电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>因电池和电动机供应不足,起亚将取消在美国销售Soul EV
收藏
查看更多
电动机高空作业平台中的应用
电动机各行各业的应用已经非常成熟,日常生活中也随处可见。电机是一种通过电磁作用电能转换成机械能的装置,因为电
2021-09-06 08:12:17
电动机与变速器总成的热管理分析
降低电动机转子轴的温差,从而达到减轻电动机定子的水冷要求,即可有效的整体降低电动机温升,最终可达到电动机效率提高和功率密度的提高等性能指标。本节针对电动机定子水冷的基础上,增加引入变速器或差速器油
2018-10-19 10:27:58
电动机与音响电路
设计音乐喷泉电路时,仿真没有问题。 但在做好后,通过手机向单片机输入音频,如果不开电动机,音响可以正常放音。但打开电动机时,音响输出就会有很大的杂音干扰。 请问这是为什么,为没有什么解决办法
2017-04-24 15:15:32
电动机串电阻有什么作用
的直流电动机和交流感应电动机串电阻可以限制启动电流。串激电动机可以调节转数。电动机频繁换向的场合,例如快走丝线切割都串联一个适当的功率电阻。brain39:耗电,如果太大,...
2021-09-03 09:12:59
电动机反接制动控制与电动机正,反转运行控制的主要区别是什么?
2023-03-22 10:44:03
电动机型号含义
电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。下面为大家介绍电动机型号含义等信息。
2021-02-01 06:17:40
电动机培圳课程(ppt课件)
电动机培圳课程(ppt课件)      进行机械能与电能互换的旋转机械称为电机:机械能转换为电能的电机称为
2009-09-24 12:20:21
电动机基本控制线路.ppt
三相异步电动机降压启动控制较大容量的笼型异步电动机(大于10KW)启动电流较大,一般都采用降压起动方式来起动。原理:起动时降低加在电动机定子绕组上的电压,起动后再将电压恢复到额定值。常用方法:串
2008-12-06 20:59:29
电动机如何配用导线
电动机一般是如何配用导线的呢?
2021-01-29 06:42:13
电动机容量多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
电动机工作原理
干什么的了) 尼龙端盖由构成钢壳的两个簧片固定到位。如果您将簧片往后扳,就可以释放端盖并将其卸下。端盖的内部可以看到电动机的电刷。当电动机旋转时,这些电刷可以电池中的电能传输到整流子: 电动机的其他
2012-10-10 23:17:35
电动机差动保护的作用原理是什么?应用范围有哪些?
电动机内部发生短路故障时,二者之间产生差流,启动保护功能,出口跳电动机的断路器。  电动机差动保护的作用  电动机差动速断保护为反应差流的过电流保护,用以保证电动机内部发生严重故障时快速动作跳闸
2023-03-02 14:11:26
电动机常用的调速方法
笼型电动机难以应用。应采用转子电阻值大的笼型电动机,如专供调压调速用的力矩电动机,或者绕线式电动机上串联频敏电阻。为了扩大稳定运行范围,当调速2:1以上的场合应采用反馈控制以达到自动调节转速目的
2018-10-12 10:24:59
电动机常见故障及原因
)、轴承中无润滑油,转轴发热膨胀,妨碍轴承中回转 10)、控制设备接线错误或损坏 11)、过电流继电器调得太小 12)、老式起动开关油杯缺油 13)、绕线式转子电动机起动操作错误 14)、绕线式转子
2009-09-12 10:57:49
电动机振动的原因及解决办法
电动机振动的危害电动机振动的原因如何查找振动原因处理电机振动的步骤
2021-02-05 07:30:31
电动机是由哪些部分组成的
电动机是由定子(固定部分)和转子(转动部分)两个基本部分组成,它们之间由气隙分开。异步电动机的外形见图片,异步电动机分为鼠笼式电动机和绕线式电动机两种。 参见鼠笼式电动机模型定子结构 1、机座:用
2021-09-06 06:42:50
电动机有哪些分类
电动机有哪些分类
2021-03-12 06:17:58
电动机热管理分析
的Mobil等),根据本身结构设计来完成热管理方案。如在总成结构中能够利用变速器被动冷却系统给予电动机转子或轴心散热,这将是对电动机是两种不同的热管理方案。本文针对这两种热管理方案利用等效热阻网络法对总成结构(主要针对电动机)的温度场变化进行分析及未来发展趋势分析。
2021-01-22 06:18:15
电动机电流过高的原因
电动机电流高时,常常会表现在电动机发热严重,以下7点基本概括了电动机电流过高的原因,让我们学习一下。
2021-02-04 07:39:55
电动机的几种转矩
电动机的几种转矩,还不清楚的赶紧看看了
2021-03-03 06:53:17
电动机的分类
工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制工业以及军事方面的重要性。电动机分为直流电机和交流电机,而交流电机包括同步交流电机和异步
2021-09-06 06:08:45
电动机的发明故事
奇心的结果。电动机的发明是电池、电流产生的磁场和电磁铁发明之后才奠定的。在世界各地,有许多发明家热情地致力于开发电气科学领域的解决方案。第一台电动马达被认为是由安德鲁 · 戈登在18世纪40年代创造
2022-03-31 10:15:57
电动机的启动方式
电动机是利用定子绕组产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩,把电能转换成机械能。电动机主要由定子与转子组成,通电导线磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线方向有关。电动机工作原理是磁场对电流
2018-11-01 10:58:01
电动机的应用领域
电动机应用广泛,下面为您揭晓目前电动机重要的七大应用领域:
2021-02-05 06:27:39
电动机的故障检测与排除
电动车电机种类和构造电机的检查和测量电动机的故障检测与排除
2021-02-01 07:02:18
电动机的检修工具
本文小编给大家介绍下电动机的检修工具,赶紧了解下吧!
2021-02-02 06:48:15
电动机的维护和保养方法分享
电动机的维护和保养
2021-02-05 07:38:12
电动机的节能措施
众所周知,电动机是重工业不可或缺的生产设备之一,现在国家提倡电动机需节能、环保、高效,那么如何能在电动机生产过程中降低能耗、节约电能、发挥其生产力呢?下面小编跟大家来简述一下电动机的节能措施。
2021-01-29 07:34:49
电动机软启动的原理
电动机启动时需要的电流大概是额定电流的6倍左右。在这样的电流下,电动机会受到比正常工作时更大的冲击,这样的冲击会增加电机的损耗,减少电机的寿命,甚至当电流过大时会对机器内部的其他零件造成破坏。电机
2018-10-10 18:05:03
电动机防护型式/电压和转速的选择
电动机防护型式的选择电动机电压和转速的选择
2021-01-28 06:33:29
起亚Soul EV电池包全解剖
起亚(KIA)Soul EV是韩国KIA汽车的第1个纯电动紧凑型SUV,2014年5月首先在韩国销售,随后7月、10月开始欧洲和美国进行销售。2014年在国内外销量达 2235辆,2015年销量
2017-02-24 18:28:57
AC伺服电动机的构造和寿命
AC伺服电动机的构造AC伺服电动机电动机的反输出轴侧搭载有转速探测器(编码器),通过检测转子的位置和速度,可执行高分辨率、高响应定位运行。编码器是检测电动机转速和位置的传感器。发光二极管(LED
2023-03-20 16:49:35
三相异步电动机和单相交流电动机的旋转原理
再是零,转子顺着推动方向旋转起来。要使单相电动机能自动旋转起来,我们可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度
2018-10-15 10:20:55
三相异步电动机的应用
、Y-D降压启动正常运行中可以使用Y-D的启动方式,这种启动方式可以电流与转矩迅速的降低到原有的1/3。异步电动机的绕线转子方式可以利用转子的电阻串接方式及电阻的频敏性,将其的转矩变大,电流减小,从而
2018-10-10 18:10:32
为什么铁环是这样受力的?求电动机的原理
为什么铁环是这样受力的?求电动机的原理
2023-03-02 09:24:05
交流电动机和直流电动机的结构及工作原理
,线圈中就会产生电压,电流也就产生了。这个电流也会产生一个磁场,两个磁场能够相互作用。有两种主要类型的电动机,直流电动机和交流电动机。顾名思义,直流电动机由直流电驱动电池,或外部电源为及供电。最简单
2023-03-02 10:25:39
什么是伺服电动机
什么是伺服电动机伺服电动机(servo motor)的功能是所输入的电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出,其转速和转向随输入电压信号的大小和方向变化而改变的控制电机。伺服电动机能带一定的负载,
2008-11-19 23:40:31
伺服电动机震动有什么危害?
伺服电动机震动的危害:伺服电动机振动会加速电动机轴承磨损,使轴承的正常使用寿命大大缩短;伺服电动机振动将使绕组绝缘性能下降。使伺服电机端部绑扎松动,造成端部绕组产生相互磨擦,绝缘电阻降低,绝缘寿命缩短,严重时造成绝缘击穿。造成所拖动机械的损坏。
2018-12-10 11:07:15
你的车上有多少电动机
2019年开始使用电动驱动。本文讨论强大的电动机,也就是牵引马达。它将在发动机推动车辆方面发挥日益重要的作用。但电动马达已经许多其他汽车应用中占据主导地位。我们不妨来进行一个汽车的典型电机普查。图
2018-07-05 10:22:38
你知道你的车有多少个电动机
优势。 结论那么,你的车上有多少电动机?你很难找到一辆拥有少于十几台电动机的新型汽车,而美国公路上的典型现代汽车可能有40台或更多的电动机电动汽车的日益普及刺激汽车电动机的创新。然而,电动马达整个
2019-03-04 06:45:01
关于电动机的类型和区别介绍
控制对象。自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
2019-06-11 04:20:36
减小电动机启动电流的方法有哪些?
减小电动机启动电流的方法有哪些?如何准确测量电动机启动电流?
2021-01-25 06:15:07
几个最基本的电动机控制回路
点动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机停止。连动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机继续运转。上图中,左侧为主回路,右侧的a,b,c三个图分别为三个不同的控制回路。  图a中,按下按钮SB
2018-10-30 18:19:25
单相电动机双电容的接法
单相双电容电动机称为单相双值电容异步电动机,属于电容分相原理单相电动机。这是一种高转矩单相电动机,这种电动机的电路中分别接有启动电容和运行电容。农用电器和日用电器应用广泛,通过倒换电机的主付绕组能实现单相电动机的正反转,即调换主绕组的两根引线即可改变转向(也可调副绕组的引线)。
2021-01-22 07:16:08
单相串激电动机属于交直流两用电动机吗?
单相串激电动机当采用交流供电时,称交流串激电动机;当采用直流供电时,称直流串激电动机。对于单相直流串激电动机改变它的电源极性,电动机的转矩和转速的方向不变(恒定转向),这是因为激磁绕组和电枢绕组
2023-03-13 11:34:08
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相异步电动机绕组短路,断路,接地,接线错误,电动机过热等故障的排除方法与三相异步电动机基本相同。
2021-03-03 06:22:28
单相异步电动机的基本原理
转速、绕组接法、绝缘等级等。二、单相异步电动机的工作原理 当给三相异步电动机的定子三相绕组通入三相交流电时,会形成一个旋转磁场,旋转磁场的作用下,转子获得启动转矩而自行启动。当三相异步电动机通入
2014-01-21 22:21:53
变频调速系统电动机过热的原因
,所以低频下运转的电动机电动机转速降低而使冷却效果大幅度下降。(3) 电动机通风不良。若该电动机长期运行在粉尘含量较高的环境中,未定期清扫,造成风道堵塞,致使气流不畅,散热效果降低。
2018-11-20 14:40:30
同步电动机与异步电动机有哪些不同之处
同步电动机与异步电动机的转速有何不同?同步电动机与异步电动机转动的原理有何不同?同步电动机与异步电动机转动的外部特性和应用上的区别在哪?
2021-07-29 08:02:14
同步电动机与异步电动机的区别是什么
,触发保护“励磁故障”电动机跳闸说的白一点,励磁电流就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N极和S极),正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。以前这...
2021-07-06 07:18:43
同步电动机基础知识
在磁极铁芯上面的磁场线圈是相互串联的,接成具有交替相反的极性,并有两根引线连接到装在轴上的两只滑环上面。磁场线圈是由一只小型直流发电机或蓄电池来激励,大多数同步电动机中,直流发电机是装在电动机轴上
2016-01-25 13:43:32
四相步进电动机转动
我是在做步进电机转动实验,如果9013中E接地,B接电阻(电阻和74hc08相连),C接电动机的某相,电动机再接电源,这时电源为什么会短路啊
2017-10-15 08:23:03
如何使用Arduino控制直流电动机
本Arduino教程中,我们学习如何使用Arduino控制直流电动机。 我们介绍一些用于控制直流电动机的基本技术,并举两个例子,通过它们我们学习如何使用L298N驱动器和Arduino板来
2021-11-17 08:14:00
如何使用L298N电动机驱动器控制步进电动机
本文中,您将学习如何使用L298N电动机驱动器控制步进电动机。 该驱动板通常用于控制直流电动机,但它还是控制步进电动机的廉价替代品! 它可以控制大多数步进电机(例如NEMA 17)的速度和旋转方向
2021-07-08 09:06:09
如何利用单片机制作一个小功率电动机非正常试验系统
,避免非正常堵转过程中发生电机绕组温度过高、绝缘性能破坏导致着火等危险。2、设计原始资料当电动机用于下列场合时,应对电动机进行堵转试验:a)电动机堵转转矩小于额定转矩;b)实际运行中可能被锁住运动部件的电动机。对于装有热保护器的电动机,还需进行下述试验:电动机固定到木质或类似材料制成
2021-09-13 08:52:39
如何延长电动机的工作寿命
本文小编给大家总结下电动机几个的检查工作,以保证电动机的正常运转,防止烧毁,延长电动机的工作寿命。
2021-01-21 06:58:46
如何控制电动机的旋转速度
电动机旋转速度是如何控制的?
2021-01-28 07:06:02
电动机几种降压启动进行建模及仿真分析
1引言Matlab是一种高性能的数值计算机和可视化功能的软件。可以利用Matlab中Simulink的可视化仿真工具,电动机控制利用模块连接起来,构成复杂的系统模型,并进行仿真和分析[1]。本文
2021-09-06 06:19:19
对异步电动机的仿真
异步电动机的仿真-----JUST-17课本中介绍的四种方式的状态方程,都是对异步电动机的数学描述,进行异步电动机仿真时,没有必要对四种状态方程逐一进行,只要以其中一种作为内核,在外围加上
2021-09-06 06:20:21
常见的电动机故障有哪些?
。 轴承损坏首要是轴承空位过大或严重磨损,缺少光滑油或油脂挑选不妥致使的,这时就需要及时清洗或更换轴承,确保电动机工作进程中有超卓的光滑,通常的电动机工作5000h左右后,应抵偿或更换光滑脂。 电动机断相工作时,转速会下降.并宣告反常响声,假定工作时间过长,将会烧杯电动机
2015-08-15 14:59:40
影响电动机温升有哪些因素
电动机温升的定义是:电动机的额定温升,是指在设计规定的环境温度(40℃)下,电动机绕组的最高允许温升,它取决于绕组的绝缘等级。温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况。常根据温升判断电动机散热是否正常。那么影响电动机温升一般有哪些因素呢?小编告诉大家主要有下面2个方面因素:
2021-01-27 06:46:31
怎么知道电动机的旋转方向?
简单谈谈电动机和发动机的旋转方向。
2021-02-23 07:22:51
感应电动机的工作原理
感应电动机基本结构感应电动机气隙旋转磁场和感应电动势感应电动机的工作原理三相交流感应异步电动机
2021-02-02 07:58:21
感应电动机的转速―转矩特性详解
感应电动机的转速―转矩特性,如下图所示。空载时以接近同步转速的速度旋转,但随着负载的增加,转速也同时下降,并且以负载及电动机的转矩TP的平衡点P进行旋转。负载若再增加到M点时,电动机无法产生更大
2023-03-14 09:24:09
控制步进电动机
的驱动电路,然后连接电动机。还有一种方案是用PLC作为控制器,来发送脉冲,控制步进电动机的运行。项目还在尝试中,大家有做过的吗,能给点意见吗
2014-05-03 19:09:58
无传感器、无电刷的电动机控制设计
在家用电器、电风扇、压缩器及工业传动机器上达至节能目的,传统的做法是关闭与全速的浪费操作之间交替地进行。  无电刷电动机控制算法需要转子位置数据来计算脉宽调制(PWM)输出,但是采用比如霍尔效应器
2016-01-25 17:31:36
机器人电动机驱动器种类
。PWM伺服驱动器具有调速范围宽、低速特性好、响应快、效率高、过载能力强等特点,工业机器人中常作为直流伺服电动机驱动器。 2.同步式交流伺服电动机驱动器 同直流伺服电动机驱动系统相比,同步式交流伺服电动机
2015-01-23 14:44:31
步进电动机及其控制方式
脉冲信号转换控制的方法脉冲电信号变换成相应的角位移或线位移。因此步进电动机也被称为脉冲电动机(Pulse Motor)。2、步进电动机不能直接使用通常的直流或交流电源来驱动,而是需要使用专门的步进
2021-06-29 07:40:00
步进电动机基础知识
步进电动机步进机脉冲信号转换为角位移或线位移。主要要求:动作灵敏、准确、重量轻、体积小、运行可靠、耗电少等。步进电动机的结构与基本工作原理机理:步进电机是利用电磁铁原理,脉冲信号 &
2008-11-19 23:54:15
步进电动机的原理是什么?
步进电动机的结构与原理
2019-10-08 14:28:36
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较 主要优点有哪些?
直流伺服电机与普通他励直流电动机有何不同?电磁式直流伺服电机的工作原理是什么?直流伺服电动机的机械特性是什么?永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有哪些?
2021-06-28 06:10:39
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较有什么优点?
伺服电机有哪些类型?直流伺服电机的优点和缺点是什么?什么是伺服电机?有几种类型?工作特点是什么?交流伺服电机和无刷直流伺服电机性能上有什么区别?永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较有什么优点?
2021-09-29 07:37:55
永磁同步电动机的发展趋势如何?
虽然 BLDCM比永磁同步电动机具有控制简单,成本低.检测简单等优点,但因为 BLDCM的转矩脉动比永磁同步电动机较大 铁心损耗也较大.所以低速直接驱动j面合的应用中,永磁同步电动机的性能比
2019-10-10 09:00:22
永磁无刷电动机的结构是什么?
永磁无刷电动机可以看做是一台用电子换向装置取代机械换向的直流电动机,直流无刷电动机主要由永磁电动机本体、转子位置传感器和电子换向电路组成。
2019-10-16 09:00:50
永磁无刷电动机简介
  定义正弦波永磁同步电动机组成的调速系统称为正弦型永磁同步电动机调速系统;而由梯形波(方波)永磁同步电动机组成的调速系统,原理和控制方式上基本与直流电动机类似,故称这种系统为直流无刷电动机
2008-11-25 09:37:10
汽车中的电动机应用
本文讨论强大的电动机,也就是牵引马达。它将在发动机推动车辆方面发挥日益重要的作用。但电动马达已经许多其他汽车应用中占据主导地位。我们不妨来进行一个汽车的典型电机普查。图 1:汽车中的电动机
2022-11-11 07:38:21
汽车的电动机
关于汽车中的电动机应用,英国和法国已经制定了禁止内燃机(ICE)的限期,中国也研究何时禁止内燃机车。沃尔沃已经宣布其新车将于2019年开始使用电动驱动。
2019-07-19 07:20:25
电桥的电池电压不足会有什么影响
电桥的电池电压不足会有什么影响?三相异步电动机在运行时出现一相电源断电会有什么后果?三相交流测速发电机有何作用?
2021-10-22 08:13:12
直流伺服电动机是指什么?直流伺服电动机的结构可分为哪几类?
直流伺服电动机是指什么?直流伺服电动机的结构可分为哪几类?与传统型的直流伺服电动机相比,低惯量型直流伺服电动机具有哪些优点?
2021-07-13 08:20:35
直流无刷电动机
无刷直流电动机的应用正呈上升趋势。但它们的控制通常需要转子位置信息来选择合适的换向角。通常,霍尔效应传感器是用来感知转子的位置。但是成本敏感的应用中,常常需要一种无传感器的整流方案。这里描述的直流
2022-03-07 16:06:37
直流无刷电动机的应用
换向,取消机械换向器和电刷,这种结构便于高速运行且更换胎时不影响电动机本体。采用 取消齿轮、直接驱动的外转子式电动机,是当今国际上车辆驱动用电动机中较为先进的方案。但是由于外转子式电动机的设计与车辆
2016-08-08 13:37:48
直线伺服电动机概述
转换机构固有的传动链条体积大、效率低、能耗高、精度差、污染环境等缺点。  直线伺服电动机可以认为是旋转电动机结构方面的一种变形,它是传统圆筒型电动机的定于剖开拉直,变定子永磁铁的封闭磁场为开放磁场
2018-08-31 14:55:26
请问步进电动机的工作原理是什么?
步进电动机的工作原理
2019-09-24 05:37:00
谈谈电动机各类启动的方式及选择
动;(2)由居住小区变电所低压配电装臵供电时,容量为5kW及以下者可以全压起动。2.降压起动 当电动机全压起动引起配电系统的压降过大,或者某种情况下规范不允许采用全压起动时,可采用降压起动,根据
2015-12-28 22:28:24
锥形转子电动机的常见故障
锥形转子电动机制动力矩不足的原因及措施锥形转子电动机定子绕组过热的原因及措施锥形转子电动机起动困难的原因及措施
2021-01-21 06:08:29
高压电动机短路电流如何计算的?
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
高效电动机的优势
高效电动机有何优势
2021-01-27 06:15:44
高效电动机知识
电动机电动机电能转换为机械能的同时,本身也损耗一部分能量,典型交流电动机损耗一般可分为固定损耗、可变损耗和杂散损耗三部分。可变损耗是随负荷变化的,包括定子电阻损耗(铜损)、转子电阻损耗和电刷
2018-10-11 11:26:46
高次谐波对电动机有哪些影响?
高次谐波对电动机的影响高次谐波对电动机影响有哪些防范措施?
2021-02-24 06:30:17
起亚Soul EV电池包全解剖
KIA SOUL EV电池包位于车身体底部,额定电压360V,额定容量75Ah,总能量27kWh(实际可用能量在21.3kWh左右),实测容量为84.1Ah,实测电池包能量为32.5kWh。总电压范围240V~413V,电芯间电压差小于40mV。
2017-02-13 15:24:414251
拿下韩国市场!宁德时代成为起亚韩国销售的NIRO跨界纯电SUV电池供应
时代研发的动力电池,并表示这是为了扩大电动汽车电池供应商的范围,而且还能降低电动汽车的成本。此前起亚汽车在韩国本土销售的汽车电池供应商主要为韩国的LG新能源和SK创新,这是外国电池企业首次参与到韩国本土销售汽车的电池供应链当中。
2022-06-24 15:42:351300
已全部加载完成
