电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>什么是MOS管?MOS管损坏的原因有哪些
收藏
查看更多
***微硕 DNFMOS 电子烟MOS 无线充MOS
`***微硕MOS、显示器MOS、DFN的MOS、小家电MOS、电子烟MOS、LED MOS型号:WSD3050WSD30L40 WSP4606WSP9926
2018-08-08 09:31:46
MOS 驱动问题
需要一个高频方波电流源 借用信号发生器和UCC27524芯片 配合MOS来实现当mos 不接通VDD时 G极可以正常产生方波 但是VDD接通后 UCC27524芯片就会被烧毁是电路问题么红孔
2016-04-10 08:02:14
MOS
P沟道MOS和N沟道MOS的互补性体现在哪里????????求大神帮助!!!!!!!
2013-09-24 16:50:43
MOS损坏
请较大家,MOSDS击穿在什么情况易发生,最近一产品在家里面用从来没有坏过!但是拿出去用很容易损坏!条件没什么特殊的
2012-09-17 13:42:15
MOSGD短路问题的请教
如图,请问一下,如果C1被短路,也就是MOS的GD短路,最终会击穿MOS,使MOS三个极都导通吗?其中VCC是13V
2018-02-02 09:59:30
MOS作为开关的使用讲解
MOS也就是常说的场效应(FET),结型场效应、绝缘栅型场效应(又分为增强型和耗尽型场效应)。也可以只分成两类P沟道和N沟道。场效应的作用主要有信号的转换、控制电路的通断,这里我们讲解
2021-10-28 07:46:04
MOS使用问题
有谁用过IRLML6401,接法如下图,但是mos不能导通是什么原因
2015-12-18 11:19:37
MOS具有哪些特性功能应用?
MOS种类和结构MOS导通特性MOS驱动及应用电路
2021-04-21 06:02:10
MOS发热的原因,它的原理是什么?
的结温也会导致RDS(ON)的增加。MOS数据手册规定了热阻抗参数,其定义为MOS封装的半导体结散热能力。RθJC的最简单的定义是结到管壳的热阻抗。  1.发热情况,电路设计的问题,就是让MOS
2018-10-31 13:59:26
MOS小电流发热,就看这一招!
01MOSFET的击穿哪几种?02如何处理mos小电流发热严重情况?03mos小电流发热的原因04mos小电流发热严重怎么解决05MOS为什么可以防止电源反接?06MOS功率损耗测量
2021-03-05 10:54:49
MOS并联是什么意思
一、MOS并联理论:(1)、三极(BJT)具有负的温度系数,即当温度升高时,导通电阻会变小。(2)、MOS具有正的温度系数,即当温度升高时,导通电阻会逐渐变大。MOS的这一特性适合并联电路中
2021-10-29 07:04:37
MOS开关对电源什么影响
MOS开关对电源的影响风中月隐2019-04-20 09:06:201555收藏5分类专栏:电路文章标签:硬件mos电源开关版权1. 前言MOS做为开关是一种常用的方式,在电路中比较常用
2021-10-29 06:49:15
MOS开关电路特性及判断使用-KIA MOS
一般三个极。四类MOS增强型运用较为普遍,下图是画原理图时增强型NMOS和PMOS的符号:漏极和源极之间一个寄生二极。这个叫体二极,在驱动感性负载(指有线圈负载的电路,如马达),这个二极
2019-01-28 15:44:35
MOS是怎么工作的?
MOS的半导体结构MOS的工作机制MOS的驱动应用
2021-03-08 06:06:47
MOS栅极电阻的问题
由于MOS栅极寄生电容以及寄生电感的存在使得MOS驱动时栅极很容易发生谐振,常采用的办法是在栅极串接一个小电阻,我想问为什么电阻可以抑制振荡?请众位大神解释原因,呵呵,知其然不知其所以然!
2014-05-24 15:28:54
MOS热阻测试失效分析
MOS瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
MOS电路逻辑及MOS参数
揭秘mos电路逻辑及mos参数  1.开启电压VT  开启电压(又称阈值电压):使得源极S和漏极D之间开始形成导电沟道所需的栅极电压;·标准的N沟道MOS,VT约为3~6V;·通过工艺上的改进
2018-11-20 14:06:31
MOS电路逻辑及MOS参数
(增强型)的条件下,在增加漏源电压过程中使ID开始剧增时的VDS称为漏源击穿电压BVDS  ID剧增的原因下列两个方面:  (1)漏极附近耗尽层的雪崩击穿  (2)漏源极间的穿通击穿  有些MOS中,其
2018-11-20 14:10:23
MOS的主要电路逻辑
称为芯片,而为计算机应用设计的IC称为计算机芯片。  虽然制造集成电路的方法多种,但对于数字逻辑电路而言MO是主要的方法。桌面个人计算机、工作站、视频游戏以及其它成千上万的其它产品都依赖于MOS
2018-11-20 14:04:45
MOS的半导体结构和工作机制
MOS 的半导体结构MOS 的工作机制
2020-12-30 07:57:04
MOS的外围电路
现在用全桥输出拓扑较多经常看见在每个桥臂的MOSG极前加一个阻值不大但是功率较大的电阻同时和MOS并联的还有一个RCD(电阻+二极+电容)电路现在知道这个RCD电路是用于吸收MOS的突波或者
2017-08-11 09:20:17
MOS的应用
MOS是由加在输入端栅极的电压来控制输出端漏极的电流。MOS是压控器件它通过加在栅极上的电压控制器件的特性,不会发生像三极做开关时的因基极电流引起的电荷存储效应,因此在开关应用中,MOS的开关速度比三极快。
2023-03-12 05:16:04
MOS的应用场景
探讨一下,低压MOS的具体应用场合!1、低压应用中当使用5V电源,这时候如果使用传统的图腾柱结构,由于三极的be0.7V左右的压降,导致实际最终加在gate上的电压只有4.3V。这时候,我们选用
2018-11-14 09:24:34
MOS的开通/关断原理
MOS的开通/关断原理
2021-03-04 08:28:49
MOS的构造/工作原理/特性
什么是MOSMOS的构造MOS的工作原理MOS的特性MOS的电压极性和符号规则MOS和晶体三极相比的重要特性什么是灌流电路
2021-01-06 07:20:29
MOS的栅极电流怎么估算
张飞电子第四部,MOS不像三极的BE固定压降,所以不知道怎么计算。运放那边输出开路时,MOS导通,具体是怎么工作的。1、刚开始,三极基极电流怎么算,可以用15/(7.5K+2K)估计
2021-04-27 12:03:09
MOS的测试
DS间加电容,测试两种差不多的MOS,发现MOS里面芯片大的反而冲击电流小,这是为什么,两种级别差不多的MOS,里面的芯片DIE大的反而冲击电流小?,这是什么原因,耐冲击电流与MOS的DIE大小有关系吗
2018-01-19 09:54:42
MOS的漏电流是什么意思
MOS的漏电流是什么意思?MOS的漏电流主要有什么组成?
2021-09-28 07:41:51
MOS种类和结构
的P沟道MOS,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。  至于为什么不使用耗尽型的MOS,不建议刨根问底。  对于这两种增强型MOS,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小,且容易
2019-02-14 11:35:54
MOS种类和结构你知道多少
型号,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。至于为什么不使用耗尽型的MOS,不建议刨根问底。对于这两种增强型MOS,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动
2021-01-11 20:12:24
MOS被击穿烧坏的判断
我们在规划制作电子捕鱼器时,两种器材是必不可少的,一种是高频机的功率MOS,首要用在高频电子捕鱼器中,另一种是低频电鱼机中的三极,首要用于低频捕鱼器中,这两种元器材在运用中究竟有些什么区别呢
2019-05-30 00:34:14
MOS选型的问题。
想请教大家一下MOS的问题,原来产品上使用一个IRF4905S的MOS,现在想用其他的替代。设计要求是120℃的环境下,最大电流30A能持续工作。我找了几个相近的,不知道适不适合,请大家指教。IPD50P04P4-13 ; DMP4010SK3Q ;ATP114 ;有没有合适的MOS推荐?
2016-10-12 20:16:45
MOS逻辑不通
motor输入一次高电平,MOS一直处于导通状态,我电路什么问题没有
2014-03-22 10:57:13
MOS防止电源反接的使用技巧
什么是 MOS ?MOS 一般指 pmos。PMOS 是指 n 型衬底、p 沟道,靠空穴的流动运送电流的 MOS 。电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我么就需要
2020-11-16 09:22:50
MOS驱动电压问题
自己设计了一个MOS驱动电路,仿真时候上正常开关,下管始终关断,但是测得上栅源极之间电压波形是这样的,一个很大的抖动,想请教这是为什么?
2019-11-06 20:46:17
MOS驱动电路总结
为什么不使用耗尽型的MOS,不建议刨根问底。对于这两种增强型MOS,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS。下面的介绍中,也多以NMOS为主
2011-11-07 15:56:56
MOS开关的选择及原理应用
,发热也会增大,极易损坏MOS,所以高频时栅极栅极串的电阻不但要小,一般要加前置驱动电路的。下面我们先来了解一下MOS开关的基础知识。1.MOS种类和结构MOSFET是FET的一种(另一种
2019-07-03 07:00:00
Mos驱动产品发烫是什么原因
最近在做一个Mos驱动产品,发现发烫得厉害,然后参考了其他竞品发现都有增加这么一个二极,依样增加上去后就不烫了,这就是是什么原因呢?在网上找到了原因,如下:再看MOS本身DS极间也有个二极
2021-09-14 07:49:42
mos
为何不接G极,把mos设为initally OFF,打开开关灯也直接亮了啊
2015-12-31 19:59:06
mos仿真
`1、为什么mos仿真导通了电阻还这么大啊、、2、proteus能做buck电路的仿真吗? 、、、proteus 模拟开关吗、`
2013-05-04 16:50:41
mos发热原因
1.电路设计的问题,就是让MOS管工作在线性的工作状态,而不是在开关状态。这也是导致MOS发热的一个原因。如果N-MOS做开关,G级电压要比电源高几V,才能完全导通,P-MOS则相反。没有完全
2020-10-10 11:21:32
mos的驱动电流如何设计呢
mos的驱动电流如何设计呢 如果已经知道MOS的Qg 恒压模式下如何设计驱动的电流 恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
mos驱动电路
`MOS电路在通断过程中,Vgs的波形是一个完整的方波,但是Vds的波形是一条5v的直线,这是什么原因`
2021-03-15 16:48:53
MOS的电路仿真时,怎么才能找到MOS的波形图
2011-12-27 17:41:18
N-MOS是如何接线的
N-MOS是如何接线的?N-MOS是如何驱动步进电机的?
2021-10-11 07:49:20
N-MOS的原理是什么?N-MOS为什么会出问题?
N-MOS的原理是什么?N-MOS为什么会出问题?如何去控制步进电机驱动器?
2021-07-05 07:39:44
N沟MOS与P沟MOS的区别
想必电路设计的设计师在选择MOS是都有考虑过一个问题,是该选择P沟MOS还是N沟MOS?作为厂家而言,一定是想要自己的产品能够以更低的价格来竞争其他的商家,也需要反复推选。那到底该怎么挑选呢?具有丰富经验的飞虹MOS厂家这就为大家分享。
2019-01-24 17:48:59
 MOS损坏无非这三种原因,你知道嘛
时产生的回扫电压,或者由漏磁电感产生的尖峰电压超出功率MOS的漏极额定耐压并进入击穿区而导致破坏的模式会引起雪崩破坏。  典型电路:  二、器件发热损坏  由超出安全区域引起发热而导致的。发热的原因
2018-10-29 14:07:49
一个NPN+P-mos开关电路中MOS容易坏的原因
一个简单的NPN+P_MOS开关控制,负载是850nm激光二极,驱动MCU是STC15F2。现在出现mos容易损坏的情况,本人菜鸟不知道是什么原因造成的,还望各位大神能指点一二
2018-08-29 18:06:20
什么是MOSMOS的工作原理是什么
什么是MOSMOS的工作原理是什么?MOS和晶体三极相比何特性呢?
2022-02-22 07:53:36
什么是MOSmos具有什么特点?
MOS学名是场效应,是金属-氧化物-半导体型场效应,属于绝缘栅型,本文就结构构造、特点、实用电路等几个方面用工程师的话详细描述。
2021-03-11 06:11:03
什么是MOS?如何判断MOS是N型还是P型
1. 什么是MOSMOS是金属-氧化物-半导体场效应晶体的简称。1.1 如何判断MOS的G栅极、D漏极、S源极?(1)引脚一般如上图所示。(2)万用表测量,方法如下S源极与D漏极之间应该有
2021-12-31 06:20:08
使用MOS的注意事项
电极短路,以免外电场作用而使管子损坏。  (9)焊接时,电烙铁外壳必须装有外接地线,以防止由于电烙铁带电而损坏管子。对于少量焊接,也可以将电烙铁烧热后拔下插头或切断电源后焊接。特别在焊接绝缘栅MOS
2020-06-28 16:41:02
关于MOS的开关问题
最近在学STM32,看正点原子视频中对开漏输出和推挽输出的讲解视频时,发现原子哥对电路的讲解一些错误,主要说关于MOS的开关问题,查了一晚上资料,终于想明白了,特意发个文章分享一下。这是
2022-02-17 07:15:10
关于mos的问题
设计一个mos作为负载的电池放电器,如何控制mos的开关特性,Vgs又如何控制
2016-03-10 12:02:57
分享MOS的两个开关电路
MOS是什么?三极又是什么?MOS的开关电路哪些?
2022-02-23 07:35:46
分析MOS发热的主要原因
2018-10-25 14:40:18
分析MOS变容的特性,哪些方法可以获得MOS变容单调的调谐特性?
哪些方法可以获得MOS变容单调的调谐特性?MOS变容反型与积累型MOS变容
2021-04-07 06:24:34
功率MOS烧毁的原因
,截止损耗(漏电流引起的,这个忽略不计),还有雪崩能量损耗。只要把这些损耗控制在mos承受规格之内,mos即会正常工作,超出承受范围,即发生损坏。而开关损耗往往大于导通状态损耗(不同mos这个差距可能很大。Mos损坏主要原因:过流----------持续大电流或瞬间超大电流引起的结温过高而烧毁;过压
2021-07-05 07:19:31
原元件损坏,选择的新MOS该如何提高产品效能!
还是换上原来一样型号的才解决问题。检测到MOS损坏后,更换时其周边的灌流电路的元件也必须全部更换,因为该MOS损坏也可能是灌流电路元件的欠佳引起MOS损坏。即便是MOS本身原因损坏,在MOS
2019-02-23 16:23:40
合适的mos和外围电路
两个mos,第一个MOS栅极接单片机io口,通过io口控制通断继而控制第二个mos通断,开关频率要求不高,对开关时间和导通电阻要求,开关时间和导通电阻都要尽可能小,有没有推荐的电路图和MOS,图片是我画的简单示意图
2018-10-16 22:40:53
多颗MOS的并联应用研究
  1.MOS并联的可行性分析  由下面的某颗MOS的温度曲线可以看出MOS的内阻的温度特性是随温度的升高内阻也增大,如果在并联过程中由于某种原因(比如RDSON比较低,电流路径比较短等)导致
2018-10-12 16:47:54
如何去实现MOS的精确控制呢
怎样去使用MOS?如何去实现MOS的精确控制呢?
2021-10-09 08:36:20
如何处理MOS小电流发热严重的情况?
MOSFET的击穿哪几种?如何处理MOS小电流发热严重情况?MOS小电流发热的原因MOS小电流发热严重怎么解决MOS为什么可以防止电源反接?
2021-03-29 08:19:48
如何导通这个mos
这个mos是如何导通,控制电源开断
2019-07-02 23:34:55
如何正确挑选MOS
电压或总线电压。这样才能供给满足的维护,使MOS不会失效。就挑选MOS而言,必要确认漏极至源极间或许接受的最大电压,即最大VDS.知道MOS能接受的最大电压会随温度而改变这点十分重要。规划人员
2021-03-15 16:28:22
如何计算MOS的损耗?
如何计算MOS的损耗?
2021-11-01 08:02:22
如何识别MOS和IGBT
两个管子的管脚短路放掉静电,MOS的D极与S极之间个PN接,正向导通反向截止,于是Rgd=Rgs=Rds=无穷大,Rsd=几千欧。IGBT的G极到c、e极的电阻应为无穷大,即Rgc=Rge
2019-05-02 22:43:32
平衡电路MOS损坏
哪位大神能帮忙分析下这个电路,安装电池的过程中MOS会有20%的损坏。除开静电的损坏,还有其他可能没有呢?
2018-09-11 13:36:23
挖掘MOS被击穿的原因及解决方案
形成相当高的电压(U=Q/C),将管子损坏。虽然MOS输入端抗静电的保护措施,但仍需小心对待,在存储和运输中最好用金属容器或者导电材料包装,不要放在易产生静电高压的化工材料或化纤织物中。组装、调试
2018-11-05 14:26:45
挖掘MOS驱动电路秘密
MOS,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。  至于为什么不使用耗尽型的MOS,不建议刨根问底。  对于这两种增强型MOS,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小,且容易制造。所以
2018-10-18 18:15:23
揭秘MOSMOS驱动电路之间的联系
。  至于为什么不适用号耗尽型的MOS,不建议刨根问底。  对于这两种增强型MOS,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS,下面的介绍中,也
2018-12-03 14:43:36
是什么原因导致了MOS发热?
是什么原因导致了MOS发热?
2021-06-07 06:21:08
浅析MOS串联并联的驱动应用
2018-11-28 12:08:27
浅析MOS封装选取的准则
上面因素。  五、选取耐压BVDSS  在大多数情况下,因为设计的电子系统输入电压是相对固定的,公司选取特定的供应商的一些料号,产品额定电压也是固定的。  数据表中功率MOS的击穿电压BVDSS
2018-11-19 15:21:57
浅析MOS驱动电路的奥秘
,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。至于为什么不使用耗尽型的MOS,不建议刨根问底。  对于这两种增强型MOS,比较常用的是NMOS原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源
2018-10-26 14:32:12
浅析功率型MOS损坏模式
时产生的回扫电压,或者由漏磁电感产生的尖峰电压超出功率MOS的漏极额定耐压并进入击穿区而导致破坏的模式会引起雪崩破坏。  典型电路:  二、器件发热损坏  由超出安全区域弓|起发热而导致的。发热的原因
2018-11-21 13:52:55
浅析设备MOS损坏?MOS代理商告诉你这6点可以简易判断!
`  MOS的导通电阻小而且栅极驱动也不需要电流,所以它造成的损耗较小。除此之外还具备热特性好、自动保护二极等优点,这也使它获得了大多数厂商的青睐。现如今,许多的电子行业厂家都会采用性能优秀
2018-12-27 13:49:40
浅谈mos击穿的原因
加入保护电阻,所以这也是MOS可能击穿的原因,而通过更换一个内部保护电阻的MOS应可防止此种失效的发生。还有由于保护电路吸收的瞬间能量有限,太大的瞬间信号和过高的静电电压将使保护电路失去作用。所以
2012-07-14 15:34:14
电机驱动 MOS烧了
上电电机不转MOS发声随占空比的增加声音增加大概 10s钟冒烟MOS烧了 求各位大侠 指点!!!!!
2013-05-04 08:54:57
详解MOS驱动电路
刨根问底。对于这两种增强型MOS,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS,下面的介绍中,也多以NMOS为主。MOS的三个管教之间
2017-12-05 09:32:00
详解MOS驱动电路
MOS,不建议刨根问底。对于这两种增强型MOS,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS,下面的介绍中,也多以NMOS为主。MOS的三个
2017-08-15 21:05:01
请教MOS的保护.
请教各位老师,我的MOS经常击穿,是怎么回事.如何保护.MOSVDS为60V,ID=60A.负载为24V150W灯.驱动脉冲100HZ.请看图片.谢谢!!!
2013-10-24 08:47:33
请问下图电路,MOS控制电路的GND怎么接,才能使MOS导通
这个电路,MOS控制电路的GND怎么接,才能使MOS导通。
2019-04-23 20:20:48
请问缓启动电路总是烧MOS是什么原因
输入电压110V,缓启动后面接了两个220uf电容。以前同样的电路实验没有问题,后来几年后也是同样的电路拿出来用,结果烧mos。我猜测原因如下,不知道对不对,请各位大神指教。电源上电的时候
2020-05-20 10:06:20
请问这个MOS的失效原因是什么
12V;;;请问各位大佬MOS的这种损坏属于什么损坏,是什么导致的,感觉GS2M应该是没事的,这个管子以前遇到的损坏都是GS直接短路了,这个现象不一样
2021-05-25 08:21:12
额定3A输出内部MOSDC-DC 下MOS短路
产品在某一个批次的生产中突然发现20%的DC-DC芯片不通电,并且都表现为下MOS损坏。外围硬件设计,什么因素可能导致下MOS损坏呢?如何去分析对比电源IC批次性差异呢?
2023-01-12 17:01:27
高端MOS和低端MOS
什么是高低端MOS?它们的区别是什么?请各位大神指教,希望能分享相关资料,非常感谢!
2016-09-01 09:51:08
MOS的工作原理
MOS
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:00:27
针对mos管的损坏原因做简单的说明介绍
mos管的损坏主要围绕雪崩损坏、器件发热损坏、内置二极管破坏、由寄生振荡导致的破坏、栅极电涌、静电破坏这五大方面。接下来就由小编针对mos管的损坏原因做以下简明介绍。
2022-03-11 11:20:172517
mos损坏原因分析
Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常见的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,MOS管可能会因为各种原因损坏。本文将对MOS损坏原因进行分析
2023-12-28 16:09:38416
已全部加载完成
