针对传统开关电源因输入电路采用不可控二极管或相控晶闸管整流而存在输入电流谐波含量大、功率因数低的问题,提出了两种高功率因数开关电源的设计方案,分析了采用APFC技术和
2012-04-12 10:36:056645 本文针对电压型脉宽调制器(PWM)控制器只有电压控制环、电流变化滞后电压变化、系统响应速度慢、稳定性差等固有缺点,提出了一种基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案。方案先介绍了既有电压控制
2014-03-06 09:41:273236 本文将介绍一款基于ARM控制的逆变器电源电路设计方案及其应用。##系统软件设计
2014-05-12 10:59:263362 ,电路简单易制,无需调试,可用于各种工矿储液池的液位检测与控制。 电路工作原理该液位自动控制器电路由电源电路和液位检测控制电路组成,如图所示。 电源电路由刀开关Q、熔断器FU1、FU2、电源开关S1、电源变压器T、整流桥堆
2018-09-03 09:33:0010535 电路显示LT1617,20V双输出转换器非常适合需要两种电源的LCD偏置应用
2020-06-19 08:08:00
负电源的设计方案项目(家用便携式理疗产品)用到±电源12V、-5V要产生这几组电压,想到了几种方案:1.采用两节锂电池共7.4V,一路用MAX765升压到-12V,-12V用7905降压到-5V
2022-03-21 18:17:14
这两个电路都是通过单片机I/O口控制电源,请问这两个方式有什么区别?
2020-04-14 09:42:44
目前市面上常见的LED开关电源产品,其控制方式主要有PWM电压控制和电流控制两种。对于新人工程师来说,只有掌握了开关电源控制方式的相关知识,才能更好的进行产品设计和研发工作。本文将会对两种常见
2016-01-29 16:10:04
(常模)噪声与共模噪声传导噪声可分为两种。一种是“差模噪声”,也称为“常模噪声”。这两种称呼有时可根据条件区分使用,不过在本文中作为相同的名词处理。另一种是“共模噪声”。来看下图。本文是围绕电源展开介绍
2021-11-22 09:29:58
10-100 uF,电阻的值一般在10Ω以下。 结语 以上介绍的两种电池供电电路,都是将电池电压转换为+3.3 V直流电压,为单片机应用系统提供工作电源的DC/ DC升压电路。这类电路主要用在由2节7号电池
2018-11-29 11:21:09
小的波动,但是信号已经非常接近直流了。 下面来介绍两种常用的电源滤波电路 1,电容滤波 电容滤波是一种最简单的电源滤波形式,如图所示,在整流全桥之后加上了一个滤波电容C,从整流全桥输出的单向
2021-01-11 15:48:50
最近正在考虑设计2.0版本的航空接收机,想出来两种方案,不知哪一种较为简单可行,性能达标。 第一种:高放+NE602混频10.7M(VCO)+两级中放LM324+某个收音IC(TEA5570等,AM
2021-01-26 14:40:43
两种键盘扫描方法对比分析哪个好?
2021-06-01 06:50:08
控制器电源系统的防浪涌保护电路如何设计???、有没有大神指点一下
2018-02-28 16:24:56
一、下图是电源输入部分的电路:见下图二、这部分电路,以下有两种PCB layout,请问:1、这两种方式是否有区别?2、方式一的图中疑问,是否正确?方式一:见下图方式二:见下图方式二是对方式一的疑问,做的改进。但当电流较大时,方式二的走线宽度不满足。
2019-03-14 07:35:22
电动机的运行,共有两种常用方法:开关控制模式和继电器控制模式。 一、由开关控制的正转控制电路 下图显示了开关控制旋转控制电路。通过手动操作变频器的STF端子上的外部开关SA,可以控制电动机的正向旋转。电源变频驱动主要有哪2种驱动方式?原理如何 开关控制方式 电路的工作原理解
2021-09-03 06:45:49
Flash控制器的主要的工作任务Flash控制器的两种策略和方式
2021-02-23 07:31:10
本公司寻求KVM切换器设计方案,有意者发邮件到2851282853@qq.com
2016-03-24 12:57:21
DCDC电源设计方案。LDO相对比较简单,可以分为NPN稳压器,准LDO稳压器和LDO稳压器,如下图。由于电源各功能和关键技术的原理在《电源芯片介绍视频》已有介绍,我们这...
2021-10-29 06:14:51
LED在照明上的应用已经随着成本的降低,逐渐被各种照明应用大量采用,市场潜力极为看好。本文将为你探讨LED照明应用的发展趋势,以及安森美半导体所提供的LED电源控制器解决方案。
2019-07-17 07:14:06
以下两种开关电路,有什么区别?开关电路1开关电路2
2019-12-05 11:10:11
本文提出了基于51单片机两路温度控制器的设计方案,该设计方案采用两个DS18B20温度传感器,采集两个不同地方的温度,通过AT89C51处理进行,由四位LED数码管显示所测量温度,前两位为第一个
2019-07-03 07:17:21
1 引言 嵌入式系统广泛应用于控制和通信领域。而这些系统运行速度高,系统较复杂,常常集成超大规模FPGA器件、DSP器件、DDR存储器以及各种接口电路。这对电源的输出电压值、功耗、电压精度、上电顺序
2019-07-24 07:18:02
1 引言嵌入式系统广泛应用于控制和通信领域。而这些系统运行速度高,系统较复杂,常常集成超大规模FPGA器件、DSP器件、DDR存储器以及各种接口电路。这对电源的输出电压值、功耗、电压精度、上电顺序
2019-07-22 06:51:10
在数控行业,经常会用到运动控制器,下面介绍一种基于MCX514的四轴运动控制器设计方案,为其它技术开发人员提供一些参考,方案整体的架构如下图所示:四轴运动控器通过网络通信,可同时控制四个运动轴,运动
2017-09-22 16:24:58
要单独的控制器、电源管理单元、驱动器。鉴于此,本文给出了一种高分辨率液晶显示器电源管理电路的设计方案。 1液晶显示系统的结构框图 如下图1所示的是液晶显示系统4个单元框图。 图1:液晶显示系统4
2018-09-27 15:19:59
自己的看法,欢迎在评论区留言本笔记将会持续更新本章节讲述何为开关电源电源分为两种:开关电源与线性稳压电源开关电源:顾名思义就是通过控制高频率的“开关”来输出特定电压的电源这个...
2021-10-29 06:22:49
分析闪存控制器的架构,首先得了解SSD。一般来说SSD的存储介质分为两种,一种是采用闪存(Flash芯片)作为存储介质,另外一种是采用DRAM作为存储介质。我们通常所说的SSD就是基于闪存的固态硬盘
2019-09-27 07:12:52
在MSP430上如何去使用ADPCM库?介绍两种MSP430的解决方案
2021-06-08 06:27:03
话不多说,夏天到了,天气逐渐热起来,风扇成了必不可少的消暑利器。本文主要介绍两种基于Arduino的风扇自动调速方案,使用的是5V的USB风扇,物美价廉还省电。方案一是通过舵机控制旋钮变压器实现调速
2021-09-08 06:20:58
一、背景在嵌入式软件程序设计过程中中,经常会遇到超时(或定时)的处理情况,基本处理思想是在时间到的时候进行相关程序处理,下面介绍两种超时(或定时)的程序设计方案。二、方案一基本思想:定时器中断使用一
2021-11-08 06:18:12
个能够同时采用这两种调光方式的 LED 驱动器实例,同时还能以高转换效率提供 PFC。 这是一个针对离线 LED 照明解决方案优化的 PFC 升压控制器和准谐振控制器的组合。 图 1 所示为
2018-07-25 12:06:43
八路彩灯控制器的设计方案本设计采用谦价的数字集成电路定时器、计数器和译码器,产生循环控制信号,控制可控硅驱动的电路,从而控制彩灯循环闪动,本电路简单、易调试。
2009-12-17 10:39:38
求大佬介绍一种通用SDRAM控制器的FPGA模块化解决方案
2021-04-08 06:40:34
高频感应加热电源驱动电路设计方案就目前国内的感应加热电源研发现状而言,高频感应加热电源是主流的研发设计方向,也是很多工程师的工作重点。在今天的文章中,我们将会为大家分享一种基于IR2llO芯片的高频
2021-07-26 07:07:52
一种基于PLC的智能钳型吊电气控制系统的设计方案
2021-05-07 07:07:42
本文介绍一种通用SDRAM控制器的FPGA模块化解决方案。
2021-05-07 06:42:49
1. 文章研究主要问题双弧脉冲 MIG 焊是一种低能量输入焊接方法, 其原有的双电源供电系统结构复杂、协同控制困难、易受干扰。2. 结论提出了双弧脉冲 MIG 焊一体化专用电源的设计方案, 主弧和旁
2021-11-16 09:20:25
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
导读:本文针对电压型脉宽调制器(PWM)控制器只有电压控制环、电流变化滞后电压变化、系统响应速度慢、稳定性差等固有缺点,提出了一种基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案。方案先介绍了
2018-09-28 11:17:07
随着显示屏技术的不断发展,真彩液晶显示屏以其高分辨率、高对比度及高清晰度等优势逐渐在嵌入式显示系统中占据重要地位。目前,基于嵌入式平台的LCD显控技术的实现主要有两种方式:ARM内嵌LCD控制器
2020-03-24 06:04:32
基于CH365和MCX314As运动控制器实现运动控制卡的设计方案
2021-01-07 07:28:55
电源解决方案那么,如何才能简化设计呢?幸运的是,有多种解决方案都有助于实现简化。在本文中,我将重点介绍两种能够帮助您快速便捷地实现设计目标的创新技术。第一种需要着重介绍的技术是用于创建 FPGA
2019-06-03 09:14:17
基于KeyStone架构的DSP电源设计方案电源硬件电路设计与计算
2021-02-04 06:48:30
摘要:本文在分析氙灯工作原理的基础上,以Kinetis 60微控制器为核心,提出了一款氙灯电源控制系统的设计方案,方案设计中主要包括电源转换电路,升压控制电路以及人及交互接口电路,利用电流反馈
2018-09-27 15:20:29
一种STM32微控制器电机控制方案设计与实现嵌入式设计:以STM32为控制核心的数码相框设计方案基于STM32的多路电压测量设计方案图文解说:如何将STM32的标准库编译成lib库基于STM32
2014-03-25 15:21:54
介绍一种采用sTM8芯片作为核心的中小型独立光伏充放电系统控制器的基本原理及其功能,详细讨论电路主回路、开关管驱动电路、供电电源、控制电路、参数检测电路和人机交互模块等主要组成部分的电路设计。该控制器可实现整个光伏充放电系统工作状态控制和蓄电池的能量管理,功能完善,性能稳定,电路简单且成本低廉。
2023-10-10 06:37:44
为降低设计成本,缩短设计周期,提出一种基于VHDL的洗衣机控制器的设计方案。
2019-09-30 07:43:39
至关重要。而要获得良好的EMI性能,优化大电流功率回路,减小寄生参数对于环路的影响是关键。 以LMR14030-Q1构成的两路输出降压转换器DC/DC降压变换器为例,如图1和图2所示的两种不同的印刷电路
2019-03-13 06:45:01
至从考完数电模电单片机之后就忘了学过它们了,而且完全不懂得如何去学以致用,现在需要设计太阳能路灯控制器的方案,但是完全不知道该从哪里着手,这种感觉真是苦不堪言啊,说大点就是自己就是缺乏学习的能力啊
2014-01-25 22:49:41
图1:基于分立式控制器IC的交流/直流设计图2:基于组合式控制器IC的交流/直流设计 TI对这两种架构都有支持者,并且拥有基于这两种架构的产品。尽管TI长期以来在组合式控制器方面拥有丰富的产品组合
2022-11-14 07:18:45
模拟电路大佬,关于差分电路+环形振荡器结构,对比两种结构是否能够提高频率!!!图一为原电路,图二为改良电路。
2023-04-08 21:24:03
B+的目的。最后还需说明一点,在我国大屏幕彩电中采用STR-S6709系列或STR-M6800系列厚膜电路很多,这两种IC内部的振荡器中,是用光耦反馈电流改变振荡器中电容器的充电电流,从而控制达到门限
2016-01-15 10:55:32
明显波动,而带有光反馈时,输出的光强度基本达到稳定,满足使用要求。 7.结语 本文以Kinetis 60微控制器为核心,提出了一款氙灯电源控制系统的设计方案,方案设计中主要包括电源转换电路,升压
2018-11-29 11:29:41
以锁定特定信号),还是工厂机械(取放机器),位置反馈传感器都是总体电机控制系统中的固有元件。电机控制种类多种,本文将讨论两种围绕位置传感器实施模拟信号链的控制方案:分解器和编码器。
2021-04-06 06:42:44
求一种基于FPGA的HDLC协议控制器设计方案
2021-04-30 06:53:06
求一种基于FPGA的永磁同步电机控制器的设计方案。
2021-05-08 07:02:07
求一种基于MM32SPIN222C微控制器的电机控制方案
2022-03-01 07:11:54
嵌入式远程控制器的硬件电路是由哪些部分组成的?怎样去设计嵌入式远程控制器的软件部分?
2021-06-04 06:08:46
求一种数字式温度测量电路的设计方案
2021-05-17 06:16:41
求一种智能电源模块测试系统的设计方案
2021-05-10 06:35:30
一种基于CPLD控制的直流固态功控系统的设计方案。
2021-05-06 06:23:55
求一种视频检测和远程控制的嵌入式系统设计方案
2021-05-27 06:38:21
求一种基于FPGA的锁相环位同步提取电路的设计方案。
2021-04-29 06:52:21
希望温度控制器设计方案中所设计的温度控制器,方案功能达到通过循环扫描实现了两路温度的采集与显示。 而且要尽量缩减成本,减少功耗,温度测量的准确性和多路温度的同时显示;当然实用性还是要保障的
2021-03-05 07:23:56
控制器有两种唤醒方式,一个是硬线唤醒,通过IGN线实现对控制器的上电;另一种是通过接收CAN信号来实现对控制器上电。请问这两种方式的优劣?不胜感激。。。
2018-10-11 14:51:19
控制器有两种唤醒方式,一个是硬线唤醒,通过IGN线实现对控制器的上电;另一种是通过接收CAN信号来实现对控制器上电。请问这两种方式的优劣?不胜感激!
2018-10-11 14:43:32
灯箱广告控制电路的设计方案设计了灯箱广告全自动控制电路, 分析了控制电路的组成和工作原理, 简述了控制电路的调试过程。无论中小城镇、还是繁华都市, 用于广告宣传的灯箱大多采用人工控制, 既麻烦又费电
2009-12-19 09:34:26
了低功耗电容式压力、温度传感器和单通道的低频输入接口。其RF发射支持315 MHz 和434 MHz 两种载波频率,并可通过编程配置使寄存器为幅移键控(ASK)或频移键控(FSK)调制方式。它还集成
2019-06-21 09:28:22
基准电压的变化而改变,而RUP或RDOWN可以改变基准电压,进而向上或向下调整输出电压。 图2显示两种广泛用于模拟电源模块中的调压方式。图2(a)中的模拟控制器引脚允许外部电阻 RDOWN降低误差
2018-11-30 16:48:56
一种基于CAN总线的汽车发动机智能电子控制器的设计方案
2021-05-11 06:31:59
当MPU9250跟气压计都用IIC读取时,有两种方案:1,两个传感器的SDA和SCL都跟MCU的SDA和SCL连接;2,气压计的SDA和SCL跟MPU9250的AUX_DA和AUX_CL连接。请问下两种方案的对IIC操作都是一样的吗?有哪些区别
2019-06-19 04:36:09
以下是两种光耦的控制电路,我一开始用的是上面一种,但我们总说上面的不行要用下面一种,请问这是什么原因?OUTPUT是连接的MCU端口。
2019-01-24 15:30:45
在pcb设计过程中,电源分配方式有两种:总线方式和电源层方式,谁能告诉我这两种方式的具体含义吗?
2019-08-05 23:00:18
基于FPGA的MCU设计有两种基本实现方式如何实现微控制器与FPGA的接口设计
2021-05-06 10:05:17
一种基于CPLD的移相全桥软开关电源数字控制器的设计方案
2021-04-30 06:56:18
这两种放大电路有什么区别呢
2019-07-06 09:23:54
两种高功率因数开关电源设计方案的比较(4)
2019-05-30 06:00:07
两种实用的密码控制器电路图
2009-05-19 10:53:27552 Fairchild推出高效电源设计方案的CCM PFC控制器FAN6982
为了满足能源之星(ENERGY STAR)规范要求并减少碳排放,功率电子产品的设计团队继续努力提高PC、服
2010-03-12 10:12:11827 摘要:介绍了一种基于DSP和FPGA的磁铁电源控制器的设计方案,阐述了该控制器硬件系统的组成,包括信号调理电路、中间数据处理部分、后端的驱动电路。同时给出了DSP和FPGA之间通过SPI接口通信
2017-10-21 09:16:520 基于STM32F407的励磁控制器设计方案
2021-06-15 11:05:0519 非自衡化工生产过程的PID控制器设计方案
2021-06-23 15:30:0914 基于MOS管的箭载时序控制器设计方案
2021-06-29 14:53:1320 ADI-ADuM隔离DCDC控制器参考设计方案(现代电源技术基础 杨飞)-ADIADuM隔离DCDC控制器参考设计方案
2021-09-17 17:07:2620 ADIDAuM隔离DCDC控制器参考设计方案(ups电源技术方案)-ADIDAuM隔离DCDC控制器参考设计方案
2021-09-17 17:10:3227
查看更多
