电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>双电源供电原理_双电源供电规范要求
双电源供电原理_双电源供电规范要求
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
怎样去设计一个简易的独立双电源供电电路呢?
相信大家经常会遇到外部交流电源和锂电池这种双电源供电的设备,因为这次做项目需要实现这样的功能
2023-11-24 09:15:467417
双电源供电差分转单端相关资料推荐
双电源供电差分转单端
2021-12-29 08:11:28
双电源供电敷铜
双电源运放该如何敷铜?如果只敷地,但是板子较大,这样负电源走线干扰就比较多了。。所以求问敷铜的结构层次如何,需要几层PCB。频率在10MHz左右
2017-04-07 15:58:46
双电源供电有如下几个特点
在电路设计中一般都是用单电源供电,也就是一个VCC和GND。但在一些电路中,如运放电路,差分电路等用±12V,±15V这种双电源供电双电源供电有如下几个特点:1.增加了电路的稳定性。2.有正负两个
2021-11-11 08:13:43
双电源供电的条件是什么
://url.elecfans.com/u/e0063cb1a0双电源供电的条件是什么  双电源供电的条件具体如下:  (1)突然中断供电,将会造成人身伤亡者。  (2)突然中断供电,将引起环境严重污染者。  (3)突然
2019-08-20 17:16:39
双电源运放在单电源供电下,要注意哪几点?
如题,双电源运放在单电源供电下,要注意哪几点???
2024-09-18 08:26:56
双电源运放改成单电源运放能接成+5v供电的单电源供电吗?
op277是双电源供电的运放,我想把运放做成过零比较器,能不能接成+5v供电的单电源供电呢?
2019-10-31 01:57:13
AD7124在双电源供电下的ADC读取异常怎么解决?
近期在调试AD7124-8这颗芯片时,希望将原有的单电源(+3.3V)供电改为双电源供电(±1.8V),测温方式参考 CN-0398里的三线制PT100测温。 单电源供电时,测温正常; 改为双电源
2023-12-04 06:04:08
AD7708是双电源供电吗?
1、AD7708是双电源供电吗?哪个参数决定AD芯片是否可以双电源供电双电源供电和单电源供电分别有什么好处和坏处? 2、 我这样理解这三个参数对吗? (1)差分输入满量程电压正负
2023-12-19 06:38:00
AD8061可以双电源供电吗?
请问AD8061运放可以双电源供电
2023-11-20 06:28:51
AD8065双电源输出正常但单电源供电输出异常
如上图,我设计了一个光电二极管的放大电路,芯片是AD8065,仿真是发现AD8065采用双电源±2.5V供电的时候输出是正常的,但是变成+5V的单电源供电输出就不对,请大佬们解答什么原因
2018-08-27 16:28:54
AD8606到底是单电源供电还是双电源供电
为什么AD8606 的datasheet 上写的是单电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是单电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
2023-11-24 06:47:49
ADA4661不对称双电源供电,对运放有什么影响?
ADA4661不对称双电源供电,对运放有什么影响?对输出信号有什么影响?正电源 5V,负电源-3V。
2023-11-20 08:13:53
ADA4700-1手册写的是双电源供电,能单电源供电吗?
2023-11-14 07:44:52
ADL5304是否必须双电源供电
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电
2018-11-07 09:11:07
ADS1247模拟电源是否必须为双电源(+-2.5)供电,参考电源是否也必须是双电源(+-2.5)供电呢?
ADS1247输入是差分信号,那么模拟电源是否必须为双电源(+-2.5)供电,参考电源是否也必须是双电源(+-2.5)供电呢?还是说模拟电源和参考电源独立呢? 另外,如果差分输入,那么参考电源
2024-12-17 06:28:04
ADS1298使用双电源或单电源供电的区别在哪里?哪种更有优势?
我正在使用ads1298做ecg应用,但是不太确定是使用单电源供电还是双电源供电。比如单电源方式给模拟部分供给3v,或者使用双电源方案供给+1.5v和-1.5v。 因此想咨询下两种供电方式的差别和优劣,
2024-11-20 08:35:14
DAC8718在单电源供电双电源供电下,输出的模拟电压最小能到多少?
我想请教一下,DAC8718(7718)在单电源供电双电源供电,两种方式下,输出的模拟电压最小能到多少? 我看规格书上: Note that the maximum output voltage
2024-11-22 07:49:21
DSP双电源供电
1.DSP供电(芯片-TPS767D301)DSP双电源供电:dsp28335需要有5V和3.3V两种电源供电。内核供电3.3V,系统供电5V。因为dsp对功耗有着严格的要求,对实时性、处理数据
2021-08-31 09:28:18
LM1875单电源供电双电源供电的THD有没有区别?
2024-10-16 07:00:25
LM2902QPWRQ1是单电源供电还是双电源供电
图中 R71和R73连接的是两路信号输入,我要比较两路信号是否一致,但电源供电时,正常,当双电源供电时,会将5脚输入的电压拉低,我要如何处理才能让其正常工作。 因为它和一个滤波器共用一个芯片,滤波器需要双电源供电。 另,问一下LM2902QPWRQ1是单电源供电还是双电源供电
2024-08-19 06:21:29
LM358测量 HCNR200光耦隔离 单电源双电源供电
求助各位,LM358我采用单电源供电的时候 实际输入电压4.93V经过光耦隔离 实际输出4.96V,这个比例是允许的,但是当我将供电方式改为双电源供电,也就是运放4脚均接到-12V电源时候,同样输入
2013-08-07 07:56:00
LMC6482运放是否支持双电源供电
如果支持,为何在数据表里完全没有提及,并且也没有双电源供电时的电气特性?如果不支持,首先数据表也没写不支持,其次,在选型的时候也没提及其不支持双电源供电。如果不支持,是否有比较好的,价位适中替代品,+-5供电
2024-08-21 06:26:51
LMP7712放大器能否双电源供电
最近在看LMP7712的资料存在疑惑:该放大器能否双电源供电?数据手册中没有双电源供电的相关参数,但给的典型应用中都使用了反向放大,这是不是需要双电源供电
2024-08-22 06:56:05
OPA1632单电源供电双电源供电有什么区别?
OPA1632器件设计为在±2.5 V至±15 V范围内的电源上工作。也可以使用5 V至30 V范围内的单电源。 那么单电源供电双电源供电有什么区别? 是根据信号是单向还是双向决定的吗?
2024-12-27 08:12:44
OPA337可以双电源供电吗?
可以双电源供电吗?
2024-08-06 08:00:10
TL084能否采用-5V和+ 32V的非对称双电源供电呢?
看手册双电源最高支持到+-20V,单电源是4.5V到40V。请问一下能否采用-5V和+ 32V的非对称双电源供电呢?
2024-07-29 06:50:08
TLV2374 Split supply和双电源供电有区别?
如上图所示是运放TLV2374的供电电源说明,其中Split supply 供电 的意思是说在电源的正负端接入正负电源?比如4脚接正电源,11脚接负电源。Split supply和双电源供电有区别?谢谢!
2024-08-19 08:03:51
ad8616支持±5V双电源供电吗?
ad8616支持±5V双电源供电吗?还是说只支持到±2.5V
2023-11-17 06:53:22
xtr300只支持双电源供电吗?
电流模式,输出的电流值偏大12mA 请问这是什么原因?xtr300只支持双电源供电吗?
2024-08-02 08:23:27
关于双电源供电电路设计问题
这样一个电路 需要双电源供电请问应该把两个直流电源的负极接在一起作为地端吗?
2022-09-04 16:54:52
电源的运放可以用双电源供电吗?
电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类运放,可以用正负2.5V供电
2023-11-22 08:11:26
电源运放与双电源运放分别是什么
;-5V~0V,那么负电源轨是-5V,正电源轨是0V。那么,顾名思义-5V~+5V就是双电源了。对于运放,无论它是采用双电源供电方式,还是采用单电源供电方式。主要是在设计电路时,根据输入信号的特性
2021-11-11 06:00:59
电源运放和双电源运放的区别在哪呢
运放分为单电源运放和双电源运放,具体要求请查看在运放的datasheet。随着电池供电的移动设备等要求,单电源供电芯片发展迅速。在对电路进行理论分析时,我们为了方便经常使用双电源供电。但在实际使用
2021-12-29 08:35:24
怎么实现-8V供电?MC1496怎么双电源供电
``怎么实现-8V供电(MC1496)?MC1496怎么双电源供电?``
2017-01-10 13:28:25
求助,关于OPA561双电源供电问题求解
在datasheet中双电源供电写了:±3.5到±7.5之间,又写了Supply Voltage, V− to V+ 16V,那么问题来了。 如果使用双电压供电,电压不对称可以吗,用+12V -3V可以正常工作吗?
2024-09-02 06:33:23
请教双电源功放的供电电路设计
最近要用一个双电源的功放,请教一下用电源芯片怎么设计这样的供电电路。
2020-04-17 23:05:20
请问双电源供电的USB设备如何与PC通信?
双电源供电的USB设备如何与PC通信
2024-01-24 07:19:32
请问双电源运放接成单电源供电会如何?
请问双电源运放接成单电源供电会怎样(当然有的运放既可以单电源也可双电源供电,这种除外,我指的是手册上只写双电源供电的)?比如用运放TL082,我用multisim仿真看,只有接双电源时运放才能正常工作,不知道实际当中如何。请各位前辈指点~
2020-03-10 05:41:22
请问AD8061可以双电源供电吗?
请问AD8061运放可以双电源供电
2018-08-19 07:45:34
请问LF347必须是双电源供电吗?
LF347必须是双电源供电吗?
2024-08-06 07:37:48
请问OPA2350能不能双电源供电
一直在用OPA2350作I-V变换将光电池的输出变成电压后传输至24位AD ADS1251,但是在电路中OPA2350单电源供电(+5V)总是无法调零,请问这款芯片到底能不能双电源供电(+-5V),在数据手册中也没明确发现说明。
2024-09-24 07:51:16
请问TLV3801是否可以双电源供电吗?
请问TLV3801是否可以双电源供电
2024-07-31 08:13:08
请问ad8616支持±5V双电源供电
2019-01-29 13:44:53
请问ads1294双电源跟单电源供电有什么区别?
请问ads1294双电源跟单电源供电有什么区别?单电源能采到心电信号的负电压吗??
2025-02-14 06:06:18
请问两个LDO产生虚地来实现正负双电源供电可行吗?
具体如图由于运放需要双电源供电 而且是电池供电设备原计划是 lm2662 +TPS7A49 +TPS7A30但是发现成本太高 所以需要一个低成本的双电源方案LDO这样链接作为正负双电源是否可行有没有用过的有什么缺点求大神解答或者是否有其他方案推荐
2019-03-21 14:02:17
请问如何测双电源和单电源供电运放的静态电流?
如何测双电源和单电源供电运放的静态电流
2024-09-23 08:10:08
运放单电源供电双电源供电区别?
在使用运放的时候有些运放是单电源供电,也可以双电源供电,有什么区别?
2013-08-16 17:20:16
运放在采用双电源供电时,如何做好电源的滤波?
运放在采用双电源供电时,该如何做好电源的滤波。一直搞不清如何选择滤波电容的容值大小,耐压值和电源电压的关系。 如下图中,我采用的是±15V给OPA4170供电,滤波电容采用的是10uF/25V
2024-09-12 08:02:14
运放怎么确定单电源供电还是双电源供电或者单双电源供电均可?
运放怎么确定单电源供电还是双电源供电或者单双电源供电均可? 4-40V单电源供电的运放可以vcc+接40V,vcc-接10V电压吗? 正负5V到正负20V供电的运放可以vcc+接40V,vcc-接地吗? 正负5V到正负20V供电的运放可以vcc+接10V,vcc-接负30V吗?
2024-09-11 07:06:32
运放的单双电源供电对运放的性能影响
刚刚开始使用运放!想请教一下运放的单双电源供电对运放的性能影响:1、在平常使用中,单电源供电除了对输入信号有偏置要求,输出信号范围缩小外,对类似于失调电压、增益、摆率等参数是否有影响?2、如果问题一
2014-07-22 16:42:05
运放的单电源供电双电源供电有哪些不同点呢
运放的单电源供电双电源供电的区别运放的单电源供电双电源供电的区别 - npfyti8192438的博客 - 博客频道 - CSDN.NET 运放作为模拟电路的主要器件之一,在供电方式上有单电源双电源两种,而选择何种供电方式,是初学者的困惑之处,本人也因此做了详...
2021-12-27 06:42:07
用结构紧凑的、高效电荷泵电路提供局部双电源供电
本文主要讲述的是用结构紧凑的、高效电荷泵电路提供局部双电源供电
2009-04-30 10:02:1217
谈谈双电源供电电路
爱好者在电子制作中常需用到正负电源(即双电源)为电子电路供电,由于双电源与一般直流电源在电路结构上存在差异,且在使用时又有多种不同的电路结构可供人们选择,因此合理
2010-05-30 08:57:3987
双电源供电控制#电气工程及其自动化#硬声创作季
电源双电源电源供电
Hello,World!发布于 2022-10-13 15:42:33
AD598双电源供电时的接线电路图
AD598双电源供电时的接线电路图
2009-07-03 12:43:351976
使用双电源的运放交流放大电路
使用双电源的运放交流放大电路     为了使运放在零输入时零输出,运放的内部电路是按使用双电源要求来设计的。运放交流放大电路采用双电源供电,可
2009-10-25 10:40:3619496
#硬声创作季 ±双电源供电电路
汽车电子双电源电源供电
Hello,World!发布于 2022-11-03 01:47:29
双电源供电时的接线图
双电源供电时的接线图
2011-05-23 15:04:3412488
双电源供电电路
业余制作时,会碰到手头无双电源的情况,这就给制作带来困难。本电路利用TDA2030将单电源转换为 双电源 给前置放大器NE5532供电双电源供电 电路:
2011-10-27 15:15:1621305
基于C51双电源供电系统设计
摘要:本系统以C51单片机为控制核心,设计了一套采 PWM和PID调节的双电源供电系统。
2013-03-06 15:48:5180
MAX829 结构紧凑高效电荷泵提供局部双电源供电
2016-08-18 18:38:390
双电源开关和双电源自动切换开关有什么区别
本文主要介绍了 双电源开关和双电源自动切换开关有什么区别。双电源自动切换开关指的是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。系列双电源,当常用
2018-03-23 11:23:1738066
双电源自动切换开关如何选型
本文主要介绍了双电源自动切换开关如何选型、双电源自动切换开关的分类、双电源自动切换开关操作规程、什么是双电源自动切换开关?双电源自动切换开关的功能特点。双电源自动切换开关具有自投自复功能时,当主电源恢复正常供电后,双电源自动切换开关应经延时后,切换回主电源
2018-03-23 11:40:2628607
双电源自动切换电路图大全(TDA2030/功率放大/双电源供电的五款电路)
本文主要介绍了双电源自动切换电路图大全(TDA2030/功率放大/双电源供电电路)。功率放大电路中的前置放大器,一般都采用双电源供电,即对称的正负电源供电。制作时,会碰到手头无双电源的情况,这就给
2018-03-23 15:25:19113519
什么是电源回路_双回路供电双电源供电的区别
本文开始介绍了什么是电源回路以及电源回路的分类,其次介绍了双回路供电概念和特点,最后阐述了双回路供电双电源供电的区别。
2018-03-30 14:01:0943880
电脑双电源供电教程图
本文开始介绍了双电源供电的原理,其介绍了电脑组建双电源的方法,最后详细的介绍了电脑双电源供电教程图。
2018-03-30 14:20:0932556
双电源供电是什么意思_双电源供电的好处
本文首先介绍了双电源供电的概念,其次介绍了双电源供电操作规程,最后介绍了双电源供电的好处。
2019-08-07 15:37:1955768
调度数据网的双电源不间断供电电路设计
调度数据网的双电源不间断供电电路设计
2021-06-26 16:05:035
双电源供电
2021-11-06 13:36:0117
什么是单电源运放,什么是双电源运放?
2021-11-06 19:36:0138
计算机机房双电源供电,网络中心机房双电源备份方式及供电控制.doc
网络中心机房双电源备份方式及供电控制计算机网络中心机房备用电源设置及控制方法王庭胜计算机中心机房网络和核心设备的安全可靠运行,离不开电源的不间断可靠供给。根据各单位计算机网络中心机房(或者叫信息处理
2021-11-07 21:05:5916
计算机机房双电源供电,直流屏是否需要双电源供电?
负载供电;UPS的原理是先将交流电整流为直流电,再经过逆变单元,将直流电逆变为交流电为外界负载供电。二者在市电故障时,都是由其蓄电池组对外供电的。直流屏的调试,接通交流电源测试交流双电源切换装置是否工作正...
2021-11-08 09:05:589
网络中心机房双电源备份方式及供电控制.doc 计算机网络中心机房备用电源设置及控制方法第1页共5页计算机网络中心机房备用电源设置及控制方法王庭胜计算机中心机房网络和核心设备的安全可靠运行,离不开电源
2021-11-08 16:36:0114
运放的单电源供电双电源供电的区别
运放的单电源供电双电源供电的区别运放的单电源供电双电源供电的区别 - npfyti8192438的博客 - 博客频道 - CSDN.NEThttp://blog.csdn.net
2022-01-05 14:14:1732
双电源供电与双回路供电的区别
双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。 双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是本人
2023-05-29 10:34:083361
双电源供电与双回路供电的区别是什么?
双电源供电与双回路供电是两种不同的供电系统,在应用于电力输配、工业设备或建筑物的电力供应中具有不同的特点和功能。
2023-06-14 16:49:506034
运放芯片单电源供电双电源供电有什么区别呢?各有什么好处?
运放芯片单电源供电双电源供电有什么区别呢?各有什么好处? 运放芯片是一种重要的电子元器件,它可以将输入信号放大,并输出到负载上,达到信号处理的效果。运放芯片可以采用单电源供电双电源供电,这两种
2023-10-24 11:44:3712310
在前端低噪声设计上采用双电源供电设计和采用单电源供电设计各有什么优势?
在前端低噪声设计上采用双电源供电设计和采用单电源供电设计各有什么优势? 前端低噪声设计是在电子设备的前端电路中,通过合适的设计和组合各种电源零部件、滤波器等电路,来减小电源产生的噪声干扰。电源
2023-11-09 10:08:361877
双电源供电方式
电子发烧友网站提供《双电源供电方式.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:46:041
双电源供电与双回路供电的区别在哪
双电源供电与双回路供电的区别  双电源供电和双回路供电是两种不同的供电系统,它们有一些区别。下面将从 供电系统的定义、实施方式、优缺点等方面详细介绍这两种供电系统。 一、 供电系统定义及概念
2023-11-28 14:34:5616150
PC级双电源和CB级双电源有何区别?选择哪个比较好?
了解它们的特点和应用。 首先,我们来介绍PC级双电源。PC级双电源是指两个电源之间存在双重供电的电力系统。该系统通常由两台独立运行的电源设备和一些切换设备组成,以确保在某一电源故障或维护期间,能够无间断地提供电力供应。当一台电源
2023-12-26 13:53:042938
已全部加载完成
