求论文,11年的风板控制论文!!感谢~~
2015-08-12 17:07:46
2015 电赛I题风板控制装置(STM32)
2017-07-30 12:19:41
2015年I题风板控制装置的出题来源是什么?
2016-06-07 22:21:37
升级、成本下降,年末发改委再次下调光伏标杆电价0.02-0.1元/kWh。与陆上风电一并调整2016年和2018年标杆电价不同,此次调价暂未明确2017年后的光伏发电的标杆电价,体现了继续扶持光伏市场
2016-01-05 15:09:23
2018年全球光通信器件市场规模达108.4亿美元,同比2017年增长9.0%,预计2022年将达到141.47亿美元,全球光通信市场正处于高速发展期。移动互联网、物联网、云计算和三网融合等新型
2020-03-24 15:44:18
2015年见识过人头上长“草”的,现在又赶着给屋顶种“草”了?⊙﹏⊙b赶时髦呢?结果细细一看内容才知道在屋顶种的“草”,被风一吹就能采集风能,转化为电能,从而实现发电。o(≧v≦)o~~ 近期
2016-01-15 10:13:15
报告。本文运用PXI硬件优越的定时、触发性能及LabVIEW虚拟仪器软件开发平台设计系统的软硬件结构,并运用实时操作系统对复杂的声音振动进行分析计算和资源分流,以保证系统长期稳定可靠地运行。 风电测控系统将
2019-04-08 09:40:07
产业发展规划尚未出台,但“十二五”期间新能源建设力度加大的趋势已经明确。城市化的进程和房地产开发的进度变缓,也会引导资金逐步流入新能源行业,风电行业的资金需求已经不是什么问题了。至于风电滑环在风电
2012-09-06 17:09:26
风电用35kV变压器中性点接地电阻柜小电阻成套装置技术参数:
2019-04-30 10:10:16
风电行业中各相关词汇中英文对照
2012-06-29 13:55:43
风电远程监控 解决方案随着煤炭、石油等能源的逐渐减少,人类越来越重视可再生能源的利用。风力发电是可再生能源中最廉价、最有希望的能源,而且是一种不污染环境的“绿色能源”。现有风电场的建设一般较分散,而
2021-07-12 07:06:03
老师让我用labview做风电齿轮箱故障监测系统界面,好像很复杂,我一点头绪都没太有,哪位大神可以给我指点一下吗?谢谢了
2014-08-01 16:37:12
相对较早,前期也得到相对较快的发展,但发展速度却相对缓慢,与近年来风电光伏的快速发展形成鲜明的对比。如并网风电装机容量已从2005年的106万千瓦增加到2014年的9637万千瓦,太阳能并网发电也从7
2016-01-20 13:53:03
、发展趋势随着风力发电技术的不断成熟和进步,其可靠性和效率都得到了大幅提高。风力发电设备的成本显著下降,大型风机的装机容量也不断增加。预计未来风力发电的装机容量将继续增长,尤其是在新兴市场中的增速更加迅猛
2023-12-13 17:54:37
风能作为一种清洁的永续能源,逐渐成为许多国家可持续发展战略的重要组成部分。我国的风能开发更是飞速发展,已经成为全球最大的风电市场。2015年,中国风电装机量再创新高。全国(除**地区外)新增装机容量
2021-07-12 07:19:43
风电运维——小众但重要的行业对风电场维修的工作人员,他们有一个浪漫的名字——海上的瞭望者与荒野的听风人。这是一只在85米风塔上的脚(海上风电维修人员检修第一视角)写到这里想到一句话:哪有什么岁月静好
2021-07-12 07:53:43
网上买了一块ESP32-LyraTD-MSC开发板,请问调试需要的喇叭和麦克风怎么选购?可以去哪里购买?
2023-03-10 07:10:02
LabVIEW和NIUSRP硬件加快了认知无线电开发
对于电视频谱,主用户传输有两种类型:广播电视和节目制作和特殊事件(PMSE)设备。广播塔的位置已知,且覆盖电视传输塔(复用器)附近的某个特定地理
2023-11-18 21:32:11
个人照别人论文搭的一个simulink风电永磁直驱模型,做风电有关算法的时候可以用到,为CSDN共享出来,也算是填补空白机侧和网侧均采用SVPWM控制,机侧做好了三个MPPT风能跟踪算法:最优桨叶比
2021-07-12 06:17:39
MEMS与ECM麦克风的对比一、原理不同 ------ ECM麦克风构造及工作原理:高压极化注入电荷形成膜间电压,易受外界高温,高湿,静电等环境影响,电荷容易逃逸,自出厂开始其灵敏度就不断下降(声音
2018-11-28 15:16:49
:CUI Inc。)MEMS膜片形成电容器,声压波引起膜片的移动。通常,MEMS麦克风包含用作音频前置放大器的第二半导体管芯,其将MEMS的变化电容转换为电信号。在优选模拟输出信号的情况下,可以将音频
2019-02-23 14:05:47
`市场不断增长,领导者遭受挑战:专利战可以启动 现在是时候开打MEMS麦克风专利战未来几年,MEMS麦克风将始终保持MEMS领域最快的增长势头。根据Yole报告显示,全球MEMS麦克风市场将从
2015-05-15 15:17:00
前言以高性能和小尺寸为特色的MEMS麦克风特别适用于平板电脑、笔记本电脑、智能手机等消费电子产品。不过,这些产品的麦克风声孔通常隐藏在产品内部,因此,设备厂商必须在外界与麦克风之间设计一个声音路径,以便将声音信号传送到MEMS麦克风振膜。这条声音路径的设计对系统总体性能的影响很大。
2020-08-25 06:10:43
的前端是麦克风,它检测语音和其他环境噪声。因此,改善音频捕捉可以提高信号链整体的性能并降低功耗。麦克风是把声学信号转换为电信号以供助听器音频信号链处理的传感器。有许多技术可用于这种声电转换,但电容麦克风
2019-11-05 08:00:00
NI 模块化、开放式硬件平台在风电行业的应用.pdf
2019-04-28 10:04:13
在2020年使用JN5168时发现芯片的ISP脚有缺陷,有的芯片在上电时,ISP的引脚电压会缓慢下降直到低电平,导致产品在重启后进入到烧录模式,产品无法正常工作,下电过一段时间后,会恢复正常,又会
2022-05-25 17:36:42
采集MEMS数字麦克风PDM数据,然后调用PDM2PCM库转换为PCM数据,最后把PCM数据通过USB上传给PC实现PC录音使用的STM32CubeMx生成初始化代码后默认是只有播放设备的,通过
2024-03-18 08:25:18
”,我国已成为全球风电规模最大、光伏发电增长最快的国家。在业内人士看来,2016年借助抵抗雾霾的大战,新能源的庙堂地位将进一步提升,再加上电改进入全面实施的关键阶段,能源互联网有望在2016年上半年实际落地
2016-01-06 15:27:02
申请理由:对于风电的震动监测的模拟和无线通信组网以及温湿度的监测数据上报等,可用此板完成风机电机震动,无线组网和温湿度部分的功能仿真和测试。项目描述:我们要自己做风电的主控系统,完成温湿度、电机振动
2015-08-20 08:36:45
项目名称:风电伺服驱动控制器SiC器件试用试用计划:申请理由本人在工业控制领域有十余年的产品开发经验,目前正在从事风电机组变桨控制系统伺服驱动器的开发,是一个国产化项目,也是SiC器件应用的领域
2020-04-24 18:03:59
做到保质、保量、准时、快捷。我们的目标是:“开拓创新,满足市场,实现企业的稳步发展”。 佑风电子主要产品有:全系列二极管,全系列桥式整流器及配套电子元器件产品。我们将一如继往地在新老朋友的支持下,以
2009-07-08 13:29:10
浙江华鹰风电设备有限公司,是一家集研发、制造、销 售中小型风力发电机为一体的科技型企业,地处浙北杭嘉湖平原腹地,沪、杭、苏金三角中心,交通便利,地理位置十分优越。 &
2009-06-04 14:44:54
混响、距离声源很近的情况下获得符合语音识别需求的声音信号。但是,若声源距离麦克风距离较远,并且真实环境存在大量的噪声、多径反射和混响,导致拾取信号的质量下降,这会严重影响语音识别率。而且,单麦克风接收
2018-07-28 14:25:59
Jerad Lewis灵敏度,即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。本文将探讨模拟麦克风
2018-10-22 16:57:17
便携式会议无线蓝牙全向麦克风目前随着远距离办公会议沟通越来越多,传统的会议系统是有线固定连接麦克风,当说话人员与麦克风的距离较远时,说话人员的拾音效果就会很差,远距离开会人员就会听不清楚,造成会议
2023-02-14 10:51:05
根据IBISWORLD机构统计,中国电子元器件制造行业的市场规模逐年递增,且于2016-2021年间平均每年增长5.3%,增长速度大于整个制造行业,预计在2021年市场规模将达到3170亿美元。此外
2021-08-23 14:55:18
由于盈利问题草草收场。换电模式与充电模式最大的不同在于,换电模式更多的是在“卖服务”,通过将电池作为一种服务提供给消费者,使消费者不用花费更多的精力考虑“驾驶”以外的事情。 而对于电池厂商而言,从电池
2016-02-02 11:52:52
~2年内有机会独吞苹果A7处理器的订单。据悉,台积电明年第1季S3C6410开始试产A7,顺利的话,后年上半年将进入量产阶段。 苹果iPhone 5上市后,受销量徒增的影响,导致A6处理器供货紧张
2012-09-27 16:48:11
的国家863计划“电动汽车电能供给系统关键技术研究与运行考核”课题通过科技部验收。9月,智能电网国际论坛在北京举行,公司系统地介绍了智能电网建设成果。12月,世界上规模最大,集风电、光伏发电、储能
2013-01-07 15:34:34
一、建模如下:5WM海上永磁风电直驱+1200V风电并网(风速采用美国国家能源实验室真实数据模拟10S风速波动情况)机侧与网侧均采用矢量控制混合储能采用超级电容与锂电池,采用滑动平均滤波算法分配高频
2021-08-31 06:08:18
新的需求。本文就着重给大家介绍一下基于TI的无线MCU芯片开发出的无线麦克风解决方案。无线麦克风将麦克风产生的音频信号转换为无线电信号,无线电信号由发射器通过空气发送到接收器。 接收器将无线电信号转换
2022-11-03 06:47:35
介绍一种温室高温报警及自动排风降温电路,电路如附图所示。 工作原理工作时,闭合附图中空气自动断路器电源Q,将控温仪表XMTD-2002M数字式温度指示调节仪(0℃~50℃)的设定温度值,利用拨码开关拨至
2021-05-19 06:43:28
如何去推进FTTH大规模建设?影响FTTH大规模建设的原因有哪些?
2021-05-27 06:58:13
一、系统概述风能作为一种清洁的可再生能源,已经日益引起世界各国的重视,风力发电技术已基本趋于成熟。在大型的风电场中有几十台甚至上百台风电单元机组,其分布地域广、运行管理人员少、运行
2021-07-12 07:47:28
如何用labview模拟风场?
2012-08-02 22:29:33
小型风电系统最大功率跟踪的研究
2009-09-11 01:02:34
风电增速机具有效率高、传动功率大、负载能力高、传动比范围大、体积小、重量轻、结构紧凑的特点。增速机中的齿轮箱的结构复杂,各部件的相关性很高。箱体是封闭式结构,并不能开箱检测齿轮箱中若有硬金属颗粒或
2014-04-17 17:40:05
前言在“十四五”“十五五”期间,我国将持续优化风电和太阳能发电发展布局,在继续推进集中式基地建设的同时,全力支持分布式风电、光伏发展,鼓励有条件的地区大力发展海上风电。风是一种潜力很大的绿色
2021-07-12 06:24:30
位位置度检测等。
3、风电叶片测量风电叶片是风电机组将风能转化为机械能的关键核心部件之一,也是风机获取更高风电机组利用小时数和实现经济效益的基础,会直接影响风能的转换效率。激光跟踪仪以其测量范围
2023-10-17 15:36:01
摘要由于风速的随机性与间歇性等特点,风力发电的功率是波动的。随着风电场规模的增大,这种波动对风电并网的影响也越来越显著。为了使风电机组平滑的输出功率,目前已经有很多种功率控制方法。变速变桨距风电机
2021-07-06 06:16:09
目前风电技术可分为恒速恒频控制方式和VSCF控制方式。VSCF风力发电机可提供更高的风能利用效率,故越来越多地用于大功率机组。在此设计了基于TMS320C28346型DSP与FPGA的双馈式风力发电
2019-09-04 07:51:43
连接麦克风的时候把正负极接反了,会不会把麦克风给烧坏掉,急急急;该怎么检测,请指教。
2013-08-01 09:16:35
风力发电在全球范围内快速发展,装机容量逐年增加,截止2013 年底,中国风电新增装机容量约 16.1GW,较 2012 年的 12.96GW 大幅提高了 24%,中国风电累计装机已超过 90GW
2021-07-12 07:18:31
{:4_95:}基于TrustSystem!顺便加一句:有需要数字麦克风解码板的可以Q我:807295506(双数字麦克风)
2014-02-18 16:17:11
、变流器中,薄膜电容的应用十分广泛。 2021-2025年的复合增速为13.3%,新能源车、光伏、风电是主要驱动力。我们测算新能源车使用薄膜电容的平均单车价值量在400元以上,光伏、风电对薄膜
2022-12-08 16:14:39
研发进展看,风电技术有望在2030年前后全面成熟,成为支撑全球能源互联网构建的重要电源技术。太阳能发电技术太阳能发电主要有光伏发电和光热发电。光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳能光伏电池,将
2016-01-05 15:19:05
利润率为39.1%,净利润率为36.1%。尽管Q221净利313亿,但台积电仍决定涨价,主要有以下两个原因。首先,台积电半导体涨价意在防止因提前大规模投资导致盈利能力恶化。台积电在2021年4月份宣布
2021-09-02 09:44:44
研究和积累场景划分在风电领域的各个集团正处于转型升级阶段,其智慧风电的建设是宏大而复杂的系统工程,在这类...
2021-07-12 06:21:10
麦克风包装是航空铝箱设计。包装箱六面都用进口粉末静电喷漆了绿色。经氧化加工后的铝合金材质包边包角处理,一方面把整个箱体最薄弱的边边角角都充分保护起来,在箱体承受外力撞击的时候,能够保持箱体的稳固
2017-10-08 09:02:39
模拟和数字麦克风输出信号在设计中显然有不同的考虑因素。本文要讨论将模拟和数字MEMS麦克风集成进系统设计时的差别和需要考虑的因素。
2019-08-20 07:40:51
正在研究风电,请各位指教
2021-10-24 16:21:33
语音增强 语音增强是指当语音信号被各种各样的噪声(包括语音)干扰甚至淹没后,从含噪声的语音信号中提取出纯净语音的过程。从20世纪60年代开始,Boll等研究者先后提出了针对使用一个麦克风的语音增强技术,称为
2018-08-10 14:30:10
的环境与陆地条件截然不同,海上风电技术远比陆地风电复杂,在设计和建设海上风场过程中,我们将不得不考虑海上恶劣自然条件和环境条件带给我们的影响。如盐雾腐蚀、海浪载荷、海冰冲撞、台风破坏等制约因素。海上
2016-01-06 10:17:10
国家能源局大力倡导建设绿色新能源,各大能源公司积极响应国家新能源建设号召,加快风电产业的发展,风力发电并网在内蒙古、东北地区、云贵地区、沿海岛屿地区、新疆等地区均获得大规模应用。广州致远电子自主
2018-10-08 14:45:02
月份,国家电网公司开工建设的哈密—郑州±800千伏特高压直流输电工程,送出能力将达800万千瓦。工程建成以后,将极大地推动新疆大型风电基地的开发与送出,对促进我国风电产业发展产生积极的作用。 电子发烧友http://电子发烧友
2012-11-27 16:36:04
。全世界总计安装了100 000台风轮机,能满足全球能量需求的2%。到2010年底,风电装机容量将达到29GW,对应增加了12 000台风轮机。在这篇文章中,我们将介绍用在风轮机和电网中的“大”电阻
2011-01-27 10:32:07
从电容麦克风的构造原理分析优点
2021-03-07 06:28:13
振动后,声源四周的媒质跟着振动,声波随着媒质向四周扩散,所以是球面波。根据声源和麦克风阵列距离的远近,可将声场模型分为两种:近场模型和远场模型。近场模型将声波看成球面波,它考虑麦克风阵元接收信号间
2018-07-28 14:28:03
风是潜力巨大的绿色能源,取之不尽,取之不尽。我国近年来持续优化风电和太阳能发电布局,继续推进集中基地建设,全力支持分布式风电、光伏发电,鼓励有条件的地区大力发展海上风电。对缺水、燃料不足、交通不便
2021-07-12 06:08:42
风力发电是指把风的动能转为电能,利用风力发电非常环保,且风能蕴量巨大,因此日益受到世界各国的重视。我国风能资源丰富,可开发利用的风能储量约 10 亿kW,而且风能取之不尽,用之不竭,因此风电行业前景
2021-07-12 07:19:22
][/img]
在各大品牌的智能音箱中,联发科有一定的占有率,包括Amazon Echo和天猫精灵X1都采用联发科的解决方案,根据研究机构估计,到2020年,智能音箱市场规模将达到一亿台。早在去年,市场
2018-05-30 09:24:44
(Digital MIC data out)接口到内部音频编译码器的数字麦克风接口实现。数字麦克风的数据通过PA3送给内部音频编译码器的数字麦克风接口后,内部音频编译码器会将数据编码成I2S的格式再送到
2023-06-20 08:15:45
本文说明了如何理解麦克风的灵敏度规格,如何将其应用到系统的增益级中,同时解释了虽然灵敏度与 SNR相关,但并不像 SNR 一样可以体现麦克风的质量的原因所在。无论是用模拟麦克风还是用数字 MEMS 麦克风进行设计,本文都有助于设计师选择最适合具体应用的麦克风,从而发挥麦克风的最大潜能。
2021-03-18 06:46:11
近年来,风力发电技术逐渐成熟,步入商业实用化阶段,风电装机规模迅速增加,风电在电力系统中的比重也在不断提高。不同于传统能源,风电是一种变化出力的能源,具有强烈的波动性和随机性。风电在缓解电力短缺
2021-06-30 07:28:47
三pin的驻极体麦克风和两pin的驻极体麦克风可以共用电路吗,就如下图,是2pin的麦克风假差分电路,那如果是三pin的麦克风,应用于这个电路中,引脚该怎么接呢
2022-04-14 11:21:58
微控制器进行采样,而不是同时采样。我读过CD4066模拟开关可能是我的正确答案,但我担心如果我只是将麦克风(+)输出连接到CD4066上开关的输入,那么当我将输出从PC切换到微控制器时,就会听到PC声卡上
2020-04-15 10:45:30
图。无论麦克风的收音孔位于 x-y 平面、x-z 平面还是 y-z 平面,此图看起来都相同。图 1. 全向麦克风响应图将全向麦克风集成到手机等较大的机壳中后,系统的方向响应可能不是全向的。对于系统设计人
2018-11-01 11:26:35
项目需求说说我最近做的一个项目,该项目用到了一个类似扩音的功能,就是将声音通过麦克风然后放大再通过有线传输到远处的喇叭。声音采集声音的采集需要用到的是麦克风,将音频信号转换为电信号,有如下几种:1
2021-07-07 06:14:40
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
查看本系列全部文章请点击:嵌入式端音频开发系列汇总(持续更新
2021-12-24 07:37:19
该怎么设计?设计之初,您可以在TI官网上找到专业麦克风的系统框图,如下。1. 音频运放:2000年,TI对Burr-Brown的收购将Burr-Brown的精密信号链技术专长与TI先进半导体工艺技术
2022-11-03 07:49:30
2018-08-08 18:43:08
风刀是以压缩空气为动力源结合风流力学原理放大风量,加强速度和冲击力的条形风动产品。俗称:风刀、风帘、气动风刀、强力气刀。多应用在工业生产中的干燥、清洁、去除多余的油和液体,吹除灰尘和冷却设置。优点
2021-12-23 10:38:43
深耕风电行业,交流设计,维修,与原理。
2024-01-23 09:54:51
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/E1/wKgZomWvHEOAIJoRAAObCMkPKD4699.png)
集成了待测产品的电气和功能测试所需的所有元件,包括用于检验麦克风器工作的设备。该单元能够产生由测试系统提供的电输入信号的精确声学复制。基于高度隔音声学室,它可将被
2022-09-28 10:27:09
Simcoion IQEasy离子风棒Air AssistIQ Easy离子风棒 Air assistIQ Easy离子风棒由IQ Easy 离子棒及空气风管组成。IQ Easy离子风棒利用气流将
2022-10-12 14:49:34
2022-10-12 14:51:24
Simcoion HE离子风嘴HS离子风嘴HE/HS型离子风嘴HE柱形气流&HS扇形气流离子风嘴,利用压缩空气,产生一股强大的电离气流,吹除零件及材料上的灰尘及静电。使产品保持洁净,并防止因静电再次
2022-10-13 17:11:17
Simcoion Ioncell离子风嘴Ioncell离子风嘴Ioncell离子风嘴,克服了传统技术下离子在较长的管线中自我中和的限制,使集中的离子气流能到达以前不能达到的距离 ,其而在远距离输出
2022-10-13 17:12:09
在土地、税费、消纳空间等方面仍存在挑战,但技术的持续创新将推动成本进一步下降,规模化集中开发、竞争优选配置、加快外送通道布局等多项措施也将发挥重要作用,我国光伏发电全面平价上网将加速推进。
2020-04-21 14:13:48
3916
