LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。本文将介绍LED驱动电源的分类、选择以及使用的注意事项等基本知识。
2017-01-05 09:33:06
5499 第一部分重点介绍了影响谐振转换器设计的关键寄生参数,以及元件选择标准和变压器设计。本部分重点介绍谐振转换器同步整流器(SR)的设计注意事项。
2022-05-25 10:18:07
2097
的接地设计是产生问题的根源。请认识到需要严格遵守以下注意事项。另外,遵守这些注意事项不仅局限于升压型DC/DC转换器。
2022-11-09 09:24:44
1173 在电子设备中,电源模块是核心组件,将输入直流电压转为设备所需的各种直流电压。DC-DC电源转换器,特别是基于开关方式的转换器,因其高效、小体积和轻重量等优点被广泛应用。但设计优秀的DC-DC电源转换器并不容易。布局、电磁兼容性、电流和散热管理等方面均需深思熟虑和精细调整。
2024-01-18 09:59:58
2486
降压转换器是最常见且常用的开关电源(SMPS)拓扑之一。由于其主要特性,该拓扑结构也称为下变频器:输出电压始终低于输入电压。降压转换器可以非常高效(IC容易高达95%)和自我调节,这使得它可以用于将
2019-03-01 08:19:00
4841
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
高频谐振转换器的设计考虑因素包括元件选择,带有寄生参数的设计,同步整流器设计和电压增益设计。本电源技巧的重点是影响开关元件选择的关键参数,以及高频谐振转换器中变压器内部绕组电容的影响。在过去的十年
2020-08-02 10:32:31
第一部分重点介绍了影响谐振转换器设计的关键寄生参数,以及元件选择标准和变压器设计。本部分重点介绍谐振转换器同步整流器(SR)的设计注意事项。谐振转换器中的工作状态可能比脉宽调制转换器中的工作状态复杂
2020-08-02 10:34:49
求问8位斜波式AD转换器的工作原理
2017-06-15 20:36:15
这里有一个AD转换器,LVDS是68针的,转换器型号:ADC120-LVDS,采集速率是30帧,怎么改成25帧
2013-01-16 15:16:46
ADC转换器选型怎么搞?如何选择最合适的ADC转换器?选型的时候除了考虑时序、精确度和可重复性还要考虑什么?
2021-04-06 07:07:08
,实际应用中需要注意的事项,设计注意事项,并给出了一个实际应用示例。DC-DC转换器非常普遍地应用于电池供电设备或其它要求省电的应用中。类似于线性稳压器,DC-DC转换器能够产生一个更低的稳定...
2021-12-28 08:08:07
,与输入信号有关的‘COM’引脚或‘IN’引脚应该尽量靠近信号地连接。 对于更高分辨率的逐次逼近型A/D转换器(16位和18位转换器),在将数字噪声与“安静”的模拟转换器和电源平面隔离开时,需要另外稍加注意
2018-08-28 15:28:40
什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换
2018-07-28 14:21:01
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
Δ-Σ转换器信噪比如何不同?Δ-Σ 转换器信噪比是如何计算的?
2021-04-08 06:10:01
本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。 3.3V→5V电平转换器可以直接构成电平转换,往往是采用集成方案。有
2018-09-30 16:26:58
什么是模数转换器?
2022-01-24 07:46:17
高速转换器是什么
2021-03-04 07:26:53
从NRZ到AMI转换器为何要使用单电源供电?
2021-05-21 07:04:02
低Qgd/Qgs(th)比率和高阈值电压的MOSFET也可降低dv/dt电感误导通的可能性。欲了解更多信息,请查阅四开关降压-升压转换器栅极驱动器设计注意事项。
2019-07-16 06:44:27
基于UCC28880的脱机隔离式反激转换器设计包括组装图和BOM基于UCC28880通用85-265VAC输入并采用高侧降压拓扑的偏置电源PMP...
2018-08-29 16:54:55
如何选择低速数模转换器?有什么注意事项?如何进一步了解DAC DC性能规格?
2021-04-19 09:36:09
CLC5958的内部结构及基本特性CLC5958应用的注意事项有哪些采用可编程逻辑器件和A/D转换器组成的高速数据采集卡的设计方案
2021-04-15 06:50:05
设计偏置电源的方法。今天,将介绍3种在AC-DC应用中实现偏置电源的选择:线性,降压转换器或反激转换器。 线性偏置电源 BJT线性电路提供了一种使用最少元件的简单偏置电源解决方案。但是,使用这种
2020-09-07 16:46:57
在开关电源转换器中,如何充分利用SiC器件的性能优势?
2021-02-22 07:16:36
开关电源(DC-DC转换器)真的会降低模数转换器的性能吗?工程师一般认为开关电源会降低ADC的性能,因此通常愿意选用低压差(LDO)线性稳压器,而不使用开关稳压器,但这种认识并非完全正确。LDO具有
2018-10-29 17:08:03
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2021-07-26 06:44:38
5月,TI推出了SWIFT™ TPS54A20系列电容降压转换器,将电子电源的尺寸至少缩减了20%,为常见的电子系统节省了大量的电路板空间。系统设计人员一直试图找到一个创新的方法,在不损失效率的情况下
2018-08-29 15:19:31
,为了了解电源噪声并满足系统设计需求,应当注意哪些方面以及如何正确设计。首先,选择转换器,然后选择调节器、LDO、开关调节器等。并非所有调节器都适用。应当查看调节器数据手册中的噪声和纹波指标,以及开关频率
2020-09-18 07:00:00
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
选择电能测量ADC有什么注意事项?A/D转换器的技术参数A/D转换器选择的理论分析
2021-04-07 06:13:59
2018-10-30 09:05:44
阻抗转换器的定义是什么?典型阻抗分析系统的结构是怎样的?电容测量转换器的原理是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
电平仍约为1.0 V。随着转换器速度和分辨率增加,CML输出需要合适类型的驱动器提供必要速度,以满足各种应用中转换器的技术需求。数字时序——需要注意的事项每种数字输出驱动器都有时序关系,需要密切监控
2020-12-01 06:00:00
2022-05-11 10:17:28
第一部分重点介绍了影响谐振转换器设计的关键寄生参数,以及元件选择标准和变压器设计。高频谐振转换器设计注意事项①本部分重点介绍谐振转换器同步整流器(SR)的设计注意事项。谐振转换器中的工作状态可能比
2022-05-13 16:49:36
2022-05-25 10:08:50
2022-05-25 10:16:54
转换式电源转换器周边附加电路与元件(SWITCHING POWER SUPPLY ANCILLARY SUPERVISORY, AND PERIPHERAL CIRCUITS
2009-12-25 18:10:49
12 无电感器的电源转换器
利用一个555
2009-09-30 15:45:09
571
VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:31
3223 1目的:掌握电源转换器检验标准,使来料质量更好地符合我公司的品质要求。 2适用范围:适用于电脑电玩厂所使用的电源转换器(指无塑胶外壳的交流输出电源变 压器)。
2011-05-05 17:09:39
0 总线转换器中使用滤波器的注意事项,这上领域很有用的PDF资料。
2016-01-06 17:49:41
0 将双开关正向主电源转换器及反激式待机电源转换器与高压功率MOSFET集成
2016-05-11 18:00:08
20 vicor 总线转换器中使用滤波器的注意事项
2016-06-02 15:59:14
0 各类电源转换器
2018-08-17 01:17:00
5423 如何设计更好的高性能电源转换器
2018-08-13 03:08:00
5073 如何设计无光耦反激转换器,在不使用光耦的情况下实施隔离电源系统。
2018-10-11 03:01:00
4758 了解如何使用EE-Sim设计和仿真工具完成宽输入电压DC-DC转换器的电源设计。本视频介绍电压调节器工作原理、关键设计注意事项,以及快速设计、仿真和比较电源设计的步骤。视频还介绍喜马拉雅电源模块家族的独特品质,提供关于其系统要求和性能的信息。
2018-10-09 04:05:00
9909 开关电源(DC-DC转换器)真的会降低模数转换器的性能吗?
2018-12-12 14:17:54
4765 车载电源转换器(又换电源逆变器、Power Inverter)是一种能够将 DC12V或DC24V或DC36V或DC48V直流电转换为和市电相同的 AC220V或AC110V 交流电,供一般电器使用,是一种方便的车用电源转换器。
2019-11-01 09:02:37
19004 电源转换器主要是用来将一种形式的插座转换成别外一形式或多种形式的插座,以及手机充电、电动车等也是电源转换器的一类。主要是提供给另外一种电器供电所使用的。为了就是让人们更方便、更安全使用电。
2019-11-01 09:13:09
11016 的接地设计是产生问题的根源。请认识到需要严格遵守以下注意事项。另外,遵守这些注意事项不仅局限于升压型DC/DC转换器。 接地 首先,模拟小信号接地和电源接地必须分开。原则上,电源接地的布局无需与布线电阻较低、散热性好的顶层分离。 如果电源
2021-03-24 11:16:43
2792 选择正确电源的一个关键因素。本技术文章将描述用于测量转换器 AC 电源抑制性能的技术,由此为转换器电源噪声灵敏度确立一个基准。我们将对一个实际电源进行的简单噪声分析,展示如何把这些数值应用于设计当中,以验证电源是否能满足所选转换器
2020-11-19 15:36:00
17 在测试和板级安装过程中,ANDON电源转换器插座能够防止将电源转换机器设备曝露在高温焊接材料、清洁液和静电感应放电中。防止因焊接功率机器设备的异常而导致的人工和PCB受损。 ANDON电源转换器插座
2021-11-12 18:01:17
610 反激式转换器简化隔离式电源设计
2021-03-19 00:40:23
8 MS-2727:优化多路输出电源转换器
2021-03-19 11:46:20
8 AN17-逐次逼近A->D转换器的注意事项
2021-04-20 10:38:49
8 主要内部广告:指定A/D转换器:中频采样应用的注意事项
2021-04-27 14:28:36
2 的接地设计是产生问题的根源。请认识到需要严格遵守以下注意事项。另外,遵守这些注意事项不仅局限于升压型DC/DC转换器。 接地 首先,模拟小信号接地和电源接地必须分开。原则上,电源接地的布局无需与布线电阻较低、散热性好的顶层分离。 如果电源
2021-05-19 09:21:44
3086
2022-01-06 10:50:14
1 电压监控模数转换器电源域隔离设计
2022-11-01 08:26:10
1 板载双电源电压逻辑转换器的设计示例
2022-11-14 21:08:27
1 现在我们所说的电源转换器一般是指便携式的括头插座转换器,或者比较小型、方便携带的排括类电源产品,作用是可以连接一个以上的电源插头或多个插座集中放在一起,同时让多种设备获得电源,节省空间和线路。
2023-02-22 14:37:23
10001
电源转换器是学名,也就是插线板、也叫排插、插板、接线板,香港人叫拖线板等。拿起我们平时使用的插线板后面除了印有电源转换器的产品名称外,还有一些电气参数,例如最大电压,最大电流,频率等。
2023-02-22 14:45:43
1481 电源转换器的接线一般分为输入接线和输出接线两部分。输入接线一般包括电源线、控制线和保护线,输出接线一般包括负载线和控制线。具体接线方式可以参考电源转换器的说明书。
2023-02-22 14:52:16
13050
我们使用DC电源转换器的时候,是可以打开开关的,再把电源转换器按在ON的位置上,然后我们再看电源转换器的右边的仪表盘电压,其应该在11V-14V之间的位置。我们再把电源转换器的开关按到OFF的位置上,这时,指示灯突然就亮了,报警器就会马上出现报警现象,这是正常的反映。
2023-02-22 14:57:20
9576 光纤转换器是一种网络设备,用于将光纤信号转换为电信号或将电信号转换为光纤信号,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤转换器通常包括光纤接口和电缆接口两种接口类型,可以将光纤接口和电缆接口之间进行
2023-05-17 18:10:39
6404 在数据采集系统中,转换器是将模拟信号转换成数字信号的重要组成部分。选择适合的转换器可以提高采集系统的准确性和可靠性。本文将从转换器的类型、性能指标、应用环境和选型注意事项四个方面介绍如何选择数据采集系统中的转换器。
2023-06-07 17:15:07
2092 电源转换器在电力系统、电子设备和能源领域具有重要的作用,可以实现能量的高效转换和适配不同的电源需求。
2023-07-13 14:19:06
11077 的接地设计是产生问题的根源。请认识到需要严格遵守以下注意事项。另外,遵守这些注意事项不仅局限于升压型DC/DC转换器。
2023-09-05 09:07:44
1689
振弦传感器信号转换器在岩土工程监测中的注意事项 振弦传感器是岩土工程中常用的一种监测设备,用于监测土体和岩体的振动情况。而振弦传感器信号转换器则是将传感器所获得的振动信号转换为人类可读的数据,以方
2023-09-14 10:13:58
924 选择电源转换器的外部元件有什么简单办法吗?
2023-09-21 18:03:41
1156
电源转换器到底做得好不好,要看它是否能满足负载端的需求。实际应用中,负载端通常是另外一个电源转换器或是某个功能芯片的主电源轨或偏置电源轨。
2023-11-08 12:31:31
2366
电子发烧友网站提供《如何影响开关电源转换器的补偿设计.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:33:24
2 详解232至485转换器的接线步骤与注意事项 232至485转换器是一种常用的数据通信转换设备,可以将RS-232接口的电平信号转换为RS-485接口的差分信号,实现RS-232设备与RS-485
2023-12-29 14:29:40
9985 电源转换器是一种将输入的电源信号转换为符合设备需求的电源的装置。它能够将来自交流电网、燃油发电机、光伏发电等供电系统中的电信号进行转换,以满足照明设备、电动机、计算机和其他设备的电源需求。电源转换器具有多种功能,包括电压调整、电流变换、稳定输出和防止噪声干扰等。
2024-02-12 17:23:00
3562
如何抑制电源转换器中的浪涌电压? 电源转换器是电子设备中常见的组件,其主要功能是将电源输入转换成稳定的输出电压和电流。然而,在电源转换过程中,常常会产生浪涌电压,这可能对电子设备及其周围的电路产生
2024-02-04 09:17:00
2052 电源转换器,作为电子设备中不可或缺的一部分,其重要性不言而喻。无论是在日常生活中,还是在工业生产中,电源转换器都发挥着至关重要的作用。本文将详细介绍电源转换器的类型及其特点,旨在帮助读者更深入地了解这一领域。
2024-05-21 15:22:58
2366 由变压器、整流器、滤波器和稳压器等部分组成。 接线方法: (1)首先,将电源转换器的输入端连接到220V的交流电源上。 (2)然后,将电源转换器的输出端连接到需要12V直流电的设备上。 (3)在接线过程中,需要注意电源转换器的正负极,确保正负极连接正确
2024-08-19 14:47:41
7740 LLC电源转换器,全称为LLC谐振转换器(LLC Resonant Converter),是一种基于谐振振荡原理工作的电力转换器。它以其高效率、低电磁干扰(EMI)和宽输入输出范围等特点,在电力电子
2024-08-20 17:17:12
4263 LLC电源转换器的调制方式是其实现高效能量转换的关键技术之一。在LLC谐振变换器中,常用的调制方式主要包括脉冲频率调制(PFM)、移相调制(PSM)以及脉冲宽度调制(PWM)。然而,由于LLC变换器
2024-08-20 17:17:32
2635 LLC电源转换器的工作频率是一个关键参数,它直接影响到变换器的性能、效率和稳定性。然而,要详细阐述LLC电源转换器的工作频率,需要深入探讨其工作原理、设计考虑、实际应用以及技术挑战等多个方面。以下是对LLC电源转换器工作频率的详细分析。
2024-08-20 17:19:28
3369 电子发烧友网站提供《先进FPGA的电源设计注意事项(电源设计器121).pdf》资料免费下载
2024-08-26 09:27:44
0 电子发烧友网站提供《具有边沿速率加速器的TXB和TXS电压电平转换器的注意事项.pdf》资料免费下载
2024-09-04 09:52:00
0 电子发烧友网站提供《关于降压转换器中启动电阻器的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2024-09-06 11:29:25
0 电子发烧友网站提供《快速输入转换速率应用中DC-DC转换器的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2024-10-08 10:30:26
0 ACDC转换器与直流电源在电气领域中有着明显的区别,以下是对这两者的比较: 一、定义与功能 ACDC转换器 定义:ACDC转换器是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的装置。 功能:它能够将家庭
2024-12-09 10:46:24
3424
