12年德国慕尼黑太阳能展展会时间2012年6月13-15日展会地点德国•慕尼黑新国际展览中心主办单位德国慕尼黑展览公司举办周期 每年一届中国组展单位北京领汇国际展览有限公司王薇 ***展会及市场贸易
2011-12-30 13:35:42
2012-01-20 11:39:22
2013年北美国际太阳能技术展(interSolar North Amercia)/东方益达 丁淑怡展览时间:2013年7月9日-11日展览地点:美国 旧金山莫斯康展览中心(Moscone
2013-03-04 17:07:33
:巴西圣保罗市移民展览中心三、展览频次:太阳能展第二届四、主要展品范围:太阳能产品:太阳能光热/光伏产品 太阳能电池板组件、太阳能热水器、太阳能灶、太阳能采暖、太阳能空调、太阳能发电系统、太阳能蓄电池
2013-03-04 15:47:29
2016年第十七届中东迪拜太阳能展 展会时间:2016年4月21日-4月23日展会地点:迪拜国际世贸中心组 委 会 :迪拜水电部 2015年,迪拜太阳能展出面积达到46,000平方米,共有来自40
2015-09-15 15:40:22
哪位大神能够帮帮忙:我想在蓄电池的前端同时加上220V民用电和太阳能充电电压逆变和交直流都不用考虑,怎样能够让太阳能作为充电优先级 在太阳能功率不足时智能切换到220V对蓄电池充电
2016-08-16 17:10:59
适合利用太阳能电池等电流输出能力有限的电压源供电的锂电池充电应用。内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻设置。图3为CN3063/CN3065应用电
2020-07-08 10:45:20
` 本帖最后由 河神大人 于 2016-1-7 11:16 编辑
给大家分享一个太阳能无人机的资料感兴趣的朋友可以回复下载哟[hide][/hide]`
2016-01-06 18:07:58
后, EVA便产生熔融黏接与胶联固化, 属于热固化的热融胶膜, 固化后的EVA胶膜变的完全透明,有相当高的透光性,固化后的EVA能承受大气变化并且具有弹 性,将太阳能的cell芯片封包起来,与上层玻璃还有下层TPT,利用真空层压技术黏为一体。
2019-10-30 09:11:17
1、概述: 太阳能LED灯因其节能环保,应用方便和成本低廉等原因,得到了非常广泛的应用。本文介绍三个技术方案,分别使用CN3063,CN302,CN951利用太阳能为锂电池充电,然后
2020-07-08 11:46:53
,成为众多可再生能源的重要代表;而在照明领域,寿命长、节能、安全、绿色环保、色彩丰富、微型化的LED固态照明也已被公认为世界一种节能环保的重要途径。太阳能-LED街灯同时整合了这两者的优势,利用清洁能源以及高效率的LED实现绿色照明。
2020-03-20 07:33:37
随着太阳能LED路灯在城市照明系统中的广泛应用,如何节约能源、提高路灯能源的利用率己成为急需解决的问题。太阳能LED路灯涉及到光伏电池、LED灯头、蓄电池和路灯控制系统,能否最大效率地利用太阳能
2020-04-14 07:53:07
。再按 S2,P2.4 置成高电平,充电电路截止,太阳能板停止为蓄电池充电。②选择模式 B,控制加热电路导通或截止,按 S3, STC12C5A60S2 的 P2.5 置成低电平,加热电路导通,蓄电池为
2018-03-14 09:23:25
太阳能供电系统的组成部分太阳能是怎么发电的?
2021-03-11 07:49:40
各位大神!小弟最近搞课程设计,基于51单片机太阳能路灯控制。能不能帮我分析一下太阳能充电电路部分能不能用!
2013-06-18 10:07:29
太阳能充电电路IR2125 接上太阳能电源IR2125就没有输出了。。。。。
2015-07-15 16:40:38
1MW以下,但我国在建和拟建的光热项目较多。据统计,如果所有已公布项目均能实施,2015年前,我国的太阳能热发电装机容量规模将达3GW左右,市场总量约为450亿元。 ◆太阳能光热发电站建设成本 以
2014-04-21 14:48:04
做讲解,正泰新能源光伏利用、龙焱能源科技、天裕光能等3家公司介绍了各自光伏产品的应用和合同能源管理模式的操作。 据了解,开发区太阳能光伏发电利用始于2011年,基于区内太阳能光伏生产企业的自身使用而
2013-12-30 16:10:32
用电。离网型逆变器离网逆变器是离网型太阳能发电系统的核心部件之一,负责把直流电转换为交流电,供交流负荷使用。3)优点 与常用的火力发电系统相比,太阳能光伏发电的优点主要体现在: 1、无枯竭危险
2013-04-05 10:57:41
/寻呼电力系统;农村运营商电话光伏系统,小型通讯机,士兵GPS电源。石油、海洋和气象领域:石油管道和储层闸门阴极保护太阳能发电系统
石油钻井平台寿命及应急电源、海洋探测设备、气象/水文观测设备等
2023-04-25 16:31:31
这款开发代号为Claremont的概念处理器尺寸与邮票相仿,且借助太阳能供电。在低负载的情况下耗电量仅为10毫瓦,因此可以通过太阳能运行。
2019-10-28 09:01:36
转换电路,能够根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流 2、可利用太阳能板等输出电流能力有限的电压源供电的锂电池充电应用 3、输入电压范围:4.4V到6V 4、片内功率晶体管 5、不需要
2015-10-13 14:43:11
这是单片机采集电路太阳能板正极PV+与蓄电池正极相连,太阳能板负极PV-与蓄电池负极由PWM驱动NMOS管。那这个单片机采集到的电压与太阳能板实际电压之间的公式该如何推到
2018-06-13 19:21:16
对绿色能源的开发和利用是响应我国节能减排重要决策,太阳能跟踪装置。此装置使用了单片机,外加两个步进电机,光电转换器和相关的外部元器件及传感器等等,其中太阳能电池板和云台都可以很好的完成360°旋转
2021-06-30 08:01:27
摘要对绿色能源的开发和利用是响应我国节能减排,环保政策的举措,太阳能作为可持续,零污染,具有很高的环保价值和经济效益,高效利用太阳能还可以有效替代部分化石能源,从而降低因石化能源燃烧导致的污染,减轻
2021-06-30 06:55:49
太阳能发电方式太阳能发电有两种方式:一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换方式。第一, 光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气
2012-05-15 11:40:11
`在住宅内有效利用太阳能电池自然不能缺少蓄电池。其作用是稳定功率波动、储存剩余电力。关于住宅需要蓄电池的容量也是众说纷纭,但从家庭1天的用电量为十几kWh左右来看,其容量至少需要数kWh。为了大幅
2011-03-10 10:08:58
请教各位太阳能滴胶板在产品上使用尺寸是怎么计算的,比如我有一电路,驱动一颗LED,我给他分配20MA的电流,选用1.2V300MA的电池,太阳能板尺寸怎么计算,还有常用尺寸26和52是哪来的,谢谢
2016-09-06 20:58:45
太阳能电池的原理之光—热—电转换:光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热
2011-07-05 17:44:01
太阳能电池的原理之光—电直接转换:光—电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池。太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能
2011-07-05 17:45:07
太阳能资源优势较多,但因为能源转化能力较弱、对资源的利用程度不够,致使国内太阳能产业一直呈过剩现象。 太阳能的发展大概要追溯到19世纪中期,那时候运用蒸汽动力产生电能的相关发明让人们意识到,热能
2016-01-15 17:26:56
太阳光能,无需市电,无后期运行费用,节约用电,是国家大力推广使用的绿色环保节能能源。3、太阳能移动电源可任意安装,不受位置限制,安装使用简单,哪里有阳光哪里就有电。4、太阳能移动电源科技含量高,技术先进,故障率低,基本免维护,维修量极少。5、太阳能移动电源操作简单,只要轻轻一按就有电源输出。
2015-11-12 10:14:13
太阳能空调就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水进行制冷。热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高,制冷量越大。
2020-03-10 09:03:12
摘要对绿色能源的开发和利用是响应我国节能减排重要决策,太阳能跟踪装置。此装置使用了单片机,外加两个步进电机,光电转换器和相关的外部元器件及传感器等等,其中太阳能电池板和云台都可以很好的完成360
2021-07-12 08:07:27
`随着科技的发展,无人机的应用不再是军用或者玩具,实际上运用好无人机技术可以解决很多问题。并且以后太阳能驱动会是无人机的发展趋势,会更加方便无人机的运行。消费者可能只需要花费 50 美金就能购得一架
2016-01-27 11:56:31
``之前也有介绍过不少的太阳能产品,利用新能源是大势所趋,这不仅是应对资源匮乏的需要,更是实现清洁生产的途径和人类对环境负责的表现。今天介绍一款太阳能充电“树”(Solar Suntree)是一款
2016-03-16 16:00:05
电路图如下,Pin接线端子接入双电源输入——6V、300mA的太阳能电池板和5V/1A直流电,在太阳能驱动能力强的时候CN3063会选择太阳能作为输入电源,在太阳能驱动不足的时候会选择5V直流电,但是,在为充电限制为4.2V的手机电池充电的时候,发现充电提示灯和满电提示灯均不亮,求解释
2014-05-15 16:50:05
外观看,HeLi-on太阳能充电宝像是一款可伸缩的柔性太阳能面板,由太阳能电池板、储能电池组、高效电子设备三个部分组成,使用完后,可以将它卷成一根轴收纳进口袋。HeLi-on中心
2015-12-11 17:33:16
在晒太阳方面,无需向皮肤晒成褐色的邻居学习,自家后院中的自养生物才是最好的老师。当然,我们指的是植物,它们比其他任何物体都更理解阳光的重要性。因此,把太阳能电池设计成一株巨大的向日葵就没有什么好奇
2021-09-16 06:40:22
来源:大比特器件应用网 作者:吕美红摘要:12月21日,“2011年太阳能光伏IC创新与应用研讨会”即将在苏州玄妙索菲特大酒店盛大召开。据了解,此次研讨会是亚太区首次以太阳能光伏逆变器技术设计
2011-11-16 17:19:04
设计一个dsp太阳能控制器,新手求大神指点!谢谢
2014-01-08 12:17:28
对太阳能充电情况、蓄电池状态、LED灯头温度、照度等参数进行监测, 同时为合理利用资源,避免浪费情况的发生, 应对路灯的开、关, 输出功率的调整给予控制。 系统组成: 1.监控中心:包括计算机和监控
2016-08-31 10:46:58
申请理由:申请的项目,利用32可以使整个系统更加稳定,功能更加多,多个定时器和看门狗都能用上,还可以直接用32的AD测温显示项目描述:利用测温系统实时监控不同方向的温度,确定阳光充足的方向,在利用步进电机转动太阳能电池板,可以更大程度储能,同时,也设计定时清扫太阳能电池板,避免灰尘等影响储能。。
2015-11-11 11:00:31
太阳能发电基本原理—太阳能发电的原理是什么发电的方法有很多种,近年来,太阳能发电的方式就非常的流行,对于这种发电方式,很多人都还是非常的陌生的,也不知道它的原理是什么,今天小编就为大家具体的介绍一下
2021-06-30 07:45:08
的通信连接,借助GSM 技术实现了主机与监控中心之间的通信连接,最终实现了太阳能路灯控制系统的联网监控。因此该系统不仅提高了太阳能的利用效率,还实现了太阳能控制器间的无线数据传输,提高了现有太阳能路灯控制器的使用价值。
2021-08-18 07:00:00
,输出为7.4V,现在想设计成用太阳能板给电池充电,我看到大部分太阳能板都是12V和18V或24V的,有做过类似方案或是太阳能充电大牛,麻烦您们指导下,谢谢!!!
2017-05-03 16:32:30
)充电技术和 LED 光源恒流驱动技术于一体,充电功率比较一般PWM充电方法进步10-30%。2、MPPT太阳能路灯控制器自适应12V/24V体系,内置升压型恒流源,功率可达96%以上。3、具有4时段作业
2017-08-08 15:09:35
一、装置简介QY-PV26太阳能基站光照跟随PLC控制实训装置由plc主控单元、光照度传感器、方位传感器和信号处理单元、光伏模块、电磁机械运动控制模块和电源模块组成。太阳能光伏发电设备自动跟踪系统
2021-07-07 07:41:59
调整太阳能电池板或集热器的角度,即对太阳进行跟踪,则可以很大程度上提高太阳能的利用率。目前国内外的太阳跟踪器按跟踪原理分为:传感器检测的主动跟踪原理和太阳位置计算的被动跟踪原理。传感器检测的主动跟踪
2018-01-16 15:44:09
目前有的材料是。6v1.2w太阳能电池板两块,18650电芯四根共8800mah,充电宝的电路板,还有镍氢电池若干,请问
2013-02-04 22:11:45
各位老师做太阳能自动跟踪系统要实现一下功能:1)可以实现集热板180°的自动调整.2)能够实现集热板位置实时观测显示。该怎么做啊,希望各位老师指点,同时有没有什么资料啊,可以发我吗,谢谢!
2015-04-02 17:24:03
2013-03-20 10:43:25
电池阵列与逆变器之间的连线使用到汇流箱。逆变器并网逆变器是离网型太阳能发电系统的核心部件之一,负责把直流电转换为交流电,供交流负荷使用。3)优点 并网光伏发电系统的优势 太阳能并网发电系统通过把太阳能
2013-03-11 10:31:49
。太阳能供电板的原理及设计在了解了实际的太阳能电源后,笔者就开始设计太阳能供电板了,我的整体思路是:通过太阳能电池板给1.2V可充电电池充电储能,然后利用升压电路将1.2V升压至3V以上供负载使用。有人
2011-03-10 10:30:22
世界上最丰富的地区之一,全年平均日照时数在3 000小时左右。因此为了更环保、更加节能,合理有效地利用太阳能,我们设计出一款多功能太阳能路灯。文中采用C8051F020作为主控芯片,通过51单片机控制
2019-07-02 06:04:17
部分。在所有太阳能逆变器中,微型太阳能逆变器是至关重要的组成部分。本文将为您介绍如何利用一个TMS320F2802设计一种低成本、高性能的微型太阳能逆变器。另外,文章还将讨论如何使用交叉式有源钳位反激
2019-07-05 07:23:24
导读:本文介绍的是光伏光热一体化系统(PVT)设计目的是提高太阳能综合利用效率,通过增大换热面积、流体强制流动、双重介质换热等方法,降低了光伏电池组件温度,提高发电效率并生产热水,可应用于新建
2018-09-28 16:05:12
,“有机太阳能电池应该是可以回收再利用的,另一方面我们也解决了目前的一个问题,即是减少对矿物燃料的依赖,后者在电池使用寿命结束后无法进行简单的处理。”有机太阳能电池基于玻璃与塑料制成,这两者在回收
2013-12-03 12:42:10
基于能量梯级利用的太阳能冷热联供系统摘要:从能量梯级利用的角度出发,提出了一种新型太阳能冷热联供复合系统。该复合系统可根据太阳辐射强度在不同的季节分别用作单一的太阳能热水器、热泵热水器或太阳能吸附式
2010-03-18 22:16:04
摘要:为了解决西藏边远地区用电问题, 本文基于藏区丰富的太阳能资源,采用光电互补技术,提出了一种多功能太阳能移动电源箱的设计方案。 本方案先利用太阳能供电并结合人们日常生活所需而设计出多功能
2018-11-29 11:11:15
如何使用Arduino的太阳追踪太阳能电池板?
2021-10-26 06:46:31
太阳能LED照明系统简介及工作原理太阳能LED照明系统设计思想
2021-03-16 09:33:23
本刊前几期介绍了太阳能电池板及相关的小制作,引发了包括笔者在内的许多读者的兴趣。闲来无事,突发奇想,决定利用手头上的两块太阳能电池板DIY一个微型太阳能供电系统,模拟现代化太阳能电源,同时也可以用
2021-05-11 06:24:19
,而在家电领域却还是一片空白。在国外,以下产品相继问世。太阳能电话以太阳能作能源的无线电话已在英国一家无线电公司问世。利用它顶端上装的太阳电池板,可以不断给蓄电池充电。使用者的声音通过无线电波输入附近
2014-04-21 14:59:18
2016年,Solar Impulse 2成为第一架在世界各地飞行的太阳能飞机。这架飞机将在30到60英里/小时之间飞行并需要16个月才能完成,尽管实际飞行时间要少得多。这架单人客机白天将爬升
2018-10-30 14:23:49
。 太阳能供电板的原理及设计 在了解了实际的太阳能电源后,就开始设计太阳能供电板了,我的整体思路是:通过太阳能电池板给1.2V可充电电池充电储能,然后利用升压电路将1.2V升压至3V以上供负载
2018-09-27 10:03:30
德国太阳能光伏展/2010年德国慕尼黑太阳能光伏展/徐先生 0592-5061802 *** 慕尼黑太阳能光伏展/2010年德国慕尼黑太阳能光伏展/徐先生
2009-12-21 10:54:51
2009-12-23 09:22:57
交流窗口。 二、展品内容:能源恢复、能源产生、发电设备、能源分布、能量转换、能量储藏、能量消耗计量系统、水力发电系统、太阳能利用;光伏发电系统;各种能源系统及服务、配件、天然气输送
2009-08-17 17:21:52
大致要求如下:1、通过10W18V太阳能电板对锂电池(单个4.2V)充电(电池3个串联12.6V),2、带保护电路,过充,欠压,3、通过光控制太阳能板在输出电压&电流小到一定值时充电截止(反之同理),此时锂电池放电,驱动照明设备。原理图+pcb设计。
2017-06-20 22:27:08
2013-03-11 10:33:39
有毕业设计做过太阳能自动跟踪系统设计的吗?我主要是设计基于STM32控制的太阳能自动跟踪系统,有做过的学长么,想参考一下。
2017-05-15 01:14:54
最近做一个太阳能自动追踪的装置 。看前人已有不少做过的 ,借鉴其中的一些经验 ,前段探测装置是四象限探测器,请问哪里能买到这东西?{:1:}注:上网看貌似价格都不菲,好像都是进口的。。
2014-03-19 11:08:37
我买了一块太阳能电池板,问题是谁有相关方案,把白天太阳能转为锂电池或镍氢/镍镉电池里的电能?多谢了!
2013-01-01 09:16:13
。太阳能照明系统通常由<br/>太阳能电池、蓄电池、照明灯具和控制器这几部分组<br/>成。运行中包括充电、供电照明、等待3 种工作状态。&
2009-12-15 17:32:21
`太阳能光发电是指无需通过热过程直接将光能转变为电能的发电方式。 它包括光伏发电、光化学发电、光感应发电和光生物发电。 光伏发电是利用太阳能级半导体电子器件有效地吸收太阳光辐射能,并使之转变成电能
2019-02-21 16:23:34
传统的太阳能电池板面临着一些问题,比如光污染。太阳能电站的电池板反射的光线能对飞过的鸟类造成伤害,对此像特斯拉这样的公司通过将太阳能电池板与屋顶瓦片融合来减少这些污染,不过他们还是希望能将太阳能电池板变得更透明来减少光线折射。
2019-07-16 08:28:41
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 21:40 编辑
看着每日暴晒的阳光,想着那么多的太阳能都白白浪费掉了,是不是可以利用利用这些免费的能源呢。经常在外出差的,或者野外工作
2012-09-30 19:31:39
部长KatherineHammack参与。 该四兆瓦的白沙导弹靶场太阳能系统由美国陆军工程和支持中心、亨茨维尔、西门子***技术和Bostonia银行共同开发。获悉该太阳能系统年度产生清洁电力约1000
2013-01-18 10:55:32
2013-03-11 10:35:07
太阳电池的性能参数由开路电压、短路电流、最大输出功率、填充因子、转换效率等组成。这些参数是衡量太阳能电池性能好坏的标志。 3、太阳能电池的伏安特性 P-N结太阳能电池包含一个形成于表面的浅P-N结、一个
2015-10-17 10:23:53
(大约是煤油灯亮度的三倍)。2. 800 mAh AA 电池可在一天明亮的阳光下充满电。3. 采用优质AA镍氢电池,可长时间工作。4.使用优质太阳能电池板(2V / 160mA)为电池充电。5. 强光
2022-09-12 06:47:24
太阳能发电的原理是什么?太阳能发电的优点是什么?
2021-06-30 08:05:31
想问问朋友们,研究生选方向超导方向跟太阳能方向哪个更好,或更好就业
2020-02-28 17:49:19
增加了温室气体排放。而且由于对主电源有依赖性,这些充电解决方案的便携性也大打折扣。要想以一种有益环境的方式来延长电池使用时间,利用太阳能板收集自然光能量的太阳能充电器或许是一种理想的方案。太阳能充电器
2018-11-29 17:09:45
黑硅(Black Silicon),即为纳米尺寸的硅结构体,有望超越传统的太阳能。当然,该预测并不是空穴来风,最近的一些新研究成果业也增强了说服力。阿尔托大学研究者已研发出新型黑硅太阳能电池,将
2015-07-02 09:46:02
工艺:玻璃层压多晶太阳能电池板转化效率:18~19.4%单晶太阳能电池片的电压是0.5V,工作电压为5V。功率为3W尺寸:180*115*25mm3w多晶太阳能监控摄像头使用太阳能电池板来获得电力
2022-05-04 08:49:14
30w铝边框多晶玻璃太阳能电池板可以运用于太阳能气象站发电系统,采用玻璃层压太阳能板工艺,尺寸600*340*25mm,太阳能气象站是集气象数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的气象采集系统
2022-05-07 10:18:10
把太阳能发电原理应用于广告灯箱制作领域,利用太阳能替代传统的电力照明。太阳能户外灯箱就是把太阳能作为动力光源,让灯箱的使用寿命更长、安装维护更简单、表现形式更多样高科技创新技术。太阳能电池板使用寿命
2022-05-07 10:24:30
100w柔性太阳能板可以运用于太阳能气象站发电系统,采用pet层压太阳能板工艺,尺寸1050*540*35mm,太阳能气象站是集气象数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的气象采集系统。太阳能
2022-05-07 15:13:36
随着科技的不断进步和创新,无人机技术已经逐渐渗透到我们的日常生活中。与此同时,太阳能技术也在全球范围内得到了广泛应用。今天,我们将探讨一种将这两种先进技术结合起来的设备——无人机太阳能警示灯。这种
2024-03-09 18:52:16
、预防、宣传、监控、监测、管理等方面的效率和质量,成为了当今社会亟待解决的问题。而太阳能台风预警宣传信号杆HFY-JFA4000正是为了满足这一需求而研发的一种智能化设备。 太阳能台风预警宣传信号杆HFY-JFA4000采用不锈钢金属
2023-11-13 10:04:54
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/56/wKgaomTodrKAJceZAAJD6tkZaMo482.jpg)
