RS232通信芯片MAX3232有问题(因为芯片有对脚输出与输入在显示器不同状态不同),可是我换了芯片后还是这样。我实在不知道为什么了。我是菜鸟,也不太懂这个仪器,实在是不知道电容测试仪出来什么问题,请大家帮忙分析分析出现这样的问题,原因大致有哪些?
2012-07-19 23:30:11
这是一个比较复杂的电路.但当你做出来以后。你就有了一个可以用来测量收音机中最大容量电容的测试仪。电容不像电阻把阻值标在外壳上,很多电容的容量都没有在外壳上标出。还有一些旧电容的容量在使用过程中被擦掉了。此仪表可以测量出这些电容的容量,对于电气技术人员、老牌收音机发烧友和无线电爱好者都是好帮手。
2021-05-10 06:29:22
阻抗谱测试仪是否能实现这个功能? 阻抗谱测试仪能否完全代替LCR测试仪的电容测试功能? 半导体特性仪能否实现?
2021-04-23 10:49:53
二手chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准chroma16502电阻测试仪+价格“1550”广州发j货chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准
2022-01-06 17:57:23
哪位大侠有频率特性测试仪,就是能画出伯德图和奈奎斯特图,发一个谢谢,***@163.com
2012-05-22 20:41:29
求一个简易电容测试仪(数字电容测试表),八路抢答器,红外线测转速表。谢谢,谢谢
2016-09-01 09:31:30
`手里锂电池较多,有原来手机上的,也有设备里拆下,想看下容量有多少,于是萌生了一个做锂电容量测试仪的想法,正好在网上看到深联华与电子发烧友联合举办的电子大赛,此款单片机有丰富的内部资源(有10位
2014-01-03 13:19:43
电气安装测试仪是一类具有挑战性的测试仪。这些测试仪在采用230V电源的国家越来越普遍,尤其是德国、西班牙和英国,包括英联邦国家。1969年制定的IEC60364标准规定了对电气安装测试的要求
2017-09-30 09:37:05
。电缆故障测试仪也能对电路的短路,电路的断路,电路的接触不良,测试出故障的精确点。电路故障测试仪有许多许多的特点。首先,它的功能齐全,效率高,能够准确测出故障点。其次,测试精确度高,一切采用高速数据采样
2019-07-06 09:51:18
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
伏安特性测试仪。Volt-Characteristics Tester产品特点:1、伏安特性测试仪结构采用高强度铝合金作为外壳,电路采用锁相环同步跟踪检测模式和开关电容滤波器防止工频、射频干扰,使仪器
2018-12-07 10:15:41
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
常用的光纤测试表有哪几种?几种常用光纤测试仪器的性能怎么样?
2021-05-27 06:50:47
各位发烧友们,我想做个分体式的声音分贝测试仪,显示屏与感应装置分开,请问该如何来做呢,请大侠们指点谢谢!
2016-11-18 23:17:01
随着计算机技术和通信技术的飞速发展,1999年,面向计算机网(以ip为基础)、电信网和通信设备测试的通信测试仪器继续呈现高速发展态势。1999年全球数据通信测试仪器的销售额比1998年增长10%,达到9.98亿美元。各种新的网络测试仪、协议分析仪和电缆/光缆测试仪纷纷上市。
2019-07-19 07:41:05
哪位大神有没有基于单片机的电阻、电容、电感测试仪设计资料啊,急急急(网上的不怎么详细,)
2016-03-19 19:12:32
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
电压采样电路的内阻时,试验结果将受到严重影响。(3)回路电阻测试仪电压回路开路或接触不良(开路时可视接触电阻R1无穷大),测试现场有较强的电磁干扰,如母线带电。此时带电母线通过以空气为介质的电容
2019-09-12 10:13:38
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
请问有没有人可以设计出基于51单片机的电阻电容电感测试仪?
2019-03-26 14:47:44
基于FFT的低频谐波失真度测试仪怎么样?
2021-05-12 06:38:04
基于labview实现的脉冲式线圈测试仪
2014-08-19 16:29:02
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路?
2021-05-12 06:31:57
如何制作一个简易的电路特性测试仪?
2022-01-26 08:03:12
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
2019-08-08 07:07:40
专业提供手机研发生产中所需设备,具体如下:4G综合测试仪:CMW500,MT8820C,SP80113G综合测试仪:Agilent8960,CMU200,WIFI蓝牙测试仪:MT8852B
2016-06-20 14:34:15
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
简易电路特性测试仪具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪呢?
2022-01-20 06:31:54
怎样去设计汽车发动机管理模块测试仪的硬件部分?怎样去设计汽车发动机管理模块测试仪的软件部分?
2021-05-14 06:35:35
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪?
2021-04-28 07:11:17
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
激光衍射光栅测试仪的工作原理是什么?怎样通过SPCE061A去设计激光衍射光栅测试仪?
2021-04-13 06:48:02
CAN总线是什么?如何进行汽车测试仪设计?怎样采用CAN总线和虚拟仪器进行汽车测试仪设计?
2021-04-13 06:11:17
华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称地租表),接下来为大家分享接地电阻测试仪应该选什么样的。随着接地电阻测量技术的进步,当前可用于此目的的许多测试设备现在都提供了钳夹技术的便利性,在某些应用中,钳夹
2020-12-23 11:14:19
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
我有台晶体管测试仪:WQ4832,但是刚买的二手机,不会用,不知道有没有高手能指导指导?
2011-10-21 08:57:17
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
求一个电声频响测试仪的软硬件。1.电声测试仪的技术难度高吗?找个有技术的人想合作一翻
2019-12-20 02:27:16
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
液晶屏测试仪的系统由哪几部分组成?AD536A的工作原理是什么?AD536A在液晶屏测试仪中的应用有哪些?
2021-06-08 06:58:01
谁有电子器件测试仪相关方面的资料啊?求共享。{:1:} 好头痛哦
2012-04-30 11:09:24
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
如何挑选?之所以这样问也是由于现在市场上还是有非常多不同的设备都可以对电缆故障进行检测,问到电缆故障测试仪怎么样是由于对它的性能,对它的检测效果并不是多么了解,不过在使用电缆时会发现,它的检测
2019-07-18 17:19:04
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
2014-03-14 09:16:50
2014-03-31 14:41:07
的应用系统,且应用系统有较高的软、硬件利用系数。单片机具有可编程性,硬件的功能描述可完全在软件上实现,而且设计时间短,成本低,可靠性高。综上所述,利用振荡电路与单片机结合实现电阻、电容、电感测试仪更为简便
2018-01-31 10:16:56
应用系统有较高的软、硬件利用系数。单片机具有可编程性,硬件的功能描述可完全在软件上实现,而且设计时间短,成本低,可靠性高。综上所述,利用振荡电路与单片机结合实现电阻、电容、电感测试仪更为简便可行,节约
2018-04-12 10:25:58
在工作中,能得心应手的使用直流电阻测试仪,那么直流电阻测试仪的原理是怎么样的呢? 直流电阻测试仪稳压源是高精度低纹波电源,可提供10A的电流输出。稳流源输出的电流受其分挡切换控制电路的控制。当测量选择不同挡位
2020-10-23 23:32:18
下地阻仪查看电压按钮,假如万用表有电压指示,标明仅仅接地电阻测试仪的故障由表头损坏引起,更换新表头后就可以修正;假如表头无缺,再翻开接地电阻测试仪外壳,查看直流电阻测试仪表头连线,假如断开接上就可以了
2021-01-14 14:13:39
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
2019-10-10 09:12:57
压绝缘子的电压分布测量。绝缘子测试仪是一种理想的保障线路运行安全的电力检测设备和带电作业辅助工具。随时科技的不断进步,绝缘子测试仪的样式与种类也越来越多,但其在原理上基本上是一样的:测量绝缘子两点之间
2014-01-07 10:26:55
的耐压测试下无法得出准确的漏电电流数值,为了保证测量数据的准确性,目前来说最好的方法是使用有浮动回路的耐压测试仪,也就是绝缘电阻测试仪。绝缘电阻测试仪的电路回路不直接接地,同时被测物质在被测的情况下也
2018-08-27 09:48:22
的原理主要区别 (1)绝缘电阻测试仪的原理当使用绝缘电阻测试仪测定绝缘电阻,直流电压U施加到绝缘材料,当存在用于随时间衰减的变化的电流,最后达到稳定值。通常,绝缘材料电阻测试仪的电流是电容进行电流、吸收
2021-09-08 10:55:26
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
故障端口,检查故障端口的输出是否正常(振幅、DC含量)二、 接触式继电保护测试仪外壳有静电检查电源系统的地线是否可靠接地,测试仪的接地端子是否可靠接。三、 继电器保护测试仪在打开但未运行时发出警报检查
2023-03-09 09:30:00
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
网络测试仪的主要是用于测试各种线缆的电气指标如串扰、衰减、长度、延迟等参数,并且能提供测试报告,来更好的解决网络线缆的一些问题。
2020-04-02 09:00:36
网络测试仪目前也就只用过思博伦的产品,用着效果还不错,但是公司的预算实在太少,思博伦的测试仪又实在太贵了,真不知道怎么样才能选一个好用又不是很贵的呢?
2014-01-03 16:28:04
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
求2012年广西区大学生电子设计大赛的脉冲信号参数测试仪的获奖论文哪位大声能分享下。
2014-08-30 09:59:38
本电路如下图所示,电容测试仪包括脉冲产生器、单稳态触发器、直流放大和表头指示电路。本测试仪可测量小至几皮法,大至10微法的电容。量程分为六档:0~100pF, 0~1nF, 0~10nF, 0~100nF...
2021-04-20 06:56:25
现在在修改用LabVIEW控制LCR测试仪工作的一个程序想要达到在前面板修改输出电压值 就能直接修改LCR测试仪上输出电压的目的请问有没有人有什么办法或思路有的话帮帮忙提点思路也行谢了~~~
2014-09-02 09:58:41
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
为什么要设计一款新型的ADSL2+测试仪?ADSL2+测试仪硬件系统结构是由哪些部分组成?ADSL2+测试仪软件系统结构是由哪些部分组成?怎样去设计一款新型的ADSL2+测试仪?
2021-04-15 06:23:02
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪?
2021-04-15 06:51:50
集成运放参数测试仪校准装置的硬件设计集成运放参数测试仪校准装置的软件设计
2021-05-11 06:32:35
`跪求310圈比测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
标准,毕竟现在市场中有非常多不同的高压开关测试仪品牌,有好的,也有差的,有正规的,也有不正规的。如果自己在选择之前没有对高压开关测试仪品牌的细节进行了解,也有可能导致自己所选择的品牌非常多,或者说是一
2019-07-22 13:28:00
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
开关的电压问题检测有非常好的性能,而且在检测时能够节约更多的时间,但是肯定需要了解一下使用方法是怎样的,不然就算它再好都是扯淡。其实高压开关动特性测试仪的整个使用方式比较简单,比如说,大家在使用高压开关
2019-08-20 14:50:14
高压线束测试仪可以准确判断设备是否安全吗?高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢?
2021-11-08 06:20:45
(3250综合测试仪)通用密码是多少?求高手指教....先谢谢了...
2013-01-16 10:39:52
本次课程设计的内容是独立完成一个数字电容测试仪的设计,采用EWB电路仿真设计软件完成数字电容测试仪电路的设计及仿真调试,在微机上仿真实现数字电容测试仪的设计。
2011-09-27 17:07:32
98 现在劣质电容到处横行霸道,只有做一个电容耐压测试仪,在不损坏电容的情况下测试其大概的耐压值。
2018-08-15 16:31:11
27600 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/5C/52/pIYBAFtz5peAWfaEAAAQ9JCg00Y438.jpg)
电容测试仪,Capacitance Tester
关键字:电容测试,电容测试电路,电容测试仪制作
2018-09-20 18:31:16
1153 电容电感测试仪针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的。
2019-12-02 16:21:29
866 lcr测试仪主要用来测试电感和电容。那么,一般情况下lcr测试仪怎么测电容的呢?
2021-07-29 14:21:41
12635 电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10
361
