它的待机功耗、工作功耗不断地增加。但是,按照绿色能源的要求,家电产品应不断降低待机功耗和工作功耗。 在传统的电源功耗下降空间已经非常小的情况下,如何进一步降低功耗呢? ROHM罗姆半导体在经过慎密地研究,推出过零检测IC产品,该产
2020-07-22 11:57:45
1531 电源ic是指开关电源的脉宽控制集成,电源靠它来调整输出电压电流的稳定。随着电子技术的发展, 尤其是目前便携式产品流行和节能环保的提倡, 电源IC发挥的作用越来越大。几年前, 电源IC还仅仅是集成
2021-11-16 08:09:25
开启节能模式,而且可以和平衡模式有三个解决方法:1.开启Hyper-V*控制面板->程序->启用或关闭Windows功能->选择Hyper-V*重启系统,电源模式里多了高性能和节能
2021-12-27 07:27:06
罗姆920MHz频段、特定小功率无线通信模块分析,不看肯定后悔
2021-05-25 06:22:16
ROHM新推出M2P189TF和BM2P209TF PWM型DC/DC转换器IC,专用于非隔离设备高效转换器罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,其于2018年6月5日新推出
2019-04-08 09:33:54
便携式电子设备的正常工作过程中,需要在设备内部进行电流检测和电压控制。为了降低功耗和减小体积,需要低阻值、高额定功率和小封装的电流检测电阻。针对便携式电子设备小尺寸电流检测电阻的需求,罗姆开发出电流
2019-07-12 04:20:55
数码相机等产品的零部件数量。罗姆针对各种耐压水平,不仅提供功率元器件,而且提供包括外围部件在内的综合改善方案。罗姆在电源IC技术上的突破罗姆正在面向所有领域推进电源IC的开发。而电源IC大体上可分为系列
2019-04-07 22:57:55
,用于检测高度和高低差。通过搭载高精度的检测用MEMS和低功耗、低噪音的集成电路,实现了相对高度精度±20cm。另外,利用罗姆独创的覆盖高低温的校正算法,在IC内部进行温度校正,从而实现不必考虑温度
2018-10-29 13:49:23
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,由其推出的BD63710AEFV、BD63715AEFV、BD63720AEFV、BD63725BEFV、BD63730EFV是五款低功耗
2019-04-21 22:46:43
。[使用的材料 - 按方式分类的压力传感器]气压传感器的典型示例是使用硅(Si)半导体的压阻式。罗姆提供的气压传感器也是压阻式气压传感器。压阻式气压传感器压阻式气压传感器使用Si单晶板作为隔膜(压力接收
2019-03-13 06:20:10
罗姆在LED大灯上解决方案的LED,LED驱动器,整流二极管,肖特基二极管推荐,方便用户设计罗姆(ROHM)半导体集团是全球最知名的半导体厂商之一,其产品涉及多个领域,其中包括IC、分立元器件、光学
2019-04-15 06:20:12
之间电压被多次转换,每次转换都会发生损耗。这些损耗的原因之一是功率元器件的损耗。只要这些损耗变成零,就可以大幅消减CO2排放量。虽然不能完全达到零,但为了接近零,罗姆日以继夜在进行反复的研究和开发。罗姆认为通过这些研发结果降低损耗、减少CO2排放,可以提高罗姆的企业存在价值。
2019-06-21 07:20:58
的运用范围方面,又大致划分为电脑(PC)及PC中心设备范围约为30%,数码家电、车载范围约为15%,白色家电和工业、通讯范围约为30%。在功率元器件的世界中,说“有多少电源种类就有多少功率元器件种类
2012-11-26 16:05:09
联动,同时还有望应用于门锁功能、引擎启动以及汽车共享系统等。在这种背景下,作为WPC的正式成员,罗姆利用在无线充电控制IC领域的优势和优异业绩,与ST的车载NFC读取器IC相组合,迅速推出了支持NFC
2019-03-12 21:47:18
罗姆新推无线LAN模块BP3580/BP3591
2021-05-24 06:35:50
可以保证正常工作。客户可根据自己需要来对电路元器件进行选型,通过科学计算和实验测试灵活应对电路要求。罗姆推荐使用SML-Y18U2T完全无银抗硫化高亮度LED,适用于尾灯刹车灯等严酷环境,该LED为
2019-03-15 06:20:13
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一系列用于便携式设备的充电保护IC——BD6040GUL,BD6041GUL,BD6046GUL和BD91411GW。该系列芯片为充电器IC提供高达
2019-04-02 23:56:45
和低功耗、低噪音的集成电路,实现了相对高度精度±20cm。另外,利用罗姆独创的覆盖高低温的校正算法,在IC内部进行温度校正,从而实现不必考虑温度影响的高精度气压信息检测。不仅如此,作为气压传感器实现了业界
2019-04-04 02:57:51
近日,罗姆凭借超低功耗降压型电源IC“BD70522GUL”荣获中国IoT杰出技术创新奖!新产品“BD70522GUL”是以IoT市场的关键词“纽扣电池10年驱动”为目标开发而成的超低功耗降压型电源
2019-07-11 04:20:24
罗姆推出支持近距离无线通信NFC*1的车载无线充电解决方案,采用意法半导体NFC读取器IC和8位微控制器。~将Qi标准和NFC技术相结合,助力车载应用的技术创新~本解决方案由罗姆开发中的车载级(满足
2019-04-25 22:58:14
日趋走向节能化。电源芯片厂商也因此紧锣密鼓的推出了一系列节能产品。比如银联宝科技2017年重点推出节能电源芯片UN系列,有U6117D、U6315A、U6773S、U6217S等多款电源芯片。其中,芯片
2018-06-22 09:52:32
节能灯电源的另类使用我在自制LED灯时,需要一个80V150mA左右的直流电源,做一个开关电源感到有些困难,用电容降压又没有十分把握,忽然我想到节能灯,查资料发现13W2U灯管的参数基本符合要求
2013-01-21 15:45:46
220V转变12V电源IC交流220转12V,交流转12V,220转12V芯片, 超薄型、超小型,低纹波、低噪声,输出过载短路保护功能,效率高的开关电源IC220V转变12V开关电源IC产品描述
2021-12-27 08:08:39
现在我国很多城市持续的出现雾霾天气,对人的生活和健康带来很多的不良影响。***也鼓励社会大众尽量使用节能的家用电器,避免过多地能源消耗导致的空气污染,现在的很多小家电都要求使用低功耗的开关电源芯片
2021-12-28 06:27:36
,再加上同步整流节能效果显著。给驱动 IC恒流的状态下尽量的减小电源电压,通过红绿蓝各管芯分开供电来达到更好的节能效果。当然这种非标准电压电源和新技术的应用成本必然有所上升。从屏幕驱动IC上看,节能并不明显,减小驱动恒流压差还会带来包括成本在内的新的问题。部分IC企业宣传驱动节能设计,无非是出于销售策略而已。
2012-12-12 16:22:39
。BH1730FVCBM1383AGLV是一款压电电阻式气压传感器,用于检测高度和高低差。通过搭载高精度的检测用MEMS和低功耗、低噪音的集成电路,实现了相对高度精度±20cm。另外,利用罗姆独创的覆盖高低温的校正算法,在IC
2019-07-11 04:20:23
SM7095小家电电源IC是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,SM7095为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片应用于BUCK或
2016-02-26 15:22:23
为协助家电企业和汽车企业产品竞标“家电下乡”产品,以及提高“家电下乡”中标企业产品在农村市场份额及竞争力。作为电子电器行业权威的第三方检测机构,PONY谱尼测试特别推出“家电下乡”产品专项检测服务
2011-04-13 17:31:37
推出的带绝缘功能的栅极驱动器。此产品将3枚芯片一体封装,通过绝缘化,使电源部与控制部的分离成为可能,绝缘耐压已实现2500Vrms.这是通过罗姆融合了旗下IC电路设计技术、半导体(Wa)制造技术与封装
2018-09-26 09:44:59
负载电阻分别选用1KΩ,470Ω,结果见表。详细内容在附件《罗姆BD70522GUL》文件中。经电压测验,板子电压输出稳定,9个档位均能满足使用要求。体积小,功耗低。经过时长测验,板子温度稳定。此款罗姆板非常适用于小型电路,可穿戴设备开发。
2019-12-19 15:21:04
广告是青春!罗姆(ROHM)株式会社是全球知名的半导体厂商之一,资本金为86,969百万日元(2014年3月31日现在),总部所在地设在日本京都市。1958年作为小电子零部件生产商在京都起家的罗姆,于
2019-12-14 14:48:53
项目名称:车载驾驶员状态检测设备开发试用计划:想找到一款合适的低功耗电源IC
2019-11-28 17:46:46
试用板使用的为反激拓扑,主控IC为罗姆的BD7682FJ,是一个DC-DC转换的准谐振控制器,它自身做了很多的优化,有软启动、节能、逐波限流、过压保护、过载保护、输出/输出断电侦测保护等诸多
2020-05-20 19:33:12
枪的开发。想借助罗姆BD7682FJ-EVK-402评估板完善该项目的开源设计项目计划①根据文档,对罗姆BD7682FJ-EVK-402评估板快速入门②通过学习罗姆BD7682FJ-EVK-402评估板
2020-04-21 15:57:34
项目名称:水处理电源试用计划:本人在电源领域有二十年多的学习和开发经验,曾设计过各种类型和使用场合的电源。想借助发烧友论坛和LattePanda平台完善该项目的辅助电源设计。①根据文档,对罗姆
2020-04-21 16:05:17
项目名称:BMS信息采集试用计划:申请理由之前设计过BMS 48V 72V系统中DCDC降压电路,提供给IOT和GPS,后续改为2G+GPS,由于2G峰值电流比较高,不适合之前的DCDC,试用罗姆BD9V100MUF,看看效果。预计成果分析试用后的结果。
2019-11-28 17:27:50
项目名称:智能双目AI小车试用计划:申请理由:AI小车,对电源要求高,锂电池供电,罗姆降压型DC/DC转换器宽电压供电,外围元件少.符合项目要求,
2019-11-28 17:18:01
论坛和罗姆BD9V100MUF评估板完善该项目的开源设计。项目计划①根据文档,对罗姆BD9V100MUF评估板快速入门②通过学习罗姆BD9V100MUF评估板硬件,了解实际应用案例,熟悉开发过程③基于罗
2019-11-28 17:17:45
` 首先万分感谢罗姆及电子发烧友论坛给予此次罗姆SiC Mosfet试用机会。 第一次试用体验,先利用晚上时间做单管SiC Mos的测试,由于没有大功率电源,暂且只考察了Mos管的延时时间、上升时间
2020-05-21 15:24:22
的的大致情况说明,罗姆公司设计的这款评估板采用了常见的半桥电路配置,并且配有驱动电路和驱动电源,还有过流保护电路及栅极信号保护电路,所以我们用起来的时候是非常的方便,完全不用考虑再加外围电路去做
2020-07-16 15:35:21
项目名称:三相继电保护电源试用计划:.根据此方案研发电力继保上使用的电源模块,根据此方案进行分解,改进,2.学习使用罗姆的Sic和驱动器IC产品,和目前使用的一些电源进行比较,然后就此研发新产品
2020-04-24 18:08:59
``首先感谢罗姆公司提供的开发板试用机会,本人作为高校学生,一直从事电源管理方向的研究,想向大功率的方向发展。SiC作为第三代半导体为功率电子的发展提供了很大的潜力,现在比较成熟的SiC器件制造厂商
2020-05-19 16:03:51
``首先非常感谢罗姆公司开展的本次试用活动。做为一个从事电力电子,开关电源工作的“攻城狮”,一直以来都想使用新型器件SIC和GAN,奈何价格原因没有用在产品上,所以一直没有接触过SIC。本次的活动
2020-05-09 11:59:07
`收到了罗姆的sic-mosfet评估板,感谢罗姆,感谢电子发烧友。先上几张开箱图,sic-mos有两种封装形式的,SCT3040KR,主要参数如下:SCT3040KL,主要参数如下:后续准备搭建一个DC-DC BUCK电路,然后给散热器增加散热片。`
2020-05-20 09:04:05
能够对温度以及气压状况实时了解,提前对温度及气压的变化做好预防措施。二、硬件设计 高原列车车厢环境检测终端采用的整套罗姆传感器评估板进行设计,分别采用Arduino主板进行控制,温度传感器评估板进行
2022-03-22 22:05:07
首先感谢论坛和罗姆公司一起推出的试用活动,谢谢大家对我们试用者的信任。我们也希望通过这次活动能了解到罗姆公司的相关
2022-02-16 03:05:54
发生器,相位计和频率计等。过零检测电路可以用很多方法来设计,比如使用晶体管,使用运算放大器或是光耦IC等。该文中我们将使用运算放大器来打造一个过零检测电路,正如上面所说,此处的运算放大器用作比较器。过零
2019-10-10 15:45:26
亲爱的电子发烧友小伙伴们!罗姆作为 SiC 功率元器件的领先企业,自上世纪 90 年代起便着手于 SiC 功率元器件
2018-07-27 17:20:31
什么是罗姆传感器?罗姆传感器分为哪几种?
2021-05-10 06:30:05
在中国家电协会发布的《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》中,将家电工业节能减排放在突出地位。首先发力的是空调行业,大家可以看见现在各个厂家都推出变频空调作为主打品牌,这是空调行业发展的一个
2012-03-23 10:45:05
更注重制造成本与附加值。 此次,将介绍一下车载半导体中使车载应用程序工作所必需的电源。电源IC可分为系列电源和开关电源两大类,罗姆的电源开发不仅要满足前述要求,而且在每种电源开发中一直致力于新技术
2018-09-26 17:28:14
。利用电子技术来挖掘汽车节能减排潜力汽车尾气是城市空气污染的主要来源。通过电子元器件可以改善汽车的油耗和排放,电子技术正逐渐成为汽车实现节能减排的主角。与传统液压助力转向系统相比,汽车电动助力转向系统
2010-10-27 17:24:15
。 电机控制IC:争奇斗艳 家用电器是中国最先推广节能标准及标识的产品,家电电力消耗的主力是电机,电机的高效、节能成为大势所趋,家电电机控制IC于是成为半导体企业的新热点。目前用于电机控制的IC产品主要
2019-06-21 07:45:46
所谓变频调速,就是通过改变供电电源的频率来改变电动机的转速,以实现节能和提高效率。
2019-10-09 09:12:25
张宏强 应用工程师,世强电讯近年来180°电机控制因其节能、静音及低颤动而得到广泛的关注和应用,尤其在家电领域里,如油烟机、冰箱、空调及洗衣机等。瑞萨电子目前推出了一系列变频控制专用的8位MCU,本文主要介绍瑞萨电子8位MCU――uPD78F0712的主要特点及基于该MCU的家电风机解决方案。
2019-07-09 06:39:37
你好,希望这是直截了当的问题,直截了当地回答。电源检测是如何进行的?是否有某种类型的中断可以被检测到?当做,罗恩
2019-10-16 09:57:03
芯朋微电子作为国内领先的家电电源芯片供应商,推出了应用覆盖齐全的家电开关电源解决方案。 近期FAE总监谭汉生在广东顺德举办的“第六届智能家电技术与节能研讨会”做了《小家电电源新常态》的主题演讲
2018-11-30 16:43:07
抗饱和晶体管的作用 罗姆应用笔记 前些天我出差到杭州临安节能灯市场,在销售员的带领下走了几家节能灯制造厂,我发现市场上对深爱半导体公司生产的节能灯用晶体管比较欢迎。虽然客户跟我说了原因,但我认为
2009-12-17 10:27:07
问题的可编程电源,将是构建可靠生产测试系统的关键要素之一。 作为全球领先AC-DC可编程测试电源制造商,TDK-Lambda推出标志性的Genesys,Z+和Genesys+等全系列高性能可编程电源均将输出过
2018-10-22 16:01:49
导读:近日,罗姆半导体集团(简称“ROHM”)开发出一款将PFC控制器与QR控制器一体化封装的高效AC/DC转换器IC“BM1C001F”.此款新器件在PFC控制器上同时搭载ON/OFF设定功能
2018-11-21 17:14:59
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款用于DC-DC转换器的高电压检测器IC——BM67290FV-C。该芯片具有内置磁隔离器,隔离电压最高可达2,500Vrms。它能够将将输入电压转换
2019-04-09 05:01:17
电压过零检测和电流过零检测有什么不同?我有点迷糊了,哪位可以帮助下十分感谢啊。电流和电压相位不同,但是不都是过零点检测么?
2012-12-20 16:51:18
解决方案,23W节能灯IC解决方案,27W节能灯IC解决方案全新SMC2153S代替IR2153,,16W荧光灯镇流器IC方案解决方案点灭次数2万次以上的镇流器IC方案,20个零件的镇流器方案出口专用镇流器IC方案,高品质首选IC镇流器
2013-09-04 17:27:40
纬湃科技选择罗姆为其SiC技术的首选供应商
2021-03-11 08:01:56
2012’第四届家电IC创新技术与节能管理研讨会 最专业、最具影响力的技术盛会 邀 请 函 【主办时间】2012年7月20日星期二【主办地点】中国 广东 顺德哥顿大酒店【会议主题】第三届家电IC创新
2012-05-28 16:48:56
求助一个电源输入的零火线 检测电路,作用是自动检测零火线是否插反
2019-03-12 15:16:35
,罗姆车载电源开发课 DC/DC组技术员冈本雅树强调,罗姆将不断发挥IDM的优势,持续开发有助于实现汽车系统优化以及节能的高附加值电源IC。而在DC/DC转换器层面,罗姆也有清晰的规划。冈本雅树最后
2019-06-26 01:26:20
自己写的过零检测程序,想找出过零点的时间,这样写有啥问题吗
2016-12-03 10:13:02
申请270项专利,其产品主要应用在LCD TV电源、显示器、机顶盒、网通产品、适配器、音响、小家电等高端产品上,具有多项的保护功能,因应日益严苛的环保节能要求,减少能源消耗,以维护干净的地球为目标,通嘉
2012-12-08 10:54:31
我们做小家电,需要设计用一个100-800W的功率检测IC, 是否有推荐?(注意,不是RF功率检测)谢谢!
2018-10-29 09:28:02
飞思卡尔推出电源管理IC系列的第一款LED背光新品为了满足市场对节能、环境友好的发光二极管(LED)技术的需求,飞思卡尔半导体目前推出了其电源管理IC系列产品的第一款LED背光产品。新的10通道
2008-10-05 14:08:59
高价回收家电ic深圳帝欧电子长期回收家电IC,长期大量回收家电IC,深圳市帝欧电子再生资源有限公司是您身边的回收专家!上门现场看货,快速报价。深圳长期回收家电IC,深圳回收家电IC,深圳收购家电IC
2021-11-17 19:17:35
高压充电还是低价充电在业界总是个矛盾讨论的问题,不过最新消息,我司已推出第一款高压4.35锂电池电源管理IC。厂家新开发TX4353,移动电源高压线性电源管理IC,高压IC,4.35V-5.0V任性
2016-06-06 13:07:16
本文探讨在全球节能趋势下的电源节能法规,同时介绍一些在提高电源效率和缩小待机功耗方面的技术趋势和解决方案。
2010-06-28 14:09:22
16 变频家电——效率和节能的典范
0 引言
随着人们生活水平的不断提高,家电在生活中的普及率越来越高,与此同时,人们对家电
2009-07-04 11:59:53
416 TEA1520系列节能型单片开关电源的原理
摘要:目前,国外许多著名的IC厂家都在大力开发低功耗、节能型单片开关电源集成电路。介绍了Philips公司新推出的TEA1520系列
2009-07-08 10:18:07
5289 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1D/wKgZomUMNv2AZDoPAAAQvj17jNg808.gif)
家电节能小常识
在这物价飞涨的岁月里,电价也不例外。兜里的钱是一天比一天感觉不购花,家中的电器却
2009-11-10 10:01:07
681 英飞凌推出适用于节能家电的创新功率转换器件
英飞凌科技股份公司近日推出适用于节能家用电器电机驱动装置的功率转换器件系列。全新的600V RC IGBT驱动系列(RC指
2010-01-25 08:44:19
758 家电的节能方法
视听类家电 录音机中的电源变压器一般装在开关前面,每次使用完毕都应把电源插头及时拔出,否则即使录音机上开
2010-02-21 14:53:23
989 2010年开启节能生活 家电省电技巧要精通
一部《2012》使很多人开始审视我们的生活,节能变得越加的重要,2010年将是全世界开
2010-02-23 09:19:34
543 小“灯罩”反射节能大潜力 小“灯罩”反射节能大潜力--哈产钻石面灯具反射器节能50%以上
1位退休教授、4名
2010-04-15 09:43:07
517 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出过压保护控制器 LT4363,该器件为高可用性电子系统提供了过压和过流保护。当流过长电感性电源总线的电流突然变化时,就会发生电源电压浪
2012-01-18 08:51:22
1939 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1C/wKgZomUMO8mAAXH0AABAxeDlFoY644.jpg)
恩智浦半导体近日宣布推出GreenChip SPR TEA1716开关模式电源控制器IC—这是业界首款PFC和LLC谐振组合控制器.
2012-02-13 09:03:45
1141 “第四届家电IC创新技术与节能管理研讨会”将于7月20日在广东顺德哥顿大酒店举行,
2012-06-08 09:37:45
579 即将于7月20日在广东顺德举行的“第四届家电IC创新技术与节能管理研讨会”,目前已经吸引了海信容声、TCL器、华帝、万家乐、美的、艾默生、科龙、长虹、小霸王、志高、金羚、康宝
2012-06-26 15:40:30
1450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/42/wKgZomUMPIyAeVCLAAAOSGh_LkU333.jpg)
未来家电行业节能技术发展趋势将从以下五个方面展开。一是变频技术应用更加广泛。二是高效电机推动节能家电发展。随着新一轮电机更新换代的加速,国内电机产品将向高能效、低
2012-07-23 17:31:45
1155 经济水平的提高,大众的休闲娱乐方式也随之发生较大的改变。很多企业为了让新手玩家更好地体验养鱼的乐趣,开始推出智能鱼缸产品,能实现自动投食、恒温控制以及水质过滤等功能,为鱼儿创造更适宜的环境。这种电子智能宠物模式已成为新的潮流趋势,而不能缺席的依然是我们的小家电电源ic,为你提供安全可靠电源保障。
2023-03-25 10:15:43
1057 目前,家电电源与智能控制还存在成本高、可靠性差、系统设计冗余等缺点,节能环保也是智能家电需要攻克的难题。同时,家电的智能控制与变频驱动控制的技术也必须顺应市场需求与行业标准不断更新。 2023
2023-04-18 17:09:26
405 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/66/pYYBAGQ3woGAbBdIAAFKWnISvNk619.png)
在节能政策的呼吁和实行下,电机能效被进一步提升。目前智能家电市场空间增量,同时对产品的能耗和安全、可靠等性能要求不断提高。作为核心元件,一款优异的电机驱动电源IC将在家电设计中带来性能增益,是不容忽视的IC选择。深圳银联宝科技继续带来品质上乘的电机驱动电源IC U6205D,赶紧收藏起来吧!
2023-10-20 09:40:38
236 贴片电容是电源IC过流检测电路中的重要元件,电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会对电源IC过流检测电路的性能产生一定的影响。
2023-12-13 11:20:51
408
