸管
2009-10-24 09:35:07
三相全控整流 matlab simulink
使用matlab simulixxxxnk仿真三相全控整流电路 ;整体接线图如下; 模块:1、Three-Phase Source三相交流电源,记得把阻抗去掉 2、Three-Phase V-I
2020-01-02 15:17:57
三相全控整流 matlab simulink仿真
使用matlab simulink仿真三相全控整流电路 ;整体接线图如下; 模块:1、Three-Phase Source三相交流电源,记得把阻抗去掉 2、Three-Phase V-I
2020-01-02 20:23:24
三相全控整流电路的基本电路原理
/5f01537882ff6a2d7a4be7581d6b071c.jpg)]R移范围是0-120°RL移范围是0-90°2.三相控整流电路[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-KySw3H2m-1609649050659)(media/b9d988c076b330df89
2021-11-16 07:25:12
三相全控整流电路的工作原理
三相全控整流电路中,对共阴极组和共阳极组是同时进行控制的,控制角都是α。由于三相整流电路是两组三相波电路的串联,因此整流电压为三相波时的两倍。很显然在输出电压相同的情况下,三相
2021-10-29 09:22:42
三相整流
三相整流
2012-08-14 14:28:12
三相整流及有源逆变电路的原理和仿真模型
三相整流及有源逆变电路的matlab仿真三相整流及有源逆变电路的MATLAB 仿真5.1三相整流及有源逆变电路的原理和仿真模型5.1.1 三相整流及有源逆变电路的原理实验线路如图
2021-11-15 08:04:29
三相整流电路
想问一下,在三相电路中整流模块中,同一条线路上既有电容也有电感,岂不是电流没法流过去,直流交流都无法流过去呀。还有就是,里面的极管只是连接的集电极和发射集,怎么一回事,具体如何导通呢?大神,可否发给一个解释呢?~~~~(>_
2016-04-10 15:58:33
三相整流电路后滤波电容的纹波电流问题的解决办法?
三相整流电路后加滤波电容,之后进行逆变,在输出相同电流但逆变频率不同的情况下,对电容的纹波电流有何影响?有没有理论推导之类的?完整电流形式为:三相输入-整流-电容滤波-逆变-输出(类似变频器
2020-07-23 00:48:49
三相有源逆变电路的仿真
《大作业-matlab三相有源逆变电路的仿真[特制材料]》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大作业-matlab三相有源逆变电路的仿真[特制材料](8页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1
2021-11-16 09:06:25
三相逆变电路原理及其SPWM分析
SPWM 逆变器开环仿真模型和具有电压调节作用的 SPWM 闭环仿真模型,分别对其进行仿真分析。仿真结果表明电压闭环 SPWM 控制比开环 SPWM 控制具有更好的动静态特性。得出的结论对三相逆变...
2021-11-15 09:07:38
三相整流电路相关资料推荐
三相整流电路工作于有源逆变状态时的电压波形 ■逆变角◆通常把a>p/2时的控制角用p-a=b表示,b称为逆变角。 ◆ b的大小自b=0的起始点向左方计量。 ◆三相电路工作于有源逆变状态
2021-11-15 07:46:30
三相逆变器
RT所示 做的一个逆变器模块,三相的 后面加了个RLC滤波请问这里的电容可以用电解电容吗
2016-01-27 16:30:21
三相逆变器可以通过查spwm正弦表产生spwm控制信号吗?
DSP产生三相spwm控制三相逆变器,可以通过查spwm正弦表产生spwm控制信号吗?
2015-07-27 21:24:15
三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源
的电压轨。 特性• 隔离型电源,输入范围为 24V±20%,支持用于三相逆变器(每个臂为配置)的 6 个 IGBT 栅极驱动• 低波纹 (<200mV) 偏置输出(+15V 和 -8V
2015-04-27 16:55:43
三相逆变器的隔离IGBT栅极驱动评估系统设计
描述TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离 IGBT 栅极驱动 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相逆变器(其中整合了额定
2018-12-27 11:41:40
三相IGBT整流电路的原理
我想问一下有谁有三相IGBT整流电路的资料有的能不能发一份我,我想学习一下,前两天我修一台西门子G120变频器的时候发现它的三相进线整流电路是直接用IGBT做的网上说这叫矢量控制,想知道它的工作原理是怎样的?
2018-07-28 08:59:18
三相逆变器的并联均流设计方案
通过多台小功率的三桥逆变器的并联是实现变频器大容量输出的有效方式。通过并联可实现电力电子变换装置的模块化,易维修,N+I冗余,可靠性及系列化。由于IGBT器件本身参数、驱动回路参数、散热装置参数
2023-09-19 07:45:32
三相全控整流电路matlab仿真.doc 精选资料分享
三相全控整流电路matlab仿真,三相控整流电路理论及MATLAB仿真实现.doc三相控整流电路整流电路是电力电子技术中最为重要,也是应用得最为广泛的电路,不仅应用于一般工业领域,也
2021-07-09 07:36:00
三相逆变器的matlab仿真中的控制部分怎么弄
2014-09-22 16:10:10
三相逆变器的空间量调制技术
三相逆变器的空间量调制技术
2012-08-20 16:44:35
三相整流的作用是什么?ASEMI三相整流怎么判断好坏?
检测三相整流要用什么工具
2016-09-20 16:01:05
三相正弦波变频电源 是什么意思啊???
帮忙解释下题目是什么意思,是要干什么的啊。三相指什么?三相正弦波变频电源是为了要实现什么功能? 就是解释一下这是个什么?谢谢。
2013-08-14 18:08:33
三相变频电源备件更换的方法
三相变频电源备件更换的方法三相大功率变频电源配件三相大功率变频电源内部配件的保养具体分解步骤我拿中港扬盛变频电源ZGYS-83150备件的更换方法详解:我们知道变频电源是由多种部件组成,在经过
2021-12-29 06:22:30
逆变snubbber电路//三相全控整流电路
逆变snubbber电路、、、、、三相全控整流电路
2013-06-11 16:02:22
变频器IGBT模块的静态测量过程分享
变频器中使用的IGBT模块是七单元集成模块(FP15R12KE3G),即单元整流单元逆变器和一体式制动。模块具有温度自检单元,通过万用表的二极管文件测量。1. 整流的静态测量三相
2023-02-16 18:03:09
变频器逆变器电路
变频器逆变器电路常常会看到和逆变器出现在同一个电路,输出有U、V、W1.变频器的作用是改变输出的频率和功率?2.三相,负载是必须是三相的负载才能用?
2022-03-24 18:45:47
变频器原理介绍
转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相不可控整流,逆变部分为IGBT三相
2021-09-09 08:28:59
变频器有哪些设计方案
了非常广泛的应用。本文为大家介绍几种变频器设计方案,包含完整软硬件方案。基于Simulink的数字下变频器设计及其FPGA实现
2019-08-28 07:42:25
变频器用作除尘电源时变频器的输出电压电流频率是如何变化的?
三相变频器封锁一路输出,另外两经一个电容构成谐振后接在升压变压的原边,此时变频器通过控制逆变的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器的对地短路原理是什么?
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的输出电压是如何检测的?
变频器时输出电压检测电路是一个路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
变频器负载
请问下设计一款变频器,测试时候,接上三相阻感负载,电阻和电感都选多大,电阻功率选多大?
2020-10-07 22:02:16
实现隔离栅极驱动的设计基础
和下桥臂驱动需要高度匹配的时序特性,以实现精确高效开关操作。这减少了关断和开通之间的死区时间。实现隔离栅极驱动功能的典型方法是使用光耦合进行隔离,后跟高压栅极驱动IC,如图1所示。该电路
2018-10-16 16:00:23
实现隔离栅极驱动的设计途径
  许多应用都采用隔离栅极驱动来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,以
2018-09-26 09:57:10
高压变频器的电磁环境
包括高压变频器在内的变频器主电路一般为交-直- 交拓扑结构,由外部电网输入的工频电源,由三相路不可控整流成直流电压信号,经过电容滤波及大功率晶闸管开关器件逆变为频率可变的交流信号。国内高压变频器
2012-04-17 11:22:08
高压变频器的电磁环境
2012-04-20 15:28:44
ASEMI 三相整流工作原理和单相整流工作原理的区别
(全)和三相半波整流)两种。选择整流要考虑整流电路和工作电压。对输出电压要求高的整流电路需要装电容器,对输出电压要求不高的整流电路的电容器可装可不装。 单相整流工作原理单相整流工作原理
2017-05-19 13:51:49
ASEMI三相整流D55XT160电路图详解
零点附近浮动的交流电转换为单向直流电。整流通常用于电源,有单个集成型也有通过使用四个二极管来实现的。 三相全控整流电路中,共阴极组和共阳极组同时控制,控制角均为α。由于三相整流电路是两组三相
2021-07-21 13:51:26
DSP基于的三相SPWM变频电源的设计应用
的特点。系统总体框图如图1所示。(1)整流滤波模块:对电网输入的交流电进行整流滤波,为变换提供波纹较小的直流电压。(2)三相逆变器模块:把直流电压变换成交流电。其中功率级采用智能型IPM功率模块
2020-08-31 18:32:26
MATLAB三相LCL滤波型PWM逆变器仿真设计
点击上方蓝字关注“公众号”MATLAB三相LCL滤波型PWM逆变器仿真设计参考并网电流外环电容电流前馈内环的双闭环控制结构,可以用于光伏和风力发电网侧变换中进行改造。三相逆变器通常采用三相
2021-11-16 07:24:50
Matlab的三相全控整流电路如何进行仿真?
  常用的三相整流电路都有哪些类型? 三相全控整流 电路的构成及工作特点是什么事? 可不可以利用Simulink对三相全控整流电路进行建模?
2021-04-06 09:19:43
【TL6748 DSP申请】三相有源电力滤波设计
她的芳容,今天有幸见到很想申请一个拿回来和小伙伴一起研究。项目描述:做过三相逆变器,有源电力滤波变频器,都是采用28335-DSP完成采样及控制算法的实现。现在在做一个带不平衡负载的三相
2015-09-10 11:21:35
传统逆变电路和单相双Buck光伏逆变器方案
Buck逆变器方案,并置定相应的控制策略实现最大功率点的跟踪和并网控制。  2.电平双Buck逆变器的总体方案  如图1所示,为双Buck逆变器的电路拓扑结构图,双Buck逆变器采用的是周期工作模式
2018-09-28 16:28:02
低成本增强型隔离10kW三相逆变器紧凑型设计
描述TIDA-01540 参考设计可为增强型隔离 10kW 三相逆变器降低系统成本并支持紧凑型设计。此设计在单个封装和自举配置中使用双栅极驱动来为栅极驱动电源产生浮动电压,从而实现较低的系统成本
2018-12-06 14:17:15
使用变频器的目的
变频器的应用范围是相当大的,广义讲,凡是使用交流三相异步电动机的电气传动地方都可装设变频器。对某台设备来讲,使用变频器的目的如下。(1)对电动机实现节能:使用频率在0~50Hz范围内调节,具体值
2021-03-18 11:13:57
单相/三相/线电压基波幅值总结 精选资料下载
逆变类型“”电压“基波”幅值单相2 / π*Udc单相全(普通方式导通)4 / π * Udc单相全(SPWM方式导通)M * UdcM:调制比逆变类型“线”电压“基波”幅值三相
2021-07-09 06:11:23
单相变频器三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用角形接法还是用星型接法?单相变频器三相有何区别?单相变频器三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
基于DSP TMS320F2812芯片实现数字化三相变频电源的应用方案
是通过正弦脉宽调制技术控制三相逆变器,使其输出频率可调、幅值稳定的三相正弦电压,通过A/D转换对输出的电压和电流进行采样,对输出电压、电流实时监控,当电流超过3.6A时切断三相逆变的输出,对电路
2021-05-20 09:26:18
基于FPGA的变频器设计方案,利用simulink仿真
上学时做的变频器设计方案,利用simulink仿真,基于FPGA的变频器设计方案
2014-09-10 10:40:12
基于RFFC2071的变频器该怎样去设计?
一种基于RFFC2071的变频器设计方案
2021-05-19 06:43:24
基于matlab的三相全控整流电路的仿真研究
基于matlab的三相全控整流电路的仿真研究 用simulink 对三相全控整流电路进行仿真研究 姓名:刘佰兰 学校:中山大学 学号:09382014 专业:自动化 摘要:三相全控整流
2021-07-06 07:15:37
基于multisim的 三相控整流电路仿真(输出电压110V,电流200A)
基于multisim的三相控整流电路仿真(输出电压110V,电流200A) 补充内容 (2016-4-15 22:08):
2016-04-15 19:28:49
基于simulink三相控变流器设计资料分享
一、简介1 方案的设计1.1 设计任务与要求1.1.1 主要条件采用三相可控整流电路(三相全控三相三相半波整流电路),电阻-电感性负载,R=2Ω,电感L=0.02H,额定负载Id=20A
2021-12-29 07:29:29
基于光纤的高压变频器应用
电源型逆变器结构。将相邻功率单元的输出端串接起来,形成Y联结构,实现变压变频高压直接输出,供给高压电动机。图2:6kV变频器的电路拓扑结构图 图3:功率单元原理图 工业光纤的应用在高压变频系统中,我们
2019-05-15 10:57:16
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?三相多电平CSI在选取控制策略时需要考虑哪些因素?三相直接五电平CSI的调制方式有哪些?
2021-04-14 06:10:34
如何实现SA8281在变频器中的应用?
SA8281型三相PWM波形发生的主要特点及引脚功能有哪些?SA8281的内部结构及工作原理是什么? 如何实现SA8281在变频器中的应用?
2021-04-21 06:52:14
如何利用三相逆变器控制电机
是一个挑战,需要微控制编程、印刷电路板布局、电气分析以及如何控制电机的综合知识。简要介绍了电动机特别是永磁同步电动机的原理。为了了解如何利用三相逆变器控制电机,对电机的物理特性和电气特性进行了研究...
2021-08-27 07:02:06
如何利用三相逆变器控制电机
是一个挑战,需要微控制编程、印刷电路板布局、电气分析以及如何控制电机的综合知识。简要介绍了电动机特别是永磁同步电动机的原理。为了了解如何利用三相逆变器控制电机,对电机的物理特性和电气特性进行了研究。文中...
2021-08-30 07:05:10
如何利用PWM信号来控制3逆变器
PWM 发生模块具有什么特点?如何利用PWM信号来控制3逆变器
2021-10-19 07:53:12
如何对三相全控整流电路进行仿真实验?
三相全控整流电路的基本原理是什么?三相全控整流电路有哪些输出特性?如何对三相全控整流电路进行仿真实验?
2021-07-06 08:03:13
如何采用IR2132器件实现单芯片电源供电的三相逆变器的驱动?
IR2132驱动芯片的特点是什么 IR2132内部结构及其工作原理采用IR2132器件实现单芯片电源供电的三相逆变器的驱动
2021-04-12 06:07:00
如何驱动三相电路控制无刷电机?
如何驱动三相电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
怎么实现基于CPLD的级联型多电平变频器脉冲发生的设计
基于CPLD的三相五电平变频器PWM脉冲发生的原理是什么基于CPLD的级联型多电平变频器脉冲发生的设计
2021-05-08 06:18:39
数明代理商SLM7888 三相驱动
数明代理商SLM7888 三相驱动360~650mA 160V 三相驱动IC芯片 适用于50W以下家电电机驱动高性能的低压线性产品组合,从工作电压到驱动电流,从单、多路输出到模拟及数字
2021-01-21 00:10:20
普通三相异步电动机可以当作变频电机使用吗?
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
晶闸管三相整流电路不是需要一个触发信号才能实现整流吗?
晶闸管三相整流电路 像这种全可控的整流不是需要一个触发信号才能实现整流吗?有一点不懂得是:在没触发之前控制电路不是没有电吗,那怎么能得到给晶闸管的触发信号的呢?请大侠指点一下呗,谢了!在变频器里边,控制电路电源取得直流母线!
2023-03-24 10:58:32
求关于三相全控电路晶闸管触发装置设计
各位大神,想求些关于三相全控电路晶闸管触发装置设计的问题,主要内容如下:以MCS-51系列单片机为处理,针对电力拖动系统中,晶闸管构成的三相全控整流或逆变,设计一个分辨率高的数字触发装置
2014-04-16 23:15:29
浅析变频器发展现状和趋势
:①输出交流电压的谐波对电机的影响;②要电网的谐波污染和输入功率因数;③本身的能量损耗;变频器电路:整流(三相不可控)、中间直流环节(滤波、储能、缓冲无功功率)、逆变(IGBT三相逆变器
2021-09-03 06:40:59
用于三相逆变器的IGBT栅极驱动隔离型电源包括BOM及层图
2018-09-06 09:07:35
用于三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源
的电压轨。特性• 隔离型电源,输入范围为 24V±20%,支持用于三相逆变器(每个臂为配置)的 6 个 IGBT 栅极驱动• 低波纹 (<200mV) 偏置输出(+15V 和 -8V
2015-03-23 14:53:06
用于工业应用的高压栅极驱动L6390
L6390,用于工业应用的高压栅极驱动三相功率级L6390栅极驱动之一的应用电路
2019-07-08 12:28:25
用于驱动三相或两电机的一种交流/直流逆变器
和填充的设计,包括一个基于600V IGBT SLLIMM(小型低损耗智能模塑模块)的三相逆变,采用SDIP 38L封装,安装在散热上。 STGIPL14K60集成了:高压,短路坚固的IGBT和高压栅极驱动,具有集成运算放大器等先进功能,适用于高级电流检测
2020-05-29 16:34:29
紧凑型非隔离三相逆变器参考设计包括PCB布局和组装图
描述该参考设计实现了一个用于变频交流逆变器驱动和伺服驱动三相逆变器子系统。该设计尤其适用于其中的微控制逆变器接地为非隔离接地的驱动架构。基本隔离栅极驱动 UCC5320S 用于驱动
2018-11-01 16:51:44
解决方案三相PRCP开发套件实验系统方案
设计使程序语言更直观更易理解,可使初学者快速掌握基本知识框架。二、三相RCP开发套件组成三相RCP开发套件主要由4个部分组成。 ①快速原型控制。用于实现电力电子仿真实验中需要用
2023-11-16 16:26:22
请教:变频器母线浪涌电压怎么解决?
母线有浪涌电压影响变频器,用浪涌保护可以吗?三相电30kw用多大?
2017-04-23 01:56:51
请问变频器可以驱动普通三相交流电机吗?
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
谐振逆变器三相电路的原理是什么
,虽然逆变臂直通,由于Ld足够大,也不会造成直流电源短路,但换流时间长,会使系统效率降低,因而需缩短tγ,即减小Lk值。逆变器必须采用三相全控整流作为直流电源,其主电路原理如图 1 所示。而串联逆变器
2021-11-15 06:42:11
降低三相IGBT逆变器设计系统成本的方法
额定功率高达10kW的三相逆变器提供了参考解决方案。图1为高级模块图。 图1:TIDA-00366高级模块图该设计包括增强隔离双IGBT栅极驱动UCC21520,增强隔离放大器AMC1301与微控制
2018-08-29 15:10:42
三相/IGBT MOSFET驱动
   TF2136M是一种三相栅极驱动IC,设计用于高压、高速应用,驱动配置的n通道MOSFETs和igbt。TF半导体的高压工艺使TF2136M高侧能够在引导操作中切
2023-07-04 10:46:50
三相/IGBT MOSFET驱动
   TF1388M/TF2366M/TF2388M是一种三相栅极驱动IC,设计用于高压三相应用,在配置中驱动n通道模块和igbt。TF半导体的高压工艺使TF2388M高侧
2023-07-04 11:38:27
基于H桥级联型逆变器PWM控制设计方案
基于H桥级联型逆变器PWM控制设计方案 摘 要:本文主要对大功率高压变频器H桥级联型逆变器实现方式进行了探讨,主要从系统中
2010-04-27 09:38:326903
已全部加载完成
