12V的电瓶,充电器需要多少伏电压充电呢?其实很多人并不了解电瓶,以为12V电瓶的电压就是12V,其实电瓶的电压是一个范围的,并不是固定12V不变。电瓶一般有两种,锂电池组成的电瓶和铅酸电池组成的电瓶。
2023-09-20 14:07:011959 现在汽车外出,想利用12V的电瓶给手提供电,不知哪种方案更好,更可行?请师傅们给点建议!现在手提用电池情况:笔记本的电池电压是10.8V笔记本的交流电源电压是20V按理论来讲的话笔记本可以接受11V
2017-04-21 10:29:04
各位大哥们,请教一下12v电瓶并联9v(或者12)不充电电池加什么元件才能使电瓶没电的情况下电池开始工作,谢谢
2011-12-23 11:19:20
2011-12-23 11:20:24
`本电路可直接通过点烟器监测电瓶电压,废话不多说,直接上图。`
2013-08-01 10:09:54
随着汽车的普及,越来越多的家庭拥有了自己的汽车。而汽车中的电瓶是有寿命的,用个两三年就会失效。如果汽车因为电瓶的失效而抛锚在路上,是很烦人的。汽车电瓶监视电路就是为解决这个问题而设计的。它不
2021-05-11 07:48:20
`请问汽车电瓶耐多少度高温?`
2019-11-13 16:56:49
均衡。锂电池修复技术那么开电池、取单体、不同电池间拼凑、就算配组,换极板。怎么知道哪个极板是坏?坏的和其他的差多少?配多大容量的?凭什么保证相对一致?铅酸电瓶修复反正开盖取单体换外壳拼凑电池,既不合理也
2019-05-09 17:08:36
我想制作一个12V电瓶充电器,不知该怎么做,求大侠帮忙
2013-08-20 15:08:34
一、汽车电瓶的功用1.起动引擎时供给起动马达摇转引擎所需之大量电流。2.当发电机发出之电压低于电瓶电压时,供给全车电器所需之电流。3.当汽车上电器的用电量超过发电机之输出量时,提供电器所需之电流
2011-04-09 16:39:42
各位大神有没电瓶车充电器的检验(试验)标准,GB4706318-2005和QB/T2947.1-2008 这些东西,有的可以发下我吗?zxser168@163.com 或者 326826821@qq。com 感谢!!
2016-07-13 20:09:49
在深圳,随处可见很多“电瓶车”奔走在大街上,看似再正常不过。然而,近两年电瓶车充电引起的火灾事故常有发生,严重威胁了市民的生活安全。在小区内安装电瓶车充电桩正是解决此类问题的方法之一,不过市面上
2022-03-22 09:29:45
车是新买的控制器坏了换了个新的后,钥匙打开正常行驶,关掉后,后轮就不能手动转动,必须拔掉电瓶插头完全没电了,才能转动。这是个什么情况 ??? 控制器也是店家给的,只是和原配的不一样,店家说是一个型号能用就行???大虾些帮帮忙是什么原因啊、
2013-11-15 14:09:26
我国电瓶车保有量超过3亿辆,电瓶车进梯上楼成为屡见不鲜的“危险动作”。但电瓶车上楼入户背后埋藏着巨大的安全隐患。许多居民朋友想要推电瓶车进电梯上楼,主要是防盗和充电。但是目前各地都出台了相关政策规定
2023-04-07 10:39:21
什么是电瓶,要怎样为电瓶配备合适的逆变器? 电瓶,也叫蓄电池,蓄电池是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能。 为电瓶配备逆变器
2009-06-15 17:45:17
上传到云端进行分析处理 3 也可以添加部分模块 对电瓶车状态进行分析 比如温度 速度 及其他问题 希望论坛能给本人机会进行学习,如果公司采纳了我的项目建议 我将对本模块大量采购,谢谢
2017-02-07 09:39:49
电瓶的电瓶车跑不远,家里有个120ahz大电瓶出门去了把他放在踏脚板上,利用这个电瓶,再做个12V升48V的小逆变,一头插入电瓶车的充电孔。做个电瓶车接力《充电》器,解决电瓶车跑长途缺电问题。小逆变
2013-02-28 10:52:56
没电时的红区。换用A组电瓶测试,指针跌到底,电机有些发抖,控制器也开始欠压保护。爬坡较慢。估计是电瓶内阻太大,压降都在内阻上了,致使电瓶的端电压下降,车因电压不足爬坡困难。 改装后的电路如图3所示
2021-05-14 06:09:30
托马斯的一款充电器,再充电的时候不小心把档位调到24v,然后把掉电瓶连线,突然线圈开始嗡嗡响,有异味看到冒烟,谁知道这是怎么回事呢。 急急。在外干活户外用电瓶啊啊啊。
2012-03-15 16:11:50
及小的蓄电池来讲,其静态下可产生的高压脉冲加在蓄电池上后其幅值变得很低。所以对电池的修复效果不明显。 我查阅并论证了电瓶修复基础原理的正确性后,自设计了一款用变压器调压、555电路构成的可调脉宽震荡器
2021-05-14 07:00:25
汽车电瓶充电器电子式还是线圈式好?
2021-10-12 09:22:43
设计一个电瓶车的电路需要考虑多个因素,例如电池电压、电机功率、控制器输出电压和电流等等。以下是一个简单的电路设计实例,用于驱动电瓶车前进: 电池电压检测电路:使用一个电压检测电路来检测电池
2023-04-14 11:40:56
` 怎样判断汽车电瓶该换了?`
2019-11-07 17:13:09
新买的电瓶车,仪表盘上的剩余电量显示只有一个灯泡发光来显示剩余电量,一眼看过去不能一目了然的看清楚,电瓶车是48V 的电压,现想用数码管显示电瓶的剩余电量,请问坛里的老手们应该怎样改装? 本人单片机新手一个,在此向老手们请教了
2013-10-12 15:16:43
合影的。我有多少学员,屋里焊,拆开的,锯子锯的,换极板的,家里反正是摆的都是电池,设备啥的 ,外行学员一看。我靠这不是专门研究电瓶的大师吗?这些道具让你 晕菜啦。膜拜啦,就想学,那你离上当也不远啦
2018-08-24 17:15:31
来了论坛有三四天了,今天发了一个从其它论坛淘来的电瓶检修电路分析跟友友们分享下
2012-06-05 06:31:12
上图是我查阅并论证了电瓶修复基础原理的正确性后,自设计了一款用变压器调压、555电路构成的可调脉宽震荡器驱动CMOS管的高性能修复器。彻底克服了自感升压线圈电路的缺陷,经使用效果很好。一般使用了近3
2021-05-31 06:06:51
汽车电瓶充电电路图
2019-10-11 09:10:46
经典汽车电瓶充电电路图
2019-09-29 10:19:09
EXIDEbattery-EXIDEX蓄电池汽车电瓶游艇电池【参数说明】品牌:EXIDE埃克塞德型号::齐全电压::12V适用范围::汽车、卡车、游艇、船舶【详细描述
2021-08-24 19:04:43
德国MOLL蓄电池莫尔电瓶汽车电瓶-MOLLbattery【参数说明】品牌:MOLL莫尔型号::齐全电压::12V适用范围::汽车、卡车、柴油发电机德国MOLL蓄电池莫尔电瓶汽车电瓶
2021-08-24 19:20:33
EXIDEbatteryEXIDE蓄电池汽车电瓶游艇电池EXIDEbattery,德国EXIDE蓄电池,德国EXIDE电瓶,德国EXIDE汽车电池,美国埃克塞德蓄电池,德国EXIDE卡车蓄电池,德国
2022-03-18 13:40:55
电瓶保护器电路图
2009-04-12 17:28:17857
电瓶测试器电路图
2009-04-12 17:28:451047
用小灯泡作电瓶限流器
2009-09-12 14:29:341207 自制汽车电瓶监视器的设计及制作
1.功能 汽车电瓶监视电路就是为解决因为电瓶的失效而抛锚在路上而设计的。它不仅可方便地
2009-12-25 11:45:331574 电瓶车投诉中电池问题占6成
刚买来不久的电瓶车坏了,要求上门维修,商家却一再以同型号电瓶缺货为由,让消费
2010-03-27 08:34:26980 汽车电瓶电压监测指标电路适用于监视汽车供电电压12V是否正常,若供电电压在12~14.5V时,则正常,否则,分别有指示灯亮。
2011-08-01 18:07:517942 汽车电瓶对我们行车来说肯定是非常重要的,有很多重庆车主到现在为止都还不知道怎么给汽车电瓶充电,而汽车电瓶如果没电将直接影响我们的正常使用,小编今天就总结一些汽车电瓶充电的经验,给大家做一个参考。
2018-03-29 08:40:001826 一般来说,汽车电瓶使用寿命为2至3年,新车原装电瓶能使用3年以上。事实上,很多新车主却因为一些不当的用车小习惯,导致电瓶迅速没电。
2018-07-15 10:45:076249 我的摩托车-用小电容代替大电瓶,电瓶替代
关键字:电瓶
作者:张俊霞
我家的摩托车已经骑了许多年了,电瓶已经换了三四个,真不知道是电瓶
2018-09-20 20:12:512191 机动车的各类型蓄电瓶电池.是一种可逆的低压直流电源,其特点是既能将化学能转变成电能.也能将电能转换为化学能。一般为碱性蓄电瓶或酸性蓄电瓶,其中又分类为湿荷电蓄电瓶,干荷电蓄电瓶、少维护蓄电池、免维护
2019-01-26 10:51:192458 6月29日消息,一位网友在贴吧上分享了小米9充电器给汽车电瓶充电的经历。这位网友表示,小米9充电器实测能给汽车电瓶充电,充一个半小时打火走人。
2019-07-01 10:07:046188 要知道电动汽车它的生命体征流动的核心是电池,如果这电池不配合工作了,那整车就算性能再好它也动不了。今天电动邦小编要为大家带来的是汽车电瓶没电了怎么办,一起围观。
2019-07-02 08:57:0213545 汽车是通过发电机为电瓶充电的,12V电瓶多久能充满取决于电瓶剩余电量、发动机转速、当前用电量等诸多因素。
2019-09-19 15:12:463944 纯电动汽车在结构上面来说,有着动力电池等部件,但对于车来说除了动力电池以外还有个小电瓶,小电瓶对于电动汽车来说,给车辆的一些低压电器元件进行供电,甚至是需要为车辆在启动的过程当中提供启动能量,在使用的时候我们会发现,小电瓶蓄电池会存在亏电的现象?
2019-10-17 16:11:5614317 汽车电瓶是汽车得以正常行驶不可或缺的动力来源之一,如何避免非正常使用缩短汽车电瓶使用寿命,并延长其使用时间是很多车主关心的问题。 正常情况下,一块车载电瓶的使用寿命为4年,而电瓶寿命的长短与气候
2019-10-28 18:34:331041 车载逆变器是可以把12V转220V!逆变器还是蛮实用,不过很多人会担心车载逆变器对电瓶有害吗!很多人可能因为看到12V转220V,所以才担心会不会对电瓶造成损害!只要是用到汽车电瓶的用品,多多少少
2019-10-30 10:47:5926775 一、之前发了一篇汽车电瓶保养的文章,就有很多朋友私信我,大家私信时问题问的较多的是,如何提前知道电瓶快“挂”了? 1、听声音:打火时听到“吭吭吭”是没事儿的,但是当听到“吭嗯嗯吭嗯嗯吭嗯嗯”就要
2019-11-01 17:46:251351 不仅汽车电瓶可以自己换,其实有很多汽车上的易损件都可以自己换。比如雨刮片、空气滤芯、空调滤芯等。但是自己更换电瓶也需要有所准备,那就是为什么要换?怎么换?
2019-11-19 17:21:569083 纯电动汽车有两个电瓶一个是动力电池,一个是蓄电池,蓄电池作为车辆的小电瓶也兼顾着汽车主要辅助电源,由此对纯电动汽车的小电瓶的要求也变得日益苛刻起来。
2019-12-17 09:55:5314450 如果车辆长期停放,或者很多天也不发动一次 ,或者经常短途行车,那么可以用万用表来检测一下电瓶电压。根据电压来判断电瓶是否需要充电。
2019-12-28 10:30:3015447 一旦电瓶亏电,电子手刹就会失效。现在很多车辆都配备了电子手刹,相对于机械手刹来说比较省力而且便捷,但电子手刹属于电子产品,自然也是需要供电的,一旦电瓶没电对于电子手刹来说简直就是摆设。可能很多车主都试过一整晚忘记关大灯从而导致电瓶没电,但此时车辆使用的是电子手刹是否会失效?其实是不会的。
2020-01-12 11:44:577920 有个朋友私下跟我说,我的车子买不到两年,开的里程还没有过万,电瓶就烂掉了,汽车电瓶寿命这么短吗?我问了他一些用车细节,原来他买车回来,自己很少用,基本上放在家里,家里的老人拿他的车来练手,经常晚上
2020-02-17 15:23:476501 亏电对于车辆而言是不可避免的问题,无论是新能源汽车还是燃油车,无尤其是车辆长时间的停开,电瓶就会处于缓慢放电的“休眠”状态,导致小电瓶亏电,怎么预防新能源汽车电瓶亏电?
2020-03-02 08:56:453480 汽车中有很多电器设备是需要使用到汽车的电瓶,那么汽车电瓶正常的电压是多少呢?下面就为大家介绍一下汽车电瓶电压多少正常。
2020-05-22 14:21:5014858 众所周知,汽车电瓶是给汽车上的各个用电器提供足够的电量支撑。但是很多车主却不知晓电瓶一般能用多久?汽车电瓶的寿命到底是几年呢?
2020-11-29 09:09:311837 绝望的时刻总是突如其来, 通话中的手机突然没电, 坐公交的时候发现没有零钱, 最最最突然的是早起上班, 突然发现爱车趴了窝, 一顿操作猛如虎,结果发现都是电瓶的锅 说不动就不动,绝望的心情无法诉说
2021-02-14 11:18:00682 通常来讲,汽车的电瓶正常使用寿命在3-8年不等,与车辆的使用情况有很大关系。很多新车主因为一些不良的用车的习惯,导致电瓶经常没电,严重影响电瓶的使用寿命。 1 下车忘关大灯 有些马虎的车主,经常
2021-01-11 11:39:431916 我们都知道汽车上面的电瓶是非常重要的,它的作用呢,就是可以启动发动机。当电瓶出现了一定的问题,或者是我们在开车没有一定的好习惯,就会造成电瓶的电量有一定的缺失,而汽车都没有办法正常的启动了。出现这些
2021-01-11 14:03:383109 更换标准 ||汽车电池|| 判断蓄电池是否需要更换,可以通过以下几种方法进行判断: 1、车辆回起动较平答时困难,起动没劲,需要不止一次打火,感觉起动电量不足。建议检查电瓶,观察电瓶“电眼”的颜色
2021-01-11 14:29:009510 对于汽车来说,电瓶是一个至关重要的部件,平时存在感很低,就像客厅的电灯,当我们陷入黑暗之后才开始后悔平时没有好好爱护它。 彻底罢工的电瓶会导致汽车直接趴窝,而状态不佳的电瓶虽然能够继续使用,却会
2021-01-11 15:49:433086 车中很多地方其实还是会用到电瓶的,每辆燃油车中电瓶都是不可缺失的。 那么在冬天的时候,蓄电池会受到周围气温的影响,目前很多地区的温度已经下降到零下了,汽车电瓶的容量也会有所下降,而一些老车或者是二 手车的汽车
2021-01-11 16:25:193848 汽车电瓶怎么充电?这个问题困扰着很多的司机朋友。汽车电瓶没电,我们的车子也就不能正常的启动,肯定影响我们的使用。下面总结了一些汽车电瓶充电的相关经验,大家在给汽车充电的时候也能做一下
2021-02-13 13:53:006261 : 1、忘记关灯 2、忘关空调 3、没关电台 4、启动过于频繁 汽车的电瓶使用时间是有寿命的,一般来说两到三年就得换新的了。平常使用的时候切记要谨慎使用,以免对电瓶造成损伤,比如低电量的时候对电瓶损伤很大。 解决办法: 可以
2021-01-18 15:04:384556 一般来说,电瓶的寿命在两年左右,如果没有过度的用电损耗,两年内电瓶电量问题是不用担心的。 有些人会在车上加装一些电器,比如行车记录仪,改装大灯等等,这些可能会对电瓶寿命有些影响。 不同的车使用电
2021-01-26 11:11:021369 和遭遇汽车电瓶亏电的防护措施和紧急处理方法。 一般来说,汽车电瓶使用寿命为2-3年,当时间到达两年时,在做常规保养时,就应该注意检测电瓶,新车原装电瓶一般能使用3年以上。在实际用车中,导致电瓶迅速没电的原因大多是由
2021-01-26 11:53:261531 一个汽车电瓶可以用多久?一般来说,汽车电瓶的使用寿命为2至3年左右,新车原装电瓶能使用3年以上。但是事实上很多车主却因为一些不当的用车小习惯,导致电瓶流失浪费电,迅速的没有电了。例如什么:停车忘记
2021-02-08 11:13:009023 通常电瓶寿命是3年左右,但不注意保养,提前退休也很常见。一旦电瓶坏了,再好的发动机,也就是一块铁疙瘩。你不爱护它,它只好敬请趴窝。 现在的汽车,电气装备越来越多,汽车启动之后,如果用电负荷过大
2021-02-01 15:31:581151 。 但同样一款车,有的车主的电瓶一年不到就更换了,而有的车主电瓶用了四年还好好的。可见决定汽车电瓶何时更换的因素不是由使用时间决定的,而是由车主的用车习惯决定的,有时候一些“小错误”会让自己和车尴尬起来。 看看自己平时是
2021-02-01 17:51:142041 汽车电瓶即汽车蓄电池。一般来说多久更换一次比较合适呢?汽车电瓶更换周期多长?我们有时候在路上看到有些车主,因为汽车电瓶出现故障,而只能人推着车走,将车启动的。其实这样偶尔为之可以,但经常推车会损伤
2021-02-02 09:50:398051 如果车辆有过改装,安装了许多费电的设备和装饰物,那么车辆电瓶的使用时间缩短是正常的。还有就是车辆在改装期间,操作或设备不够正规,导致了车辆电瓶出现故障,造成使用期限的缩短。
2021-03-04 11:31:5419888 电瓶车充不满电是怎么回事 ?小编在这里为大家总结出了以下几点影响电瓶车充电因素,供大家参考。电瓶车蓄电池常见情况
2021-03-09 13:48:214428 开,蓄电池自然放电等情况,也还是会遭遇汽车电瓶没电,无法打火的情况。 汽车电瓶没电无法提供充足的电流,那么自然是无法启动汽车的,叫拖车的话大可不必,如果此时把蓄电池取出充电,或者叫人过来修当然是可行的做法,不过
2021-03-11 11:01:264098 本文档的主要内容详细介绍的是汽车电瓶充电器电路原理图免费下载。
2021-03-17 11:29:5066 电瓶车控制器是电动车上电子元器件的核心控制器,时刻掌控着电动车运行,如果电瓶车控制器出现质量问题,那么将直接影响到电瓶车的行驶。目前关于电瓶车控制器的防水工艺方法都是采用蒲微防水透气阀来进行防水处理。但是为了保证电瓶车控制器是否能能够真正的防水,出厂前都会对电瓶车控制器气密性检测的做质量检测。
2021-04-08 09:54:58501 蓄电池是汽车一个很重要的零件,那么汽车的电瓶要这么用才能延长使用寿命了?汽车电瓶为什么消耗这么快。有可能是使用的太久了,导致内部老化了,正负极板把电消耗掉了。 或者汽车的发电机出现了问题,也是
2021-04-04 18:13:001272 怎么维护电瓶,延长它的使用寿命成了车主们的一大难题。 普通蓄电池VS免维护蓄电池 蓄电池俗称电瓶,汽车上装备的蓄电池是属于铅酸蓄电池。分为普通蓄电池和免维护蓄电池,普通蓄电池正常使用寿命在2年左右
2021-03-31 14:15:574035 。 电瓶无法使用,去更换是需要花费不少的一笔金额的。那我们在车辆无法正常时间启动时,要如何来维护和保养我们车辆的电瓶才不会没电? 汽车电瓶放着不开,大概半年时间就会没电。如果汽车上安装有防盗器的话,那大概4个
2021-03-31 16:18:1413616 汽车电瓶维护知识 我们在日常使用中,有一些不正确的操作是会造成汽车电瓶的非正常损耗的。比如,停车的时候忘记关大灯,导致第二天的时候电瓶里的电已经被完全耗尽;熄火状态下长时间使用车内的电器设备;熄火
2021-05-05 17:50:0012670 1、汽车电瓶的作用:启动发动机时提供足够的电源(启动电能)、供应稳定的电压给点火系统点火(柴油发动机除外)、供应电能给车灯车载用电器(照明);为什么要更换电瓶?电瓶随着车辆频繁启动时的放电和充电,蓄电能力会逐步减弱。当电瓶接近使用寿命后是必须更换的。
2021-07-05 16:10:293165 电瓶车充电桩
2021-10-24 23:36:201123 电瓶车充电桩的功能如下: 电瓶车智能桩具备语音播报功能。 ● 电瓶车智能充电桩可支持刷卡、扫码两种付费充电模式,具体设备支付功能以订货要求为准。扫码充电功能需与云平台联网后使用。 ● 电瓶车智能充电
2022-06-15 16:53:363668 关于电瓶的一些问题,特别是关于电瓶内阻的一些问题,今天就给大家讲一下这方面的知识,也不废话凑字数直接进入主题,内阻是电瓶的很重要的一个参数,一般情况下电瓶的内阻越大越不好,电瓶使用时间越长内阻一般
2022-12-19 09:37:4812590 如图,当我们打开新能源汽车的前机舱盖,会发现在前机舱内部有一个小蓄电瓶。
2023-06-13 12:34:002758 用启动电源给汽车电瓶充电 在我们日常生活中,汽车电瓶无法启动是一件非常常见的问题。当汽车电瓶电量不足时,我们可以使用启动电源给它充电。本文将介绍如何正确操作启动电源,以便为汽车电瓶补充
2023-08-30 11:13:451964 最近看到有很多朋友问到关于电瓶的一些问题,特别是关于电瓶内阻的一些问题,今天就给大家讲一下这方面的知识,也不废话凑字数直接进入主题,内阻是电瓶的很重要的一个参数
2023-11-14 16:22:461705 安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ● 电瓶车智能桩具备语音播报功能。 ● 电瓶车智能充电桩可支持刷卡、扫码两种付费充电模式,具体设备支付功能以订货要求为准。扫码充电功能需与云平台
2024-02-29 10:58:5589
查看更多
