瑞芯微电子和全志科技这两家晶片厂,出了中国可能就没有什么人听过其名,但这两家中国半导体厂商不到五年就悄悄吃下全球平板电脑晶片近三分之一市场,让英特尔和高通等业界大咖相当头痛。
2015-08-22 23:33:321704 汽车出口达38.9万辆,同比增长超1倍,增速远高于汽车业整体出口增幅。 值得一提的是,当前在俄罗斯汽车市场中,有三分之一被中国制造商所占据。而在出口量上,中汽协副秘书长陈士华预测,中国今年汽车出口量将超越德国,排到世界第二。 中国汽车受世界欢迎 随着中
2022-10-17 07:53:003550 都在积极采取措施抗寒,尤其是科技公司扎堆的美国硅谷。 根据不完全统计,2022年至今,至少132家总部或办事处位于旧金山湾区的科技公司发布了141条裁员信息,共计裁员约4.3万人,占全球科技公司裁员人数三分之一。 裁员成为科技圈高
2022-11-20 23:57:004898 网络将有三分之一来自中国技术。中国5G技术世界领先,专利申请数优势明显,其中,华为专利申请数排名第一,中兴通讯排第三。
2020-11-25 09:41:202715 编一个关于三分之一倍频程点的程序,只需输入起始频率和终止频率(譬如20Hz和20kHz)就可以得到20到20000之间的所有1/3倍频程点。当然20Hz和20KHz两个点也是需要的,我要做20Hz到20Khz的扫频程序。
2016-12-19 16:03:15
2012年,对于电动汽车(包括插电式混合动力汽车、纯电动汽车)来说是一个非常特殊的年份,它既是中国“十城千辆”工程的收官之年,也是全球其它主要汽车生产国电动汽车目标实现的中期考核之年,业界更是把
2013-01-30 09:26:16
。三资企业的数量在中国汽车连接器生产企业中占到三分之一强,但却占据了大部分市场份额。本研究报告的第一部分对全球,特别是对高速发展中的中国汽车市场进行了分析和预测。第二部分分析了全球汽车连接器市场的发展
2013-04-02 15:48:20
发展的路上了。俄罗斯只有90万智能家庭,占比1.7%,且三分之一的用户年龄在35-44岁之间。他们平均每年在智能家居设备上花费138美元,预计2018年市场总额将达到3.01亿美元。
日本
2018-11-01 09:26:17
/*模拟风扇控制电路1、定时设置每按一下定时值在0分---2分----4分---6分----8分--10循环2、主电机工作方式有三种,A、PWM为三分之一B、PWM为二分之一 C、PWM为三分之
2021-09-08 08:01:43
接成星形起动时,由电源供给的起动电流仅为接成三角形时的三分之一,星形接法时的起动转矩也减小为三角形接法时的三分之一。星三角降压起动设备简单,成本较低,但起动转矩较小,所以只适用于空载或轻载起动的电动机。`
2015-12-25 18:24:05
。因此,他打算从头来过,设计一款全新车辆。而他原来的电池也就不太适合他的新项目了,但是对于我来说足够用了,并且价钱只有新电池的三分之一。仅仅作为一名低用量用户,我没有接触过最佳的锂离子电池技术,如果选择
2022-11-21 07:03:38
的电流只有14V系统的三分之一,这样就降低了电机及电力元件的电流负荷,也使导线及功率元件的传输损耗降低为原来的近九分之一,并可以减小导线截面积以降低重量。 1.3 使大量高新技术被广泛应用 有了
2020-06-19 15:56:23
我研发的项目用到AD5422芯片做模拟量输出4-20mA,碰到如下问题:
通过配置控制寄存器,让AD5422工作在4-20mA输出模式,外置的Rset选用的千分之一的15K电阻。但是实测的时候发现
2023-11-23 06:35:44
如题,HX711模块能实现万分之一精度吗?怎么写处理程序呢?
2017-04-07 16:56:17
三分之一倍频程图主要是需要自定义横轴数值,可是不知道该怎么实现,有大神了解吗?
2017-03-29 21:31:38
的启动方式。首先我们来了解下星—三角启动。星—三角,实际是电机的两种接法;即星型接法和角型接法。星型接法又叫Y型接法,通过这种方式使得电机各个绕组上的电压降为原来的根号三分之一,从而达到降压的目的。 三角...
2021-07-06 06:20:47
有人昨天关于一个二分之一电阻二极管测试的问题(我是新手)。讨论了很久。希望高手帮助解决一下。具体情况如下:关于二分之一电阻二极管如何测试能够知道得出的参数和客户要求的参数一致。然后朋友就说了一
2013-06-24 10:41:42
到2035年,全球每年将消耗超过35万亿千瓦时的电力,而2015年的电量仅为21万亿千瓦时。如今,接近三分之一的电能需要用于工业生产的马达。许多这些电动机都是基于简单的交流设计,因为它们的成本
2021-09-13 06:57:19
我有一设备,他发出的RGB信号在自己的显示器上正常显示,换个显示器花屏,用示波器看了下波形,其幅值只有正常的三分之一,而且有高频噪声。
2020-02-20 22:29:13
,角度输出正常,角速度输出变成正常值的三分之一。在排查过程中,断开R6前端的角速度反馈,在R6前端输入一个直流8V的角速度模拟信号,常温下测得AD2S83内部VCO输出锯齿波如上右图所示,频率与计算
2023-12-07 07:26:09
何谓四分之一波长的天线?如何去制作四分之一波长的天线?
2021-05-25 07:05:42
具备互联网连接功能的智能家电正在崛起。根据IHS报道,2018年亚洲地区出货的主要家用电器中,有四分之一是智能家电。高速创新的流程和更具竞争力的价格策略是该地区智能家电市场增长的关键原因
2019-03-14 09:27:21
当我使用flexray的例子有问题时,收到flexray框架 八分之一
错误,调试代码发现这个错误
2023-04-24 08:15:24
微机消谐是可以消除三分之一分频,二分之一分频,工频以及三分频的谐振。是采用信号发生器,微机消谐调成母线的情况下,17Hz,25、50和150Hz所有电压都调成0,然后没有故障产生,当信号发生器电压
2022-01-13 14:22:26
`定制液晶的时候总是遇到厂商问,您这个偏压是多少呀,三分之一还是二分之一?其实偏压比主要是跟单片机直推还是显示驱动芯片有关系,正常情况下单片机直推的用二分之一,芯片的用三分之一。但有时候客户会说我
2019-04-19 15:43:55
电阻,跟传统的水泥电阻相对比我们的体积只有传统水泥电阻的三分之一-二分之一左右的大小,我们的温升对比水泥电阻也是非常的小,同样的环境下睡你的电阻温升75°我们的厚膜电阻温升只有2°,在电阻的耐受性方面厚膜无感电阻也比传统的水泥电阻更好。联系人:李轩 ***QQ:1006085413
2018-05-29 16:36:49
下图是我们设计的485隔离电路,装焊之后发现有三分之一的板卡出现RS485通信不畅的问题,经测量发现CPU侧可以发送,但收不到对方发过的应答数据,如下为设计电路,请给分析一下什么原因,是电路设计问题还是器件选型,光耦所串接电阻的取值是否合理,谢谢。
2016-12-28 20:43:33
我想问一下这个1/3倍频程是不是图上那个解释,就是起始频率这个点的 往后10倍2倍三分之一倍,这个就是叫做扫频,如果有这方面的资料大神 可以上传否
2018-06-09 16:04:43
在业无线电里,四分之一波长的天线应该算是最简单而且效果也不差的一种天线 所以它在无线电界里占有相当多的比例。举个例子:如果你有注意的话警车上的天线大部分是四分之一波长的天线,像是你在用的430MHZ
2021-05-11 06:59:13
四分之一波长平衡变换器是1:1变换器,输入输出阻抗相同,只进行平衡-不平衡变换。它的应用例如在基本半波振子天线中,半波振子天线属平衡型,同轴电缆属不平衡型,需要进行平衡-不平衡变换。
2021-04-26 06:11:46
设计是采用四分之一砖型封装的 400W 功率密度设计。最大组件高度取决于 Coilcraft VER2923-103 电感器(0.875 英寸)。主要特色仿真峰值电流模式控制高功率密度外部同步400W 输出功率标准四分之一砖型封装
2018-10-09 08:53:18
设计是采用四分之一砖型封装的 860W 最大功率密度设计。最大组件重量取决于 Coilcraft VER2923-103 电感器(0.875 英寸)。主要特色四分之一砖型封装高功率密度:250W/in2双相
2018-11-13 11:49:44
四分之一车主动悬架的鲁棒控制和在线自适应控制主动悬架的一个重要特点就是要求作动器所产生的力能够很好的跟踪任何力控制信号。因此主动悬架的设计为控制律的选择提供了一个广泛的研究领域,这样就应用到控制理论
2009-04-16 13:33:18
传感器量程而变化。例如,从零到三分之一量程,可能需要加上某个常数;从三分之一到二分之一量程,可能就需要不同的常数。
2019-08-11 15:45:03
,这是全球转向清洁可再生能源的重要里程碑。太阳能发电的发展有巨大的市场机会,因为它目前仅占全球总发电量的12%(相当于500 GW)。亚太地区的产能领先,占全球一半以上,其中以占全球太阳能部署量三分之一
2020-10-27 08:11:57
电动汽车作为新绿色能源的发展代表已经开始席卷全球范围电机控制市场规模越来越大2015年大概为203亿元,预计到2019年将高达415亿元。全球电动汽车电机控制器市场规模数据来源:智研数据中心整理电动汽车电机控制器约占整车生产成本比重资料来源: Argonne National Laboratory
2016-01-20 09:51:44
工厂使用的电控柜使用的MW开关电源,很少坏,过流了也只会出现自保护的现象,电压降到额定输出的三分之一左右,断电再开仍能正常使用,但是中频电源内使用的开关电源是厂家自制,经常坏,而且不能自恢复,需要更换,拆开发现烧保险的较多,能不能换成PTC的自恢复保险啊 !MW的是不是用的PTC保险啊?
2012-11-13 15:34:44
的三分之一。目前在建筑的不同阶段采用了不同的节能管理手段,这些管理手段存在节能总目标不明确、节能管理相 互脱节等问题。实际上在不同的建筑阶段,建筑节能的目标和本质都是一致的,都是要将建筑能耗控制。由于...
2022-01-03 06:38:52
、做出个产品小样。言归正题,像5V电压的这种单片机电路,一般用多少瓦的电阻合适?我测试用的都是四分之一瓦的,不知道电路实际工作中,四分之一瓦是大了还是小了?
2017-08-26 23:18:23
在悬臂梁上面搭了全桥ad用的hx711 单片机是430。 但是测出来的结果只有真实重量的三分之一,只知道比较笨的调整方法是加长臂长
2016-07-29 13:19:32
有没有带同步端的pwm芯片,要求占空比大于50%的,我要输出三个pwm波,每个相差三分之一周期,想用三个芯片,每个芯片的同步端差三分之一实现
2013-01-23 16:16:32
之一和全球第二大功率分立器件和模块半导体供应商,提供广泛的高能效和高可靠性的系统方案,并采用新型的宽禁带材料如碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等进行新产品开发,用于汽车功能电子化和HEV/EV应用。
2019-07-23 07:30:07
1.需测试产品的迎风面积与试验箱设备内部总面积的比值,一般不大于总面积的三分之二。2.样品的重要不能超过设备工作空间的四分之一,对于那些具有挥发性的样品,建议选用不超过三分之一的。3.测试样品的外表
2019-09-30 17:03:00
如果直流无刷电机采用二二换相方式,上桥臂采用自举电路的方式,电机转速在60rpm,自举电容如何计算?有1秒钟的三分之一周期自举电容都是没有充电的,会不会自举电路最后就不工作了?
2014-12-29 19:36:21
3G和4G移动用户连接数之和也将达到24亿,占据全球总量的三分之一以上。这些数据表明MBB业务正在快速增长。
2019-08-16 06:21:08
频率是2Ghz的四分之一波长线的电长度该怎么计算啊,换算成ADS里的单位deg
2015-01-19 20:11:22
在悬臂梁上面搭了全桥ad用的hx711 单片机是430。 但是测出来的结果只有真实重量的三分之一,只知道比较笨的调整方法是加长臂长有大拿解惑吗,先谢过
2016-07-29 13:36:53
案例一 (资料作者: 曹修)故障:长虹PF2191E屏三分之一处有不到边的横线检修:开机检测+B115V,CPU5.49V,调高加速极电压屏中有一亮带且卷边
2009-10-16 09:44:24
普华永道调查显示中国大陆消费世界三分之一的半导体
普华永道日前发布的《中国对半导体行业的影响:2008最新分析》报告表明,中国市场的电子产品制造商所消费的半导
2008-11-22 18:27:49698 1分之一行间频率视频动画
2009-07-31 11:29:45633 三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程——2轴二分之一切程序
2016-11-08 16:03:284 华为mate9搭载麒麟960,八核的CPU跑分已经比骁龙821跑分高出三分之一,全新的A73大核主频达到2.4GHz,无边框ID+高屏占比,厚度高度宽度变化也非常非常小,金属机身+上下塑料天线条,但是在金属和塑料上喷了一层涂料。
2016-11-15 17:50:502955 中国工业机器人产业步入高速发展期,工信部表示前10月中国工业机器人产量已经首破10万台,预计2017年突破12万台,约占全球产量的三分之一。
2017-12-14 14:07:33738 中国一直都在努力成为工业强国而奋斗,工业机器人化便是计划的核心步骤,据悉,中国是工业化机器人最大的市场,需求约占全球三分之一,今年产量或达12万。
2017-12-27 14:25:47972 据报道,在俄罗斯手机市场中,中国智能手机制造商占据了市场近三分之一的份额,截止到2017年第三季度,份额更是达到32%。俄媒称中国手机品牌在俄有望超越苹果,销量仅次于三星。
2018-01-04 16:02:49795 据报道说苹果、谷歌、亚马逊等科技巨头正在研发下一代视频编码AV1 ,如果研究成功视频文件体积将缩小三分之一,也就是能够减少25%到35%,并且将对使用者免收技术授权费。
2018-01-05 09:23:03833 液氢加氢站开始亮相国际舞台,已遍布日本、美国及法国市场,目前全球近 400 座加氢站中,有三分之一以上为液氢加氢站。
2018-03-04 10:47:4922952 全球移动通信系统协会预测,到2025年,全球将有12亿用户使用5G网络,其中三分之一在中国。该协会成员包括近
2018-03-05 15:32:013192 根据2017年麦肯锡全球研究所对46个国家中800个职业进行的一项研究发现,到2030年,将有8亿人的工作被自动化所取代。这个数字是全球劳动力的五分之一。如果另外三分之一的全球劳动力想保住目前的工作
2018-09-01 11:01:062403 据国外媒体报道,作为全球最大的工业机器人市场,国际机器人联合会预测,中国今年的工业机器人销量增幅仅为去年的三分之一左右。
2018-10-19 09:20:021310 这项调查显示,大约三分之一的美国人表示他们的手机支持5G。有趣的是,在该项调查进行期间,当时的美国还没有正式销售支持5G网络的智能手机。
此外,在声称自己手机支持5G网络的31%的人中,有52%的人表示他们注意到使用“5G网络”改善了他们的移动服务,但实际上他们的手机并不支持5G网络。
2019-07-08 09:54:15449 13日在浙江省杭州市召开的2019第二届柔性电子国际学术大会上,柔性电子与智能技术全球研究中心研发团队发布了两款可任意卷曲弯折的超薄柔性芯片。两款芯片厚度均小于25微米,约为一根头发丝的三分之一到二分之一。
2019-07-15 16:33:053011 根据GSMA智库统计,截至第二季度,一共有26个国家进行了5G商用。而GSMA预计,到2025年,全球超过一半的5G连接将源自亚太区,占到全世界的54%。中国的5G连接将在亚太区占到三分之一,也会成为最大的5G市场。
2019-09-04 16:09:402583 华为企稳,小米暴增,市调机构Canalys最新报告显示,今年第三季度,中国手机品牌已拿下欧洲智能手机市场三分之一的市场份额。
2019-11-27 16:18:065678 日前,据外媒报道,爱尔兰意向2030年起禁止销售燃油汽车,目前这个法案还在完善中,预计于今年初实现。并且爱尔兰还希望在2030年之前,国家有三分之一的车辆为电动车,据数据计算,也就是爱尔兰的电动汽车数量将达到93万辆。
2020-01-07 14:40:35459 3 月 10 日讯,据外媒报道,特斯拉 2 月在中国市场的新车交付量占全国电动汽车总体销量的三分之一以上。这表明特斯拉在新型冠状病毒疫情中相对没有受到太大影响。
2020-03-10 11:35:31613 近日,IPLytics在2月发布的报告中指出,前十大申报公司合计占所有提交5G申报专利的82%;欧洲公司获得5G专利授予率最高;在5G专利大战中,三分之一5G专利来自中国公司。
2020-03-14 09:19:252515 据Parks Associates一项新研究显示,目前已有超过三分之一的大型家庭住宅建筑商正在提供网络基础设施服务,以便推出更多“智能住宅”。
2020-03-19 11:51:102183 此外,GSM协会此前预测,到2025年,中国将有超过四分之一的移动设备在5G网络上运行,占据全球5G连接的三分之一。
2020-08-17 16:27:53371 日本电产董事长兼CEO永守重信周二表示,在世界各国加强环保限制的背景下,纯电动汽车走向普及,预计到2030年纯电动汽车的价格将降至目前的五分之一左右,昂贵的电池价格将因技术创新而发生改变。
2020-11-11 11:07:172088 当地时间11月11日,日本电产董事长兼CEO永守重信在一场论坛上表示,随着纯电动汽车的普及,预计2030年纯电动汽车的价格将降至目前的五分之一左右。
2020-11-12 11:19:21778 10月底,永守重信表示,计划在2030年占据电动汽车用马达的全球市场份额的40%至45%,相当于1000万辆电动汽车的使用规模。此前,该目标份额为35%。
2020-11-20 16:56:552935 三分之一来自中国技术。 中国5G技术世界领先,专利申请数优势明显,华为排名第一,中兴通讯第三。 另外,从《世界互联网发展报告2020》评估结果看,美国和中国的互联网发展领先其他国家,欧洲各国的互联网实力强劲且较为均衡,拉丁美洲及撒哈拉以南非洲地区的
2020-11-23 17:17:141462 11月24日,根据市场调研机构奥姆迪亚(Omdia)数据显示,三星电子目前销售额占据全球总市场份额的三分之一,创下单季度新高。 据数据显示,三星电子2020年第三季度三星电视的全球出货量同比增长39
2020-11-25 16:14:592846 IDC与浪潮15日在京联合发布的《2020-2021中国人工智能计算力发展评估报告》(下称“报告”)称,从全球人工智能算力发展来看,2020年中国人工智能服务器占全球人工智能服务器市场的三分之一左右,是全球人工智能产业发展的中坚力量。
2020-12-16 14:09:571825 受持续的制裁影响,华为的部分业务受到了影响。市场研究公司Dell‘Oro Group发布的报告显示,华为去年在中国以外蜂窝设备市场的份额遭到对手的蚕食。但如果从整体的销售额来看,华为依旧是全球最大无线设备提供商,它的全球份额在去年实现增长,目前占据大约三分之一的全球无线设备销售额。
2021-03-08 10:56:111821 四通道/双通道 14 位、125Msps ADC 消耗的功率仅为同类器件的三分之一
2021-03-19 09:17:546 有数据显示,现在购买汽车时将动力和性能视为关键考虑因素的人还不到四分之一 ,而超过三分之一的人则认为舒适性和车内用户体验是决定因素。
2021-04-25 09:16:051561 摘要 特斯拉已有四分之三的锂原料以及逾三分之一的镍原料采购来自澳大利亚。预计未来几年特斯拉每年从澳大利亚采购锂电池原材料的支出将达到10亿美元以上。 新能源汽车市场持续增长加剧上游锂电池原料供应紧张
2021-06-04 09:24:451677 失去全年营收三分之一的订单会对一家锂电设备企业产生怎样的影响? 6月15日,杭可科技(688006)发布公告称,因原合同技术协议发生变更,公司于2021年6月11日收到宁德时代通过邮件发送的《PO
2021-06-19 15:48:051259 万辆。这意味2040年全球销售的乘用车中,有三分之二以上将是电动汽车。该机构表示,全球内燃机车的销售已经见顶。在欧洲,电动汽车的价格已接近于内燃机车持平。 随着制造业和技术升级以及需求增加,电池价格将会下跌。 作为锂离子电池生产的世
2021-09-10 18:13:551094 都在积极采取措施抗寒,尤其是科技公司扎堆的美国硅谷。 根据不完全统计,2022年至今,至少132家总部或办事处位于旧金山湾区的科技公司发布了141条裁员信息,共计裁员约4.3万人,占全球科技公司裁员人数三分之一。 裁员成为科技圈高频词
2022-11-21 07:10:12534 随着电动汽车市场的兴起,我们看到可再生能源发电市场 - 最近经历了太阳能光伏(PV)系统的蓬勃发展 - 仍然以良好的速度增长,这要归功于过去10年降价约80%和推动脱碳。太阳能占当今全球发电量的不到5%,预计到2050年将占全球发电量的三分之一以上(33%)。
2022-12-13 14:28:091686 市场报告》),阐述了他们对未来5年全球物联网传感器市场的看法。 报告中数据指出, 全球物联网传感器占 2022 年所有传感器出货量的三分之一, 现在每个物联网设备平均配备4个传感器。 此外
2023-03-28 15:43:02911 电子发烧友网站提供《贺利氏 十分之一B资料.pdf》资料免费下载
2023-01-05 10:31:032
查看更多
