本文以台达vfd-b系列变频器为例,介绍一种基于labview软件利用串口实现工控机与变频器间通讯,进行频率参数设定、监视输出电流的方法。
2013-02-21 13:56:46
7493
变频器的输出频率设定变频器的输出频率可通过下述方式设定。
2023-03-09 18:14:42
912
变频器安装完成后,断开变频器的输出,在没通电前先使用数字表的二极管档对变频器的输入输出进行测量,确保无短路情况,然后接通变频器工作电源,(注意变频器标定的工作电源电压与外部输入电压是否符合),确认
2023-07-14 09:34:11
3689
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。 1、控制方式 即速度控制、转距控制、PID
2023-09-12 11:43:33
776 需考虑电机的转子是否能接受这么强的离心力。4、载波频率载波频率设置的越高其高次谐波重量越大,这和电缆的长度、电机发热、电缆发热、空压机变频器发热等要素是密切相关的。5、电机参数空压机变频器在参数中设定
2018-10-11 11:04:58
哪位大佬知道体积小的将工频电源转换成400Hz的变频器有哪些?
2019-05-25 10:43:14
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来
2019-08-28 07:42:25
变频改变输出频率和电压的实质是通过改变载波占空比可实现的。如下图 那么,载波频率会对变频器产生什么样的影响呢? 在逆变桥驱动时,对于同一桥臂的两个逆变管在交替导通时,必须保证一个充分
2020-11-26 17:19:21
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1台变频器控制2台异步电机,在频率相同的情况下,能否使两台异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
是利用变频器控制端子进行频率设置。第一类利用变频器操作面板进行频率设置,只需操作面板上的上升、下降键,就可以实现频率的设定。该方法不需要外部接线,方法简单,频率设置精度高,属数字量频率设置,适用于单台
2014-05-09 09:32:39
变频器频率调不上去,如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行。1加速时间过短理论上,加速时间越长,带负载提升的能力会越强,设定加速时间
2019-02-22 15:35:36
我们使用变频器目的,就是为了通过改变变频器的输出频率来改变电动机的转速。如果变频器频率调不上去,而且假如硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载
2021-09-03 06:30:28
变频器频率调节方法变频器调速一般分为有级调速和无极调速。有级调速:不能连续对变频器的频率进行调节,只能用开关(例如继电器)来选择提前设置好的频率,常见的有多段速设定和简易PLC程序设定。无极调速
2022-02-15 06:51:58
本文小编简单说下变频器频率超出对电机转速的影响。
2021-01-29 07:34:42
什么是变频器?变频器的基本结构是怎样构成的?变频器可分为哪几类?变频器中常用的控制方式有哪几种?
2021-08-03 06:18:34
变频器工作原理变频器能代替变频电源使用吗?
2021-03-01 07:28:45
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器对电机的影响是什么变频电动机有什么特点变频电机与电机实际应用情况对比
2021-03-10 06:41:00
变频器对电机的损伤有多大?
2021-01-21 07:33:07
(4- 20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽;出现这些现象,都是由于受到了变频器的干扰。二、为什么变频器会产生干扰?首先,大家应该知道变频器是用来改变频率的。变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电
2021-02-02 11:26:21
、电机起动停止的加减速时间、变频器控制电机的保护方式以及保护比例系数、载波频率等设定好,缺一不可。这些参数设定好了以后,再选择是矢量控制还是V/F控制。选择矢量控制时,电机要空载跟变频器配对动态
2020-08-25 14:09:23
当安川变频器 LED 操作器上不显示故障代码或错误代码、但变频器或电机的动作异常时,?无法设定参数?即使按操作器的 RUN 键或输入外部运行信号,电机也不按照指令旋转? 电机不旋转原因 对策变频器
2021-09-03 07:06:43
电磁兼容性EMC的定义是什么?变频器所受的外部干扰有哪些?变频器自身对外部的干扰又有哪些?
2021-04-07 06:54:27
变频器控制电机,可以调到多大的频率?
2021-01-21 06:57:44
保护值;⑦使负载由带载起动转化为空载或轻载,即对风机可关小进口阀门。使用变频器后电动机温升提高,振动加大,噪声增高我公司载波频率设定值是2.5kHz,比通常的都低,目的是从使用安全着眼,但较普遍反映存在
2018-03-14 10:23:09
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的?变频器主要有哪些应用领域呢?
2022-01-17 07:26:16
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器是我们日常生活中不可缺少的,那么变频器的作用是什么呢?(1)变频器降低电力线路电压波动;(2)变频器控制电机的启动电流; (3)变频器启动时需要的功率更低; (4)可控的加速功能;(5)可调
2021-03-09 08:59:30
变频器的工作原理是什么?电力电子变压变频器有哪几种类型?
2021-10-20 07:25:30
的电压输入条件下。(2)在测试输出电压时,注意将变频器的基本运行频率设置为50Hz。判定标准:误差范围满足规格书要求,则合格,否则不合格。若规格书没有定义输出电压的显示误差,则最大偏差≤5%合格,否则不合格。版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!
2018-04-08 10:26:16
异步电机的额定电流设定相应的百分比输出电流,范围从0-200%,可以按照设定输出视在电流值,我想请问变频器是如何实现这种电流源模式输出的?
而且这种模式输出的电压电流之间的相位差是否总是感性的?即输出电压
2024-03-02 20:00:52
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
在加、减速时的加速度取决于加速转矩,而变频器在启、制动过程中的频率变化率是用户设定的。若电机转动惯量或电机负载变化,按预先设定的频率变化率升速或减速时,有可能出现加速转矩不够,从而造成电机失速,即电机
2020-12-07 15:41:24
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
的输出频率在加载的过程中降低,并且输出电流保持不变,则认为已经达到变频器的限流点,并记录。3、误差=ABS(设定值-变频器输出电流实测有效值)/设定值×100%判定标准: 若变频器限流点满足规格书电流
2018-04-08 10:30:33
、环境要求和变频器有更多了解。使用环境及安装环境l●、有通风口或换气装置的室内场所;l●、环境温度-10~40℃,若环境温度大于40℃但低于50℃,可取下变频器的盖板或打开安装柜的前门,以利于散热。 l
2012-10-28 17:04:13
运行。了解了控制输入输出通道,变频器运行通道有三种:按键运行指令通道,端子运行指令通道,通讯运行指令通道。频率通道则有多种:键盘数字设定,键盘模拟量通道,端子模拟量通道,多段速频率设定,PID控制设定
2018-11-13 14:58:19
例如正转设定83反馈也是83左右,反转设定-800,实际-720左右设定-33,反馈-22可能是设定给的值就不对,还是变频器参数不对?
2013-03-25 21:35:41
伺服驱动器的工作原理是什么?伺服驱动器有什么作用?变频器的工作原理是什么?伺服驱动器与变频器有哪些共同点?伺服驱动器与变频器有哪些不同点?
2021-07-13 06:46:06
伺服驱动器是什么?变频器又是什么?伺服驱动器与变频器工作原理是什么?伺服驱动器与变频器有哪些异同?
2021-10-11 06:56:48
变频器的应用范围是相当大的,广义讲,凡是使用交流三相异步电动机的电气传动地方都可装设变频器。对某台设备来讲,使用变频器的目的如下。(1)对电动机实现节能:使用频率在0~50Hz范围内调节,具体值
2021-03-18 11:13:57
2021-05-07 16:12:50
2021-05-20 16:36:06
的能力会越强,设定加速时间过短了,有时会显示变频器过流过载过热报警等,但是有些并不会显示出来,只是卡在某个频率段上不去。3、设定最高频率和最大频率过低一般这两个参数是设定最大值的,但是不排除有些
2021-04-27 09:59:32
2021-05-07 16:16:42
2021-05-19 16:44:23
制动电阻是什么?具有哪些特点?制动电阻的阻值和功率计算方法有哪些?如何实现变频器制动电阻的设计?
2021-04-21 06:57:16
可以设置为负x Hz,以使变速驱动输出频率为0 Hz。 6.频率设定信号增益 此功能仅在由外部模拟信号设置的频率时有效。它用于补偿外部设定信号电压和变频器内部电压(+ 10v)之间的不一致; 同时
2021-01-19 15:21:48
基本的调制方法:1.脉幅调制 (PAM) 逆变器所得交流电压的振幅值等于直流电压值(Um=Ud)。因此,实现变频也是变压的最容易想到的方法,便是在调节频率的同时,也调节直流电压;这种方法的特点是,变频器在改变
2020-09-21 18:40:55
。 图1 变频器的基本构成其中整流电路模块的作用是把三相交流电整流成直流电;逆变电路模块的作用是有规律的控制逆变器中主开关器件的通与断,得到任意频率的三相交流电;中间直流环节模块用来缓冲无功
2020-10-17 07:29:32
变速驱动输出频率为0Hz。 6.频率设定信号增益 此功能仅在由外部模拟信号设置的频率时有效。它用于补偿外部设定信号电压和变频器内部电压(+10v)之间的不一致;同时方便电压选择模拟信号,在设定时,当
2021-03-16 14:49:40
我写了个labview控制变频器的程序……通过旋钮随时控制变频器的频率……电机能启动,可是用旋钮改变频率却不行……旋钮指的某个值,此时我关闭变频器,再重新启动变频器……变频器就会以刚刚指的那个值 所对应的频率运行……简单一句话,就是不能用旋钮控制变频器的频率
2016-03-19 17:33:32
全部动作靠变频器和电机实现,采用台达DOP-B触摸屏完成 1.运行时间设定,2.10段频率设定,3.每段频率命名,4.各段频率组合运行(运行2、7、9段或1、5、9)5.运行时间到倒计时显示。完成上述控制在不增加 PLC的情况下如何实现?谢谢各位大师指教.
2014-12-02 11:37:39
电梯变频器设定参数异步电机控制柜安川616G5、676GL5-JJ变频器参数一、按键说明:MENU键:显示菜单。ESC键:退出菜单。“∧”、“∨”键:选择菜单;更改数值。“>”键:选择更改位
2021-09-03 06:54:40
点动状态下的工作频率称为点动频率。生产机械在调试过程中常常需要点动操作。点动频率一般较低,例如森兰BT40变频器的点动频率出厂值设定为5.00Hz。载波频率:变频器的输出电压是一系列脉冲,这个脉冲序列
2020-11-06 07:49:27
自动降容使用,参数可以设定。
从我这里故障统计模块损坏,80%是短路造成的
我想告诉大家变频器有它的局限性,,也感谢版主不同解释,以后工作中在来完善。
2023-11-22 06:09:26
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
新手求助。。电脑通过232-485转换模块,然后用模块中的AB两线连接变频器中的AB两线(AB两线:标准的modbus通讯协议),变频器连接电机。电脑里装了串口工具,想用串口工具发指令给变频器,然后
2019-01-17 06:52:26
遥控设定箱与变频器的连接
2019-10-10 08:00:03
变频器的重要参数的设定
目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、铁路、运输、化工、民用等各个领域。在晋城煤业集团使用的采煤
2009-10-17 14:11:48
3368 多数通用变频器都能实现不同的条件运行不同的频率。这在富士5000G11S/P11S系列变频器中称为多步频率运行,在ABBACS510-01系列变频器中称为恒速运行。液位控制器就是要让泵根据液位的情
2012-08-07 14:28:02
5192
变频器主要参数介绍:
1. 上限频率(Pr。1)
限制变频器输出频率上限值,出厂设定为120Hz
2. 下限频率(Pr。2)
限制变频器输出频率下限值,只要启动信号
2017-08-22 15:37:00
69404 变频器的载波频率就是决定逆变器的功率开关器件(如:IGBT)的开通与关断的次数,因此,也称开关频率。
2017-08-24 15:04:52
16592
进行设定;基本频率是变频器对电机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电机的额定电压设定;转矩类型是指负载是恒转矩负载还是变转矩负载,用户根据变频器使用说明书中的V/f类型图和负载特点,选择其中
2018-01-24 16:50:24
7143
变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。许多初次使用变频器的用户,因为不十分了解这些参数的意义,再加上列出的设定参数又比较多,对如何设定变频器的诸多参数有些不知所措。对于这些用户,需要掌握变频器
2018-02-01 14:28:34
301008
变频器大多是采用PWM调制的形式进行变频器的。也就是说变频器输出的电压其实是一系列的脉冲,脉冲的宽度和间隔均不相等。其大小就取决于调制波和载波的交点,也就是开关频率。开关频率越高,一个周期内脉冲
2018-03-13 14:41:31
32247
波峰峰参数设定受不同品牌不同产品而略有不同,鉴于此,本文主要介绍关于波峰焊参数设定标准,与君共勉。
2018-08-01 15:48:50
17469
现在常规的电机都是以我国的电压频率50HZ来设计的,那变频器设定到50HZ,那电机转速就是铭牌上标的额定转速。变频器设定的越低,那电机转速就越慢。
2018-08-03 09:37:11
75032 有级调速就是不能连续对变频器的频率进行改变,只能用开关来选择提前设置好的频率,常见的有多段速设定和简易PLC程序设定。
2019-05-09 10:36:43
11142
衡量一个通用变频器性能好坏的主要指标有:起动转矩、控制方式、转矩控制精度、速度控制精度、速度控制方式、控制信号种类、频率跳跃功能、载波频率、多段速度设定、通信接口等。变频器选型的是否正确对于机械设备的电控系统正常运行起着至关重要的作用。
2020-01-06 09:51:18
3391 对于一个变频器来说都有频率范围的设定,如参数最大输出频率和运行频率上限,最大输出频率根据变频器的结构来确定可根据手册进行查询比如0~400.00Hz,运行频率上限是变频器输出频率的上限,小于等于最大输出频率
2020-01-10 09:20:54
25231 目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、等各个领域。变频器是利用交流电动机的同步转速随电机电压频率变化而变化的特性而实现电动机调速运行的装置,其中,有几个参数的设定非常重要,将直接影响变频器的合理使用。
2020-06-18 15:04:21
7279 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。
2020-10-12 14:53:05
32394 目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、等各个领域。变频器是利用交流电动机的同步转速随电机电压频率变化而变化的特性而实现电动机调速运行的装置,其中,有几个参数的设定非常重要,将直接影响变频器的合理
2020-10-30 21:55:14
728 目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、等各个领域。变频器是利用交流电动机的同步转速随电机电压频率变化而变化的特性而实现电动机调速运行的装置,其中,有几个参数的设定非常重要,将直接影响变频器的合理使用。
2020-12-11 23:38:00
14 我们使用变频器目的,就是为了通过改变变频器的输出频率来改变电动机的转速。如果变频器频率调不上去,而且假如硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载
2020-12-08 17:39:02
19078
目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、等各个领域。变频器是利用交流电动机的同步转速随电机电压频率变化而变化的特性而实现电动机调速运行的装置,其中,有几个参数的设定非常重要,将直接影响变频器的合理使用。几个重要参数的设定1 .V/f类型的选择 V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等
2020-12-24 15:24:05
4375 4、载波频率 5、电机参数 6、跳频 变频调速恒压供水变频器参数设置: 1、系统的水压反馈信号P2, 接到PLC, 2 、系统启动后, PLC比较P和P2, 经过PID后得到P1, P1送至变频器, 同时PLC的DO控制水泵1的接触器, 将水泵1连到变频器的输出, 然后变
2021-07-09 15:19:08
41678 变频器的参数设定步骤主要有哪些?
2021-08-26 11:34:50
14593 变频器频率调节方法变频器调速一般分为有级调速和无极调速。有级调速:不能连续对变频器的频率进行调节,只能用开关(例如继电器)来选择提前设置好的频率,常见的有多段速设定和简易PLC程序设定。无极调速
2021-12-16 16:51:49
6 ABB 变频器参数设定一览表
2022-01-04 10:06:59
5 2、电机发生共震。这种情况,需要设定变频器的跳跃频率,设定这个参数的意思是,比如设定10-14为跳跃频率,则变频器不输出10-14Hz的频率,直接跳过
2022-08-08 14:44:49
3970 变频器上电后,启动变频器,使能正转端子与公共端接通!变频器RUN灯亮起!用户多次通过 人机界面给变频器运行频率后,变频器无反应,且频率始终为零!
2022-12-07 11:06:37
1581 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。
2022-12-22 10:05:57
3665 电机控制中载波频率是非常重要的因素,其值不能设定太高,同样也不能设定太低,通常载波频率设定与五个因素有关:基波频率、硬件限制、谐波电流、内部软件的实现、功率模块温升,这期主要讲讲与这几个因素有关的原因。
2023-01-13 14:58:50
6962
在设定基本参数和高级参数之前,需要先了解变频器的技术参数和应用场景,从而选择合适的参数设置。同时,设定参数时需要注意变频器的安装和接线是否正确,以及变频器的保护设置是否有效,以避免对设备和人员造成损害和危险。
2023-03-27 18:21:59
6542 端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。 变频器参数设定:常见有参数有变频器频率设定、运行操作、最高频率、基本频率、额定电压、最高输出电压、加速时间、减速时间、直流制动开始频率、
2023-05-11 10:52:14
2608 开环控制是指输入独立于输出的控制系统。例如给供水泵的变频器设定某个频率,输出产生的供水压力不会反过来影响变频器设定的这个频率。
2023-06-26 15:10:58
4543
ABB变频器最大频率设置 ABB 是一家世界知名的工业自动化设备制造公司,是全球领先的变频器制造商之一。ABB 变频器可调变运行电机的转速,使其满足不同需求。 在众多的变频器原理中,变频器的最大频率
2023-08-23 17:47:51
3238 abb变频器最低频率设置 关于ABB变频器最低频率设置问题的解答 在现代工业生产中,变频器已经是一项非常重要的设备了。变频器的作用是将交流电源的频率进行调节,实现三相交流电机调速的目的。ABB变频器
2023-08-23 17:49:07
2690 变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。由于参数设定不当,不能满足生产的需要,导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸,严重时会烧毁功率模块IGBT或整流桥等器件。变频器的品种不同,参数量亦不同。
2023-09-08 09:35:01
371 一、给定频率与输出频率 1、 与给定信号相对应的频率称为给定频率。变频器的输出频率是指变频器实际输出的频率。输出频率不等于给定频率的原因: 1)受到频率限制功能的制约; 2)受到各种补偿功能
2023-09-18 14:07:16
2255 变频器的设定参数众多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。在这篇文章中,我们将总结基本变频器
2023-11-01 08:07:46
570
2023-11-10 08:07:23
521
的调节控制算法和高效的功率转换技术,能够根据负载需求自动调整工作频率和输出电压,实现节能控制。相较于传统的阀门和调速器,ABB变频器的能量消耗更低,可节约能源,降低成本。 2. 精确控制:ABB变频器的高性能控制算法能够实现对驱动设备的精确控
2023-12-11 10:44:38
773 ABB变频器具有节能效果显著、精确控制、保护装置完备、减少启动冲击和扩展控制功能等特点。通过设定参数和调节频率,可以实现对ABB变频器的频率控制。这些功能使得ABB变频器成为现代工业控制系统
2024-02-27 08:38:03
202
