就在不久前,苹果刚举办完新品发布会,值得注意的是,此次苹果发布了新款的AirPods 3,也是自AirPods系列发布以来的第五个年头,或者说是TWS耳机发展的第五个年头了。不过在经过5年的发展,TWS增速却开始逐渐放缓,如今已经进入到了TWS耳机的新时代。
2021-10-25 09:41:58
6581 是一个典型的TWS耳机电源框图,用一颗Iq(静态电流)低至600nA的升压芯片TPS61099将电池电压升到5V同时给两个耳机端供电。耳机端电池电压存在电压差,这将降低充电效率。 图一 TI创新性地采用2颗升降压芯片TPS63810分别给两个耳机端供电,提高整机效率的同时,降低了耳机及耳机
2021-01-20 16:17:24
3560 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/4F/o4YBAGAH5aaAcJ7YAAEBn42Ik30171.png)
随着TWS蓝牙耳机爆发性增长,TWS耳机由于可以摆脱线的束缚,深受消费者青睐。而充电盒作为TWS耳机的标配,一方面用于充电,另一方面还能起到收纳的效果,也是TWS耳机的重组成部分。
2020-11-30 14:45:30
5148 是消费者最为关注的问题。 TWS耳机组成结构(电子发烧友网制图) TWS耳机电池分为软包电池、扣式电池,软包电池的优势在于成本较低,但是体积较大由于空间利用率较低,且放在空间有限的TWS耳机内还需要考虑电池膨胀是否会给周围元件带来压力
2023-04-20 01:06:00
2918 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/DB/pYYBAGQ_vWiAbJgLAADPQ_JL76Y604.png)
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)TWS耳机赛道上的竞争进入白热化,不管是终端还是上游供应链厂商都在极度“内卷”的情况下度过了2022年。进入2023年,“创新”成为TWS耳机市场持续增长的关键。就在
2023-05-29 01:25:00
5287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C3/wKgZomRwiY-AfndHAAMWljVYSQk750.png)
`1IP5333 集成type-c协议1A充放电的TWS耳机充电仓方案简介IP5333是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和 TYPE-C协议的多功能电源管理 SOC,为 TWS 充电
2021-07-28 20:19:14
System系统,再次提升音质,讨好每双挑剔的耳朵;无线耳机无线充电的双无线设计,打开真无线2.0时代。四、索尼WF-1000X M3蓝牙耳机索尼WF-1000X M3本体续航达6小时,配合充电收纳盒可长达24
2019-12-10 11:24:20
正式打开了真无线蓝牙耳机(TWS)的市场空间,随后其凭借无线化、智能化、体积小、音质好、连接高效、稳定性等优点迅速受到广泛关注,华为、OPPO、小米、BOSE,SONY等手机/耳机巨头也纷纷入局。而在
2019-12-27 14:49:31
TWS耳机一经问世,便一路爆红!市场需求量大,产品的安全性也备受人们关注,那么如果想要在欧盟市场销售需要办理什么相关的认证呢?CE认证为欧盟市场的准入证,出口欧洲需要办理CE认证。TWS耳机属于无线
2020-11-19 11:44:26
`现象描述:1)做的TWS无线耳机,为了方便调试,装配整机时有把Uart Tx/Rx和GND3跟线接出来2)听歌测试时发现,接出线的耳机比正常装配没有引线出来的耳机效果要好3)正常装配的耳机在听歌
2020-04-03 17:00:53
TWS耳机的技术痛点是什么?有哪些方法可以去解决这些技术难题?
2021-06-16 10:01:04
,实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。不连接从音箱时,主音箱回到单声道音质。TWS技术运用了蓝牙耳机领域,因此也催生了一个新的产品-TWS蓝牙耳机。 TWS耳机给大家的便利性是有目共赌的,未来市场潜力
2019-07-22 11:32:12
` TWS耳机自推出以来,就一路呈上升趋势,从2016年918万副的出货量到2019年1.2亿台的出货量,数字的增长凸显出TWS耳机在可穿戴式设备领域的重要性。TWS耳机在市场上的受欢迎程度,除了
2020-09-30 16:35:41
所消耗的静态功耗仅为0.18%的电池容量,极大的延长了充电盒电池使用寿命并提高了产品的可靠性。德州仪器的TPS61099X系列升压变换器不仅具有1uA超低静态功耗,极大地提高了TWS真无线蓝牙耳机
2019-03-13 06:45:12
TWS真无线蓝牙耳机天线稳定性与电池容量一直以来都是最难攻克技术,Tws时蓝牙传输距离会相对单耳会近一点,一般标准是7米左右比较稳定,超过7米就算强了,该怎么做到突破呢?
2019-12-18 10:58:56
耳机有哪几种形式?TWS蓝牙耳机有哪些问题?怎样去解决?TWS蓝牙耳机与传统耳机相比有哪些优势?
2021-06-27 06:34:13
因为airpods的创新带动,TWS蓝牙耳机市场迎来爆发期,也带动TWS蓝牙耳机充电盒上电源芯片的需求。蓝牙耳机充电盒分立元件方案如下:我们推出的集成方案 将充电IC+升压IC合成1个芯片,大大简化
2019-04-11 00:33:00
TWS蓝牙耳机原理图
2019-10-28 22:23:21
TWS蓝牙耳机拆机19.9买的TWS蓝牙耳机拆开来看,粗工烂造,不管是线材的质量还是PCB的质量,还有工人焊接的工艺。做工非常粗糙!尤其是26mAh的锂电池,放了一个月时间没充电而已,就再也充不进去电了,漏液了!1.那个圆柱形的铁片是什么元件?2.hl0b14edt蓝牙芯片是哪个品牌的?
2021-09-15 16:27:34
适配器支持4.2V/4.35V电池充电电压精度:±1%电量显示:支持4/3/2/1颗LED电量显示,支持电量显示,充放电指示以及异常指示同时支持电量指示灯个性化定制(搭配MCU实现)无线充电功能特点
2019-03-02 09:58:28
`TWS蓝牙耳机具有真无线立体声特点,受到广大音乐用户的青睐,从中也应用到霍尔开关蓝有耳机,今天给大家推荐一款TWS蓝牙耳机霍尔IC。霍尔开关BN57Y是一款以单极性、功耗低、超小封装、抗磁干扰
2018-09-12 12:09:47
使用的,完全能够胜任现有市场上的单颗蓝牙耳机的应用需求,使用功能非常强大。因此自从2016年9月苹果发布第一款TWS耳机——Airpods以来,市场反响就非常热烈,后续音频厂商见此迅速跟进,扎堆布局
2022-11-10 06:25:17
forBoost converter.。Functioning with NOBATTERYL。oaic Control Shutdown andThermal shutdown.。ESOP8 Package应用领域TWS BT耳机充电盒蓝牙应用程序电池供电物联网模块
2019-04-01 22:42:45
IP5413 集成 200mA 充电 200mA 放电的 TWS 充电盒SOC简介IP5413 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为 TWS蓝牙耳机
2021-03-22 19:44:53
谷歌即将推出自家的TWS真无线耳机。虽然会是什么样的命名现在还无从得知,不过可以确定的一点它将会支持Bluetooth蓝牙V5.0,并且支持下一代的真无线蓝牙新技术TWS Plus。4、微软推出小娜
2021-07-19 08:07:32
`tws蓝牙耳机方案设计原理功能特点:无障碍传输距离高达10米,连接不卡顿,穿透力强内置蓝牙4.2版本低功耗智能芯片,智能省电接听/结束/拒绝/转接,电话等待、重拨、静音、多点连接、听音乐暂停/播放
2017-05-05 15:30:12
ENC+ANC TWS耳机核心技术包括哪些?
2021-07-12 06:10:08
随着TWS耳机爆发式的增长,对耳机及电池盒的续航提出了更高的要求,一般可以从以下几点去提高续航。1)使用更大容量的电池来提高续航能力,缺点在于耳机及电池盒小巧的体积很难容下大体积的电池,同时大容量
2022-11-08 07:52:26
2021-07-07 19:58:30
IP5416集成 500mA 充电 200mA 放电的 TWS 充电盒SOC简介IP5416 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为 TWS蓝牙耳机
2021-07-07 20:00:43
,可灵活配置最大充电电流。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能。 IP5511 可实现 TWS 耳机入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可
2021-07-07 20:02:34
KF科发鑫电子:IP5516
TWS充电盒方案的福音为提供全套技术支持
一,概述:
IP5516一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整
2023-05-02 16:29:27
`一,概述: IP5516一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。 IP5516 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需
2019-11-19 18:53:39
IP5516是一款集成升压转换、锂电充电、电池电量指示的多功能电源管理SOC芯片,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案IP5516的高集成度与丰富功能使其在应用时仅需极少的外围元器件,并有
2020-01-11 11:46:32
``KF科发鑫电子 IP6816:集成 Qi 无线充接收功能的 TWS 耳机充电仓管理 SoCIP6816 是一款集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源
2020-06-20 17:39:09
IP6816:集成 Qi 无线充接收功能的 TWS 耳机充电仓管理 SoCIP6816 是一款集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC,为无线充
2019-12-28 17:06:22
TWS耳机充电舱解决方案,该方案结合紫光芯能THP9100无线充电方案,采用CM9M023B-R为主芯片、钰泰ETA4056为充电舱充电管理IC,ETA1061为耳机充电管理IC。充电舱肩负安全保护,防止过充、过压、过流、短路,此外特别设计的NTC检测电路,满足对锂电池的温度保护要求。图一:原理图..
2021-09-14 08:47:12
为何无线蓝牙耳机可以迅速引爆市场呢?与传统耳机相比,TWS无线耳机具有哪些优点?
2021-06-16 09:09:27
本应用文件介绍了TWS (True Wireless Stereo) 无线蓝牙耳机的电池电量计方案-RT9426,以高精度、高度整合、超低Iq的特性,完全符合TWS蓝牙耳机 (
2019-09-12 09:05:07
`传统耳机之外,市场上最为热门的当属TWS耳机。何为TWS耳机?TWS耳机有哪些优点和缺点?目前主流的TWS耳机品牌都有哪些? `
2019-09-11 11:51:46
,为测试带来了一定的难度,在小pitch领域很少有测试模组能发挥出好的连接性和表现力,稳定性较差,而大电流弹片微针模组能在TWS耳机测试中提供稳定的解决方案,在小pitch领域有可靠的应对方法,可取
2020-09-18 13:58:33
2019-04-01 22:44:58
2021-03-22 19:46:58
伏达NU1680:单芯片解决TWS耳机仓无线充电方案TWS无线蓝牙耳机市场持续火爆,用于收纳以及充电的耳机充电仓必不可少,市面甚至还诞生了支持无线充电功能的无线充电仓。其内置无线充电接收模组,能够像
2021-09-14 07:48:43
的,目前,该方案已经进入了批量应用阶段。该方案包含压力传感器、装配方法、压力自适应算法三大板块,致力于为TWS 耳机用户带来准确、舒适的压感操控交互体验。NO.1:国微云SMiT-1X系列柔性压力传感器
2020-09-17 13:36:27
电量信息;充电仓开盖长按充电仓按键3s,擦除蓝牙配对信息;耳机电池满电后,充电仓会发指令让耳机关机;充电仓关盖VOL / VOR输出 2.7V负载检测电压,检测到有负载,进入充电。VOL / VOR输出
2023-03-14 15:25:05
用途,既要负责充电盒内部电池充电,还需要负责充电盒内部电池升压输出为耳机充电。此外还肩负安全防护,防止内置锂电池过充、过放、短路、过流等保护功能。首先,控制外部电源给TWS耳机电池盒充电,将外部充电器
2021-08-13 15:06:32
通话降噪与主动降噪的区别是什么?如何对TWS通话降噪耳机进行测试?有哪几种测试方法?
2021-08-03 06:13:21
耳机都配备了兼具充电和收纳功能的便携盒,没电的时候只要把耳机放入盒内,便自动开始充电,十分方便。图1. TWS真无线蓝牙耳机耳机充电盒内需要升压变换器,将锂电池电压升至5V给耳机充电。由于体积的限制
2022-11-10 06:16:06
GD32E230系列MCU主要规格有哪些?怎样去设计一种基于GD32E230的TWS耳机充电盒系统?
2021-07-13 07:29:25
找单节锂电池(3.7V)保护芯片找单节锂电池(3.7V)保护芯片,封装SOT23,不能比这个封装大。过放保护电压2.7V(只有过放保护功能也可以)。工作电流小于6uA,待机电流小于3uA(电池是TWS耳机电池只有26mAh)
2021-09-26 18:11:16
12位 PWM输出,适用于多个领域产品的开发。TWS耳机充电仓芯片的相关参数如下所示:低功耗特性MCU工作电流— 正常模式 0.23mA@fosc=2MHz,fcpu=1MHz,3V— 正常
2020-06-04 14:42:35
蓝牙耳机 TWS蓝牙耳机BOM结构 伴随苹果(Apple)iPhone 7推出的AirPods,TWS耳机进入了大众视野,也让很多厂商决定推出可搭配iPhone 7的无线耳机,特别是TWS
2019-12-27 14:47:50
`英集芯IP5518:集成 MCU 的 TWS 耳机充电仓管理 SoC(授权代理方案商:科发鑫)简介 IP5518 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC
2021-03-24 19:38:19
KF科发鑫电子:IP5516TWS充电盒方案的福音 为提供全套技术支持一,概述: IP5516一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整
2022-01-05 18:22:57
TWS耳机充电盒相当于一个完整的移动电源,每一个耳机的充电盒内部都有电池,而电池就需要充电电路,同时充电盒还
2021-12-02 16:17:17
``液晶屏、数码管显示TWS耳机充电仓三真电量MCU芯片方案案例采用库伦计算法,分别显示左耳、右耳、充电仓电量。三触点采样实现真正的电池电量算法``
2019-11-25 13:41:40
2021-03-22 19:49:06
TWS耳机充电盒内部构造是怎样的?TWS耳机充电盒顶针的用途有哪些?TWS充电盒芯片有哪些?
2021-07-16 07:28:59
则是349元,OPPO推出的无线耳机也不过699元。价格战,还是看国产。TWS耳机技术:TWS耳机没有了连接左右单元的线材,这使得它们的电池和控制电路也必须内置在耳机腔体里,而腔体体积的增大,带来更多
2018-08-04 10:59:55
云栖大会,阿里云总裁从四个层面诠释了阿里云新logo的意义,数据时代真的进入2.0时代了吗?
2016-08-17 15:32:49
TWS耳机无拘无束的使用体验吸引,纷纷转用TWS耳机。TWS(True Wireless Stereo, 真无线蓝牙耳机)需要检测充电仓盖的开合,以及耳机是否在位,在这一检测功能中,霍尔器件因为反应灵敏
2020-04-24 16:49:33
等无损格式),USB声卡,读卡器,PWM呼吸灯,AUX,KEY,免提通话,按键音,电池电量显示,音量同步,语音播报,芯片封装QFN40,5*5mm,可以做双耳蓝牙耳机,TWS蓝牙音箱。开机即可进入对箱
2017-07-17 10:36:02
产品特点: 通过检测认证,具有CE,CD,UN38.3,KC等认证资质性能高,内置保护板,有过充过放保护保障,使用放心,顾客安心。 应用范围:TWS真无
2022-02-22 09:45:33
产品特点: 钢壳纽扣式电池通过检测认证,具有CE,CD,UN38.3,KC等认证资质性能高,内置保护板,有过充过放保护保障,使用放心,顾客安心。 应用范围:TWS真无线蓝牙耳机
2022-02-24 08:38:25
IP6818 TWS充电仓芯片,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC芯片,为无线充TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP6818 TWS
2022-08-16 15:46:10
作为致力于传感器发展中的佼佼者,也推出了多款用于TWS耳机领域的传感器。2019年,ams又为TWS耳机带来了新的技术,推出了红外接近传感器模块TMD2635。
2019-11-20 15:49:46
9294 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/01/o4YBAF3U79qAJ23AAAI5SJSf4Q8132.png)
TWS 是 True Wireless Stereo 的缩写,即真正无线立体声耳机。苹果目前推出了三款 H1 芯片的 TWS 耳机:2019 AirPods、AirPods Pro 和 Beats
2019-11-25 14:31:28
15213 tws蓝牙耳机其实就是真无线蓝牙耳机,是目前最受大众喜爱的耳机产品,因为tws真正意义上摆脱了耳机线的束缚,便捷性强,还配备了充电仓,解决了电量不足等问题,是蓝牙耳机的其中一种形式。那么2020
2019-12-30 17:26:07
9387 2019年最热门的3C产品是什么?当属TWS蓝牙耳机。随着科技的发展,蓝牙耳机成为用于语音交流的一种趋势。它小巧低成本便捷的操作,使TWS蓝牙耳机越来越受到人们的欢迎。金航标kinghelm
2020-06-17 14:22:08
8796 瓦尔塔起诉亿纬锂能下游客户的背景在于,TWS耳机市场快速升温,瓦尔塔对顶级TWS耳机电池的供应“蛋糕”被亿纬撬动。消息显示,今年年初,TWS耳机出货量TOP3的三星开始大规模切换亿纬的豆式电池。
2020-05-20 11:06:31
3429 高工锂电获悉,鹏辉能源TWS电池生产销售正常、出货稳定,现有产能超过4000万只/年。公司TWS 耳机电池主要客户为JBL,新客户的拓展工作在稳步推进中,产线升级和扩产也在齐头并进。
2020-06-12 16:34:38
2552 TWS耳机自推出以来,就一路呈上升趋势,从2016年918万副的出货量到2019年1.2亿台的出货量,数字的增长凸显出TWS耳机在可穿戴式设备领域的重要性。TWS耳机在市场上的受欢迎程度,除了自身
2020-06-30 14:45:49
1561 TWS耳机自推出以来,就一路呈上升趋势,从2016年918万副的出货量到2019年1.2亿台的出货量,数字的增长凸显出TWS耳机在可穿戴式设备领域的重要性。TWS耳机在市场上的受欢迎程度,除了自身
2020-06-30 16:09:58
6081 TWS(True Wireless Stereo,真正无线立体声)耳机现在几乎成了智能手机用户的必备配件。根据CounterpointResearch报告,2018年TWS耳机出货量为4,600
2020-10-23 18:18:03
3821 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CC/12/pIYBAF-SrHqAQQB-AAHRb-C8cL8742.png)
TWS耳机分为全入耳式、半入耳式两种,全入耳式采用的是扣式电池,半入耳式采用针式电池或是聚合物软包电池。从性能和续航来看,扣式电池的容量和能量密度更大,重量较轻,有利于节约空间,且续航时间相对
2020-10-30 15:48:10
395 紧抓TWS耳机市场红利,华冠科技早在2018年就前瞻性布局TWS耳机锂电池卷绕设备,并在2019年上半年率先推出扣式系列化的微型电池的卷绕设备以满足市场需求。
2020-11-24 10:35:10
2230 自从TWS耳机方案现世以来,围绕着TWS耳机的各种技术更新层出不穷,特别是针对AI、低功耗、降噪,准确估算电池电量等技术的进化和演变更是一代又一代。在创研社之前的TWS文章中有根据客户对TWS耳机
2020-12-02 11:25:19
3687 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D2/07/pIYBAF_HCQCAFelrAACygiXLWNM078.png)
TWS是英文True Wireless Stereo的缩写,即真正无线立体声的意思,该技术是基于蓝牙芯片技术的发展。将TWS技术运用到蓝牙耳机领域,催生了新产品——TWS蓝牙耳机。
2020-12-04 15:08:53
78768 看看这几款TWS耳机品牌! 一、Nank南卡T2圈铁耳机 近日,南卡发布“动圈+动铁双单元设计tws耳机”的消息,刷屏数码圈,作为一家专注于声学产品研发的有十多年的耳机品牌,南卡耳机在该领域名列前茅,现已拥有自己的声学实验室和十余
2020-12-23 17:49:47
3900 当今,TWS真无线蓝牙耳机已经全面普及了,它已经成了生活中不可替代的必需品。面对琳琅满目的TWS真无线蓝牙耳机,大家在选择上除注重其便捷性,开始考虑音质、续航、延迟等性能,下面我们就一起来看看这几
2020-12-24 15:48:46
3970 TWS耳机分为全入耳式、半入耳式两种,全入耳式采用的是扣式电池,半入耳式采用针式电池或是聚合物软包电池。从性能和续航来看,扣式电池的容量和能量密度更大,重量较轻,有利于节约空间,且续航时间相对
2021-03-24 14:59:40
795 被溅起来的水等,这些液体的水分子如果进入TWS耳机就会影响耳机电路板与发声器件,所以说TWS耳机是有必要做防水处理的,那么TWS耳机的高标准防尘防水是怎么实现的呢?
2021-04-26 09:34:22
2407 自从主流旗舰手机相继取消耳机孔,TWS耳机成为了当下消费者关注度的耳机品类。那么什么是TWS耳机? TWS全称是「True Wireless Stereo」,意思是真无线立体声。 TWS耳机没有传统
2021-07-12 19:29:37
5515 ,TWS增速却开始逐渐放缓,如今已经进入到了TWS耳机的新时代。 据Canalys最新数据显示,2021年第二季度全球TWS耳机整体出货5830万台,增长率降至6.4%,创三年以来新低。甚至是TWS
2021-10-26 16:35:53
2973 作者: TI 工程师 Eileen Zhang
自从iPhone7取消3.5mm插孔后,蓝牙耳机市场得到迅猛发展,蓝牙耳机种类也层出不穷。相比普通蓝牙耳机,TWS (True Wireless
2021-11-10 09:37:23
2144 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0B/50/poYBAGD9_tqAWvyUAABAKVb6y80258.png)
TWS蓝牙耳机一直很受欢迎,与之匹配的耳机母体——充电仓也非常重要。充电仓可对TWS耳机及自身进行充电管理、显示电量,将SOC(电池的荷电状态)传到手机APP。方案休眠电流低至0.5µA,符合收纳盒小巧空间需求,以及低待机功耗等节能要求。
2022-05-30 09:47:47
5538 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/46/63/pYYBAGKUIkOAAdXCAABmLvVf0Po175.png)
在当前的需求背景下,TWS耳机新的增长点在哪里?这也是品牌厂商依旧在寻找的答案。可以期待的是,TWS耳机市场在消费电子市场需求放缓时,依旧会迎来增长,只是增长幅度不会像2021年一样大。那么,会是什么助推TWS耳机市场的增长呢?这可以从TWS耳机近两年的变化来看。
2022-10-17 10:34:09
3282 轻松延长TWS真无线蓝牙耳机的充电盒的电池寿命
2022-11-01 08:26:09
0 XB4302TWS耳机电池保护ic,小聚合物电池保护ic,超高性价比欢迎TWS耳机成品厂,耳机PCBA厂,电池保护板厂
2022-04-22 11:20:09
591 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/96/poYBAGJiHU2ABNB-AABOKD1A2kY970.png)
TWS全称True Wireless Stereo,中文译为真无线立体声。TWS耳机没有传统的物理线材,左右两个耳机通过蓝牙组成立体声系统。耳机内部使用锂电池供电,佩戴一段时间后需要放入到充电仓中进行充电。因此,充电仓内需要一套能够管理外部电源、充电仓电池和耳机电池之间充电流程的方案。
2023-09-08 13:55:45
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/26/wKgZomT6tx-AAqjwAADqKIxdmdU969.jpg)
解决TWS耳机传输及音质问题的关键在于蓝牙技术与音频编解码技术发展,这些通常集成在TWS耳机的主控蓝牙芯片SoC内,因而蓝牙SOC芯片对TWS耳机信号传输及音质表现至关重要。
2024-01-08 14:45:30
2422
