电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率
2019-07-04 14:30:575798 PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。
2016-12-12 14:33:141684 Oculus这套系统:单手追踪部分,Oculus的成功率是百分百,对手是90.49%,双手追踪部分,Oculus是99.29%,而竞争对手只有29.62%,而手部和物体交互方面,Oculus成功率是98.26%,竞争对手则是52.21%。
2018-05-09 08:58:566669 等问题)、合理设计与分布分段开关、提升设备日常运维质量等提升自愈成功率的方法,优化现有自愈系统运行环境,以达到提升自愈成功率,提高供电可靠性的目的,促进配网自愈的发展。
2023-12-11 14:06:19672 PCB的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、成本优势。可以参照着多层板PCB设计教程来设计PCB,从而提高多层板的可靠性和成功率,非常值得好好看一看。
2018-10-30 14:29:27
电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰, 会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率.所以对电、 地线的布线要认真对 待,把电、地线所
2018-08-21 21:49:05
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-09-11 11:52:19
`模拟射频、微波、毫米波和光学半导体产品的领先供应商MACOM于近日推出了MAAP-118260。这是一款全集成功率放大器,非常适合18 GHz、23 GHz和26 GHz蜂窝回程应用。能够提供优异
2017-04-05 10:23:27
50 A VRPower®集成功率级
2023-03-28 15:01:13
我用的是JLINK+SW接口烧录程序,但是JLINK通过SW接口连接芯片读取ID成功率很低,烧录程序的成功率更低,但有时还能烧录进去.大部分情况都是我烧录程序或连接芯片时,KEIL就卡住了,然后提示"No Cortex SW Device Found"
2018-11-29 19:09:10
ZCC5080E是一款5V输入,支持双节锂电池的升压充电管理IC。ZCC5080E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需要极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本
2020-10-29 06:33:46
cc3200与手机通信怎样才能提高找到设备的成功率?cc3200 我是使用Provisioning_smart_config这个例子,有些时候手机用smartconfig配置能成功,能看到红灯
2016-03-29 15:15:52
回路取样点最好取在滤波电容处,此处电压比较稳定,环路稳定,如果取在电感上,将造成功率环路不稳定,纹波增大,甚至输出电压不稳定;④、FB 走线避免走在功率环路内,避免辐射干扰,造成环路不稳定;⑤、模拟
2021-07-27 18:38:23
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-07-30 04:30:00
既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线所产生的噪音干扰降到
2016-12-07 22:25:19
%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含 2 个方面。a)电源线宽或铜皮的...
2021-12-28 06:21:13
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。 1
2021-12-31 07:17:08
这是在《数学》杂志上发表的使用差分进化算法的混合功率转换器PWM策略的代码在过去的几年中,由于直流到直流转换器在可再生能源系统中的应用,人们对它的兴趣增加了。因此,研究团体正在努力提高其效率,以最低
2021-12-28 07:01:08
假如手机信号强度是-90dbm(中等强度),换算成功率=10^-6mw(计算是否正确?)手机接收到的信号那么小吗?只有1uW
2020-03-09 15:20:13
影响开关电源输出功率的因素,在电源(变压器)体积不变的情况下提高功率密度,实战干货。输出参数: 5V 1A极为常见的充电器抄板原理图,这是一个反激式开关电源。接下来改装环节:第一步 解除输出限流上限,减小R1
2020-05-04 15:22:02
大家好,关于CC1310在WOR的接收问题,用的是CC1310-LaunchPad的仿真板,用的TI-RTOS的WOR例程,功耗要控制在50uA左右,接收成功率非常差。更改了一下配置后,还是一样。现在不知道问题在哪里,各位有能把功耗控制得很低,而接收成功率高的配置方式吗,谢谢大家了。
2018-05-15 02:51:43
CL1138OC是一款集成功率三极管的原边反馈芯片,它可以实现输出恒流/恒压功能,并且他具有完善的保护功能,CL11380C的高极成度最大限度地减少了系统元件数目,这些使得CL1138OCj较好
2018-08-03 16:17:06
,耦合器,合成实验,突破,成功率【DOI】:CNKI:SUN:QJGY.0.2010-02-006【正文快照】:2010年1月16日,中国兵器装备研究院大功率激光实验室成功完成了7路光纤激光组束合成实验,在
2010-04-22 11:37:22
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。那么,如何在PCB设计过程中实现电源平面处理?
2019-08-30 09:26:24
DSP的电路板有时调试成功率低于50%,连接和底板均无问题,如何解决?有时DSP同CPLD产生不明原因的冲突,如何避免?
2019-07-09 00:37:17
完美的PCB设计,想进一步了解的工程师请看下文分解!提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前的电子系统设计,有很多产品方案,芯片厂商都已经做好了,包括使用什么芯片,外围电路怎么搭建等等。硬件工程师很多时候几乎不需要考虑电路原理的问题,只需要自己把PCB做出来就可以了。
2020-10-21 15:15:38
我试过很多方法制作pcb觉得感光油墨法制作pcb是最好的方法,成功率高,做出来的板子和工厂的没什么区别!
2012-02-11 22:20:15
电弧故障保护电器测试中提高电缆碳化成功率的方法研究_Juan Carlos Mico
2020-09-30 15:59:13
简易音频集成功率放大器TDA2030资料下载内容主要介绍了:电路工作原理元器件的选择
2021-04-14 07:45:16
非常重要的优势就是信号线和电源可以分布在不同的板层上, 提高信号的隔离程度和抗干扰性能。然而,不少工程师对于PCB的分层和堆叠仍感到头痛,以常用的4层板为例。四层板有以下几种叠层顺序。下面分别把各种
2018-02-03 13:58:46
请教一下论坛里的大神们一个图像处理的问题,用镜头识别二维码,我用的是视觉与运动里vision express 但是实际使用的时候发现如果镜头稍微有一点角度,扫面出来的二维码识别成功率就会很低,请问怎么处理能够提高图像识别率?有人说能动态识别,但是不知道怎么具体操作。
2018-05-05 12:34:54
请问有没有软件可以编程画变压器,本人最近在对片上变压器建模,需要画很多变压器,谢谢诶请问怎样去设计一种基于片上变压器的CMOS全集成功率放大器?
2021-06-24 07:44:20
集成功率放大器一、概念广泛用于收音机等设备中的DG4100系列单片集成放大器。该功放电源电压UCC=9V,RL=4欧,输出功率大于1W。二、内部电路组成简介由三极直接耦合放大电路和一级互补对称放大
2016-12-23 18:14:13
PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前的电子系
2014-12-22 11:22:13
PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。 提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前
2017-01-11 10:14:04
通过一个例子来说明使用集成的柔性功率器件的好处。设想设计为由SoC或FPGA控制的无人机设计电源管理系统。图2显示了该系统中的四个组件,它们完全匹配电源管理IC(PMIC)。 图2:分立与集成功率
2017-04-01 15:38:45
)的工业系统需要多个电源轨,同时面临小尺寸和低成本的挑战。集成柔性功率器件可以为这种应用显著降低成本,减小解决方案尺寸。 集成柔性功率器件在同一封装内包含多个DC/DC转换器。这些DC/DC转换器可以是单个
2022-11-14 06:20:23
Qorvo 的 QPA9501 是一款集成功率检测器的功率放大器,工作频率范围为 5.1 至 5.9 GHz。该放大器专为 LTE-U/LAA 无线基础设施应用、Wi-Fi 接入点和小型蜂窝、远程
2022-10-25 10:32:00
MAAP-011146-DIE功率放大器,3 W 21.15 - 23.65 GHzMAAP-011146-DIE 是一款带有温度补偿集成功率检测器的功率放大器,工作频率范围为 21.15 至
2022-12-08 10:01:03
集成功率放大器电路研究:
2009-12-08 16:38:5135 熔化极气体保护电弧焊都是利用短路引弧法进行引弧,钨极氩弧焊大都采用非接触引弧法,但也有采用短路引弧法。下面以熔化极气体保护焊为例说明短路引弧法的原理。
2010-01-26 14:47:4226 摘要:将集成功率级LED与集成恒流源电路进行一体化混合集成工艺设计,保证了3~l0W的集成LED在低于l00mA的驱动电流下正常工作。恒流源采用跟随浮压技术进行设计,使集成LED的工
2010-05-13 08:44:2817 TGA4536-SM是一种带集成功率检测器的K波段功率放大器。TGA4536-SM的工作频率为24.2-26.5GHz,采用TriQuint的power pHEMT生产工艺
2023-11-10 09:53:01
简单实用的TDA2822M集成功率
2006-04-17 23:25:325258 集成功率放大电路实验
一、实验目的 1.掌握测量集成功率放大电路主要电路指标的方法 2.理解功率放大电路的工作原
2008-12-05 16:50:348213 单片集成功率放大电路
5G37集成功率放大器,内部是由两级直接耦合电路组成的
2009-09-17 08:11:281792 集成功率放大器件或分立元件放大电路的比较
摘 要:功率放大电路通常由集成功率放大器件或分立元件放大电路组成,两者各有优缺点。
2009-09-17 08:39:138680 用LM1875构成的集成功率放大器电路
集成功率放大器电路
现在市场上有许多性能优良的集成功放芯片,如
2009-09-17 08:42:065333 单通道集成功率放大器
表18-24 列出了一些单通道集成功率放大器的主要特性参数。
2009-09-19 16:02:35577 大功率集成功率放大器
大功率集成功率放大器是一种新型的音响功放集成模块,它和一般的集成功率放大器相比,具有增益高、失真小、频率响应宽、功耗小、输出功
2009-09-19 16:05:101919 集成功率放大器应用参考电路
AN7114/7115 应用电路如图18-60 所示。LA4130P/31P/32P 应用电路如图18-61 所示。
2009-09-19 16:09:422781 集成功率级LED与恒流源电路一体化设计
目前,功率级LED产品有两种实现方式:一是采用单一的大面积功率级LED芯片封装,美国、日本已经有5W芯片的产
2009-10-17 10:03:14838 法院撤销对于英飞凌单片集成功率级产品的禁令
英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX: IFNNY)近日宣布,2009年11月17日,美国加利福尼亚州北区法院做出终审判决(
2009-11-28 15:29:01625 法院撤销针对英飞凌单片集成功率级产品的禁令
英飞凌科技股份公司近日宣布,2009年11月17日,美国加利福尼亚州北区法院做出终审判决(封缄),驳回了原告Volterra半
2009-11-30 09:13:09571 首批商用氮化镓集成功率级器件
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出行业首个商用集成功率级产品系列,采用了IR革命性的氮化镓 (GaN) 功率
2010-03-06 09:44:01836 IR推出首批商用氮化镓集成功率级器件iP2010和iP2011
国际整流器公司(IR)推出行业首个商用集成功率级产品系列,采用了IR革命性的氮化镓 (GaN) 功率器件技术平台。崭新的i
2010-03-09 10:24:50947 Vishay发布新款集成功率光敏
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款新的集成功率光敏,分别是输出电流为0.9A的VO2223和输出电流为1A的VO2223A,扩
2010-03-26 11:38:56722 pcblayout既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。
2012-06-25 11:03:214210 技术创新的射频解决方案领导厂商TriQuint半导体公司(纳斯达克代码:TQNT),今天发布了新型氮化镓 (GaN) 集成功率倍增器,为快速增长的有线电视基础构架提供了优异的性能。
2013-07-16 10:50:071248 可以参照着来设计PCB,可以提高多层板的可靠性和成功率,可以好好看一看。
2016-06-15 16:24:380 2017年4月17日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出第五代独立准谐振反激式控制器和集成功率IC CoolSET™产品系列。最新推出的这个产品系列,能确保
2017-04-17 18:33:371967 TrimQuT TGA4537SM是一种集成功率检测器的Ka波段功率放大器。TGA45 37 SM工作在29~35 GHz,是使用TrimQuin的功率PHEMT生产工艺设计的。
2018-07-30 11:30:004 据外媒报道,伦敦帝国理工学院和美国康奈尔大学的研发人员目前已经研发出了一种人工智能设备,该设备能够帮助医生们以85%的准确率从试管授精治疗中心筛选出健康胚胎,可以有效提高体外受精的成功率。
2018-10-16 09:46:561451 电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2018-11-07 10:04:205159 “健康的半导体产业是时代的需求。”近日,华润微电子有限公司常务副董事长陈南翔表示,当前国内晶圆代工产能与国内集成电路设计企业需求之间的匹配度仍存显著不足,另外国内集成电路行业一大现状是“高出生率、低成功率”,业界其实更需要关注半导体企业的可持续发展,产业更需要高成功率而不只是“高出生率”。
2018-11-14 16:18:234263 切换(Handover)是移动通信系统的一个非常重要的功能。作为无线链路控制的一种手段,切换能够使用户在穿越不同的小区时保持连续的通话。切换成功率是指所有原因引起的切换成功次数与所有原因引起的切换请求次数的比值。切换主要的目的是保障通话的连续,提高通话质量,减小网内越区干扰,为UE用户提供更好的服务。
2018-12-25 10:02:473160 在产品工程中,PCB的设计占据非常重要的位置,尤其在高频电设计中。有一些普遍的规则,这些规则将作为普遍指导方针来对待。将高频电路之PCB的设计原则与技巧应用于设计之中,则可以大幅提高设计成功率。
2019-06-03 15:06:214741 reuse功能为powerpcb提供的设计重复(即:实现模块化设计的系统)。对于reuse功能的成功使用,大大提高我们的工作效率;且可以在新的设计中调用一些成功设计、性能优越的模块,从而提高我们的新产品pcb设计的成功率。
2019-04-18 14:33:351564 常用集成功率放大器主要有:耳机放大器、1~2W低功率放大器、12~45V电源电压中等功率放大器和50V以上的高功率放大器。
2019-10-31 14:53:1412277 时,由于总线过长引起的通信延迟或现场对总线的干扰,就容易发生读取的电平不一致现象,产生CRC错误报文。为了提高CAN网络的通信成功率,各节点的采样点应设置一致。
2020-03-30 15:54:5913137 PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。
2020-09-23 10:24:091309 PCB 设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB 设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个 PCB 设计一板成功率的指标。 提高一板成功率关键就在于信号完整性
2020-10-30 17:30:38306 单站验证时发现:黄丝博基站做接入业务时异常, Ping 成功率低;在做接入测试时Attach 成功后 Ping 多次失败,再次 Attach 成功后 Ping 成功,多次 Attach 后 Ping
2021-04-19 15:35:081 电子发烧友网为你提供5G SN切换成功率低如何解决资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:49:5496 TD-LTE传输丢包问题导致Attach成功率低案例分析-性能数据维护(稳压电源技术参数)-该文档为TD-LTE传输丢包问题导致Attach成功率低案例分析-性能数据维护讲解文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-08-04 17:09:464 平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含 2 个方面。a)电源线宽或铜皮的...
2022-01-06 12:24:338 集成功率器件可简化FPGA和SoC设计
2022-11-02 08:15:591 无二次反馈的低功耗绿色模式 PWM 集成功率 MOSFET
2022-11-15 20:03:000 成功率MOSFET的线性能模型工作版-AN50006_CN
2023-02-09 19:33:150 日常指标检查,发现AMF 5G内切换成功率只有80%左右,根据指标计数器统计如下:5G内基于N2口的切换比例非常高,为Xn切换次数5倍,且成功率只有70%左右。
2023-04-06 10:42:161207 通过EMS+查询5G切换4G成功率异常的原因,可以看到失败原因都为CAUSE263& INCAUSE524520,分析可能为无线侧配置异常导致问题发生。
2023-04-06 10:50:451187 。“让我们减小开关电源尺寸并提高效率”,这通常意味着增加更多的电池工作时间。当然,这是个好主意,但我们仍然需要减少物理空间。解决这一困境的一个有希望的方法是攻击权力被动,因为它们的规模相对较大。
2023-04-17 16:14:39524 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。
2023-05-08 11:22:25277 SILERGY矽力杰集成功率级DrMOS方案
2023-06-07 15:17:17735 电动汽车驱动电机控制器基本结构可分为:壳体、高低压连接器、电子控制元件、电气控制元件、电气功率元件。 电气功率元件主要为IGBT集成功率模块,是电气控制器关键零部件。 通过电子控制元件与电气控制
2023-07-28 11:03:451569 等。这些因素共同影响着返修工作的成功率。 二、光学技术的优势 然而,光学BGA返修台有一些独特的优势,可以提高返修的成功率。例如,光学系统可以提供清晰的焊点视图,帮助操作员精准定位,减少操作误差。此外,先进的温度控制系统可
2023-09-07 16:09:24262 层中的作用。 什么是 PCB 电源层? PCB 电源层是 PCB 布局中的一个特殊层, 用于支持电路器件的电源分配与管理。电源层的设立,能有效解决 PCB 管脚的耦合问题,减少因信号误差和信号功率降低而引起的电路损耗,提高 PCB 器件的效能与性能。电源层可以拥有纯地平铺、
2023-09-14 10:47:174180 电子发烧友网站提供《40V/1.2A集成功率管LED驱动器SN3360中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:31:390 CoStar选择从原先的三种单点备份解决方案转换到Commvault Cloud,将备份成功率从55%提升到97%,减少了备份管理时间,让IT人员有更多时间可以专注在企业的战略优先事项上。
2023-12-01 09:24:15195 SCSi是泰国的一家服务咨询和系统集成商,利用NAKIVO Backup & Replication 实现了100%的备份成功率并减少了管理工作。
2024-01-09 09:12:03165 电子发烧友网站提供《集成功率二极管和快速爆发模式的白光LED驱动器TPS61166数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:23:010 电子发烧友网站提供《带有集成功率二极管的白光发光二极管 (WLED) 驱动器TPS61158数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:33:380
查看更多
