电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>变频器矢量控制有什么样的应用和优点
变频器矢量控制有什么样的应用和优点
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
使用普传PI7000矢量控制变频器实现混合动力电动汽车的应用设计
本文介绍了如何使用普传PI7000矢量控制变频器的主板端子功能、保护功能等实现混合动力电动汽车的低频大转矩及通过汽车油门信号的大小进行调速的工艺要求。
2021-04-12 15:30:537559
变频器的功能介绍
变频器调速系统的控制方式通常有两种,一是U/f控制,是基本方式,一般的变频器都有这项功能;二是矢量控制,为高级方式,有些经济型的变频器没有这项功能,如三菱的FR-D700和西门子的MM420就没有矢量控制功能,而西门子MM440矢量控制功能。
2023-03-10 15:45:335492
变频器10大控制方式及其发展方向
在交流变频器中使用的非智能控制方式V/f控制、转差频率控制矢量控制、直接转矩控制等。
2023-03-24 09:43:544552
变频器矢量控制和VF控制的区别?
变频器VF输出电压和频率成正比,电流大小和相位由负载决定,那么矢量控制时的输出电压和电流在数量和相位上有什么紧密联系的点,能够实现精准控制输出和低频高扭矩输出?详细解释矢量控制的输出电压电流联系以及和负载之间的关系?
2024-02-18 19:58:37
变频器矢量控制优点
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感矢量模式,速度传感矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
变频器矢量控制的电流环速度环调节
变频器矢量控制针对一些系统特性比较复杂的场合,需要针对特殊场合调整不同的参数,主要调整参数就是电流环比例积分参数和速度环比例积分参数共四个,在网上找了一些变频器PID控制参数的口诀,但在实际应用中
2024-01-17 20:28:46
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?普通的电机行不?直流电机行不?是不是非得是某种类型的电机?这个东东还没有过!请教!
2023-12-19 06:57:48
变频器对于恒功率负载如何设置?
恒转矩负载,如提升机我 可以通过矢量控制或V/f方式实现,而对于恒功率类负载,如卷纸机,通过什么方式来实现恒功率控制?如采用西门子变频器里的参数如何设置?
2023-11-14 06:22:23
变频器引起电机烧毁的原因哪些
连在一起使用。  变频器控制电机最常用的两种方式是矢量控制和V/F曲线控制,每种控制方式都要首先将电机的类型(同步、异步、有无编码)、电机额定功率、额定电压、额定电流、转速或者极数、额定频率、最高运行
2020-08-25 14:09:23
变频器成品资料出售(好东西)
本人变频器成品资料,VVF控制矢量控制,原理图,PCB,程序和相关的使用说明一应俱全,是多年研发积累的成熟的产品,如有感兴趣的可以联系我,价格面议!
2013-11-15 23:29:48
变频器速度传感矢量控制波动
想请问一下,在国内外如此多的变频器厂商中,变频器控制电机速度传感矢量运行时,在电机额定频率输出下,分为空载和满载运行,编码反馈的频率一般波动在多少? 在多少HZ以下的波动认为是比较好的,在
2024-02-01 16:58:54
变频器矢量控制方式
变频器矢量控制方式是一种模仿自然解耦的直流电动机的控制方式。直流电动机具有两套互相独立的励磁绕组和电枢绕组,在励磁电流恒定时,直流电动机所产生的电磁转矩和电枢电流成正比,只要控制电枢电流就可以
2014-04-10 14:54:21
变频器矢量控制方式
2014-05-09 09:31:02
变频器的两种无速度传感矢量控制模式什么区别?
变频器控制模式中,有无速度矢量传感模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器控制电机性能和系统稳定性响应什么的什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器的自动稳压功能有什么用?
变频器一项自动稳压功能,作用是为了在输入电压一定波动时稳定输出电压,除此之外还有色很么作用?但是为什么自动稳压功能只在VF控制时才有效,而不在再矢量控制时起作用?
2024-02-22 21:37:12
变频器的调速范围
VC:PG矢量控制SVC:无PG矢量控制TC:转矩控制调速比:电机额定50Hz,控制器能够保证0.05Hz都满转矩,可以说调速范围是1:1000变频器的主回路图输入电源,启动电阻,整流,制动单元,逆变,输出...
2021-09-03 06:51:27
变频器过载跳闸检查方法
,如果在变频器和电动机之间接触或其他电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率:如工作频率较低,又未用矢量控制(或
2012-10-26 17:04:57
矢量控制和伺服控制相关资料分享
矢量控制方式——矢量控制,最简单的说,就是将交流电机调速通过一系列等效变换,等效成直流电机的调速特性,就这么简单,至于深入了解,那就得深入了解变频器的数学模型,电机学等学科。矢量控制原理是模仿
2021-06-28 08:26:48
矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的?
矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的? 1、转矩提升 此功能增加变频器的输出电压(主要是低频时),以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失,从而改善电机的输出转矩。 2 、改善电机低速输出转矩
2016-01-29 10:05:03
FOC(电机矢量控制)与DTC(直接转矩控制)的区别在哪
什么是FOC矢量控制总体算法?FOC算法的优点哪些?FOC(电机矢量控制)与DTC(直接转矩控制)的区别在哪?
2021-08-06 08:57:17
什么是变频器?为什么要用变频呢?
、 非智能控制方式  在交流变频器中使用的非智能控制方式V/f协调控制、转差频率控制矢量控制、直接转矩控制等。  (1) V/f控制  V/f控制是为了得到理想的转矩-速度特性,基于在改变电源频率
2023-03-15 14:27:09
什么是矢量控制时序?
什么是矢量控制时序?
2022-02-11 06:38:40
介绍一下三菱变频器控制方式负载特征点
三菱变频器控制方式负载特征点,在三菱变频器控制方式V/F控说过开环和闭环,所以这个环节一定很重要,下面小编为大家介绍一下三菱变频器控制方式负载特征点。三菱变频器控制方法主要分为:V/f控制,包括
2021-09-03 07:35:29
变频器V/F控制中为什么我们不采用PAM调制方式?
各位讲的都是矢量控制的原理和优点矢量控制就是,电机运行于一定速度时,如负载增减,变频器可以很快调整电机的输出力矩而保持速度的恒定,即动态的高速响应,高精度的电力拖动,而V/F控制时如负载增减时速
2023-03-28 17:44:11
如何控制三菱变频器FR-A800系列
如何控制三菱变频器FR-A800系列? 这篇文章引导我们一起了解。FR-A800系列变频器可选择V/F控制(初始设置),高级磁通矢量控制,实时无传感控制矢量控制,无PM传感矢量控制控制方法
2021-09-03 08:16:27
广州安川变频器维修芯片级变频器维修
/CIMR-L等系列的变频器。安川变频器来到中国有20多年的历史,现在市场上主要使用的以下系列:低压型号:V1000:性能惊人! 使用简单的真正电流矢量控制小型变频器J1000:从小巧精致的变频器感受
2020-04-30 09:21:25
电机矢量控制时输出电压和电流的相位关系
在VF控制时,变频器以恒压频比输出,此时的电压电流的相位关系是什么样的,是根据负载的大小来确定的吗?负载越重,相位差越接近零,负载越轻,相位差越接近90度,当然空载最大。 矢量控制时电压电流的相位差
2024-02-08 15:05:17
请问矢量控制变频器在工作时频率会发生变化吗?
,此时要增加力矩电流,我理解这就要使变频器的输出电压相位要超前,幅值也要增大,这是否就意味者变频器的输出频率也增加了,这又跟变频调速什么区别吗?
2023-11-15 06:16:28
请问一下变频器电压空间矢量(SVPWM)的控制方式是什么?
2023-03-06 17:06:18
通用矢量变频器201208MC_GPIA
项目名称:通用矢量变频器项目介绍: 合作研发项目。该矢量变频器主控MCU采用英飞凌的16位单片机产品,利用芯片丰富的应用软件开发平台完成整个通用矢量变频器工程的代码编制,为了充分发挥芯片的性能采用
2018-12-06 09:50:45
TMS320LF2407A 矢量控制变频器的开发经验
2009-05-18 13:19:3914
双PWM变频器整流控制策略的研究
双PWM变频器整流控制策略的研究:针对变频器对电网造成的谐波污染及无功,给出了矢量控制变频调速系统及直接转矩控制变频调速系统不同的整流控制策略. 结果表明,双PWM
2009-05-31 12:36:0017
明电舍完美矢量控制变频器
明电舍完美矢量控制变频器 2000 年明电舍就推出矢量控制技术的VT230S 系列变频器(0.4-660KW),完美的矢量控制技术、电流跟踪控制
2009-08-27 11:16:331472
矢量控制变频器在混合动力电动汽车中的应用
矢量控制变频器在混合动力电动汽车中的应用  1、引言   混合动力电动汽车是指以蓄电池组作为动力源,用电动机和发动机驱动车轮行驶
2010-02-26 13:02:003957
矢量控制高压变频器的过流保护
在6kV 1400kW的一次风机上使用的是变频控制,其中一台运行一年后发生IOC信号,高压变频器跳闸。对此我们进行研究解决方法。该高压变频器采用的是矢量控制模型,目前高压变频器大多
2012-05-03 11:55:021815
变频器的速度闭环矢量控制什么作用?
变频器
YS YYDS发布于 2023-04-18 12:40:05
基于DSP的模糊PID矢量控制变频器的研究
基于DSP的模糊PID矢量控制变频器的研究-2010。
2016-04-01 17:27:2433
基于SVPWM矢量控制变频仿真分析
基于SVPWM矢量控制变频仿真分析,下来看看
2016-04-13 15:42:3515
模糊PID控制和空间矢量调制的通用变频器设计
2016-04-13 15:42:3527
基于DSP变频调速系统的对称电压空间矢量控制
2016-04-15 18:29:166
基于DSP的SVPWM矢量控制变频调速系统的研究
2016-04-15 18:29:1610
基于DSP的SVPWM矢量控制变频系统
基于DSP的SVPWM矢量控制变频系统。
2016-04-15 18:29:1614
基于DSP的全数字矢量控制SVPWM变频调速系统
基于DSP的全数字矢量控制SVPWM变频调速系统。
2016-04-18 09:47:495
基于DSP实现对称SVPWM矢量控制变频调速系统
基于DSP实现对称SVPWM矢量控制变频调速系统。
2016-04-18 09:47:4936
全数字矢量控制SVPWM的变频调速系统实现
2016-03-30 14:59:5910
变频器实训教程
变频器MM440系列(MicroMaster440)是德国西门子公司广泛应用与工业场合的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以
2016-12-30 14:37:070
通用变频器矢量控制的基本原理
通用变频器矢量控制的基本原理
2017-01-21 12:00:298
浅谈变频器矢量变换控制的基本原理及应用
浅谈变频器矢量变换控制的基本原理及应用
2017-01-21 11:54:398
通用变频器矢量控制与直接转矩控制特性比较
2017-01-21 11:54:392
小型通用矢量控制变频器操作指南
本文档内容介绍了基于小型通用矢量控制变频器操作指南,其中包含了系统架构图及原理图。
2017-09-22 15:30:189
基于AMB100的变频器功能及连接
AMB100 系列变频器是基于高性能矢量控制/转矩控制核心技术平台的变频器。AMB100变频器220V和380V两种电压级别。适用电机功率范围为:0.4~400KW。AMB100系列变频器具有以下3种控制方式 1、 开环矢量控制(SVC) 2、 V/F控制控制 3、开环转矩控制
2017-09-26 11:50:294
基于V5−H控制变频器特点机性能
V5H 中压系列变频器是高性能矢量控制变频器。产品采用了与目前国际最领先技 术完全同步的无速度传感矢量控制技术,不仅具有与国际高端变频器同样优异的控制性能,同时还结合中国的应用特点,进一步强化了产品的可靠性和环境的适应性以及客户化 和行业化的设计,能够更好地满足各种传动应用的需求。
2017-10-02 15:40:331
三垦高性能矢量控制samco-svc06系列变频器使用手册
高性能矢量控制samco-svc06系列变频器是为变速驱动感应电机的装置。由于内置了微处理,故具备各种功能,操作也十分简便。
2017-10-11 15:17:066
高性能矢量控制samco-vm06变频器使用说明书
高性能矢量控制samco-vm06变频器是为变速驱动感应电机的装置。由于内置了微处理,故具备各种功能,操作也十分简便。
2017-10-11 15:25:0731
ME500矢量变频器性能特点及规格
ME500系列高性能矢量变频器不仅具有典型V/F控制技术、无速度传感矢量控制技术、闭环矢量控制和转矩控制技术,还采用了同步开环矢量控制技术、同步闭环矢量控制技术,并结合了国内的应用特点,进一步强化
2017-10-27 15:03:094
PI500系列矢量变频器规格书
矢量变频器的低频扭矩特性非常,传统的V/F变频器,在5Hz以下,是很难满扭矩输出的,而矢量变频器在0.1Hz时,就可以实现10~150%的扭矩输出。其次,就是控制方式,矢量变频器,可以比较方便的实现闭环控制,而V/F变频器就差了很多的。
2017-11-27 16:27:3711
变频器控制方式哪些
在交流变频器中使用的非智能控制方式V/f协调控制、转差频率控制矢量控制、直接转矩控制等。智能控制方式主要有神经网络控制、模糊控制、专家系统、学习控制等。在变频器控制中采用智能控制方式在具体应用中有一些成功的范例。
2017-12-15 11:49:4532882
变频器分类及发展趋势
/f控制变频器、转差频率控制变频器矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。
2017-12-15 12:42:5313125
变频器控制方式哪些_变频器几种控制方式_变频器控制方式详解
变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,而作为变频调速系统的核心—变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频器本身制造工艺的“先天”条件外,对变频器采用什么样控制方式也是非常重要的。本文从工业实际出发,综述了近年来各种变频器控制方式的特点,并展望了今后的发展方向。
2018-02-01 10:35:0427081
矢量变频器怎么调试?变频器矢量控制方式分析
有关的单位),而不具有方向性。这些量之间的运算遵循一般的代数法则。这样的量叫做物理标量。 什么是矢量变频器矢量与向量就是数学上矢量(向量)分析的一种方法或是一种概念,两者是同一概念,只是叫法不同,简单的
2018-09-23 07:53:0042170
关于矢量专用变频器和通用变频器的区别详解
变频器主要作用通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备,而对于变频器的种类大家知道吗?变频器矢量专用变频器和通用变频器两种,而对于这两种的区别有哪些呢?今天变频器厂家就详细的介绍一下:
2018-12-19 15:14:0310682
一种基于两相旋转坐标系的高压变频器无速度传感矢量控制设计
级联高压变频器广泛应用于大功率风机、泵类的起动与变频调速,且节能效果明显。然而为了满足高性能的调速需要,具有优良控制性能的矢量控制级联高压变频调速系统的理论和应用技术研究逐渐成为广泛关注的热点。要
2019-01-11 14:48:442288
EV3000高性能矢量控制变频器用户手册免费下载
EV3000 系列变频器是我公司自主开发生产的高品质、多功能、低噪音的矢量控制通用变频器。通过对电机磁通电流和转矩电流的解耦控制,实现了转矩的快速响应和准确控制,能以很高的控制精度进行宽范围的调速
2019-10-12 08:00:004
TD3000高性能矢量控制变频器的用户手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是TD3000高性能矢量控制变频器的用户手册免费下载。
2019-10-11 08:00:0014
矢量控制PDF电子书免费下载
矢量控制(vector control)也称为磁场导向控制(field-oriented control,简称FOC),是一种利用变频器(VFD)控制三相交流电机的技术,利用调整变频器的输出频率
2019-11-15 17:35:0049
西门子驱动矢量控制使用大全详细说明
控制功能由存储在逆变器和变频器模块中的软件所决定。在 SIMOVERT MASTERDRIVES 产品系列中提供了下列各种控制方式: ♦ 矢量控制(VC) 带编码矢量控制应用于需要高度精确转矩
2020-06-03 08:00:002
变频器提供的控制方式哪些?
变频器提供的控制方式v/f控制矢量控制、力矩控制。v/f控制中有线性v/f控制、抛物线特性v/f控制。将变频器参数p1300设为0,变频器工作于线性v/f控制方式,将使调速时的磁通与励磁电流基本不变。适用于工作转速不在低频段的一般恒转矩调速对象。
2020-07-29 09:59:555729
变频器矢量控制怎么的应用?什么优点
异步电动机的参数,有的通用变频器需要使用速度传感和编码。鉴于电机参数可能发生变化,会影响变频器对电机的控制性能,并根据辨识结果调整控制算法中的有关参数,从而对普通的异步电动机进行有效的矢量控制
2020-08-09 17:55:005835
矢量变频器和普通变频器区别
变频器通用型变频器矢量变频器两种,不过这两种变频器虽然都可以使用,但是这两种变频器还是区别的,看了下面的分析就明白矢量变频器为什么价格比通用变频器价格高了。
2021-01-05 15:19:2937351
如何设置变频器控制机械设备的电机特性参数?
变频器以“矢量控制”(F0-03=1)模式运行时,对准确的电机参数依赖性很强,这是与“VF控制”(F0-03=2)模式的重要区别之一,要让变频器良好的驱动性能和运行效率,变频器必须获得被控电机的准确参数。
2021-06-12 17:43:006700
变频器的好处 变频器的优缺点哪些
变频器是通过改变电机工作电源频率方式,控制交流电动机的一个电力控制设备。变频器的应用场景许多,主要是在变频技术与微电子技术中应用,那么变频器的好处哪些呢?下面我们一起看看变频器优点吧。 变频器
2021-08-24 18:09:2822519
基础知识:变频器的四种控制方式
围绕变频器的四种控制方式即V/f恒定控制、转差频率控制矢量控制、直接转矩控制展开介绍。
2022-03-11 11:20:1713742
安川变频器V1000小型矢量控制技术手册
2022-01-17 14:00:1418
高性能矢量控制变频器使用说明书
高性能矢量控制变频器使用说明书
2022-01-18 09:46:4112
AN3165_数字变频器和双磁场矢量控制算法集成应用手册
2022-11-21 08:11:450
如何利用变频器和编码实现定位控制?
不是所有的变频器都可以用编码来实现定位控制的。只有高矢量控制变频器或配置PG卡的,能够接受高频脉冲的变频器才能够实现这种功能。
2022-12-16 15:23:469140
变频器控制的电动机调速方式解析
变频器在现在的自动化生产和机械化自动控制上应用非常常见,被广泛的应用在了电动机的调速上面,关于电动机的变频调速一般3种方式:恒压频比调速,转差频率调速和矢量控制调速,其中应用最多的就是变频矢量调速,今天我们就来系统的看看变频器控制的电动机调速。
2022-12-19 09:36:063103
3种变频器控制电机调速的方法
2023-02-14 10:22:245884
西门子变频器控制参数 西门子变频器的选型事项
  西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、超强的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。
2023-03-10 14:49:085784
变频器量控制是什么意思 变频器量控制的优缺点
变频器是电机驱动控制常用的设备,可以通过改变电压和频率来控制电机的运行。变频器控制方式可以分为矢量控制和标量控制两种方式。   标量控制变频器控制电机运行的一种基本方式。在标量控制
2023-03-28 16:02:575886
变频器量控制原理及方法
变频器量控制是通过调节变频器输出的电压和频率来控制电机的转速和转矩的一种控制方式。它的原理如下:   1.变频器输入电源变压通过整流电路将交流电源转换成直流电源,并使用电容滤波平滑输出电压。然后使用逆变器将直流电压转换成交流电压,并控制输出电压的频率和幅值。
2023-03-28 16:06:561820
矢量变频器如何闭环控制 矢量变频器怎么调试
矢量变频器是一种常用的电机控制器,可通过闭环控制实现对电机转矩、转速等运动参数的精确控制。其闭环控制方法一般分为速度环和电流环两种。
2023-03-28 16:12:537127
矢量变频器参数设定 矢量变频器故障代码
 矢量变频器参数设置以下几个方面:   1. 电机参数的设置:首先需要对电机的基本参数进行设置,包括电机额定功率、额定电流、额定转速、功率因数等。这些参数通常可以通过查阅电机的资料手册获得,也可以通过测量获得。电机参数的设置对矢量变频器控制的精度和可靠性有着重要的影响。
2023-03-28 16:19:427589
Siemens PLC速度测量和安川变频器矢量控制
目标:通过电机端安装的增量式编码,实现Siemens 1500PLC速度的监控,同时,信号接入安川变频器实现有编码矢量控制。电气原理图其中L+为24V直流电源正极,M为地线,同时给编码和PLC
2023-04-07 11:12:311
变频器常用的控制方式综述
变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,而作为变频调速系统的核心——变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频器本身制造工艺的“先天”条件外,对变频器采用什么样控制方式也是非常重要的。本文从工业实际出发,综述了近年来各种变频器控制方式的特点,并展望了今后的发展方向。
2023-05-14 09:47:582031
变频器矢量控制的原理和特点
的作用时间,又可以形成各种PWM波,达到各种不同的控制目的。例如形成开关次数最少的PWM波以减少开关损耗。目前在变频器中实际应用的矢量控制方式主要有基于转差频率控制矢量控制方式和无速度传感矢量控制方式两种。
2023-07-04 17:03:366502
变频器的分类和发展趋势
2023-08-09 09:23:422417
变频器矢量控制需要设置哪些参数 变频器矢量控制与vf的区别
变频器矢量控制是一种高级的电机控制技术,它通过测量电机的电流和转速,并根据这些测量值来实时计算和控制电机的转矩和转速,从而实现精确的电机控制
2024-01-18 14:25:2313467
矢量专用变频器和通用变频器的区别
矢量专用变频器是一种专门设计用于驱动感应电动机的变频器。感应电动机是目前工业中广泛使用的一种电动机类型。矢量专用变频器能够实现对感应电动机的矢量控制,从而提供更精确和稳定的电机控制。通用变频器则是一种可以适用
2024-02-04 11:35:473545
变频器常用的控制方式详解
变频器作为现代工业自动化领域的核心设备,其控制方式直接决定了电机的运行效率和稳定性。随着技术的不断发展,变频器控制方式也日益多样化。本文将详细解析变频器常用的控制方式,包括非智能控制方式、V/f控制、转差频率控制矢量控制等,并探讨各种控制方式的原理、特点及应用场景。
2024-05-29 15:26:314707
plc控制变频器几种方式组成
模拟量控制是PLC与变频器之间最常见的控制方式。PLC通过模拟量输出模块(如4-20mA或0-10V)向变频器发送速度设定信号,变频器根据接收到的模拟量信号调整输出频率,从而实现对电机速度的控制。 模拟量控制优点是可以实现对电机速度的连续
2024-06-11 14:27:202240
变频器矢量控制技术的特点
快、控制灵活等优点,在工业生产和各种机械设备中得到了广泛应用。本文将对变频器矢量控制技术进行探讨,以期为读者提供有价值的参考。
2024-06-26 14:47:402793
U/f和矢量控制变频 哪些优缺点?矢量控制是如何使电动机具有大的转矩的?应用矢量控 制应注意哪些事项?
。或者说根据异步电动机的动态数学模型,对电动机的转矩电流分量和励磁电流分量分别进行控制。      1、U/f和矢量控制变频 哪些优缺点      U/f变频器的缺点如下:      在整个速度
2024-10-23 15:52:164384
已全部加载完成
