变压器在仿真中怎样设置参数?为什么与实际数据不一样?
2014-06-22 15:39:06
电阻器的名称及作用是什么?变压器在开关电源中的名称及作用是什么?电感器在开关电源中的名称及作用是什么?
2021-11-09 07:08:10
电路一直在工作,但变压器时不时的会发出开关的声音,此时的变压器的次级开路,没有接负载。
2018-11-28 16:56:03
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器的电源电压一般是多少?为什么变压器高低压侧开关都采用断路器呢?什么是TT系统?
2021-08-12 06:04:51
1) 变压器跳闸时,首先确认变压器高、低压侧开关均已跳闸,否则手动断开。如有备用变压器,应迅速投入。有母联开关的,检查母线联络开关是否自动切换成功;否则,确认没有母线保护动作
2009-08-12 15:47:26
问个简单的问题,目前在搞个开关电源,隔离的,带变压器,由于副绕组过多,所以变压器很大,我想问,是不是变压器足够大,就不用在搞繁琐的计算了?都能满足另外,是不是可以用于500khz的变压器,就可以用于100khz?
2018-04-22 16:06:41
老师好,开关变压器TO-LED-L2-47的各脚作用及参数在网上没有查到,请老师指教。
2021-10-16 09:25:22
`开关变压器伏秒容量的意义 开关变压器或储能电感线圈的极限伏秒容量VTmax参数,其实与晶体管的最大集电极电压BVceo参数一样重要。在晶体管放大电路中,当晶体管集电极与发射极两端的电压超过最大
2018-06-28 15:08:12
;同时,通过互感M的作用,在变压器次级线圈N2绕组中也会发生感应电动势e2。 因此,在把持开关K接通之前和接通之后,在变压器初、次级线圈中感应发生的电动势方向是不一样的。 所谓单激式变压器开关
2013-02-24 11:01:21
开关变压器饱和定义: 开关管导通,不传递能量给次级,电压限制电流变压器所以出现上图电流波形,可以看着开关管导通,电感储能,电感及为负载。当电流上升磁场强度不再随电流变化而变化即饱和
2018-10-17 16:47:01
关于开关电源的变压器的设计以及其计算公式谁有请指导谢谢!
2014-08-04 10:22:34
本文主要介绍了开关电源和环形变压器,以及对这两者做了区别,希望还对这两者有所混淆的朋友,看了本文之后,能够分的清楚了。开关电源变压器与环形电源变压器的介绍开关电源又称交换式电源、开关变换器,是一种
2016-05-18 22:10:36
开关变压器一般是指开关电源所用的变压器,有时也称开关电源变压器。开关变压器是振荡变压器的一种,通常都是工作在开关状态,其开关工作频率从十几至几百千赫兹。 开关变压器的磁芯多采用高磁导率的铁氧体
2017-04-26 11:34:15
请教各位前辈,我有一块板子上的开关电源变压器损坏了,但是查不到那个型号,坏件的上边标明“A759T21”板子上标的是“EX-A759”请问到哪里能买到相应的变压器或者有没有能代换的。这个型号是什么含义也不知道,也没法查。这个板子是进口的,日系。谢谢了!
2012-08-22 15:01:20
每个铁磁材料被磁化后都会带磁,开关变压器铁芯也不例外,只不过由于开关变压器铁芯选用的是软磁材料,其剩磁的磁场强度相对于磁性材料来说比较低罢了。 在实际工作中,开关变压器的次级线圈会产生感应电
2017-04-28 13:59:03
开关电源变压器添加绕组并接地有什么作用
2021-03-11 06:12:02
在实际操作中,开关电源变压器温升过高往往是出现MOS管以及变压器设计本身两个方面,今天我们就从这两方面入手,来看一下如何才能有效解决开关电源变压器的温升过高问题。 首先从变压器本身而言,一旦
2016-01-08 10:59:46
开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器和开关管一起构成一个自激(或他激)式
2021-12-30 07:59:51
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是有打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚间是不是有
2016-06-05 15:04:46
电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构并不是一样的。单激式开关电源变压器的输入电压是单极性脉冲,而其还分正反激电压输出;而双激式开关电源变压器的输入电压是双极性脉冲,一般是双极性脉冲电压输出。 特性
2018-10-16 15:36:55
开关电源变压器设计
2012-08-13 15:25:21
°C。因此,温升在规定范围内,是我们设计变压器必须遵循的准则。 成本:开关电源设计中,成本是主要的考虑因素,而变压器又是电源系统的重要组成部分,因此如何将变压器的价格,体积和品质最优化,是开关电源设计者努力的方向。
2012-05-24 13:46:02
创新出一些新颖的结构。也只有了解这些原理,在变压器使用出现故障的时候才能找到解决方法。 电源变压器在最近几年的发展和应用中,逐渐呈现出了专业性的特点,小功率的开关电源变压器设计和制作也更加符合民用
2018-10-19 16:27:04
开关电源变压器设计资料
2012-08-02 14:57:19
开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构并不是一样的。 骨架材料:开关变压器骨架与一般的变压器骨架不同,除了作为线圈的绝缘与支撑材料外,还承担了整个变压器的安装固定和定位的作用,因此制作
2018-10-15 20:18:59
开关电源变压器设计教程
2012-08-13 15:26:29
在protel99se做开关电源时候,变压器参数怎么设置,为什么我仿真一直出错,求高人指点,小可感激不尽~~~~~~~
2012-02-29 08:58:31
开关电源中开关变压器原级绕组引脚反接会有影响吗?
2023-04-21 17:21:12
开关电源功率变压器的设计方法开关电源功率变压器的设计方法
2012-08-20 15:55:44
我是在公司做维修的,手里有一块开关电源,变压器的电感量和绕组方向都没有错,为什么放上变压器,电源的功率就高呢,求助
2019-05-17 02:24:46
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
关于计算高频变压器的初级线圈电感和初级匝数,其中计算高频变压器匝数时,有一个最大磁通密度Bm参数取值对于反激来说取值为0.2~0.3,但是我计算的一个变压器取Bm=0.2时计算出初级匝数为106T
2016-07-19 13:30:21
`请教一下大神开关电源中的高频变压器如何设计!磁芯,骨架之类的参数该如何选择?希望有经验的朋友给指条明路。`
2017-04-18 20:55:49
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比
2009-08-19 15:57:20
高频开关电源变压器怎样计算解答:电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和
2009-05-26 17:26:00
想学点稳压电路,也就是变压器-整流桥,然后就2596~我发现5V20W开关电源,也就20块左右,但变压器,20W左右,不管耐压多少,价格都是远远贵过开关电源啊,为啥?
2015-11-07 01:56:19
第一次自己缠制开关电源变压器,对原理图中core is connected to Pin-1不明白,请问这个铁芯和一脚怎么连接,原理图是下面这个,求帮忙,还有缠制好的变压器怎么进行测试,有没有测试的相关资料
2013-10-24 09:52:33
最近在做一个开关电源,可是在仿真时候,变压器出问题,是参数问题吗?哪个前辈能告诉我变压器参数怎么设置啊?还有protel中变压器应注意什么?谢谢!!
2012-02-28 13:42:05
2018-10-15 06:00:12
变压器。在敲击时,要满足两个基本条件。 负载电路不应断开,以避免电弧并防止触点损坏。 在调整抽头时,绕组的任何部件都不应短路。 采用中心抽头电抗器R的分接开关如上图所示。这里 S 是分流开关,1、2
2023-04-21 17:38:39
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
`这是12W反激开关电源,输入180-240VAC,输出25-48V,250mA.满载的时候发出噪音(开关频率60Khz),低载是听不到了,开关频率大概30Khz。请问这是变压器问题吗??变压器经过
2019-02-12 16:20:40
`LLC开关电源:http://t.elecfans.com/topic/47.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt变压器是开关电源的核心,它决定了变换器一系列的重要参数
2019-02-21 14:24:25
变压器开关电源与推挽式开关电源一样,也属于双激式开关电源,因此用于全桥式开关电源的变压器铁心的磁感应强度B,可从负的最大值-Bm,变化到正的最大值+Bm,并且变压器铁心可以不用留气隙。全桥式开关
2018-09-28 10:07:25
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
我们在前面(2-11)式和(2-12)式中,已经介绍过脉冲变压器的脉冲导磁率和开关变压器平均导磁率的概念。脉冲变压器的脉冲导磁率μ△ 由下式表示:μ△=△B/△H —— 脉冲变压器 (2-11)开关
2019-05-15 10:56:41
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。
1 维护内容和要求
(1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
制顺序为PWM信号为50KHZ,占空比50%,移项180°导通。上电后测得变压器的输出为600多V,前几天我以为是我变压器的计算出问题了,我仔细的看了一下开关电源设计和开关电源中的磁性元器件这两本书关于
2022-07-19 11:56:07
,指数的值也不一样,这里选用CGS单位制,即:长度为厘米(cm),磁感应强度为高斯(Gs),磁通单位为麦克斯韦(Mx)。 1-8-1-4-2.推挽式开关电源变压器初、次级线圈匝数比的计算 A)交流输出
2018-11-21 16:28:19
1-8-2-6.半桥式变压器开关电源的优缺点半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍
2019-05-15 10:57:12
1-6.正激式变压器开关电源 正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性和输出电压负载特性,相对来说比较好,因此,工作比较稳定,输出电压不容易产生抖动,在一些对输出电压参数要求比较高的场合,经常
2018-10-11 16:39:20
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
变压器通常有电源变压器和信号变压器两大类。磁性元件是电源开关变换器和信号变压器中的必备的元件。由于磁材料特性的非线性,其特性对温度、频率、气隙的依赖性使得磁性材料参数测量较为困难,因此在进行磁元件
2013-01-08 10:39:52
开关电源变压器如何计算,如何验证变压器。
2018-10-22 11:46:35
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算器呢?
2015-03-05 10:14:23
请教开关电源变压器是开关电源中的组件中,它输入的是交流电还是直流电。谢谢了
2015-03-06 10:23:49
反激式开关变压器DCM和CCM模式设计,求设计流程!谢谢
2018-08-16 06:16:45
这个开关电源怎么设计的,我想用这个电路,但不知道如何工作和计算变压器,请教这方面的高手。
2019-03-14 09:25:13
隔离变压器和普通变压器有什么区别
2023-01-06 20:55:08
变压器分接开关实用技术本书根据变压器分接开关的实际使用情况,系统地介绍了无励磁分接开关和有载分接开关。内容包括无励磁分接开关的检修、有载分接开关的基本知识、M
2008-12-13 01:01:320 单端反激开关电源变压器设计:单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能,变压,传递能量等工作。
从参数,计算着手去设计。
2009-08-14 22:33:3723 开关变压器的伏秒容量与测量:伏秒容量表示:一个开关变压器能够承受多高的输入电压和多长时间的冲击。在开关变压器伏秒容量一定的条件下,输入电压越高,开关变压器能够承
2009-10-05 08:58:4943 开关变压器的伏秒容量与测量
2009-11-18 11:18:1325 反激式开关电源变压器的设计反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要
2009-11-18 17:18:09143 反激式开关电源变压器的设计
2009-11-19 16:39:0054 单端反激开关电源变压器设计
单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模
2009-12-10 11:33:5187 开关变压器设计计算
变压器主要参数的计算
3.1变压器的计算功率 半桥式变换器的输出电路为桥式整流时,其开关电源变
2008-10-23 14:15:414398 变压器有载分接开关带电滤油装置的应用
摘要:介绍了三种变压器有载分接开关带电滤油装置的结构和原理,并对其应用进行了比较。
1
2009-12-14 10:18:512215 反激式开关电源变压器参数的计算
反激式开关电源变压器的参数计算与正激式开关电源变压器的参数计算相比,除了变压器初级线圈的匝数和伏秒
2010-04-09 15:03:026740 目录: 开关变压器的原理 开关变压器组成和制作工艺
2011-03-02 11:17:382069 变压器设计_开关电源变压器设计教程
变压器设计_开关电源变压器设计教程
2016-01-13 15:21:2829 包括开关电源变压器的计算,变压器的设计,变压器的计算。
2016-05-18 14:26:29102 反激式开关电源变压器设计
2017-01-14 12:20:44130 单端反激式开关电源变压器
2017-01-14 12:21:2119 开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。
2017-05-19 15:03:5310575 任何变压器都存在漏感,但开关变压器的漏感对开关电源性能指标的影响特别重要。由于开关变压器漏感的存在,当控制开关断开的瞬间会产生反电动势,容易把开关器件过压击穿;漏感还可以与电路中的分布电容以及变压器
2017-10-26 17:17:2422 开关变压器一般是指开关电源里面所用的变压器,工作在十几到几十千赫兹甚至几百千赫兹频率的脉冲状态下,铁芯一般采用铁氧体材料。开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换
2017-10-30 19:07:4017791 开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。 如何检查开关电源变压器的好坏?相信很多人在购买
2017-10-30 20:15:453726 开关变压器的工作原理与设计
2017-12-11 15:30:353 本文开始介绍了开关电源变压器的定义和开关电源变压器工作原理,其次阐述了开关电源变压器的种类和参数,最后介绍了开关电源变压器的组成以及它的组成。
2018-03-20 09:23:1319543 本文主要介绍了开关电源变压器参数及开关电源变压器的结构组成。
2020-01-14 11:13:198171 开关电源变压器是通过开关管的电源变压器,在电路中有着电压的变换功能和绝缘隔离与功率传送功能。一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。 修理开关电源电路的间歇振荡故障是对开关变压器不能得出较为确切的结论
2021-08-11 11:34:063519 开关电源变压器是通过开关管的电源变压器,在电路中有着电压的变换功能和绝缘隔离与功率传送功能。 修理开关电源电路的间歇振荡故障是对开关变压器不能得出较为确切的结论的检修过程,在尚存怀疑的情况下,将检修
2021-08-21 11:08:293279 开关电源变压器是通过开关管的电源变压器,在电路中有着电压的变换功能和绝缘隔离与功率传送功能。一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。 修理开关电源电路的间歇振荡故障是对开关变压器不能得出较为确切的结论
2021-08-29 18:04:504377 开关电源变压器是通过开关管的电源变压器,在电路中有着电压的变换功能和绝缘隔离与功率传送功能。一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。 修理开关电源电路的间歇振荡故障是对开关变压器不能得出较为确切的结论
2021-09-03 16:59:113291 ABB变压器分接开关介绍(电源技术期刊给钱就发吗)-ABB变压器分接开关介绍......................
2021-09-24 13:51:4817 箱式变压器储能开关是一种可以控制箱式变压器输入电源开关的电子元件,其作用是在变压器的额定功率内将高压器和低压器连接或断开,以保证箱式变压器的正常运行和使用寿命。
2023-04-18 16:22:002497 箱式变压器储能开关是一种可以控制箱式变压器输入电源开关的电子元件,其作用是在变压器的额定功率内将高压器和低压器连接或断开,以保证箱式变压器的正常运行和使用寿命。
2023-04-18 16:36:293031 要判断变压器是否出现问题,首先要了解变压器的几个参数。
变压器的分类:
我们一般将开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构
2023-05-02 17:48:006289
查看更多
