拥有节能环保、使用寿命长等显著技术优点的LED产业可谓当之无愧的“朝阳产业”,本应拥有一片广阔的发展空间,但近两年以来却被扣上了“第二个光伏产业”的帽子,LED产业的发展也经历了从2009年初的前途似锦到2012年的举步维艰的坎坷命运。
2013-07-29 17:08:48
931 导读:根据苹果今年第三季度财报显示,营收424亿美元低于往年同期,净利润也同比下滑27%。造成这样的手机市场局势,一方面来自三星与华为的双重竞争压力,尤其是华为在高端市场持续强劲的表现;另一方面,中国本土的一些品牌抓住了一线城市手机更新周期放缓的时机,迅速占据了一线城市之外更广阔的人群。
2016-07-28 11:23:02
439 事情的“罪魁祸首”其实是TI,也就是iphone6s那颗型号为SN27546的芯片,如果真的是电量计算芯片出了问题,换电池到底有没有用?
2016-12-06 17:09:27
40113 你是否长时间纠缠于线路板的失效分析?你是否花费大量精力在样板调试过程中?你是否怀疑过自己的原本正确的设计?
2021-04-21 06:01:05
的接入点,如果连接成功,GUI 将显示。不幸的是,当 ESP 尝试连接时,网络服务器不再可用,有时我的智能手机完全失去了与 hotsport 的连接。正如我所读,渠道变化是罪魁祸首。有什么方法可以将 ESP 连接到接入点,而 AP 连接不会变得不稳定?
2023-02-27 07:52:11
你了解CAN总线波形吗?你知道是什么因素造成CAN信号不稳定的吗?本文将带你探究影响CAN波形稳定的罪魁祸首——边沿台阶。阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配,阻抗匹配主要
2019-10-24 07:00:00
辐射 EMI 干扰可以来自某个不定向发射源以及某个无意形成的天线。传导性 EMI 干扰也可以来自某个辐射 EMI 干扰源,或者由一些电路板组件引起。一旦您的电路板接收到传导性干扰,它便驻入应用电路的 PCB 线迹。常见的一些辐射 EMI 干扰源包括以前文章中谈及的组件,以及板上开关式电源、连接线和开关或者时钟网络。图 1 传导性 EMI 信号的耦合介质传导性 EMI 干扰是开关电路正常工作与寄生电容和电感共同作用产生的结果。图 1 显示了一些会进入到您的 PCB 线迹中的 EMI 干扰源情况。Vemi1 源自开关网络,例如:时钟信号或者数字信号线迹等。这些干扰源的耦合方式均为通过线迹之间的寄生电容。这些信号将电流尖脉冲带入邻近 PCB 线迹。同样,Vemi2 源自开关网络,或者来自 PCB 上的某个天线。这些干扰源的耦合方式均为通过线迹之间的寄生电感。该信号将电压扰动带入邻近 PCB 线迹。每三个 EMI 源来自于线缆内相邻的导线。沿这些导线传播的信号可产生串扰效应。开关式电源产生 Vemi4。开关式电源产生的干扰驻存在电源线迹上,并以 Vemi4 信号的形式出现。在正常运行期间,开关式电源 (SMPS) 电路为传导性 EMI 的形成带来机会。这些电源内的“开”和“关”切换操作,会产生较强的非连续性电流。这些非连续性电流存在于降压转换器的输入端、升压转换器的输出端,以及反激和降升压拓扑结构的输入和输出端。开关动作引起的非连续性电流会产生电压纹波,其通过 PCB 线迹传播至系统的其它部分。SMPS 引起的输入和/或输出电压纹波,会危害负载电路的运行。图 2 显示了工作在 2 MHz 下的一个 DC/DC 降压 SMPS 输入的频率组成例子。SMPS 传导干扰的基本频率组成范围为 90 – 100 MHz。图 2 DC/DC 降压转换器:开关频率=2MHz输入和输出针脚使用10 ?F滤波器时的传导性EMI测量。共有两类传导性干扰:差模干扰和共模干扰。差模干扰信号出现在电路输入端之间,例如:信号和接地等。电流流经同相的两个输入端。但是,1号电流输入大小与2号相等,但方向相反(差动参考)。这两个输入端的负载,形成一个随电流强弱变化的电压。线迹1和差分基准之间的这种电压变化,在系统中形成干扰或者通信误差。在您向电路添加一个接地环路或者不良电流通路时,便出现共模干扰。如果存在某个干扰源,则线迹 1 和线迹 2 上形成共模电流和共模电压,而接地环路充当一个共模干扰源。差模干扰和共模干扰都要求使用特殊的滤波器,来应对 EMI 干扰的不利影响。下次,我们将介绍一些电路解决方案,以解决困扰您的 EMI 干扰问题。参考文献“EMI 问题?让我来告诉您真实的情况”,作者:Baker, Bonnie,2012 年 2 月16 日发表于《EDN》。 “EMI 问题?EMI 来自哪里(第 2 部分)”,作者:Baker, Bonnie,2012 年 3 月 15 日发表于《EDN》。 “EMI问题?EMI辐射信号强度(第3部分)”,作者:Baker, Bonnie,2012 年 4 月 19 日,发表于《EDN》。“理解并消除微控制器应用中的 EMI”,作者:Robin Getz, Bob Moeckel,1996 年 8 月发表于 TI《应用说明》(SNOA382)。 “电磁兼容性设计人员指南”,Kimmel Gerke Associates 有限公司
2012-11-15 16:12:16
辐射 EMI 干扰可以来自某个不定向发射源以及某个无意形成的天线。传导性 EMI 干扰也可以来自某个辐射 EMI 干扰源,或者由一些电路板组件引起。一旦您的电路板接收到传导性干扰,它便驻入应用电路的 PCB 线迹。常见的一些辐射 EMI 干扰源包括以前文章中谈及的组件,以及板上开关式电源、连接线和开关或者时钟网络。[/url] 图 1 传导性 EMI 信号的耦合介质传导性 EMI 干扰是开关电路正常工作与寄生电容和电感共同作用产生的结果。图 1 显示了一些会进入到您的 PCB 线迹中的 EMI 干扰源情况。Vemi1 源自开关网络,例如:时钟信号或者数字信号线迹等。这些干扰源的耦合方式均为通过线迹之间的寄生电容。这些信号将电流尖脉冲带入邻近 PCB 线迹。同样,Vemi2 源自开关网络,或者来自 PCB 上的某个天线。这些干扰源的耦合方式均为通过线迹之间的寄生电感。该信号将电压扰动带入邻近 PCB 线迹。每三个 EMI 源来自于线缆内相邻的导线。沿这些导线传播的信号可产生串扰效应。开关式电源产生 Vemi4。开关式电源产生的干扰驻存在电源线迹上,并以 Vemi4 信号的形式出现。在正常运行期间,开关式电源 (SMPS) 电路为传导性 EMI 的形成带来机会。这些电源内的“开”和“关”切换操作,会产生较强的非连续性电流。这些非连续性电流存在于降压转换器的输入端、升压转换器的输出端,以及反激和降升压拓扑结构的输入和输出端。开关动作引起的非连续性电流会产生电压纹波,其通过 PCB 线迹传播至系统的其它部分。SMPS 引起的输入和/或输出电压纹波,会危害负载电路的运行。图 2 显示了工作在 2 MHz 下的一个 DC/DC 降压 SMPS 输入的频率组成例子。SMPS 传导干扰的基本频率组成范围为 90 – 100 MHz。[url=http://news.eefocus.com/data/12-11/2607021117/1352255965_df703760.jpg]图 2 DC/DC 降压转换器:开关频率=2MHz输入和输出针脚使用10 ?F滤波器时的传导性EMI测量。共有两类传导性干扰:差模干扰和共模干扰。差模干扰信号出现在电路输入端之间,例如:信号和接地等。电流流经同相的两个输入端。但是,1号电流输入大小与2号相等,但方向相反(差动参考)。这两个输入端的负载,形成一个随电流强弱变化的电压。线迹1和差分基准之间的这种电压变化,在系统中形成干扰或者通信误差。在您向电路添加一个接地环路或者不良电流通路时,便出现共模干扰。如果存在某个干扰源,则线迹 1 和线迹 2 上形成共模电流和共模电压,而接地环路充当一个共模干扰源。差模干扰和共模干扰都要求使用特殊的滤波器,来应对 EMI 干扰的不利影响。下次,我们将介绍一些电路解决方案,以解决困扰您的 EMI 干扰问题。参考文献“EMI 问题?让我来告诉您真实的情况”,作者:Baker, Bonnie,2012 年 2 月16 日发表于《EDN》。 “EMI 问题?EMI 来自哪里(第 2 部分)”,作者:Baker, Bonnie,2012 年 3 月 15 日发表于《EDN》。 “EMI问题?EMI辐射信号强度(第3部分)”,作者:Baker, Bonnie,2012 年 4 月 19 日,发表于《EDN》。“理解并消除微控制器应用中的 EMI”,作者:Robin Getz, Bob Moeckel,1996 年 8 月发表于 TI《应用说明》(SNOA382)。 “电磁兼容性设计人员指南”,Kimmel Gerke Associates 有限公司
2012-12-08 10:56:22
原本U16的数据,传入函数之后变成U8了,高8位被置零了。后发现罪魁祸首,函数定义和函数声明时参数给定的长度不一,最后统一更改为U16之后,数据完美传输。切记,出现不可思议的问题时,很有可能是犯了
2021-07-14 06:41:16
,10%中国儿童玩具首饰含有过高含镉量,含铅含镉玩具已经成为召回的罪魁祸首。此次乙烯超标又成为整顿焦点,令中国玩具召回风波愈演愈烈。据“欧盟非食品类商品快速报警系统”(RAPEX)2010年1月份
2010-03-04 13:30:12
是的,相比传统的有线充电,无线充电还差得十万八千里,即便今年其出货量大的了1.6亿(IHS调研数据)。但显然,它是一种趋势:我们已经看到宜家已经开始推广无线充电家具的概念,希望它们能够真正融入到人们的生活中;三星也将无线充电功能作为其旗舰手机的标配,如S6、S6 Edge、Note 5均支持Qi及PMA标准。不过,我们仍然有疑问:为什么无线充电技术花了这么久才初显锋芒,它又何时才能真正普及呢?技术发展及标准争斗起初,无线充电技术并不完善,主要体现在无线充电距离较近、充电效率低、成本高等问题。而随着各个标准的形成,这些问题有所改善,但显然,多达数种的标准令人们感到十分困惑,无从下手。说到标准,主要包括WPC联盟推动的Qi,PMA的Powermat以及A4WP的Rezence,在今年6月,PMA与A4WP进行了合并,将标准统一为AirFuel Alliance。从技术角度来说,它们都是采用磁感应共振充电技术,但存在紧耦合和松耦合两种类型。简单来说,紧耦合需要接收器和发射线圈比较靠近,理想距离为5mm,早期无线充电垫均采用这种技术,所以手机需要比较精准地放在充电垫上。而松耦合可以集成多个线圈,实现更大覆盖面积,不需要接收器过于接近,但其效率不高,电磁辐射也更大。显然,没有消费者关注这些难记的标准名称和底层技术,这就是为什么三星选择同时支持两种技术,让消费者不必去搜集太多资料便能够选择到兼容配件。目前,对于消费者来说最理想的便是结合松紧耦合两种技术,但市场中更为普及的技术是Qi。除了上述标准,也有特立独行的公司,比如苹果和摩托罗拉。这两家公司只在自家的智能手表上使用了基于磁感应共振的无线充电技术。快速充电和USB C的影响无线充电无法普及的一个原因,是受到高通等芯片公司主推的快速充电技术影响。显然,无线充电的限制太多,最重要的是效率一直令人无法满意。目前,高通快速充电2.0已经可以在30分钟充满60%的电量,充电速度是标准充电器的175%,无线充电更是无法企及。至于USB C接口,则可让用户不必再查看数据线正反面,同时又能够减轻手机厚度、充电速度也很快,这都是目前无线充电技术需要去超越的。无线充电的未来毫无疑问,无线充电在易用性方面不够理想,试问哪一个消费者希望每天回到家、走到那个特定的充电垫前、花上2分钟去调整充电位置,再等上3个小时才能充满手机?所以,真正远距离、高效的无线充电技术才是未来。目前,一些新型无线充电技术正在开发中,比如XE,一款类似路由器的设备,能够实现5米左右的电磁发射距离;uBeam,则是一种基于超声波的无线充电技术,设备厚度不超过5毫米,同时也拥有较远的传输距离。遗憾的是,这些新技术暂时还没有来到商用市场。暂时来说,Qi仍是最主流的无线充电技术,除了三星、宜家等巨头的支持,WPC也在积极推广Qi在酒店、汽车、快餐连锁店的应用,其消费配件也是最为广泛的。或许随着技术的进步、价格的进一步降低,我们会在几年内看到无线充电设备真正走进消费者。欢迎关注官方微信「 EMC家园ID:emcjiayuan 」,获取更多的干货,等你来学习!
2016-04-16 15:01:51
对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的。目前在市场应用方面,排名第一的是消费类电子电源适配器产品
2019-08-28 07:30:00
,最后全部打开,然而电流再也不会像以前那样充沛,这时一般都会换控制器,甚至可控硅,往往无济于事。中频点焊机真正在焊接时,对回路的电阻值特别敏感,而热量又是电阻加大的罪魁祸首,热量哪里来的呢?首先就是焊接
2022-11-08 14:26:13
的更一般的请求?在来自 TAP 的物理连接上,我目前没有连接引脚 5 HALTED,因为手册上说它没有被使用,也不需要连接。从该手册看来,引脚 15 CKSO_B 也可能是类似“停止”信号的罪魁祸首
2023-04-04 06:25:56
是等价的——即使考虑到体系结构组件)。挖掘了一段时间后,我发现证据表明硬件预取器可能是罪魁祸首。我可以通过将内存属性更改为强顺序来关闭预取器。然而,从同一个文档看来,使内存强排序也会关闭缓存(表 4
2023-01-16 07:00:53
这么好的事,任何一项能力,必须都要经过破茧成蝶的痛苦过程。记得我第一份单片机开发的工作,掉头发的数量也是历史之最,也是导致我现在发际线变高的罪魁祸首。那个时候是第一次真正意义上去做实际产品开发,公司也没敢让我参与新产品研发,而是维护老产品,就是改改代码升级下产品功能。我记得很清楚,当时要维护一个
2021-11-22 06:48:34
,连接到目标丢失了! 我怀疑是松散的电缆是罪魁祸首,但是同样的电缆与其他EVM(评估板)完全一致。然后我也检查了板上的迷你u***电源/调试母端口连接器也很好。(没有看到它附带的任何物理损坏是下图
2019-01-28 10:36:11
成为酿成车祸的罪魁祸首。所以读懂这些图标至关重要。指示、警示、故障图标功用大致三类第一类为日常指示灯,平时开车时最常见的转向信号灯、灯光指示灯、安全带指示灯、定速巡航指示灯、驻车指示灯等都属于这一类,它们...
2021-08-30 06:22:07
第一种:雪崩破坏如果在漏极-源极间外加超出器件额定VDSS的电涌电压,而且达到击穿电压V(BR)DSS (根据击穿电流其值不同),并超出一定的能量后就发生破坏的现象。在介质负载的开关运行断开时产生的回扫电压,或者由漏磁电感产生的尖峰电压超出功率MOSFET的漏极额定耐压并进入击穿区而导致破坏的模式会引起雪崩破坏。典型电路:第二种:器件发热损坏由超出安全区域引起发热而导致的。发热的原因分为直流功率和瞬态功率两种。直流功率原因:外加直流功率而导致的损耗引起的发热●导通电阻RDS(on)损耗(高温时RDS(on)增大,导致一定电流下,功耗增加)●由漏电流IDSS引起的损耗(和其他损耗相比极小)瞬态功率原因:外加单触发脉冲●负载短路●开关损耗(接通、断开) *(与温度和工作频率是相关的)●内置二极管的trr损耗(上下桥臂短路损耗)(与温度和工作频率是相关的)器件正常运行时不发生的负载短路等引起的过电流,造成瞬时局部发热而导致破坏。另外,由于热量不相配或开关频率太高使芯片不能正常散热时,持续的发热使温度超出沟道温度导致热击穿的破坏。第三种:内置二极管破坏在DS端间构成的寄生二极管运行时,由于在Flyback时功率MOSFET的寄生双极晶体管运行,导致此二极管破坏的模式。第四种:由寄生振荡导致的破坏此破坏方式在并联时尤其容易发生在并联功率MOS FET时未插入栅极电阻而直接连接时发生的栅极寄生振荡。高速反复接通、断开漏极-源极电压时,在由栅极-漏极电容Cgd(Crss)和栅极引脚电感Lg形成的谐振电路上发生此寄生振荡。当谐振条件(ωL=1/ωC)成立时,在栅极-源极间外加远远大于驱动电压Vgs(in)的振动电压,由于超出栅极-源极间额定电压导致栅极破坏,或者接通、断开漏极-源极间电压时的振动电压通过栅极-漏极电容Cgd和Vgs波形重叠导致正向反馈,因此可能会由于误动作引起振荡破坏。第五种:栅极电涌、静电破坏主要有因在栅极和源极之间如果存在电压浪涌和静电而引起的破坏,即栅极过电压破坏和由上电状态中静电在GS两端(包括安装和和测定设备的带电)而导致的栅极破坏
2019-03-13 06:00:00
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
作者:Bonnie Baker,德州仪器 (TI) 高级工程师您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。毕竟,这类器件都非常复杂。但是,请不要太早下结论,因为转换器周围的电路或许才是真正的罪魁祸首。这种电路包括一个电压参考,它对转换器性能的改变要超出您的想象。
2019-07-23 07:10:39
的影响,以及如何计算效率。,读完下文,相信你会知道”罪魁祸首'是谁? DC-DC转换器非常普遍地应用于电池供电设备或其它要求省电的应用中。类似于线性稳压器,DC-DC转换器能够产生一个更低的稳定电压。...
2021-11-16 08:52:21
在使用 STM32H733vgt 和 USB3318 phy 的定制设计中,作为虚拟 com 端口设备运行,全速工作但高速不工作。 如果全速有效但高速无效,您认为罪魁祸首是什么?我正在使用虚拟
2022-12-01 07:28:08
2011-08-18 10:09:21
来源:贸泽电子设计圈在电路设计中,电路保护是很容易出现问题的部分,也是容易被忽略的问题。往往在通信、消费、军工、航空航天等领域,ESD往往是引起电路失效的罪魁祸首,而过流过压保护器件选择、传导辐射
2020-10-22 07:53:22
持续的雾霾天气,各大医院被挤满的呼吸科,让人们真正体会到了大气污染的危害性。资料显示:雾霾主要是由二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物这三项构成,前两者为气态污染物,最后一项颗粒物更是加重雾霾天气污染的罪魁祸首,而颗粒物的英文缩写为PM,其中以PM2.5对人体危害最大。
2020-05-04 06:43:16
2020-08-27 07:57:06
Win7与iPhone不和英特尔芯片组惹祸
11月3日消息,据国外媒体报道,有用户日前抱怨,其iPhone手机在Windows7下无法与PC同步,而罪魁祸首是英特尔P55Express芯片组。
&n
2009-11-06 16:15:39
510 普通充电器是直接影响电动车蓄电池使用寿命的罪魁祸首
近年来随着原油的进
2009-11-11 14:16:08
2331 电池接班人大讨论
我们几乎每天都能听到身边的朋友抱怨:智能手机功能太弱,MP3播放器续航能力太烂等问题。而造成上述问题的罪魁祸首,并非
2009-12-15 11:30:22
730 电线是罪魁祸首 排除投影机显示故障
一台投影仪播放视频等文件时存在很大的干扰。具体情况是:投影仪安装在客厅,当投
2010-02-09 11:20:55
344 您是否有过为降压稳压器充电、进行满功率测试,随后在进行电感指端温度测试时留下了永久(烫伤)印记的经历呢?或许过高的磁芯损耗和交流绕组损耗就是罪魁祸首。在 100-kHz
2010-08-14 09:05:45
3367 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AC/wKgZomUMOYiAJfLRAABq61h5sKs790.jpg)
2011-03-05 09:39:31
696 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DB/wKgZomUMOneAMHI_AAAOXFZsXzw070.jpg)
Macworld 网站的读者发现他 iPhone 4S 掉电特别快,结果发现罪魁祸首竟然是他用的一个有外接电池的保护壳。因为用了这种外壳之后,iPhone 傻傻的以为自己连在了传统的交流电上
2012-06-03 11:35:49
4446 常见的一些辐射 EMI 干扰源包括以前文章中谈及的组件,以及板上开关式电源、连接线和开关或者时钟网络。
2012-11-07 09:51:06
1843 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/59/wKgZomUMPQyAQzyAAAAQzhWR8jM608.jpg)
据经济之声《天下公司》报道,资深科技业观察员李易评说:谁是英特尔第五任CEO提前退休的罪魁祸首。 李易:美国东部时间11月19日,全球第一大芯片制造商英特尔官方宣布公司现任
2012-11-28 09:18:12
759 很多朋友在使用手机时都会遇到大大小小的不同问题,排除掉用户自己使用不当造成的问题之外,其余的不少问题是有共性的,其中比较常见的是,手机使用半年至一年之后反应变慢了,有时候开启应用程序就会出现卡顿,或是手机电量像流水一样哗哗掉,用户不得不更换手机或是搭配移动电源准备随时充电。
2016-12-20 01:51:11
294 安全提供商Positive Technologies发现部分英特尔Skylake处理器中存在BUG,允许攻击者通过USB来完全接管操作系统。罪魁祸首是CPU的调试接口可以通过USB进行访问。
2017-01-13 15:52:45
915 情人节还没到,新年拿的年终奖,辛苦攒的红包,莫名感觉已经要准备剁手了!“罪魁祸首”还得先从小米即将在2月14日情人节发布的红米Note4X说起,没办法,谁让这款新品只卖999元,还配上高通骁龙芯。
2017-02-08 09:37:16
2638 2017年才刚开始,莫名感觉钱包已经不保了!“罪魁祸首”还得先从小米2017年Q1季度曝光的两款新机开始。
2017-02-08 15:33:16
2307 2017年才刚开始,莫名感觉钱包已经不保了!“罪魁祸首”还得先从小米2017年Q1季度曝光的两款新机开始。
2017-03-22 17:19:06
1746 宝骏560新车型的燃料消耗量标识,新车将采用1.5T+DCT的动力总成,发动机最大功率达到150马力(110kW)。
2017-07-07 15:08:00
2467 印度当地报道称,当乘客阿尔皮塔·达尔(Arpita Dhal)注意到她放在座位下面的钱包开始冒烟时,飞机已经起飞升入空中。当时她的钱包里实际上有三部手机,但三星Galaxy J7是罪魁祸首。Galaxy J7是一款更便宜的三星手机,主要针对新兴市场用户。
2017-10-23 15:56:00
1122 苹果iPhone X手机爆出了“绿线门”,用户在屏幕两侧看到了刺眼的绿色线条,苹果已经提供了更换手机服务。不过据韩国媒体报道,此次故障极有可能和三星电子的屏幕质量有关系,过去三星手机也曾经爆出粉色线条的故障。不过,最终的原因还需要通过苹果的调查来决定。
2017-11-14 15:52:58
1649 LED的亮度变化,我们是通过对LED的电流进行脉宽调制(PWM)控制;所产生的脉冲电流波形便是产生EMI的罪魁祸首。LED调光需要采用PWM控制,但它产生的EMI也必须予以抑制。
2018-02-07 16:22:44
3450 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/E1/o4YBAFp6t3iAFM9nAAA3GI_45p0686.png)
台系MOSFET芯片供应商指出,由于外商仍主导MOSFET芯片价格走势,台系IC设计公司宁可先抢市占率,不敢轻易跟涨芯片报价,包括英飞凌(Infineon)、意法(ST)、安世(Nexperia)及万代(AOS)等主要MOSFET芯片供应商,早在2017年上半已陆续调涨报价,大陆中型MOSFET芯片供应商亦在2017年下半跟进,但包括大中、杰力、尼克森及茂达等台厂为争取更多客户订单,扩大芯片市占率,一直拖到第4季才开始通知客户涨价以反应成本。
2018-04-17 16:35:00
1754 光刻胶是用来制作图案的光敏聚合物,它是造成随机性效应的罪魁祸首之一。根据定义,随机效应描述了具有光量子随机变化的事件。它们是不可预测的,没有稳定的模式。
2018-03-27 08:09:00
10808 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/41/pIYBAFq5lJCAEyh-AAANwqo2_CI507.jpg)
后台应用刷新可以说是手机掉电快的罪魁祸首,即使你把它关闭了,也不会影响任何正常的消息推送通知,反而能够很大程度上的减少资源的消耗与调度。
2018-04-19 15:24:26
16817 FB数据被滥用一事直到今天还被媒体关注,前不久扎克伯格还在法庭现身,就数据泄露一事进行审查,而滥用数据的罪魁祸首剑桥分析也宣布破产了,正在进行破产申请。
2018-05-03 09:24:32
8008 26日,约一半营收来自华为的中国软件国际跌幅一度扩大至18%,华为在美上市的供应商股价也纷纷大跌。背后罪魁祸首直指昨夜由知情人透露的关于中美贸易的一项新举措。
2018-05-10 15:19:42
9523 本文就给大家介绍一下是什么原因会让一个项目在不知不觉中慢慢地且不声不响地走上失败之路。
2018-07-17 14:53:56
3602 提到二级缓存容量的差距,还得从两大CPU巨头对一级缓存的理解说起。对,没看错,就是平常曝光率远逊于二级缓存的“一级缓存”!它才是造成上面提到巨大差异的“罪魁祸首”。
2018-08-14 10:20:50
9846 《解密媒体》利用Coinfias和以太坊数据分析公司Alethio提供的数据,发布了一份报告,显示挖矿池如何向网络中添加空块,以实现利润最大化。利用一种被称为间谍挖矿的做法,挖矿池能够获得块奖励,尽管它们实际上并没有给区块链增加任何东西。
2018-10-19 11:22:54
913 在描述米勒平台(miller plateau)之前,首先来看看“罪魁祸首”米勒效应(miller effect) 。
2019-02-02 17:08:00
58498 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/94/o4YBAFxARiWAKhRwAABgiF5LW-g545.jpg)
不再爱看电视了,甚至有过半的用户已经停办了有线电视的使用。而导致这一现象的罪魁祸首居然是如今潮流的流媒体平台。
2019-03-01 10:58:31
825 2019年3月15日央视举办的3.15晚会上曝光了数起行业乱象,这其中涉及到不少与智能科技相关的案例。电子发烧友小编看了今年的3.15晚会后,感到格外的触目惊心。
2019-03-15 23:41:50
6361 在上周五播出的3.15晚会上,央视报道了使用WiFi探针功能可以窃取用户隐私的事件,引发了不少人的恐慌。其实,WiFi探针技术本无偷窃个人隐私的功能,手机里乱装的第三方app才是出卖用户数据的元凶。
2019-03-21 16:29:46
1921 新的 737 MAX是罪魁祸首
2019-04-10 17:16:35
2594 据2017年以来新能源汽车的起火事故分析统计,充电场所是起火的高发地,占比达50%。在北京大学其鲁教授看来,起火事故的原因中,动力电池自燃占比为31%,主要因为锂电池材料选择不当以及电池本身的质量问题。
2019-05-10 15:08:56
3504 Nvidia的主要GPU业务收入下降27%
2019-05-26 10:56:15
2959 插头过大或插座孔太近,是导致插头打架的罪魁祸首。飞利浦通过巧妙的设计,解决了插座利用率不高,以及插座不够用的问题。这就是飞利浦迷你1转3随身插座。
2019-06-24 16:51:39
1025 微电子电路面临的风险比以往任何时候都大,罪魁祸首是静电放电(ESD)。静电放电是隐秘的杀手,特别容易攻击敏感的IC。单次静电放电事件就可以将PCB摧毁。
2019-12-13 16:36:32
4102 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/E5/o4YBAF3zTbyAc3I7AADsmy2cNd8264.png)
在“几大高速PCB设计中的罪魁祸首”中提及了“高速背板与高速背板连接器”,那么高速背板是如何设计出来的,从头至尾会有什么设计步骤,每一个阶段有什么关键点呢?当期案例分析做下概述的整理。
2020-05-13 16:33:45
3277 手机电池发热、爆裂、起火,这类事件背后的罪魁祸首可以追溯到锂电池。尽管锂电池能提供持久的电流,但它也会内部短路,使设备发热。
2020-07-18 10:08:40
525 你能忍受家中宽带出现故障多长时间?一天、一周还是一个月?来感受下英国威尔士Aberhosan 400多户村民的遭遇吧,他们集体出现宽带故障居然长达18个月的时间。
2020-09-23 17:29:16
1574 南方的冬天还是艳阳高照,北方的冬天早已大雪纷飞。寒冷的冬天待在暖气或者空调房里才是最舒服的,但是室内暖和的同时,空气也比较干燥,长时间待在暖气房中,人体的水分流失快,皮肤就会更加干燥,还会感到口干舌燥,喉咙干痒,甚至流鼻血。
2020-11-25 17:31:16
3264 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D1/45/pIYBAF--I6OAGJxLAABS6a60jRs414.png)
项目立项时只考虑了低海拔,所以人家的设计是没问题的,您老总就这样要求的嘛,谁决策了拿这个型号出口哥伦比亚,他才是罪魁祸首,如果管研发的老总参与决策而没提出反对意见,他简直就是最大的罪人,毕竟销售的高管决策不懂技术还是可以原谅的,技术副总的错误则是无能。
2020-12-07 14:35:20
1383 12月15日,美国当地时间周一,谷歌服务器再次全球宕机。不过,该公司已经找到了导致数十项服务瘫痪的罪魁祸首,即内部技术故障所致。
2020-12-15 14:22:24
1885 大小PC制造商都以相似的方式划分其产品线,但有时差异可能导致混乱。要求品牌形象的最大罪魁祸首之一是惠普。尽管公司范围广泛,但其一些子品牌涵盖多种产品:笔记本电脑,台式机,显示器,键盘,甚至打印机。
2020-12-18 09:58:13
3683 UPS电源故障是大多数UPS灾难背后的罪魁祸首。尽管UPS电源容易过早损坏,但用户不必成为受害者。以下将介绍造成UPS电源过早故障的五大原因,以及如何预防这种故障。
2021-01-28 16:33:58
1279 “去年10月才提的新车,11月天刚开始冷以后,标准468km的续航我最低只能充到294km了。”家住北京的王先生告诉澎湃新闻记者,自己买的磷酸铁锂版特斯拉Model 3不仅频繁出现充不满电的情况,甚至静置一夜就会50km甚至100km的“狂掉”续航。
2021-02-05 09:15:58
4629 制造业中的原材料上涨,芯片是否罪魁祸首?芯片短缺引发涨价、纸张价格上涨、化工原料上涨……这一波涨价潮俨然有波及全行业之势。现下涨价潮波及到自动化行业,令整个制造产业链承压明显!
2021-02-26 14:13:31
2396 安全。但是,传统的刀闸在电器设备控制电路中只对负荷、短路故障故障起维护,而对于导致电气火灾监控的罪魁祸首—常见故障电孤则无法检测。
2021-07-02 09:38:37
622 的影响,以及如何计算效率。,读完下文,相信你会知道”罪魁祸首'是谁? DC-DC转换器非常普遍地应用于电池供电设备或其它要求省电的应用中。类似于线性稳压器,DC-DC转换器能够产生一个更低的稳定电压。...
2021-11-09 16:36:00
15 频,这给听毛细胞增加了较大的工作强度,久而久之就受损了,进而导致听力下降。长时间戴耳机,还会出现听力疲劳。所以,建议大家在使用耳机时:音量不超过最大音量的 60%;使用时间不超过 60min,降低听力
2021-12-09 15:26:32
844 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/5C/wKgZomUEPPWAYEUgAASsN_N07Io605.jpg)
如果说指针在一些人心中是导致代码“极其不稳定的奇技淫巧”,那么“函数指针”则是导致代码跑飞和艰涩难懂的罪魁祸首。然而,函数指针的定...
2022-01-26 19:51:09
2 现代电子设备越来越复杂,并且与互联网相连。作为一般规则,复杂性与安全性背道而驰,不安全的互联网连接设备已经成熟,罪魁祸首可以滥用。在设计这些系统时,我们必须假设所有软件都会有错误,其中一些错误将是可利用的漏洞。
2022-10-17 09:19:49
343 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/EE/pYYBAGNMreWAcDjeAADbkBr76ZI013.png)
前不久,世界气象组织(WMO)在最新的气象通报中表示,未来5年,全球年均温度将有50%的概率至少有一年暂时比工业化前水平高1.5摄氏度。该机构提示这会带来严重的影响,70%-90%珊瑚礁将消失,海平面上升等等。二氧化碳含量增加是最大的罪魁祸首。
2022-10-27 11:34:54
646 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/74/6D/pYYBAGNZ_F6AF3-SAADhfA7rUgw188.png)
雷击可以产生不同的破坏形式,国际电工委员会已将雷电灾害称为“电子时代的一大公害”,雷击、感应雷击、电源尖波等瞬间过电压已成为破坏电子设备的罪魁祸首。
2022-11-29 14:42:55
2340 究其根本,“罪魁祸首”是Li2O2在正极表面的不均匀沉积。它的沉积堵塞了正极孔结构,阻碍了电子和Li+快速、均匀传输,在ORR过程中很难完全分解,使得反应动力学和电化学性能显著下降。
2022-12-20 09:27:56
774 ”,以更形象生动地表现消费者日常生活中那些容易忽视的安全隐患。 近年来,XR技术深受关注,就在3月10日,深交所发布了”深证XR”细分主题指数。XR虚拟拍摄也在近年来得到快速发展。 而本次的3.15晚会也并非XR虚拟拍摄第一次出现在晚会当中,在去年,3·15晚会等
2023-03-22 16:26:14
345 传统的呼吸道病毒测试方法依赖化学反应来确定某些可能的“罪魁祸首”。
2023-04-10 10:16:25
573 谣言一:预存电费,压榨老百姓 交电费、交水费、交煤气费、交通信费、交学费等等需要你交费的地方都只有两种交费选择(目前的技术条件下),一种是先交费后使用资源,另一种是先使用资源再交费。具体采用哪种交费方式是根据企业要求,经过物价部门核准后施行。目前,国家电网收费方式是先交费后使用。我觉得这是符合企业经营需求,运营成本最小的收费方式(不要觉得运营成本是电网公司的事情,成本的增加最后还是要落到每个用户身
2023-04-12 09:28:14
0 案例一,由于DDR高速信号部分某一信号的虚焊,系统作普通小数据量传输时看似都工作正常,然而在做大数据量的burst操作时,比如高清电影播放,操作系统载入,就会常常报错。而往往被误以为是软件原因,软件工程师长时间查看代码无果。
2023-04-13 09:59:40
792 罪魁祸首当然是 PC 业务。联想的智能设备集团 (IDG) 收入下降 34.2%,略低于 98 亿美元,营业利润下降 37.3% 至 6.61 亿美元。尽管收入下滑,联想仍保持全球第一大个人电脑销售商的地位,联想认为库存正在燃烧,增长将在明年恢复。
2023-06-11 14:50:05
649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/79/wKgZomSFb2SAEZL9AAAzIZM-sWI185.png)
一个中规中矩的watchdog是怎么组织的呢?要明确一下watchdog发挥的作用,就是在objection的基础上进行补充,在环境长时间没有动静的情况下能够使环境报错推出并打印此时阻止仿真结束的罪魁祸首。
2023-12-05 10:15:32
200 。尤其是水翼极易受到空化的影响,空化会导致空蚀,损坏船只表面,甚至出现灾难性故障,使船员面临危险,从而带来巨大经济损失。螺旋桨也会受到空化空蚀的影响,导致效率下降、耐用性降低,以及随之而来的昂贵的更换费用。 在本篇内容中,我们将探讨 Fidelity F
2023-12-20 12:25:01
237 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/2F/wKgZomWCbcmAEYU0AAvqXuPaIKA452.gif)
局域网IP地址冲突、环路的罪魁祸首是什么? 局域网IP地址冲突和环路是网络中常见的问题,它们会导致网络故障和通信中断,影响企业和个人的网络使用体验。本文将详细说明局域网IP地址冲突和环路的原因
2024-02-04 11:03:21
291 首先,先用放之四海而皆准的命令 top,确认一下是不是 Java 进程是罪魁祸首。Java 进程要不然就是个后台任务,要不然就是个 jar 包,比如一个Spring Boot 服务。
2024-03-18 17:09:10
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/BB/wKgaomX4BS6ACsYiAAA_NiyIMOA071.png)
