飞兆半导体公司推出的FAN5401是符合USB标准的单节锂离子电池开关充电器,可为设计人员提供移动设备电池充电的安全性、精度、效率和解决方案尺寸的最佳平衡。
2013-04-19 11:48:491434 据外媒Digital Trends报道,奥迪已经把利用汽车减震器发电的系统做出来了,这个尚处原型阶段的系统被命名为eROT,它能与一套48V的车载供电系统协同工作。
2016-08-12 09:07:471233 4056 锂电池充电ic 制作的模块 满电4.2V资料说 4056 只给一节18650 电池充电满电绿灯亮如果 4056模块 与三节并联的18650电池(每节2800毫安)充电 是否可以!或者我有一
2013-07-29 17:45:55
放电深度超过50% 也能保持1000左右的寿命周期,而浅循环电池则可以很好地保持其寿命周期,如下图所示。浅循环蓄电池容量、放电深度与循环寿命的关系充电: 如果充电不正确,则会导致过充或充电不足,这也会
2022-03-19 22:45:41
1100mAh(1C)放电时间可持续1小时,如以200mA(0.2C)放电时间可持续5小时,充电也可按此对照计算。 B、终止电压(Cut-off discharge voltage)指电池放电时,电压
2009-03-15 10:36:05
峰值负载,防止造成电池崩溃。这些比较器被触发时,向主机系统发送报警,后者即可采取相应的电源管理措施,降低峰值负载/尖峰。可将可编程门限设定为低于电池保护器限值,防止意外触发电池硬关断。这些比较器也可用
2019-03-25 21:44:46
电池充电系统设计考虑因素
2012-08-20 16:47:53
助于保持电池安全运行。然而,消除第二充电阶段也意味着电池只能充电到约0.85C,或最大容量的85%。除非锂离子电池充电非常缓慢(通常为0.15 C甚至更低),否则在达到4.2V/节电压时终止充电只会将电池
2022-03-08 10:49:41
电池,也可以在不重新选择组件的情况下进行设计,从而减少了所需的工作量。此外,在待机状态下将电池待机电流降低至0μa,并加入各种保护功能,有助于延长使用充电电池的设备的运行时间,提高充电的安全性
2022-03-09 10:10:07
来仿真镍镉、镍氢等电池的电压及负载形式。典型的镍镉或镍氢电池充电特性曲线:在充电过程中,当电池端电压开始下降时(—△V负电压斜率),电池充电器应停止充电,对电池的过充会造成电池永久性损坏。在测试电池
2019-12-13 16:15:03
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
请教各位大神怎么计算电池的放电时间?例如镍氢电池,600mah,负载3w。怎么计算镍氢电池开始1.7v,充电电压5v,充电10个钟后电压是多高?还是上面那个电池,充电电流你们取就行了,需要计算过程,谢谢
2018-10-19 13:13:13
电池充电的原理是什么?
2021-06-18 06:41:34
; face="Verdana">电池充电管理电路<br/>型 号 功 能 描 述 封 装<br/&
2010-06-08 15:23:34
管理系统(BMS)的主要作用是严密监控电池包中的所有单元,确保没有任何电池单元充电或放电超出该应用的最小和最大SoC限值。对于串联/并联电池单元阵列,一般可以认为并联连接的电池单元彼此之间会自动均衡
2018-10-23 11:49:42
很多情况下,电池在用CN3052A/CN3052B或CN3056给电池充电的同时,电池也为其它电路供电,比如为LDO,DC-DC转换器或单片机等电路供电,如图1所示。CN3052A
2020-07-08 10:01:26
笔记本电脑或智能手机上经历的那样。这些系统至少应提供:电池寿命和整体健康状况(健康状况)温度和状态监测(安全操作区)电压监视(充电状态)充电时间电池管理系统也可能根据应用程序提供额外的特性。例如,在
2022-03-18 10:31:39
笔记本电脑或智能手机上经历的那样。这些系统至少应提供:• 电池寿命和整体健康状况(健康状况)• 温度和状态监测(安全操作区)• 电压监视(充电状态)• 充电时间电池管理系统也可能根据应用程序提供额外
2022-05-16 15:19:25
电池出了问题(早衰、鼓包、爆炸、起火、),通常被指责为电池劣质、充电时间过长。弄的好多名牌电池厂家为此一筹莫展,无力应对。火调王工以为,电池都是被现有充电器充坏了。理由如下:1、现行充电器的设计制造
2012-04-07 16:41:06
` CN3705是PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3705具有恒流和恒压
2015-08-05 16:52:22
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压
2024-01-04 07:38:12
为了减少锂离子充电电池的恶化,增加充放电的次数,必须正确地进行充电。应该用恒压恒流电路进行充电。实用的充电电路还应对充电时间进行测控,在超时充电的场合判定为错误,然后终止充电。 锂离子充电电池
2021-05-13 07:37:09
的电池组充电。工作期间,评估板电路自动选择ADAPTER输入或电池作为主电源,为系统负载和降压型转换器供电。 基本特性: 具有双路主电源降压控制器的一体化充电器 5V/100mA和3.3V
2018-11-29 17:00:46
MCP73213 OVP双节锂离子电池充电器评估板经过完全组装和测试,可为单节锂离子或锂聚合物电池充电
2020-05-29 13:54:03
,该套技术电池的弯曲周期大约为1500次左右,而新技术非常适合用来作为生物医学设备或桥梁道路压力传感器的电源。 目前虽然这项技术还处于早期的测试阶段,不过麻省理工表示该技术可以非常容易的被用在各种形式的电池上,因此未来我们可以实现在跑步的时候为可穿戴设备充电这样的愿景。
2016-01-11 09:18:20
随着发展中国家出口贸易的快速增长,防范和应对发达国家技术、贸易壁垒已成为产业界面临的新课题。REACH法案实施将对中国电池业产生较大影响。积极防范和应对REACH法案,从产业和产品结构上适应国际局势
2011-03-10 13:19:49
或集线器):500mA所提供的电流支持电池充电或系统供电,或在它们之间进行分配。如果在长达10ms内未检测到总线流量,内置挂起定时器自动触发挂起。除了自动优化来自USB及适配器电源的电流外
2019-02-23 06:30:00
我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。
我知道我可能需要一些特殊的 ic 板来实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
quattro混合动力车成为了奥迪首款具有双驱动系统的车型。本网早前曾有文章分析特斯拉电池包技术(你只看到特斯拉拆开的7000块锂电,却没看懂电池管理的精髓?),今天小编分享出奥迪Q5 Quattro混合
2018-10-15 07:54:15
整体方案尺寸,降低 BOM 成本。 升压开关充电转换器的工作频率为600KHz。充电过程PL7501C 采用完整的 CC/CV 充电模式。当双节锂电池电压小于 2 V,系统以 1/20 Icc 对电池
2020-11-25 17:51:14
在 CubeMX 中缺少选择电池充电和选择充电电阻 1.5K 或 5K 的选项我希望它在“系统核心”-> RCC 下,因为它应该进入 resig PWR_CR3所以对于我的系统,我必须躲在
2022-12-15 07:08:46
什么是最好长时间使用fieldfox电池内部或没有电池只是充电器? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文What is the best to use the fieldfox for long
2018-12-20 16:32:23
使用上是有很大区别的. 在电池组中, 各单体锂离子电池在生产制造中必然存在个体差异, 在使用中老化程度也不一样, 若不在充电过程中采取措施, 这种差异将被累积甚至扩大, 导致整个电池组的性能大打折扣或
2018-10-10 16:51:53
磷酸铁锂电池作为一种实用新型锂电池,代表了电池未来发展的方向。它是迄今为止发明的最理想的动力电池。尽管目前存在技术和价格上的一些缺陷,但毕竟已经走向商业化的道路。业内专家普遍认为,磷酸铁锂技术
2015-11-21 09:40:24
单位成本更高,因为他们可能需要修改和定制其电池设计,以支持为每个便携式设备的充电子系统建立的充电配置文件。电池类型与便携式设备充电子系统的牢固连接也可能会限制使用需要不同充电配置文件的更新或更先进的电池
2020-05-13 11:19:46
根据最终应用的能量需求,一个电池组可能包含最多4个锂离子或锂聚合物电池芯,其配置可有多种变化,同时带有一个主流的电源适配器:直接的适配器、USB接口或汽车充电器。除去电芯数量、电芯的配置或电源适配器
2013-04-10 16:23:58
高电池充电效率。与此同时,提供良好的用户体验也越来越重要,例如:系统快速开机、长电池使用时间和快速充电等。本文将讨论如何利用输入电流和输入电压型动态电源管理 (DPM) 控制来提高电池充电性能,以防止系统
2012-09-12 09:36:57
MCP73113 OVP单节锂离子电池充电器评估板经过完全组装和测试,可为单节锂离子或锂聚合物电池充电
2020-08-05 06:27:34
电流关断系统和主回路保险丝方案。 电芯层面应对过充和外短路主要思路是,当达到一定温度时,能自动切断电流,这主要是通过对材料、电极和结构来实现。 对于碰撞,总的思路是通过车身和电池包本身的结构强度来
2016-12-30 19:09:40
描述TIDA-01388 是一种具有完整前端保护功能和小尺寸的 21W 双通道车载 USB 充电器解决方案。该系统可以钳制快速高压电瞬态并轻松应对这些事件。它也可以正确响应反向电池极性事件并正确关断
2018-10-22 10:01:36
为200mA-400mA之间.5.温度监控:在整个充电过程中,通过外接热敏电阻,准确地判断电池的温度,对电池实现实时,避免电池的温度过高或者过低,造成对电池的损坏或发生危险.6.浮充充电(维持充电
2012-07-02 16:50:32
设计灵活性,缩小整体解决方案尺寸,更有利于广泛应用于便携式设备中;动态电源管理可在电池充电时仍可为系统供电,最大限度地提高适配器功率[3].本文就通过在实际中的探索,对电池充电控制器和选择器芯片
2018-09-28 16:18:01
充电电流减d,N设定参考值时,系统判断蓄电池充足停止充电。 充电保护部分:充电过程中不断监测电池电压是否超过安全值、温度或温度变化率是否达到限定值,如有上述情况立即终止充电。检测电池电压是为了防止
2018-09-26 17:28:34
°搜索范围内。若摇臂旋转180°,仍没有交点,则认为曲线在此处有断点,系统控制悬挂物体按原方向继续前进一个步长,再次进行扫描,以求得下一个检测点的位置。若悬挂物体偏离轨迹,如图2中C点的位置,系统也
2011-08-19 09:50:42
对智能手机或平板计算机等可携式设备而言,电池其实不是非常可靠的电源。除了有限的容量、温度和老化等变量影响外,内阻更是个捉摸不定,经常变化的影响参数。在电源管理系统中,妥善利用旁路模式,将可有效应对
2017-01-16 18:03:14
如何实现基于STM32F103悬挂运动控制系统的设计?
2021-12-23 06:47:52
内置可充电电池的系统,必须在电池深度放电之前断开负载,否则,将可能损伤甚至损坏电池。请问有什么好的电路设计可以做到防止电池过度放电?
2019-02-25 15:54:28
近年来,随着电子科技的飞速发展,体积小、携带便捷、应用高效的小外型电子设备已经被应用于生活的各个领域里。而各种电子设备中的锂电池应用也成为设备使用寿命的重要因素之一。 为了提高锂电池的充电需求
2021-01-06 17:31:25
小米滑板车 爆胎 断电 不充电 其他异常的修复办法1、滑板车前后轮爆胎,更换实心胎,要先用热水烫实心胎然后安装。2、电池焊点脱落,前期征兆颠簸路段突然断电然后恢复,完全脱开后不开机,充电无反应,拆开
2021-09-14 08:30:51
在现代的工业控制、车辆运动和医疗设备等系统中,悬挂运动系统的应用越来越多,在这些系统中悬挂运动部件通常是具体的执行机构,因而悬挂部件的运动精确性是整个系统工作效能的决定因素,而在实际中实现悬挂运动
2019-08-12 08:21:38
锂电池充电芯片选型,充电电流最大1A,还要在不接电池情况下可以给系统供电的,封装尽量简单点吧,之前用过QFN封装的,不太好焊
2019-08-09 04:35:51
太阳能锂电池充电器系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的太阳能锂电池充电器系统?
2021-07-16 10:52:29
引言目前市场上有多种类型的适配器可为锂离子电池充电并为手机系统提供电源,同时由于中国实施了统一的手机充电接口,只要兼容的USB接口的连接线都可以为手机充电,这样设计人员将无从得知消费者究竟使用何种
2019-05-13 14:11:33
对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
身上。奥迪则在2015CES展上,展示了奥迪最新的无线充电设备,这套可自动升降供电线圈的无线充电技术,足以应对底盘较高的SUV。那么无线充电技术中有用到晶振吗?讲到无线充电就会联想到很多电子元件,其中有
2016-07-05 10:53:56
的使用方式是用完之后在充电能够达到电池的最佳状态;但是现在的锂电池却不然,这种电池没有“记忆”相反 的是“少量多餐”工作制度,这样更有利于保持锂电池的最佳性能,简单的说不用等到用完了再充电,也不用充的太
2020-06-28 10:42:20
电池在日常设备中的使用越来越普遍。在许多日常产品中,很难或无法使用充电连接器。例如,有些产品需要密封外壳,以保护敏感电子产品免受恶劣环境的影响,并方便清洁或消毒。其他产品可能太小,无法提供连接器
2019-08-02 07:29:22
、欠压、过流过热保 护以及电池组的均衡充放电。能够模拟电动汽车对电 池组的各种等效工况。 应对于产线大批量的测试需求,电池综合测试系统 可同时对上百个电池包,或上百电池包中的200个单体电芯性能检测
2023-09-20 17:55:35
信息。也可以使用该设计对集成的保护功能进行评估。通过其中的 RAM 寄存器,可为客户提供电池电压、温度测量和剩余电量状态等信息。客户也可以根据数据表评估 BQ27741 IC。主要特色串联电池数:1S最大输入电压:4.5V最大充电电流:6A通信:I2C 或 HDQ
2018-07-24 09:05:15
本人想开发一款充电器 可以给8.4V锂电池充电也具备给(6个)镍氢电池充电
有什么好的电路提供或电源管理芯片 我的邮箱0921zjm@sina.com
2010-06-10 17:56:23
便携式电子设备(无论是个人电子,远程科学仪器,还是简单的车库手电筒)都有一个共同点:电池。可以是镍镉电池,镍氢电池,锂电池,或任何其他可充电电池。本文将讨论一种灵活的电池充电系统,其可以应用于
2012-12-19 11:08:01
引言就全功能锂离子电池充电器而言,一些设计师遇到的主要障碍是缺乏自动或自主触发功能。例如,控制器确实提供 C/10 电流检测,但是当充电电流降至 C/10 值时,却不中断充电过程。另外也缺乏完全合格的充电器所需的自动重启功能。
2019-07-25 07:54:45
以后,电机一启动 电池就保护了,于是淘宝买了颗20C放电的锂电池,现在能启动电机了,但是发现充电时芯片发热,两秒钟就烫手了,不敢再充了,怎么办?试过18650电池也能带电机,充电时芯片也不烫,这是电池问题吗
2017-09-17 10:43:34
1、动力电池特性 不同种类动力电池具有不同的充电特性 , 最佳充电率在 0.2~2.0 C之间变化。电池系统额定电压相同的情况下 , 最高充电电压由于电池种类、结构型式上的区别也体现出一定的差别
2011-04-19 09:15:25
2011-09-05 11:25:31
UPS带上电池不开机,测电池电压7V,亏电。现在给电池充电(容量:12v/100ah/10hr),充电器(直流)12V/2.0A需充多久呀?{:4_107:}
2013-08-15 15:29:14
充电电池用一段时间之后电量不足了,请问它2端的电压会降多少啊,例如9V的充电电池?谢谢!
2013-01-10 16:44:51
大家好,这个是我研究生阶段的课题。用51单片机控制电池按照一定的充电曲线进行充电,无奈,市面上很少能找到此类的电池组模块,想问问大家如何构建这个平台。(找了好久也没找到此类电池充电模块,ps:能编程控制的)
2014-11-24 10:17:18
为什么要设计一种快速充电电池供电系统?怎样去设计一种快速充电电池供电系统?电池充电器如何才能同时实现最佳的散热性能和最理想的效率呢?
2021-06-15 08:46:02
铅酸电池(VRLA)是什么?铅酸电池的充电原理是什么?铅酸电池如何进行充电?
2021-07-06 07:39:53
买了8串的动力锂电池,单体电池的容量为40AH,单体电压为3.7V求电池组的充电器的设计,还要和管理系统进行通讯,用什么控制芯片比较好
2013-04-16 15:51:42
特点 „8.4V双节锂离子或锂聚合物电池充电器的理想控制电路;„高于 1%的电压精度; „恒定电流充电,充电电流可调; „恒定
2011-05-17 11:33:58
概述:CN3068是一款可为单节磷酸铁锂电池进行恒流、恒压充电的充电器芯片,它的充电的电流可设定,最大充电电流为500mA。它具有充电电路有充电状态指示及充电结束指示功能。CN3068采用SOP8脚封装工艺。
2021-04-12 07:08:29
概述:DS2711是一款镍氢电池充电器芯片,它既可以独立也可以在系统中对1节或2节(AA或AAA(镍氢电池充电。通过监视电池温度、电压和充电时间)提供适宜的快速充电控制算法。
2021-04-08 07:49:40
概述:DS2712是一款镍氢电池充电器芯片,它既可以独立也可以在系统中对1节或2节(AA或AAA(镍氢电池充电。通过监视电池温度、电压和充电时间)提供适宜的快速充电控制算法。
2021-04-12 06:52:02
镍镉充电电池的系统作用及功能与系统组成及原理:镍镉充电电池作为一种碱性电池,对使用、管理和维护有特殊要求,如果管理不善、使用不当、维护不及时,很容易导致电池老化、失效甚至报废。针对部队、厂矿大量
2011-11-25 17:26:03
一健拷贝(OTG)方面向外围设备提供电池的最大电压(5V-20V)和电流。对于具有单节或多节锂离子(Li-ion)电池系统的器件,电池充电器是与我所描述的要求相兼容的良好解决方案。当设备充电时,如果
2018-12-03 11:15:01
的密封铅酸(SLA)电池。应用包括太阳能供电系统、12V至24V汽车设备以及电池充电器。充电电流可编程至高达2A。这个独立的电池充电器不需要外部微控制器,具有用户可选的终止,包括C/10或内置定时器
2021-04-16 07:42:51
本文在通过对多种传统充电方式的研究,综合各种方式的优点,提出了限压变流脉冲充电方式,使实际充电电流接近充电可接受电流,缩短充电时间,并有效防止极化,快速、高效、安全。同时,应对电池组中单个电池状态
2021-02-25 07:33:11
帅呆了有木有~ 另外,奥迪A8的悬挂系统可以自动探测行驶前方的路面状况,当遇见行驶路面不平时,汽车四轮会分别配置电动马达的悬挂系统,使汽车平稳驶过不平路面。 素有“灯厂”之称的奥迪,自然在车灯上也不会
2017-07-10 10:33:51
和电流。此外,支持宽功率范围的太阳能电池板也用于为各种采用可充电密封铅酸(SLA)电池和锂电池的创新系统供电。例如人行道信号灯、便携式扬声器系统、垃圾压实机,甚至海上浮标灯。此外,太阳能应用中的一些铅酸
2019-08-02 07:35:24
本文根据履带车辆悬挂系统动力学模型的仿真分析和大量的台架实验,提出了履带车辆半主动悬挂最优阻尼的控制策略, 根据半主动悬挂系统控制对象的特点,本文提出“管理集中
2009-06-10 10:55:1914 阐述了我国高速列车横向悬挂采用半主动悬挂控制横向振动问题的必要性,介绍了高速列车横向半主动悬挂控制所采用的模糊控制方法,并进行了模糊控制系统的设计。关键字:
2009-08-27 08:46:379 汽车悬挂系统,汽车悬挂系统结构原理是什么?
不少车迷咨询有关汽车悬挂系统的问题。他们在看车买车过程中,经常在资料简介上见
2010-03-19 11:02:286540 汽车悬挂系统常用分类详细介绍
(一)非独立悬挂系统 非独立悬挂系统的结构特点是两侧车轮由一根整体式车架相连,车轮连同
2010-03-19 11:09:359170 汽车悬挂系统结构原理图解教程
什么是悬挂系统
舒适性是轿车最重要的使用性能之一。舒适性与车身的固有振动特性有关,而车身的固
2010-03-19 11:49:5355597 据CNET网站报道称,道路不像旅客乘坐汽车时感觉的那样平坦,汽车悬挂系统会不停地运动,这些运动蕴藏着动能,只是以前这些动能都被白白浪费了。奥迪希望改变这种状况,它开发的新型悬挂系统能捕获这些能量,并把它转化成电能。
2016-08-15 11:14:401376 特斯拉等汽车公司所建造的使用电力电池来驱动,或许是其中一个可能的解决空污方案,然而若是能道路充电而非让卡车充电呢?事实上,这样的做法本周在卡森高速公路其中总长约一英里的区段实行。
2017-12-11 17:14:266537 据外媒报道,奥迪公布了e-tron的电池明细及其充电设备。该款车型采用了95 kWh的车载电池,续航里程数在400公里以上,该数值源自于世界轻型车测试程序(WLTP)形式循环的测试数据。
2018-04-28 09:14:003499 据外媒报道,奥迪公司称,到2020年,奥迪电动车型将能够在不到12分钟的时间内快速充电至80%。
2018-09-29 09:12:453117 据奥迪官网报道,奥迪已经与德国优美科(Umicore)公司完成了电池回收战略研究合作的第一阶段。双方正合作研发可以反复使用高压电池组件的闭环,特别是电池原材料中比较有价值的材料。
2018-10-31 15:30:152884 此类电池仍具有不错的原始充电能力,奥迪的一个跨学科小组正在研究如何继续合理利用奥迪e-tron测试车,或是Audi A3 e-tron和Audi Q7 e-tron等混合动力车的电池。在测试阶段,已经出现了再利用电池的明显好处。
2019-03-12 15:35:33572 在可以为电池充电了。只需将电池放在回形针之间,并使用自己的diy电源为Iam连接任何5v电源即可为电池充电。
2019-10-05 17:45:007613 (ElectReon Wireless)开发出独特的解决方案:铺设能进行无线充电的智能道路,让带有少量电池的汽车在这种道路上边充电边行驶。
2020-08-07 09:51:01755 日前,我们了解到,比亚迪移动充电服务正式上线,可为车载电池电量耗尽,车辆“趴窝”的车主,提供应急充电服务。
2020-08-17 10:02:351328 前段时间向公众号“汽车ECU开发”运营的吴飞兄弟要了奥迪E-tron的一些资料,涉及的比较细,我觉得可以整理下供大家参考。总体的感受是: 奥迪在一个电池包里面用了太多的MCU、CAN收发器了,在芯片
2021-09-06 15:06:551943 独立悬挂和非独立悬挂的差别是当一侧车轮遇到突起的路面,独立悬挂只有遇到突起路面的车轮会跳动,另一侧的车轮不受影响;而非独立悬挂遇到突起的那一侧车轮会带动另一侧车轮跳动。因此悬挂是汽车底盘系统的核心模块,决定了一辆汽车的乘坐舒适感和驾驶掌控感。
2022-07-21 16:04:18947
查看更多
