据科技博客VentureBeat北京时间9月11日报道,芯片厂商英特尔周一对外宣布,其收购了总部位于加州圣何塞的NetSpeed Systems公司,收购价格暂未披露。英特尔表示,收购NetSpeed将有助于改进其芯片设计工具。
2018-09-11 10:12:43
3507 的。 Seng M. Oh教授牵头的研发团队开发出一种全固态锂电池。开发该电池采用的方法是先将固体电解质熔化,然后将熔化的电解质涂抹在电极上。为了解决粉末状的固体电解质和电极活性材料之间的接触不活跃,使得锂离子
2016-12-30 19:16:12
输运能力越强,离子电导能力越高。锂电池负极表面有叫固态电解质界面(SEI)膜的保护薄层,其对负极循环稳定性至关重要,也对电池安全性有很大影响;而电解质的组分决定SEI膜的性质,对电池循环稳定性和安全性有
2018-08-07 18:47:23
锂离子电池中电解质界面的稳定性对电池的高能量密度和长循环寿命至关重要。众所周知,以碳酸酯基的电解质在负极材料上被还原形成固体电解质中间相(SEI),但它们在正极材料上可能发生的(电)化学反应我们知之甚少。详情见附件。。。。。。
2021-04-07 17:29:11
流当然是越小越好。电容器容量愈高,漏电流就愈大;降低工作电压可降低漏电流。反过来选用更高耐压的品种也会有助于减小漏电流。结合上面的两个参数,相同条件下优先选取高耐压品种的确是一个简便可行的好方法;降低内阻、降低
2019-06-10 02:41:02
型传感器.图为一双轴传感器在轻微倾斜时单轴向示意图,传感器由密封圆筒构成,圆筒之间充满整个容量一半左右的流体介质,电解质为呈粘滞性液体,圆筒中装有电极,并且浸泡在电解液中,各电极分别有管脚引出。当
2018-11-14 15:09:44
DN141-LTC1436-PLL低噪声开关稳压器有助于控制EMI
2019-07-19 11:58:46
作者:齐凌杰 应用工程师 世强电讯 目前,包括通信收发机、仪器、工业控制和雷达等在内的许多系统都需要控制射频功率,因此需要准确测量射频功率。在这些系统中,RF功率测量及控制有助于确保系统安全、高效地运行。
2019-06-25 08:08:32
与电源的安全继电器。这样可以免于对外部组件的需要,有助于减少部件数量。TB9083FTG采用P-VQFN48-0707-0.50-005封装,具备可焊锡侧翼 ^[4]^ 结构。该封装便于使用自动光学
2023-02-28 14:11:51
全钒氧化还原液流电池是将化学能和电能相互转换。化学能存储于不同阶态的钒离子中,电解质溶液为钒离子硫酸电解液,电解液通过泵从两个独立的塑料存储罐中流入两个半电池组单元,采用一个质子交换膜(PEM)作为
2020-03-13 09:00:30
氧化二铟和氧化锌,可提高密封镉镍蓄电池的荷电保持能力。六、纳米氧化锆(VK-R30D)纳米氧化锆(VK-R30D)电池由固态氧化锆电解质(绝大部分为钇稳定氧化锆粉体,简称YSZ)和两个铂电极所组成。钇
2017-07-05 15:09:04
固态的离子导体。有些具有接近、甚至超过熔盐的高的离子电导率和低的电导激活能,这些固体电解质常称为快离子导体(fast ion conductor;FIC)。
2019-09-17 09:10:54
1 引言光栅数显系统主要用于普通机床,可直接显示机床加丁的长度值,有助于提高加工精度和效率。目前国内市场上的光栅数显系统大多采用国外集成电路实现,研发成本高,且不便于操作人员使用。针对这种状况,研发
2019-07-29 06:53:42
新发现称作“电位穿越”。据介绍,该包裹复合膜的新型水锂电可大幅降低电池成本,其能量密度比目前普遍采用的有机电解质的动力锂离子电池高出80%,从而使电池充电时间更短,储存电量更多,耐用时间更久。以电动汽车为例
2013-12-03 12:39:46
大。固态电池和业态电池在微观上也是三层结构,只是把现在的隔膜电解液替换为固态电解质,这是典型的照片,没有太本质的区别,核心是有可能负极使用了金属锂,在这种情况下,在正极这一侧,原来的液体可以充分浸润正极
2017-01-17 09:37:14
存在这一问题,厚度可做到1mm以下,符合时下手机需求方向。 3.重量轻 采用聚合物电解质的电池无需金属壳来作为保护外包装。聚合物电池重量较同等容量规格的钢壳锂电轻40%,较铝壳电池轻20%。4.容量大 聚合物
2012-11-29 16:08:19
电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分
2017-12-18 11:01:56
市场上有没有一种两极板分开的电容传感器?我想自己测试电解质
2013-03-09 10:57:02
电池中电解质性质分为:碱性电池、酸性电池、中性电池。一、干电池干电池也称一次电池,即电池中的反应物质在进行一次电化学反应放...
2021-08-31 06:16:22
熔融碳酸盐燃料电池主要是由阳极、阴极、电解质基底和集流板或双极板构成。
2019-11-07 09:00:42
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
聚合物锂离子电池所用原材料主要有锂的氧化物、石墨、固态聚合物电解质、金属集流体、导电剂、黏结剂、铝塑膜等。图7-126是聚合物锂离子电池的生产流程,一般是将电极活性物质与溶剂、导电剂、黏结剂混合,经
2013-05-10 11:34:11
聚(2-乙烯基吡啶)蠕虫状聚电解质刷的吸附 - 应用简报
2019-10-24 13:04:55
AD2S1210外围电路中,更改哪些元件有助于提高抗干扰能力。线缆较短时,驱动器以及电机工作正常,现将电缆加长到40米,AD输出的解码值乱跳,电机无法工作。求各位大佬指点原因,给点意见。第二张手画
2018-08-01 08:47:01
/1021。据悉,这一电解质电容器具备可弯曲、电池容量大等特点,因此托尔及其团队相信这有可能是下一代电子设备的主要供电设计。 需要指出的是,“美国化学
2014-09-25 16:39:28
能,并且能够在万次充放电、或者千次弯折之后仍然保持76%的高电池容量。 如果说未来移动智能设备的发展趋势是朝着迷你化发展的话,这一可弯曲的电解质电容器厂家sinosvo.cn的这个发明就显得异常重要
2014-09-24 16:51:23
很热也不爆炸。 6、导电性 锂电池的电导率保持一个稳定的值,而不会受辅助材料质量的影响。 聚合物电池的固态电解质离子电导率低,目前主要是加入了一些添加剂使其成为凝胶电解质,以改善电导率。 7
2018-08-17 10:00:51
锂离子充电电池。最近的进展主要有两点:①尺寸从名片大小加大到了A6大小,②省去了以前输出功率时所需要的数kgf/cm2压力。不过,目前还存在弯曲性和电解质均一性的课题,需要进一步改进制造工艺。
2011-04-18 09:31:01
)提供的。爱发科提供的“是普通的溅射用制造装置,除了正负电极之外,还可制造电解质层。而且还有望大幅扩大面积”。不过,这样的电池并不是谁都能制造出来的,“高温处理时的温度管理等制造经验与诀窍是性能提高
2011-04-19 09:39:50
尽管存在着低温性能和安全性能差等不足,基于EC的混合溶剂电解液仍是目前广泛用作商品化锂离子电池的液体电解质,尚无其它溶剂可以取代。为了寻找性能更优良的替代溶剂,一方面可以开发含硼、含硫的新型溶剂体系
2013-06-17 10:55:57
有机溶剂、卤代磷酸酯如BTE和TTFP加入电解液后,不仅有助于形成优良的SEI膜,同时对电解液具有一定的甚至明显的阻燃作用,改善了电池多方面性能。
2017-02-22 11:59:05
%以上。循环寿命:随着锂离子电池充电、放电,电池容量降低到额定容量的70%时,所获得的充放电次数称为循环寿命。锂离子电池循环寿命一般要求大于500次。按照锂离子电池的电解质形态分,锂离子电池有液态
2013-05-17 10:21:06
氧化锆固体电解质浓差电池的组装及应用
3.3.1 实验目的
固体电解质浓差电池是七十年代发展起来的一项技术。不仅广泛用于金属液的直接定氧,
2009-11-06 14:25:13
64 ADI公司推出最新基于MEMS的振动传感器,有助于保持工厂设备正常运转
中国,北京 (2008年06月10日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号
2008-08-14 10:21:21
437
12V胶状电解质电池充电电路
2009-01-10 12:00:32
670
胶状电解质电池充电电路图
2009-01-10 12:14:26
779
CAMM型小容量固体电解质钽电容器
CAMM 型固体电解质钽电容器为金属外壳、环氧树脂封装、轴向引出结构,具有电容量小、体积小、电性能稳定、可靠性高及寿命长等特点,
2009-08-21 17:46:30
643 CA32型大容量非固体电解质钽电容器
CA32 型大容量非固体电解质钮电容器采用多芯结构,具有电容量大、性能稳定可靠的特点,适用于直流或脉动电路,其外形如图4-104 所示
2009-08-21 17:48:59
978 电池内的电解质是什么
首先 同种反应物 用不同电解质 进行反应是不一样电解质 他干什么用呢?举个例子甲烷与氧气 原电池酸性电
2009-10-20 12:08:18
901 电池内的电解质是什么?
要看是什么电池的铅酸蓄电池的话是硫酸碱性电池的话是氢氧化钾
铁镍蓄电池 也叫爱迪生电池。铅蓄电池是一种酸性蓄电池,
2009-10-26 11:15:07
4684
超晶格电解质材料 西班牙研发人员开发出一种可有效地提高燃料电池效率的超晶格电解质材料,较当前的固体氧化物燃料电池可大大地降低
2009-11-10 14:54:55
673 蓄电池修复仪胶体电解质优缺点
胶体电解质和普通液态电解质相比具有如下优点:
1.可以明显
2009-11-18 14:34:22
3022 日本研发新型硫化磷固体电解质
日本从事石油和石化业务的出光兴产公司于2010年3月8日宣布,正在加快开发固态锂离子电池用硫
2010-03-09 08:36:44
795 系统演示平台有助于加快原型开发 和评估 .
2016-01-04 17:52:49
0 近日,北京大学化学与分子工程学院高分子科学与工程系范星河教授/沈志豪副教授及其研究团队成功研发出了一种新型、具有高温稳定性的锂电池固态聚电解质膜,有望打破现有锂离子电池固态电解质研究、产业格局。
2017-02-06 10:42:24
1697
宝马正在研发新形态锂电池,用固态电解质来代替电解液,新型电池将在2025年实现量产。
2017-02-16 14:53:16
693 本文重点介绍在调试FPGA系统时遇到的问题及有助于提高调试效率的技术,针对Altera和Xilinx的FPGA调试提供了最新的方法和工具。
2018-11-28 08:43:00
2094
锂硫电池由于具有高的理论能量密度而受到研究人员的广泛关注。向锂硫电池体系中引入固态电解质,不仅能抑制多硫化物的穿梭效应及其导致的库仑效率下降及容量衰减等问题,还能解决循环充放电过程中形成的锂枝晶导致
2018-09-04 09:10:00
5012 、剧烈的电化学反应,以驱动外部电力(如电机、电子设备等)。但是此类反应反过来会对电池造成很大的机械压力和热应力。而目前的电池技术使用液体作为电解质,此类介质有助于将离子从一个电极传输至另一个电极,但是
2019-01-07 15:40:05
1643 据外媒报道,电池材料初创公司24M宣布,已研发出一个“双电解质”架构,能够显著提升电动汽车的电池性能。
2019-03-26 14:44:04
701 据外媒报道,电动汽车制造商特斯拉公司位于加拿大的电池研究团队日前提交了一项新的专利申请,这是一种分析锂离子电池中电解质的方法,这将有助于防止电池出现故障。
2019-06-12 16:22:43
555 据外媒报道,特斯拉加拿大电池研究小组申请了一项新专利,该专利提供了分析锂电池电解质的方法,可有助于防止电池故障。此外,该专利申请由Jeff Dahn领导的特斯拉电池小组提交。Jeff Dahn被认为是锂离子电池的先驱,自锂离子电池被发明以来,就一直在该领域工作。
2019-07-07 11:19:56
980 据外媒报道,特斯拉加拿大电池研究小组申请了一项新专利,该专利提供了分析锂电池电解质的方法,可有助于防止电池故障。
2019-07-05 17:46:32
3031 麻省理工学院(MIT)的科学家们开发出了一种新型电解液,他们说,这种电解液有助于锂电池和超级电容器的性能提高,也有助于电池寿命的延长。
2019-08-17 10:39:49
549 麻省理工学院(MIT)的科学家们开发出了一种新型电解液,他们说,这种电解液有助于锂电池和超级电容器的性能提高,也有助于电池寿命的延长。 科学家们将这一概念发表于《自然材料》(Nature
2020-08-08 09:49:00
1065 据最新一期的《自然·材料》报道,为了开发锂基电池的替代品,减少对稀有金属的依赖,美国佐治亚理工学院研究人员开发出一种有前景的新型阴极和电解质系统,用低成本的过渡金属氟化物和固体聚合物电解质代替昂贵的金属和传统的液体电解质,有望带来更安全、更轻和更便宜的锂离子电池。
2019-09-16 10:22:32
1152 照片真实感可视化的PCB设计的垫3 d有助于消除昂贵和耗时的错误通过避碰和冲突与机电对象的识别。了解更多:视频——体验PCB设计像从未BeforeWhite纸- 5方式最大化的好处3 d LayoutWebinar PCB设计,3 d -新版本!
2019-10-10 07:03:00
3001 希思罗机场已部署了Operational Solution定制的反无人机系统。该公司表示,其反无人机措施将有助于保持该国最繁忙的机场的天空安全。希思罗机场的这种反无人机系统的工作原理是检测并跟踪周围空域中的无人机,并向机场快速有效地警告未经授权的无人机使用。
2020-01-17 10:32:27
657 比起易燃的有机电解液,固态无机电解质本身不易燃;而且,用锂金属代替石墨作为负极,可使电池的能量密度大幅提升(高达10倍)。因此,固态电池有望成为电动汽车的突破性技术。
2020-03-23 16:40:10
1693 据外媒报道,Ion Storage Systems公司推出坚固、致密的陶瓷电解质。这种电解质只有10微米厚,与目前锂离子电池中使用的塑料隔板厚度相同;并且与当前的液体电解质一样,可以传导锂离子。
2020-03-24 16:56:06
4184 日本先进科学技术研究所发布表示,可以让氢燃料电池薄膜的分子更具结构组织性,从而有助于提升氢燃料电池的性能。
2020-03-27 16:32:15
2901 据外媒报道,当今的锂电池由阴极,阳极和液体电解质组成,该液体电解质在充电和放电时在锂离子之间来回传递。最近,科学家一直在研究电解质的更多固态形式可能带来什么,特别是在安全性方面。
2020-04-02 14:34:23
3850 电解质和电解液不是一样的,电解液包含电解质,因为电解质是固态,一般是指离子状态的物质,电解液溶解在液态溶剂中形成了电解液,是指能导电的一种液体,会因为使用环境不同、物质配方会不同,但是功能是一样的,就是具有导电的功能。
2020-04-16 09:40:10
22328 据外媒报道,韩国科学技术研究院能源材料中心的Hyoungchul Kim博士研究团队成功研发了一款基于硫化物的超离子导体,可作为一种高性能固态电解质,用于全固态电池。
2020-05-20 09:05:17
754 布朗大学的一个研究小组发现了一种方法,可以使用于制造固态锂离子电池的陶瓷材料的韧性提高一倍。在《物质》杂志上描述的该策略可能有助于将固态电池推向大众市场。
2020-06-23 14:22:13
2973 在当前5G全球规模商用阶段,推动5G多模多频段终端加速成熟十分关键,这将有助于实现全球漫游和规模经济。
2020-07-02 15:18:41
1650 近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员崔光磊、副研究员赵井文和南洋理工大学教授张其春合作,采用水合锌盐加中性配体这种简单、低成本配方,提出一种由丁二腈(SN)和六水合高氯酸锌Zn(ClO4)2·6H2O组成的水合熔盐锌基电解质,有效解决了锌负极及有机正极在水系电解质中副反应和不可逆溶解的问题。
2020-07-16 09:58:35
984 据外媒报道,美国莱斯大学研发出了一种新型的电池电极材料,这将有助于克服锂金属电池关键性难题。
2020-07-17 08:42:23
509 近日英国豪迈集团(Halma Group)的UV Group (包含成员公司Aquionics, Berson及Hanovia,三大品牌组成We UVCare)宣布推出了新型UVC设备AirLine UVv,用于空调系统,有助于杀灭新冠病毒等有害病原体。
2020-07-21 10:43:17
887 在电池充放电过程中,锂离子通过电解质在正负极之间穿梭。大多数锂离子电池使用的是液体电解质,如果电池被击穿或短路,电解质就会燃烧。与之相反,固体电解质很少着火,而且可能更有效。
2020-09-25 10:21:10
810 内部,正极和负极两个电极浸在液体电解质中。电池充放电时,液体电解质就会传导离子。水溶液电解质因不可燃性而备受关注。而且,在制造过程中,与非水电解质不同,水溶液电解质不易受水分影响,更方便操作,成本更低。对于这种材料来说,最大的挑战在于如何保持性能。
2020-10-29 22:27:00
635 据外媒报道,英国布里斯托大学与曼彻斯特大学合作研发了一款能够学习和理解所看到的东西的摄像头,从而有助于实现智能摄像头。
2020-11-16 10:17:51
1921 俄罗斯圣彼得堡大学的一支研究团队,已经从一种新发现的矿物身上,发现了有助于改善下一代电池性能的一个关键因素。与普通锂离子电池一样,钠离子电池的工作原理,也是通过液体电解质在两极之间来回传送离子,遗憾的是目前的设计存在一定的局限性。
2020-11-18 14:40:26
658 外媒报道称,据国际调研公司Moor Insights & Strategy最新发布的报告指出,将5G和AI结合在一起,有助于加速各自的应用创新。
2020-12-01 15:19:36
1789 12月7日消息 中科院 11 月 30 日发布消息,称大连化学物理研究所的研究团队发展出一种 高室温离子电导率的光聚合凝胶准固态电解质,可以用于高倍率、长寿命的纳金属固态电池。该种电池有着 55
2020-12-07 17:59:17
2666 一、锂离子电池电解质的基本要求用于锂离子电池的电解质应当满足以下基本要求,这些是衡量电解质性能必须考虑的因素,也是实现锂离子电池髙性能、低内阻、低价位、长寿命和安全性的重要前提
2020-12-30 10:41:47
3413
建设新的制造设施(年生产能力:2000吨;选址:千叶县市川市),我们已经于2020年10月1日成立“IONEL建设团队”,正式开始进入设施设计阶段。建成后的新设施预计于2023年春季开始商业运营。 IONEL被用作锂电池电解液中的电解质,能够达到延长电池寿命、改进充放电率性能
2021-01-30 12:11:00
783 近年来,许多研究团队都在努力为锂电池寻找性能更加优异的固态电解质和电极材料。
2021-03-18 13:49:44
2050 权衡取舍的挑战,安森美(onsemi)基于新一代半导体材料碳化硅(SiC)的方案,有助于变革性地优化UPS设计。
2022-07-05 13:17:54
715 固态电解质材料主要包括三种类型:无机固态电解质、聚合物固态电解质、复合固态电解质。
2022-10-09 09:14:51
3095 电子发烧友网站提供《有助于检测心率的设备.zip》资料免费下载
2022-11-17 10:41:22
0 电解质和相关的互化物在支持多样化的电池化学中起着核心作用。在负极一侧(左),电解质必须形成一个中间相,以防止石墨负极剥落,并且容纳硅电极的急剧体积变化,还要抑制树枝状金属锂的生长。
2022-12-13 09:31:43
541 近日,清华大学张强教授和东南大学程新兵教授,设计了一种具有热响应特性的新型电解质体系,极大地提高了1.0 Ah LMBs的热安全性。具体来说,碳酸乙烯酯(VC)与偶氮二异丁腈作为热响应溶剂被引入,以提高固体电解质界面相(SEI)和电解质的热稳定性。
2023-01-10 15:31:42
690 混合固液电解质概念是解决固态电解质和锂负极/正极之间界面问题的最佳方法之一。然而,由于高度反应性的化学和电化学反应,在界面处形成的固液电解质层在较长的循环期间会降低电池容量和功率。
2023-01-11 11:04:10
720 为了满足现今电动汽车、特种设备等对储能设备的更高需求,设计具有高能量密度和长循环寿命的锂离子电池极其重要。超快充(XFC)以及低温性能对于高性能锂离子电池的设计极其重要。设计新型电解质、改善正极
2023-02-01 10:55:57
1143 为了追求安全性和成本,人们开始关注水系电池。水系电解质有许多吸引人的优点,如不易燃和环保,但也有能量密度低的缺点。
2023-05-30 09:17:21
1494
本文将探讨孔环,因为更深入的了解孔环有助于确保成功地实现PCB设计。
2023-07-19 10:21:39
2433
近日,阿卜杜拉国王科技大学(King Abdullah University,KAUST)了一项研究成果,该成果可能有助于改进下一代电池的阳极材料。
2023-08-08 14:44:28
178 作为一种新兴的电解质体系,基于ZnCl2/Zn(CF3SO3)2/Zn(TFSI)2的共晶电解质已被广泛应用于先进的Zn-I2电池中,但是安全性和成本问题极大地限制了它们的应用。
2023-08-14 09:33:45
853
多层pcb生产,更有助于高精度布线
2023-11-15 11:02:41
227 电子发烧友网站提供《ADI全新集成电路有助于监测心率.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:38:11
0 利物浦大学的研究人员公布了一种新型固体电解质材料,这种材料能够以与液体电解质相同的速度传导锂离子,这是一项可能重塑电池技术格局的重大突破。
2024-02-19 16:16:52
281 电解质通过促进离子在充电时从阴极到阳极的移动以及在放电时反向的移动,充当使电池导电的催化剂。离子是失去或获得电子的带电原子,电池的电解质由液体,胶凝和干燥形式的可溶性盐,酸或其他碱组成。电解质也来自
2024-02-27 17:42:11
188
