电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>新一代SiC MOSFET设计功率变换器在雪崩状态的鲁棒性评估
收藏
查看更多
功率MOSFET雪崩效应
在关断状态下,功率MOSFET的体二极管结构的设计是为了阻断最小漏极-源极电压值。MOSFET体二极管的击穿或雪崩表明反向偏置体二极管两端的电场使得漏极和源极端子之间有大量电流流动。典型的阻断状态漏电流在几十皮安到几百纳安的数量级。
2024-02-23 09:38:53343
SIC MOSFET
有使用过SIC MOSFET 的大佬吗 想请教下驱动电路是如何搭建的。
2021-04-02 15:43:15
SiC-MOSFET功率晶体管的结构与特征比较
SiC-DMOS的特性现状是用椭圆围起来的范围。通过未来的发展,性能有望进步提升。从下篇开始,将单独介绍与SiC-MOSFET的比较。关键要点:・功率晶体管的特征因材料和结构而异。・特性方面各有优缺点,但SiC-MOSFET整体上具有优异的特性。< 相关产品信息 >MOSFETSiC-DMOS
2018-11-30 11:35:30
SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
从本文开始,将逐进行SiC-MOSFET与其他功率晶体管的比较。本文将介绍与Si-MOSFET的区别。尚未使用过SiC-MOSFET的人,与其详细研究每个参数,不如先弄清楚驱动方法等
2018-11-30 11:34:24
SiC-MOSFET体二极管特性
SiC-MOSFET-SiC-MOSFET的可靠SiC功率模块所谓全SiC功率模块全SiC功率模块的开关损耗运用要点栅极驱动 其1栅极驱动 其2应用要点缓冲电容器 专用栅极驱动和缓冲模块的效果Si功率元器件基础篇前言前言Si
2018-11-27 16:40:24
SiC-MOSFET有什么优点
二极管的恢复损耗非常小。主要应用于工业机器电源、高效率功率调节的逆变器或转换中。2. 标准化导通电阻SiC的绝缘击穿场强是Si的10倍,所以能够以低阻抗、薄厚度的漂移层实现高耐压。因此,相同的耐压值
2019-04-09 04:58:00
SiC-MOSFET的可靠
问题。(※SBD和MOSFET的第象限工作中不会发生这类问题)ROHM通过开发不会扩大堆垛层错的独特工艺,成功地确保了体二极管通电的可靠1200V 80Ω的第二SiC MOSFET产品中,实施了
2018-11-30 11:30:41
SiC-MOSFET的应用实例
作的。全桥式逆变器部分使用了3种晶体管(Si IGBT、第二SiC-MOSFET、上章介绍的第三沟槽结构SiC-MOSFET),组成相同尺寸的移相DCDC转换,就是用来比较各产品效率的演示机
2018-11-27 16:38:39
SiC MOSFET SCT3030KL解决方案
与IGBT相比,SiC MOSFET具备更快的开关速度、更高的电流密度以及更低的导通电阻,非常适用于电网转换、电动汽车、家用电器等高功率应用。但是,实际应用中,工程师需要考虑SiC MOSFET
2019-07-09 04:20:19
SiC MOSFET的器件演变与技术优势
SiC MOSFET的价格调查。  结论  硅IGBT20世纪80年对电力电子领域产生了巨大的积极影响,从那时起它直是该行业的主力。下项革命技术将是SiC MOSFET。今天的SiC
2023-02-27 13:48:12
SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
雪崩耐用评估方法不是进行典型的UIS测试(这是种破坏测试),而是基于对SiC功率MOSFET的全面表征,以更好地了解其稳健。因此,1200V160mΩSiCMOSFET上进行重复UIS
2019-07-30 15:15:17
SiC-SBD关于可靠试验
进行半导体元器件的评估时,电气/机械方面的规格和性能当然是首先要考虑的,而可靠也是非常重要的因素。尤其是功率元器件是以处理较大功率为前提的,更需要具备充分的可靠SiC-SBD的可靠SiC作为
2018-11-30 11:50:49
SiC/GaN功率开关有什么优势
凑、更具成本效益的功率应用。为了获得所有这些优势,必须设计更高性能的开关驱动系统。实际的以开关为中心的视角正在演变成种更完整的系统解决方案,新一代的具有更的片上隔离的先进 栅极驱动 IC、检测
2018-10-30 11:48:08
SiC/GaN具有什么优势?
基于SiC/GaN的新一代高密度功率转换SiC/GaN具有的优势
2021-03-10 08:26:03
SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
2019-05-07 06:21:55
SiC功率器件概述
)工作频率的高频化,使周边器件小型化(例:电抗或电容等的小型化)主要应用于工业机器的电源或光伏发电的功率调节等。2. 电路构成现在量产中的SiC功率模块是种以个模块构成半桥电路的2in1类型
2019-05-06 09:15:52
SiC功率模块的栅极驱动其1
的不是全SiC功率模块特有的评估事项,而是单个SiC-MOSFET的构成中也同样需要探讨的现象。分立结构的设计中,该信息也非常有用。“栅极误导通”是指在高边SiC-MOSFET+低边
2018-11-30 11:31:17
功率MOSFET的阻负载开关特性
时的损耗:阻关断的损耗和上面过程相类似,二者相加,就是阻开关过程中产生的总的开关损耗。功率MOSFET所接的负载、变换器输出负载和变换器所接的输出负载是三个完全不同的概念,下面以BUCK变换器为例来说
2016-12-16 16:53:16
功率MOSFET重复雪崩电流及重复雪崩能量
不同,对测量结果的影响非常大。IAR和EAR的测试电路和单脉冲雪崩电流以及单脉冲雪崩能量样,中、低功率MOSFET使用去耦测量电路,高压功率MOSFET使用非去耦测量电路,只是测试过程中使用多个重复
2017-09-22 11:44:39
功率变换器中的功率磁性元件分布参数
功率变换器中的功率磁性元件作用:起到磁能的传递和储能作用,是必不可少的元件。特点:体积大、重量大、损耗大、对电路性能影响大。挑战:对变换器功率密度影响很大,成为发展瓶颈。功率变换器技术与磁性元件拓扑
2021-11-09 06:30:00
功率元器件
。由于SiC功率元器件节能和小型化方面非常有效,因此,希望在这里能加深对元器件的了解,以帮助大家更得心应手地使用它。关键要点:・SiC功率元器件是能够降低损耗,并高温环境的工作特性优异的新一代低损耗
2018-11-29 14:39:47
AC/DC转换设计前言
/DC转换的设计案例。另外,功率开关使用SiC(Silicon Carbide:碳化硅)MOSFET。与Si半导体相比,SiC种损耗低且具有优异的高温工作特性的新一代半导体材料。提起SiC半导体
2018-11-27 17:03:34
ANADIGICS针对新一代手机发布最小双频CDMA功率放大器
功率放大器首次集成了高性能定向耦合。产品还提供热处理炉 了业界最低的CDMA功率放大器静态电流,工业电炉有助於延长电池的使用寿命。AWC6323中集成的创新性能可改善最新一代手机的用户体验。 高性能
2010-03-16 15:59:01
DCDC变换器建模
DCDC变换器建模、开关电源建模基本概念二、CCM下变换器建模1.状态平均的概念2.推导变换器状态空间平均方程3.对变换器状态空间平均方程进行线性化处理4.平均开关模型三、DCM下变换器建模
2021-10-29 08:57:11
DCM下变换器建模与CCM有什么不同
什么是状态平均?DCM下变换器建模与CCM有什么不同?基于电流峰值控制的CCM变换器建模是什么?
2021-10-15 06:02:55
DPS或FPGA输出的PWM信号驱动推挽变换器mosfet的驱动电路,帮忙看看哪里有问题吗?
2022-03-09 13:13:53
LLC谐振变换器中常见MOSFET失效模式有哪几种?怎么解决?
2021-09-18 07:30:41
ROHM的SiC MOSFETSiC SBD成功应用于Apex Microtechnology的工业设备功率模块系列
,如何提高它们的效率已成为全球的社会问题。而功率元器件是提高它们效率的关键,SiC和GaN等新材料步提升各种电源效率方面被寄予厚望。ROHM和ApexMicrotechnology功率电子和模拟
2023-03-29 15:06:13
U/F变换器和F/U变换器
体积小、成本低的优点,但是外围元件较多,精度稍差些。模块式变换器般做成不可逆的专用变换器,通常将U/F和F/U设计成两种独立的模块。其优点是外围元仵少,般只有调零和调满刻度的元件集成块的外面。本节以VFC100同步型U/F、F/U变换器和LMx31为例介绍U/F,F/U变换器
2011-11-10 11:28:24
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管有什么优点?通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck变换器进行的仿真分析如何?
2021-04-07 07:02:40
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】+单管测试
810.4ns,紫色为pwm波,蓝色为Vgs。 当频率增加到550k时,Vgs发生了畸变。下面加母线电压,进行带载测试,开启时间非常快,但关断时间较长,蓝色为Vgs,棕色为PWM波,紫色为Vds。 后续计划为做个简单的Boost变换器测试SiC变换效率。`
2020-05-21 15:24:22
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于SIC-MOSFET评估板的开环控制同步BUCK转换
。补充下,所有波形的测试是去掉了鳄鱼夹,使用接地弹簧就近测量的,探头的***扰情况是很小的。最后,经过了半个小时的带载实验,自然散热的情况下,测量了SIC-MOSFET的温度:图9 温度测量对于
2020-06-10 11:04:53
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器
、根据评估版原理图,分析SIC MOS的驱动和保护方案。2、搭建个非隔离的半桥结构的双向DC-DC变换器样机。预期参数:高压端400V,低压端200V,开关频率250KHZ,电流10A。3、对DSP
2020-04-24 18:08:05
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】应用于电动汽车的基于 SiC 器件双向谐振型 DC/DC 变换器
项目名称:应用于电动汽车的基于 SiC 器件双向谐振型 DC/DC 变换器试用计划:申请理由:本人直从事电源领域的学习与研究,并在前段时间对于宽禁带SiC器件进行了深入的调研,准备开展其
2020-04-24 18:11:27
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】开箱报告
个数字式双向同步BUCK的双向DC-DC变换器样机。预期参数:高压端400V,低压端200V,开关频率250KHZ,电流10A。使用数字方案控制PWM以驱动SIC MOS实现双向DC-DC变换器功能。最后放出变换器的结构图: 未完待续,请多关注...``
2020-05-09 11:59:07
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】罗姆第三沟槽栅型SiC-MOSFET(之
;Reliability (可靠) " ,始终坚持“品质第SiC有三个最重要的特性:第个高压特性,比硅更好些;而是高频特性;三是高温特性。 罗姆第三沟槽栅型SiC-MOSFET对应
2020-07-16 14:55:31
三相逆变器的怎么提高?
变频驱动(VFD)是工业自动化机械的重要组成部分。它们能够高效地驱动泵、风扇、传送带、计算机数控机床和机器人自动化解决方案,有助于降低工厂的总能耗。若VFD发生故障会直接导致机器停机,进而造成工厂停工和生产损失。因此,VFD的可靠是机器制造商和工厂业主的关键要求。
2019-08-09 08:13:42
串联谐振变换器
谐振网络通常由多个无源电感或电容组成,由于元件个数和连接方式上的差异。常见实用的谐振变换器拓扑结构大致分为两类:类是负载谐振型,另类是开关谐振型。负载谐振型变换器种较早提出的结构,注重电源
2020-10-13 16:49:00
为何使用 SiC MOSFET
要充分认识 SiC MOSFET 的功能,种有用的方法就是将它们与同等的硅器件进行比较。SiC 器件可以阻断的电压是硅器件的 10 倍,具有更高的电流密度,能够以 10 倍的更快速度导通和关断
2017-12-18 13:58:36
传统的硬开关反激变换器应用设计
的电阻R去掉,同时将二极管换成功率MOSFET,这样就变成了有源箝位反激变换器,通过磁化曲线、第三象限交替工作,将吸收电路的电容Cc吸收的电压尖峰能量,回馈到输入电压,从而实现系统的正常工作。图1
2018-06-12 09:44:41
使采用了SiC MOSFET的高效AC/DC转换的设计更容易
业内先进的 AC/DC转换IC ,采用 体化封装 ,已将1700V耐压的SiC MOSFET*和针对其驱动而优化的控制电路内置于 小型表贴封装 (TO263-7L)中。主要适用于需要处理大功率
2022-07-27 11:00:52
SiC功率模块介绍
的全SiC功率模块最新的全SiC功率模块采用最新的SiC-MOSFET-(即第三沟槽结构SiC-MOSFET),以进步降低损耗。以下为示例。下次计划详细介绍全SiC功率模块的特点和优势。关键要点
2018-11-27 16:38:04
SiC功率模块的开关损耗
SiC-MOSFET的量产。SiC功率模块已经采用了这种沟槽结构的MOSFET,使开关损耗以往SiC功率模块的基础上进步得以降低。右图是基于技术规格书的规格值,对1200V/180A的IGBT模块、采用第二
2018-11-27 16:37:30
双向变换器
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
双管正激变换器有什么优点?
由于正激变换器的输出功率不像反激变换器那样受变压储能的限制,因此输出功率较反激变换器大,但是正激变换器的开关电压应力高,为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的个关键因素。
2019-09-17 09:02:28
反激变换器原理
是不需要输出滤波电感(滤波电感在所有正激拓扑中都是必需的)。多输出电源,这点对小变换器的体积。降低成本尤为重要) [hide][/hide]
2009-11-14 11:36:44
基于QR分解和提升小波变换音频水印方法
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 利用QR分解的稳定性以及提升小波计算速度快的优良特性,给出种基于QR分解和提升小波变换的盲数字音频水印方法.为了保护原始
2011-03-04 21:44:30
基于开关磁阻电机系统的功率变换器设计
电机相结合,发展起来的新型无级调速系统。功率变换器是开关磁阻电机驱动系统的重要组成部分,电机成本中占有很大比重,其性能的好坏将直接影响到电机的工作效率和可靠功率变换器拓扑结构的不同主要表现在电机
2018-09-27 15:32:13
基于碳化硅MOSFET的20KW高效LLC谐振隔离DC/DC变换器方案研究
本方案利用新一代1000V、65毫欧4脚TO247封装碳化硅(SiC)MOSFET(C3M0065100K)实现了高频LLC谐振全桥隔离变换器,如图所示。由于碳化硅的高阻断电压, 快速开关及低损耗等
2016-08-05 14:32:43
基于联锁栅极驱动提高三相逆变器的
停工和生产损失。因此,VFD的可靠是机器制造商和工厂业主的关键要求。图1所示的三相逆变器结构是VFD的核心,能够将整流后的电源电压转换为输出到电机的可变频率和可变电压。逆变器的是确保VFD的关键要素。该项技术由德州仪器研发。
2019-07-12 07:11:20
如何确保新一代车载网络的性能和一致性
如何确保新一代车载网络的性能和一致性
2021-06-17 11:17:17
如何设计款低压大电流直直变换器
低压大电流直直变换器的设计推挽正激电路应用于变换器有什么优点?
2021-04-21 06:21:35
功率DC/DC变换器设计
本科毕业要设计什么样的小功率DC/DC变换器才能过关啊,u没有大佬指点
2022-04-04 21:23:07
功率电源变换器电路有什么作用?
功率电源变换器电路
2020-03-02 11:07:47
带有无穷分布时滞的不确定系统的H_∞滤波设计
【作者】:马大中;王占山;冯健;张化光;【来源】:《控制理论与应用》2010年02期【摘要】:针对系统的状态方程与可测输出中都包含有非线性无穷分布时滞的参数不确定系统,提出种新颖的H
2010-04-24 09:04:24
开关变换器的实用仿真与测试技术
,开关变换器控制系统,仿真软件简介,开关变换器仿真模型及其应用,开关调节系统的测试技术。《开关变换器的实用仿真与测试技术》内容丰富、新颖、系统、实用,反映了20世纪90年以来国内外学术界、工程技术界
2016-06-11 16:50:47
开关电源变换器稳态原理是什么
(nT),v((n+1)T)=v(nT),这样的状态就称为稳态。有两个非常重要的原理来描述变换器的稳态工作,那就是电感的伏秒平衡和电容的电荷平衡。这两个特性被用来分析各种开关变换器的稳态工作过程。1、电感伏秒平衡当电路处于稳态时,流过电感的电流是周期的。那么电感两端的电压可以表示为个开关周
2021-12-30 08:04:23
低侧栅极驱动电路设计指导手册
优化措施,提高系统日益恶劣的工况中运行的可靠。另外,本文还介绍了TI 新一代栅极驱动UCC27624针对这些风险作出的改进。有助于工程师设计出更强的系统。
2022-11-03 08:28:01
怎么实现同轴变换器原理及射频功率放大器宽带匹配的设计?
2021-05-21 06:33:41
怎么解决FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题?
本文从大功率DC/DC变换器主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换器的电磁兼容进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
搭载SiC-MOSFETSiC-SBD的功率模块
2019-03-12 03:43:18
最佳的开关式DC/DC变换器
DC/DC转换是利用MOSFET开关闭合时电感中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感能量通过二极管输出给负载。如下图所示。所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量
2021-11-16 07:54:48
沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
本章将介绍最新的第三SiC-MOSFET,以及可供应的SiC-MOSFET的相关信息。独有的双沟槽结构SiC-MOSFETSiC-MOSFET不断发展的进程中,ROHM于世界首家实现了沟槽栅极
2018-12-05 10:04:41
浅析SiC-MOSFET
应用看,未来非常广泛且前景被看好。与圈内某知名公司了解到,旦国内品牌谁先成功掌握这种技术,那它就会呈暴发式的增加。Si材料已经接近理论性能极限的今天,SiC功率器件因其高耐压、低损耗、高效率等特性
2019-09-17 09:05:05
用于PFC的碳化硅MOSFET介绍
1)。图1.与最新一代IGBT相比,TW070J120B SiC MOSFET的开关速度明显更快,可在功率转换中提供更高的效率 3 相 400 V PFC 中仿真,SiC MOSFET
2023-02-22 16:34:53
电池驱动系统的DC-DC变换器选择
何时刻,两个开关管必须保证有个开关管是导通的,即开关管的导通占空比不能小于0.5,导致两个输入电感总是有个处于充电状态,输入电流总是大于零,这意味着系统有个最低输出功率的限制。  种电池全桥DC-DC变换器,电压充电配电电路。原作者:作家的魂 电池BMS工程师赶路人
2023-03-03 11:32:05
看懂MOSFET数据表—UIS/雪崩额定值
看懂MOSFET数据表,第1部分—UIS/雪崩额定值自从20世纪80年中期MOSFET 数据表中广泛使用的以来,无钳位电感开关 (UIS) 额定值就已经被证明是个非常有用的参数。虽然不建议
2022-11-18 06:39:27
碳化硅SiC MOSFET:低导通电阻和高可靠的肖特基势垒二极管
阻并提高可靠。东芝实验证实,与现有SiC MOSFET相比,这种设计结构不影响可靠的情况下[1],可将导通电阻[2](RonA)降低约20%。功率器件是管理各种电子设备电能,降低功耗以及实现碳中和
2023-04-11 15:29:18
第三半导体材料盛行,GaN与SiC如何撬动新型功率器件
、InP化合物半导体材料之后的第三半导体材料。  光电子、高温大功率器件和高频微波器件应用方面有着广阔的前景。SiC功率器件C波段以上受频率的限制,也使其使用受到定的限制;GaN功率管因其
2017-06-16 10:37:22
罗姆成功实现SiC-SBD与SiC-MOSFET体化封装
本半导体制造商罗姆面向工业设备和太阳能发电功率调节等的逆变器、转换,开发出耐压高达1200V的第2SiC(Silicon carbide:碳化硅)MOSFET“SCH2080KE”。此产品损耗
2019-03-18 23:16:12
资料分享:LLC 谐振变换器的研究
LLC 变换器中应用的可行。目录 摘要Abstract第章 绪论1.1 功率变换器的发展1.2 常规谐振变换器的特点和缺陷 1.2.1 串联谐振 DC-DC 变换器 1.2.2 并联谐振 DC-DC
2019-09-28 20:36:43
车用SiC元件讨论
,采用特别是模塑或三维立体封装技术,开发新一代功率模组,如图6所示。图6 : 新一代功率模组(here 3D)考量到SiC种相对较新的材料,SiC元件的工作温度和输出功率高于矽,有必要在专案内开发
2019-06-27 04:20:26
车载升降压DCDC变换器资料分享
信号,以改变变换器的开关频率。比外部用四个功率MOSFET构成高效率同步整流电路,使得降压或升压状态都可获得更小的损耗,图2是其效率特性。
2021-05-12 07:07:49
输出反灌电流零电压软开关反激变换器
1、前言反激变换器种常用的电源结构,广泛应用于中小功率的快充及电源适配器。高功率密度的ZVS软开关反激变换器除了有源箝位反激变换器,还有另种结构,其利用输出反灌电流,实现初级主功率MOSFET
2021-05-21 06:00:00
采用第3SiC-MOSFET,不断扩充产品阵容
损耗。最新的模块中采用第3SiC-MOSFET,损耗更低。采用第3SiC-MOSFET,损耗更低组成全SiC功率模块的SiC-MOSFET不断更新换代,现已推出新一代产品的定位–采用沟槽结构的第3产品
2018-12-04 10:11:50
驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素?
请问:驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素?
2019-07-31 10:13:38
驱动新一代SiC/GaN功率转换的IC生态系统
客户的新一代功率转换设计具备高性能、高可靠和市场竞争力,ADI公司已决定开发各种硬件和软件设计平台,其既可用于评估IC,又可作为完整系统的构建模块。这些设计平台目前针对战略客户而推出,代表了驱动
2018-10-22 17:01:41
高频高效双向buck/boost变换器的设计
/boost变换的主电路、控制部分中的采样与调理滤波电路、驱动隔离电路等,最终完成双向DC/DC变换器的硬件平台电路设计与焊接。设计过程中,注意器件高频开关时存在的振荡等问题,并找到对应的解决方法。技术
2020-04-29 14:14:35
单端反激式变换器变压器工作状态分析
单端反激式变换器变压器工作状态分析摘要 本文对单端反激式功率变换器变压器的工作状态进行了详尽的分析,指出了变压器工作方式对变换器性能的影响,解释了气
2009-11-17 11:57:2341
功率MOSFET雪崩击穿问题分析
功率MOSFET雪崩击穿问题分析 摘要:分析了功率MOSFET雪崩击穿的原因,以及MOSFET故障时能量耗散与器件温升的关系。和传统的
2009-07-06 13:49:385513
MOSFET的UIS及雪崩能量解析
MOSFET的UIS及雪崩能量解析 在功率MOSFET的数据表中,通常包括单脉冲雪崩能量EAS,雪崩
2010-04-26 18:19:135530
变温度下Boost变换器健康状态评估方法
该关键问题,以非理想Boost变换器为例,首先,采用改进粒子群优化算法辨识关键元器件特征参数值;然后,分别建立电解电容、功率MOSFET器件特征参数与工作温度的数学模型,并定义器件特征参数归一化因子( NF)及健康指标(HI);最后,提
2018-04-20 14:25:240
使用Gen2 SiC功率MOSFET进行全桥LLC ZVS谐振变换器设计说明
LLC谐振拓扑原理介绍和使用Gen2 SiC功率MOSFET的全桥LLC ZVS谐振变换器设计资料说明
2018-12-13 13:53:0042
雪崩SiC MOSFET应用技术的鲁棒性评估
本文将探讨如何在雪崩工作条件下评估 SiC MOSFET 的鲁棒性。MOSFET 功率变换器,特别是电动汽车驱动电机功率变换器,需要能够耐受一定的工作条件。如果器件在续流导通期间出现失效或栅极驱动命令信号错误,就会致使变换器功率开关管在雪崩条件下工作。
2020-08-09 10:33:001724
SiC MOSFET驱动电压测试结果离谱的六大原因
到正确的结论,获得精准的开关过程波形至关重要。 SiC MOSFET 相较于 Si MOS 和 IGBT 能够显著提高变换器的效率和功率密度,同时还能够降低系统成本,受到广大电源工程师的青睐,越来越多的功率变换器采用基于 SiC MOSFET 的方案。SiC MOS
2022-06-02 11:04:062951
功率MOSFET雪崩强度限值
功率MOSFET雪崩强度限值是衡量器件针对于感性负载在开关动作应用中的重要参数。 清楚地理解雪崩强度的定义,失效的现象及评估的方法是功率MOSFET电路设计必备的能力。 本文将以下面三个方面进行探讨。
2023-05-15 16:17:451134
功率MOSFET雪崩特性分析
功率MOSFET雪崩特性分析
2023-12-04 14:12:36315
功率变换器的原理、结构和应用
广泛应用。本文将详细介绍功率变换器的原理、结构和应用。 一、功率变换器的原理 功率变换器是通过电力电子器件实现的能量转换装置。电力电子器件,包括二极管、晶闸管、MOSFET、IGBT等,通过对电流和电压的控制,可以实现电能从一种形式到另一种形式的转
2023-12-20 17:07:031071
已全部加载完成
