艾德克斯结合60年的仪器制造经验重磅推出的新品:AC电源系列已隆重上市。AC电源系列产品的面市,为艾德克斯丰富的产品线又增添了一道亮丽的风景,无疑将和原有的DC电源系列,电子
2012-11-22 11:41:541008 AC/DC作为一次电源为用户的整个系统供电,是保障系统稳定和高效运行的基石。
2020-07-14 09:17:381523 针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出450W/550W的LOF系列产品,为客户提供更高功率的选择。 LOF系列医疗电源保持高功率密度优势
2021-04-09 16:33:172959 金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出450W/550W的LOF系列产品,为客户提供更高功率的选择。
2021-05-08 12:02:001452 广州金升阳科技有限公司(MORNSUN)最近新推出一款14PIN DIP封装的超薄产品:B_LXD系列。该新品为定压隔离非稳压系列,该产品采用超薄设计,产品厚度仅为3mm(产品尺寸:20.4*10
2018-11-26 16:13:02
描述The TIDA-00705 is an ultra-compact (1”x1”x1”) high efficiency bi-directional DC-DC power
2018-11-27 14:53:46
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源
2021-11-16 07:14:36
求一AC/DC电源电路图,要求输入AC 85~265V 输出 5V/500MA。。。求高人指点。。。
2012-03-01 15:30:50
先回顾一下降压转换器的基本工作,然后使用上述电路示例从元器件选型方法到布局设计进行解说。<AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例>AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要何谓降压转换器-基本工作及不
2018-11-27 17:04:42
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
,带来了布板尺寸为 52mm×40mm、最大组件高度为 4mm 的紧凑型隔离式设计。此外,该设计具有外部电路,可提供电磁干扰和电磁兼容性瞬态保护。主要特色适用于工厂自动化与控制应用的隔离式模拟输出16 位分辨率数字输入隔离电压和电流输出紧凑型设计
2018-10-16 11:53:30
紧凑型估算单位易福门DI50262 合 1:在紧凑外壳中包含速度传感器和评估单元通过电位计对开关点进行轻松设定用于直接连接至 PLC使用 IO-Link 进行信号和诊断数据的传输针对旋转速度,有关
2019-03-13 15:47:25
高效、可靠设计,并且易于和IGBT模块集成,易于安装。该电路以两组磁芯原边绕组共用高频全桥开关的DC-DC隔离电源;生成4路无需隔离的全桥脉冲信号,实现了高功率密度的板上电源的紧凑设计。仿真和实验结果表明,该电源电路简洁、高效、可靠,达到了预期目的。`
2012-10-30 21:37:42
DN358- 紧凑型升压转换器可节省电池电量
2019-08-30 06:02:07
电路图显示LT3742,紧凑型双输出DC / DC转换器:14V28V输入至4A时为4A,4A时为5V
2019-06-03 08:49:42
“SmarTile”为中移动研究院自研的紧凑型有源射频天线模块,集光纤接口到天线的完整链路,采用高集成,低功耗,低成本的类终端RFIC实现。SmarTile结构紧凑美观,各性能指标均能达到
2019-06-13 06:59:04
紧凑型矢量光场生成系统
1,概述矢量光场可广泛应用于光学捕获和操纵、表面等离子体、光学加工、焦场工程、量子信息处理、超分辨率显微成像、光通信等方面。上海瞬渺光电近期推出的Model
2024-02-28 13:20:52
两个阶段完成。该驱动架构可减少增强型隔离式通道的数量并实现成本优化的紧凑型解决方案。该设计由 C2000 微控制器进行控制。主要特色适用于 200-480Vac 供电的驱动器的三相逆变器电源级,连续电流
2018-11-01 16:51:44
发展趋势。在该发展趋势下,光伏系统可增加更多的组串,有效降低系统端成本。金升阳自主开发的PV15/PV40-29Bxx系列DC/DC电源模块具有200-1500VDC超宽超高电压输入,支持更多光伏组串
2018-10-10 15:15:30
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
使用金升阳DCDC芯片输入9-36V输出+-12V但是在使用12V 1A适配器供电(还有一个MP2359并联12V,所以输入电流小于1A)时,输出几乎为零,但摸DCDC会发热。
2019-05-19 11:30:13
描述此基于 TPS65023 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® III SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计将 TPS65023 展示为
2018-11-14 11:27:46
电路图显示LT3464紧凑型升压转换器采用16V偏置电源,可提供6.5mA的电流,效率为77%,来自锂离子电池
2020-07-14 08:13:32
电路图显示LT3483,紧凑型高效LCD电源在15V时产生5mA,小于90mm2
2020-07-15 09:27:29
用于CFL灯的UBA2211半桥功率IC系列的典型应用。 UBA2211系列集成电路是一系列高压单片IC,用于驱动半桥配置的紧凑型荧光灯(CFL)
2019-10-21 08:40:13
发展中的功能与机制研究》的文章,父亲也是研究员。我想和我一样的普通人也有很多,朋友们共同努力吧,即使没有先天的优势,但是我相信宝剑锋从磨砺出,只要不停止脚步,总有一天能到达心中的高点。
2021-05-11 10:23:39
`作为金升阳电源模块的忠实用户,从05年到现在,大大小小用过金升阳几十种的电源模块,包括AC/DC,DC/DC,从小到1W,大到几十W。总得来说,金升阳的电源模块有他自己独特的技术优势,在满足客户
2015-03-19 10:25:40
工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导
2019-07-05 06:02:13
减小的紧凑型波导滤波器。Rauscher也报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。本文将介绍一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波器。
2019-07-08 07:46:30
为什么金升阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
自鼎阳科技研发生产的SDG1000系列、SDG5000系列函数/任意波形发生器成功推出市场后,其产品配套的上位机软件EasyWave,也受到了广大用户的好评,被认为是目前市面上普及型的波形编辑软件的优秀之作。
2019-08-09 06:17:56
紧凑型工业机器人手臂。 一个典型的例子是KUKARobotics AGILUS系列,它具有三个版本。 前面提到的AGILUS KR 3 R540是最小的。它的工作面积只有2平方英尺,可处理的最大载荷为3
2020-09-04 17:31:26
(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列CCWDM紧凑型波分复用产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。`
2018-05-10 14:24:07
关于支持紧凑型5G大规模MIMO网络无线电的RF前端系列的知识点总结的太棒了
2021-06-10 08:48:09
DN403- 具有VOUT跟踪和排序功能的紧凑型双路降压转换器
2019-07-30 13:11:15
`描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器
2015-05-08 15:14:53
。 通过对产品的鉴赏,对设计思想,对生产制程,对品质控制的分析,对企业实力与声誉的调查,金升阳LD系列电源是一类不错的医疗级AC/DC小功率电源模块,是值得我们使用的放心电源。 更多相关文章请登录:www.medical.cetimes.com
2010-12-21 10:16:16
大家好:我们主要提供原装金升阳(MORNSUN)电源 型号齐全,常备现货,缩短您的开发周期。品种主要有:DC-DC 隔离模块
2014-11-09 15:09:20
TDK集团隆重推出适合超声波应用的全新B78416A*系列紧凑型爱普科斯 (EPCOS) EP6变压器。新系列元件为表面安装 (SMD) 型,有五种型号供选择,覆盖1:1:8.42至1:1:15
2022-02-17 16:04:14
{:soso_e152:}各位大大,本人应届毕业生,咨询下广州金升阳怎么样?
2012-10-17 10:50:11
的设计方案,由于金升阳 AC-DC模块电源LS系列产品在小体积芯片的基础上满足了 安规设计规范,同时,在无浪涌、脉冲群等EMC要求的条 件下,LS03系列按照上文描述的电路在输入和输出端外接一 个滤波
2018-10-12 17:04:35
利用ARM7(LPC2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了一个紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰
2020-04-28 06:38:33
。PMP10319RevA 电路板的设计中采用了完整的标准组件(包括磁体)。主要特色85VAC 至 265VAC、50/60Hz 输入 15V/400mA所有器件上的温升均小于 45o C利用所有标准组件(包括磁体)紧凑型电路板,采用单层 1.05 英寸宽 x 2.1 英寸长的布局尺寸提供测试报告
2018-08-22 09:10:01
描述基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计以一体式 IC
2022-09-23 07:35:25
我试图使用以太网将成像器从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加一个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
你好,我正在使用XUPV5-LX110T评估平台,我想将数据存储和读取到一个紧凑型闪存(CF),CF存储器插槽就在平台上。关于如何实现它的任何想法?谢谢,普拉卡什。
2019-08-19 07:59:53
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM公司推出了SML-M13和SML-MN2系列带反射器的紧凑型LED,其中SML-M13系列LED型号包括
2019-03-29 03:56:31
、寿命短等问题。近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因电解电容
2015-03-20 16:36:11
是德紧凑型可调协激光器
2019-08-07 06:44:55
普源示波器DS8000-R系列紧凑型示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVision II技术平台的中高端数字示波器。它具有紧凑的机架式结构设计,机身轻薄小巧。精准的数据同步
2020-08-04 15:20:26
全球性能关键应用工程电子产品供应商TT Electronics今天宣布推出TJC系列热跳线芯片,使电路设计人员能够管理紧凑型电力电子组件的温升。这些部件提供导热通路,具有电隔离,用于管理PCB热点
2019-05-05 10:27:10
器件上的温升均小于 60 摄氏度1% 输出电压调节精度利用所有标准组件(包括磁体)25mm(宽)x 45mm(长)紧凑型电路板尺寸提供测试报告
2019-01-02 16:01:55
为什么要设计AC/DC电源测试系统?AC/DC电源测试系统包含了哪些软件?如何用数字示波器DM3058去完成AC/DC电源测试系统?
2021-04-13 07:04:30
需要高的稳定性能和可靠性能。 那么,针对以上这些情况,ccwdm应运而生。ccwdm是一种小型化的cwdm,具有封装尺寸更小、插入损耗更低、通道均匀性好等优点。 CCWDM紧凑型波分复用原理 紧凑型粗
2018-03-29 15:36:34
LH 高可靠系列 LH系列产品在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。 LH 系列是金升阳为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用
2018-10-11 16:32:47
的好消息,我们公司通过审核,获得TS16949证书,“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”这一切的付出都是值得的。这只是我们新的起点,而新的开始是成功的继续和创新,我们时刻了做好起跑的准备,只有这样才能跑的更快,更远。这将是我们新的一天,新的开始,新的起点,让我们一起为了梦想而努力。
2021-02-19 15:30:59
MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1菲尼克斯电源2938730 MINI-PS-100-240AC/24DC/2菲尼克斯电源2868648 STEP-PS/1AC/24DC/1.75 紧凑型电源2868664
2021-12-14 16:19:34
用于射频和微波系统的超紧凑型可调谐MMIC滤波器
2019-05-20 17:24:24
2020-12-14 11:53:57
! 现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第5期有什么好的推荐吧! 了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。 设计概述PMP9351 是一种适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑型电源和串行器解决方案,采用 OmniVision 图像传感器 OV10635。此参考板有两个 LMR22007 同步降压稳压器,提供两个 3…
2022-11-22 06:04:32
具有动作快、限流等特点。通过移除大容量输出电容器组,可减小总尺寸。这是适用于需要很长保持时间的隔离电源的紧凑型参考设计。特性 9V 至 60V 宽输入范围估计在 12V/0.5A 下保持时间为 100ms60V 高压储能电容器动作快、限流的有源开关轻松增大至高输出功率
2022-09-15 06:58:55
描述此参考设计可为70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W高峰负荷供电,效率最高可达 85%。
2018-11-23 14:56:53
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
Gold DC Trombone 是紧凑型面板安装型数字伺服驱动器,重量 650 g (22.9 oz),可提供高达10 kW的连续功率。这款先进的高功率密度伺服驱动器设计采用最高 400 VDC
2022-06-29 13:59:53
SID-VIS系列紧凑型可见光皮秒光纤激光器SID-VIS系列紧凑型可见光皮秒光纤激光器集成了创新的电子脉冲产生系统,可提供10皮秒脉冲。重复频率从单发到2 GHz连续可调,并且可选多种波长。SID
2023-05-24 09:25:06
SID-IR系列紧凑型红外皮秒光纤激光器SID-IR系列紧凑型红外皮秒光纤激光器集成了创新的电子脉冲产生系统,可提供10皮秒脉冲。重复频率从单发到2 GHz连续可调,并且可选多种波长。SID系统完全
2023-05-24 09:28:59
OEM超紧凑型固定色散补偿器DCLClearSpectrum™DCL OEM超紧凑型固定色散补偿器,具有低插入损耗和低延迟。DCL中使用的光纤布拉格光栅的通道化特性可防止通道间和通道内非线性损害
2023-05-24 11:39:45
单/多输出40-W电源ECP40系列
XP Power推出单/多输出40-W电源,紧凑型开架式40-W ac/dc 电源ECP40系列适合工业和医疗应用。器件由具有单、双和三输出模型
2010-05-17 12:12:191185 Avago Technologies ( AVGO)今日推出两系列紧凑型LED,可减少数码相机设计中对自动对焦辅助闪光功能的空间要求。
2012-02-01 09:17:42652 5月27日,美超微推出新的紧凑型高密度服务器解决方案,为英特尔备受期待的Xeon处理器E3-1200 V3产品系列提供支持。
2013-05-27 10:14:381288 3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335 宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来!刚刚,华为吹过的牛,再一次实现了!
2019-03-19 14:13:053526 眼下,华为的发展之路正遭遇来自美国的重重阻力,美国的系列制裁让华为可能面临着挑战每一次新闻和变动,都引发了全世界的关注。面对外部存在的不确定因素,华为却已经从关键硬件到软件早已预见性的做好了准备
2019-06-04 21:15:31418 据外媒报道,罗姆宣布推出配备镜头的紧凑型高输出表面贴装LED。该新系列产品包括18个设备,包括具有标准亮度的CSL0901系列和高亮度CSL0902系列。
2019-08-07 14:41:391963 2020年4月2日 –XP Power正式宣布推出一款新的对流冷却型,600W AC-DC电源系列。这款超紧凑型电源无需额外冷却,可在各种条件下提供满载功率。UCH600系列非常适合在没有强制风冷
2020-04-03 16:55:542670 采用紧凑型封装的新款 6A 和 12A DC/DC 微型模块可提供即时电源
2021-03-18 20:16:4811 紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计(电源技术图解大全)-紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
2021-08-31 19:41:5562 PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2022-01-05 15:06:111 电子发烧友网站提供《低成本紧凑型偏置电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 16:21:032 针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出750W的LOF系列产品。目前为止LOF-20Bxx系列产品功率段已涵盖120W-750W,为客户
2022-11-01 17:57:49593 TDK的具有高介电强度的紧凑型爱普科斯 (EPCOS) E13EMHV系列SMT变压器。该系列元件广泛适用于各种DC-DC转换器拓扑,电隔离距离符合IEC 60664-1、61558-2-16标准
2023-01-31 08:54:281147
2023-03-23 17:46:44401 LTC®3873 是一款紧凑型 PWM 控制器,可用于升压型、反激式和 SEPIC DC/DC 转换器。其他功能包括:
2023-03-24 11:13:33696 TEL 12(WI) 系列 — 工业用超紧凑型 12 瓦 DC/DC 转换器 (DIP-16)
• 超紧凑型 12 瓦转换器,采用
2021-03-01 11:05:07566 和TMR4WI是两个稳压型4瓦DC/DC转换器系列,其输入电压范围分别为2:1(TMR4)和4:1(TMR4WI)。它们采用紧凑型SIP-8封装,具有单输出和双输出型号,I
2021-09-23 18:43:27601 TEN60WIR系列—获得认证的60瓦紧凑型铁路DC/DC转换器,具有宽泛的4:1输入电压范围•紧凑型2"x1"封装(无散热片)•宽泛的4:1输入电压范围:9–36、18–75
2021-07-28 15:26:24606
查看更多
