电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>贸泽开售Skyworks Solutions适用于军事和航电设计的高速光耦合器
收藏
查看更多
贸泽开售Skyworks Solutions的高科技陶瓷带通滤波器
贸泽电子即日起开售Skyworks Solutions的高科技陶瓷带通滤波器。
2021-11-10 15:15:362581
3005040混合耦合器
Krytar的3db,90度混合耦合器具有多种功能,包括在放大器、开关电路和天线波束形成网络中分离和组合信号,广泛用于商业和军事应用。这种90度混合电路用于需要将功率平衡分配到两条具有90度相位分离
2019-03-14 09:23:27
3005070混合耦合器
2019-03-14 09:13:29
3010040混合耦合器
2019-03-14 09:30:28
3050360K 3分贝90度混合耦合器
,这些网络被广泛用于商业和军事应用。90度混合器用于需要将功率平衡分配到两条传输线且相分离为90度的电路中。 ​​KRYTAR的混合耦合器在单个紧凑型封装中提供了广泛的频率覆盖范围,可提供低插入损耗
2020-06-10 11:53:03
5Mbps高速耦双通道光耦合器TLP2105,TLP2108功能性能介绍
逻辑输出的TLP2108。这些光电耦合器的应用包括隔离总线驱动高速线路接收用于微处理的系统接口。15-Mb/s TLP2166A具有反相逻辑输出和3.3V的电源电压,特别适于高速、低压
2013-11-29 11:47:08
耦合器VF过大的原因
用测试机测试耦合器的VF,在加上电流IF=10mA的情况下,测得VF大于10V(合格上限是1.5V)。请问应该考虑哪些方面的原因?
2019-03-28 11:45:18
耦合器怎么实现低成本RS-485系统电流隔离?
耦合器,也称为隔离或光电耦合器,其已被用于实现电子电路电流隔离超过40年。耦合器使用LED和光电晶体管来实现信号通信,而无需传输电流。作为一种低成本的解决方案,耦合器一直很受欢迎。但考虑到数字隔离技术的进步,耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2019-08-07 08:03:11
耦合器有什么优点?耦电路设计有哪些注意事项?
2021-04-13 06:50:13
耦合器的作用及其电路
在同一管壳内。当输入端加电信号时发光发出光线,受接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“”转换。普通耦合器只能传输数字(开关)信号,不适合传输模拟信号。近年来问世的线性
2012-12-10 14:26:10
什么是耦合器耦合器有哪些性能问题?耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2021-06-17 09:31:55
耦,耦合器,线性耦,耦继电器,PC817
在同一管壳内。当输入端加电信号时发光发出光线,受接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“”转换。以为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点
2013-02-22 16:03:00
用于逆变器系统的光电耦合器PC-0001
PC-0001,参考设计专注于具有信号控制IO,IGBT栅极驱动,电流电压检测和高速逻辑I / O区域的耦合器
2020-05-12 09:23:04
用于逆变器系统的光电耦合器TLP-0001
TLP-0001,参考设计专注于具有信号控制IO,IGBT栅极驱动,电流电压检测和高速逻辑I / O区域的耦合器
2020-05-11 08:51:05
耦合器S2P文件
哪位大神可以发我一份耦合器的S2P文件,耦合器没有要求任意耦合器就可以
2017-03-14 16:38:31
耦合器工作原理介绍
使用,主要为了达到一个目标—使信号源的发射功率能够尽量平均分配到室内分布系统的各个天线口,使每个天线口的发射功率基本相同。3.耦合器原理--光电耦合器  光电耦合器是以为媒介传输电信号的一种
2018-08-22 11:46:41
耦合器的性能参数和分类
: 8芯耦合器  型号: JX-103  1)带状光纤对接准确可靠:JX-103 8芯耦合器采用带芯夹具定位固定带纤,使用精密 陶瓷V槽对接带状  纤,在同一个V槽内依次将被连接的两根光纤对接耦合,能
2020-12-01 16:20:33
适用于48V汽车电池的汽车的参考设计TIDA-01344技术资料下载
电压。该系统包括符合 CISPR 25 要求的 EMI 滤波用于将高电压瞬态钳位至适用于下游电路的安全级别的电路保护。该反激式控制无需耦合器即可实现初级侧调整,从而延长使用寿命并可实现更小
2018-07-13 00:11:50
适用于高速数据采集的运算放大器设计思想和建议介绍
耦合能力之外,该应用领域通常要求输入信号与DC耦合。设计可提供良好脉冲响应和低失真性能(≥500MHz的DC频率)的有源前端充满挑战。本文就适用于高速数据采集的高性能ADC使用的模拟前端提供几种设计思想和建议。    图1:LMH6703频响。
2019-06-26 07:37:15
2019-07-15 06:08:20
高速耦合器TLP719(F)
TLP719(F)详细参数[/td]制造商 Toshiba产品种类 高速耦合器配置 1 Channel最大波特率 1 MBps最大正向二极管电压 1.85 V最大反向二极管电压 5 V最大
2012-08-16 16:40:10
高速光电耦合器工作原理及应用领域
和光电耦合器一样,它将发光二极管和光敏三极管组装在一起并利用光信号来传递信息,实现电路信号的->->的传输(光电耦合电路),这样的目的是为了电路的输入与电气上处于完全隔离的状态
2016-11-25 14:48:32
高速逻辑门耦合器FOD8012相关资料分享
高速逻辑门耦合器FOD8012资料下载内容主要介绍了:FOD8012引脚功能和方框图FOD8012测试电路
2021-04-02 07:32:14
Avago推出新封装光电耦合器
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出两款采用扩展型SO(Stretched Small Outline)封装的新型门驱动光电耦合器,主要适用于家用电器和工业应用领域的交流和直流
2018-08-27 15:24:34
FOD8342TR2 3.0 A 输出电流,高速门极驱动耦合器 电动/混合动力汽车解决方案
FOD8342TR2是一款 3.0 A 输出电流门极驱动耦合器,能够驱动中等功率 IGBT/MOSFET。它适用于电机控制逆变器应用和高性能电源系统中使用的功率 IGBT 和 MOSFET 的快速
2022-01-17 09:31:39
HCPL-5531高速耦合器
`HCPL-5531高速耦合器描述这些单元是单通道,双通道和四通道,密封耦合器。 产品能力强整个军事温度下的操作和存储范围,可以作为商业产品购买或经过完整的MIL-PRF-38534 H级或K级
2020-11-18 11:43:02
LOC11X耦合器有哪些具体应用?
LOC11X耦合器的结构原理是什么?LOC11X耦合器有哪些具体应用?
2021-06-08 06:28:48
MouserCypress PSoC 6 WiFi-BT Pioneer套件用于物联网及可穿戴应用
、六轴动作传感、环境传感IC和用于音频输入的PDM 麦克风。  Pioneer板基于即将在电子开售的微控制。该器件具有物联网应用所需的超低功耗以及重要安全功能,集成了Arm? Cortex
2018-09-21 11:51:15
STPM33 IC SPI耦合器数据读取包含CRC错误
。看起来问题在于SPI时钟线。当单独绕过这条线时,没有crc错误。 是否有任何SPI CLK参数适用于此STPM32 / 33/34,如最大建议上升时间/下降时间? 推荐使用的耦合器IC是什么? 请
2018-10-11 16:50:26
Vband的多孔耦合器设计思路介绍
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔
2019-06-26 06:11:35
[转帖]光电耦合器的分类
光电耦合器的分类   由于光电耦合器的品种和类型非常多,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分类:   (1) 按路径分,可分为外路光电耦合器(又称光电断续检测
2010-05-30 20:20:40
iCoupler数字隔离耦合器的极限PK
不断设计并改进的数字隔离是否比耦合器更强大呢?面对这一质疑,让我们用事实说话!擂台战开启——数字隔离耦合器性能大PK!牛刀小试—— 10kv面对“声讨”,数字隔离初露锋芒。通过市场上输出
2018-10-30 15:12:25
专注于带逆变器的耦合器
PC-0009,参考设计专注于带逆变器的耦合器(IGBT驱动
2019-04-29 09:22:15
两个耦合器怎么实现简单交流继电器?
使用两个耦合器的简单交流继电器
2019-10-30 02:22:22
两种新手必看的耦合器电路设计图
利用光耦器件作为传感进行制作,完成后可对不同运行方向的物件进行自动加减计数,适用于自动流水生产物件进行计数统计。  该电路系统的工作原理可以总结为:在这一可逆计数显示电路中,所选择的耦器件为
2016-01-07 17:33:40
两种新手必看的耦合器电路设计图
给新人工程师分享两种常见的耦合器电路设计图,很多电路系统中耦合器是都不可或缺的重要组成元件,基于耦合器而设计的电路系统更是在照明、消费电子以及智能家电等领域得到了极大地普及下面就让我们一起
2017-01-04 16:35:23
使用FOD2712A耦合器辅助电源应用
RD-556,参考设计使用FOD2712A耦合器辅助电源应用。以下参考设计支持在设计辅助电源时包含FOD2712A
2019-05-09 09:35:05
使用LOC11X耦合器时的设计原则有哪些?
LOC11X耦合器的结构原理使用LOC11X耦合器时的设计原则有哪些?LOC11X的具体应用
2021-04-20 07:01:26
元器件科普:光电耦合器的应用及分类
光电耦合器的高线性度和稳定增益。上图是立创商城上HCNR200 (商品编号:C23785)的特性曲线(可见线性度是很高的)和内部结构,它特别适用于可以用来提供需要良好稳定性、线性度、带宽和低成本等各种
2018-06-12 17:50:26
光电耦合器
1.光电耦合器的识别 光电耦合器又称为耦合器耦,属于一种具有隔离传输性能的器件,已经广泛应用在彩色电视机、彩色显示、电脑、音视频等各种控制电路中。常见的光电耦合器有4脚直插和6脚两种。其两
2017-05-23 09:25:14
光电耦合器件的构成原理
—光和的转换器件。 当电信号送入光电耦合器的输入端时,发光二极体通过电流而发光,光敏元件受到光照后产生电流,CE导通;当输入端无信号,发光二极体不亮,光敏三极管截止,CE不通。对于数位量,当
2012-12-07 12:14:06
光电耦合器传输速度的提高
,负载电阻又不宜过大,负载电阻RL越大,由于分布电容的存在,光电耦合器的频率特性就越差,传输延时也越长。图4 光敏三极管内部分布电容 用2只光电耦合器T1,T2接成互补推挽式电路,可以提高耦的开关速度
2012-12-13 12:16:27
光电耦合器在并口长线传输中的应用
光电耦合器在并口长线传输中的应用1 引言 光电耦合器(以下简称耦)是一种由发光器件和光敏器件组成的光电器件。它能实现→电信号的转换,并且输入信号与输出信号隔离。目前绝大多数的耦输入采用砷化
2011-01-17 20:15:16
光电耦合器怎么测好坏
耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
2021-01-08 07:37:30
光电耦合器的作用及特点介绍
信号并转换成电信号,然后将电信号直接输出,或者将电信号放大处理成标准数字电平输出,这样就实现了“”的转换及传输,光是传输的媒介,因而输入端与输出端在电气上是绝缘的,也称为隔离。光电耦合器
2012-12-12 12:30:20
光电耦合器的使用
光电耦合器如果不单独供电,会影响单片机的输出信号吗,昨天我试了一下,让耦和单片机共电源,信号通过耦就没有输出了,不是说耦不单独供电只会失去隔离作用吗?为什么会影响信号输出呢????
2017-09-04 10:44:58
光电耦合器的发展及应用相关资料分享
有关单位投入大量人力物力也研究和开发了各种光电耦合器件。如上海半导体器件八厂、上海无线十七厂等。而重庆光电技术研究所为了适应市场需要研制出了一种由高速响应发光器件和逻辑输出型接收放大器组成的厚膜集成
2021-05-25 07:35:53
光电耦合器的基本工作特性
本帖最后由 fj0716 于 2012-6-4 11:10 编辑 光电耦合器是以为媒介传输电信号的一种转换器件。它由发光源和受两部分组成。把发光源和受组装在同一密闭的壳体
2012-06-04 11:08:38
光电耦合器的应用
不同,互连便有困难。采用光电耦合器可以很方便地解决这个问题,而且可抑制噪声,如图5为HTL、 TTL逻辑电路的互连。图5、光电耦合器用于逻辑电路互联此外,耦还可用于触发电路、逻辑电路、信兮传递及感性负载的幵关电路等。其突出优点是电路隔离性能好和噪声抑制能力强。购线网:gooxian.com
2018-01-15 16:59:30
光电耦合器的隔离作用是什么?
容易买到,强弱电之间的隔离性能很好,另外,光电耦合器属电流型器件,对电压性噪声能有效地抑制;④ 传输信号范围从DC到数MHz,其中线性光电耦合器尤其适用于信号反馈。其缺点③是:①在全桥拓扑中,开关器件
2012-06-11 17:21:59
光电耦合器相关资料下载
光电耦合器是以为媒介传输电信号的一种转换器件。它由发光源和受两部分组成。把发光源和受组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受的引脚为输出端
2021-05-13 06:10:17
光电耦合器非线性的克服
光电耦合器的输入端是发光二极管,因此,它的输入特性可用发光二极管的伏安特性来表示,如图1b所示;输出端是光敏三极管,因此光敏三极管的伏安特性就是它的输出特性,如图1c所示。由图可见,光电耦合器存在着
2012-12-13 12:24:34
光电耦合器驱动电路的设计与应用
光电耦合器驱动电路的设计与应用一、实验目的1.了解耦合电路的工作原理2.学习并掌握耦合驱动电路的设计方法3.耦合电路的简单应用二、实验原理光电耦合器是以为媒介传输电信号的一种转换器
2012-06-29 11:08:24
光电耦合器用于逻辑电路互联
2018-01-12 11:01:51
器具耦合器安全检验实施细则
器具耦合器安全检验实施细则一、资料:安全性关键元件或原材料一览表(包括名称、型号规格、生产厂家、安全认证编号)。二、受检范围    适用于家用
2009-06-17 09:12:30
基于耦合器的高压稳压电路系统如何设计?
如果想要利用光耦合器设计可逆计数显示电路,有什么简单的方案呢?
2021-03-07 08:08:49
基于LT3574的电路无需耦合器
低功率反激式转换不再需要耦合器
2019-09-06 17:15:32
安全电气隔离用光电耦合器要求与试验
电气隔离用光电耦合器》2. 检验项目:共14项,目视检查、抗强度、工作检验、爬距离和间隙、绝缘电阻、耐焊接热、温度循环、振动、冲击负荷、密封(不适用于塑封器件)、干热、湿热、低温
2009-06-17 08:47:18
定向耦合器的应用
的隔离度“降低”为38 dB。最终的比较结果是,采用定向耦合器的功率合成方法要比Wilkinson耦合器高出18dB的隔离度。这种方案适用十放大器的互调测量。定向耦合器用于功率合成系统二2、用于接收机
2018-01-23 09:53:15
常见的光电耦合器组成的电路图有哪些?
用光电耦合器组成的多谐振荡电路用光电耦合器组成的双稳态电路用光电耦合器组成的整形电路用光电耦合器组成的斩波电路
2021-04-22 06:49:21
怎么设计分支线耦合器
分支线耦合器,是一种90 度或正交混合耦合器,由于其制造工艺简单且易于设计,被广泛应用于各个行业。分支线耦合器是无源器件,常用于单天线发射系统和I/Q(信号分配器/合路)。
2019-08-23 06:12:56
数据耦合器的增强隔离
kV或更高水平下的涌测试。极薄的绝缘层无法通过该测试,已经证明它对许多耦合器和数字隔离的强化绝缘认证具有很好的鉴别效果。不满足要求的器件通常会转而依据IEC60747-5-2标准,该标准适用于
2018-10-15 09:51:25
数据耦合器的增强隔离
的结构和测试要求在耦合器和数字隔离中实现加强绝缘,以及与其他适用于两类隔离的公认IEC标准的差异。安全隔离现代系统需要隔离有许多原因,比如与电池充电系统或电机驱动中的高压端器件通信,中断通信系统中
2018-10-16 21:00:55
无需耦合器的反激式转换
无需耦合器的反激式转换: 现有选项
2021-01-21 07:31:27
有谁知道电子卖的运放里面有假货吗?
有谁知道电子卖的运放里面有假货吗?
2020-06-06 15:40:23
槽型耦合器选型是需要注意的问题
  槽型耦合器作为一种非常常见的电子元件,在电子电路系统设计的过程中,其选型的正确与否是非常重要的。槽型耦合器也常常被称为直射式光电传感,其工作原理是通过对红外发射的阻断和导通,在红外
2016-01-27 11:40:29
潮光光耦网全面剖析光电耦合器
光电耦合器(简称耦)是一种以作为媒介、把输入端的电信号耦合到输出端去的新型半导体“”转换器件。换句话讲,它具有把电子信号转换成为相应变化规律的光学信号、然后又重新转换成为变化规律
2012-06-22 14:35:25
潮光光耦网全面剖析光电耦合器
(潮光光耦网整理编辑)2012-05-30 光电耦合器(简称耦)是一种以作为媒介、把输入端的电信号耦合到输出端去的新型半导体“”转换器件。换句话讲,它具有把电子信号转换成为相应
2012-05-31 10:58:37
潮光光耦网全面剖析光电耦合器
光电耦合器(简称耦)是一种以作为媒介、把输入端的电信号耦合到输出端去的新型半导体“”转换器件。换句话讲,它具有把电子信号转换成为相应变化规律的光学信号、然后又重新转换成为变化规律相同
2012-06-22 14:38:10
电子元耦,耦合器,线性耦,耦继电器,PC817
,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。耦原理:耦(耦合器)是70年代发展起来产新型器件,现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路
2013-02-22 13:52:55
电容式电气隔离与耦合器技术的不同点对比
度。我们来比较一下硅/PI/铸模化合物(用于耦合器)与二氧化硅(用于 TI 电容式隔离)的额定参数:[/td][td=127]典型击穿电压16um 隔离32um 隔离40kV 所需的 DTI硅/PI
2018-09-13 15:00:33
请问一下在SMPS设计中可以使用回馈产生替代耦合器吗?
2021-06-10 09:56:07
请问哪种耦合器可以使用?
我第一次使用eDesignSuite。该设计是一个反激式转换,使用光耦合器解决了对控制的反馈,但没有参考。它只指定了一个具有CTR:1的OPTO。任何人都可以帮我了解哪种耦合器可以
2019-07-09 09:31:01
请问有耦合器构成的或门电路图吗?
耦合器构成的或门电路图
2019-09-11 11:29:23
请问有耦合器构成的晶闸开关电路图吗?
耦合器构成的晶闸开关电路图
2019-10-09 09:11:40
波导同轴定向耦合器设计
波导同轴定向耦合器设计:介绍一种波导同轴定向耦合器。该耦合器主线承受功率大,耦合方向性好,适用于高功率、反向弱耦合、双向取样场合。本文主要给出基本理论、电路结
2009-11-01 14:57:5949
#耦 _耦光电耦合器工作原理
耦合器光电耦合器耦合
学习电子知识发布于 2022-10-24 00:36:29
高速光电耦合器(光耦)6N137
高速光电耦合器(光耦)6N137 6N137光耦合器是一款用于单通道的高速耦合器
2010-03-01 16:47:392963
什么是高速光电耦合器?
什么是高速光电耦合器?和光电耦合器一样,它将发光二极管和光敏三极管组装在一起并利用光信号来传递信息,实现电路信号的电->光->电的传输(光电耦合电路)
2012-03-14 17:28:222960
什么是高速光电耦合器?高速光耦的应用领域
2012-05-22 13:41:44867
Avago新推三款高速耦合器
Avago新推三款高速耦合器
2012-05-29 14:26:25596
高速光电耦合器(光耦)6N137
高速光电耦合器(光耦)6N137
2012-06-05 14:54:001171
高速光电耦合器(光耦)6N137
高速光电耦合器(光耦)6N137
2012-08-13 12:16:162421
PC928一种适用于逆变驱动IGBT的光电耦合器短路保护电路的数据手册
本文档的主要内容详细介绍的是PC928一种适用于逆变驱动IGBT的光电耦合器短路保护电路的数据手册。
2019-11-18 08:00:001
Skyworks Solutions带通滤波器是恶劣环境应用的理想选择
贸泽电子即日起开售Skyworks Solutions的高科技陶瓷带通滤波器。这些超小型的表面贴装陶瓷滤波器可用于灵活设计一系列通信应用,包括用于军事无线电通信的便携式收发器、地球勘探、航空、航空无线电导航和无线电定位应用。
2021-12-29 16:42:122076
光电耦合器的基本特性
东芝TLP3910是一款由高输出GaAlAs(铝镓砷化物)LED光电耦合器高速光电探测器组成的光伏输出光耦,适用于高压功率MOSFET的栅极驱动。
2022-10-26 09:13:091954
光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同
输出光纤中。光纤耦合器是光纤通信系统中非常重要的部分,广泛应用于光纤通信、光纤传感以及光学测试与测量等领域。 光纤耦合器一般分为两种类型:单模光纤耦合器和多模光纤耦合器。单模光纤耦合器适用于单模光纤,它能够保持
2024-02-20 14:11:06194
已全部加载完成
