变频器怎么接浮球阀控制水的开关?
2017-11-28 06:04:00
11486
10KV变频器的4G网络监控有什么意义吗?
2019-03-29 15:54:17
怎样通过模拟量输出模块控制变频器?200Smart模拟量变频器控制有哪些应用?
2021-09-29 09:19:36
哪位大佬知道体积小的将工频电源转换成400Hz的变频器有哪些?
2019-05-25 10:43:14
形成闭环控制。12、实际转速对于给定速度有偏差时如何办?开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在
2021-03-09 09:16:44
变频器控制电机,可以调到多大的频率?
2021-01-21 06:57:44
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来
2019-08-28 07:42:25
什么是变频器?变频器的基本结构是怎样构成的?变频器可分为哪几类?变频器中常用的控制方式有哪几种?
2021-08-03 06:18:34
变频器工作原理变频器能代替变频电源使用吗?
2021-03-01 07:28:45
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
变频器对电机的影响是什么变频电动机有什么特点变频电机与电机实际应用情况对比
2021-03-10 06:41:00
变频器对电机的损伤有多大?
2021-01-21 07:33:07
在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
较低谐波电流的有效方法。此外,为防止变频器干扰信号和控制回路,需要给控制器、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。其实在现场简单方法是:将仪表远离变频器!但是也不一定都能排除干扰,方法还是要一个个试的。
2021-02-02 11:26:21
连在一起使用。 变频器控制电机最常用的两种方式是矢量控制和V/F曲线控制,每种控制方式都要首先将电机的类型(同步、异步、有无编码器)、电机额定功率、额定电压、额定电流、转速或者极数、额定频率、最高运行
2020-08-25 14:09:23
本人有变频器成品资料,VVF控制,矢量控制,原理图,PCB,程序和相关的使用说明一应俱全,是多年研发积累的成熟的产品,如有感兴趣的可以联系我,价格面议!
2013-11-15 23:29:48
电磁兼容性EMC的定义是什么?变频器所受的外部干扰有哪些?变频器自身对外部的干扰又有哪些?
2021-04-07 06:54:27
`有一台ⅤⅤⅤF电梯门机变频器出现乱码故障复位也复了其它按键也失灵求解决方法`
2021-02-14 18:25:50
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的?变频器主要有哪些应用领域呢?
2022-01-17 07:26:16
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
技术详细介绍技术简介:基于芯片TMS320F28034的全套变频器技术解决方案VF控制,矢量控制型,恒压供水型,经济迷你型,注塑机型,通用型,风机水泵型多款方案。具有瞬时的过流、过压的抑制功能,20
2017-02-05 22:09:54
如何解决射频干扰导致变频器死机问题?CPU用的TMS320F28066
2019-10-21 12:52:55
请问一下,一般变频器中直流母线电压是否需要设置一个控制器,还是只是在回馈制动的时候,接通一个放电电阻,将高压降下来? 如果只用制动电阻降压的话,是不是只能降压调节,如果直流母线电压由于负载瞬间变重而瞬时偏低,就无法调节?实际变频器是怎么处理这个问题?各位有经验的前辈指点一下,多谢!
2017-01-22 12:07:23
变频器试验台设计依据是什么变频器试验台试验能力怎么样变频器试验台需求是什么变频器试验台方案特点是什么
2021-05-07 06:49:34
,输出电压电流的波形和频率又是什么关系?根据我对变频器开关管开关工作的了解,此时只有四个开关管,开通关断必定是对角同时开通关断,同一时刻有两个开关管处在同一开关状态,那么此时的控制方法是双脉冲调制吗?同时控制两个开关管?
2024-01-15 18:27:55
` 通常来说,变频器的电路主要分为两部分,主回路和控制回路。主回路的接线图如下,有三相电源输入、输出连接电机以及制动电阻、控制电源灯端子。 1.主回路接线图 要点总结: (1
2020-12-07 15:56:14
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器是我们日常生活中不可缺少的,那么变频器的作用是什么呢?(1)变频器降低电力线路电压波动;(2)变频器控制电机的启动电流; (3)变频器启动时需要的功率更低; (4)可控的加速功能;(5)可调
2021-03-09 08:59:30
一、本机键盘方式启动: 键盘 变频器控制面板上都有这样几个按钮“FWD” “REV” “STOP” “FWD”为正传启动键,按下为正传启动。 “REV”为反转启动键,按下为反传启动
2020-12-09 16:40:45
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的整流单元是怎样工作的?
2021-02-05 06:28:43
变频器的工作原理是什么?电力电子变压变频器有哪几种类型?
2021-10-20 07:25:30
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
过程中达不到预设速度,可能有两种情况: 系统发生机电共振,可以从电机运转的声音进行判断。采用设置频率跳跃值的方法,可以避开共振点。一般变频器能设定三级跳跃点。v/f控制的变频器驱动异步电机时,在某些频率段
2020-12-07 15:41:24
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
变频器节电功能的前提条件
2021-03-17 06:03:42
)系统发生机电共振,可以从电机运转的声音进行判断。 采用设置频率跳跃值的方法,可以避开共振点。一般变频器能设定三级跳跃点。VPf控制的变频器驱动异步电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重
2017-08-11 22:05:14
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
变频器过电压产生的原因及解决方法
2019-10-10 04:46:04
,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率:如工作频率较低,又未用矢量控制(或
2012-10-26 17:04:57
变频器运行时按键受到干扰,就是有时候没按暂停键,也会暂停。当我把按键的连线拔掉后,就没受到干扰有什么方法可以防止变频器对其的干扰
2018-05-17 14:02:08
在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
、环境要求和变频器有更多了解。使用环境及安装环境l●、有通风口或换气装置的室内场所;l●、环境温度-10~40℃,若环境温度大于40℃但低于50℃,可取下变频器的盖板或打开安装柜的前门,以利于散热。 l
2012-10-28 17:04:13
变频器选型时要确定以下几点: 1) 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。 2) 变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。 3) 变频器与负载
2018-08-09 10:04:26
我查阅了部分变频器厂商的说明书,在闭环编码器反馈矢量控制时速度控制精度在0.02%,我想着能够做出这么高的精度吗?0.02%这么高的精度,以50HZ两级对电机为例,同步转速1500,如果是在闭环控制
2024-02-28 12:16:54
。根据实际应用的需要,变频器频率设置的方法有不同类型,现以安弗森科技AFSV60系列变频器为例,说明几种频率设置的特点。变频器频率设置的方法可以分两大类,第一类是利用变频器操作面板进行频率设置,第二类
2014-05-09 09:32:39
变频器频率调节方法变频器调速一般分为有级调速和无极调速。有级调速:不能连续对变频器的频率进行调节,只能用开关(例如继电器)来选择提前设置好的频率,常见的有多段速设定和简易PLC程序设定。无极调速
2022-02-15 06:51:58
最近自己用F2812做了一个电机控制的变频器,现在又想设计一个外部启动、停止、急停按钮控制F2812的运行,并通过电位器控制频率参数来达到调速的目的,请问各位有什么具体的思路吗?我看大都用PLC编程来设置外部控制按钮,然而并不会啊,有什么其他办法没?
2016-03-24 11:46:14
被动地位。PLC通常需要控制变频器启停及正反转等运行和运行频率。要搞明白PLC如何控制变频器,首先要了解变频器有哪些输入通道和输出通道。变频器通常都提供了数字输入端子(多功能端子),模拟量输出通道(AI
2018-11-13 14:58:19
我现在有一块阿尔泰的pci-2306采集卡和变频器,通过 调用库函数怎么编程通过变频器控制电机的启动和转速,哪位大神能写个简单的程序吗?
2016-08-18 20:17:32
本文以三菱产品为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。
2021-06-03 06:18:11
伺服驱动器的工作原理是什么?伺服驱动器有什么作用?变频器的工作原理是什么?伺服驱动器与变频器有哪些共同点?伺服驱动器与变频器有哪些不同点?
2021-07-13 06:46:06
伺服驱动器是什么?变频器又是什么?伺服驱动器与变频器工作原理是什么?伺服驱动器与变频器有哪些异同?
2021-10-11 06:56:48
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
可直接由变频器中间直流总线供电,这样的电源有何特殊的设计要求?
2021-03-16 09:58:07
本文介绍了基于DSP TMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,最后给出了实验波形。
2021-04-02 06:37:08
我现在做一个小项目 现在遇到的问题有1、单片机与变频器通讯之间的硬件设计。2、单片机控制变频器与电机硬件设计。求各位大神多多指点,如有此方面电路图请联系我。984519075@qq.com
2015-02-08 09:01:59
制动电阻是什么?具有哪些特点?制动电阻的阻值和功率计算方法有哪些?如何实现变频器制动电阻的设计?
2021-04-21 06:57:16
变频器,本质是一个可以控制的交流电源而已,从控制角度来看,搭建所谓的变频器系统比较简单,主要是开始选型要正确了,然后考虑工艺和设备的具体状况,设计好线路和安装,最后就是参数调整。
2021-01-29 07:43:57
变频器故障时的显示与诊断逻辑。一、变频器故障的显示变频器如果出现异常或故障致使保护功能动作,变频器有可能会立即跳闸,电动机处于自由停车状态,这时操作面板上的LCD或LED显示屏会显示故障名称。只有消除
2020-09-26 08:24:00
变频器是什么?伺服系统又是什么?变频器与伺服系统的工作原理是什么?变频器与伺服系统有什么共同点?变频器与伺服系统的区别在哪些地方?
2021-07-05 06:43:48
制动,则无需另加制动控制电路。 4)以变频器可替代DC发动机,这时使用感应电动机。与DC发动机相同,无需刷子、slip-ring等,维护性和耐环境性优秀。 5)以1台变频器可并行运转控制几台发动机
2016-01-07 17:54:18
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
变频器和PLC的双馈电动机节能技术优势是什么?怎么实现基于PLC和变频器的双馈电动机节能控制系统设计?
2021-05-31 06:37:08
在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。
2019-10-28 07:24:51
怎样通过PROFINET通信去控制其他的变频器?有哪些操作步骤?
2021-08-16 06:53:18
施耐德变频器常见故障种类施耐德ATS46,ATS48变频器,schneider ATV11变频器,schneider ATV21变频器,施耐德ATV28,ATV38变频器,施耐德ATV58
2020-08-19 09:51:39
技术支持,说是没好的解决方法,只能利用变频器的A501和A511报警。另一个技术支持建议将变频器的控制方式由变转矩改为VF控制,并提高提升转矩,但是这种方法,如果机械上堵转了,岂不是还会烧电机。
请
2023-11-23 08:26:30
哪位大侠知道变频器不接地线会不会正常工作‘会有什么影响
2018-09-26 20:20:18
我写了个labview控制变频器的程序……通过旋钮随时控制变频器的频率……电机能启动,可是用旋钮改变频率却不行……旋钮指的某个值,此时我关闭变频器,再重新启动变频器……变频器就会以刚刚指的那个值 所对应的频率运行……简单一句话,就是不能用旋钮控制变频器的频率
2016-03-19 17:33:32
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
用labview来做反馈控制(连接电机,变频器,PID控制)
2014-04-29 15:52:24
多,而随着生活的改善,变频器在生活方面也使用不少。1、风机上,可以用来控制风量大小,比如锅炉鼓引风机,厂房通风机,中央空调的新风风机和排风风机,可以根据燃烧状况或者其他需求来调整风速大小,起到供应风量
2021-04-25 11:23:16
我的情况:我的设备是电脑串口通过232芯片与单片机通讯,单片机给变频器发送信号。现在的问题是在不接变频器的情况下,可以正常控制。接上变频器后,变频器在启动的瞬间电脑会黑屏一下,然后电脑显示屏有明显受
2020-03-26 16:38:03
母线有浪涌电压影响变频器,用浪涌保护器可以吗?三相电30kw用多大?
2017-04-23 01:56:51
给为大师请教一下,我刚接触变频器,请问变频控制器与变频器,电机交流接触器怎么接线呢?求接线实物图,谢谢大家了。
2018-08-27 15:55:02
自动降容使用,参数可以设定。
从我这里故障统计模块损坏,80%是短路造成的
我想告诉大家变频器有它的局限性,,也感谢版主不同解释,以后工作中在来完善。
2023-11-22 06:09:26
控制电机的正反转以及调速的。但是现在遇到的问题就是不知道如何用串口工具来通信变频器?发什么指令?还需要哪些配置?(在变频器中已经设置好了串口连接,波特率)求助大神。。(串口工具见图1,硬件连线见图2.)
2019-01-17 06:52:26
PLC通过串口跟电脑通讯,电脑另一个串口控制变频器。发现当变频器开到30Hz以上时,PLC与电脑通讯出错,怎样解决这个问题。变频器电源是另外,与电脑和PLC电源分开的。PLC未接地,变频器已接地。
2019-04-12 06:36:28
伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
变频器基础及应用变频器控制技术与应用变频器典型应用电路
2016-03-04 15:59:02
41 变频器主要作用通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备,而对于变频器的种类大家知道吗?变频器有矢量专用变频器和通用变频器两种,而对于这两种的区别有哪些呢?今天变频器厂家就详细的介绍一下:
2018-12-19 15:14:03
9371 通过外部控制器或仪表控制方式。这种控制方式主要通过控制器如plc给变频器启停信号和频率信号,这种控制方式依据信号类型的不同又可以分为两种。一种类型是开关量信号和模拟信号另外一种是通讯数字信号。
2019-12-16 09:01:16
7850
plc怎么控制变频器,一般有三种方法。端子控制模式,也就是多断速。变频器可以设置每一个端子的具体功能,比如启动停止,正反转,多段速等等。我们可以通过plc的输出来控制变频器的每一个端子,以达到控制变频器的要求。
2020-01-20 16:46:00
25467 变频器是利用电力半导体器件的通断功能,将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,具有节能和调速作用,可以实现自动控制和高精度控制的目的。鉴于变频器在烟草行业中发挥的重要作用,如何变频器使用好、变频器
2020-05-03 17:17:00
4428 变频器的过流故障可分为短路、轻载、重载、加速、减速、恒速过电流,分析变频器出现过流故障的原因应从两方面来考虑:一是外部原因;二是变频器本身的原因。变频器常见的三类过电流故障如下。
2020-07-05 10:04:21
2225 电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。
2020-10-01 18:33:00
137370
变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;
2021-06-13 16:34:00
19389
变频器的工作原理及控制方法综述
2021-07-05 09:29:00
34 变频器是一种用于控制电机速度的电力调节器,在很多行业中广泛应用,如制造业、水泵、风扇、卷帘门等。
2023-03-16 16:34:56
2517 光伏变频器的使用方法有哪些 光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法 【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块
2023-06-12 16:36:30
266 变频器维修方法有哪些?
2023-10-18 09:15:27
655 变频器滤波器有哪些种类与选用?滤波器如何选择及使用方法? 一、变频器滤波器的种类 变频器是现代工业生产用电器设备中普遍存在的,无论是小型变频器还是大型变频器,其电源和输出都会产生噪声并干扰到其他
2023-10-25 15:48:44
638 使用方法和参数调整。 一、变频器的工作原理 变频器的基本构成 变频器通常由直流整流器、滤波器、逆变器和控制电路组成。其中,直流整流器将交流电源转换为直流电源,滤波器用于平滑输出电流,在逆变器中将直流电流转换为具
2024-01-30 14:43:11
470
正在加载...
