独立看门狗的时钟源为40k,分频因子最大为256//初始化独立看门狗5秒钟//prer:分频数:0~7(只有低3位有效!)//分频因子=4*2^prer.但最大值只能是256!//rlr:重装
2021-07-30 08:05:30
电压源、电流源及其等效变换电压源? 铅蓄电池及一般直流发电机等都是电源,它们
2009-09-24 12:01:52
关于电压源与电流源串联之后电压源无法正常工作。我用了安捷伦电源的电压源模块给npn三极管供电,正极接集电极,负极接基极
2020-08-11 10:04:29
电压源与电流源如何进行等效变换
2021-10-13 09:33:39
电压源与电流源如何进行等效变换
2021-10-13 09:39:42
原电路图:multisim仿真过程(验证超节点法):小结:1、注意流控电压源的连接方法,是将输入端的电流源串联进入控制端,然后输入端再与输出端串联,并将输出端连的输出端子作为电路图中对应的输出端子
2021-12-31 06:37:00
电压源(有源):是对实际电池等电源的一种理想化的集总元件,没有电源电路就无法工作电压源具有两个基本性质:(1)它的端电压是定值Us或是一定的时间函数us(t),与流过的电流无关。(2)电压源的电压由
2021-09-10 09:04:36
可以忽略不计电流源:1.n个电流源并联等效于一个电流源,电流为各个电压源的代数和2.只有电流相等的电压源才可以串联,且等效于一个电流源3.任何与电流源并联的原件都等效于该电流源由23得...
2021-12-27 08:31:38
电源实际上有下列两种类型。① 电压源, 它的特性是当电源的负载电阻大小在改变时,电源输出的电流随之在作相应的改变,但电源两端的电压大小基本不变( 不是绝对不变) , 电子电路中常用的电源和信号源就是
2017-03-21 09:02:14
电压源与电阻串联时候,为什么用电压源的电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
推荐课程:课程名称:PCB电磁兼容设计案例分析与仿真解析课程链接:http://url.elecfans.com/u/05942d9ef5电压源和电流源内阻问题,为何还要求导数才可以判断出来?
2020-03-31 11:25:09
如果一个电路只有一个电流源,没有电压源,那么哪来的电压来提供给电路呢?比如上面这个电路,电流源的话是改变两端电压来达到特定
2018-10-18 11:21:46
通过连接它的导线移动。它通常是一个两端设备。电压源类型独立电压源: 分为直流电压源和交流电压电压源。相关电压源: 它们有两种类型-电压控制电压源和电流控制电压源。独立电压源能够向电路输送稳定电压(固定
2022-07-30 17:49:50
电压控制电压源与压控源有区别吗
2018-04-21 10:25:03
图中电流源irf3205未导通,求助各位大佬,在不修改vcc的情况下怎么修改该电路使其电流源能正常工作(其负载电阻阻值范围为0-10欧)。我的想法是在u2a电源电压加电压放大电路,但刚学这些没有动手经验,不知道该操作现实中是否可行?
2020-04-11 10:46:00
,我可以为您介绍一些基础背景知识,并为您提供一些获取更多详情的链接地址。 重点是,电流源不可能在没有必要电压的情况下迫使电流流入负载。把某个电流源看作是一个电路,它对其输出电压进行调节,以使预期电流
2018-09-26 11:41:18
与电池和墙上的交流电源等电压源相比,电流源不太为人所知。电流源通常隐藏在电子电路内部,看不见。现在让我们了解它们是什么以及它们是如何设计的。我们大多数人都了解电压源。无论您只将一台设备还是多台设备
2023-02-15 11:41:23
简单来说,电流源就是在输出电能的电路中,内部采取了反馈措施,得以让输出的电流保持恒定,在我们生活中常见的变电站的电流互感器,它的电路基本元件就包括着电流源这一部分,电流源可以调节电压,得以保证流过它
2022-04-04 13:37:47
电流源于电压源的区别
2015-01-08 01:56:06
独立看门狗的时钟源是多大?stm32独立看门狗时钟该如何去配置?
2021-07-26 08:06:03
实验需要得到比较大的直流偏置,可否利用直流电流源和交流电流源并联,或者直流电压源和交流电压源串联得到。因为matlab仿真可行,但是实际中,这样的连法可否?
2012-07-17 15:22:04
或者此类原理图设计时的注意事项和难点;【今日电路】如图,假设Vs是一个随时间改变电压的独立电压源,请问:是否有电流流经C1?欢迎大家加入电子发烧友电路设计群,我们鼓励大家踊跃提出电路方面的问题,大家一同
2018-12-14 15:53:01
以输出电压的形式向负载供电的电源叫电压源。以输出电流的形式向负载供电的电源叫电流源。那你知道它们二者直接的区别吗? 本期视频就来跟贝贝一起搞懂电压源电流源!【科普视频】你知道电压源和电流源的区别吗?电流源电压源...
2022-01-03 08:19:09
电压源 电流源 置零时的作用
2021-12-31 06:50:26
如何去实现交流电压源转电流源呢?其原理是什么?交流电压源与电流源如何才能实现互转呢?
2021-10-11 06:01:01
理想电流源其输出电流总能保持定值或一定的时间函数,其值与它的两端电压u 无关的元件叫理想电流源。电路符号理想电流源的电压、电流关系1、电流源的输出电流由电源本身决定,与外电路无关;与它两端电压方向、大小无关。2、电流源两端的电压由电源及外电路共同决定。...
2021-12-31 07:06:54
电压源,即理想电压源,是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。电压源具有两个基本的性质:第一,它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关
2011-12-27 12:00:48
什么是电流源?电流源基础知识
2021-10-13 07:17:28
什么是基准电压源?看到了论坛有电压源的贴子,想问下什么是基准电压源?求大虾指教啊
2011-12-27 13:48:15
老师让我用一个小电压源、大电容、电感设计一个能输出平均值为800A左右的电流源,由于电流大,所以不能用电阻元件,试了很久没成功,想问问大家有什么思路吗?
2020-10-04 10:31:35
低压共源共栅结构是什么?具有最小余度电压的共源共栅电流源是什么?
2021-09-29 06:47:22
回收购 电流标准源 Fluke52120A欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。 温馨提示:如果您找不到联系方式
2020-11-17 17:27:33
回收购新旧 电流标准源 Fluke52120A欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。 温馨提示:如果您
2020-12-21 10:14:32
附件基准电压源 电流检测和电流源.rar1.0 MB
2018-10-17 15:23:22
有一个电流源,其电流大小2毫安。现在需要设计一个可控电路,接通后电流源可对电容充电1秒。放电控制比较简单,主要是这个充电
2017-12-01 16:20:52
有一个电流源,其电流大小未知,其变化范围从微安到几十毫安(5V供电),需要设计一个可控电路,或接通后电流源可对电容充电,或断开。试着采用NMOS管实现开关作用,利用NMOS的栅源电压大于阈值电压时漏
2017-05-19 11:44:05
PWM。但我认为这是一种蹩脚的方法,因为我只是获得了另一个源生成的PWM并对其进行处理。我想要实现的是生成一个独立的PWM源,具有可调频率和占空比。如果“等待”语句可用于实现,那将是一个肮脏的解决方案
2019-06-24 14:16:33
怎样去设计一种独立视频源LED显示系统?求过程
2021-06-08 06:03:20
问下那些电压控制电流源或者电流控制电压源的参数要设置吗?怎么设置
2012-06-22 21:07:59
含受控源电路的处理受控源的概念受控源的处理无伴受控源的处理有伴受控源的处理受控源的概念受控源的本质不是激励,只是电压和电流关系的反映受控源的处理受控源一般情况均视作独立源处理,除了在各大定理(如
2021-12-29 08:27:48
理想电压源的串联和并联是怎样的?理想电流源的串联和并联是怎样的?
2021-10-11 08:45:58
理想电压源的特点有哪些?理想电压源与理想电流源有何区别?
2021-10-14 07:10:37
文章目录1 理想电压源和实际电压源1.1 理想电压源和实际电压源的模型1.2 电压源到电流源的转换2 理想电流源和实际电流源2.1 理想电流源和实际电流源的模型2.2 电流源到电压源的转换1 理想
2021-12-31 06:56:32
电流源和电(压)源是两个概念,你可以把电流源想象成一个只提供电流,不接负载时电压为0的源.这正好和电源相反,电源是一个只提供电压,不接负载的时候电流为0的源.理想的电流源是不管这个电流源接多少负载,电流始终不变.这就和理想的电压源不管接多少负载电压始终不变一个道理.
2019-05-30 06:29:43
我们集成到电路中的组件无法控制和利用电能,这就是电路具有电压源和电流源的原因。我们称这些元素为源是因为它们为电路提供适当功能所需的电能。
2021-12-31 07:49:32
我记得电流源和电压源的表示都有一个圆圈,但是圆圈里的那条杠是与两端的导线平行还是垂直?杠的方向忘记了
2017-04-23 15:43:35
可以双向流动。电源的另一个重要特性(定义其工作方式)是其IV特性。电源的IV特性可以使我们对电源进行非常漂亮的图形描述,如图所示,可以作为电压源和电流源。电源可以将作为电压源或电流源的电源分类为独立
2020-10-25 09:34:46
连接到它的负载无关,从而产生了以直线表示的IV特性。与电压源一样,电流源可以是独立的(理想),也可以是电路中其他位置的电压或电流所依赖(控制),电压或电流本身可以是恒定的或随时间变化的。理想的独立电流源
2020-10-25 09:41:06
今天看书才发现有两种电压源电流源等效变换, 之前一直没注意. 1. 我以前一直是 电压源和电阻串联, 电流源和电阻并联的模型. 这可以解释得通 I*R = U2. 今天发现高频书上是 电流源和电导
2016-03-14 14:31:54
地的vL上浮动; 输出电流独立于vL和负载电阻RL。决定iL的是Rf+上的电压,这个电压必须与Rf-上的电压相同,而不管v- = v+ 是多少,而且Rf上的电压也不取决于地。 接着通过将输入源变为电压把
2018-09-29 17:09:57
电路基础部分
一、电路的基本概念和基本定律考试点• 1、掌握电阻、独立电压源、独立电流源、受控源、电容、电感、耦合电感、理想变压器诸元件的定义
2010-06-18 09:49:52
0 电子发烧友网为你提供对比:独立电压源和独立电流源,受控电源与独立电源资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 08:40:20
14
正在加载...
