电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>金升阳推出DC/DC模块电源宽压高功率密度产品——URA/B_YMD-30WR3 系列
收藏
查看更多
同步整流技术DC-DC模块电源
1、 概述 DC-DC模块电源为了满足小型化的要求,一般会选择简单可靠的功率级电路,其中,谐振复位正激+同步
2010-12-29 10:26:382019
功率密度模块电源如何实现低损耗设计
功率密度模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位,如何在设计过程中实现高频率电源的低损耗和散热平衡,就成为了很多生产商和研发人员所面临的头号问题。本文将会就这一问题展开简要的叙述分析,帮助工程师们更有效的实现低损耗高功率电源设计。
2015-07-24 10:43:151048
XP Power正式推出两款超宽输入范围、高功率密度DC-DC转换器
XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围、高性价比、高功率密度DC-DC转换器,适用于铁路牵引和铁路车辆。
2019-02-22 08:34:254479
12v转100v、24v转250v、24v转300v、12v转180vDC-DC升压变换器(小体积)
GRB2~10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC标准(2:1)输入电压范围(电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内
2019-04-23 10:57:23
14PIN DIP封装的超薄系列DC/DC模块电源
广州科技有限公司(MORNSUN)最近新推出一款14PIN DIP封装的超薄产品B_LXD系列。该新品为定压隔离非稳压系列,该产品采用超薄设计,产品厚度仅为3mm(产品尺寸:20.4*10
2018-11-26 16:13:02
15W高效DC/DC模块电源设计
为了提高中小功率开关电源的效率,设计了一种基于DPA425的高效率小功率模块电源。围绕提高效率这一目标,对变压器、输出整流、欠锁定、过保护、过流保护、磁复位、输出电感及反馈环路等部分进行了优化
2011-03-10 15:41:08
5V 12V±120V 500V 1000V升压电源模块
、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密度大,输出功率,应用范围广等优点。HRA隔离系列电压输入正负电压稳压输出产品特点● 效率高达 80%以上● 1*2英寸标准封装● 单电压输出
2019-08-20 11:05:56
DC-DC模块电源/ISO系列信号隔离放大器
SunYuan 产品简介:DC-DC模块电源/ISO系列信号隔离放大器DC-DC 模块电源/ISO系列 信号隔离放大器 产品应用领域简介  深圳市顺源科技有限公司是专业研发生产DC-DC电源模块
2010-11-10 09:53:39
DC-DC模块电源设计的多种选择
而且稳定可靠。负载太轻造成资源浪费,太重则对温、可靠性等不利。所有模块电源均有一定的过载能力。 封装形式:模块电源的封装形式多种多样,符合国际标准的也有,非标准的也有,就同一公司产品而言,相同功率产品
2018-09-29 17:18:24
DC-DC电源模块应用与选择
DC-DC 电源模块以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显著特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。很多系统设计人员已经意识到:正确合理地选用 DC/DC模块电源,可以省却电源
2013-03-06 09:24:10
DC-DC电压转换器是什么?有何作用
顺源新研制的GRE/GRF系列低成本小体积、电压输入隔离稳压回路输出高压模块电源,是一款业界技术领先的DC-DC电压转换器。该产品可在范围波动的不稳定电源电压输入环境中安全运行,通过模块的内部
2021-12-29 07:38:00
DC-DC变换器模块电源封装挑选有门道
DC-DC变换器的产品推广来说,同一款封装常常会面临功率不同的情况,因此选择最合适的变换器模块电源封装就显得至关重要。那么,在进行DC-DC变换器的模块电源封装挑选时应该注意哪些事项才能起到最佳
2016-09-17 16:48:10
DC/DC模块电源的相关资料分享
DC/DC模块电源以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显着特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。怎样正确合理地选用DC/DC模块电源呢,笔者将从DC/DC模块电源开发设计的角度
2021-11-17 08:25:28
DC/DC模块电源的相关资料推荐
DC/DC模块电源以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显著特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。很多系统设计人员已经意识到:正确合理地选用DC/DC模块电源,可以省却电源
2021-12-31 07:49:31
DC/DC模块电源的选择
/DC模块电源的选择  选择使用DC/DC模块电源除了最基本的电压转换功能外,还有以下几个方面需要考虑:  1. 额定功率  一般建议实际使用功率模块电源额定功率30~80%为宜(具...
2021-10-29 06:36:23
DC-DC模块电源
模块电源常用的电路形式    DC/DC模块电源的反馈电路和设计方法   DC/DC模块电源的设计方法 --功率电路的设计[hide][/hide]
2009-08-20 21:30:07
URA2412YMD-6WR2
URA2412YMD-6WR2
2023-03-29 18:14:07
URA2412YMD-6WR3
6W,超宽电压输入,隔离稳压正负双路/单路输出,YMD 封装,DC-DC 模块电源
2023-03-28 12:52:35
dc模块电源是什么电源
,凭借它工作频率、体积小、可靠性、便于安装和扩容的优势,应用也越来越广泛。回过头来让我们再看一下dc模块电源的作用,从dc模块电源的整体作用来讲,我们又可以把电源模块归为广义上的电源范畴
2018-07-27 14:07:29
dc模块电源的控制方法
控制策略,提高控制系统的性能。2.具有很强的抗干扰能力。3.数字控制系统具有更好的灵活性。数字控制的这些优点大大提高了dc模块电源的整体性能,使得功率dc模块电源成为具有高精度,高可靠性,高效率的设备
2018-07-28 14:15:07
电压输入高压输出超小型DC-DC模块电源
2013-03-04 15:35:33
2013-04-16 22:07:06
输入范围小功率DC-DC模块电源
输入范围小功率DC-DC模块电源------广州冠图电子模块电源产品新品发布GRWxxS-3系列是广州冠图公司(GTL Power)最新推出的超宽输入范围DC-DC模块电源,输入范围接近10:1
2013-03-13 20:53:16
模块电源厂家
模块电源厂家:广州冠图电子科技有限公司.1\2\3W26*24*13专业生产模块电源AC-DC 聂先生:***
2013-03-06 19:20:51
模块电源的噪声测试主要分为三点
功率密度越做越高,模块电源功率变换效率也越来越高,体积越来越小,出现了芯片级的模块电源模块电源普遍用于交流设备、接入设备、挪动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通讯范畴和汽车电子、航空航天等。其特点是
2019-06-06 07:46:18
200-1500VDC超宽电压输入电源模块
发展趋势。在该发展趋势下,光伏系统可增加更多的组串,有效降低系统端成本。自主开发的PV15/PV40-29Bxx系列DC/DC电源模块具有200-1500VDC超宽超高电压输入,支持更多光伏组串
2018-10-10 15:15:30
推出了国内首创3W无电解电容LN系列AC-DC电源模块
、寿命短等问题。 近日,推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源
2015-03-17 10:42:14
AC/DC开关电源产品介绍
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过保护功能于一体。AC/DC产品族囊括经济型LS系列可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列功率
2023-04-07 17:08:35
功率密度30A PMBus电源参考设计
描述 PMP11328 是功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源
2022-09-27 06:47:49
功率密度变压器的常见绕组结构?
传统变压器介绍功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
功率密度的解决方案
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗最优拓扑和控制选择有效的散热通过机电元件
2022-11-07 06:45:10
AC-DC电源模块性能测试项及测试方法-
最大持续输出功率,不得超过标称最大值,否则会造成模块永久性损坏。1.2轻负载测试;根据以下公式计算10%轻负载大小。1.3测试模块输出电压精度(来自应用指南);1.4线性电压调整率测试(来自应用指南);1.5负载调整率测试(来自应用指南);1.6转换效率(来自
2021-11-16 07:14:36
Flex电源模块宣布推出DC-DC转换器系列
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
GRB 2~10W系列模块电源的相关资料分享
输入电压范围(电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:100VDC、110VDC、150DC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,输出功率,应用范围广等优点。技术参数输出特性技术指标技术参数测试条件稳压精度3.0 %max0%~100%负载范围电
2021-12-28 06:51:12
HRA系列模块电源概述
概述:HRA系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.59V、918V、及18~36VDC标准(2:1)输入电压范围(电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽
2021-11-17 07:45:52
2009-02-12 14:26:15
 DC-DC电源模块变换器主要开展趋势
是负载变化大,多数状况下工作低于备用形式,长期轻载运转。请求DC-DC变换用具有如下特征:a)负载变化的整个范围内效率b)输出电压低(CMOS电路的损耗与电压的平方成正比,供电电压低,则电路损耗小)。c)功率密度。这种模块采用集成芯片的封装方式。
2013-05-01 15:48:44
【好产品,大家推】+无电解电容LN系列AC/DC模块介绍
技术需求的同时也让客户更快的了解了行业一些前沿的技术发展历程。现在,我在进行新项目设计的时候,在需要用到电源模块的时候,第一个就想到的是。因此对于新产品推出,我还是非常原理去了解和应用的。在此向大家进行推荐。`
2015-03-19 10:25:40
一种基于UC3843芯片DC /DC 模块电源的实现方案
模块电源是电子产品设计中广泛使用的二次电源, 它将一次电源单一的输出电压进行二次变换, 变成各种需要的电压, 提供给芯片。由于模块体积小, 所以功率密度要求, 同时工作环境较为恶劣, 可靠性要求
2012-10-12 11:18:06
为什么电源能做的那么小而且性能特别可靠?
为什么电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
什么叫做电压控制负电压输出的dcdc电元模块
GRB非隔离系列电压输入负电压输出 电压控制型应用GRA系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.59V、1018V、及18~36VDC标准(2:1)输入电压范围
2022-07-13 13:18:50
什么是功率密度?如何实现功率密度
什么是功率密度功率密度的发展史如何实现功率密度
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
什么是模块电源额定功率
什么是模块电源额定功率?  合肥山胜电子科技有限公司专业开发、生产、销售开关电源电源模块电源适配器及工控电子产品的企业。   额定功率是指模块电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源
2013-06-08 16:28:43
八个选择直流转换模块电源的关键点
额定功率30~80%为宜(具体比例大小还与其他因素有关,后面将会提到。),这个功率范围内模块电源各方面性能发挥都比较充分而且稳定可靠。负载太轻造成资源浪费,太重则对温、可靠性等不利。所有模块电源均有
2018-10-24 17:03:06
几款值得推荐的医疗级AC/DC电源模块
系列电源模块,LD05系列、LD10系列致力于小功率医疗电源模块的开发,为客户提供高性价比的产品。目前拥有LD05,LD10系列医疗级别电源,该系列电源具有以下特点: 1. 小体积、功率密度
2010-12-21 10:16:16
利尔达模块电源产品
`利尔达模块电源产品,包括微功率DC-DC、AC-DC系列,应用于仪器仪表、工业控制、通讯通信等领域。其中微功率系列可满足RoHS指令对无铅化的要求,高可靠性主要在控制单元的信号隔离上有着广泛的应用。更多详细内容详询:利尔达官网`
2013-09-04 15:29:27
原装(MORNSUN)电源模块 型号齐全,常备现货
,AC-DC模块,通信模块,IGBT模块,K78系列非隔离电源模块DC-DC:功率主要有1W 2W 3W 6W 10W 15W 20W等:B0505S-1WR2 B0505LS-1WR
2014-11-09 15:09:20
基于电源的智能窗帘控制器的设计
的设计方案,由于 AC-DC模块电源LS系列产品在小体积芯片的基础上满足了 安规设计规范,同时,在无浪涌、脉冲群等EMC要求的条 件下,LS03系列按照上文描述的电路在输入和输出端外接一 个滤波
2018-10-12 17:04:35
如何使用SiC功率模块改进DC/DC转换器设计?
设计方面,SiC功率模块被认为是关键使能技术。  为了提高功率密度,通常的做法是设计更高开关频率的功率转换器。  DC/DC 转换器和应用简介  在许多应用中,较高的开关频率会导致滤波器更小,电感和电容值
2023-02-20 15:32:06
如何在功率密度模块电源中实现低损耗设计
  如何在功率密度模块电源中实现低损耗设计?这个问题是很多生产商和研发人员所面临的头号问题。毕竟,功率密度模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位。所以,下文将会就这一问题展开
2016-01-25 11:29:20
如何实现功率密度非常的紧凑型电源设计?
实现功率密度非常的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何选择DC/DC模块电源
选用DC/DC模块电源呢选择使用DC/DC模块电源除了最基本的电压转换功能外,还有以下几个方面需要考虑:1. 额定功率:一般建议实际使用功率模块电源额定功率30~80%为宜(具体比例大小还与
2016-12-07 15:09:12
如何选择用于电压转换的DC-DC模块电源
模块电源:1. 采用成熟的电源拓扑电源模块的设计尽量选用成熟的电源拓扑,这些拓扑已经经过时间的考验,成熟可靠。例如1-2W的定压输入DC-DC电源模块选择Royer电路,而输入系列则多选Flyback
2022-06-13 11:15:51
家庭储能系统整体电源解决方案
了人工成本,优越的性能大大领先于同行水平,超高的性价比,完全满足光伏行业对于整体成本的苛刻要求。  六、系列模块电源的简介  1.输入隔离DC-DC电源  产品特点:  输入电压范围(4:1
2018-10-15 10:33:40
浅谈AC/DC电源模块系列
LH 可靠系列  LH系列产品在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。  LH 系列为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用
2018-10-11 16:32:47
满足铁标认证的6W DC-DC铁路电源URA1D-YMD-6WR3系列
6W R3系列铁路电源推出以来,以其高可靠性、低功耗、保护功能齐全等产品特性得到了广大铁路机车行业客户的青睐。为满足市场对正负双路输出产品的需求,在原单路输出URB1D_YMD-6WR3
2017-11-23 12:18:18
设计精选:18 W/in³ 功率密度的AC-DC 电源技巧
分立式电源解决方案和预先设计好的模块之间最常见的折衷之处就是,占据的空间和提供的相关功率密度的折衷。 功率密度衡量的是单位占用体积所转换功率的瓦数;通常表示为瓦特每立方英寸。如今大多数行业不断对设备
2018-12-03 10:00:34
负载点DC/DC电源模块
的一个主要问题是可靠性。许多分布式电源架构应用需要足足运行多年,而很少停工。可靠性在系统总拥有成本方面发挥着重要作用。在处理功率模块时,由于共同封装组件的数量、功率密度引起的热疲劳现象,还有附件机制
2019-05-13 14:11:26
车载DC-DC电源模块的相关资料推荐
一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度、效率高
2021-11-17 06:28:19
选择模块电源的六个考虑方面
可靠。负载太轻造成资源浪费,太重则对温、可靠性等不利。B. 封装形式dc模块电源的封装形式多种多样,符合国际标准的也有,非标准的也有,就同一公司产品而言,相同功率产品有不同封装,相同封装有不同功率
2018-07-27 14:05:42
选用DC/DC电源模块有哪些技巧
尺寸及输出脚位设计可与各大厂兼容。B. 相同尺寸的扩充性: 产品在设计上,提供了相同尺寸但不同的功率,使用DC/DC电源模块,若面临系统需求升级同时电源部份需求增加时,若此时选用DC/DC 电源模块
2011-12-14 14:56:56
高性价比LDE/LHE系列AC/DC电源模块
  重磅推出隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
模块电源参数参考
DC/DC 1-700W 模块电源AC/DC 3-150W 模块电源DC/AC 3-40W  铃流模块
2010-06-28 23:26:4413
模块电源的热测试
模块电源的热测试 以小体积著称的模块电源,正朝着低电压输入、大电流输出,以及大的功率密度方向发展。但是,高集成度、高功率密度会使得其单位体积上的温升
2009-06-02 07:37:33889
一种15W三路输出DC/DC模块电源的设计
一种15W三路输出DC/DC模块电源的设计 摘要:通过一种UC3843控制小功率多路输出DC/DC模块电源的详细设计过程的介绍,重点讨论了多路输出模块电源设计中与单路输出不
2009-07-04 10:36:371777
DC/DC模块电源如何满足EMI设计
DC/DC模块电源如何满足EMI设计  金升阳迎合市场需求在国内率先推出超小体积DC/DC模块电源URA_LD-20W系列,该系列电源满足EMI EN55022 CLASS B要求,并顺利通过了赛宝专业测
2010-04-27 16:20:291658
怎样正确合理地选用DC/DC模块电源
  怎样正确合理地选用DC/DC模块电源呢,笔者将从DC/DC模块电源开发设计的角度,结合近年来鼎立信公司模块电源推广使用过程中得到的用户信息反馈,谈一谈这方面的问题,以
2010-09-02 10:01:49487
DC/DC模块电源技术专题研讨
研 1寸 会 的主题演讲包括:清华大学蔡宣二教授 应用集成功率电子模块/ 一种7统集成方法电盛兰达公司 双输出四分之砖j4模块电iy',枝术德州仪 器公司 选择正确的DC/DC模块电源IC电路结构;艾默生公司一采用改进 同步整流技术的新一代DCDC模块电源帕沃英蒂格盛
2011-01-15 16:25:5694
DC/DC模块电源的选择与应用
DC/DC 模块电源以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显著特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。很多系统设计人员已经意识到:正确合理地选用DC/DC模块
2011-11-16 15:14:20990
如何选择DC/DC模块电源
DC/DC在应用在有着其先天的优势,但在实际操作如何给设计选择适合的模块电源呢?请看一下这篇文章。
2012-12-02 10:38:541539
BOSHIDA三河博电科技 DC模块电源特点与作用
DC模块电源
河北稳控科技发布于 2023-03-27 14:35:07
DC-DC模块电源发展趋势(余恒讲座)
DC-DC模块电源发展趋势(余恒讲座),讲座还是不错的
2016-12-17 15:03:5827
LDXX系列3-5WAC DC 模块电源
2017-03-04 17:50:191
DS03系列3W高压DC-DC模块电源
DS03系列3W高压DC-DC模块电源
2017-03-04 17:52:581
DC-DC 模块电源选型表
DC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:52:5828
AC-DC 模块电源选型表
AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:5520
模块电源的噪声测试技巧
功率密度越做越高,模块电源功率变换效率也越来越高,体积越来越小,出现了芯片级的模块电源模块电源普遍用于交流设备、接入设备、挪动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通讯范畴和汽车电子、航空航天等。其特点是可为专用集成电路
2017-12-07 17:36:12458
功率密度的小功率AC-DC电源模块特点介绍
设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:007217
高效高功率密度电源设计的注意事项
设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:004845
设计UC3843控制的小功率多路输出DC模块电源的资料说明
本文介绍了一种UC3843控制的小功率多路DC/DC模块电源的详细设计过程,重点讨论了多路输出模块电源设计与单路输出的不同,详细介绍了DC/DC模块电源中常用的新型芯片UC3843的外围电路参数的设计,给出了多路输出模块电源中变压器和耦合电感的设计过程及满足各项性能指标应注意的各种问题。
2019-02-19 14:49:2856
功率密度DC/DC模块电源——宽压URB_YMD-30WR3 系列
URB_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品
2019-10-22 13:48:241750
10A DC/DC 微型模块在一个紧凑封装内提供了新的功率密度
2021-03-19 08:07:577
DC-DC模块电源高压隔离检测图
DC-DC模块电源高压隔离检测图免费下载。
2021-06-15 16:04:3633
单端反激10WDC-DC模块电源的设计
单端反激10WDC-DC模块电源的设计(安徽理士电源技术有限公司招聘)-单端反激10WDC-DC模块电源的设计
2021-08-31 14:54:529
DC-DC模块电源的反馈电路和设计方法
DC-DC模块电源的反馈电路和设计方法(电源技术作业答案)-该文档为DC-DC模块电源的反馈电路和设计方法总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:39:2323
怎样正确合理地选用DC-DC模块电源
2021-10-22 12:06:0513
GRB系列模块电源的特点、应用及参数
GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽
2022-02-25 14:01:30519
DC/DC模块电源URA LD 30WR3/URB LD 30WR3系列手册
功率电源模块DC/DCVin:9-32VDC30W带散热器。非常稳定可靠,电磁兼容性设计不错。
2022-09-21 15:49:262
金升阳推出10-25W小功率AC/DC模块电源产品LHxx-23BxxR2系列
针对市面上对AC/DC模块电源要求更高性能的需求,金升阳于2021年推出10-25W小功率AC/DC模块电源产品LHxx-23BxxR2系列,一经上市,受到用户的广泛好评。
2022-10-28 14:36:481106
金升阳100%国产化 DC/DC电源R3G系列重磅上市
金升阳以加速国产化进程为己任,依托自身研发技术深度,正式发布元器件100%国产化的DC/DC电源模块产品:定压输入(I)F0505S-1WR3G系列、宽压输入VRA/B_S-3WR3G系列以及
2023-01-06 14:20:50840
顺源新推出医疗仪器安全隔离DC高压模块电源
2022-02-11 15:43:23512
DC-DC升压变换器模块电源 直流低压升高压正负输出
HRA 0.2~8W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36V、36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源
2023-08-03 10:27:54578
DC-DC模块电源 NWV75-XXSXXAN系列
电子发烧友网为你提供()DC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有DC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC-DC模块电源真值表,DC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-27 10:42:13
DC-DC模块电源 NN2-XXSXXANT 系列
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)DC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有DC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC-DC模块电源真值表,DC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-27 11:05:54
DC-DC模块电源 NN2-XXSXXA3NT 系列
2023-09-27 11:07:41
DC/DC模块电源有源滤波器——FI-B10T(D)-R2系列
配套金升阳DC/DC模块电源URB24_LD-60WR3系列应用,可提升电源EMI性能,满足CISPR32/EN55032 Class B要求。
2023-12-15 12:23:56193
AP9523高功率密度5V/2.5A模块电源方案
2023-12-25 13:36:42235
已全部加载完成
