电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>固态电池战激烈:日系一马当先,韩系开始抱团,德系加入竞争
收藏
查看更多
固态电容的发展历程
,导电高分子材料崛起。主体应用:半导体基材->硅材料;特殊应用:电容器电解质(2) *1988年德国H.C.Starch发表导电高分子材料于电容器应用专利。铝电解电容器大厂及电子元器件主要供应
2012-08-26 21:45:39
MOSFET 选型表 欢迎工程师朋友索取样品!
本帖最后由 wuqinyan 于 2011-12-10 09:39 编辑 点击 MOSFET 选型表Email: simon.wu1983@gmail.com
2011-12-10 09:34:48
家电重金谋划光棍节价格
,优惠幅度超过国庆;广州国美总MAX3232EUE+T经理宝湘则向南都强调,让消费者现场比价,如有高于网价,将5倍赔付差价,“主要竞争,就是瞄准京东和苏宁易购。”  投入重金谋“翻身”  “双十
2012-11-08 16:36:11
Android 資料庫
Android 資料庫
2013-05-16 15:27:41
BMW全总线图
宝马全总线图,非常全。
2015-12-22 22:28:37
CAD制图软件中图形与世界坐标不正交怎么办?
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,怎么才能在不旋转图形、不改变其坐标值的情况下,让图形与视图正交显示呢?接下来给大家分享下CAD图形与世界坐标不正交的解决办法吧!CAD图形与世界坐标
2019-12-16 15:37:17
CAD制图软件新手攻略:坐标及标注坐标
浩辰CAD制图软件为绘图空间提供了个绝对的坐标,并称之为世界坐标,这个坐标存在于任何个图形之中,而且不可更改。相对于世界坐标,用户可根据需要创建无限多的CAD坐标,这些坐标称为用户
2020-09-23 10:28:54
C言嵌入式統修练之道
C言嵌入式統修练之道--背景编,是学习嵌入式系统设计的技术参考文件,对于学习嵌入式的童鞋们可以有帮助。{:1:}{:1:}
2013-04-09 15:32:57
FPGA设计高级进阶(清华大学电子工程)
2012-08-16 20:35:02
2012-08-20 12:27:06
KEIL推出DS-5和MDK的合并版DS-MDK,支持Cortex-A和M开发
说明:1. 根据官方的说明,DS-MDK应该属于MDK Pro的部分,似乎是在暗示我们XX机通用。2. DS-MDK的编辑是基于Eclipse的,所以编辑功能还是比较强劲的,当前A仅作飞思卡尔
2016-09-16 16:08:55
LABVIEW如何實現上傳測試結果到SFIS
各位,請教下。現在要將測試記錄通過webservice上傳到SFIS統中的功能。SFIS接口以WebService形式封装,裏面有提供個函數,webservice的知識沒有接觸過。般怎麼實現。
2016-04-15 16:21:30
LabVIEW怎样确定控件在显示器坐标中的位置
LabVIEW怎样确定控件在显示器坐标中的位置想知道VI中控件的位置,但是当使用该控件的位置属性时,与之相关联的是LabVIEW原点,而不是显示器原点。该如何确定该控件在显示器坐标中的位置。解答
2022-04-12 20:44:07
LabVIEW确定控件在显示器坐标中的位置
​ LabVIEW确定控件在显示器坐标中的位置想知道个VI中控件的位置,但是当使用该控件的位置属性时,与之相关联的是LabVIEW原点,而不是显示器原点。该如何确定该控件在显示器坐标中的位置
2022-05-23 21:19:27
MATLAB建立和控制图形窗口和坐标命令
MATLAB建立和控制图形窗口和坐标命令建立和控制图形窗口 Figure 建立图形 Gcf 获取当前图形的句柄 Clf 清除当前图形 Close 关闭图形 建立和控制坐标
2009-09-22 16:00:57
PMSM的坐标和数学模型
当前的调速系统带来了系列的问题:占据了比较大的有效空间,使系统编程复杂。因此无位置传感器控制系统的研究变得越发的重要。2.PMSM的坐标和数学模型永磁同步电机在定子三相(ABC)静止坐标下的电压方...
2021-08-27 06:01:37
Sony为BRAVIA S400LCD液晶电视增添全高清型号
香港•2008年7月21–SONY(新力)香港有限公司今天为BRAVIA S400LCD液晶电视增添最新全高清型号,40吋KLV-40S400A配备1080p全高清液晶面板
2011-03-14 00:13:27
WGS84/GCJ02/BD09各坐标怎么进行转换?
2021-11-08 08:15:40
WGS84、GCJ02、BD09各坐标之间的转换 精选资料推荐
WGS84、GCJ02、BD09各坐标之间的转换坐标解释WGS84坐标:即地球坐标,国际上通用的坐标。设备般包含GPS芯片或者北斗芯片获取的经纬度为WGS84地理坐标,谷歌地图采用
2021-07-30 06:39:32
WLAN测试統的量测速度
之後,亦將針對提升測試統的量測速度,提供更好的實作說明。此技術文件將依序說明下列要素:平均對可重複性;完整叢集對部分叢集的 EVM;複合量測對單量測;量測間隔與量測時間;最後是 CPU 對量測時間
2019-07-22 07:55:30
[原创]人工射頻接地統的操作
  人工射頻接地統的操作创易电子整理出品,创易更懂电子, http://52edk.taobao.com/ 全系列阻容感本全掌控。線路上的J1端子與發射機上的接地端子間的導線
2010-04-19 19:13:53
labview 视觉机器人抓取工件 CCD相机的二维坐标的建立
请教各位大神如何在Labview中建立CCD相机的二维坐标。谢谢!
2016-10-08 11:40:19
labwindows/cvi中,请问如何在canvas控件上画个扇形的极坐标
labwindows/cvi中,如何在canvas控件上画个扇形的极坐标,可以显示其上点的极坐标?
2018-08-10 11:02:28
vision Assitant 建立坐标(模板匹配)
新的坐标,然后根据此坐标使用测量工具测量,达到跟踪测量的功能。1.首先进行图像预处理后使用模板匹配工具2.根据模板匹配建立新的坐标3.使用此坐标进行边的测量(此处出现问题)但是在过程中发现个很奇怪
2014-10-14 19:23:55
《机电体化--机械设计》轮
《机电体化--机械设计》轮.ppt[hide][/hide]
2017-07-22 14:13:51
【Embedded Pi申请】智能家居監控
申请理由:我對於嵌入式開發統有濃厚的興趣,也玩過不少開發板,且實作不少的小項目,透過整合樹梅派和攝影頭橋接至Embedded Pi,可做出居家的機器人和門禁統,利用物聯網可輕鬆轉動攝影頭,監控家
2015-11-24 09:37:17
【LeMaker Guitar试用体验】安裝統和檢測
是Micro Type B,又可以下圖來說明Fig. 7 使用USB 3.0 Micro Type B接口燒寫統7. 按住核心板上的ADFU按鍵,再按下底板的Reset按鍵進入燒寫模式,按下後還需等待6
2016-01-28 14:11:23
【蓝牙4.1申请】智能家居監測
申请理由:我對於嵌入式開發統有濃厚的興趣,也玩過不少開發板,且實作不少的小項目,現在想基於居家控制需要有塊主控的採集各項數據,來實作自動控制的功能,控制每個家電/裝置的開關和調整,並將資料做彙整
2015-10-09 14:18:25
【转载】高端电源供电方案:留无人机供电方案分享(包括原理图以及PCB)
的条件内,以最优的功率重量比提供电源支持方案,可以有效的提升客户的负载竞争能力。现在优秀的供电电缆重量在1.5kg/100米(10A通流能力)。从经济的角度来说,要求地面需要提供个高压直流,通过
2016-08-12 13:47:36
京东回应云“悲剧说”: 不必妄自多情
格局,他跟你说骄傲——阿里、腾讯、百度已经不是个档次,我们阿里一马当先。你问他战略,他跟你说孤独——再过三五年,有几个人看得懂我在买楼?你问他未来,他跟你说命运——如果美国有个阿里巴巴,亚马逊还能
2015-01-09 11:06:18
介绍坐标和机器人之间的纽带即连杆坐标
目录1. 引言2. 连杆坐标3 DH参数3.1 DH参数的介绍3.2 DH参数定义3.2.1 连杆长度和扭角3.2.2 连杆转角和连杆偏距4. 解决问题5. 总结1. 引言  前面的文章我们
2021-09-01 06:17:14
刚从学校毕业出来的光电子学生。
我是刚从学校毕业出来的光电子工程的学生,在学校就有学过单片机技术这门课程,但是由于在学校没有认真的学,毕业后才知道这有多重要,于是现在想重新开始学习单片机,但不知道从哪入手,求各位帮帮忙,给些建议从哪里开始入手会比较好。
2012-07-14 21:06:25
可 靠 性 列 课 程 大 纲
瑞迪航科(北京)技术有限公司 可 靠 性 列 课 程 大 纲
2011-08-19 08:41:41
各种车电路图识读方法
各种车电路图识读方法
2008-08-04 20:27:56
同步旋转坐标下的数学模型
1.同步旋转坐标下的数学模型1.1 dq坐标下的定子电压方程1.2 dq坐标下的定子磁链方程1.3 定子电压方程变换式及等效电路由上述两个方程,可以得到定子电压方程的新等式:电压等效电路如下
2021-09-03 07:20:48
在新式-图形-三维图形-曲面中应用圆柱坐标
选择圆柱坐标后,圆柱坐标中的ρ、ψ、Z与直角坐标中的X、Y、Z是如何对应的?
2017-03-02 21:38:18
在校电子学生求教,谢谢
大家好,我是14级合肥学院电子信息工程名在校学生,本人喜爱电子技术,但不知道该如何学习,求各位指导下。谢谢还有我想制作个闪语灯,但不知道怎么做,请大家教教我
2015-06-26 22:47:30
坐标与ROI同步旋转问题
`如何建立个具有特定角度的坐标,并让矩形ROI随坐标旋转?`
2017-09-18 13:41:57
坐标转换与手眼标定
首先坐标转换的变换矩阵(没有坐标矩阵变换的概念可先百度)如图:
2019-06-20 18:34:32
基于dq坐标下的永磁同步电动机的数学模型
永磁同步电机最大的优势在于其简单的结构,低廉的生产成本以及稳定的运行状态。本文的主要研究工作基于相坐标,建立永磁同步发电机定子绕组匝间短路、转子磁场损失的数学模型,通过这些MATLAB程序,对系统
2021-08-27 06:15:52
多层印制电路板中过孔互连多层供电的建模与仿真
算法,本文研究过孔互连多层供电构造的阻抗特性。给出了互连过孔的电感模型,其电感值由个简单的表达式确定。互连过孔电感模型和供电阻抗快速算法的准确性和有效性已由计算及实测S- 参量之间很好的致性得到验证。关键词:多层印制电路板 过孔互连多层供电构造 全腔模模型 互连过孔电感模型[/hide]
2009-10-12 16:02:23
如何使labview中xy图的坐标与栅格坐标
2015-01-25 21:44:26
如何处理四轴东北天坐标和北东地坐标不同时传感器输出的数据方向?
问题如下:我在阅读发烧友的四轴代码时,发现四轴是用的北东地坐标,我现在有两个疑问:1)使用东北天坐标和北东地坐标,重力向量都是[0 0 1]吗?还是分别是+/-1? 2)当使用北东地坐标时,我看到四轴代码将传感器z轴方向反了下,这是因为传感器的正方向与北东地坐标致所导致的吗?
2019-07-16 04:35:48
如何将个3D散点图与3D网格图在个三维坐标中显示呢?
2017-03-08 18:18:23
如何建立坐标
各位大神们如何在labview中建立坐标啊(对张图片),感谢各位大神的回复
2017-05-03 10:04:29
如何更改mpu6050的DMP使坐标跟原坐标致?
如果我的坐标跟原坐标致,(例如我现在的X轴是原来Y轴的反方向,现在的Y轴是原来的X轴,Z轴不变)更改姿态程序的什么地方,我用的是战舰板的MPU6050软件
2019-07-22 03:05:16
如何计算才能把坐标转换成水平的坐标
当mpu6050初始放置的时候是倾斜的,如何计算才能把坐标转换成水平的坐标?转换后的效果是保证倾角不变,水平转动mpu,出来的数据是水平转动的。我用当前四元数与初始的四元数做差,得到的四元数坐标还是与mpu坐标相同,不知道怎么计算才能把坐标转换成水平的?
2019-07-31 22:19:38
对cortex m系列开发来说,gnu工具链和keil相比有哪些优缺点?
对cortex m系列开发来说,gnu工具链和keil 相比有哪些优缺点?
2023-10-20 06:28:27
嵌入式統概念
嵌入式統概念
2013-03-11 21:43:59
嵌入式软件架构相关资料下载
嵌入式软件架构
2021-10-28 09:43:08
感应电能表的结构
1、感应电能表的结构感应电能表的结构图感应电能表的结构如图所其主要组成部分有:(1)驱动元件用来产生转动力矩,由电压元件和电流元件两部分组成。电压元件是指在E字形铁心上绕有匝数多且导线截面较小
2018-01-29 10:46:44
我手机电信定制版但我想刷成联通版可以
我手机电信定制版但我想刷成联通版可以
2014-05-09 14:03:25
摄像机坐标的不同描述
我发现了些关于相机坐标(点坐标)的不同描述下面的图片是我在这个页面中认为是相机坐标的点坐标的解释RealSense SDK 2.0中的投影·IntelRealSense
2018-10-19 14:15:53
智能交通燈控制
各位大神,急求《單片機智能交通燈控制統》,是畢業設計,求幫忙,求解脫!!!!!
2012-03-23 15:42:44
机器人的坐标的建立
机器人的电机传动控制坐标是怎样确定的,是基于什么控制原理,学习机器人的控制理论有哪些比较经典的书籍,求大神指导?
2013-06-10 17:03:57
永磁同步电机的数学模型的建立有哪几种坐标
永磁同步电机的数学模型的建立有哪几种坐标?为什么坐标转换可以解耦?
2021-10-11 08:45:04
求教MSP4302的FLASH有多大啊?
2013-08-24 11:21:48
2013-08-24 11:57:04
电动仪表的结构和特点
定时,α=KU2,然后在标度尺上按电压刻度,就组成电动电压表。另外,还能组成电动功枣表、电动相位表等。④电动功率表的标度尺刻度均匀。(2 )电动仪表的缺点①仪表读数易受外磁场影响。这是
2017-10-25 09:21:46
电机控制系统中直角坐标与极坐标的优势比较,请问TI是否有现成的demo例程?
本帖最后由 只耳朵怪 于 2018-6-11 17:02 编辑 请问电机控制系统中直角坐标与极坐标的优势比较。TI是否有现成的demo例程。
2018-06-11 02:58:19
解决电压方程在静止坐标与运动坐标转换问题
本文将解决电压方程在静止坐标与运动坐标转换问题。本文将呈现的转换关系是电压方程由静止坐标转换至运动坐标,反之同理可证。
2021-08-27 07:17:03
解放CA1091型汽车信号电路的分析
解放CA1091型汽车信号电路的分析、教学目标终极教学目标:理解解放CA1091型汽车信号电路的工作原理,掌握该系统的操作过程促成教学目标:1、了解电路模型与实物图的区别,并能用常见的电路符号
2009-08-21 08:41:17
請問 Centos 8 統如何安裝Kicad
各位前輩想試用Kicad 請問Centos 8 統下如何安裝Kicad 謝謝
2020-10-12 17:33:27
请问台电感的适用产品?
刚刚接手台的电感,想了解下,哪些产品会用到这种品质比国产好,价格比低的电感。或者用台去替的,机会怎么样,工程师接受度如何。因为刚做这块业务,对市场不了解,希望得到指点~~品牌:台庆,美磊,奇力新。主要是台庆的。
2018-07-25 16:36:26
请问哪些国产的PLC能与的兼容?
哪些国产的PLC能与的兼容
2018-07-05 14:09:16
请问磁力计坐标通过Pitch和Roll如何转化成东北天坐标
IMU数据融合中,根据加速度计得到的Roll和Pitch及磁力计的三轴分量转换为东北天坐标的公式我直不明白是怎么来的,希望各位大佬能给我解释下,找了好久都没找到,最好附上相应公式和相关资料。
2019-06-20 02:21:07
请问陀螺仪测得的角频率是导航参考坐标的吗?
如题,陀螺仪测得的角频率是导航参考坐标的还是仪器自身载体坐标的?
2019-05-31 01:24:09
谁给看看这两个坐标之间该怎么变换
谁知道这两个坐标之间该怎么变换啊,显示平坐标是通过摄像头捕捉画面,再在显示屏上显示的。如果要坐标变换的话,这两个坐标该怎么变啊。
2016-05-30 18:43:21
跪求项电子创新项目~~~~~
大家好 我是名大二的学生 学电子的 现在我想参加学校电子创新项目 学校又没提供项目可选 我又不太懂要报什么项目 所以请大家给我提个宝贵的意见吧 拜托大家了 谢谢 好人有好报的
2010-03-24 17:47:29
通用车电路图
本人有部分通用车电路图愿意和大家分享,由于图纸是在线形式的所以需要的朋友可以和我联系
2016-02-04 17:35:43
面向对象的汽车制动专家系统及其知识库的构建
面向对象的汽车制动专家系统及其知识库的构建本文以面向对象的汽车制动专家系统及其知识库为研究对象,具体的研究内容如下:1. 介绍了汽车制动并分析了汽车制动性能计算过程,阐述了评价汽车实际制动力轴
2009-12-02 12:42:16
HDLF例超低频高压发生器
HDLF例超低频高压发生器适用于绝缘等值电容较大的电气设备耐压试验项目电流、电压数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确本系统采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应高压输出保护
2022-03-15 11:05:18
8000近红外900-2600nm微型光纤光谱仪
8000近红外900-2600nm微型光纤光谱仪    8000近红外900-2600nm微型光纤光谱仪,最大工作范围可达900-2600nm(实际范围可定制),它
2023-03-14 13:28:35
博瓦科技 未安全带监测系统 不安全带识别检测摄像头
 未安全带监测系统通过布置现场摄像头和应用AI智能分析识别算法,系统实时监测攀高高空作业人员是否正确佩戴安全带。系统通过图像识别和行为分析功能,可以准确识别作业人员的安全带穿戴情况。
2023-12-11 14:30:15
工业机器人一马当先 机器人热或将持续至2017
2017年,我国工业机器人发展依旧一马当先,而医疗机器人与家用服务机器人都在努力追赶工业机器人的发展进程。 工业机器人一马当先 机器人热或将持续至2017 产业联盟标准将陆续出炉 当前,我国机器人产业发展仍处于起步阶段,标准和检测认证体系不健全。
2016-12-02 11:04:11612
已全部加载完成
